Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD
vstverstaerker
Moderator
#901 erstellt: 22. Okt 2008, 17:39
genau, weil der 705 keinen upscaler hat
für solche fragen empfiehlt sich auch immer die onkyo-homepage, da findet man die wesentlichen daten zum 705, was man nicht versteht erschließt sich über wikipedia oder hier im forum
BolleY2K
#902 erstellt: 22. Okt 2008, 18:54
Oder in der BDA...
jd68
#903 erstellt: 22. Okt 2008, 20:06
Hotzenplotzi schrieb:
Danke für Deine Antwort.
Wollte eigentlich beide ( Toshi und PS 3 ) nutzen über den Beamer.
Schaue viele Serien auf DVD über den Toshi und auch noch meine etlichen HD DVDs.Die PS 3 ist nur für die Blu Rays.
Also sollte ich den Plasma über YUV und den Beamer über HDMI Out an den Onkyo anschließen?
So brauche ich nicht umstöpseln und habe das volle Filmvergnügen über den Beamer?Richtig? :?
Du solltest beachten, dass der Onkyo HDMI-Signale nicht nach YUV umwandeln kann. Das bedeutet, du musst deine Quellen (XE1, PS3, XBox) auch per YUV an den AVR anschliessen. Ich bin mir nicht sicher, ob alle gleichzeitig HDMI und YUV ausgeben. Wahrscheinlich muss du das für jede Quelle immer umschalten. Und beim Onkyo muss du dann auch noch einstellen, ob du für deine Quelle HDMI oder YUV als Eingangssignal verwenden willst.
Ich empfehle dir einen Splitter, der beide Bildschirme mit dem AVR verbindet und du schaltest dann am Splitter zum entsprechenden Bildschirm.
Leider kostet die Splitter mindestens 90,-€. Hier ist eine kleine Auswahl:
- Lindy
- Real Cable
- Octava
- Gefen
Ich besitze den Octava und bin damit zufrieden. Mit dem Lindy hatten einige User in einem anderem Forum Probleme, bei anderen lief er problemlos. Da der al-kabelshop für seine qualitativ guten Angebote bekannt ist, erscheint mir der Splitter von Real Cable das beste Preis-Leistungsangebot zu sein. Einfach mal ein bißchen googlen.
Ciao,
Jens
burkm
#904 erstellt: 23. Okt 2008, 07:20
... HDMI nicht nach YUV umwandeln kann ?
Richtiger müsste es heissen: Nicht umwandeln darf, wegen Kopierschutzbeschränkungen.
Das darf übrigens auch kein anderer Receiver...
- Lindy
- Real Cable
- Octava
- Gefen
Ciao,
Jens
Hotzenplotzi
#905 erstellt: 23. Okt 2008, 13:52
Dank Euch für Eure Antworten.
Nun hat mich der Verkäufer des 705ers angerufen und gesagt es gibt den nur in Silber oder ohne den Aufpreis den 706er in schwarz.Bekomme nun also den 706er mitte nächste Woche geliefert.Und dafür habe ich diesen ellenlangen Thread von hinten bis vorne gelesen. Hoffe ich bleibe von den bekannten Schwächen des 706ers verschont.Er soll aber die neuste Software drauf haben.
Meinen Dank nochmal an Euch für Eure Geduld.
Wu
#906 erstellt: 23. Okt 2008, 18:16
Er müsste aber auch ohne Kopierschutzrestriktionen zusätzliche Video-D/A-Wandler haben...
lugosy
#907 erstellt: 01. Nov 2008, 00:26
ich habe ein Problem mit der Zone2 das ich bisher nicht lösen konnte, vielleicht wisst ihr ja einen Rat.
Wenn ich in beiden Räumen dieselbe Tonquelle abspiele, läuft die Musik in den Räumen nicht genau synchron, sondern im Zone2 Raum minimal langsamer. Wenn ich zwischen den beiden Räumen stehe hört man das sehr deutlich, es klingt wie ein Echo. Das ist störend wenn man zB eine Feier im Haus hat und sich genau zwischen den Räumen aufhällt.
