Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
blauesmuenchen
#2767 erstellt: 08. Jun 2013, 10:00
Hab heut einen bekommen. Das audyssey fängt kurz an vorne links und macht nicht weiter. Hab schon ein anderes mic probiert damit geht auch nichts. Hat der ne macke?
SirHenri-70
#2768 erstellt: 08. Jun 2013, 11:51
Was zeigt denn der Bildschirm oder das Display an wenn die Einmessung plötzlich aufhört?
blauesmuenchen
#2769 erstellt: 08. Jun 2013, 12:13
Ging nach ein paar versuchen.
--Torben--
#2770 erstellt: 08. Jun 2013, 12:15
Und wie findest das Ergebnis?
domainprince1
#2771 erstellt: 08. Jun 2013, 13:33
@blaues München: Ja, der könnte eine Macke haben. Hatte ich auch beim Ersten: Er spielt kurz links an, dann kein ton, Audyssey läuft weiter, später Fehlerhafte Meldungen wie "schauen sie auf ihren TV" obschon der Einmessvorgang mit Menuedarstellung schon lief . Dies trat immer nur auf, wenn ich einen Reset durchführte und die Erstinstallation bemühte. Das soll so nicht sein. Wenn ich den Vorgang skipe und dann später im Menue die Einmessung aufrief, lief diese Einwandfrei durch. Update gemacht, hat sich nix geändert.
Am Besten gleich Umtauschen wenn er nicht regelmässig sich immer gleich Einmessen lässt. Ich hatte bisher 3 Onkyo´s zuvor und bei keinem blieb beim Einmessen das Audyssey hängen ohne Ton nachdem es zuerst ein Signal sandte..
Viel Erfolg.
D-P
[Beitrag von domainprince1 am 09. Jun 2013, 06:11 bearbeitet]
blauesmuenchen
#2772 erstellt: 08. Jun 2013, 13:51
Das Ergebnis überzeugt schon insgesamt. Aber verglichen mit Denon 3808 sinds sicher keine Welten. Irgendwie ein anderes Klangbild.
Muss aber noch mehr testen und hören aber insgesamt hätte ich mir mehr erwartet.
Das Menü is auch komplizierter als beim Denon.
Mal abwarten
cru567
#2773 erstellt: 08. Jun 2013, 16:35
BennyTurbo (Beitrag #2757) schrieb:
cru567 (Beitrag #2752) schrieb:
Die Lautstärke vorne habe ich auf die Hälfte gedreht und hinten haben ich die HZ Frequenz voll aufgedreht. Den Winkel auf 0 Grad da der Woofer in einer Reihe mit den Lautsprechern steht und das Boundary Gain steht auf 12 Uhr.
Gibt es noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge=)?
Das verstehe ich nicht ..... Du hast nach der Einmessung die Fronts von 40 Hz auf 100 Hz (oder was heisst Hälfte?) gedreht und die Rears von 40 Hz auf Large?
!!! Ich meinte damit hinten am SUB die Regler!!! Nicht im Onkyo Menü .Einer im Forum hat gesagt, voll aufdrehen damit der Sub bei jeder Frequenz ansprechbar ist.
Falls ja, ist das nicht richtig.... Du kannst von 40 Hz gerne Richtung 80 Hz oder sogar 100 Hz gehen je nach Sub und Lautsprecher... aber ich würde nicht weiter runter gehen als das was Audyssey erkannt hat. Zudem gibt es keine Korrekturkurven in den Bereichen, die nicht gemessen wurden.
Wenn ich zb auf 80HZ gehe, was wäre dann eigentlich der allgemeine Vorteil?
