| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875+A -A |
pilot_fliegen
#551
erstellt: 17. Aug 2008, 19:31
Hanjo_K.
#552
erstellt: 17. Aug 2008, 19:52
Verstehe nicht so ganz, was die Bilder und die Auflistung deiner Hardware mit einmessen und zu lauten Hintergrundgeräuschen zu tun haben. |
zapper2808
#553
erstellt: 17. Aug 2008, 20:07
Nabend nochmal, Du hat ja ordentlich aufgfefahren - so iss brav Receiver dieser Art sind wegen der Vielzahl der einzustellenden Parameter leider keine "Plug&Play-Geräte" mehr - Also ZEIT, RUHE UND NERVEN sind zu investieren - Das Ergebnis wirds Dir danken - Der einfachste Weg sollte für's 1. Reichen: Audyssey anschmeißen, und alle LS einpegeln lassen (der 1. Durchgang reicht). Hoffe, dass wenigstens DAS jetzt klappt. Entfernungen und Pegel schafft dieses System eigentlich recht gut - ggf. überprüfen und entsprechend ändern. Dann im LS-Setup die Pegel prüfen (Pegelmessgerät?) und ggf. ändern - insbes. der Sub wird oft zu leise eingemessen. Alle Klangregler auf 0, bzw. auf "aus", Audyssey auch ausschalten (auf "Direkt" oder "Manuell" stellen). Normalerweise solltest Du jetzt - entsprechendes Material vorausgesetzt - einen "HÖHRORGASMUS" bekommen! Wenn nicht, ist was Faul, und eine "Ferndiagnose" gestaltet sich recht schwierig. Evtl. kannst Du die Übernahmefrequenzen der LS noch anpassen (Main auf 60? Damit der Sub den Rest übernehemn kann-kenne Deine Magnats leider nicht), aber DAS ist schon eher eine Feinabstimmung bei Standboxen. Hoffe, es klappt. Wenns nicht klappt, liegt entweder ein Einstelungsfehler vor, oder die anderen Komponenten taugen nix, oder sind sehr ungünstig platziert - will damit sagen: der Onkyo ist ein fantastisches Gerät für das Geld. Hoffe, Du bekommst es hin Viel Spaß beim Testen Gruß Markus |
Die_Antwort_ist_42
#554
erstellt: 17. Aug 2008, 20:23
Hallo pilot_fliegen, schönes Rack und Komponenten. Ich finde nur, dass der 875er viel zu wenig Platz zum "atmen und kühlen" hat. Onkyo gibt in BDA auf Seite De-2 folgendes vor:
Hier gibts ein paar Ideen und Lösungen, wie man mit wenig Platz, dennoch einen kühlen 875er haben kann: Onkyo TX-SR 875 mit aktiver Lüfter Kühlung getuned / Mod [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 17. Aug 2008, 20:36 bearbeitet] |
pilot_fliegen
#555
erstellt: 17. Aug 2008, 20:51
@zapper Vielen Dank für deine Antwort.Leider geht schon das erste Einpegeln nicht.(Ist vorher beim Kauf super gegangen).Keine Sorge um den Platz des Onkyo.Ich habe von hinten 120 er Gebläse die die Luft nach vorne rausdrücken.Der Onkyo wird im Dauerbetrieb gerade mal handwarm. lieben gruss pilot |
pilot_fliegen
#556
erstellt: 17. Aug 2008, 20:55
@hanjo K. Hab dir ne Mail geschickt.Aber hier nochmal hab die auflistung und Bild nur geschickt,damit mir zapper eventuell Tips geben kann.Dafür war es sinnvoll ihm soviel wie möglich info zu geben. gruss pilot |
Die_Antwort_ist_42
#557
erstellt: 17. Aug 2008, 21:29
Poste doch bitte Bilder von Deiner Lösung in dem "Onkyo TX-SR 875 mit aktiver Lüfter Kühlung getuned / Mod" Thread. Danke. |
Rob-bi
#558
erstellt: 20. Aug 2008, 21:04
Servus, habe seit gestern den 875... Wie soll ich am besten den DVD Player Anschlieen? Über RGB, YUV oder Digital Coax? Womit habe ich die beste Quali? |
Die_Antwort_ist_42
