HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DER ONKYO TX-SR 705 THREAD | |
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD+A -A |
mr.niceguy1979
08:07
#751
erstellt: 23. Jun 2008, |||
aussettzer oder so habe ich aber nicht. es passiert lediglich beim 1. mal. stelle tv an (analoges sd), avr auf tv und es kommt kein ton sondern ein pfeiffen. avr auf eine andere quelle (kann auch unbelegt sein), zurück auf tv und ton ist da. bleibt dann auch und es kommt nur bei analogem tv vor...selten. mfg |
ShakkiFM
20:08
#752
Guten Abend liebes Forum.. hätte da ein Anliegen ![]() Habe Mein Zimmer nun Renoviert und alles neu verkabelt und angeschlossen... Geräte: T-Home Set Top Box, PS3, Onkyo 705, Samsung LE A656 so.. nun habe ich alles angeschlossen.. am Onkyo HDMI Out zum TV.. PS3 und T-Home jeweils an HDMI In 1 und 2 habe auch Cbl/Sat auf HDMI 1 und Game/TV auf HDMI 2 eingestellt.. nur bekomme ich keinerlei Signal... schon xmal die Gebrauchsanweisung gelesen.. alles genau so angeschlossen... alle Kabel sind auch fest in jeweiligen Steckplatz drinne... ich glaube es ist an der zeit um hilfe zu fragen ![]() wäre über Antworten überaus dankbar =\ MfG |
BolleY2K
20:11
#753
HDMI Out auf aus geschaltet? |
ralph1964
20:23
#754
Hdmi-Monitor auf yes gestellt? Grüsse Ralph |
ShakkiFM
20:38
#755
genau das wars omg wie peinlich... danke schonmal... jetz hab ich das nächste problem o0 wenn ich dir Mikrofon Messung ausführe erkennt er den Linken Surround Speaker nicht.. aber wennich die DB einstellen kann funktioniert ja.. woran könnte das liegen? |
vstverstaerker
Moderator |
20:53
#756
das liegt wohl nicht am onkyo vermute ich. mein satreceiver (technisat digit 4 s) hat auch tonstörungen über optical obwohl er in tests allgemein keine tonaussetzer hatte. ist scheinbar ein problem das jeden mal treffen kann. ich werde mir einen neuen satreceiver kaufen weil es ne zumutung ist. habe natürlich kabel getauscht und avr getauscht... |
ralph1964
20:57
#757
Du hast ihn nicht irrtümlich an den Surround back angeschlossen? Grüsse Ralph |
Tsinketso
22:48
#758
erstellt: 25. Jun 2008, |||
hei redroomboy99 ich hab exakt das gleiche prob mit dem humax, ständige aussetzer und ebenso ewige wartezeiten bis der sound übers hdmikabel überhaupt kommt. hab da ne kleine frage an dich um ne fehlerquelle auszuschließen. hast du noch das mitgelieferte hdmikabel an deinem receiver angeschlossen? oder hast du dir schon nen besseres besorgt, hab nämlich das gefühl, dass die tonstörungen einfach mit der schlechten quali des kabels zusammenhängen. kann bei mir au nit so weiter gehn... und damit der sound wiederkommt muss ich danns ständig den listening mode swappen... |
vstverstaerker
Moderator |
16:40
#759
erstellt: 26. Jun 2008, |||
er hat geschrieben das er tonprobleme übers optische kabel hat, nicht übers hdmi-kabel ![]() |
Tsinketso
18:07
#760
ohh jo stimmt ![]() ![]() |
sycron
13:05
#761
erstellt: 27. Jun 2008, |||
Hallo Leute ich hab ein neues Problem. Hab schon auf diversen Seiten und in dem Forum gesucht, aber keine passende Antwort gefunden. da ich nicht weiss ob es primär mit der PS3 zu tun hat schreibe ich auch hier rein 1. Ich habe den Onyko SR 705, 7.1 teufel Lautsprecher, Samsung LE52A557 und eine PS3. 2. ich hatte vor der PS3 einen normalen 5.1 DVD Player mit dem der Sound perfekt rüberkam. 2. Auf der PS3 habe ich die unterstützen Tonformate gewählt über manuell von DD5.1 bis 7.1 PCM ausgewählt. 3. HDMI Audio ist auf OUT gestellt am Receiver(macht aber auch keinen Unterschied ob es ON ist) 4. Audysee hat bei mir die Einmessung damals erledigt. 