| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DER ONKYO TX-SR 705 THREAD | |
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD+A -A |
mcmovie
#551
erstellt: 06. Feb 2008, 19:21
@sv_ilir Meiner braucht ein Update, lt. Onkyo wird ein DSP-Bug bzgl. der HD-Signale gefixt. Da ich noch keinen passenden Zuspieler habe drängt es aber nicht. Evtl. kann man es ähnlich dem 605er selber machen, aber auf Grund der ser. Schnittstelle, denke ich mal das Ding muss zum Service Werde mal die Werkstatt anmailen. |
sv_ilir
#552
erstellt: 07. Feb 2008, 17:39
@mcmovie ja da hast du recht, aber irgendwie habe ich dann immer so ein verlangen wenn es ein update gibt das ich es dann auch haben möchte, aber ich hab aber kein bock das teil immer erst abzubauen und dann damit zur Werkstatt zu dackeln .... |
stollimaus
#553
erstellt: 07. Feb 2008, 18:03
Hallo! Entschuldigt bitte, wenn ich mal kurz eine Frage dazwischen werfe: Ich habe nen 604, die Lautsprecheranschlüsse sind aber wohl identisch. Ist es überhaupt möglich, an diesen Buchsen Banana-Stecker anzustöpseln? Jedes mal dieses Gefummel mit den Kabeln. Wie habt ihr das gemacht??? Muß man eine Abdeckung aus den Buchsen raushebeln? Möchte nix kaputt machen und auf Anhieb sieht es aus, als wenn es nicht gänge... Danke! |
vstverstaerker
Moderator |
#554
erstellt: 07. Feb 2008, 18:34
hallo probier am besten eine häkelnadel aus. damit kannst du so kleine schwarze plastekappen aus den anschlüssen ziehen. danach kann man dann bananenstecker verwenden. hab das mit ner häkelnadel in 2 minuten erledigt gehabt |
stollimaus
#555
erstellt: 07. Feb 2008, 19:16
Danke für die schnelle Antwort! Werd es dann gleich mal ausprobieren! mfg |
raider55252
#556
erstellt: 09. Feb 2008, 10:41
Hat jemand den Onkyo 705 in Verbindung mit den KEF KHT 3005 und kann mal seine Einstellungen posten? |
dvbnick
#557
erstellt: 11. Feb 2008, 14:26
Hallo, bei mir sind die Lüfter häufig an. Das liegt aber sicherlich an einer sehr schlechten Belüftung des Receivers durch die Enge in meinem Rack. Aus diesem Grund möchte ich einen externen Zusatzlüfter anschliessen, wie im 705-Thread im avs-forum angeführt. Leider habe ich noch nicht kapiert, wie ich einen externen Lüfter an den AC-Power-Ausgang des Onkyo anschliessen kann. Was für einen Adapter benötige ich hierfür? Danke für Eure Antworten, dvbnick |
vstverstaerker
Moderator |
#558
erstellt: 11. Feb 2008, 17:19
ja diese frage würde mich auch interessieren. es hat mal einer davon berichtet, einen pc-lüfter angebaut zu haben... ich frage mich wie das gehen soll. bisher ist der 705 bei mir noch nicht so heiß gelaufen aber man kann sich ja sicherheitshalber mal damit befassen. zumal bei mir nach oben hin auch nur ca. 10cm platz sind und das wird vielleicht noch weniger |
Rikibu
#559
erstellt: 11. Feb 2008, 19:13
mal ne frage, an die , die den onkyo schon haben. wenn man hdmi geräte darüber durchschleift, muss dann immer der onkyo an sein? oder reicht es wenn er am netz hängt? |
mr.niceguy1979
#560
erstellt: 11. Feb 2008, 19:28
muss dafür an sein... mfg |
blaustrumpf
#561
erstellt: 14. Feb 2008, 16:55
