Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
ManofStil
#2667 erstellt: 04. Jun 2013, 07:21
SirHenri-70 (Beitrag #2663) schrieb:
Hallo Leute,
beim Einschalten meines 818 wurden die Lautsprecher nicht freigeschalten.Im Gerätedisplay links,waren auch die Lautsprechersymbole nicht zu sehen.
Quellenwechsel brachte auch keine Erfolge,es war einfach kein Ton zu hören. Erst Ausschalten und erneutes Einschalten führte zum Erfolg.
Das Gerät ist ca.2 Wochen jung und der Spuck trat bereits das 2.Mal auf. Es fehlte auch das 2.Klicken des Relais was ja wenige Sekunden nach dem Einschalten des Gerätes da sein müsste.Ich benutze den 818 fast täglich.Damals bei meinen 3009 hatte ich dieses Problem nie.
Hat jemand eine Idee ob es sich hier um einen Defekt handelt?
Schöne Grüße
SirHenri-70
Ich hab meinne 818 auch nicht solange und bin von meinem vorigen (Denon 2309) gewohnt, beides angezeigt zu bekommen, aber: Kann es sein, dass dein Zuspieler evtl. nicht richtig liefert? Im Display wird doch angezeigt, was anliegt? Wenn dort nichts kommt, steht auch nichts im Display. Hast Du das Problem auch bei Radio / I-Net / USB? Evtl. auch ein Problem mit dem HDMI-Kabel?
pgx0123
#2668 erstellt: 04. Jun 2013, 07:29
Kurzes Update zu meinem asynchron Problem,
es besteht mit dem neuen Receiver immer noch. Ärgerlich, fällt jedem Besucher auf, habe meine Dreambox jetzt ein AC3 Delay von 50ms gesetzt, passt aber trotzdem nicht so richtig. 50 ist zuwenig, 75 zuviel, mit meinem 515er hatte ich keine Probleme, mein Pio VSX-LX50 machte auch nichts falsch.
Ich hab keine Ahnung woran es liegt, seltsam das ganze.
Peter
jd17
#2669 erstellt: 04. Jun 2013, 07:33
hast du mal überprüft, ob das problem beim SUB HDMI OUT auch besteht?
auf dem sub out wird der videoprozessor umgangen und bei diesem entsteht ja wahrscheinlich der fehler.
SirHenri-70
#2670 erstellt: 04. Jun 2013, 09:33
Bei jedem Quellenwechsel wird alles normal angezeigt,nur die kleinen Lautsprechersymbole links im Gerätedisplay werden nicht angezeigt und es
kommt auch kein Ton aus den Lautsprechern.Erst ausschalten und wieder einschalten klappt dann wieder wunderbar.
Vielleicht schalten einfach nur die Ralais zu weich.
Beim 5007 wurde damals durch ein Update das laute Relaiklacken reduziert.In der Tat war das dann wirklich so.Die Relais schalteten danach etwas leiser(weicher).
Wie gesagt,das Problem bei meinen 818 trat bis jetzt erst 2 mal auf,wo nach dem Einschalten das 2. Relaiklacken fehlte und der Ton weg blieb.
Nach einmal ausschalten und wieder anschalten war alles wieder ok.
Ich glaube irgend jemand hier im Forum hatte dieses Problem auch schon mal beschrieben.Das ist gar nicht so lange her.
domainprince1
#2671 erstellt: 04. Jun 2013, 11:00
Um einen Fehler de Receiver zu Bestätigen bzw. zu entkräften: Mach doch mal ein Hardware-Reset (Glaube Taste SAT/CABLE mit Ausschaltbutton am Gerät gleichzeitig gedrück halten bis CLEAR erscheint, danach Gerät wieder einschalten. Dann eben noch mal Einmessen.
Schauen, ob online ein Firmwareupdate erhältlich ist (Auf der Onkyo Seite bei Support unter dem 818 sehen, Firmwareversion dann falls eine neuere dort vorliegt als die, welche in deinem Menue angezeigt wird, auf USB runterladen und installieren. Geht wohl auch Online direkt. Wenn der Receiver aber schon FEHLER zeigt wäre ich damit vorsichtig.
Könnte danach passen. Wenn nicht, zurück zum Händler und Austauschgerät holen, mein Vorschlag.
Igelfrau
#2672 erstellt: 04. Jun 2013, 11:07
Klingt nach einem brauchbaren Plan.
