DER ONKYO TX-SR 705 THREAD
jamesryan
#701 erstellt: 10. Mai 2008, 16:19
Habe für meinen Onkyo einen längeren Y-Kabel für den aktiven Sub gekauft.
Wollte ihn anschliessen und habe dabei festgestellt das Stecker nicht mit links und rechts markiert sind.
Ist es egal wo man einstöpselt?
Und wenn nicht, kann man die Belegung herausfinden?
jamesryan
morpheus27
#702 erstellt: 10. Mai 2008, 16:21
Hi.
Ist völlig irrelevant. Ist auf beiden Steckern das gleiche Signal.
jamesryan
#703 erstellt: 10. Mai 2008, 17:09
@ morpheus27
Danke für die Info.
jamesryan
redroomboy99
#704 erstellt: 11. Mai 2008, 12:06
Rasti1964 schrieb:
ich hatte vor einigen Tagen mein Problem schon geschildert und die Antwort von Fir3storm war auch in Ordnung.
Jetzt tritt das Problem doch wieder auf: Ich drücke aus dem Standby die Tunertaste auf der FB und höre nur Rauschen. Also noch mal "aus", wieder an: Sender ist da. Das Antennenkabel habe ich nach Anraten von Fir3storm ausgetauscht, ist ja auch plausibel. Aber jetzt das Kuriose: Wenn das Rauschen zu hören ist und ich sogar das Antennenkabel abziehe, verändert sich nichts, es rauscht weiterhin - dann kann es doch nicht am Antennenkabel liegen, oder?
Es ist sicherlich kein großer Fehler, bei einem Neugerät für mich aber trotzdem ärgerlich (von meiner "Glücksserie mit dem Full-HD Pio LX 508 - s. auch hier im Pio-Forum - ganz zu schweigen).
Hat jemand noch ´ne Idee?
Gruß,
Rasti
na herzlichen glückwunsch! das problem habe ich auch. das ist so ne art pfeifen mit rauschen vermischt. passiert meistens dann wenn man davor ne digitale tonquelle gehört hat und am nächsten tag eine analoge quelle hören will, gell???
acidburner303
#705 erstellt: 12. Mai 2008, 08:39
Hallo @ all!!!
Wie ihr in meiner Signatur sehen könnt, besitze ich ebenfalls den 705, einen Technisat HD S2 und eine Playstation 3. Nun zu meinem Anliegen. Wenn ich z. B. Radio über den Technisat höre und den Fernseher ausschalte habe ich weiterhin die Tonausgabe über die Lautsprecher meiner Anlage (der Fenrseher hat keine Lautsprecher!!!). Wenn ich allerdings eine CD über die Playstation abspielen möchte und nach starten der CD den Fernseher ausschalte verstummt der Ton. Angeschlossen habe ich alle komponenten per HDMI an den 705 (Technisat an CBL/SAT und Playstation an DVD). Wie kann es sein, daß ich Radio über den Technisat bei ausgeschaltetem Fernseher hören kann, aber beim hören einer CD über die Playstation der Fernseher eingeschaltet bleiben muß, damit der Ton zu hören ist. Finde ich irgendwie eigenartig. Ist es vielleicht eine Einstellungssache?
Ich würde mich freuen, wenn jemand von euch eine Erklärung dafür hätte.
Gruß acidburner303
ralph1964
#706 erstellt: 12. Mai 2008, 09:52
Bei mir funktioniert die Tonausgabe aller angeschlossenen Geräte (siehe Signatur) ohne Probleme auch bei ausgeschaltetem TV.
Beim Onkyo Hdmi Audio out auf off gestellt? Bei der PS3 gibt es in der Systemeinstellung den Punkt Disc Auto Start. Den auf ein stellen. Wenn Du dann eine Cd einwirfst, startet die PS3 automatisch mit der Wiedergabe. Du kannst den TV abgeschaltet lassen. Sonst bringt es vielleicht auch was, nachdem Du den TV abgestellt hast und es immer noch nicht funktioniert, den Onkyo kurz auszuschalten und dann wieder einzuschalten.