Den Subwoofer auf 75 DB einpegeln hat Torben schon gesagt, sonst macht die ganze Einmessung keinen Sinn und Du wirst Dynamic EQ usw. nicht nutzen können da Du bei +25 DB ein Bass Problem haben wirst.... nicht wundern, auch wenn Du am Sub nachher auf 8 oder 9 Uhr Einstellung landest. Alles ok ;)
Igelfrau
#2774 erstellt: 08. Jun 2013, 20:17
Nochmal das Verfahren beim Einmessen:
1. Beim Subwoofer:
1.1. Frequenzgangregler hinten am Sub auf Maximum aufdrehen. Es bringt nichts wenn sowohl der Sub als auch der AVR Frequenzen beschneiden! Somit also den Regler auf den höchsten verfügbaren Frequenzgangwert beim Sub einstellen. Die Begrenzung übernimmt einzig der AVR!
1.2. Den Regler für den Pegel erst mal auf die Mittelstellung am Sub aufdrehen.
2. Beim AVR:
2.1. Einmessung starten. Nun kann man am Bildschirm beim 818 ganz klar ablesen, dass man den Pegel des Sub (s.1.2.) soweit einstellen soll, bis über die Mikrofon-Messung 75dB am Bildschirm angezeigt wird. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ist dieser Wert einmal am Sub selber per Regler eingestellt, wird er dort nicht mehr verändert!
2.2. Die eigentliche Einmessung kann nun beginnen - ob nun 3 oder gleich 8 Messpunkte.
2.3. Nach der Einmessung und automatischen Speicherung der Werte wird am Sub selber nicht mehr herumgedreht, sonst ist die vorherige Einmessung umsonst gewesen!
2.3. Vom AVR festgelegte Trennfrequenzen (z.B. 40 Hz oder 80 Hz) können nach oben angepasst werden - hier hilft auch mal ein Blick ins Datenblatt der LS, ob sie überhaupt so tief spielen können laut Hersteller. Nach unten sollte der Wert niemals verändert werden!
2.4. Die Einstellung "LPF für LFE" sollte immer auf 120 Hz stehen. Alles andere ist hier schlicht falsch! Diese Einstellung hat nichts mit den Trennfrequenzen zu tun, sondern ist der x.1 Effektkanal. Dieser ist bei DD auf 120 Hz nach oben begrenzt spezifiziert.
2.5. Änderungen in den von der Einmessung ermittelten Entfernung sollten nie verändert werden und müssen nicht zwingend mit der Realität exakt übereinstimmen. Hier spielen Reflexionen und Raumakustik hinein, die schlicht kein Maßband oder menschliches Ohr so ermitteln kann. Die Elektronik kann das wesentlich besser.
2.6. Änderungen an den von der Einmessung ermittelten Pegeln für die einzelnen LS sollten möglichst ebenfalls nicht verändert werden, da sich dies auf die komplette Audyssey Klangberechnung auswirkt und somit eine Einmessung ad absurdum führt. Besser wäre es die Aufstellung der LS zu überprüfen und erneut einzumessen, bis der Klang passt. Die angezeigten Werte sollten im Optimalfall im Bereich +/-3 dB liegen.
Soweit noch Unklarheiten bestehen, bitte nochmal hier lesen.
Bass88
#2775 erstellt: 08. Jun 2013, 20:54
Nabend
Kann mir einer sagen warum mein Antimode bei etwas höheren Lautstärken Blinkt?
Der sub wurde auf +0,5db Eingemessen.
habe den sub mit dem Menü vom Onkyo auf genau 75db eingestellt
asooo der Onkyo ist ein Hammer gerät die 719 euro haben sich aber sowas von gelohnt
--Torben--
#2776 erstellt: 08. Jun 2013, 20:56
Ich weiss zwar nicht, warum es blinkt, aber im Grund genommen kannst es eh verkaufen
Wärst nicht der erste der das macht, nachdem der 818 mit XT32 ins Heimkino eingezogen ist!
BennyTurbo
#2777 erstellt: 08. Jun 2013, 20:56
Warum hast du das Anti Mode noch drin? Probier doch mal ohne... das schafft das XT32 auch..