Hallo zusammen, ich habe auch vor, mir den 705 zu holen. Ich habe den 828 und wenn ich den auf ganz leise drehe -60db, wie soll ich sagen, finde ich ihn immer noch etwas zu laut. Wie weit runter kann man denn den 705 drehen, bevor der Ton weg ist? Wieviel Abstand nach oben habt ihr so eueren 705er zum Belüften gegönnt? Bei mir soll er im Rack stehen und hat dann ca. 7cm Luft nach oben. Reicht das? Ich habe kein großes Wohzimmer und werde daher auch nicht arg aufdrehen müssen, damit die Bude wackelt. Grüße |
mr.niceguy1979
#562
erstellt: 14. Feb 2008, 17:31
7 cm sind definitiv zu wenig. glaube lt. onkyo sollten es 30 cm sein. 20 cm sollten bei 4 ohm betrieb wohl auch reichen. weniger kann kritisch werden. gibt aber einige spezis, die eine zusätzliche lüftung verbauen. wegen der lautstärke kann ich mir nicht vorstellen, dass du probleme bekommst. die kann sehr differenziert geregelt werden und ist bei mir bei zimmerlautstärke noch weit vom minimum entfernt... mfg |
blaustrumpf
#563
erstellt: 14. Feb 2008, 18:58
Hallo zusammen, ich habe mal in der Anleitung nachgeschaut, Onkyo gibt nach oben und nach beiden Seiten 20cm an. Wenn dem so wirklich ist, dann würde die Marke Onkyo bei meiner Auswahl ganz ausscheiden. Oder anderst gesagt, der Receiver eignet sich nicht für Racks. Ich behaupte mal, bei den Meisten steht das Ding aber im Rack. Da wo er im Rack steht, was für Erfahrungen habt Ihr so gemacht? (Geht der Lüfter ständig an?) Im Tread konnte ich unterschiedliches lesen, dabei war es nicht immer klar, wie das Gerät aufgestellt wurde. Die Infos würden mir helfen, nicht dass ich nachher einen Receiver habe, bei dem ständig der Lüfter stört!! Grüße |
vstverstaerker
Moderator |
#564
erstellt: 14. Feb 2008, 19:08
also mein 705 steht in einem selbstgebauten rack. das rack ist nach vorn und hinten komplett offen. nach rechts und links hat der onkyo nur je etwas mehr als 1 cm luft und nach oben 15 cm. dabei ist er bislang nicht wärmer geworden als meine anderen geräte wie zB meine externe festplatte. |
mr.niceguy1979
#565
erstellt: 14. Feb 2008, 19:58
naja, ich schrieb von 30 und 20. bei 20 sollten dann 15 auch im grünen berich sein, aber 7? übrigens habe ich hier die erfahrung gemacht, dass der avr meistens frei steht, z.b. auf dem rack... meiner steht im sideboard (modifiziertes ikea-sideboard ), hat ca. 20 cm luft und wird nie mehr als handwarm. leider mögen mich meine nachbarn seit dem onkyo und dem theater2 nicht mehr besonders... mfg ps: dieses hier in birke.füße und türen weg, schubladen nach unten... [Beitrag von mr.niceguy1979 am 14. Feb 2008, 20:00 bearbeitet] |
MichiBoa
#566
erstellt: 20. Feb 2008, 14:27
Servus! Ab morgen oder Freitag bin ich auch stolzer besitzer eines Onkyo TX-SR705. Der löst jetzt meinen 10jährigen Sony Verstärker ab. Endlich alles nur noch über HDMI verkabeln! Ich bin fleissig am mitlesen in diesem Threas. Leider aber erst ca. bei Post #200. Weiss nicht ob ich bis morgen komplett durch bin. Darum habe ich eine Frage zum Kalibriersystem Audyssey: Wie ich gelesen habe, kann man ja 8 Stitzpositionen einmessen. Mein Wohnzimmer hat ein Ecksofa, das aus eiem 3er- und einm 2er-Sofa besteht. Das 3er ist steht parallel und mittig zum Fernseher. Das 2er steht rechts, rechtwinklig zum 3er-Sofa. Optimal zum Filme schauen und Musik hören ist somit ganz klar der mittlere Sitz (also meiner) bzw. alle drei vom 3er-Sofa. Wie ist das aber mit den zwei Sitzen vom 2er-Sofa? Macht das Sinn, dass man diese auch in das selbe "Messfeld" integriert? Kann der Onkyo alle fünf Plätz gleichwertig abdecken? Wenn ich schon am Fragen bin: habe eine PS3. Wenn ich die ganzen HD-Tonformate nutzen möchte, muss ich die PS3 auf lineares PCM einstellen. Funktioniert diese Einstellung aber auch, wenn ich DVDs schauen möchte in 5.1 oder DTS? Oder muss ich die Playstation dann wieder auf Bitstream umstellen? Danke für eure Antworten! Gruss Michi |
