Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
Igelfrau
#3317 erstellt: 03. Jul 2013, 10:04
SKSAustin (Beitrag #3316) schrieb:
Stell ich am Onkyo RIHD wieder auf Off, und HDMI Durch auf On, klappt das wieder so wie es sollte.
Diese Einstellung ist nicht möglich (s. BDA S. 74)! Die Einstellung HDMI Durch wird automatisch auf „Aus“ gesetzt, wenn die HDMI Steuerung(RIHD) Einstellung auf „Aus“ eingestellt wird.
Ich würde
- HDMI Steuerung(RIHD) auf AN stellen und
- HDMI Durch auf AUTO (automatische Eingangsquellenauswahl) bzw. testweise dediziert auf den HDMI-Eingang, mit dem deine Dreambox 800HD verbunden ist. Auch die Option Letzter Wert wäre einen Test-Versuch wert. Details hierzu s. BDA S. 74.
Wenn du RIHD auf AN und HDMI Durch auf Auto belässt und dann den AVR in den Standby schaltest, muss der AVR das anliegende (!) Signal weiter zum TV durchschleifen. Alles andere ist eine Fehlfunktion.
Liegt kein Signal an, legt sich die HDMI Durch Funktion nach einer gewissen Zeit wohl schlafen und die HYBRID STANDBY-Anzeige erlischt (soweit kein Netzwerk-Standby zusätzlich aktiviert ist). Ich bin da auch noch etwas am Forschen mit dieser Hybrid-Standby Geschichte in Bezug auf meinen DVR...
SKSAustin
#3318 erstellt: 03. Jul 2013, 10:37
Ich bin mir recht sicher, das ich HDMI Durch auf AN stellen kann wenn RIHD auf AUS steht.
Wenn ich RIHD auf AN stelle, kann ich die 3 Punkte darunter nicht mehr abändern...
Aber ich schau mir das heute Nachmittag/Abend nochmal an...
Ich meld mich dann nach erfolgdem Test nochmal...
SKSAustin
domainprince1
#3319 erstellt: 03. Jul 2013, 12:30
klar, geht bei mir auch, RHID auf aus, aber Signal durchschleifen an eine Quelle, zum Beispiel PC. geht.
Alfo84
#3320 erstellt: 03. Jul 2013, 17:47
Kennt hier zufällig jemand den Fehler, das der 818 an und wieder ausgeht? Und das andauernd. Man hört nur das Einschaltrelais klacken..
elchupacabre
#3321 erstellt: 03. Jul 2013, 17:50
Am besten mal ne Weile vom Strom trennen, dann alles abhängen, Mikroprozessor zurücksetzen und nochmals testen, das Problem besteht immer noch.
Defekt
Alfo84
#3322 erstellt: 03. Jul 2013, 17:57
@ elchupacabre
Hab mir jetzt extra einen ausgeliehen um zu testen ob bei mir XT32 überhaupt was bringt und nun verreckt das Teil gleich
Einmessen ging bis zur Messung 6. Danach war Feierabend...
[Beitrag von Alfo84 am 03. Jul 2013, 17:58 bearbeitet]
elchupacabre
#3323 erstellt: 03. Jul 2013, 18:03
Gratuliere, meiner funktioniert einwandfrei
voller75
#3324 erstellt: 03. Jul 2013, 18:05
elchupacabre (Beitrag #3315) schrieb:
Keine Ahnung, welche Lautstärken du hörst, aber ich habe an meinem Onkyo schon diverse Lautsprecher betrieben und bis Lautstärke ~70 am Display mit keinen Probleme gehabt, der 818 hat wirklich Leistung satt, allerdings kenne ich den Wirkungsgrad deiner LS nicht.
Danke für die Info.
Ich hatte hier auch schon von jemandem gelesen, der von 876 auf 616 umgestiegen war....
Wirkungsgrad bei LS ist doch Klirrfaktor und Ohm-Wert?