5. Zum testen nehme ich Lord of the Rings Return of the King und Metal Gear Solid 4. Problem : Wenn ich jetzt eine DVD starte von der PS 3 oder ein Spiel, dann kriege ich statt einem roten DD5.1 oder DTS Zeichen NUR PCM Multichannel angezeigt. Der Sound kommt dann NUR aus den vorderen und den seitlichen Sorround Speakern , aber die hinteren REARs bleiben stumm! Ich kann auch den Sorrund mode NICHT ändern zB in THX 7.1 oder PLII damit der 5.1 Sound auf 7.1 aufgebläht wird. Höchstens auf Direct Audio, aber das ist das selbe. Wenn ich auf der PS3 Audioausgabe zwischen PCM und Bitstram ändere macht das KEINEN Unterschied. Ich kann den Modus auf der Fernbedienung immer noch net bei PCM Multichannel ändern! Bei Bitstream sollte er doch wenigstens die Arbeit dem Receiver überlassen oder?...Dieser bleibt aber sturr. Was soll ich tun, bin schon am verzweifeln ![]() |
mr.niceguy1979
13:24
#762
steht die ps3 auf bitstream? mfg |
sycron
14:16
#763
Wie gesagt. ja. Spielt aber bei mir komischerweise keine Rolle ob ich es auf Bitstream ODER PCM habe. Es kommt dauernt das selbe Problem. Bitstream wäre ja schön |
mr.niceguy1979
14:18
#764
glatt überlesen ![]() ![]() mfg |
sycron
14:29
#765
Schade. ABER du hast doch die selben Systeme und die aktuellste Firmware. Hast du auch 7.1 Sound? Wenn du mir deine Einstellungen von deinem Receiver schreiben könntest was HDMI Out, und lausprecherkonfiguration betrifft sowie die Audioeinstellungen an der PS3 und was du gewählt hast, zwischen bitsteam und pCM, dann hättest du mir schon sehr weitergeholfen! Ich hatte komischweise es gestern kurz geschafft mit einer bestimmten Kombination und voreingestellter 7.1 Ausgabe bei PCM Multichannel einen richtigen 5.1 Ton zu erzielen. Dann hatte ich versucht das Sorround Programm zu ändern und es ging von vorne los. Seit dem weiss ich net mehr was ich da gemacht habe und warum es einmal ginbg und ich es seitdem nicht mehr umstellen konnte. Langsam glaube ich dass mein Receiver voll einen Weg hat. Das geilste ist ja noch dass ich erst eine Audysee Einmessung machen konnte als ich 7.1 Lautsprecher hatte. mit 5.1 hat er die hinteren gar net erkannt, früher. Wenn ich nun versuche im Setuo die seitlichen Lautsprecher rauszunehmen, nimmt gleichzeitig auch die REAR lautsprecher raus und graut sie aus. Ist das Normal? |
mr.niceguy1979
14:38
#766
evtl. hast du die boxen im hinteren bereich falsch angeschlossen. prüfe das noch mal. ps3 habe ich wie folgt: bitstream für dd/dts: nur die haken bei dd/dts und pcm 2 ch. (spiele + dvds) es gibt tatsächlich spiele (und bei dateien auf der internen platte), da kommt sonst pcm beim receicer an, z.b. fifa 08. pcm bei entsprechenden bds (true hd, dts-hd) alle haken setzen avr hdmi audio off, rest eingemessen. wüsste jetzt so aus dem stehgreif nicht, was da noch einzustellen wäre. jedenfalls nichts, was mit deinem prob zu tun haben könnte. auf der fb des avr haste dann die tasten surr und thx für die modi. habe noch keinen sound, der tatsächlich in 7.1 vorliegt, aber 5.1 kommt an. kannst du dir auch anzeigen lassen, habe die entsprechende taste auf der fb nicht im kopf?! mit select2 rechnet der avr dann auf 7.1 um. benutze ich meistens. bei einigen tonspuren hast du nicht alle zur verfügung, steht in der bda. plII und thx neural 7.1 nutze ich nur für stereoquellen... mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 27. Jun 2008, 14:39 bearbeitet] |
ralph1964
15:48
#767
Hier gehe ich davon aus, das Du bei 5.1 die seitlichen (hinteren) an die Surround back angeschlossen hattest, statt an die Surround. Deshalb wurden sie nicht erkannt. Die backs sind nur für ein 6.1 oder 7.1. Beim 7.1 ging es ja dann. Wenn Du die seitlichen rausnimmst, gehe ich davon aus, das der 705 annimmt, die Boxen 6 und 7 sind auch nicht mehr angeschlossen. Für was die backs sind, hab ich schon geschrieben. Zur PS3. Warum versuchst Du nicht mal ein Reset und lässt sie dann die Toneinstellungen über Hdmi automatisch einstellen. Grüsse Ralph |