mr.niceguy1979
#567
erstellt: 20. Feb 2008, 14:47
glückwunsch erstmal
dafür ist es gedacht. zumindest in der theorie sollte es funzen. probier es aus. angefangen bei der "hauptposition" (deiner )
stelle die ps3 auf bitstream für dd/dts. für true hd musst du auf pcm stellen. sie kann true hd nur selber dekodieren. dts-hd untersützt sie nicht, es wird der core (dts) ausgegeben. egal ob bitstream oder pcm eingestellt ist. im prinzip reicht es aber, wenn du immer auf pcm stellst. dann dekodiert sie halt alle tonformate selber. mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 20. Feb 2008, 14:50 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#568
erstellt: 20. Feb 2008, 17:29
also ich hab bei mir 3 messpositionen genommen die allerdings auf einer linie zwischen den beiden surroundlautsprechern im raum sind. das heißt das genau in der mitte der beste klang ist. es kann doch nur eine ideale hörposition geben und alle anderen sind nun mal kompromisse, die sicherlich möglichst klein gehalten werden können. mich stört zum beispiel das ich wenn ich am pc sitze den center zu laut höre (der is dann mehr oder weniger zentral über mir). wenn ich das aber mit einmesse verschiebt sich ja die ideale hörposition von meinem mittigen hörplatz für filme weg und in den raum hinein. also klingt es da dann nicht mehr ideal weil ja alle hörpositionen zusammengefasst werden. man muss da entweder den berechneten/eingemessenen kompromiss vom onkyo nehmen oder man hat seinen eigenen kompromiss und lässt einige hörpositionen raus um dafür eine ideale (für sich selbst und nicht den rest der familie ) zu haben. so ist jedenfalls meine einstellung zu dem thema |
MichiBoa
#569
erstellt: 20. Feb 2008, 23:03
Ich danke euch für die ausführlichen Antworten! Wie ich vermutet habe, werde ich also drei Messungen vornehmen. Für die drei Plätze auf dem 3er-Sofa. Die anderen müssen da halt gewisse abstriche machen. Hauptsache ich habe den perfekten Sound! |
acidburner303
#570
erstellt: 22. Feb 2008, 23:30
Hallo allerseits! Ich habe folgendes Anliegen. Seit kurzem bin ich nun stolzer Besitzer des 705. Allerdings steige ich hinter 2 Sachen noch nicht so ganz hinter. Und zwar... 1. Habe per PS3 den Film Spiderman 3 abgespielt. Tonausgabe per HDMI auf PCM. Im Display des 705 steht dann "DVD Multich", wenn ich die Tonausgabe auf Bitstream änder erscheint im Display "Dolby D". Da der Film ja das Tonformat "Dolby TrueHD" besitzt wundert es mich, daß es im Display des 705 nicht angezeigt wird. Wie kann das sein??? 2. Bei meinem alten Receiver (Yamaha RXV-595RDSa) hatte ich die Möglichkeit diverse DSP-Programme einzustellen, u.a. z.B. Disco, welche ich vorzugsweise zum hören von Musik genutzt habe. In dieser Einstellung waren die Bässe etwas mehr betont. Beim 705 nutze ich dafür die Einstellung "All Channel St". Allerdings ist es in dieser Einstellung so, daß ich den Pegel meines Subwoofers höher regeln muß als bei meinem alten Receiver, um den gleichen Bassanteil zu erzielen. Gibt es bei dem 705 eventuell auch ein Programm, welches speziell für Musik gedacht ist (gerade für elektronische Musik wie Techno, Trance und House)??? Oder welche Einstellung bevorzugt ihr für die Wiedergabe von Musik??? Vielen Dank!!! |