Bei meinem alten Onkyo hatte ich da nie Probleme, keine Ahnung wieso das beim 705er nun auftritt. Ich habe jedenfalls keine Einstellung gefunden wo man das irgendwie regeln könnte. Kennt das Problem jemand? Ich bin für jeden Tip dankbar.
Grüße,
René
mr.niceguy1979
#908 erstellt: 03. Nov 2008, 09:03
gibt im menü irgendwo eine einstellung "delay" oder so. in der grundeinstellung ist da bereits ein wert vorhanden. evtl. damit mal spielen. ist eine verzögerung der tonsausgabe, damit ton und bild beim filme schauen synchron sind.
mfg
TranceLord
#909 erstellt: 04. Nov 2008, 20:32
Eine Frage bzgl. der Temperaturauslesung des Receivers.
Habe zwar das Nachfolgemodel 706, aber das sollte ja eigentlich das gleiche sein.
Habe es genauso gemacht, wie in diesem Thread beschrieben.
Nun bekomme ich folgende Werte angezeigt:
V: schwankt zwischen 12 und 14
T: pendelt sich bei 23 ein
F: x
S: L
Soll nun T etwa die Temperatur sein? Kann ich mir kaum vorstellen, dass der Receiver selbst bei hoher Belastung nicht wärmer als 23 Grad wird.
Vielleicht kann ja jemand etwas dazu schreiben, wie die Anzeige und die Temperatur beim 705 ist.
Danke!
lugosy
#910 erstellt: 08. Nov 2008, 14:35
mfg
Hat leider nicht geklappt, da die Verzögerung nur im Bereich von 0 bis 250 Millisekunden (msec) eingestellt werden kann. Je höher ich den Wert nehme, umso schlimmer wird es. Leider kann man die Verzögerung wohl nicht in beide Richtungen korrigieren (was ich sehr komisch finde).
kopfbeisser
#911 erstellt: 12. Nov 2008, 12:42
hallo; überleg 705 oder 805 black mir zuzulegen; lt. onkyo seite haben die hinten nur 2 optische eingänge am foto; im datenblatt stehen 3; ist da einer vorn? wär für mich unnötig... und wird mit 3 schon knapp; bzw. wenn ich die 360 über hdmi anhänge, muss ich dann noch optisch anhängen?
und zahlt sich der aufpreis von knappe 200 auf den 805er aus; oder reicht der 705er für normales heimkino mit boxensystem teufel motiv6 oder system 5; bin noch am überlegen welche von den 2 systemen... ist natürlich auch ne preisfrage...bitte um tip
jd68
#912 erstellt: 12. Nov 2008, 13:53
ja, ein optischer Eingang ist vorne.
Wenn die 360 Bild und Ton über HDMI übertragen kann, dann ist die HDMI-Verbindung ausreichend.
Meiner Meinung nach reicht der 705er. Liegt der neue 706er noch im Preisrahmen? Sein DynamicEQ ist ein interessantes Feature. Damit macht Heimkino auch bei Zimmerlautstärke Spass, d.h. man hört Einzelheiten, die man ohne DynamicEQ nicht hören würde.
Ciao,
Jens
kopfbeisser
#913 erstellt: 12. Nov 2008, 14:00
aha; das ist eine überlegung wert;kann man das DynamicEQ empfehlen? selber zu Haus das Gerät?
wegen 360 werd mal im 360 fred nachfragen
jd68
#914 erstellt: 12. Nov 2008, 16:08
Nein, leider komme ich nicht in den Genuß von DynamicEQ, da ich einen Onkyo SR705 besitze. Ich habe nur gelesen, wie zufrieden Besitzer von Denon 3808/4308 nach dem Upgrade ihrer AVRs mit dem neuen Feature DynamicEQ sind.
Von meinem alten Yamaha Receiver kenne ich noch die Loudness-Funktion (keine einfache Loudness-Taste), die ich sehr sinnvoll fand.
Ciao,
Jens
kopfbeisser
#915 erstellt: 12. Nov 2008, 16:18
Ciao,
Jens
ist eigentlich sowas ähnliches wie nachtmodus; also wo die bässe runtergesetzt werden, oder? sonst zufrieden mit dem gerät? sieht man eigentlich wie beim 805er etc. (gestern gesehen im saturn) auch das thx zeichen am display aufleuchten wenn signal kommt?
