| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818+A -A |
Der_Tom
#551
erstellt: 06. Sep 2012, 22:25
Versteh mich nicht falsch !!!! Ich war oder bin der Meinung das der AVR versucht, wenn kein Sub vorhanden ist die Frequenzen auf die Front´s zu legen, ob die das können oder nicht, weiß er ja nicht. Mein denken, ob das nun richtig ist ...... hmmmmm, dafür möchte ich nun nicht meine Hand ins Feuer legen Gruß Tom |
>Spider<
#552
erstellt: 06. Sep 2012, 22:29
Das schon, aber der Frequenzgang wird nicht angehoben, wie es z.B ein Nubert ATM macht. |
Der_Tom
#553
erstellt: 06. Sep 2012, 22:36
Aber wenn da doch zuwenig kommt ? Versucht er nicht den Pegel anzuheben ? Das ist jetzt eine Frage !Gruß Tom |
>Spider<
#554
erstellt: 06. Sep 2012, 22:43
Nein, der AVR macht das nicht, weil er gar nicht den Frequenzgang kennt und Audyssey ... #529 |
Der_Tom
#555
erstellt: 06. Sep 2012, 23:10
Sag ich doch, weil er ja nicht den Frequenzgang kennt, darum versucht er die Frequenzen anzuheben ! |
jd17
#556
erstellt: 07. Sep 2012, 06:28
@Tom - meinst du nicht, dass wir langsam verstanden haben wie unzufrieden du mit deinem 809 warst? was versprichst du dir eigentlich davon, hier den leuten den 818 schlecht zu reden - den du garnicht kennst?
kein normaler stereoamp der welt kann leisten, was XT32 bietet. ganz einfach. Audyssey MultEQ XT32 ist einem reinen stereoamp immer vorzuziehen, selbst wenn man einen nahezu schalltoten raum hat, da ja auch gruppenlaufzeit, pegel und abstände korrigiert werden.
du liegst falsch. XT32 bietet für normale lautsprecher eine genauso hohe filterauflösung wie für subs. es gibt keine probleme im tiefbassbereich bei fullrange lautsprechern.
da dies schon beantwortet wurde, scheint es schwer zu fallen das zu glauben - aber ER MISST trotzdem.
wenn man es schlicht nicht weiß, sollte man solche behauptungen nicht aufstellen, zumal alles bei askaudyssey beantwortet ist. nochmal, damit das nun verstanden wird - Audyssey MISST den frequenzgang im raum - bis genau 10Hz. wenn die anlage bis dahin pegel liefern kann, wird auch bis dahin angepasst. wenn nicht, wird genau soweit angepasst, wie sie eben kann. da können ja nach raumakustik mal ein, zwei Hz dazukommen oder eben verlorengehen - aber wir bewegen uns nie in bereichen, die lautsprecher zerstören können. wieviele subs glaubst du denn, können bis 10Hz spielen? dann würde nach deiner logik Audyssey auch reihenweise subs schrotten. und p.s. hast du dir die winzigen schlechtauflösenden grafiken mal angesehen, die ein Denon nach der XT32 messung zeigt? was bringt dir das genau? verändern kannst du sie doch nicht. wenn man es genau wissen will, misst man eben selber oder besorgt sich ein pro installer kit. [Beitrag von jd17 am 07. Sep 2012, 08:19 bearbeitet] |
Bisiburger
#557
erstellt: 07. Sep 2012, 07:19
So und genau hier scheint das Problem zu liegen. Soweit ich das mit meinen einfachen Messungen nachvollziehen kann liegt von knapp unter 40Hz bis ca. 60 Hz eine starke Raummode am Hörplatz vor.