Bass88
#2778 erstellt: 08. Jun 2013, 21:02
Hi danke euch beiden für die schnellen Antworten
Das viele ihr Antimode nach dem kauf des 818 verkauft haben habe ich schon gelesen
aber erstens möchte ich es nicht verkaufen da ich das geld nicht immer so in der Tasche habe
und zweitens ist es den nicht noch besser wenn man das XT32 hat und das Antimode?
ich danke euch schon mal
Igelfrau
#2779 erstellt: 08. Jun 2013, 21:09
Antimode und MultEQ XT32 gleichzeitig ist wie zwei installierte Virenscanner unter Windows: Einer ist schlicht zu viel und es führt nur zu Problemen ohne weitere Vorteile.
SirHenri-70
#2780 erstellt: 08. Jun 2013, 21:18
Um Gottes willen,verkauft bloß nicht euer Antimode. Habe selber das 8033 S-II , und ich kann euch sagen das sich die 20min Einmesszeit wirklich gelohnt haben. Und niemals Antimode und XT32 kombinieren!
XT32 fummelt da nämlich sofort wieder dran rum. Die Subeinmessung selber nur mit XT32 ist ja schon gut,aber das Antimode kann das viel besser,da ja dort reichlich mehr Filter zu verfügung stehen.
Habe damals schon viel mit dem 3009er probiert und getestet,und der hatte ja sogar getrennte Subeinmessung.
Aber wie gesagt das Antimode ist unschlagbar.
Schöne Grüße
Jörg
Bass88
#2781 erstellt: 08. Jun 2013, 21:18
Shit das hatte ich schon so im Gefühl
Also muss der Onkyo wieder verkauft werden
Haha nein scherz der Onkyo ist ein Preis Knaller der es drauf hat
BennyTurbo
#2782 erstellt: 08. Jun 2013, 21:27
Du kannst doch den Onkyo ohne Subwoofer einmessen lassen... Jörg worauf beziehen sich deine Annahmen? Hast du den Unterschied gehört oder gemessen oder nur so ein Gefühl anhand der technischen Daten?
Bass88
#2783 erstellt: 08. Jun 2013, 21:28
Wer natürlich auch ne Maßnahme
Bass88
#2784 erstellt: 08. Jun 2013, 21:33
Schöne Grüße
Jörg
Also sollte ich das so machen wie BennyTurbo geschrieben erst Das Antimode Einmessen Lassen und und danach den Sub abstecken wenn der Onkyo Misst.
Aber verfälscht der Onkyo dann nicht den Klang weil so werden dann meine 3Front LS auf Large gestellt.
Gestern hatte er sie bei 40 getrennt habe habe selbst auf 50 gemacht
BennyTurbo
#2785 erstellt: 08. Jun 2013, 21:36
Wenn man unbedingt das AM betreiben möchte. Ich kann mir nicht vorstellen das man einen Unterschied zwischen XT32 oder AM hört.... ich würde dann lieber alles im AVR haben...
SirHenri-70
#2786 erstellt: 08. Jun 2013, 21:45
Ganz genau. Die Schlußeinmessung wird dann ohne Subwoofer erledigt. Davor müssen auf jedenfall noch einige Messungen mit und ohne Subs erfolgen,wegen der Gruppenlaufzeit,damit der Sub dann den richtigen Abstand hat.Der Sub muß dann aber zum Schluß im Menü wieder auf ja gestellt werden, und der Abstand muß auch noch manuell eingegeben werden,der natürlich vorher ermittelt wurde.
Man sollte sich schon 2 stunden Zeit nehmen.
Den Unterschied zwischen XT32 und Antimode haben meine Ohren festgestellt.
Messgeräte hin oder her,das beste Messinstrument ist immer noch das Ohr.
Was nützt der beste Messwert, aber mein Ohr sagt das es dröhnt.