#559
erstellt: 20. Aug 2008, 21:38
Hallo Rob-bi und willkommen im 875er Club Welchen DVD Player hast Du denn genau? Hat der ein HDMI out, dann darüber... Und welchen TV nutzt Du? Am Besten schreibst Du mal Deine Komponenten auf. Gruss Oliver |
Rob-bi
#560
erstellt: 21. Aug 2008, 06:24
Servus Ja also ich hab mir auch neu den Samsung 50..656 irgendwas, also Plasma, gekauft. Da ich grad am sanieren bin, bin fast fertig des wegen schon meine neue Anlage , kann ich nicht soviel dran rumspielen.Mein DVD Player ist irgend ein 60€ Phillips Gerät, HDMI hat dieser nicht. (YUV, RGB, Digi Coax ->(für Video?) Ich habs bisher auch noch nicht geschafft über den 875 ein Bild hinzukriegen, musste den DVD Player direkt inn den TV stecken.... Muss ich da irgendwas Aktivieren? |
86bibo
#561
erstellt: 21. Aug 2008, 08:03
Dann solltest du per YUV anschließen. Du musst den Geräten im Onyko die richtigen Anschlüsse zuweisen und den HDMI-Ausgang aktivieren (bin mir nicht sicher, ob er es im Auslieferungszustand ist). Einfach übers Setup den ersten Punkt anwählen (müsste irgendwas mit Ein-/Ausgängen sein) und alles einstellen. Ist relativ einfach. Am besten geht das über den TV, falls der HDMI-Ausgang aktiviert ist. |
Rob-bi
#562
erstellt: 21. Aug 2008, 11:13
ah ok Danke , kann ich da die normalen rgb Kabel nutzen, oder Brauch ich da spezielle yuv Kabel? |
86bibo
#563
erstellt: 21. Aug 2008, 11:45
Was verstehst du unter normalen RGB-Kabeln, RGB ist eine Signalart, keine Anschlussart. |
Rob-bi
#564
erstellt: 21. Aug 2008, 21:59
Sorry meinte, Coax Kabel... Also heut kam ich mir echt bescheuert vor, Ich hab das Signal vom Receiver auf dem Plasma aber kein DVD Bild... Direkt angeschlossen gehts, Äh und ach ja, meine Fernbedienung geht nicht... Die hat mal ganz kurz am Anfang funktioniert und jetzt nicht mehr... |
Die_Antwort_ist_42
#565
erstellt: 21. Aug 2008, 22:10
Hi, tausche mal die Batterien in der FB, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass die defekt sein kann, AUSSER Dir ist mal was reingelaufen... Und dann musst Du den Eingängen (die zu wählenden Tasten an der FB) dies auch im Menü zuordnen (z.B. HDMI1 = DVD). Einfach nur verbinden und hoffen (wie beim TV) geht nicht! Infos dazu findest Du auch in der BDA. |
swannika
#566
erstellt: 22. Aug 2008, 11:48
Hallo, will mir zu neuen KEF 3005 einen AV-Receiver holen. Den 875 bekommt man hier derzeitig für 800 EUR. Das ist doch ein guter Preis, oder? Folgende Fragen: 1. Ist die Anschließerei/Einmesserei ohne viel Erfahrung möglich? 2. Ist die Bedienung des Geätes einfach? 3. Kann man ihn mit einer Logitech Harmony praxisgerecht steuern? 4. Gibt es irgendwelche Bedenkungen/Anregungen? Danke |
Zubbler
#567
erstellt: 22. Aug 2008, 12:10
@swannika Ich habe mir den 875 noch vor ein paar Monaten für ~1000€ gegönnt, aber 800€ ist schon nen spitzen Preis, also zuschlagen... zu 1.: In der BDA ist alles gut erklärt (Anschließen etc.) und das Einmessen ist auch kein Problem ohne viel Erfahrung, nur absolute Stille sollte herrschen. zu 2.: Die Bedienung ist absolut simpel (BDA) und mit dem OSD kann man auch alles am TV einstellen. zu 3.: Gibt schon einige Beiträge über die Steuerung per Harmony und soll auch sehr gut funktionieren. Ich habe meine Harmony 525 verkauft und steuere alles nur noch mit der Onkyo. Komme ich viel besser mit zurecht. zu 4.: / Also kaufen und Spass haben. |