Und jetzt kommt das interessante. Gestern Abernd noch einpaar mal mit dem 818 eingemessen, immer das selbe Ergebnis. Dann unseren 3008 aus dem Wohnzimmer geholt, angeschlossen, eingemessen, und was soll ich sagen? Es klingt einfach nur genial. Höhen und Mitten nochmal leichte Steigerung, aber vor allem die Bassprobleme vollständig beseitigt. Keine Senke mehr von 40Hz bis 70 Hz, und unter 40Hz wurde es nur minimal angehoben, aber in einem Bereich, welcher noch problemlos für die Tannoy zu bewältigen ist. Fazit: Irgendetwas muss Onkyo bei der Implementierung von Audyssey falsch gemacht haben? Ein Einzelfall kann ich ausschließen, da dieser 818 bereits mein zweiter war, denn ich zu Hause hatte. Beide mit dem selben Ergebnis. Fazit(2): Der Onkyo 3008 bleibt im Heimkino, im Wohnzimmer muss Ersatz her. |
>Spider<
#558
erstellt: 07. Sep 2012, 07:25
Wer hebt was an? Ich kann Dir nicht folgen. Sicher dass du #529 verstanden hast? Ist eigentlich trivial. |
jd17
#559
erstellt: 07. Sep 2012, 07:26
@Bisiburger: hast du denn den 3008 mal als endstufe an den 818 geschlossen? ich würde es immernoch auf die leistung des 818 schieben. ich habe derartige probleme nicht, der bassbereich ist äußerst gleichmäßig. |
jd17
#560
erstellt: 07. Sep 2012, 07:35
hierzu noch kurz etwas... ich habe den egsamten 818 thread im AVSForum verfolgt und lese auch regelmäßig im Audyssey thread. derartige probleme sind bisher beim 818 nicht bekannt. bei der implementierung von XT32 gab es jedoch bei 3008 und 5008 damals probleme, ich glaube aber das wurde durch firmwares gefixt. hast du die letzte firmware auf dem 3008? und nochmal, damit ich dich richtig verstehe... könntest du nochmal genau sagen wo du einen zu hohen und wo du einen zu niedrigen pegel mit dem 818 hast? so wie ich dich verstanden habe, hast du ja jetzt in 10Hz schritten gemessen? deine bisher genannten zahlen verwirren etwas. eine raummode kann auch sowohl eine senke, als auch eine erhöhung sein. noch etwas: bist du sicher, dass alle anderen klangmodi am 818 deaktiviert sind? geh mal über das Q-menü/audio alles durch und schau, dass alles außer Audyssey auf off ist. zu testzwecken sollte der Dynamic EQ auch aus sein. am besten postest du mal alle relevanten klangeinstellungen von 818 und 3008. auch THX usw. wurden bei beiden die 8 messpositionen wenigstens sehr ähnlich gewählt? [Beitrag von jd17 am 07. Sep 2012, 09:06 bearbeitet] |
Bisiburger
#561
erstellt: 07. Sep 2012, 09:31
Genau deshalb vertrau ich Onkyo bei der Implementierung nicht mehr. Und ja neuste Firmware ist natürlich drauf.
Ok also, 20Hz mit Audyssey stark erhöht 30Hz mit Audyssey stark erhöht 40Hz mit Audyssey erhöht 50Hz mit Audyssey abgesenkt 60Hz mit Audyssey stark abgesenkt 70Hz mit Audyssey stark abgesenkt 80Hz mit Audyssey abgesekt danach scheint alles normal zu sein. irgendwelche klangmodi sind bei mir generell alle aus. Die Raummode ist eine Senke, sry vergessen zu schreiben.