sycron
18:09
#768
Also meine Boxen konfiguration sieht so aus ![]() Also die kleinen boxen auf dem Bild unten sind bei mir die hinteren...also bei Sourround Rear, und die in der mitte sind sorround...dachte die ganze zeit das Sorround Back die hinteren Lautsprecher für 5.1 waren...naja ist ja jetzt eh 7.1 , und das möchte ich auch geniesen ![]() Ich melde mich wenn ich es wieder geschafft habe.... |
mr.niceguy1979
19:23
#769
welche stöbselst du denn ab, wenn du bei 5.1 die einmessung machst? mfg |
mr.niceguy1979
19:25
#770
ah, sehe schon, die hinteren lässt du dran. genau da ist der fehler ![]() mfg |
sycron
23:19
#771
Ist ja egal.Ich will ja nur wissen warum mein Receiver so stur ist und mir auch bei mitstream ausgabe nicht die methoden überlässt die ich auch bei einem normalen DVD player hätte. Sprich 5.1 auf dem receiver display und die änderbaren Sorround Programme. PCM Multichannel krieg ich einfach net weg. |
mr.niceguy1979
01:10
#772
erstellt: 28. Jun 2008, |||
dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat, ist mir klar. aber egal ist das nicht, wenn du deine surr. an den backs anschließt und andersrum. da stimmt dann ja das klangbild nicht mehr. die effekte kommen dann aus den falschen boxen. nun weißt du wenigstens schon mal, warum die einmessung bei 5.1 nicht geklappt hat ![]() ![]() teste doch mal per toslink, einstellung der ps3 ändern. anderen zuspieler etc. evtl. ps3 an einen anderen avr beim kumpel. dann kannst du wenigstens den fehler eingrenzen... mfg |
sycron
12:22
#773
Update: Glaube ich kann den Fehlr tatsächlich eingrenzen. Wenn ich ein Spiel von der Platte starte mit DD dann steht zwar auch nur PCM Multichannel, aber ich kann das Tonformat ändern. Bei einer Blueray geht das komischerweise nicht. Update: Ich habs geschafft!!! Hab etwas Logik angewandt. Da das Problem war das nur PCM Multichannel angezeit wird, habe ich bitstream gewählt(Steuerung durch receiver) und dann die Soundausgabe einstellungen auf Manuell gesetzt. Dann musste man nur ALLE unterstützen PCM Ausgabeformate deaktivieren und nur 5.1 und dts lassen. die PCM 2.0 waren ausgegraut, aber das spielte keien rolle. Nun konnte ich auch auch Metal Gear Solid in 7.1 perfekt hören! Ich weiss nicht ob es ein Bug ist. Aber mit Bitstream und PCM ausgabe hätte es eigentlich gehen sollen. Naja, lag vielleicht an der BLue Ray Technik mit PCM und der Verbindung zu diesen Onkyo 705. [Beitrag von sycron am 28. Jun 2008, 22:28 bearbeitet] |
mr.niceguy1979
14:22
#774
erstellt: 30. Jun 2008, |||
schön ![]() ![]() mfg |
vstverstaerker
Moderator |
13:43
#775
erstellt: 10. Jul 2008, |||
kann mir mal bitte jemand sagen welches nun die aktuelle version der main und des dsp ist? leider habe ich jeglichen überblick bei den ganzen onkyo-versionen verloren ![]() meine main: 1.04/07X02A dsp: 805 076 kann das so stimmen? ist schon länger her das ich mir das notiert habe deswegen habe ich null ahnung ob ich vielleicht mal updaten sollte zumal zum service bringen etwas schlecht geht |
Dr_Data
01:00
#776
erstellt: 22. Jul 2008, |||
Mangels Testmöglichkeit folgende Frage: betreibt jemand Canton Ergo Boxen an einem Onkyo 705 und kann was zu der Harmonie zw. den Boxen und dem Receiver sagen oder weiß jemand sonst, ob die Boxen zu dem Receiver passen? Besten Dank DD |
DeeSel
15:56
#777
erstellt: 14. Aug 2008, |||
Servus! Seit ein paar Tagen verfolge ich jetzt das Geschehen um den Launch des Nachfolgers (706). Nun stelle ich mir die Frage, wird die 705 nach dem Launch noch billiger? Im Computerbereich ist es ja Gang und Gebe, bei HIFI auch? |
