Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
SirHenri-70
#3017 erstellt: 16. Jun 2013, 18:48
jd17 (Beitrag #3010) schrieb:
muss man nicht den THX-modus aktivieren um dies zu nutzen?
zudem gibt es hierbei keine offsets, sondern nur eine stufe, richtig?
Ja richtig, um das THX Loudness nutzen zu können, mußte man auch einen THX Modus anwählen.
Mit meinen damaligen verstorbenen Onkyo 5007 nutzte ich diesen Modus ständig,auch in Kombination mit dem Mult EQ XT.
War schon eine große Sache.
Offsets waren hier gar nicht nötig. Ganz im Gegenteil,hier wirkte nichts übertrieben, der Bass wurde sogar eine Spur präziser und authentischer.
( Hörtest" U-571 " Wasserbombenszene )
Nur den THX RE-EQ habe ich abgeschalten. Dieser ist wahrscheinlich nur bei utopischen Lautstärken von nöten.
Heute benutze ich das XT 32 bei meinen 818er nur in seiner Grundform. THX habe ich bei diesen Gerät noch nicht probiert und getestet.
Wie gesagt,alles ist Geschmacksache und ich möchte auch keinen mit meiner Meinung verärgern.
Man kann über alles Reden und Diskutieren.
Jörg
BennyTurbo
#3018 erstellt: 16. Jun 2013, 19:03
Ich nutze den Re-EQ bei TV und Film gerne, macht die Stimmen irgendwie sauberer und nicht zu spitz oder scharf.... hatte das bei Denon (Cinema EQ) auch genutzt.... meine Dali Ikons sind mir sonst teilweise zu scharf bei manchen Damenstimmen....
ingo74
#3019 erstellt: 16. Jun 2013, 19:14
mal zwischendurch zwei bildchen einer schnellen zwischendurch-messung, man sieht sehr schön, wie xt32 den bass linearisiert und durch die korrektur sogar die nachhallzeiten am hörplatz besser werden:
ohne korrektur:
neue whg 1. versuch ohne alles
mit xt32 und dyneq:
neue wohnung 1. versuch mit xt32
gemessen wurde mit nem xtz roomanalyzer 2 pro
[Beitrag von ingo74 am 16. Jun 2013, 19:19 bearbeitet]
asYnchron
#3020 erstellt: 16. Jun 2013, 19:40
Danke Ingo für die schönen Bilder!
Ein direkter Screenshot am PC wäre jedoch lesbarer. Soll keine Kritik sein, mich interessieren die genauen Werte jedoch.
ingo74
#3021 erstellt: 16. Jun 2013, 19:45
tja, dann sag das mal meinem neuen internetprovider - ich warte seit 5 wochen auf meine i-net freischaltung
surfen geht zz nur via eiphone
aber man kann schon erkennen, das xt32 einen "guten job" macht
sidius28
#3022 erstellt: 17. Jun 2013, 11:02
Igelfrau (Beitrag #2995) schrieb:
sidius28 (Beitrag #2991) schrieb:
Hallo, ich habe seit paar tagn mein neuen TV
Allerdings habe ich das Gefühl das es ein wenig asynchrone ist, kommt mir vor als käme der Ton minimal vorher. Was kann man da denn machen?
Entweder hat der TV eine Funktion wie "LypSync" und du kannst dort die Audio/Video-Synchronisation anpassen (siehe dazu unbedingt auch die zugehörige Einstellung, wie sie in der 818 BDA S. 75 beschrieben ist!)
Oder du nutzt diese Funktion, wie sie in der BDA des 818 auf S. 67 beschrieben ist.
Ok Danke schon mal nur ich hab
AV Syncron am Onkyo wo ich es anpassen kann aber auch unter den Toneinstellungen vom TV (LG)
Welche nimmt man nun am besten?
Igelfrau
#3023 erstellt: 17. Jun 2013, 11:12
@sidius28
Ich würde die im TV nutzen.
Du solltest zumindest nicht beide gleichzeitig verändern. Einfach mal ausprobieren, welche von beiden verfügbaren die Synchronisation besser schafft.