Ja ich verwende immer die gleichen Messpunkte, nach einer Anleitung die ich mal im Netz gefunden habe. Vielleicht hast du Recht, und die Mehrleistung des 3008 ist genau dieser Schritt der nötig ist. Wie auch immer, der 818 kommt zurück und Ersatz für den 3008 muss her. |
jd17
#562
erstellt: 07. Sep 2012, 09:38
du hast selber gesagt, deine lautsprecher machen laut hersteller im freifeld 38Hz/-3dB - richtig? was heißt denn nun stark erhöht? eigentlich dürfte der lautsprecher diese frequenzen garnicht mehr wiedergeben können, d.h. du kannst auch keinen brauchbaren pegel messen. du willst also den 3008 als endstufe hinter dem 818 nicht mehr testen? das wäre schade. hier liegt mit sicherheit entweder ein anwedungs- oder leistungsproblem vor. es sind keine XT32 implementierungsprobleme des 818 bekannt. dass du mit beiden getesteten 818 probleme hattest spricht eigentlich dafür, dass das problem nicht an der XT32 implementierung des 818 ansich liegt. wie gesagt, ich nutze ja auch ein 5.0 setup und es ist alles "smooth". meine endstufe für die fronts hat aber auch folgende daten:
da kann der 818 natürlich nicht mithalten. ich verlange meinen lautsprechern allerdings auch extrem viel ab (29Hz/-3dB durch Nubert ATM statt 40Hz/-3dB regulär) aber es gab nie probleme. [Beitrag von jd17 am 07. Sep 2012, 09:43 bearbeitet] |
jd17
#563
erstellt: 07. Sep 2012, 09:46
nochwas vergessen: falls du den 3008 als endstufe hinter dem 818 testest und das ganze dann funktioniert, könntest du noch überlegen den 818 zu behalten und eine günstige, gebrauchte stereoendstufe dahinterpacken. das wäre eine günstige möglichkeit, nicht auf XT32 zu verzichten. alternativ gibts momentan relativ günstig den Denon AVR-4311... aber ob der so viel mehr leistung als der 818 bereitstellt wage ich zu bezweifeln. |
Compiguru
#564
erstellt: 07. Sep 2012, 10:53
jd17
#565
erstellt: 07. Sep 2012, 11:19
die klappe ist alu, der rest ist kunststoff. zum silber kann ich nichts sagen. |
ovi_FFM
#566
erstellt: 07. Sep 2012, 12:13
Ich besitze auch den 818 und habe eben zum ersten mal die Einmessung getestet. Das System will gleich am Anfang noch vor der Einmessung das ich den Sub auf 75 dB einstelle. Dafür muss ich den Sub auf -16 dB stellen was ja sehr leise(kaum Vorhanden) für meinen Sub ist. Also nehme ich an daß ich den Pegel am Sub nach der Einmessung wieder auf 0 stellen muss. Ist meine Annahme richtig? In der BA steht diesbezüglich nichts drin und bei den AVRs die ich vorher hatte (Yammaha a810 und Denon 2113) gabs diese Prozedur nicht. |
jd17
#567
erstellt: 07. Sep 2012, 12:17
meinst du am AVR? meines wissens soll man den pegel AM SUB auf 75dB stellen. |
ovi_FFM
#568
erstellt: 07. Sep 2012, 12:22
Ich meine am SUB ! Was dann am SUB Regler hinten ungefähr -16 ist. |
jd17
#569
erstellt: 07. Sep 2012, 12:29
verstehe. endet die skala des subs bei 0? was für einer reglerposition entsprechen diese -16? wie hattest du ihn vorher eingestellt? klingt für mich eigentlich relativ normal... Audyssey regelt ja den rest... |
ovi_FFM
#570
erstellt: 07. Sep 2012, 12:40