vstverstaerker
Moderator |
17:59
#778
ich weiß leider nicht wie der aktuelle preis so ist, aber ein bisschen günstiger sollte er schon werden. bei diversen preisvergleichen gibt es preisdiagramme, bei denen man manchmal ganz gut sieht das die preise von "alten" geräten genau an dem erscheinungstag der nachfolger einen preislichen einbruch haben ich denke du solltest mal dazu beim 605 und 606 recherchieren. ähnlich sollte es sich wohl dann mit dem 705 und 706 verhalten |
janosch7
22:50
#779
erstellt: 18. Aug 2008, |||
Ich bin seit heute auch stolzer Besitzer eines TX-SR 705. Firmware 1.06, also wohl recht frisch. Habe bei meinem Händler € 598,49 gezahlt. Gruß detlef |
Maximator
07:47
#780
erstellt: 19. Aug 2008, |||
Habe eine dringende Frage wegen der Tiefe des 705. Hatte da mal in der Spek was von 45,8mm gelesen. Ist jetzt auf Onkyo-Hompage wohl mit den 706-Werten überschrieben worden. Aber was ich dringend wissen muss, gilt das Maß für das Gehäuse ohne die hinteren Ansteckplätze und ohne Drehregler vorne oder ist es das tatsächliche Gesammtmaß? Wäre sehr dankbar für Hilfe! ![]() |
Dr_Data
12:26
#781
Das dürften eher Verpackungsmaße oder so sein. Hatte mich ebenfalls aufgrund der Maße für den 705 entschieden (bzw. jetzt habe ich einen etwas tieferen Marantz) und das waren so 37 oder 38cm. Das ist mit Anschlüssen hinten und Lautstärkeregler vorne. Dieser steht aber nicht ganz so weit vor, wie bei anderen Receivern, da unten am Receiver noch diese Design-Kante vorsteht (wobei die ja auch ausm Schrank gucken kann). Aber in mein Fach von 37,5cm paßte er prima rein, vermutlich wäre es sogar ohne Winkelstecker gegangen, die ich jetzt beim Marantz verwende (der ist knapp 2cm tiefer). Im übrigen finde ich, daß der Onkyo ein Top-Receiver ist, daß ich den Marantz genommen habe, war ne haarscharfe Entscheidung (wenn auch vllt etwas subjektiv, da der Marantz einfach besser aussieht). Also, ich denke für ein normales, wenig tiefes Schrankfach ist der 705 das Maß der Dinge! VG Data |
vstverstaerker
Moderator |
13:35
#782
manchmal könnte suchfunktion echt hilfreich sein ![]()
Maximator
15:42
#783
Ist ja ein Ding! ![]() War mir sicher ich hätte mal 46cm gemessen. War aber am 805. Nun ja, dann habe ich zum Denon 2808 doch eine Alternative! ![]() ![]() Ich brauche nämlich unbedingt 3 HDMI-Eingänge! Danke nochmal! |
Dr_Data
17:33
#784
Witzbold! Der 805 ist ja auch tiefer etc. und v.a. ein anderes Modell. Wenn der passen würde, hätte ich mir vllt. sogar n 875 reingestellt. Vermutlich aber eher den RX-V2700 von Yamaha. Aber alles über 705 (oder ggf. noch Marantz) ist halt leider völlig Ikea/schrankungerecht. |
Maximator
17:51
#785
Hab zwar keinen Ikeaschrank, trotzdem ist es bei mir nicht unbegrenz. Bananenstecker etc. wollen ja auch noch seinen Platz. Bin auf jeden Fall froh dass ich jetzt unbesorgt zugreifen kann. Oder gibt's doch noch etwas negatives? (Muss zugeben habe den Threat nicht so ausführlich gelesen da ich aufgrund der Bautiefe ihn zu früh auf die Ersatzbank gestellt habe.) ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
19:01
#786
mit aktueller firmware gibt es nix zu mäkeln aber du solltest natürlich wissen das die nachfolger also auch der 706 schon draußen sind bzw bald erscheinen. wenn dir der 705 von der ausstattung (anschlüsse, thema videobearbeitung usw.) zusagt dann würde ich ihn nehmen |
Maximator
19:06
#787
Nachdem was da alles im 606-Thread geschrieben wird verzichte ich drauf! ![]() Brummen, Summen und die tolle Audigy-Funktion ist auch nicht jedermanns Sache! |
vstverstaerker
Moderator |
19:11
#788
ja hab da auch einiges in ansätzen mitbekommen, daher bin ich ganz froh was "altes" zu haben^^ |
Dr_Data
23:07
#789
