Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 Letzte
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD
vstverstaerker
Moderator
#1001 erstellt: 28. Jan 2010, 19:06
muss ich doch auch den alten thread mal wieder nutzen
probleme mit dts hd high resolution:
# dieses tonformat führt an meinem 705 leider zu nicht reproduzierbaren tonaussetzern. für den bruchteil einer sekunde ist kurz der ton weg und läuft dann normal weiter.
# das dsp-update für dts hd master audio wurde eingespielt und mit master audio oder anderen tonformaten habe ich auch keine probleme.
# es liegt nicht am bd-player denn es tritt sowohl mit dem lg bd 390 als auch mit dem denon dvd-2500bt auf.
# auch die blu-rays sind nicht schuld denn es handelt sich um mindestens 3 (mehr hab ich nicht getestet) völlig verschiedene labels, eben alle mit dts hd high resolution: basic instinct uk, narc, silbermond - laut gedacht live.
# weder sufu noch google konnten dazu irgendwas sagen, es geht halt immer um die damalige böller-geschichte...
hat sonst vielleicht jemand so ein problem mit dem 705? ich umgehe es derzeit erstmal mit pcm-zuspielung...
frage zur lfe level einstellung bda seite 84:
leider wird in der bda nicht erwähnt ob bei dts hd hr und dolby digital plus ebenfalls der lfe pegel abgesenkt wird. ich vermute dass diese einstellung dann automatisch inbegriffen ist wenn man den pegel für dts hd ma und dolby true hd senkt. hat das vielleicht schonmal jemand verifiziert?
vstverstaerker
Moderator
#1002 erstellt: 13. Apr 2010, 17:56
Wird wahrscheinlich niemanden interessieren, aber das Problem mit DTS HD High Resolution scheint durch Zufall gelöst:
Ich habe den HDMI-Eingang am Onkyo gewechselt und ein Test mit Basic Instinct und Silbermond verlief problemlos.
Ich verstehe zwar nicht, wie ein Tonformat an einem HDMI-Eingang nicht korrekt funktioniert wenn alles andere dort geht, aber wie es aussieht ist es jetzt ja gelöst... Jetzt wär nur blöd, wenn an dem jetzt genutzten HDMI ein anderes Format wiederum nicht gehen würde
cyber-andi05
#1003 erstellt: 14. Mai 2010, 09:48
Hallo, ich habe seit ca. einem Jahr den Onkyo und plötzlich folgendes Problem:
Bei höherem Pegel so ab -19db schaltet die Schutzabschaltung das Gerät aus. Zunächst tauchte das Problem bei Live-Musik DVDs auf, inzwischen ist es egal über welchen Zuspieler das Signal kommt. Die Schutzabschaltung trennt gnadenlos. Dies erfolgt auch gleich am Anfang ohne das eine großartige Erwärmung des Gerätes feststellbar ist.
Ich habe inzwischen - laut Handbuch - alle Boxen und Eingangsmedien getrennt und das Gerät bis zum Anschlag aufgedreht +17db - hierbei passierte nichts.. keine Schutzabschaltung die das Gerät ausschaltete.
Beim Neuanschluss der LS und Eingangsmedien trat dann der gleiche Effekt wieder auf, Ton und Bild kommen, mach ich dann lauter schaltet das Gerät ab!
So, und jetzt weiß ich nicht mehr weiter, Garantie ist grad abgelaufen.. Hat jemand eine Idee?????
BolleY2K
#1004 erstellt: 14. Mai 2010, 09:55
Dass das Problem nicht auftritt, wenn nix angeschlossen ist, deutet darauf hin, dass das Gerät absolut in Ordnung ist.
Hast Du auch die Verkabelung direkt an Deinen Lautsprechern überprüft? Evtl. hat sich da etwas gelöst...
Was für LS verwendest Du denn? Steht der 705 auf 4 oder auf 6 Ohm?
cyber-andi05
#1005 erstellt: 14. Mai 2010, 10:05
Als Lautsprecher verwende ich Monitor Audio, 4x RS 8, 1x RS W12, 1x RS LCR - laut Herstellerangabe laufen diese LS auf 6 OHM, das habe ich auch am Onkyo eingestellt - zum Spass habe ich das mal auf 4 Ohm umgestellt, der Effekt ist der gleiche.
Die Verkabelung an den LS habe ich auch überprüft, es war zwar an einer Box etwas lose, aber inzwischen ist alles fest..
BolleY2K
#1006 erstellt: 14. Mai 2010, 10:24
BiAmping?
Dann hilft nur klassische Fehlereingrenzung, einen LS nach dem anderen anschließen, testen. Wenn der Receiver irgendwann aussteigt, nur mal alleine mit der betreffenden Box testen.
LG
cyber-andi05
#1007 erstellt: 14. Mai 2010, 10:34
Biamping.. urspünglich nicht, nachdem ich alles ab und an gestöpselt hatte, habe ich das dann mal doppelt verdrahtet angeschlossen.. mit demselben effekt!