Bass88
#3024 erstellt: 17. Jun 2013, 11:15
So habe jetzt auch das Aktuelle Update drauf
Und noch mal 1000 Dank An Igelfrau für die Super Anleitung und das er mir gerade noch geholfen hat
Mfg Sven
SirHenri-70
#3025 erstellt: 17. Jun 2013, 11:28
Hallo Zusammen,
zu empfehlen ist auf jedenfall die Lip Sync Funktion im Onkyo und sollte daher aktiviert werden. Bei allen Zuspielern,TVs und Projektoren sollte dieses aber deaktiviert bzw. auf 0 gesetzt werden.
Da ja der Onkyo alle Signale empfängt und verarbeitet, sollte man ihm auch die Weitergabe mit aktivierter Lip Sync Funktion ermöglichen.
Zudem funktioniert dies hevorragend,vor allem bei Filmen wo zusätzliche Szenen eingefügt werden. Da kommen in der Tat so manche Zuspieler ins stolpern.
Der Onkyo meistert so was mit links,aber eben nur mit aktivierter Lip Sync Funktion.
Jörg
[Beitrag von SirHenri-70 am 17. Jun 2013, 11:32 bearbeitet]
Hassi$7
#3026 erstellt: 17. Jun 2013, 12:02
cru567 (Beitrag #3012) schrieb:
also ich bekomme vor der Einmessung den Jamo660 nicht unter 80DB, habe ihn per chinchkabel angeschlossen, ist das evtl das Problem?
Was kann ich tun:D?
......ist bei mir genauso - habe auch den Jamo 660 - ist vielleicht 3mm aufgedreht und bin auch schon bei 80dB........sollte kein Problem sein, ausser vielleicht, dass dann nur noch 7dB Regelweg da sind. Also mein Jamo wummert überhaupt nicht. Es sind keine Raummoden mehr vernehmbar.
Nochmal die Frage an Dich: Schraubst Du nach dem Einmessen nochmal am Sub (12Uhr wummern)???
Wenn ja, ist das die absolut falsche Vorgehensweise. Nach dem Einmessen nicht mehr nachregeln!!!
Grüße: Hassi
asYnchron
#3027 erstellt: 17. Jun 2013, 12:04
asYnchron (Beitrag #2947) schrieb:
Ich hoffe ich werde nicht gesteinigt bei dieser Frage, weil die vielleicht hier häufiger gestellt wurde oder eventuell in der BDA steht. Habe aber dazu keine Infos gefunden.
Ist es möglich, dass der Onkyo 818 nach dem Einschalten automatisch den letzten Internetradio Sender wiedergibt (sofern NET die Quellenauswahl war)? Ich finde es nervig immer wieder im Menü auf VTuner zu klicken und dann noch den richtigen Sender zu suchen (Favoritenliste ist mir bekannt).
Falls jemand ein ähnliches Problem hat und die Lösung sucht. Man kann Autoplay zum Beispiel schnell im "Webcontrol" des Onkyos aktivieren. Dann spielt er autoamatisch den letzten Inhalt.
sidius28
#3028 erstellt: 17. Jun 2013, 19:57
Die Lippe Sync Funktion hatt ich schon aktiviert hat allerdings nichts gebracht!
Habe jetzt manuell den Wert bei der Auio Und Bild Syncro auf 180msec gesetzt und nun sieht es aus als ob es passen würde.
Ich verstehe nur nicht warum, denn das musste ich noch nie machen!
Dann habe ich noch das Problem das der Onkyo immer eingeschaltet wird wenn ich mein TV einschalte und TV Programme schaue. Ich möchte aber Durchschleifen usw. nutzen. Möchte aber nicht das das Gerät immer an geht! Gibt es da eine Möglichkeit?
[Beitrag von sidius28 am 18. Jun 2013, 10:31 bearbeitet]
icons
#3029 erstellt: 18. Jun 2013, 12:08
da der Onkyo über Arc und dem Hdmi Kabel geschlossen wurde-und du dann den Tv einschaltest ( dein Onkyo ist ja in Standby) kommt dann ein Signal, dass den Onkyo miteinschaltet. Kannst du nicht umgehen-ausser er ist nicht über Arc geschlossen den dann, bekommt er kein Signal. Oder, einfach den Standbyknopf drücken dann hast du den Onkyo wieder zum durchschleifen um Ruhezustand.Aber was bringt dir das? was willst den dann Durchschleifen?
Fearing
#3030 erstellt: 18. Jun 2013, 12:43
Ich habe Momentan den TX-NR616, der mir am HDMI Main-Out ein verschobenes, flackernded Bild anzeigt, wenn ein Bild mit 1920x1080 @50Hz eingespeist wird.