MichiBoa
#571
erstellt: 23. Feb 2008, 00:03
Muss leider den Thread wechseln! Habe heute erfahren, dass mein Onkyo TX-SR705 2-3 Wochen später kommt als versprochen. Habe dann ohne gross zu überlegen zum SR805 gegriffen. Bin nach den erstens Versuchen extrem zufrieden! |
ralph1964
#572
erstellt: 23. Feb 2008, 00:46
Die PS3 kann die neuen Tonformate nicht als Bitstream ausgeben, deshalb wird "runtergerechnet", in Deinem Beispiel auf Dolby D. Möchtest Du neuen Tonformate, die PS3 auf PCM stellen. Kommt halt im Display des 705, wie Du schon gesehen hast, Multichannel. Vielleicht kommt mal ein Update für die PS3, damit sie die neuen Tonformate über Bitstream ausgeben kann. Grüsse Ralph |
mcmovie
#573
erstellt: 23. Feb 2008, 09:06
Die neuen Tonformate? Meines Wissens kan sie nur Dolby True HD decodieren und per PCM ausgeben. Bei DTS-HD wird doch nur der Core als PCM oder Bitstream ausgegeben, die Konsole hat doch momentan keine DTS-HD Funktionalität, nur DTS(Ex). Oder ist mir da was entgangen? |
ralph1964
#574
erstellt: 23. Feb 2008, 17:39
Du wirst schon recht haben, habe allgemein geschrieben. Habe keine Blu-ray oder HDDVD mit DTS-HD. Höchstens auf Englisch, höre (sehe) mir die Filme aber nur auf Deutsch an. Nichts für ungut. Grüsse Ralph |
mcmovie
#575
erstellt: 23. Feb 2008, 19:55
Is schon klar An ein Update für die Bitstreamausgabe glaube ich persönlich nicht mehr. Ich werde mir, sobald bezahlbar, einen Standalone BD Player holen, da die PS3 mir zuviel verbraucht und in leisen Passagen der Lüfter doch deutlich zu hören ist. BTW: Sorry für OT |
mr.niceguy1979
#576
erstellt: 24. Feb 2008, 00:18
@acidburner303 hi ,zu 1. wurde ja bereits alles gesagt. 2. all ch. stereo hat bei mir bei gleichem basspegel schon mehr wumms. das liegt evtl. aber auch daran, dass dann alle boxen auch "ihren" bassanteil abgeben. liegt dann wohl auch an den boxen und an den einstellungen (bei mi thx). generell machst du aber nichts verkehrt, wenn du nach der einmessung den bass um 5 (oder mehr ) anhebst...mfg |
mcmovie
#577
erstellt: 24. Feb 2008, 00:28
All Channel Stereo, ist für mich das schlechsteste DSP Programm was ich je gehört habe! Ich würde weder eine Musik-CD, noch einen Film in diesem Modi abspielen, na ja wems gefällt. |
mr.niceguy1979
#578
erstellt: 24. Feb 2008, 00:39
ich nutz das auch nicht. trotzdem kommt da mehr bass, wer es denn will. sehr gut "spielen" bei musik kann man z.b. mit pl II... mfg |
mcmovie
#579
erstellt: 24. Feb 2008, 00:50
Sorry, aber prologic2 bzw. DTSNeo:6 ist für Stereosignale entwickelt worden, wenn es dir reicht, ok, aber der 705er kann mehr. |
mr.niceguy1979
#580
erstellt: 24. Feb 2008, 00:56
ich rede von musik...,wie auch acidburner mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 24. Feb 2008, 00:57 bearbeitet] |
mcmovie
#581
erstellt: 24. Feb 2008, 01:07
Das ist ja noch schlimmer!! Wenn euch dann die DSP Programme gefallen, viel Spass damit, eines >705er bedarf es dann aber nicht |
mr.niceguy1979
#582
erstellt: 24. Feb 2008, 01:21