Hiervon hab ich leider keinerlei Ahnung...wichtig wäre mir halt, das der Amp. durch die
Boxen nicht unnötig überlastet wird/die Kombi Brüllwürfel&818 harmoniert...
...aber hierfür soll man ja im Menü auf 4ohm stellen.
Es rächt sich nun etwas, 5 Jahre sich nicht mehr damit befasst zu haben-denn den AVR
habe ich 1x einrichten müssen und hatte fortan ruhe...
Alfo84
#3325 erstellt: 03. Jul 2013, 18:10
Wie stell ich den Mikroprozessor zurück? Find im Handbuch nix
elchupacabre
#3326 erstellt: 03. Jul 2013, 18:11
Dann hast du vermutlich nicht alles gelesen, oder die Suche nicht verwendet
Power Taste und CBL/Sat gleichzeitig drücken
Alfo84
#3327 erstellt: 03. Jul 2013, 18:14
Bin grad auf 180 Die Forensuche macht es nicht besser^^
Aber danke!!
Igelfrau
#3328 erstellt: 03. Jul 2013, 18:22
Ich würde auch die LS-Verkabelung überprüfen! Nicht dass sich ein feines freies Kupferäderchen hier einen wilden Streich erlaubt und Kurzschlüsse verursacht...
BennyTurbo
#3329 erstellt: 03. Jul 2013, 18:26
auf 818, nicht 616
Alfo84
#3330 erstellt: 03. Jul 2013, 18:29
Hab ich gemacht. Alles sauber. Normal würde dann auch eine Fehlermeldung "Check Speaker Wire" kommen.
SKSAustin
#3331 erstellt: 04. Jul 2013, 08:48
Hi!
Habe das nun gestern extra nochmal getestet und es geht auf jedenfall.
Siehe Bildschirmfoto... nicht schön, aber man erkennt ja alles nötige....
OSD Menü
Ich hab es nun so eingestellt und soweit funktioniert auch alles...
OSD Menü
Einzig wenn alles aus war, und ich wieder TV und Dreambox einschalte, geht der STandby des Onkyo nicht wieder automatisch an... leider!
SKSAustin
Daiyama
#3332 erstellt: 04. Jul 2013, 09:49
Danke für die Info.
Nicht ganz. Wirkungsgrad ist wieviel Dezibel der Lautsprecher bei Zuführung von einem Watt in einem Meter Abstand erzeugt. Also z.B. 88 dB/W/m. So eine Angabe solltest Du zu Deinen LS suchen.
Edit: Hifi Wiki JBL LX-66 sagt Deine LS haben einen Wirkungsgrad von 94dB (ich hoffe in /W/m angegeben, das steht dort nicht).
Das wäre nämlich ein sehr guter Wirkungsgrad, sie sollten also nicht allzu leistungshunrig sein.
[Beitrag von Daiyama am 04. Jul 2013, 09:59 bearbeitet]
Daiyama
#3333 erstellt: 05. Jul 2013, 14:51
So habe das gute Stück gestern mal aufgebaut und gleich mal eingemessen.
Geht ja im Gegensatz zum Antimode recht fix.
Sieht soweit ganz gut aus, einen Vergelich zum Yamaha+Antimode will erst mal nicht geben, dafür bin ich mit dem 818 noch nicht vertraut genug; sprich ich weiß noch nicht ob ich schon am Optimum mit dem bin, wahrscheinlich nicht, aber klingt auf alle Fälle nicht schlecht. Mal sehen was da noch geht.
Deshalb eine Verständnisfrage.
Laut Audyssey Leuten kann man ja nach dem Einmessen durchaus die Trennfrequenz noch verschieben.
Das würde ich evtl. auch gerne machen, denn der 818 hat eine Trennfreqeunz von 40Hz eingestellt und meiner Meinung dadurch bei mir ein etwas großes Bassloch von 6dB bei ca. 63Hz hinterlassen.
Vorher habe ich sehr hoch getrennt (120Hz), da war das etwas besser.