SirHenri-70
#2673 erstellt: 04. Jun 2013, 12:30
Habe soeben mit meinen Händler telefoniert und Ihm das Problem mit meinem 818 erklärt.Da das Gerät ja nicht mal 3 Wochen alt ist, hat er mir nach meinen Wunsch sofort ein Neugerät zugesprochen was sogar heute noch versendet wird und somit Morgen bei mir eintreffen wird.
Das ist natürlich ein Hammer Service.
Das vermutbare Defekte Gerät geht dann im laufe der Woche per beiliegenden Retoureschein wieder zurück an meinen Händler,der das Gerät nach seinen Aussagen sofort an Onkyo weiterleitet.
Ende gut alles gut
Ich möchte mich noch für Eure Tipps bedanken.
Schöne Grüße
Jörg
domainprince1
#2674 erstellt: 04. Jun 2013, 12:41
Guter Händlersupport. Wer ist das bzw. wo ist der Händlersitz? Und wie war dein Preis für den 818er? In Wien in eizelnen Saturn Filialen wird der 818er für 600 Euro gerade verkauft.
CU, D-P
SirHenri-70
#2675 erstellt: 04. Jun 2013, 13:00
CU, D-P
Den 818 hatte ich über Ebay für 680 Euro gekauft. 600Euro ist natürlich der absolute Hit.
Der Händler ist MD Sound GmbH & Co.KG. Kann ich sehr empfehlen. Haben Ihren Sitz in Karsbach-Weyersfeld.
Der Onkyo ist auch für meine 680 Steine absolut jeden Cent wert. Der Klang und die Bildverarbeitung ist wirklich fantastisch.
Da ich ja schon den 5007 und den 3009er hatte soll das schon was heissen.
domainprince1
#2676 erstellt: 04. Jun 2013, 15:09
Na dann, ein auf den 818er!
Meinen 818er in Silber gibt es morgen zu Mittag auf den Tisch! Dann hole ich den endlich ab. Und heute Abend die Canton S8 DC.
Steige nun um von Canton CD auf Karatserie.
Sobald ich mich da dann eingehört habe gibts hier zum Nachricht ein Hörbericht Vergleich Canton Movie CD 201 vs Karat und Onkyo 616 vs 818.
Cu, D-P
Igelfrau
#2677 erstellt: 04. Jun 2013, 16:48
@SirHenri-70
Meinen Glückwunsch zum guten Ausgang als auch zum kundenfreundlichen Händler!
_musikliebhaber_
#2678 erstellt: 04. Jun 2013, 18:17
Eine frage?
Habe heute meinen 818-er wieder eingeschaltet und wollte mal den tp-link 722 mal im anderem raum testen. Bei mancher musik ruckelt er bei mancher spielt er ohne probleme. Erfahrungen?
domainprince1
#2679 erstellt: 04. Jun 2013, 21:35
Liegt wohl an der Empfangsleistung. Evtl. könntest du einen USB.Kabel nehmen, also Buchse Stecker und es wie eine flexible Verlängerung nutzen,einstecken an den onkyo am usb port hinten das Kabel den Stick dann eben an das USB Kabel. Somit liese sich der Stick wie eine Antenne etwas ausrichten, wo dann die Sendeleistung besser wirkt,
LG. D-P
[Beitrag von domainprince1 am 04. Jun 2013, 21:37 bearbeitet]
Bass88
#2680 erstellt: 04. Jun 2013, 21:47
Soooo
Gestern wurde der Onkyo 818 und eine Dynavox ET-100 in Schwarz bestellt
Man bin ich gespannt ob sich der verkauf vom Yamaha 3010 gelohnt hat
hab noch 3 kurze fragen
1.hat einer Erfahrung mit den Hitachi Bananenstecker also weiß einer ob sie beim Onkyo 818 Passen.
2.Kann ich wenn ich die PS3 übern Onkyo angeschlossen habe und PS3 Zocke gleichzeitig auch Internet Radio Hören?
3. Welchen Mini USB Stick kann ich für den Onkyo Benutzen hat auch hier vllt einer Erfahrung
Ich bedanke mich schon mal für eure Antwort
Mfg Sven
[Beitrag von Bass88 am 04. Jun 2013, 23:06 bearbeitet]
_musikliebhaber_
#2681 erstellt: 05. Jun 2013, 03:13
LG. D-P
Nein,leider nicht. Der empfang liegt bei 98%
Affi04011979
#2682 erstellt: 05. Jun 2013, 05:19
Den 818 habe ich am Montag geholt.
Jedoch scheint da was nicht zu stimmen.
Er macht über den Main Out nur nach Trennung vom Strom und wieder Kontakt mit Strom ein Bild.