Grüsse Ralph
redroomboy99
#707 erstellt: 12. Mai 2008, 10:18
hi.
leider bin ich wohl der einzige mit dem problem, daß der ONKYO nach dem einschalten in eine analoge Tonquelle pfeift. das passiert schon 1-2 mal die woche. ich hab bei der onkyo hotline angerufen und das war der witzi hoch 10! der typ sagte mir: kann ihnen grad nicht helfen, hab das gerät nicht hier. sie müssen unsere service-werkstatt in ihrer nähe kontaktieren und legt einfach auf. hab denen ein e-mail geschrieben und die haben bis heute nicht geantwortet...
bin echt am verzweifeln. hatte das gerät weihnachten über amazon.de bei d-living gekauft. kann mir jemand sagen, wie ich in dem fall weiterverfahren soll??
UPDATE: ihr könnt mal selber den test machen obs bei euch auch pfeift. gerät einschalten und eine digitale (OPT) musikquelle z.b. dvd-player auswählen und musik laufen lassen. nach paar sekunden könnt ihr den av-receiver ausmachen aber macht NICHT die digitale musikquelle aus. drückt nachdem der receiver auf stand-by ist die phono oder tuner-taste oder schaltet das gerät ein und drückt aber sofort danach die tuner oder phono-taste... es müßte nach dem zweiten knacksen im receiver pfeifen!
macht nochmal den gleichen test aber schaltet zuerst die digitale musikquelle aus bevor ihr den receiver ausschaltet.. dann kommt nämlich kein pfeifen.
danke
grüße
acidburner303
#708 erstellt: 12. Mai 2008, 10:59
Grüsse Ralph
Danke für den Tipp. Ich werde das mal testen und dann berichten.
acidburner303
#709 erstellt: 12. Mai 2008, 11:30
Grüsse Ralph
Hallo Ralph!!!
So, habe es soeben ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Habe alle Einstellungen so vorgenommen, wie Du es beschrieben hast.
Ich habe die CD bei eingeschaltetem Fernseher gestartet und habe den Fernseher danach ausgeschaltet. Danach sucht der Onkyo die HDMI-Verbindung (der Ton verschwindet). Er findet die Verbindung (Ton ist da). Kurze Zeit später sucht er die HDMI-Verbindung erneut (Ton weg) und nachdem er die Verbindung wieder nach einigen Sekunden gefunden hat bleibt der Ton weg. Ich kann mir das irgendwie nicht erklären.
ralph1964
#710 erstellt: 12. Mai 2008, 11:38
Beim Onkyo auch Hdmi Audio out auf off gestellt?
Und die anderen Tipps? Die CD bei ausgeschaltetem Tv zu starten. Oder den Onkyo Aus-und wieder Einzuschalten, und dabei PS3 laufen lassen?
Grüsse Ralph
acidburner303
#711 erstellt: 12. Mai 2008, 12:18
Grüsse Ralph
Hi!
HAbe ich alles ausprobiert. Aber wie gesagt ohne Erfolg. Muß man eventuell eine Einschaltreihenfolge einhalten? Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen.
ralph1964
#712 erstellt: 12. Mai 2008, 13:41
Schon seltsam. Ich nehme nicht an, das es hier einen Unterschied zwischen einer PS3 60gb, die ich habe, und Deiner 40gb gibt. Und am gewählten Eingang am Onkyo wohl auch nicht. Habe die PS3 an GAME/TV angeschlossen.
Kann nur noch vorschlagen, einen Reset an der PS3 durchzuführen. Vielleicht klappt es ja, man weiss ja nie.
Grüsse Ralph
PS. Gibt es vielleicht eine Einstellung am TV, die vielleicht "stören" könnte. Kenne Pioneer-Plasmas nicht.