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin hat die Trennfrequenz Einfluss auf die Phasenverschiebung des Subs zu den Fronts (je tiefer, je Größer). Wenn ich jetzt also die Trennfrequenz von 40Hz auf (0Hz oder höher verschiebe stimmt doch diese Phasenverschiebung nicht mehr. Deshalb wundert es mich warum die Audyssey Leute kein Problem damit haben die nachträgliche Trennfrequenzverschiebung zu empfehlen.
Wahrscheinlich liegt es an meinem Halbwissen und jemand kann mich hier Aufklären oder an andere Stelle verweisen.
Danke
Igelfrau
#3334 erstellt: 05. Jul 2013, 15:01
Ich hoffe ich kann dir mit diesem Link etwas helfen:
Why do I often see advice to raise the Crossovers to 80Hz?
Noriaki
#3335 erstellt: 06. Jul 2013, 09:24
Aloah!
Hab mir einen neuen digitalen HD SAT Receiver gegönnt (Triax Hirschmann S 930). Jetzt hab ich ein kleines Problem mit dem Onkyo 818.
Irgendwie schaltet mir der 818 nicht auf Dolby Digital wenn dein DD Signal über Sat ausgestrahlt wird. (Über HDMI)
Am Sat Receiver hab ich die Ausgangssignale auf HDMI und DD gestellt.
Am Onkyo hab ich die gleichen Einstellungen vorgenommen wie ich sie auch für den Blue Ray Player eingestellt habe (da erkennt der Onkyo automatisch das Soundprogramm...DTS HD-MA, DD, usw..)
Ich habe die BDA durchforstet jedoch nichts brauchbares gefunden.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Besten Dank im vorraus
LG Noriaki
Affi04011979
#3336 erstellt: 06. Jul 2013, 11:16
es werden nur wenige Sendungen in DD ausgestrahlt. Der Rest ist Stereo PCM.
Meistens abends z.B. auf Pro 7 die Filme kommen in DD.
Noriaki
#3337 erstellt: 06. Jul 2013, 11:24
Huhu
Das ist schon klar.. darum hab ich auch extra geschaut, das ein Programm in DD ausgestrahlt wird.. (wird am OSD vom Sat angezeigt). Bei mir war es Vorgestern der Film " das Vermächtnis des geheimen Buches" auf ORF 1 HD)
T-101
#3338 erstellt: 06. Jul 2013, 11:43
@Noriaki
nur im Grundmenü des Sat Receiver auf DD stellen reicht alleine nicht.
Du mußt bei jeden einzelnen Sender nochmal den Ton einstellen. Es gibt meist eine direkt Taste für das Tonformat auf der FB des Sat Receiver. Drückst du diese wird meist "Auto,Stereo oder DD" angezeigt.Wähle dann zb.DD für deine Zwecke.
[Beitrag von T-101 am 06. Jul 2013, 11:46 bearbeitet]
Noriaki
#3339 erstellt: 06. Jul 2013, 11:54
@T-101
Hab mir grad die FB am PC angesehen (bin grad in der Arbeit..) Da gibt es so ne Taste. Ich denke mal das wird die Lösung meines Problems sein. Werds gleich am Abend testen!
Vielen dank für die Hilfe!
LG Noriaki
T-101
#3340 erstellt: 06. Jul 2013, 12:10
Noriaki (Beitrag #3339) schrieb:
@T-101
LG Noriaki
Kein Ding,man hilft wo man kann. Kannst uns ja dann berichten ob es funktioniert.
Ich muß dir aber ganz ehrlich sagen,dass ich bei mir wieder auf PCM "im Sat Receiver" nach einiger Zeit umgeschaltet habe,da ich hin und wieder einige Tonaussetzer hatte. Aber das muß ja bei dir nicht sein. Probier einfach mal und teste ob es geht
Noriaki
#3341 erstellt: 06. Jul 2013, 12:50
Werd ich auf alle Fälle Testen und dann auch berichten ob es geklappt hat!