Dieser wird also zurückgehen, und ich wäre gewillt, mir mindestens den 717 zuzulegen, aber nachdem das Einmesssystem des 818 so hochgelobt wird, würde ich mir sogar diesen mal anschauen.
Mir wäre allerdings sehr geholfen wenn jemand mit einem dieser Receiver mal ausprobieren könnte, was am HDMI-Main-Out ankommt, wenn er an seinem Rechner (wichtig: mit nVidia Grafikkarte), der per HDMI am Onkyo hängt, die Auflösung 1080p @50Hz einstellen könnte...
Wäre spitze!
anakyra
#3031 erstellt: 18. Jun 2013, 12:45
Hm, ich hab noch eine GTX460 irgendwo im Schrank ... Ich schau mal ob ich die auf Anhieb finde ^^
cru567
#3032 erstellt: 18. Jun 2013, 14:35
Was kann ich tun:D?
Grüße: Hassi :prost
Endlich hab ich die 75DB eingestellt bekommen=).
Es lag am Chinchkabel das ich benutzt habe, habe es in lfe und right gesteckt gehabt und sobald man eins wieder raus zieht, pendelt er sich etwas weiter nach unten ein.
Jetzt klingt das ganze auch nicht so übertrieben nach Bass=).
Die lautstärke ist aber wie auch bei dir nur ein paar mm aufgedreht.
Danke!
fplgoe
#3033 erstellt: 18. Jun 2013, 14:45
sidius28 (Beitrag #3028) schrieb:
...Dann habe ich noch das Problem das der Onkyo immer eingeschaltet wird wenn ich mein TV einschalte und TV Programme schaue. Ich möchte aber Durchschleifen usw. nutzen. Möchte aber nicht das das Gerät immer an geht! Gibt es da eine Möglichkeit?
Na klar. Leider hat Onkyo in den neueren Serien die explizite Auswahloption entfernt (früher konnte man speziell das Ein-/Ausschalten aktivieren bzw. deaktivieren). Eine Möglichkeit ist, alle CEC-Funktionen abzuschalten, falls Du sie nicht benötigst (siehe Seite 74, linke Spalte). Dazu gehören zum Beispiel auch die Lautstärkeregelung des Verstärkers über die TV-Fernbedienung.
Außerdem bieten viele TV-Geräte die Möglichkeit, so was zu aktivieren/deaktivieren. Bei Panasonic heißt diese Funktion z.B. 'Intelligent Auto-Standby'.
Abgesehen davon sollte der Verstärker aus bleiben, sofern man beim letzten Fernsehbetrieb die Auswahl auf die TV-Lautsprecher gelegt hat und nicht auf den angeschlossenen Receiver. Schau mal in die Anleitung Deines Fernsehers.
[Beitrag von fplgoe am 18. Jun 2013, 14:48 bearbeitet]
icons
#3034 erstellt: 18. Jun 2013, 15:12
wenn er aber mit ARC geschlossen wurde, bekommt der Onkyo aber ein Signal sich einzuschalten im Standbybetrieb......sonst machts ja keinen Sinn. Was hat CEC mit der Signalgebung über ARC zu tun???
jetzt bin ich ein wenig verwirrt-muss das heute am Abend mal testen....mal sehen.
--Torben--
#3035 erstellt: 18. Jun 2013, 15:25
Kommt aber auch drauf an ob sich TV und AVR "verstehen".
Mein Marantz beispielsweise schaltet sich nur mit aus.
Mein alter Yamaha dagegen ging nur mit an.
fplgoe
#3036 erstellt: 18. Jun 2013, 15:27
Gute Frage, gar nichts!
Nur weil der Verstärker am ARC-tauglichen HDMI-Port hängt, muss er nicht über den TV aktiviert werden. ARC ist nur eine Rückleitung (also vom TV zum Verstärker) im HDMI-Kabel, die eine zusätzliche Digitalton-Leitung (z.B. über Toslink) überflüssig macht. Mit dem Ein- und Ausschalten hat das nichts zu tun.
Man kann ARC auch ohne die CEC-Funktionen nutzen. Und man kann das CEC nutzen, ohne ARC zu verwenden.
--Torben--
#3037 erstellt: 18. Jun 2013, 16:20
Bei den meisten Geräten muss man die HDMI Steuerung aktivieren daß ARC überhaupt funktioniert....