Sobald ich eine Quelle umschalte kommt kein Bild mehr, nur Ton.
Über den 2. HDMI Ausgang funktioniert alles super, da habe ich aber kein Menü.
Vorher war ein Yamaha 3010 dran und da war alles super.
Ist das Gerät defekt?
_musikliebhaber_
#2683 erstellt: 05. Jun 2013, 05:36
Könnte möglich sein. Bei mir funtioniert es tadellos.
Igelfrau
#2684 erstellt: 05. Jun 2013, 05:40
Wenn auch der Werksreset das Problem nicht löst, zurück damit zum Händler.
Triplets
#2685 erstellt: 05. Jun 2013, 05:50
Einen Yammi 3010 und sogar Onkyo 3009 wird gegen einen 818 getauscht? Was stimmt hier nicht?
anakyra
#2686 erstellt: 05. Jun 2013, 06:27
Die Fehlerrate beim 818 scheint aber ziemlich hoch zu sein.
Triplets
#2687 erstellt: 05. Jun 2013, 06:28
Relativ, bei mir war "nur" das Mikro defekt.
elchupacabre
#2688 erstellt: 05. Jun 2013, 06:45
Was heisst relativ hoch? Sieh dir mal an, wieviele Leute das Ding kaufen, wieviele hier reinschreiben usw.
Für 3, die hier schreiben defekt, gibts vermutlich 30 bei denen es funktioniert.
anakyra
#2689 erstellt: 05. Jun 2013, 06:49
Naja, man liest hier auf den letzten Seiten einiges von neuen 818ern mit Defekten - meiner war ja auch betroffen. Das finde ich schon auffällig. Und selbst wenn nur 3 von 30 betroffen wären, wäre das immer noch hoch. Es spricht, auch von der Art der Fehler her, nicht gerade für die Qualitätskontrolle bei Onkyo.
elchupacabre
#2690 erstellt: 05. Jun 2013, 06:53
Ja, die wurde hier auch schon oft genug diskutiert, ändert jetzt auch nichts, mit neuen Serien, lässt sich nur wieder hoffen, bei einer Serie das HDMI Board, bei der Anderen das, usw.
Wenn sie einen ~1000€ Receiver um knapp 500€ verramschen, nach so kurzer Markt Präsenz...ich denke, hier spürt man die Einsparungen. Aber 1000€ will auch niemand zahlen.
So ist der Lauf der Dinge.
jd17
#2691 erstellt: 05. Jun 2013, 07:09
ehrlichgesagt wundern mich diese vielen ausfälle in kurzer zeit sehr.
wer den thread von anfang an verfolgt hat wird mir zustimmen, dass es bis dahin eigentlich keinen einzigen bericht über derartige probleme gab. eine kurze zeit gab es probleme mit den mikros, das wars aber auch schon.
10% fehlerquote wäre geradezu katastrophal.
1% wäre realistischer und immernoch zu hoch.
elchupacabre
#2692 erstellt: 05. Jun 2013, 07:24
Glaubt was ihr wollt, seid pessimistisch, soviel ihr wollt, wenn es euch damit besser geht.
Alles kann, nichts muss sein. Dann sollten die Tipps mit den 818ern eben nicht mehr abgegeben werden, dann berichten wohl auch nicht mehr soviel Leute, wenn etwas nicht klappt, wobei ich nicht immer von defekten ausgehe.
anakyra
#2693 erstellt: 05. Jun 2013, 07:37
Das der 818 im Prinzip ein tolles Gerät ist bestreitet ja keiner. Er war zum gleichen Preis z.B. eine Klasse über meinem jetzigen Yamaha. Aber es scheint, dass man diesen niedrigen Preis im Moment mit einer gewissen Risikobereitschaft bezahlt - das muss man eben abwägen. Ich für mich habe - obwohl ich Onykos sehr mag - eben entschieden nicht noch einen 818er zu probieren. Deswegen sage ich ja nicht, der 818 wäre schlecht, im Gegenteil, ich halte ihn für ein Top-Gerät. Aber bei dem, was man hier auf den letzten Seiten so liest, will ich auch nicht so blauäugig sein und denken, dass der 818er nicht vielleicht doch einen Haken hat ...
elchupacabre
#2694 erstellt: 05. Jun 2013, 07:38
Vielleicht haben sie wie beim 609er eine minderwertige Serie produziert und deshalb schenken die Märkte ihn jetzt her
mk_stgt
#2695 erstellt: 05. Jun 2013, 07:42
das thema fehler/qualität würde ich jetzt nicht überbewerten. in der rgel wird ja auch nur geschrieben, wenn etwas nicht funktioniert. die vielen vielen anderen besitzer des 818 schreiben nicht jeden tag, dass alles immer noch i.o. ist.