na, deine meinung ist wohl deine meinung...mir gefällt für stereo pl II, neo6 und...stereo . ja, in einer runde mit vielen leute sogar all ch. stereo. zum glück leben wir in einem freien land und ich kann mit meinem 705 spielen. n bissl mehr respekt vor der meinung und vor dem geschmack anderer ist wohl angebracht! oder willst du dich am we einfach nur streiten? evtl. langeweile? gebe dir gerne noch einen steilpass, ich höre filme gerne "select2"... ...mfg Edit kptools: OT entfernt. [Beitrag von kptools am 24. Feb 2008, 06:06 bearbeitet] |
BolleY2K
#583
erstellt: 24. Feb 2008, 14:57
All Channel Stereo ist als Hintergrundberieselung bei einer Party etc. eigentlich sehr nett - finde ich zumindest... |
JHetfield
#584
erstellt: 24. Feb 2008, 18:10
Hallo Zusammen, ich habe mir gestern auch den 705 gekauft und habe gleich mal eine Frage. Ich gehe per Komponente an den Beamer und per HDMI an den LCD. Die PS3 habe ich per Komponente angeschlossen, damit ich sie am Beamer und am LCD nutzen kann. Den Ton würde ich gerne per HDMI (wegen der Tonformate) an den 705 schicken, was die PS3 auch beherrschen würde. Allerdings habe ich am 705 noch keine Einstellung gefunden, die das zulassen würde. Bei Digital IN kann ich HDMI nur wählen, wenn ich unter HDMI IN für Game/TV HDMI 1 wähle. Allerdings bekomme ich dann kein Bild über den Komponenten-Anschluss. Die Frage also: Gibt es eine Möglichkeit das Bild der PS3 über Komponente an den 705 zu schicken und gleichzeitig den Ton über HDMI? |
joebru
#585
erstellt: 24. Feb 2008, 19:22
Hallo, habe jetzt auch eine TX-SR705. Leider wird über HDMI kein Digitalton übertragen. Habe eine Philips-Satbox und habe nur Dirgitalton, wenn ich über Toslink anschliesse. Das gleiche Problem habe ich bei meiner Multimedia-HDD (Ellion HMR-700A). Was kann das sein? Muss ich noch irgendwo HDMI aktivieren? Im Digital-Input-Menü hatte ich HDMI eingestellt.... Danke JoeBru |
Megatrons
#586
erstellt: 24. Feb 2008, 22:49
Hi, hatte wer mal ein Vergleich vom 705 zum 805. Ich finde in Dortmund nix wo beide AV da sind. Denon 3805 zum 705 ist das ok oder ist der Klang vom 705 schlechter,gleich oder besser ? Gruss |
D@rk-Lord
#587
erstellt: 25. Feb 2008, 00:03
hi, mal kurz ne frage: habe seit freitag den onkyo 605, zwei celan 700 front ls und den 38a sub von heco celan. würde der 705er noch mehr leistung bringen, die man auch hört? speziell auch in der hinsicht, dass ich im sommer mir die restlichen boxen zu 5.1 kaufen will. oder reicht hier der 605er "locker" aus? man sagt ja 1/3 receiver zu 2/3 für boxen ... wenn ich die listenpreise nehm, komm ich da mit den ls viel teurer also zwei drittel. wenn ich nun die reinen "einkaufspreise" nehm würds einigermaßen hinhaun ![]() danke für eure hilfe gruß |
speedygonzales122
#588
erstellt: 25. Feb 2008, 20:11
Hallo allerseits, ich habe eine Frage bezüglich der Tonformate des 705. Bin seit gut 2 Wochen glücklicher Besitzer dieses Sahnestückchens, komme aber noch nicht mit der Wieder in DD und DTS klar. Habe ihn per HDMI mit dem DVD Player LG DV9900H und dem Panasonic TH-37PV600E verbunden. Den DVD Player habe ich auf Bitstream gestellt, leider kann ich am AV weder Dolby Digital noch DTS wählen. Im Display des AV erscheint auch immer die Anzeige PCM und Wiedergabe Modi wie DD Pro Logic oder DTS Neo 6. Kann mir da jemand weiterhelfen? |
BolleY2K
#589
erstellt: 27. Feb 2008, 02:18
Ich finde den 705 besser als einen 3805.