[Beitrag von ralph1964 am 12. Mai 2008, 13:45 bearbeitet]
mr.niceguy1979
#713 erstellt: 12. Mai 2008, 16:00
dieses "pfeiffen" habe ich auch. grds. nur wenn ich auf eine analoge quelle gehe, z.b. analoges tv-signal. wird wohl so sein, wie du es beschreibst. habe da bisher keine energie reingesteckt und werde es wohl auch nicht weiter verfolgen. einfach kurz auf irgendeine andere quelle gehen (auch wenn da nichts angeschlossen ist) und wieder zurück...dauert 2 sekunden. problem aber definitiv vorhanden.
mfg
acidburner303
#714 erstellt: 13. Mai 2008, 05:24
Grüsse Ralph
Ich habe auch mal versucht die Playstation anstatt über "DVD" am Onkyo über "GAME/TV" zu zuweisen. Hat auch nichts gebracht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, daß es einen Unterschied macht, ob man die 40 GB oder &= GB Variante der Playstation besitzt.
Eine Einstellung am TV macht sicherlich auch keinen Sinn (?), da ich ja den SAT-Receiver und die Playstation am Onkyo habe und dann über ein HDMI-Kabel mit dem TV verbunden habe. Beide Geräte laufen also über den gleichen Anschluss zum TV. Das ist es ja, was mich so stutzig macht. Beim SAT-Receiver funktioniert es ohne Probleme. Nur die Playstation muckt auf.
Meinst Du mit dem Reset der Playstation nochmal alles auf Werkseinstellungen zu setzen?
ralph1964
#715 erstellt: 13. Mai 2008, 19:21
Reset bei der PS3 wäre beim Einschalten mit dem Finger draufbleiben, bis es nochmals piepst.
Schau zuerst mal im Onkyo-Menu 7.Hardware Setup/4.Hidmi ob dort TV Control auf disable steht. Wenn nicht stell mal um, vielleicht funktionierts (hoffentlich) dann.
Grüsse und viel Glück
Ralph
[Beitrag von ralph1964 am 13. Mai 2008, 19:23 bearbeitet]
acidburner303
#716 erstellt: 14. Mai 2008, 05:36
Ralph
Wie sieht es denn mit den Daten bzw. Demos und Einstellungen nach einem Reset der Playstation aus? Bleiben die erhalten?
Ich meine zu wissen, daß die von Dir besagten Einstellungen des Onkyos stimmen (TV Control auf disable). Daran kann es also schon mal nicht liegen.
ralph1964
#717 erstellt: 14. Mai 2008, 18:48
Hab mal für Dich bei mir ein Reset durchgeführt. Es kam die Frage ob ich mit dem gefundenen Gerät Ton und Bild über Hdmi ausgeben möchte. Dann kommt noch die Frage, ob man automatisch zu den optimalen Einstellungen wechseln will. Dann noch, ob man einverstanden ist.
Anschliessend war alles noch da. Musik, Spieledaten, die diversen Einstellungen. Sollte kein Problem sein.
Grüsse Ralph
jd68
#718 erstellt: 14. Mai 2008, 20:57
scud_man schrieb:
So mir ist was lustiges aufgefallen kann mir das jemand erklären ... :
Ich hab n Teufel Sys 5 an meinem Onkyo hängen und hab mir gedacht lad ich mir dochmal so n Frequenzgenerator runter um dem bass zu testen ... dabei hab ich rausbekommen dass meine Fronts doch eigendlich bei 80 Hz abgetrennt werden sollten is ja auch so eingestellt tun se aber nicht bis 35 gehn die runter. Ist das normal oder macht der Receiver mir meine Lautsprecher kaputt ... ? Von der Lautstärke ises jetzt nicht so extrem aber vllt is das ja auch ne Schutzschaltung in den Boxen. Gehe über Chinch rein DvD egal bei welchem Modus läuft der Bass bei den Fronts mit.
das ist normal. Schau dir mal bei Wikpedia die Beschreibung eines Hochpassfilters an.
Ciao,
Jens
acidburner303
#719 erstellt: 15. Mai 2008, 05:34
Grüsse Ralph
Vielen Dank für Deine Mühen. Habe gestern allerdings keine Zeit gehabt einen Reset durchzuführen. Sobald ich es gemacht habe werde ich Dich über das Resultat in Kenntnis setzen.
Gruß, Oliver
raider55252
#720 erstellt: 15. Mai 2008, 12:30
Weiß zufällig jemand, wie lange man den Onkyo vom Strom trennen kann, ohne das die Einstellungen verloren gehen?