Ich denke, der 706er hat dem Vorgänger nur das Upscaling voraus, sowie einen MP3-Aufpolierer. Zu letzterem kann ich aber sagen, daß sich auch auf dem 705er MP3s klasse anhören, womit eigtl. nur 1080p Upscaling bleibt. Dafür bietet der 705 einen Netzanschluß für ein Euro-Gerät (z.B. DVD-Player) und die deutlich bessere Fernbedienung (die beste, die ich je in den Händen hatte, obendrein beleuchtet ist und im übrigen im Ggs. zur Angabe in der Anleitung angelernte Befehle beim Batteriewechsel NICHT vergißt). Außerdem dürfte er für einige Zeit deutlich günstiger sein. Ich würde auf jeden Fall den 705 nehmen! |
ZABEK
23:47
#790
Der 706er hat noch ein 2zeiliges Display bekommen. |
Dr_Data
16:26
#791
erstellt: 20. Aug 2008, |||
Word! |
vstverstaerker
Moderator |
17:02
#792
![]() was willst du uns damit sagen ![]() schleichwerbung für das schreibprogramm eines großen softwareanbieters oder wie? |
Black_Rebel
17:34
#793
Dr_Data
17:41
#794
Word im Sinne von: ja, das ist wohl wahr, ein zweizeiliges Display hat er auch. Ich meine, es gibt auch noch einen 4. HDMI-Eingang. Ich würde trotzdem den 705 empfehlen. Ciao, nicht im Sinne von Schleichwerbung für eine Shopping-Community, sondern als Grußformel DD |
Michaelju
18:19
#795
was ist mit den Lüftern? hab oft gelesen das dieser sehr störend sind und permament laufen! ist da was dran? |
BolleY2K
18:30
#796
Kann sein dass die laufen - ich habe meine seit fast 1 Jahr noch nicht ein einziges mal gehört. So störend kanns also nicht sein... ![]() ![]() |
vstverstaerker
Moderator |
18:39
#797
die haben noch nie jemand gestört ![]() ![]() verwechselst du wohl mit beispielsweise hd-dvd-playern deren lüfter man recht deutlich hört ![]() [Beitrag von vstverstaerker am 20. Aug 2008, 18:40 bearbeitet] |
Maximator
18:43
#798
Wieso schaut's eigentlich mit Radio bei dem 705 aus? Ich sehe in der ANleitung gar nicht dass man über eine Zifferneingabe direkt den gsepeicherten Programmplatz wählen kann. |
Michaelju
18:46
#799
ne aber es steht im Testbericht bei AREADVD! |
Dr_Data
18:57
#800
Also, ich habe den Onkyo so zwei, drei Tage getestet und fast jedesmal ging der Lüfter irgendwann an (das Gerät wurde aber auch bulleheiß), dazu muß man aber folgendes beachten: - Ich wohne unterm Dach und leider ist die Wohnung ohnehin viel zu warm, auch der Marantz wurde sehr warm, jedoch weniger, als der Onkyo und ohne Lüfter - Der Lüfter ist wirklich sehr leise und stört nicht, allerhöchstens wenn man auf Minimallautstärke hört. Ich fand's jedenfalls überhaupt nicht schlimm. Vielleicht ist so ein Lüfter sogar gar nicht schlecht, wenn man das Gerät in so ein Schrankfach mit eingeschränkter Lüftung steckt Permament läuft er aber definitiv nicht, also laß Dich deswegen nicht beeinflußen Gruß DD |
Maximator
20:36
#801
Noch eine Frage zu HDMI: Muss der Onkyo wie bei den anderen Anschlüssen eingeschaltet sein damit übertragen werden kann? Geht ein Durchscleifen eines TV-Signals während der Onkyo aus bleibt? |
Onkyo tx sr 804 oder tx sr 705 mbkisback am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 34 Beiträge |
ONKYO TX SR 705 Speichert nicht mehr soulpainxx am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;) icony am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 1545 Beiträge |
Problem mit Phono-Eingang des Onkyo TX-SR 705 klopapierpoet am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 705 Gibt kein Bild mehr. ShaKki am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
HILFE ! Keine Tonwiedergabe mehr über HDMI ! Onkyo TX-SR 705 soulpainxx am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread BigBlue007 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 432 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.642