Nur wg. Leistung lohnt sich das wohl nicht, eher wegen dem besseren DSP.
Klingt danach, als wenn der Player nur 2-Kanal oder nach wie vor PCM raushaut. Eingänge zugewiesen am Onkyo? HDMI Audio Out auf aus? |
speedygonzales122
#590
erstellt: 27. Feb 2008, 19:27
Danke schonmal für die Antwort Bolle, habe die Einstellungen nochmal überprüft und festgestellt, dass ich den DVD bei HDMI IN und bei AUDIO IN 1 eingestellt hatte. Habe jetzt versucht die Audiospur über ein optisches Kabel anzuschließen, und siehe da es funktioniert. Ist es denn nicht möglich auch die Audiospur die DD und DTS übertragen per HDMI an den AV anzuschließen? Dachte eigentlich das die Video und Audiodaten mit einem HDMI-Kabel übertragen werden können.Oder sind meine Einstellungen noch nicht richitg? Bin was das angeht noch ziemlich grün hinter den Ohren, daher das viele gefrage...aber danke schonmal für eure Mühe! |
BolleY2K
#591
erstellt: 27. Feb 2008, 19:35
Das weiß sicher jemand anders besser, da ich selbst kein HDMI nutze... |
mr.niceguy1979
#592
erstellt: 27. Feb 2008, 20:25
klar ist das möglich. am onkyo unter setup: 7. hardware --> 4. hdmi - hdmi audio out off 1. input/output --> 1. monitor out yes, 2. dvd in1, 4. dvd hdmi1 dann dvd-player am onkyo per hdmi in 1 und den dvd entsprechend einstellen. kannst natürlich für hdmi 1 auch game/tv etc. wählen. mfg |
speedygonzales122
#593
erstellt: 27. Feb 2008, 23:16
Also hab das so gemacht wie Du geschrieben hast Mr.Niceguy, 2.HDMI IN1 und 4. DVD auf HDMI gestellt. Der DVD Player steht auf Bitstream. Jedoch zeigt mir der AV unter dieser Einstellung nur die Soundmodis an, des weiteren zeigt er komischerweise PCM an. Wenn ich bei 2.HDMI IN1 und bei 4.DVD auf OPT1 einstelle, gibt er mir DD und DTS ohne Soundmodi wieder, also die richtigen Tonspuren...kann das am HDMI Kabel liegen?! |
mr.niceguy1979
#594
erstellt: 27. Feb 2008, 23:30
eigentlich nicht. komisch?! funzt bei mir ohne probs... evtl. mal im " grossen onkyo thread" fragen. oder hat hier jemand ne idee?mfg |
BolleY2K
#595
erstellt: 28. Feb 2008, 11:21
Was für ein HDMI-Ausgang hat der LG? 1.1, 1.2, ... |
mr.niceguy1979
#596
erstellt: 28. Feb 2008, 12:28
für bitstream sollte es eigentlich egal sein. wenn ich mich täusche, gerne verbessern. gibt der player denn pcm 5.1 aus? kannste am onkyo ablesen... mfg |
speedygonzales122
#597
erstellt: 28. Feb 2008, 18:23
Ich hab ehrlichgesagt keine Ahnung was für ein HDMI Ausgang der LG hat, weiß auch nicht wo das stehen könnte... Wenn ich PCM einstelle gibt der Onkyo nur die Soundmodi wieder, wird auch als 5.1 an die Boxen gesendet, aber ist ja von 2 Kanal hochgerechnet...werd jetzt nochmal ein anderes HDMI kabel versuchen, wobei ich auch nicht glaube dass es dann anders wird. Ich werde euch jedenfalls auf dem laufenden halten, und wenn jemand noch eine Idee hat, nur her damit...vielleicht kann der LG ja auch nur die Orginal Tonspuren, sprich dd und dts über den optischen ausgang ausgeben, kann das denn sein?! |