Wu
#916 erstellt: 12. Nov 2008, 17:50
Nein, der "Nachtmodus" ist eine Dynamikkompression, "Loundness" eine lautstärkeabhängige Anpassung von Bass und Höhen.
[Beitrag von Wu am 12. Nov 2008, 17:51 bearbeitet]
kopfbeisser
#917 erstellt: 13. Nov 2008, 08:56
hab ja den DynamicEQ mit Nachtmodus Vergleich, gemeint;
tommybecker
#918 erstellt: 13. Nov 2008, 10:28
ich habe folgende Versionen auf meinem 705er:
Main 1.04/07X02A
DSPS8051: 07601A
DSPS8052: 07518A
DSPS8053: 07820B
Kann mir jemand mitteilen, ob ich ein Update benötige? Mir geht es v.a. um das Verhindern des DTS Knall-Effektes. Bisher hatte ich eine PS3, aber der neue BD-Player kommt und ich möchte kein Risiko eingehen.
Vielen Dank
kopfbeisser
#919 erstellt: 13. Nov 2008, 12:39
mist; lt. xbox leut, kommt die 360 im moment nicht mit hdmi1.3 zusammen und muss daher bis dato auch am optische gehängt werden; hab aber nur 2 optische hinten; für icord und br player brauch ich auch einen...dachte das hdmi verteilen löst meine alten probleme;( warum hat so ein hi end gerät nur 2 optische... hab geschaut sogar die teueren onkyos haben nicht mehr optische oder?
vstverstaerker
Moderator
#920 erstellt: 13. Nov 2008, 17:04
tommybecker schrieb:
Main 1.04/07X02A
DSPS8051: 07601A
DSPS8052: 07518A
DSPS8053: 07820B
Vielen Dank
hi!
die mainversion hab ich auch
dsp sieht bei mir etwas anders aus
wenn ich mich nicht ganz stark täusche, müsstest du ein update brauchen. ich muss bei mir auch noch irgendwann eins machen wenn ich einen br-player bekomme
T_eufel
#921 erstellt: 14. Nov 2008, 02:56
Ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich mein Pc über den avr an einem Samsung LE32s81b angeschlossen und es funktioniert leider nicht, Ich krieg kein bild drauf nicht mal setup, ich habe alle einstellungen versucht hdmi monitor auf yes usw. auch hdmi audio out auf off es will einfach nicht funktionieren. Dann habe ich es über svideo ausgang an dem lcd angeschlossen damit krieg ich wiederum onkyo setup auf dem display aber kein bild vom pc.
was mir noch bei der hdmi->hdmi variante aufgefallen ist dass der LCD ein signal kriegt aber display schwarz bleib ( durch einschalten des blaues-bild modus am lcd) aber nur wenn ich im Setup bin.
ich weiss nicht ob es damit was zu tun hat aber meine lcd hat nur hdmi 1,2? und bei dem pc hdmi ausgang weiss ich es nicht mal was das für eins ist, wenn ich aber pc direkt am LCD hängen hab funktioniert alles einwandfrei.
hdmi platte kaputt? zur zeit habe ich leider kein anderes hdmi gerät als mein pc da was ich ausprobieren könnte...
ansonnsten betreibe ich den 705er mit teufel system 5 ein super gerät aber das wisst ihr ja bereits
vstverstaerker
Moderator
#922 erstellt: 14. Nov 2008, 16:28
bei samsung lcd's lese ich oft von handshake-problemen...
probiere mal aus die geräte in unterschiedlicher reihenfolge einzuschalten
ich würde den fehler nicht unbedingt beim onkyo vermuten, versuche mal bei bekannten deinen pc über hdmi anzuschließen oder den pc erstma direkt ohne den onkyo über hdmi an den samsung.
an hdmi 1.2 liegt es nicht.
manchmal gibt es auch durch die kabel handshake-probleme, also auch mal ein anderes hdmi-kabel probieren.
T_eufel
#923 erstellt: 14. Nov 2008, 16:35
PC direkt an Samsung mit hdmi funktioniert ja einwandfrei aber über onkyo nicht.