ZABEK
#568
Das ist aber nur meine Meinung und mit meinen Geräten. |
swannika
#569
erstellt: 22. Aug 2008, 12:55
Danke für Eure Hinweise, kann ich auf den Onkyo einen Kabelreceiver und darüber die PS 3 stellen oder wird das zu heiß? Danke |
Wu
#570
erstellt: 22. Aug 2008, 13:39
Das würde ich lassen, das Teil wird über der Videosektion (hinten rechts) äußerst heiß und über den Endstufen je nach Betriebseinstellung (4 Ohm oder 6 Ohm) und Lautstärke auch über den Endstufen (quer über das Gerät etwas 10cm hinter der Front). Manche Benutzer haben das Draufstellen unter Hinzunahme von Lüftern gewagt - das muss dann aber auch zuverlässig funktionieren. |
Rob-bi
#571
erstellt: 22. Aug 2008, 17:19
Also es tut mir ja wirklich leid wenn ich euch damit nerve... Vielleicht bin ich auch nur bescheuert, aber ich bekomme einfach kein Signal über composit Video. Weder mit dem DVD PLayer noch mit der PS3. Wo im Menü kann ich das einstellen. Ich habs auch über component Video versucht und das kann ich ja im Menü zuweisen... Hat Jemand n Rat |
Wu
#572
erstellt: 22. Aug 2008, 18:14
Du müsstest genauer beschreiben, welches Signal in den Receiver reingeht und welches Du ausgegeben haben möchtest. Je nach Konfiguration sind die Signalbearbeitungen unterschiedlich und in keiner kommt z.B. ein über HDMI eingegebenes Signal aus einem analogen Bildausgang. |
Snuggel007
#573
erstellt: 22. Aug 2008, 19:37
@ swannika Mit der Harmony steuern ist übrigens auch kein Problem. |
Rob-bi
#574
erstellt: 22. Aug 2008, 19:38
Ok habs hinbekommen. HDMI Audio war aktiviert. Aber YUV geht nicht brauch ich da spezielle Coax Kabel ??? |
Snuggel007
#575
erstellt: 22. Aug 2008, 19:41
Schau mal hier: http://www.media-hal...KZopUCFQxQtAodbVerXg |
Surf-doggy
#576
erstellt: 22. Aug 2008, 20:47
Hallo allerseits kann mir jemand sagen wie ich beim 875 ziger an die Reon Settings komme ? Picture mode: Auto Random Noise: Mid Mosquito Noise: Mid Block Noise: On Edge Enhancement: Off thanks |
Die_Antwort_ist_42
#577
erstellt: 22. Aug 2008, 21:02
Hi, das hatte Hanjo_K. im grossen xx5 Thread dazu gepostet:
Surf-doggy
#578
erstellt: 22. Aug 2008, 22:37
hi erstmal danke für die schnelle antwort - leider sehe ich bei den einstellungen keinen unterschied - habe die hdmi einstellung auf durchgang stehen. sehe bei keiner der 9 möglichkeiten einen unterschied, wenn ich z.bsp. scharfe oder helligkeit usw. verändere. was ist falsch zuspielung ps3. danke |
Wu
#579
erstellt: 22. Aug 2008, 22:46
Wenn Du das Bild nur durchleitest, wird sich da logischerweise auch nichts ändern. Die Parameter wirken nur, wenn der Onkyo das Bild bearbeitet. |
Surf-doggy
#580
erstellt: 22. Aug 2008, 23:04
bei zuspielung der ps3 sind die unterschiede nicht erkennbar bei blu ray betrieb - beim technisat hd receiver wiederum kann ich große unterschiede erkennen. muss bei der ps3 noch etwas beachtet werden ? thanks |
Wu
#581
erstellt: 22. Aug 2008, 23:24
Dann wird das Technicsat-Bild wohl bearbeitet - sie liefert ja auch nur max. 1080i. |
Surf-doggy
#582
erstellt: 22. Aug 2008, 23:46
also ist die bearbeitung bei der ps3 und dem hd-xe1 wohl nicht möglich. haben alle einstellungen durchprobiert aber es geht nur der technisar receiver selbst psr mit 1080i betrieb lässt sich nicht bearbeiten. |