mr.niceguy1979
#598
erstellt: 28. Feb 2008, 21:31
das habe ich mir auch überlegt. deswegen die frage nach multich. pcm. wenn er dd/dts selber decodiert und als multich. pcm 5.1 ausgeben kann, dann sollte er auch dd/dts per bitstream ausgeben können, da die bandbreite da geringer ist. warum von 2 kanal hochgerechnet? wenn der player dd/dts per pcm ausgibt, dann decodiert er selber und sollte 5.1 ausgeben. stelle ich meine ps3 auf pcm gibt sie es so aus und der onkyo zeigt mir auch multich. pcm 5.1 an. ist der kleine knopf an der fernbedienung (prev ch). im schlimmsten fall musst du halt ein kabel (toslink) mehr benutzen... mfg |
speedygonzales122
#599
erstellt: 29. Feb 2008, 18:54
Also hab einmal die HDMI Kabel getauscht, hat aber nix gebracht. Wenn ich den Button Prev.Ch. drücke zeigt mir der Onkyo PCM fs: 48khz an, also nicht 5.1. Über das optische Kabel funktioniert dd und dts einwandfrei. sehr merkwürdig, aber das scheint ja ein Problem des Players zu sein, und nicht des Onkyo wenn ich das richitg sehe. Na werd dann wohl erstmal mit einem zusätzlichen Kabel leben müssen, was ja auch nicht tragisch ist, bis ich mir einen neuen DVD Player hole...oder vielleicht BlueRay, wer weiß danke aber für eure hilfe! Wie habt ihr denn die frequenzen an eurem system getrennt? ich hab den sub bis 60 Hz, front ab 60 Hz und Rear ab 80 Hz. Sollte noch erwähnen dass ich Heco Victa Boxen habe, Front 700er rear 300er und Sub den 25A. Also muss sagen, das Klangbild ist für mich sehr angenehm und gut differenziert, und ordentlich wums ist auch dahinter hab öfters mitleid mit meinen Nachbarn Gruß |
vstverstaerker
Moderator |
#600
erstellt: 29. Feb 2008, 19:03
den sub solltest du weiter oben trennen, da sonst echte lfe-signale über 60hz nicht wiedergegeben werden (gabs ne längere diskussion im thread zur kompletten onkyo xx5 serie zu dem thema) |
mr.niceguy1979
#601
erstellt: 29. Feb 2008, 19:12
ja, sehr lange diskussion. viel tamtam. und 100% begriffen habe ich es immer noch nicht .empfohlen wird von thx halt 80hz. lt. teufel wird für mein system auch 80hz. empfohlen. hast du nicht auch empfehlungen vom hersteller?mfg |
Onkyo tx sr 804 oder tx sr 705 mbkisback am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 34 Beiträge |
ONKYO TX SR 705 Speichert nicht mehr soulpainxx am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;) icony am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 1545 Beiträge |
Problem mit Phono-Eingang des Onkyo TX-SR 705 klopapierpoet am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 705 Gibt kein Bild mehr. ShaKki am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
HILFE ! Keine Tonwiedergabe mehr über HDMI ! Onkyo TX-SR 705 soulpainxx am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread BigBlue007 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 432 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2132 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