Buddah
#721 erstellt: 17. Mai 2008, 12:40
ich hätte da mal 2 fragen.
1. ist es normal das der 705 so abartig heiß wird auf der rechten oberseite?
2. Was würde im schlimmsten fall passieren wenn ein AV-R wie in meinem Fall nur wenig Platz nach oben hat? siehe bild:
Danke für evtl. Hilfe.
mfg
buddah
[Beitrag von Buddah am 17. Mai 2008, 12:45 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#722 erstellt: 17. Mai 2008, 14:29
mfg
buddah
1. kommt drauf an was du unter abartig verstehst, aber grundsätzlich wird er sehr heiß!
2. naja durch die schutzschaltung müsste er sich glaube vorm schlimmsten fall abschalten. aber auf lange sicht sollte das die lebenszeit einiger bauteile verkürzen, denn dafür macht der hersteller ja die angaben im handbuch
jamesryan
#723 erstellt: 17. Mai 2008, 16:03
Der 705 wird schon sehr warm, aber du hast auch zu wenig Abstand in deinem Rack.
Laut Onkyo sollte seitlich und oben 20cm Luft sein. So viel Platz habe ich auch nicht, aber bei deinen 2cm hast du ja noch einen Hitzestau der dein Gerät zusätzlich erwärmt.
Ich kann mir gut vorstellen das er bei längerer hoher Belastung abschaltet.
jamesryan
acidburner303
#724 erstellt: 17. Mai 2008, 16:08
Ralph
Hi!
So, habe den Reset an der Playstation ausgeführt. Leider auch ohne Erfolg. Habe auch mal einen anderen HDMI-Eingang am TV versucht, hat aber auch nichts gebracht. Kurios war allerdings, daß der Ton weiterhin zu hören war, als ich "während" der Wiedergabe einer CD das HDMI-Kabel am TV abgezogen habe. Im Prinzip ist es doch das gleiche, als wenn ich den Fernseher ausschalte, oder???
Also gehe ich mal davon aus, daß es wirklich am TV in Kombination mit der Playstation liegt, da ich dieses Problem in Verbindung mit dem Technisat ja nicht habe.
[Beitrag von acidburner303 am 17. Mai 2008, 16:10 bearbeitet]
Buddah
#725 erstellt: 17. Mai 2008, 16:19
@ vstverstaerker und jamesryan.
Wie würdet ihr hden 705 einstufen? liegt er eher im mittelfeld was die Wärme betrifft oder ist er einer der schnell heiß wird?
Ich habe leider keinen vergleich zu einem anderen AV-R da dies mein erster ist, aber mir kommt das schon ziemlich heiß vor.
Abgeschaltet hat sich bis jetzt noch nichts, auch nach ca. 2 Stunden PS3 + Filmen nicht.
Ich bin mal auf den Hochsommer gespannt.
[Beitrag von Buddah am 17. Mai 2008, 16:20 bearbeitet]
ralph1964
#726 erstellt: 17. Mai 2008, 16:30
Ralph
Hi!
Tut mir leid. Andere Möglichkeiten zur Behebung des Problems habe ich leider keine mehr.
Vielleicht fragst Du noch im grossen Onkyo-Threat nach, da dort mehr mitlesen als hier beim 705. Vielleicht noch im PS3-Threat nachfragen, ob die vielleicht eine Möglichkeit sehen.
Grüsse Ralph
jamesryan
#727 erstellt: 17. Mai 2008, 16:35
Hatte vorher einen Kenwood KRF-X9090D.
Der ist auch so warm geworden. Beim Filme schauen ging es, da hatte er auch nicht eine ständig hohe Leistung.
Bei lauter Musik hören hat er schon mal abgeschaltet.
Darum habe ich dem Onkyo mehr Luft gegönnt.