Danke Nochmals
Lg Nori
Noriaki
#3342 erstellt: 06. Jul 2013, 18:55
Sodale.... habs gleich probiert...leider war das doch nicht die Lösung... Auch mit dieser Taste ist Dolby Digital aktiviert...nur am Onkyo nicht...
Keine Ahnung wo der Fehler liegt...
Vielleicht hat noch wer ne Idee...
LG Noriaki
Daiyama
#3343 erstellt: 06. Jul 2013, 18:57
Danke, aber dort wird nur altbekanntes von andere Stelle wiederholt und trägt nichts zur Klärung meiner theoretischen Überlegungen bei.
Hat sich aber auch erledigt, mein Bassloch war wohl auch verursacht durch ein falsche Phasenstellung der Subs (bin ich wohl beim Putzen mal dran gekommen).
Habe jetzt alles nochmal sauber eingepegelt, ausgephast und eingemessen.
Sieht jetzt ganz gut aus.
Audyssey trennt bei 50 Hz und da klingt es auch am besten, lass ich also erstmal so.
Audyssey scheint etwas schüchtern beim Bass zu sein, um den Bassbereich linear an den Rest anzugleichen musste ich die Subs um etwas 4 db anheben.
Jetzt passt aber sehr schön (Linearität ca. +/- 3 db über den ganzen Bereich, Wassrfall sieht für einen fast unbehandelten Raum auch nicht so schlimm aus) und gefällt mir deutlich besser als die Kombi aus Yamaha und Antimode.
Werde jetzt noch etwas mit dem Dynamik EQ neben dem XT32 für mich das 2. wichtigste Feature.
Bin mal gespannt wie gut das funzt.
Wenn sich dass alles so gut weiter entwickelt, wird der Yamha und das Antimode wohl in die Bucht wandern.
ingo74
#3344 erstellt: 06. Jul 2013, 19:18
lad doch mal die messung hoch
T-101
#3345 erstellt: 06. Jul 2013, 19:50
@Noriaki
Versuch es mal mit Plan B,einen optischen Kabel. Mußt aber den Eingang neu zuordnen"optical".
Bild bleibt ja weiterhin über HDMI,da ja optisch nur den Ton überträgt.
Viel Glück
Orbion
#3346 erstellt: 06. Jul 2013, 19:51
Na da sind wir aber ALLE wirklich froh das Du das so gemacht hast, denn es wäre viel viel schlimmer gewesen, wenn Du alles erst sauber
eingephast und ausgemessen hättest.
Sorry für den kleinen Spass!
Aber es liest sich schon sehr gut, das Du den Onkyo besser findest, als den Yamaha mit Antimode,
daß ist schon mal eine Ansage! Sollte Dein Yamaha incl. Antimode in die Bucht wandern, kann sich eigentlich jeder sehr gut vorstellen,
was XT32 zu leisten vermag.
Orbion
Daiyama
#3347 erstellt: 06. Jul 2013, 19:56
onkyo und yamaha
EDIT:So da muss ich doch etwas zurück rudern!
Ich habe die völlig falsche Glättung eingestellt (viel zu hoch, da sieht man gar nichts im Bassbereich).
Jetzt ohne Glätung sieht man, dass das Antimode besser mit den meisten Basslöchern zurecht kommt als Audyssey (ausser bei ca. 100Hz, das könnte aber auch mit dem verstellen der Subs liegen).
Das Antimode werde ich erst nochmal weiter testen.
Der Yamaha geht aber auf alle Fälle, allein das jetzt meine LS nicht mehr brummen (Habe ich mit dem Yamaha nie wegbekommen) ist ein Segen und der Dynamic EQ ist natürlich auch noch nett.
Hier noch mal der gesamte FG, wegen dem Hochton etwas stärker geglättet.
onkyo und yamaha all
RT20
Für eine echte RT60 Messung müsste ich lauter drehen (und nicht nur am Hörplatz messen), das mache ich mit meinen Nachbarn lieber nicht.