Gruß Jörg
Bass88
#2787 erstellt: 08. Jun 2013, 21:58
Also sollte ich erst
das Antimode Einmessen lassen dann den onkyo dann nur die Subwoofer Werte wie Abstand und Pegel Aufschreiben
danach den Sub Abstecken und nochmal den Onkyo Einmessen nach der Messung Sub auf JA stellen und die Werte eingeben rischtisch?
SirHenri-70
#2788 erstellt: 08. Jun 2013, 21:59
@Bass88
Hatte ich noch vergessen. Natürlich kannst du deine 50Hz dann wieder einstellen. Verfälscht wird da nichts.
Igelfrau hatte aber dazu schon einen Beitrag geschrieben.Nach oben kann man verändern aber nicht nach unten!
Gruß Jörg
Bass88
#2789 erstellt: 08. Jun 2013, 22:02
Okay
Aber ist es so richtig wie ich auf gezählt habe ?
oder habe ich was vergessen
SirHenri-70
#2790 erstellt: 08. Jun 2013, 22:11
1. AVR auschalten und die Subs nur mit AM einmessen.
2. Kompletteinmessung mit Sub und AM. Pegel und Abstand notieren.
3. Kompletteinmessung ohne Sub.
4.Im Menü Sub auf ja und Abstand eingeben von punkt 2. und deine 50Hz wieder eingeben.
5.Nach hinten lehnen und den sound geniesen
Ach ja, ich hatte bei mir am AM dann noch den 30Hz boost aktiviert.Habe Bassreflex woofer,da geht es gut.
Gruß Jörg
Bass88
#2791 erstellt: 08. Jun 2013, 22:14
Gruß Jörg
Gut habe ich doch richtig verstanden
Das werde ich sofort im Angriff nehmen wenn meine endstufe da ist.
Ich habe ab und zu mal mit meinem alten yamaha den 20hz lift genutzt aber 30hz nur bei Musik
jd17
#2792 erstellt: 08. Jun 2013, 22:20
Das ist so gesagt einfach Quatsch.
AM benutzt IIR und FIR filter, MultEQ nutzt nur FIR. Beide Systeme kann man nicht anhand der Filter vergleichen.
Bass88
#2793 erstellt: 08. Jun 2013, 22:23
Also was heißt das jetzt für mich ?
Oder auch für andere die das Problem haben?
SirHenri-70
#2794 erstellt: 08. Jun 2013, 22:30
Alles klar,wußte nicht wie ich mich richtig ausdrücken soll.
Hast du noch ein Tipp für mich bezüglich des Internetradio. Bei vTuner steht erst da Verbinden und dann kommt " kein Eintrag".
Netzwerkverbindung ist ok. Bei AUPEO! Personal Radio funktioniert komischerweise alles.
Gruß Jörg
SirHenri-70
#2795 erstellt: 08. Jun 2013, 22:39
Kann jeder gerne Handhaben wie er es möchte.
Ich habe mich auch nur im Antimode-Thread belesen und es hat mir sehr viel geholfen.
Die Erfahrung anderer ist mir auch sehr wichtig.Man kann zwar alles essen aber nicht alles wissen
Eine Hand wäscht die andere, so ist das nunmal.
Gruß Jörg
Bass88
#2796 erstellt: 08. Jun 2013, 22:53
Gruß Jörg
Ausprobieren werde ich es auf jedenfall die tage
SirHenri-70
#2797 erstellt: 08. Jun 2013, 23:02
@Bass88
Na da wünsche ich dir auf jedenfall viel Erfolg. Kannst uns ja später mal deine Eindrücke mitteilen.