EDIT: und wenn ich recht überlege kann ARC garnicht ohne Die HDMI Steuerung funktionieren. Denn das Tonsignal am TV Gerät selbst muss ja gekappt bzw. umgeleitet werden. Das liegt ja nicht dauerhaft auf dem ARC Kanal an. Also muss der TV mittels HDMI Steuerung dies vom AVR "mitgeteilt" bekommen wann er umschalten soll.
[Beitrag von --Torben-- am 18. Jun 2013, 16:25 bearbeitet]
fplgoe
#3038 erstellt: 18. Jun 2013, 16:36
Habe es gerade mal ausprobiert, stimmt. Sobald CEC (bzw. Onkyo nennt es ja 'RiHD') deaktiviert wird, ist auch der ARC-Ton weg.
Ich kann bei meinem 1008er allerdings die TV-Steuerung abschalten, ohne dass ich auf den ARC-Ton verzichten muss.
Daiyama
#3039 erstellt: 20. Jun 2013, 04:14
kurze Zwischenfrage:
Weiß jemand zufällig ob man derzeit noch Chancen hat den 818 so im 600 euro Preisrange zu bekommen? Mein derzeit bestes i-net Angebot ist 672€.
Gerne auch per PM.
Danke
Gruss
Knut
Compiguru
#3040 erstellt: 20. Jun 2013, 09:04
Von mir auch eine kurze Frage:
Ich nutze den 818er zur Zeit mit einem 5.1 Setup und überlege Front High LS zu verwenden (man hört viel gutes darüber). Das ist doch ohne Probleme (oder zusätzliche Hardware) mit dem 818er möglich, oder?
elchupacabre
#3041 erstellt: 20. Jun 2013, 09:05
Ja, sofern du 2 weitere Lautsprecher nicht als Hardware bezeichnest.
[Beitrag von elchupacabre am 20. Jun 2013, 09:06 bearbeitet]
kotalla
#3042 erstellt: 20. Jun 2013, 11:07
Na ja, die Lautsprecheranschlußkabel sind dann aber schon "Hardware".
Compiguru
#3043 erstellt: 20. Jun 2013, 11:13
Lol, Witzbolde.
Igelfrau
#3044 erstellt: 20. Jun 2013, 11:40
@Compiguru
Ein Blick in die BDA (S. 13) zeigt dir die Anschlussarten.
Die FH müssen auch im Lautsprecher Setup (S. 58) aktiviert werden und anschließend sollte natürlich eine neue Einmessung mit dem geänderten Setup erfolgen.
SKSAustin
#3045 erstellt: 20. Jun 2013, 13:57
Hallo!
Im Netz finde ich auch nur Angebote für die Silberne Version, was deinen 672€ entspricht.
Billiger hab ich nix gefunden. Ich habe mir meinen schwarzen TX-NR 818 gestern im MediaMarkt für 699€ geschossen.
Konnte einfach nicht widerstehen, nachdem ich meinen Yamaha wenige Stunden zuvor grade erst verkauft hatte. :-)
Und im Netz war der schwarze leider auch nur für minimal 709€ zu finden.
SKSAustin
!Zico
#3046 erstellt: 20. Jun 2013, 14:34
Hallo
Könnte mir mal jemand helfen. Ich habe das Probl. mit Sendern in My Favorites..
Ein Sender funzt nicht..ich möchte ihn löschen doch es klappt nicht..Es kommt kein Button mit Menü
so kann ich auch das löschen des Senders nicht eingeben
ein Sender der gerade läuft den kann ich löschen in der Favoriten liste...
Kann ich die ganze Favoritenliste auf einmal löschen und neu anlegen?
Hoffe es kann mir jemand helfen
SKSAustin
#3047 erstellt: 20. Jun 2013, 18:01
Hi!
Dabei kann ich dir leide nicht helfen. Hab das gute Stück ja auch erst seit gestern.
Ich habe aber direkt ein ganz anderes Problem.
Von meiner Dreambox 800 kommt kein Bild am AV an.
Ich habe bereits mehrere Eingänge durchprobiert... HDMI2, HDMI7, den Front HDMI..
Weder Ton noch Bild ist zu sehen. Das HDMI Kabel was von de DM800 kommt direkt an den TV angeschlossen und auch direkt wieder an meinen HDMI Splitter, ist sofort alles wie gewünscht. Also das Kabel ist nicht defekt. würde mich auch wundern, da es bis vorgestern ja alles am Yamaha AV funktioniert hat.