Aber für quasi unbehandelt nicht so schlecht.
WF
Naja die 26Hz Mode habe ich doch etwas falsch eingeschätzt, wegen der Skalierung.....
Aber 26Hz kommen ja bei Musik nicht so häufig vor. Für Film müsste ich da eindeutig etwas machen.
EDIT2:
Interessiert hier zwar keinen, aber ich habe auch nochmal ein Terzbandmessung mit Rosa Rauschen gemacht. Das sieht dann mit Audyssey Movie so aus:
tba_onkyo_movie
Wenn man hier 62dB als Mittellinie nimmt, kommen die +/-3dB ganz gut hin.
[Beitrag von Daiyama am 07. Jul 2013, 19:37 bearbeitet]
domainprince1
#3348 erstellt: 07. Jul 2013, 08:01
Raumeinmessung über Onkyo 818: Ws denkt ihr: ist es nun besser, nur den Hautphörplatz rund herum einzumessen oder aufgrund der möglichen, zusätzlichen akustichen Rauminformationen auch weitere Bereiche des Raumes einmessen zu lassen?
Bisher habe ich 5 Einmessungen um meinen Haupthörplatz gemacht. ALso ganz bewußt nicht alle 8 Positionen.
Dann noch als Info/Frage: Habe als Rear jediglich die Canton Plus Media 3 (Notlösung) getauscht gegen Canton Karat S1. Nach erneutem Einmessen ist der Bass aber leider NICHT mehr vergleichbar mit dem Bassgenuß zuvor. Dafür ist zwar der Hochton nun homogener, weil die S1 zum restlichen Set passen.
Habe schon zig mal eingemessen, aber diese "knackische" Mischung aus Tiefbass und Kickbass habe ich nun nicht mehr, der Kickbass ist nun weniger.
Der Bass war einfach perfekt zuvor auf meiner Hörposition. Sonst wurde ncihts geändert, auch die Einmessung erfolgte genaus so wie zuvor. Als Sub benutzte ich den Yamaha YST-320, welchen ich von Downfire auf Frontfire umgebastelt habe. Die Main sind die Canton Karat S8 und CS4 als Center.
Kann es wirklich nur an dem Austausch der Rear liegen? Evtl. bringt es was, die Bassreflexöffnungen der Rear zu schliessen und neu einzumessen? Oder nun doch noch ein Bass für die Rears? Am liebsten wäre mir ein zusätzliches Paar Canton Karat S8 als Rear, aber die sind im Moment nirgends zu kaufen.
Lg, D-P
[Beitrag von domainprince1 am 07. Jul 2013, 08:07 bearbeitet]
T-101
#3349 erstellt: 07. Jul 2013, 08:24
habe bei mir auch nur 5 Einmesspunkte festgelegt. Ergibt ein Radius von 50cm am Haupthörplatz. Dieses erwies sich als bestes für meine Bedingungen. Zusätzlich nutze ich noch ein AM,da beim Einmessen der Tiefbass extrem beschnitten wurde. Mit dem AM und der Nutzung des 30Hz Lift Modus habe ich wieder einen ordentlichen,sauberen und druckvollen Bass.
[Beitrag von T-101 am 07. Jul 2013, 08:25 bearbeitet]
Noriaki
#3350 erstellt: 07. Jul 2013, 08:30
@ T-101
Wäre vielleicht ne Lösung... wobei es mir schleierhaft ist warum der 818 das Signal nicht erkennt...
Werde es mal Testen... Ich melde mich wieder und sag bescheid!
merci
Lg Nori
elchupacabre
#3351 erstellt: 07. Jul 2013, 08:51
Ich hab die Einmessung mit den Standardspots bis hin zu 8 Punkten gemacht, mit den 8, wenn richtig gewählt, bin ich immer zum besten Ergebnis gekommen.
m00
#3352 erstellt: 07. Jul 2013, 09:09
Ich frage mich ob ich den Onkyo überhaupt brauche.
ich hatte am Anfang nur 3 Positionen eingemessen.