Also gut, dann werde ich nochmal alles ab machen.. und nochmal Stück für Stück anschließen und dann berichten!
PS: Danke..
cyber-andi05
#1008 erstellt: 24. Mai 2010, 11:02
So, nach tagelangem testen.. konnte ich den Fehler eingrenzen. Ich habe alles komplett getrennt und zunächst nur die Center-Box angeschlossen. Das lief ohne Probleme. Dann habe ich den linken Front-LS angeschlossen. Lief ebenfalls ohne Probleme auch in Verbindung mit dem Center! Dann habe ich den rechten Front - LS angeschlossen (ohne Biamping) jetzt stieg der Receiver aus.. was sagt ihr dazu??
vstverstaerker
Moderator
#1009 erstellt: 24. Mai 2010, 11:25
Dann schließe jetzt nur den rechten LS an und teste.
cyber-andi05
#1010 erstellt: 28. Mai 2010, 05:39
So, und jetzt wird es ganz kurios. Nachdem ich nur den einen (rechten) LS angeschlossen habe, passiert auch nichts! Alles läuft problemlos. Danach habe ich den linken LS angeschlossen - auch jetzt problemlos.
Vorher hing der Center auch noch dran und obwohl er im Stereo Modus kein Signal bekommt schaltete sich der onkyo ab. Ist der Center nicht angeschlossen erfolgt keine Abschaltung! Ist der Center alleine dran passiert auch nichts.
Ich werde jetzt nochmal alles anschließen - ohne center und bin mal gespannt! Habt ihr noch weitere Vorschläge oder eine Idee was die Ursache sein kann??
cyber-andi05
#1011 erstellt: 01. Jun 2010, 07:57
So, ich vermute das mein onkyo defekt ist! Ist mehr als ein LS angeschlossen - egal in welcher Kombination - kommt die Schutzabschaltung. Ich nehme mal an, das so ein Problem noch niemand weiter hatte??
cyber-andi05
#1012 erstellt: 09. Sep 2010, 19:11
Ihr werdet es nicht glauben, ich habe den Fehler lokalisiert!!! Nach dem ich mir heute nochmal alles in Ruhe angeschaut und alles getrennt habe, konnte ich den Fehler finden! Und zwar ist der rechte Front Lautsprecherausgang am Gerät defekt. Egal welche Box ich anklemme - nach kurzer Zeit greift die Schutzabschaltung!
Ist das zu reparieren?? Kann man diesen Fehler mittels separater Endstufe umgehen?? Vielleicht erbarmt sich ja jemand und hat einen Tip für mich.. DANKE!!
BolleY2K
#1013 erstellt: 10. Sep 2010, 09:37
Hast Du immer dasselbe Kabel verwendet?
cyber-andi05
#1014 erstellt: 10. Sep 2010, 13:38
Nein! Es war immer ein anderes Kabel - also das jeweilige welches mit den anderen LS verbunden war. So dass ich das Kabel als Fehlerquelle praktisch ausschließen kann, denn genau diese Kabel funktionieren ja an den anderen LS.
BolleY2K
#1015 erstellt: 10. Sep 2010, 14:05
Reparieren lassen oder durch extra Endstufe umgehen...
cyber-andi05
#1016 erstellt: 10. Sep 2010, 17:31
Danke schön!!
JulianQ
#1017 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:20
hallo,
habe mir anfang des jahres einen gebrauchten 705 gekauft und habe noch fragen.
1. im display werden die lautsprecher nicht angezeigt. ist das normal?
2. seid ich die Audyssey messung gemacht habe, fehlt mir bei Dolby® Pro Logic II(x) bass. seitdem ist auch das X weg.
muss ich noch was feintunen?
bei der ausmessung, war das testsignal am rechten ls lauter komischerweise, wie kann das sein?
habe die lautsprecher als fullband laufen.
3. wie kann man einen equalizer einstellen?
4. bei dvb-t bekomme ich über die optische verbindung nur pcm, anderes format geht nicht bei dvb-t?
5. habe quadral platinum u9 LS, soll ich die im 4 ohm oder 6 ohm Betrieb schalten?
Ist mein 1. surround receiver, bin noch wenig unerfahren.
danke und gruss julian
[Beitrag von JulianQ am 30. Mrz 2011, 11:59 bearbeitet]
Onkyo tx sr 804 oder tx sr 705
mbkisback am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  34 Beiträge
ONKYO TX SR 705 Speichert nicht mehr
soulpainxx am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)
icony am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  1545 Beiträge
Problem mit Phono-Eingang des Onkyo TX-SR 705
klopapierpoet am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 705 Gibt kein Bild mehr.
ShaKki am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  4 Beiträge
HILFE ! Keine Tonwiedergabe mehr über HDMI ! Onkyo TX-SR 705
soulpainxx am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  2 Beiträge
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread
BigBlue007 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  432 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.694