übrigens ich habe schon Main 1.06/08223A drauf die user mitdem 1.04 sollten/könnten evtl. mal updaten
vstverstaerker
Moderator
#924 erstellt: 14. Nov 2008, 16:43
dann wird es evtl am handshake dazwischen liegen (mit onkyo) oder es gibt wirklich einen defekt
bis jetzt fehlt einem doch nix mit der alten version...
außerdem ist das selber machen des updates für main deutlich schwieriger als für dsp, das kann man sich auch sparen wenn man glücklich ist
[Beitrag von vstverstaerker am 14. Nov 2008, 16:44 bearbeitet]
T_eufel
#925 erstellt: 14. Nov 2008, 16:55
hat glaub ich auch nichts mit handshake zutun da ich schon alle möglichkeiten ausprobieren hab, ein anderes hdmi kabel? weiss nicht mit beiden funktz pc->lcd. ne fullhd lcd oderso muss ich nicht unbedingt haben oder?
zu dem update ich hab das ding ja auch erst seit paar tagen weiss nicht mal wie mann es updated, soll glaub iuch über spdif und gebranntem cd laufen? ne ne lass erst mal stecken. habe auch schon bei samsung nachgesachut ob für den lcd neue software oderso gibt aber leider nüüxxx.
jetzt bleibt mir nuex anderes übrig mitdm onki zum nachbarn zulaufen und mal gucken ob es bei seinm philips funktioniert wenn ja muss dann neue LCD her :((
vstverstaerker
Moderator
#926 erstellt: 14. Nov 2008, 17:03
hast du wirklich verschiedene varianten beim einschalten probiert? zuerst, pc einschalten, dann onkyo, dann tv und dann eben andere reihenfolgen...?
du brauchst ja auch kein update für den onkyo. das dsp-update geht über cd ja, aber die main geht über serielles kabel vom pc aus.
kann dir aber erstma egal sein.
ja dann musst du wohl rausbekommen ob der hdmi am onkyo defekt ist.
T_eufel
#927 erstellt: 14. Nov 2008, 17:33
so hab jetzt alles ausprobiert und geht immer noch nicht, manchmal steht aufm display " nicht unterstützter modus" versteh aber nicht was das für ein modus sein soll da onkyo ja hdmi signale (laut BA) direkt über out weitergibt.
ich tippe stark auf die LCD da er ja ein signal kriegt also wenn das display blau ist und ich die anlage hochfahre wird er schwarz. auch wenn das display blau bleibt und ich am onkyo auf setup gehe wird das display wieder schwarz. auch wegen dem vermerk "nicht unterstützter modus" wird es wohl an dem samsung lcd liegen, schon komisch..
hatte davor auch einen 606er zum testen hier damit ging es auch nicht aber hatte da auch nicht groß rumgefummelt gehabt.
Wu
#928 erstellt: 14. Nov 2008, 17:47
Mir scheint eher, dass Dein PC eine "krumme" Frequenz ausgibt, die der Onkyo nicht richtig verarbeitet. Was zeigt der Samsung bei Druck der Info-Taste und direktem Anschluss denn an (Auflösung und Frequenz)?
T_eufel
#929 erstellt: 14. Nov 2008, 18:00
1280x720 @60Hz, graka ist ein onboard karte von ati, readon 1250... evtl neue grafikkartE? 60hz zu wenig ?
wenns damit zu tun hat müsste aber zumindest onkyo setup auf dem display erscheinen, tut es ja auch nicht nur mit svideo kabel...
[Beitrag von T_eufel am 14. Nov 2008, 18:02 bearbeitet]
Wu
#930 erstellt: 14. Nov 2008, 18:04
Das OSD kommt auch nicht, wenn Du kein Gerät am Onkyo hast und der per HDMI oder S-Video am TV hängt? Das klingt dann nach einem defekten Videoboard.