Dann hab ich die LS umgestellt und jetzt habe ich den BAss und den Grundtonbereich den ich vorher vermisste.
Jetzt traue ich mich nicht neu einzumessen
dabehi hab ich jetzt sogar ein mikrofonständer mit dem ich 8 positionen einmessen könnte
T-101
#3353 erstellt: 07. Jul 2013, 09:19
@m00
Nur mal zur Info.
Wenn du nach dem Einmessen deine LS umstellst,sollte danach auch wieder neu eingemessen werden! Steht alles in der BDA zum Thema "Audyssey"!
3 Einmesspunkte sind generell auch zu wenig um ein gutes Ergebniss zu erzielen.Audyssey kann ja gar nicht genügend Informationen sammeln wenn du nach kurzer Zeit und Ungeduld nach 3 Messungen alles beendest.
Onkyo ist nicht Schuld an deinem Problem.
[Beitrag von T-101 am 07. Jul 2013, 09:38 bearbeitet]
Igelfrau
#3354 erstellt: 07. Jul 2013, 16:29
@m00
1. Einstellungen im EEPROM speichern (Link s. mein Profil)
2. LS-Aufstellung überprüfen und ggf. korrigieren
3. Neue Einmessung mit 8 Punkten (!) durchführen
4. Zeit (Tage) nehmen, damit sich die Ohren an den neuen Klang gewöhnen können
5. Bei Nichtgefallen altes Setting zurück holen aus dem EEPROM Speicher
6. Kehre zum 2. Schritt zurück
7. Bei Gefallen freuen und geniesen
T-101
#3355 erstellt: 07. Jul 2013, 16:39
@Igelfrau
Gibt es da nicht Probleme mit der Garantie, da ja dieser Save eigentlich nicht offiziell in der BDA aufgeführt ist?
Igelfrau
#3356 erstellt: 07. Jul 2013, 16:46
Nein!
icons
#3357 erstellt: 09. Jul 2013, 10:01
Seit Tagen habe ich folgendes Problem- habe keinen Ton wenn ich Tv sehe(Bild ja)??? Habe andere Hdmi ´kabel versucht....keine Abhilfe.
Habe dann mal den Avr und den TV komplett vom Strom getrennt, eingeschaltet, siehe da, Ton ist vorhanden. Beim n´ächsten mal, USB Festplatte ran, Bild ok ....Ton null
Wobei, der Ton bei BD und Game da passt alles-nur eben bei TV spinnt teilweise der Ton. Welche Ursache könnte dies sein? Bitte um eure Hilfe-danke.
Folgende Geräte: Pana Vt50 Onkyo 818 über ARC -alles per Hdmi
elchupacabre
#3358 erstellt: 09. Jul 2013, 10:02
ARC bzw. Hdmi Handshake Problem, ist ja nix neues, eventuell mal neu Konfigurieren, oder Panasonic Viera, oder wie das heisst, verwenden um die Hdmi Control Funktionen neu zu initialisieren, vllt hilft das.
icons
#3359 erstellt: 09. Jul 2013, 10:26
Danke vorab
soll heissen, mal meine Kabel lösen, ARC und diverse Einstellungen am TV neu Konfigurien.Danach sollte es dann wieder passen..... werde ich heute nach der Arbeit gleich machen.