screenpowermc
#583
erstellt: 23. Aug 2008, 07:00
Moin -- also bei Zuspielung mit PS3 oder HDX 1 kann ich mit den Reon des Onkyo 875, dass Bild nicht bearbeiten. Wenn ich mit meinem Sat Receiver zuspiele dann gehts. Monitor-Ausgang des Onkyo steht auf 1080p, geht beim Technisat aber auch wenn der Onkyo auf weitergeben steht. Aber wieso lassen sich die Blu Ray und HD-DVD Quellen nicht bearbeiten? Ist das normal? Oder kann jemand sagen ob moch irgendwas einstellen muss? |
volschin
#584
erstellt: 23. Aug 2008, 07:47
Ich denke der Reon greift nur ein, wenn das Format vom Ausgabeformat abweicht, d.h. wenn Du mit 1080p zuspielst tut er nichts. Wenn ich mit 1080i zuspiele, bearbeitet er sehr wohl. |
screenpowermc
#585
erstellt: 23. Aug 2008, 08:11
Hast du mit 1080i zugespielt? Welche Quelle? Hab PS3 auf 1080i gestellt -- lässt sich aber das Bild auch nicht bearbeiten mit Reon. |
volschin
#586
erstellt: 23. Aug 2008, 08:21
Habe keine PS3, habe aber denselben Effekt mit meinem BR-Player, allerdings habe ich noch nicht versucht ihn auf 1080i zu setzen, da das wenig Sinn macht. |
Snuggel007
#587
erstellt: 23. Aug 2008, 08:23
Die Frage soll wohl ein Witz sein oder? Was soll denn bei Blu ray noch scaliert werden? |
pilot_fliegen
#588
erstellt: 23. Aug 2008, 08:52
Hallo Leute, Mal ne Frage hab an meinem 875 ein 7.1 System dran.Davon 6 Standlautsprecher (Magnat) alle identisch.Nun die Frage auf den Boxen steht als Ohmangabe 4-8 Ohm.Welchen Wert sollte man beim Onkyo einstellen. 4,6,oder 8 ????? danke |
kalle1111
#589
erstellt: 23. Aug 2008, 08:57
Stelle 4 Ohm ein. Ab 6 Ohm wird der Onkyo sehr warm. |
Snuggel007
#590
erstellt: 23. Aug 2008, 08:58
Kannst du immer auf 6 Ohm stellen. 8 Ohm Einstellung gibt es im übrigen nicht. |
Wu
#591
erstellt: 23. Aug 2008, 09:05
Das würde ich bei dem 875 (und 805 sowie 905) nicht machen, wenn ich die Leistung nicht wirklich abrufe. In der 4 Ohm-Einstellung leistet er ca. 150W je Kanal, das reicht für die allermeisten Anwendungen mehr als aus, zumal auch in der 4 Ohm-Einstellung keine Leistungsbegrenzung wie bei anderen Herstellern mitläuft, es wird nur der Ruhestrom gedrosselt. In der 6 Ohm-Einstellung verballert man nur sinnlos Energie und erzeugt zusätzliche Wärme - vielleicht im Winter sinnvoll |
pilot_fliegen
#592
erstellt: 23. Aug 2008, 09:13
Herzlichen Dank für die Antworten.Dann werde ich mal auf 4 Ohm einstellen |
Snuggel007
#593
erstellt: 23. Aug 2008, 09:14
4 Ohm ist eher was für Angsthasen.Ich kaufe mir nicht ein Receiver dieser Klasse wenn ich die Leistung nicht abrufen will. Aber jeder so wie er es mag. Habe allerdings den 905. Ich merke übrigens kein Unterschied zwischen 4 u. 6 Ohm bezüglich der Hitzeentwicklung. |
Surf-doggy
#594
erstellt: 23. Aug 2008, 09:21
Die Frage war doch : kann ich bei Blu Ray Zuspielung die Schärfeeinstellung des Reon Verändern. Nichts anderes - dass ich nicht scalieren will ist doch klar. ich frage mich nur wenn hier behauptet wird, dass er das kann, was Ihr da zuspielt ? Blu Ray und oder Hd-DVD kanns ja nicht sein - oder wo liegt der Fehler. Will nicht scalieren sondern Schärfe bei Blu Ray anheben, da es ja die PS3 nicht kann. Bei dem Technisat klappte es wunderbar und sieht verblüffend aus, wenn manns scharf mag, egal ob ich den Onkyo auf Durchgang oder 1080p stelle.Das wird hier auch immer anders gesagt. so long |