Das ist der "Volume dB" Regler an meinem "Canton Sub 80" die ich die gange Zeit auf 0 dB stehen hatte und war damit sehr zufrieden. Die Skala geht von +10 - -60 . Wenn ich den Sub nach der Einmessung bei -16 lasse habe ich natürlich kaum Bass vom Sub. Also war für mich die Schlussfolgerung den Sub wieder auf 0 zu stellen, weil evtl das Audyssey die 75 dB nur zur Einmessung braucht. Richtig oder Blödsinn? PS: Melde mich heute Nacht wieder, muss jetzt schufften! [Beitrag von ovi_FFM am 07. Sep 2012, 12:45 bearbeitet] |
jd17
#571
erstellt: 07. Sep 2012, 12:45
blödsinn. ![]() Audyssey baut auf den 75dB auf und regelt entsprechend selber. warte doch erstmal ab, wie der bass danach ist. |
>Spider<
#572
erstellt: 07. Sep 2012, 13:55
Eigentlich sollte der Subwoofer sich dann gut im Gesamtbild einfügen. |
Blu-Ray-Newbie
#573
erstellt: 07. Sep 2012, 18:40
War bei mir auch genau wie bei ovi_FFM. Hab vor/beim Einmessen für Audyssey am Sub die Lautstärke auf etwa 20% runtergedreht um auf die 75dB zu kommen und danach war nur sehr wenig vom Sub zu hören. Hab deshalb nach der Messung am Sub den Lautstärkeregler auf die THX Markierung gedreht (etwa 75%) und so passt's gut. Teufel empfiehlt in der mitgelieferten Beschreibung sogar die Lautstärke am Sub VOLL aufzudrehen. Wär mir aber zu heftig. Wenn ich basslastige Musik höre wo es richtig beben soll dann geh ich einfach beim Onkyo mit dem Subwoofer Pegel um 5 rauf, das reicht. Da die AV-Receiver Empfehlung von Teufel für meine LS bereits beim Onkyo TX-SR707 beginnt, geh ich davon aus, dass der 818er so viel Schmalz hat, dass ich den Subregler nicht auf 100% stellen muss. |
jd17
#574
erstellt: 07. Sep 2012, 18:48
das ist das ziel einer guten sub-einstellung. auch wenn das viele nicht verstehen wollen. den/die perfekt ein/aufgestellten sub(s) nimmt man nicht wahr. sofern die sub-konstruktion dies zulässt. [Beitrag von jd17 am 07. Sep 2012, 18:55 bearbeitet] |
>Spider<
#575
erstellt: 07. Sep 2012, 18:50
Was soll die Leistung eines AVRs mit der Lautstärke des Subwoofers zutun haben?
Wer hat sich denn das ausgedacht... ![]()
Das ist dann mal richtig gaga [Beitrag von >Spider< am 07. Sep 2012, 18:51 bearbeitet] |
HAL3000
#576
erstellt: 09. Sep 2012, 09:43
Nachdem ich am Freitag Abend den 818 erstmalig in Betrieb nehmen konnte, hab ich den Samstag genutzt, um alle möglichen Einstellungen auszuprobieren, hab die Onkyo- Apps für mein SII im Einsatz, 8 Hörpositionen vermessen, kann über vTuner Internetradio hören, finde mich im Netzwerk zurecht, Spotify funktioniert nach ersten Anlaufproblemen (darauf muss man erstmal kommen, das zum LogIn nicht die Facebook- Daten genommen werden können - aber kaum macht mans richtig, schon funktionierts ).Der Sound ist wirklich erstklassig, mit SACD bzw. DVD- Audio klingt es einfach unfassbar gut. Micorruckeln hab ich dagegen - nicht. Null. Nix alle 40 sek. Weil ich einen wirklich guten TV im Einsatz habe, umgehe ich auch (so gut es eben geht) die Videosektion, verändere also das Bild nicht. Als BR- Player kommt ein Denon DBP 1611 zum Einsatz, der TV ist ein Samsung UE55ES8090. Zuspielung in 24p, der Onkyo ist hier auf "Source" gestellt, damit er gar nicht auf die Idee kommt, selber irgendwas zu wandeln oder durch die gegend zu skalieren. Selbst 3D- BluRays laufen so prima ruckelfrei. FW ist die aktuelleste im Netz - er hat nach der ersten Installation ein FW- Update gefunden - die Installation dauerte recht lange (gut 45min), danach fand er gleich das nächste Update, das ging aber recht flott und