[Beitrag von mk_stgt am 05. Jun 2013, 07:42 bearbeitet]
ManofStil
#2696 erstellt: 05. Jun 2013, 07:54
Vielleicht sollten wir damit anfangen?
Also, MEINER läuft tadellos!
BennyTurbo
#2697 erstellt: 05. Jun 2013, 08:13
Mein 818 läuft auch ohne Probleme
!Zico
#2698 erstellt: 05. Jun 2013, 08:19
Ohne Probl. immer noch sehr zufrieden mit dem meinem...:-)
wummew
#2699 erstellt: 05. Jun 2013, 08:26
Bei mir war ja auch erst der dritte Versuch erfolgreich, aber dieser 818 läuft bisher einwandfrei.
mk_stgt
#2700 erstellt: 05. Jun 2013, 09:21
gute idee: meiner läuft auch ohne probleme
btw: im nuforum gibt es auch viele besitzer ohne klagen
jd17
#2701 erstellt: 05. Jun 2013, 09:26
meiner läuft nun schon 10 monate ohne das geringste problem.
die hier beschriebenen probleme betrafen ja jetzt auch nur brandneue geräte... geplante obsoleszenz kann das also eigentlich nicht sein.
anakyra
#2702 erstellt: 05. Jun 2013, 09:27
Nein mit geplanter Obsoleszenz wird das wenig zu tun haben. Ist eben - zumindest bei den zuletzt gekauften Geräten, da früher in diesem Thread davon nichts zu lesen war - eine Frage der Qualitätskontrolle.
domainprince1
#2703 erstellt: 05. Jun 2013, 09:30
Was der 818er wohl anders hat als der 809 er Vorgänger: Das HDMI Platinenlayout ist etwas anders. Auch die Aufheizung findet intern nicht mehr in der Art statt wie zuvor, bedeutet, die Micor-Bauteile leiden nicht so sehr=längere Lebensdauer?! (Kondensatoren)
Auch nach intensiven Recherchen lassen sich so gut wie keine Negativberichte bis jetzt finden, die darauf schliessen lassen, das hier ein Serienfehler vorliegen könnte oder das fehlerhafte Bauteile eingesetzt wurden, wie es Onkyo über den 609 berichtete für die gebauten Stückzahl von Dezember bis Februar 2012 (Damals Rückrufaktion) für den 609er.
Die neue Serie 525, 626 z. B. hat laut Aussagen eine Onkyo Produktmanagers auf Facebook ein völlig neues, überarbeitetes innenleben und die Fehler vergangener Serien sollen da nicht mehr vorkommen. Ob das auch auf die Höherwertigen Modelle zutrifft ist mir nich bekannt, jedoch wahrcheinlich. So ein Receiver wird ja auch nicht von Jahr zu Jahr neu geplant. Die Entwicklungsreihen sind ja schon länger als ein Jahr zuvor abgeschlossen. Tritt also ein Fehler auf in der aktuellen Baureihe, sagen wir Hitzeproblem durch Konstruktionsfehler, dann kann man auch davon ausgehen, die Serie im Jahr darauf hat ebenso noch dieses Problem, da zum Eintretten der Erkenntnis über den Problemfall die Serie für das nächste Jahr schon in Produktion ist. Zwischen zwei Generationen passiert ja nichts wesentliches an Änderungen im Platinenlayout, auswahl der Bauteile etc.
Ich vermute, das Hitzeproblem der Receiver hat sich wohl so ein paar Baugenerationen mitgetragen. Es deute alles darauf hin, dass es ab der x1x er Serie keines mehr ist.
Cu, D-P
förgi
#2704 erstellt: 05. Jun 2013, 09:48
Hallo, habe meinen 818 nun erst 3 Wochen -ohne Probleme. Er wird auch nicht sehr warm.
Selbst mein 709 der auch nicht heiß wurde unterbietet der neue 818 noch.
SirHenri-70
#2705 erstellt: 05. Jun 2013, 10:11
Das Gerät ist nicht defekt.Der Hdmi out Ausgang ist nur auf Out Sub eingestellt,deshalb hörst Du nur den Ton.
Einfach ins Home Setup gehen und gleich das 1.Kapital anwählen und dann Monitor OUT einstellen auf Haupt oder Beide.
Bitte am Gerätedisplay schauen,da ja das volle Menu beim Onkyo nur über Out Main ausgegeben wird.