[Beitrag von Wu am 14. Nov 2008, 18:04 bearbeitet]
T_eufel
#931 erstellt: 14. Nov 2008, 18:11
per s-video funktioniert es aber nicht per hdmi.
also pc - hdmi - onkyo - hdmi - lcd funkitoniert gar nicht. display wird schwarz aber kein bild kein OSD
aber pc - hdmi - onkyo - s-video - lcd da krieg ich den onkyo setup auf dem display, dass ich kein bild von pc kriege hat glaub ich was mit hdcp zu tun. aber ich will ja auch nur alles per hdmi verbinden
Wu
#932 erstellt: 14. Nov 2008, 18:13
Was passiert, wenn Du nur den Receiver per HDMI am TV hast und sonst keine weiteren HDMI-Verbindungen. Sofern HDMI-Monitor=yes eingestellt ist, muss dann das OSD angezeigt werden.
T_eufel
#933 erstellt: 14. Nov 2008, 18:24
das gleiche problem, lcd wird schwarz bleibt aber auch schwarz also OSD kommt nicht...
Wu
#934 erstellt: 14. Nov 2008, 18:49
Dann bleibt nur noch der Versuch, ein anderes Kabel zu verwenden (und natürlich, noch zu prüfen, ob Du auch die richtigen Buchsen erwischt hast...).
jd68
#935 erstellt: 14. Nov 2008, 19:17
Im Moment glaube ich zwar an einem Defekt des Onkyo's (da das OSD nicht angezeigt wird), aber die Auflösung kann auch ein Problem sein:
Verwendest du eine 720p-HDTV-Auflösung oder einfach 1280x720 @60Hz? Letzteres wäre ein PC-Signal und unterscheidet sich vom HDTV-Signal. Wenn der Onkyo nur (HD)TV-Formate über HDMI weiterleiten kann, dann wäre das ene mögliche Fehlerursache. Was zeigt der Samsung denn an, wenn du den PC direkt mit dem TV verbindest? Geht er vielleicht in einen PC-Modus? Mit Powerstrip kannst du direkt 720p-HDTV-Auflösung auswählen.
Ciao,
Jens
vstverstaerker
Moderator
#936 erstellt: 14. Nov 2008, 19:18
schau mal auf seite 50 im handbuch
versuche mal beim osd-setup etwas zu verändern um dann evtl das osd über hdmi zu bekommen
dazu gibts auch noch was auf seite 91
meinem vorredner kann ich desweiteren auch zustimmen. die vertikale auflösung könnte hier das problem sein, die 720 zeilen sind ja in ordnung
[Beitrag von vstverstaerker am 14. Nov 2008, 19:21 bearbeitet]
T_eufel
#937 erstellt: 14. Nov 2008, 19:46
OSD einstellungen habe ich auch gemacht und auch mehrere varianten ausprobiert, es will einfach nicht funktionieren..
die sache mit dem HDTV signal, es müsste dann immer noch das minimale im dos modus anzeigen also wenn der recher hochfährt, am grafikkarte kann ich keine einstellungen per bios vornehmen lediglich nur arbeitsspeicher.
Wenn ich lcd direkt mitdm pc verbinde arbeitet er ganz normal es wird auch nicht nach einem pc-modus umgeschaltet, dies im menü kann ich auch nicht wählen ist dunkel.
Wu
#938 erstellt: 14. Nov 2008, 21:05
Solange Du das Receiver-OSD per HDMI nicht auf den Fernseher bekommt, bringt es m.E. nichts, weiter mit dem PC-Anschluss rumzuprobieren.
[Beitrag von Wu am 14. Nov 2008, 21:06 bearbeitet]
Marvin007
#939 erstellt: 16. Nov 2008, 10:43
Hat denn jemand von euch mal ein Mainupdate selber gemacht? Und wenn ja woher habt ihr dann das Update bekommen?
Gruß Marvin007
vstverstaerker
Moderator
#940 erstellt: 16. Nov 2008, 13:23
Gruß Marvin007
in diesem thread haben schon leute die main selbst aufgespielt: http://www.hifi-foru...6&thread=15895&z=295
nicht unbedingt für den 705, aber parallel dazu für den 905 oder 875 zum beispiel.
links für die firmware wurden dort auch mal verlinkt, wichtiger anlaufpunkt ist im ganzen zusammenhang immer das avs-forum.
rainer645
#941 erstellt: 19. Nov 2008, 16:52
Hallo.