[Beitrag von icons am 09. Jul 2013, 10:28 bearbeitet]
icons
#3360 erstellt: 14. Jul 2013, 10:56
Nur zur Info: auf Will haben.at verkauft einer, einen fast neuen 818er in Schwarz um VB 600.-
also, wer Interesse hat, sollte da mal Nachfragen.
domainprince1
#3361 erstellt: 14. Jul 2013, 12:44
Onkyo 818 und Einmessen von 2 Subwoofern:
Frage: Bei einem Subwoofer kommt doch das Subrauschen zu Anfang um die 75 DB Referenzpegel einstellen zu können beim Einmessvorgang. Jetzt hole ich mir einen zweiten AS 40 SC Subwooer dazu. Wie wird da jetzt die Einpegelung für die 75 dezibel Referenzpegel vorgenommen? Werden beide Subs gleich mit dem Signal versorgt, wie Pegel ich dann exact auf 75 DB ein? Regle ich das nur über die Lautsärke eines Subs, dann sind diese ja unterschiedlich laut eingestellt. Oder werden sie separat mit dem Signal beliefert und ich kann jeden einzeln auf 75 DB einstellen? Oder dann doch andere Werte, weil es zwei sind???
--Torben--
#3362 erstellt: 14. Jul 2013, 13:03
Canton Sub's haben normalerweise "Raster" an den Pegelrädchen. Weiss jetzt nicht genau, ob es beim SC 40 auch so ist.
Wenn ja, kannst du dich ja gleichmäßig "Raster" für "Raster" an die 75db rantasten.
[Beitrag von --Torben-- am 14. Jul 2013, 13:04 bearbeitet]
Bass88
#3363 erstellt: 14. Jul 2013, 14:54
Frage: Bei einem Subwoofer kommt doch das Subrauschen zu Anfang um die 75 DB Referenzpegel einstellen zu können beim Einmessvorgang. Jetzt hole ich mir einen zweiten AS 40 SC Subwooer dazu. Wie wird da jetzt die Einpegelung für die 75 dezibel Referenzpegel vorgenommen? Werden beide Subs gleich mit dem Signal versorgt, wie Pegel ich dann exact auf 75 DB ein? Regle ich das nur über die Lautsärke eines Subs, dann sind diese ja unterschiedlich laut eingestellt. Oder werden sie separat mit dem Signal beliefert und ich kann jeden einzeln auf 75 DB einstellen? Oder dann doch andere Werte, weil es zwei sind??? :?
Hi Also ich würde erst einen Sub Einschalten und ihn auf 75dB einstellen dann ausschalten und den anderen Einschalten und auf 75dB Einstellen so weist du das du auf der richtige seite bist
aber ob es so richtig ist wie ich beschrieben haben weiß ich nicht warte lieber noch auf andere Antworten
mfg Sven
Igelfrau
#3364 erstellt: 14. Jul 2013, 15:09
Genau das wäre auch mein Weg. Und dann mit beiden eingeschalteten Subs denn Einmessvorgang durchziehen.
Bass88
#3365 erstellt: 14. Jul 2013, 15:10
Und nicht vergessen wie es geworden ist
--Torben--
#3366 erstellt: 14. Jul 2013, 16:51
75db + 75db sind keine 75db mehr.
Also stimmt das Endergebnis doch nicht....
Ich meine mich erinnern zu können, daß mal jemand bei jeweils 72db an jedem Sub ein "Gesamtpegel" von 75db hatte.
[Beitrag von --Torben-- am 14. Jul 2013, 16:54 bearbeitet]
SirHenri-70
#3367 erstellt: 14. Jul 2013, 17:05
ja so ist es. Ich habe meine Subs auch mit 85db"tiefer geht bei mir nicht" eingepegelt. Die Endsumme beider ergab dann bei mir 89db.
Ich verwende bei mir noch ein AM. Zusammen mit dem XT32 funktioniert es bei meinen Raumbedingungen ganz ordentlich.
Jörg
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
ONKYO TX NR 818 Firmware
gelegenheitsschreiber am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 Sicherung?
Petepedroo am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  7 Beiträge
TX-NR 818 + Boxengrösse
matzem74 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi?
*MrBrightside* am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  4 Beiträge
TX-NR 818 und Kopfhörer
Mickey_Mouse am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
Ludmilla am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  528 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig!
hotte@hifi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar
ZeroKool1988 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.560