dauerte alles in allem so rund 10-15min. Installiert direkt über Netzwerk an einer VDSL25 Leitung völlig problemlos. Ich musste meinen guten alten 805 gegen den 818 wechseln - nicht weil der 805er so "schlecht" ist, sondern weil ich das 3D- Bild nicht durchgeschliffen bekam. Und da ich nicht auf HD- Ton verzichten wollte, der 805er in die Jahre kam und der 818er so einige andere Leckerlis im Gepäck hat, hab ich mich zum Tausch entschieden. Fazit: Ich bin superzufrieden, die Kombi aus Denon, Onkyo und Samsung spielt bei mir einwandfrei zusammen, für die nächsten Jahre dürfte ich damit prima bedient sein. |
jd17
#577
erstellt: 09. Sep 2012, 15:10
zeigt dir dein bd-spieler die ausgangs-framerate an? es kann durchaus sein, dass du nur material mit glatten 24p getestet hast. das problem entteht ja nur durch das hochrechnen von 23,976p auf 24p. |
HAL3000
#578
erstellt: 09. Sep 2012, 15:35
Leider nein, ich kann zwar 24p einstellen, krieg aber keine Angabe über die tatsächliche Framerate. Insofern durchaus möglich das ich bislang nur echte 24p- Filme geprüft hab. Aber vllt. weisst du einen (oder mehrere) Film(e), den ich auch hab, der die besagten 23,x Bilder/sec hat, dann teste ich das gern. |
Bisiburger
#579
erstellt: 09. Sep 2012, 16:19
Also -3db sind ja nicht viel, und das bedeutet ja auch nicht das darunter absolut nix mehr kommt. Also 30Hz sind, wenn auch bei kleinerem Pegel, noch gut zu hören. 20Hz hört man nicht mehr, aber man sieht die Lautstärkeveränderung am vergrößerten Membranhub. Der 3008 an den Vorverstärkerausgängen brachte keine großartige Veränderung.
Und genau der ist jetzt bestellt. Ist ja auch "nur" für das Wohnzimmer gedacht. Im Heimkino bleibt jetzt der 3008. Der 818 ist schon wieder auf dem Rückweg. Was am Ende nun das Problem war, wird man schwer feststellen können. Ich vermute mittlerweile, das seit der aktuellen/letzen Generation etwas am Audyssey Code verändert wurde. Und genau diese Änderung wirkt sich suboptimal auf meinem Raum aus. |
jd17
#580
erstellt: 12. Sep 2012, 12:01
tja das ist ein schwieriges thema was wir hier schonmal hatten. ich schaue nur nordamerikanische blu-rays. die sind allesamt in 23,976Hz. hast du vielleicht sowas? ich glaube jedoch, dass die europäischen auf 24Hz geeicht sind. hier die details.das ist auch so ein PAL/NTSC überbleibsel. leider. |
HAL3000
#581
erstellt: 17. Sep 2012, 08:57
Nein, ich hab zwar ne Menge BRs, aber aus Amerika ist leider nix dabei... |
iVeDAkiLLa
#582
erstellt: 18. Sep 2012, 11:26
Bekomme heute auch meinen NR717 und mein Pioneer VSX-821 kommt weg, nur auf wieviel DB muss ich meinen Subwoofer ( Klipsch RW-12d ) beim einmessen per Messmikrofon stellen? PS: Sehe gerade das die meisten nichts gutes über den 717er schreiben, will nicht schon wieder eine schlechte Entscheidung gemacht haben...aber den 818er find ich nen Tick zu teuer... ![]() Hab jetzt zumindest gefunden was am 818er anders ist: Bietet 9.2 Vorverstärkerausgänge – sowie MultEQ XT32. Für die Erweiterung des Klangraums hat der TX-NR818 zudem DTS Neo, Audyssey DSX und Dolby ProLogic IIz an Bord, der TX-NR717 kein DTS Neo: X. Jetzt ist wirklich noch die Frage, soll ich mir auch den 818er holen wenn er mir auch einen Tick zu teuer ist? Werde den 717er heute Abend auf alle Fälle mal aufbauen und einmessen und testen, und dann nochmal hier reinschaun was geschrieben wurde, und ich werde auch berichten! Will den Receiver nämlich schon ein paar Jahre behalten. ![]() Schaue meistens BR oder DVDs und höre viel Musik. Setup ist bei mir: Front: Nubert Nubox 511 Center: Nubert Nubox CS-201 (bald aber der 411er) Rear: Nubert Nubox 311 Subwoofer: Klipsch RW-12d Plasma: Samsung PS58C6500 BD: Samsung BD-C5300 [Beitrag von iVeDAkiLLa am 18. Sep 2012, 12:16 bearbeitet] |