Bei der DM800 ist als Ausgabe 720p. 50Hz eingestellt.
Irgendjemand eine Idee wo hier der Wurm begraben liegt?!
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 20. Jun 2013, 18:03 bearbeitet]
BennyTurbo
#3048 erstellt: 20. Jun 2013, 18:09
nicht so wirklich... habe auch eine Dreambox 800 HD (altes Modell mit sw Display) ... klappt auf Anhieb... allerdings hat meine so ein DVI Stecker an der Dreambox und ich gehe damit direkt auf SAT/CBL Eingang des Onkyo's....
Was zeigt er Dir an? Blauer Bildschirm?
SKSAustin
#3049 erstellt: 20. Jun 2013, 18:14
Ja ich hab auch noch das alte Model. KEIN DM800se. :-)
Er zeigt mir nur nen Blaues Bild an. Kann natürlich mal auf den von dir genannten Eingang gehen, aber ich fürchte das bringt nix.
SKSAustin
BennyTurbo
#3050 erstellt: 20. Jun 2013, 18:16
Hast Du die Eingänge denn richtig zugewiesen im Onkyo? Also wenn ich ein blaues Bild habe ist das zu vergleichen mit Signalquelle aus... also wenn ich bei mir die DM800 ausschalte wird das Bild nach ner Zeit auch blau.....
Hab meine auf 1080i stehen mit 50 Hz....
SKSAustin
#3051 erstellt: 20. Jun 2013, 18:53
Also in den Einstellungen unter Punkt 1 (Ein/Ausgabeeinstellungen) ist bei den "HDMI Eingang" Einstellungen der Wert CBL/SAT auf HDMI 2... also Standard soweit ich das sehe...
Gibts sonst noch eine Einstellung bzgl. Eingangssignal zu machen? die ich vielleicht grade übersehe?!
Na zumindest bekommt sowohl mein TV als auch mein Beamer nen Bild vom Onkyo.
Und durchschleifen funktioniert grade auch zum TV. Also ist nicht alles schlecht.. :-)
Paar der von mir gewünschten sachen funktionieren bereits so wie ich es gern hätte.
EDIT: So ich glaub der fehler ist entdeckt. Es war doch das Kabel. Ich habe hier im Haushalt 2 DM800.. eine Orginale, und fürs Schlafzimmer ne Clone. Ich bin mir nicht sicher, aber eventuell habe ich damals die Kabel ausgetauscht als ich die Clone gekauft hatte, da das von der Clone länger war. Ist grade nur eine Vermutung, aber könnte sein das das Clone DVI/HDMI Kabel das Problem war.
SKSAustin
[Beitrag von SKSAustin am 20. Jun 2013, 19:12 bearbeitet]
icons
#3052 erstellt: 20. Jun 2013, 21:20
habe jetzt eine Granitplatte unter dem Sub-muss man/sollte man den jetzt die Boxen/Onkyo neu einmessen oder ist dies dann eher egal?
Igelfrau
#3053 erstellt: 20. Jun 2013, 21:35
Ich hatte es damals gemacht, als ich meine Granitplatten gelegt hatte.
Bass88
#3054 erstellt: 20. Jun 2013, 21:53
Habe ich ebenso gemacht
Bin so gar so bescheuert selbst wenn ich die ps3 z.B hochkant stellen würde und den sky kasten woamders würde ich neu einmessen
Bass88
#3055 erstellt: 20. Jun 2013, 21:53
Bass88
#3056 erstellt: 20. Jun 2013, 22:39
Hab ne frage und zwar habe ich am onkyo den blu ray player und sky angeschlossen Dieses RHID auf an so das er das auch durchschleifen kann.Aber wenn ich sky ohne den onkyo gucken möchte gehts es nicht warum?Komischer weise wenn ich den onkyo einmal an mache und dann wieder uas klappt es
Igelfrau
#3057 erstellt: 20. Jun 2013, 22:46
Info:
Falls übrigens noch jemand im Raum Stuttgart einen schwarzen Onkyo TX-NR818 kaufen möchte, der schaue mal hier. Ich weiß aber nicht ob der Verkauf für diesen einen AVR noch gültig ist...
silk_91
#3058 erstellt: 21. Jun 2013, 03:58
SKSAustin (Beitrag #3045) schrieb:
Hallo!