Snuggel007
#595
erstellt: 23. Aug 2008, 09:40
Sorry war dann mein Fehler, dachte es ging um scalieren. Habe da noch nicht rumgespielt da ich mit dem Bild zufrieden bin. Reiche blu ray nur durch. Allerdings wird der wahrscheinlich das Bild nur behandeln wenn es nicht in 1080p ankommt. Es von der PS3 in 1080i vorher umwandeln zu lassen, ist sicher auch nicht sinnvoll. @ Wu Ich habe bei 4 Ohm einen deutlichen dynamik Verlust gerade wenn ich Stereo höre. Kommt vielleicht auch auf die Boxen an. Betreibe den Reveiver an Canton 790DC. Im surround Betrieb fällt es hingegen kaum auf. [Beitrag von Snuggel007 am 23. Aug 2008, 09:44 bearbeitet] |
Wu
#596
erstellt: 23. Aug 2008, 10:55
Ich habe noch mal mit den Einstellungen rumgespielt - ich habe in Stereo tatsächlich den gleichen Eindruck (bei meinem 805) und meine alte Antwort daher in die Tonne gedrückt. Mehr Wärme muss er aber mit höherem Ruhestrom entwickeln, daher ist in dieser Betriebsart die gute Belüftung noch wichtiger... |
Snuggel007
#597
erstellt: 23. Aug 2008, 11:02
Gerade bei kritischen Lautsprechern merkt man dies aber sehr schnell, vor allem bei Stereo. Die Canton hat übrigens 180 bzw. 300 Watt Nenn bzw. Musikbelastung. Den Antritt finde ich bei 6Ohm deutlich schneller u. dynamischer. Viel nutzen hier eh Boxen wo der Receiver unterfordert ist. In sofern hast du sicher in den meisten Fällen recht. ups habe gerade erst dein edit gesehen. [Beitrag von Snuggel007 am 23. Aug 2008, 11:09 bearbeitet] |
Snuggel007
#598
erstellt: 23. Aug 2008, 11:07
Zu der Wäreentwicklung werde ich nochmal bei der nächsten Party testen. Ich höre zwar gerne laut, aber natürlich nicht stundenlnag. Von daher kann ich das nicht mit Gewissheit sagen. Finde aber die Wärmentwicklung bei 4 Ohm schon beachtlich. |
Wu
#599
erstellt: 23. Aug 2008, 13:13
Die Grundtemperatur beim Hören in leiser/mittlerer Lautstärke (Surround) ist laut internem Thermometer um etwa 10°C gestiegen, in der 4-Ohm-Einstellung waren es immer um 38°C, jetzt in der 6-Ohm-Einstellung sind es 49°. Sicherlich nicht weiter beängstigend, aber doch deutlich... Ich werde jetzt aber bei der 6-Ohm-Einstellung erstmal bleiben, scheint wirklich mehr "Antritt" zu haben. [Beitrag von Wu am 23. Aug 2008, 13:14 bearbeitet] |
Neuendorf
#600
erstellt: 23. Aug 2008, 15:37
Ich überlege mich vielleicht auch einen 875er zuzulegen. Wo kann man den so günstig bekommen? |
Die_Antwort_ist_42
#601
erstellt: 23. Aug 2008, 15:55
Bei ebay suchen oder hier findest Du immer aktuelle Preise. |
Onkyo TX-SR 875 KingMcFly am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876 Eizon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 73 Beiträge |
FB TX-SR 875 calafat am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Wasser im TX-SR 875. Seek am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss Schniggi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875 Carlos_Chrissi am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875 justanotherrebel am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass risingshadow am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