Bei Out Sub sind nur kleine Infos über das Bild zusehen(Lautstärke und Taste Display gibt Infos über die Quelle)
Schöne Grüße
Jörg
SirHenri-70
#2706 erstellt: 05. Jun 2013, 10:52
Triplets (Beitrag #2685) schrieb:
Einen Yammi 3010 und sogar Onkyo 3009 wird gegen einen 818 getauscht? Was stimmt hier nicht? :L
Was soll hier nicht stimmen?
Ja ich hatte einen 3009er und haben diesen später gegen einen Yamaha RX-A3010 getauscht.
Diesen habe ich aber nach ein paar Monaten verkauft,da mir die Klangauslegung und gewisse andere Dinge nicht gefallen haben.
Da ja nun der 818er fast "nur" noch die hälfte kostet,muss es ja nicht gleich heissen das er Käse ist,sondern ist einfach nur ein Auslaufmodell. Onkyo möchte ja auch die Lager räumen und soviel wie möglich noch verkaufen. Preise fallen nun mal wenn neues kommt.
Ich habe mich vor dem Kauf des 818er sehr wohl belesen und muß sagen das dieses Gerät wirklich super ist.
Der Klang ist das was ich wieder wollte und die Bildverarbeitung ist Spitze. Da kann Yamaha noch was von Onkyo lernen.
Die Klangauslegung der einzelnen Hersteller ist aber geschmacksache. Mir gefällt da eben Onkyo am besten und der 818er ist da auf keinen Fall ein Rückschritt.
Schöne Grüße
Jörg
Bass88
#2707 erstellt: 05. Jun 2013, 11:01
Hat keiner Lust mir zu Antworten
elchupacabre
#2708 erstellt: 05. Jun 2013, 11:13
1. Kenne ich nicht, hab 2 Arten, die passen Beide
2. Steht im Handbuch
3. Kann ich dir nicht sagen, hab 3 USB Sticks, die funktionieren alle
Bass88
#2709 erstellt: 05. Jun 2013, 11:16
1.OK
2.Und wo soll das stehen habe es nicht gefunden sonst würde ich nicht fragen
3.Ist den einer von den 3 Sticks auch nen USB MINI?
Affi04011979
#2710 erstellt: 05. Jun 2013, 14:36
danke für den Tip,
das hatte ich vergessen zu schreiben.
Ich hatte die Ausgänge auch entsprechend geschaltet. Selbst auf both kommt über den Main Out nix und der Sub funktioniert.
Hitachi Bananas passen wunderbar....
Schöne Grüße
Jörg
Igelfrau
#2711 erstellt: 05. Jun 2013, 14:49
Für die Statistik:
Mein 818 funktioniert auch wunderbar und vom ersten Tag absolut an ohne irgendwelche Probleme.
Bart1893
#2712 erstellt: 05. Jun 2013, 15:44
falls jemand weiß, wie man an eine verpackung eines onkyo ab 805 kommt, bitte nen tipp geben. muss meinen alten 876 verkaufen und hab keine verpackung mehr.
icons
#2713 erstellt: 05. Jun 2013, 15:52
auch mein 818er macht ne tolle Figur und funktioniert zu 99,9999999999% : alles supi
Kasse_2
#2714 erstellt: 05. Jun 2013, 16:02
Meiner funktioniert tadellos!
Hat sogar den legendären Klopftest bestanden
elchupacabre
#2715 erstellt: 05. Jun 2013, 18:17
Kann mir wer sagen, warum wenn ich Phono als Quelle wähle, Zone 3 im Display erscheint und ich keinen Pure Audio Modus habe und warum, wenn ich auf Net schalte, ich von Windows 7 -> Wiedergeben auf wähle, er schreibt, das Gerät kann nicht gesteurt werden?
S97
#2716 erstellt: 05. Jun 2013, 19:22
Mein 818 ist auch Tadellos
scrapie74
#2717 erstellt: 05. Jun 2013, 19:22
Mein 2ter 818 läuft auch ohne Probleme. Den ersten hatte ich umgetauscht weil der Trafo sehr laut am surren war, übrigens auch bei MD Sound gekauft die den anstandslos getauscht haben.
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
ONKYO TX NR 818 Firmware
gelegenheitsschreiber am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 Sicherung?
Petepedroo am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  7 Beiträge
TX-NR 818 + Boxengrösse
matzem74 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi?
*MrBrightside* am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  4 Beiträge
TX-NR 818 und Kopfhörer
Mickey_Mouse am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
Ludmilla am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  528 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig!
hotte@hifi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar
ZeroKool1988 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.323
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.765