Ich bin seit längerem stiller Leser dieses Forums, aber vor allem dieses threads. Ich bin begeistert von dem kow-how dieses Forums.
Ich habe mir einen TX-SR 705 bestellt und kanns kaum erwarten bis er da ist
Ich habe nun noch 2 Fragen:
Was ist nun wirklich die Letztstandsoftware (Main + DSP)?
Und hat jemand eine Philips Pronto in Verwendung und die remote codes für den 705er einprogrammiert?
Vielen dank für Eure Hilfe.
Gruß, Rainer.
Schlupf
#942 erstellt: 21. Nov 2008, 20:36
Hey Leute,
ich habe ein Riesenproblem mit meiner Bildqualität bei meinem Onkyo 705er.
Könnt Ihr mir in meinem Thread http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=24765 eventuell weiterhelfen..? Wäre echt super!
Also ich weiß echt nicht mehr weiter. Bitte lest dort, wenn Ihr da seid, den ersten Post von mir, da ist auch der Link zum entsprechenden Foto.
Danke,
Schlupf
LIMI
#943 erstellt: 27. Nov 2008, 14:27
Nur zur Info !
333€ bei Mediablöd in Berlin für den 705
mfg
celino
#944 erstellt: 27. Nov 2008, 15:24
LIMI schrieb:
Nur zur Info !
mfg
Aber auch nur in der Filiale in den Gropiuspassagen und auch nur in Silber. Im Alexa haben Sie die silbernen 705 für 399 Euro stehen.
SundanceKid
#945 erstellt: 27. Nov 2008, 20:23
Habe mir auch den 705 im Mädchenmarkt für 333 Euronen gekauft.
Gebe meinen 605 am Wochenende in die Bucht (falls jemand Interesse hat bitte PM).
vstverstaerker
Moderator
#946 erstellt: 27. Nov 2008, 20:28
das ist ja echt ein schnäppchen wenn ich bedenke was ich bezahlt hab...
dann könnten sie ruhig den 905 für 600 raushauen
kopfbeisser
#947 erstellt: 28. Nov 2008, 07:43
dann könnten sie ruhig den 905 für 600 raushauen :P
aber sicher silber!
Bohne02
#948 erstellt: 07. Dez 2008, 16:03
mein Firmwarestand sieht so aus:
TX-SR705
Main 1.06 / 08223A
DSPS8051: 08214A
DSPS8052: 07518A
DSPS8053: 07820B
HDMI 1.01/07706A
VD: 3.62 / 07717A
es soll aber eine neue HDMI Firmware raus sein, hat die jemand hier? HDMI 1.02 / 08528A.
In der Update CD aus dem AVS Forum ist diese leider nicht enthalten.
cu Bohne02
Predator92
#949 erstellt: 09. Dez 2008, 16:45
ich bin schon länger am überlegen, was ich machen soll.
Entweder den Onkyo 606 neu kaufen oder den 705 gebraucht.
Mein Preislimit liegt bei ca. 400 Euro...maximal 450.
Was würdet ihr sinnvoller finden?
Danke euch
MfG
[Beitrag von Predator92 am 09. Dez 2008, 18:44 bearbeitet]
BolleY2K
#950 erstellt: 09. Dez 2008, 18:22
Welche LS?
Predator92
#951 erstellt: 09. Dez 2008, 18:42
Im Moment nicht akzeptabel
Aber es werden wohl welche aus der Canton GLE Serie.
[Beitrag von Predator92 am 09. Dez 2008, 18:42 bearbeitet]
Onkyo tx sr 804 oder tx sr 705
mbkisback am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  34 Beiträge
ONKYO TX SR 705 Speichert nicht mehr
soulpainxx am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)
icony am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  1545 Beiträge
Problem mit Phono-Eingang des Onkyo TX-SR 705
klopapierpoet am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 705 Gibt kein Bild mehr.
ShaKki am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  4 Beiträge
HILFE ! Keine Tonwiedergabe mehr über HDMI ! Onkyo TX-SR 705
soulpainxx am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  2 Beiträge
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread
BigBlue007 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  432 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