jd17
#583
erstellt: 18. Sep 2012, 12:35
was hat dich denn überhaupt zum 717 gebracht? was bietet er dir was der 616 nicht kann? und was fehlt dir beim 821? |
iVeDAkiLLa
#584
erstellt: 18. Sep 2012, 13:14
Die fehlenden Preouts (da ich mir mal einen Verstärker holen will) und das gammlige OSD beim Pioneer. ![]() Soundtechnisch fand ich meinen SR-508 damals auch besser als den Pioneer. [Beitrag von iVeDAkiLLa am 18. Sep 2012, 13:14 bearbeitet] |
jd17
#585
erstellt: 18. Sep 2012, 13:22
Denon AVR-2313! |
iVeDAkiLLa
#586
erstellt: 18. Sep 2012, 13:26
Okay aber zu dem Preis krieg ich ja einen NR818 ja auch schon, warum eher den Denon? |
jd17
#587
erstellt: 18. Sep 2012, 13:42
ich wusste nicht dass er so viel kostet... dann natürlich den 818... |
iVeDAkiLLa
#588
erstellt: 18. Sep 2012, 14:05
Ist der sozusagen technisch ein wenig besser als der Denon-2313? Rentiert sich der Aufpreis dann vom 717 zum 818, bzw. bereuhe ich es irgendwann vielleicht? Sorry für so dumme Fragen, aber hatte bis jetzt immer nur so 200-300€ AVR sprich den Onkyo SR-508 und den Pioneer VSX-821. |
thejuzam
#589
erstellt: 18. Sep 2012, 15:26
717 hat nur das kleinste audissey. Absolute Frechheit bei dem Preis und downgrade ggue 2011. |
iVeDAkiLLa
#590
erstellt: 18. Sep 2012, 16:22
Ok das hab ich mitbekommen, aber kennt man da klangtechnisch nen Unterschied, oder ist das nur für besseres Einmessen gedacht? Ich teste jetzt mal den NR717, habe gerade alles angeschlossen, macht grad FW Update. Und evtl schick ich den echt wieder zurück und leg 300€ drauf für nen 818er wenn es sich rentiert?! |
iVeDAkiLLa
#591
erstellt: 18. Sep 2012, 18:11
So Firmware und einmessen endlich fertig. Also klanglich bin ich schon mal sehr positiv angetan in Sachen Musik von CD. ![]() Nur hab ich wenn ich über Netzwerk Inetradio beim ersten mal ein Kratzen bei Bässen in meinen rechten Speakern vorne und hinten, ist aber nun beim 2. Start des Programms ist es weg, und war ja bei meinem BD-Player wo ich Musik gehört habe auch nicht. ![]() So jetzt noch ein paar Filme einwerfen und mal weitersehen. ![]() Aber würde trotzdem noch gerne wissen ob Ihr mir empfehlt den NR818 zu holen, auch wenn mich der erste Eindruck sehr positiv überrascht beim NR717. |
snatchmo
#592
erstellt: 18. Sep 2012, 21:10
Hey, wollte mich auch mal zurückmelden, nachdem ich heute meinen 818er in Empfang nehmen durfte. Leider hatte ich noch keine Zeit den Sound ausgiebig zu testen, da das einmessen und Lautsprecher richtig stellen, Kabel verlegen etc. zu viel Zeit gekostet hat. Kurz zum Einmessergebnis (alle 8 Positionen): FR:-7db; FL:-7db;C:-8db. Ist das bedenklich dass er meine RX6 so runterregelt? Doch es gibt shcon einige issues die ich auf Anhieb nicht fertig bekomme und eure Hilfe/Erfahrung brauche: 1. Mein ARC funktioniert einfach nicht. Alles richtig verkabelt (HDMI=MAIN out). Beim Onkyo RiHD auf "An" und ARC natürlich auch. An meinem LG LM760s auch den Tonausgang auf ARC gestellt. Geräte ausgeschaltet für den "shake hands". Doch egal was ich mache, er gibt mir keinen Ton aus. 2. Wenn ich meinen Ipod (4. Gen) am vorderen USB-Eingang anschließe, zeigt er "no storage" an. Doch der iPod - auch wenn er alt ist - wird doch unterstützt?! 