Ich bin schon mal sehr neugierig. Freut mich auch das dir der 818 super gefällt. Willkommen im Club
Gruß Jörg
Bass88
#2798 erstellt: 08. Jun 2013, 23:08
SirHenri-70 (Beitrag #2797) schrieb:
@Bass88
Gruß Jörg
Dankeschön
Sobald die endstufe da ist und ich nicht mehr im Bett liege wegen der sch.... Erkältung gibt es nen kleinen bericht von mir
So werd mal versuchen zu penn
Wünsche noch eine schöne Nacht
Mfg sven
ostfried
#2799 erstellt: 09. Jun 2013, 05:06
Wegen vtuner:
Einfach mal ne Minute abwarten und dann nochmal versuchen. vtuner braucht auch bei mir im Gegensatz zu den anderen Netzwerkdiensten immer zu Beginn ne Gedenkminute, auch wenn Netzwerk schon steht. Dlna-streamen genauso: Anklicken, nichts, nach ner Minute nochmal klicken, fritzbox und pc gefunden.
blauesmuenchen
#2800 erstellt: 09. Jun 2013, 07:28
Wo kann ich denn die boxen auf small Stellen? Hab nur die ohm Einstellungen aber nichts für die Größe.
Igelfrau
#2801 erstellt: 09. Jun 2013, 07:37
Welchen AVR hast du denn? In deinem Profil ist kein Onkyo 717 oder 818 zu finden...
Falls du einen 818 besitzt, findest du die Antwort in der BDA auf S. 59:
- Vollbereich
- 40Hz bis 80Hz(THX) bis 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz
Vollbereich entspricht also "large", alle anderen Trennfrequenzen somit "small"!
blauesmuenchen
#2802 erstellt: 09. Jun 2013, 07:58
Hab seit gestern nen 818 hier stehen. Frage ist beantwortet. Danke
SirHenri-70
#2803 erstellt: 09. Jun 2013, 11:51
ostfried (Beitrag #2799) schrieb:
Wegen vtuner:
danke für die Antwort. Leider führte dies auch nicht zum Erfolg. Alles andere funktioniert super,nur bei diesen vTuner kommt nach "Stelle Verbindung her" immer wieder "Kein Eintrag". Mit Back bestätigen ist man wieder im Net Menü. Bin zwar nicht der ständige Internet Radio hörer,aber es nervt wenn einiges nicht so funktionert wie es sein soll.
Ich wäre dankbar wenn jemand vielleicht noch eine Idee hätte was die Ursache sein könnte.
Schöne Grüße
Jörg
elchupacabre
#2804 erstellt: 09. Jun 2013, 12:43
Ich bin auf der Suche nach einer Endstufe für meinen Onkyo 818 und möchte zum testen erstmal etwas Gebrauchtes:
Momentan die Auswahl:
Yamaha DSP E-1000 - 69€
UHER REFERENCE NO.1 MOD NR.LA 1200
UHER UMA-200 Endstufe
DYNAVOX # ET-100
SONY TA-N220
Was haltet ihr davon?
mk_stgt
#2805 erstellt: 09. Jun 2013, 13:07
frag da mal bei bass88 nach, der hat sich gerade für seinen 818 endstufe geholt
S97
#2806 erstellt: 09. Jun 2013, 13:15
Kommt auch sehr auf die Lautsprecher an. Im Normalfall reicht der 818 eigentlich. Bei mir hab ich halt die Advance Acoustic Maa-405 dran , weil die Kappa 9.2i brauchen schon was laststabileres als nen AVR. Ich bin jedenfalls sehr Zufrieden mit dem Setup.
Gruß Mario
Bass88
#2807 erstellt: 09. Jun 2013, 15:33
DYNAVOX # ET-100
SONY TA-N220
Hi Also ich habe auf Empfehlung von einem User mich für die Dynavox ET-100 da ich die ja nur für die Surround Backs verwende und da sollte sie ausreichen
aber kann leider noch nicht mehr dazu sagen da ich sie noch nicht zu hause habe
aber Falls du sie bestellen möchtest ich habe sie bei Pawlak in Mülheim für 149 Euro bestellt
elchupacabre
#2808 erstellt: 09. Jun 2013, 15:37
Danke für die Info, aber da ich sie für die Front LS verwenden möchte und auch ins Heimkino integrieren, werde ich wohl doch auf etwas "imposanteres" setzen.