SKSAustin
Hi wo habt ihr denn den 818 in Silber fuer 672 gefunden?
Finden ihn nur noch fuer 688 bei Geizhals, Idealo etc...
icons
#3059 erstellt: 21. Jun 2013, 07:08
Bin so gar so bescheuert selbst wenn ich die ps3 z.B hochkant stellen würde und den sky kasten woamders würde ich neu einmessenimages/smilies/insane.gif
falls du mal deine Fernbedienung verlegst.....unbedingt neu Einmessen
Igelfrau: waren danach welche Veränderungen zu erkennen? bzw. hatte der Sub dann andere Werte angezeigt?
[Beitrag von icons am 21. Jun 2013, 07:10 bearbeitet]
Igelfrau
#3060 erstellt: 21. Jun 2013, 07:25
Granitplatten habe ich in Sandwich-Methode verbaut.
Mein vorheriger AVR hatte leider nur 2EQ, von daher natürlich auch keine Änderungen für den Sub was Einmessung betrifft.
Die Wirkungen sind meine Erachtens allerdings wirklich marginal wenn überhaupt hör- oder messbar. Hier hilft vermutlich die Einbildung mehr als die Physik. Mir kam der Klang subjektiv etwas besser (klarer) vor, insbesondere der des Subs. Mein Hauptanliegen war dabei allerdings, die Schwingungen vom Dielenboden zu mindern, um dem Mietern unter mir etwas das Leben zu erleichtern...
SKSAustin
#3061 erstellt: 21. Jun 2013, 08:06
Sehe grade, das er bei Idealo nun auch nur noch für 688€ gelistet ist.
Vorgestern war er dort noch vom Händler SchlauerShoppen,de für ca. 672Euronen zu bekommen.
Hat sich dann wohl leider geändert.
Mein Onkyo ist nun übrigens per Siemens WB-011 über WLAN am Netz angebunden.
Find zwar das die Bedienung etwas träge ist, aber so grundlegend funktioniert das sehr gut.
SKSAustin
BennyTurbo
#3062 erstellt: 21. Jun 2013, 08:07
Ich habe meinen bei schlauershoppen.de gekauft ... top aktuelles Gerät mit neuer Firmware (damals 1120)... bei Vorkasse gab es noch weiteren Rabatt, so dass ich damals 692 Euro zahlte (statt knapp 710 Euro)
Freezli
#3063 erstellt: 21. Jun 2013, 08:14
Gibt es eine Möglichkeit, dass der NR818 immer z.B. mit PC oder NET startet, egal welche Quelle vor dem ausschalten aktiv war?
--Torben--
#3064 erstellt: 21. Jun 2013, 08:14
Die Preise sind bei allen Shops wieder gestiegen...
Igelfrau
#3065 erstellt: 21. Jun 2013, 08:22
Hier mal eine Grafik der Preisentwicklung über die letzten drei Monate. Der Preisanstieg war auch sehr zu erwarten durch die unattraktiven 2013er Modelle.
SirHenri-70
#3066 erstellt: 21. Jun 2013, 08:57
also als unattraktiv würde ich die 2013er Modelle nicht bezeichnen. Es gibt durchaus viele Neuerungen.
Natürlich möchte man auch so wenig wie möglich ausgeben,aber es besteht auch der Eindruck,dass viele Leute am liebsten alles geschenkt haben möchten.
Jörg
anakyra
#3067 erstellt: 21. Jun 2013, 09:02
Selbst für 800 € wäre der 818 den Preis noch absolut wert. Ob nun 10 € mehr oder weniger ist mir persönlich egal, im Zweifel bevorzuge ich dann den zuverlässigeren Händler.
Aber unattraktiv sind die 2013 doch in höchstem Maße, der erheblich höhere Preis und die paar Verbesserungen wiegen die Verschlechterungen nicht im Ansatz auf.
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
ONKYO TX NR 818 Firmware
gelegenheitsschreiber am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 Sicherung?
Petepedroo am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  7 Beiträge
TX-NR 818 + Boxengrösse
matzem74 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi?
*MrBrightside* am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  4 Beiträge
TX-NR 818 und Kopfhörer
Mickey_Mouse am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
Ludmilla am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  528 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig!
hotte@hifi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar
ZeroKool1988 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  35 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