3. Spotify wird trotz richtigem Benutzernamen und Gerätekennwort nicht gestartet, bzw. gibt einen Anmeldefehler aus. 4. Gibt es den Sound-Modus "Audyssey Bypass R/L" nicht mehr? Mein Denon 1610 hatte den und ich fand ihn für Stereomusik sehr gut. Welchen Soundmodus empfehlt ihr als Basis für Stereomusik? Hat jmd. die gleichen Probleme gehabt oder nützliche Tipps? Vielen Dank und Grüße! [Beitrag von snatchmo am 18. Sep 2012, 21:12 bearbeitet] |
iVeDAkiLLa
#593
erstellt: 18. Sep 2012, 21:35
Hab mir das jetzt mal durchgelesen, und irgendwie hab ich das Gefühl das sich der Aufpreis schon lohnen könnte bin mir nur nicht ganz sicher...bringt mir das DTS Neo-X mit einem 5.1 System auch was Soundtechnisch oder nur bei 7.2? Das Audyssey XT32 anscheinend schon mal! Oder folgendes: - Der TX-NR818 greift zusätzlich auf getrennte Leistungs- und Vorverstärkerblöcke zurück, um die Audiowiedergabe noch weiter zu optimieren. - Der TX-NR818 ist zusätzlich mit einer Videokalibrierung nach ISF-Standards ausgestattet, die umfangreiche Bild-Einstellung zur optimalen Anpassung an Bildschirm, Projektor und Eingangsquellen ermöglicht. (Denke eher nur wenn man nen Beamer hat richtig?
[Beitrag von iVeDAkiLLa am 18. Sep 2012, 21:40 bearbeitet] |
iVeDAkiLLa
#594
erstellt: 19. Sep 2012, 09:11
Ich denke ich werd mir den NR818 holen, sonst werde ich es wieder irgendwann bereuhen wie ich mich kenne. |
snatchmo
#595
erstellt: 19. Sep 2012, 11:07
Wenn Du zwischen 717 und 818 stehst, dann auf jeden Fall den 818er, der Aufpreis ist es allemal wert. Hier nochmal meine Fragen: Kurz zum Einmessergebnis (alle 8 Positionen): FR:-7db; FL:-7db;C:-8db. Ist das bedenklich dass er meine RX6 so runterregelt? Doch es gibt shcon einige issues die ich auf Anhieb nicht fertig bekomme und eure Hilfe/Erfahrung brauche: 1. Mein ARC funktioniert einfach nicht. Alles richtig verkabelt (HDMI=MAIN out). Beim Onkyo RiHD auf "An" und ARC natürlich auch. An meinem LG LM760s auch den Tonausgang auf ARC gestellt. Geräte ausgeschaltet für den "shake hands". Doch egal was ich mache, er gibt mir keinen Ton aus. 2. Wenn ich meinen Ipod (4. Gen) am vorderen USB-Eingang anschließe, zeigt er "no storage" an. Doch der iPod - auch wenn er alt ist - wird doch unterstützt?! 3. Spotify wird trotz richtigem Benutzernamen und Gerätekennwort nicht gestartet, bzw. gibt einen Anmeldefehler aus. 4. Gibt es den Sound-Modus "Audyssey Bypass R/L" nicht mehr? Mein Denon 1610 hatte den und ich fand ihn für Stereomusik sehr gut. Welchen Soundmodus empfehlt ihr als Basis für Stereomusik? Hat jmd. die gleichen Probleme gehabt oder nützliche Tipps? Vielen Dank und Grüße! |
Blu-Ray-Newbie
#596
erstellt: 19. Sep 2012, 19:13
Bei mir hat er ebenfalls ALLE 9 LS runtergeregelt. Alle um die -5dB. Wirst halt auch kein 50m2 Wohnzimmer haben weshalb die Mikroposition eben relativ nah an den LS ist. |
snatchmo
#597
erstellt: 19. Sep 2012, 19:43