MFG
Bass88
#2809 erstellt: 09. Jun 2013, 15:39
MFG
Gut da wirst du vermutlich nicht weit kommen mit der Dynavox und ihren 2x30Watt RMS
wie gesagt für die Front High oder Surround Backs sollte sie reichen
Kasse_2
#2810 erstellt: 09. Jun 2013, 15:41
Ich habe gestern Rears zu den vorhanden 2 Stand-LS angeschlossen.
Leider reicht mir momentan die Zeit nicht mich ausführlich mit der BDA zu beschäftigen.
Welche Möglichkeit habe ich nun über alle LS (momentan 4) Musik zu hören?
Ich höre gerade über All channel Stereo.
Gibt es weitere Alternativen?
Über Q_Setup stelle ich über Audio -> Sound-Programm --> Stereoquelle 1-3 ein.
Dann gehe ich zu Wiedergabemodus --> Movie/TV --> All ch Stereo
In Stereoquelle 1-3 sollte die Einmessung integriert sein.
Kann jemand gerade nachvollziehen, was ich mache und mir sagen wieviel Sinn das macht...?
Shadowman70
#2811 erstellt: 09. Jun 2013, 17:01
Hallo!
Habe heute meinen 818er installiert,nur wie bekomme ich das hin das er nach dem Einschalten den letzten Eingang beibehält?
Wenn ich z.B.mit Eingang BD/DVD ausschalte habe ich nach dem Einschalten ständig den Eingang SAT!
Warum,mein alter 805er hat das nie gemacht!?
elchupacabre
#2812 erstellt: 09. Jun 2013, 17:03
Wie schaltest du den Onkyo ein, bei mir ist das nicht der Fall, BDA schon gelesen?
Shadowman70
#2813 erstellt: 09. Jun 2013, 18:48
Habs selbst rausgefunden!
Der Eingang der auf HDMI Trough gestellt ist wird auch immer automatisch gewählt beim Einschalten,bei mir halt SAT!
mk_ultra
#2814 erstellt: 10. Jun 2013, 07:42
Hallo zusammen
Eine Frage zum Onkyo 818, den ich mir vielleicht demnächst zulegen werde. (ein besseres PL Verhältnis gibts wohl im Moment nicht)
Kann ich beim Onkyo 2 verschiedene Audyssey Einmessungen speichern? Wenn ich auf dem Beamer einen Film schaue dann schiebe ich das Sofa nach hinten und dann würden ja die Abstände etc. die Audyssey eingemessen hat nicht mehr stimmen.
fplgoe
#2815 erstellt: 10. Jun 2013, 07:54
mk_ultra (Beitrag #2814) schrieb:
...Kann ich beim Onkyo 2 verschiedene Audyssey Einmessungen speichern?...
Nein, das geht nicht.
mk_ultra
#2816 erstellt: 10. Jun 2013, 08:05
Das ist aber blöd. Gibts überhaupt einen Receiver der das kann?
fplgoe
#2817 erstellt: 10. Jun 2013, 08:16
Da musst Du vielleicht mal eine entsprechende Frage in der Pioneer-, Yamaha- oder Denon-Sektion stellen. Vorstellen kann ich mir das aber nicht, da man normaler Weise ja sein Lautsprecherlayout nicht ändert.
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
ONKYO TX NR 818 Firmware
gelegenheitsschreiber am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 Sicherung?
Petepedroo am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  7 Beiträge
TX-NR 818 + Boxengrösse
matzem74 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi?
*MrBrightside* am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  4 Beiträge
TX-NR 818 und Kopfhörer
Mickey_Mouse am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
Ludmilla am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  528 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig!
hotte@hifi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar
ZeroKool1988 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  35 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