Ja das stimmt, 15 qm sind nicht wirklich groß. Ich finds auch nicht wirklich zu leise. Höre Musik so zwischen 45-50db. Die anderen Punkte machen mich aber noch mehr verrückt. Vor allem ARC und iPod bereitet mir schon schlaflose Nächte. Kein Plan ob es sich wirklich um ein shake-hands Problem zwischen Onkyo und LG handelt. Jedenfalls kann - und darf - es nicht so schwer sein. Vielleicht sollte ich mal anderen HDMI Anschlüsse entfernen und nur den MAIN out benutzen und dann auf Werkseinstellungen zurücksetzen und alles nochmal von vorne... Achja ich habe heute mal ein wenig "probegehört". Ich muss sagen, er macht meinen RX6 wirklich Feuer unterm Arsch. bei 55-60db und einem seeehr basslastigen Stück (Monster von Kanye West) haben meine Tieftöner sich "überschlagen". Ich dachte für eine kure Zeit, dass es mir gleich die Membranen raus haut... An sich scheint aber Audyssey die Tiefen stark gedrosselt zu haben. Zumindest ist der Unterschied gewaltig wenn ich Audyssey ein oder aus schalte. Ist es aus, dann ist der Bass extrem. Ist an, dann ist er dezenter, die Höhen und Mitten lediglich für mein Geschmack ein Tick zu dominant (was aber sicher auch an den RX6 liegt). Dochd afür kann ich ja noch Bass und Treble einstellen. Also ich bin zufrieden - nur noch nicht glücklich aufgrund der bestehenden Fragen. [Beitrag von snatchmo am 19. Sep 2012, 19:44 bearbeitet] |
Zaisan
#598
erstellt: 19. Sep 2012, 21:28
Hi snatchmo, ich kann dir leider nur bei deinem Spotify-Problem helfen. Bei meinem 515 war es auch so, dass ich mich mehrfach nicht anmelden konnte. Irgendwann hat es dann doch geklappt, daher ist mein Tipp, es einfach weiter zu versuchen. Deinen Gerätenamen bei Spotify hast du dir vermutlich schon geholt, oder? Spotify-GerätenameBei dem Handshake könnte ein Reset beider Geräte helfen, falls sonst nichts funktioniert. LG & einen schönen Abend, Zaisan |
iVeDAkiLLa
#599
erstellt: 19. Sep 2012, 21:33
Hab den 818er jetzt für 780€ inkl. Versand in schwarz neu bekommen, da ist mir die Entscheidung nicht mehr schwer gefallen, und der 717er geht zurück. |
Igelfrau
#600
erstellt: 19. Sep 2012, 21:37
Und wo gibt es ihn für diesen Preis? |
iVeDAkiLLa
#601
erstellt: 19. Sep 2012, 21:56
Hificity.de hat mir den Preis gemacht aber hat nicht mehr viele. |
onkyo TX Nr 818 ralphie am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem david_12 am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 11 Beiträge |
ONKYO TX NR 818 Firmware gelegenheitsschreiber am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 Sicherung? Petepedroo am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 30.06.2016 – 7 Beiträge |
TX-NR 818 + Boxengrösse matzem74 am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi? *MrBrightside* am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 4 Beiträge |
TX-NR 818 und Kopfhörer Mickey_Mouse am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 4 Beiträge |
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727 Ludmilla am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 528 Beiträge |
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig! hotte@hifi am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar ZeroKool1988 am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 35 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.202