Bei so wenig Luft hätte ich Angst das mal irgend ein Teil sich in Rauch auflöst.
jamesryan
vstverstaerker
Moderator
#728 erstellt: 18. Mai 2008, 11:26
Ich bin mal auf den Hochsommer gespannt. ;)
naja ich kann nur mit etwas kleineren avr's (bezüglich preis und leistung etc) von pioneer und marantz vergleichen, die werden definitiv nicht so warm wie der onkyo
Buddah
#729 erstellt: 18. Mai 2008, 15:19
Danke für die Hilfe.
Ich denek ich werde den 705 wieder verkaufen, da ich 1. unter dem Dach wohne und ich jetzt schon weiß wie warm es hier im Sommer wird. 2.Es dann nicht nur für den AV-R sondern auch für mich zur Qual wird, da der Raum dadurch weiter erwärmt wird. 3. Er sogar so heiß wird das meine 4,5cm dicke Tischplatte meines TV-Racks über dem AV-r deutlich erwärmt wird.
Ich hätte mich da wahrscheinlich besser vorher informieren sollen, aber ich habe nie im leben mit solch einer Hitze gerechnet.
Wer also interesse an einem 705 hat, kann ja die Tagee auf dem Marktplatz hier vorbeischauen.
Mfg
buddah
[Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 15:22 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#730 erstellt: 18. Mai 2008, 16:06
bevor du ihn verkaufst vielleicht noch das hier zumindest um drüber nach zu denken:
hier klicken
ich überlege auch noch so etwas in der art zu realisieren. aber ohne den onkyo baulich zu verändern (stichwort garantie)
Has3lmaus
#731 erstellt: 18. Mai 2008, 16:17
Du könntest in auch im 4 Ohm Betrieb laufen lassen, damit sollte er nicht mehr so heiß werden.
Buddah
#732 erstellt: 18. Mai 2008, 16:27
Hi haselmaus (/nuss, du errinnerst dich?? :D)
Das versuche ich gerade nach dem Tipp von "satfanman" im Thread: Suche AV Receiver der nicht heiß wird - Bitte um Hilfe"
Trotzdem auch dir danke für den Tipp.
Has3lmaus
#733 erstellt: 18. Mai 2008, 17:12
Trotzdem auch dir danke für den Tipp. :)
Na klar erinnere ich mich, wie ich sehe hast Du letzendlich für einen Toshiba TV entschieden. So klein ist das Forum
Wie satfanman im anderen Thread und ich Dir bereits geraten haben, teste mal die 4 Ohm Einstellung am Receiver. Er wird zwar wahrscheinlich noch warm aber nicht mehr so heiß wie im 6 Ohm Betrieb zumal der Lüfter so weniger gefordert wird.
Buddah
#734 erstellt: 18. Mai 2008, 17:29
So ist es haselmaus. Auschlaggebend war dann doch der für mich inakzeptable Input lag des Philips.
Schade ums Ambilight, aber was soll man machen?!
Ich habe Mitterweile ich den AV-R seit etwas mehr als einer Stunde am laufen mit Bild und Ton und meiner meinung nach wird er tastächlich nicht mehr ganz so heiß.
Werde das ganze nochmal eine Weile beobachten und hoffen das er sich nicht doch noch in den Glutofen (;)) zurückverwandelt.
[Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 17:30 bearbeitet]
Has3lmaus
#735 erstellt: 18. Mai 2008, 17:41
Scheinbar haben die neuen Modelle in der Tat weniger Probleme damit, was letzlich zählt ist die eigene Zufriedenheit. Und ich denke mal mit dem Toshiba wirst Du auch ohne Ambilight glücklich sein.
Wie im anderen Thread beschrieben an dieser Stelle auch nochmal den Hinweis, wie man die Temperatur am Onkyo auslesen kann:
1) Receiver einschalten
2) "Display" gedrückt halten und "Standby" einmal drücken.
3) "Display" Knopf loslassen.
4) Einmal den "Tone" Knopf drücken
5) Nun wird die die Temperatur in Celsius und Fahrenheit angezeigt.
Da Deine Boxen ohnehin mit 4-8 Ohm angegeben sind, handelt es sich um 4 Ohm Boxen, daher kannst Du den Onkyo in jedem Fall auf 4 Ohm laufen lassen.
[Beitrag von Has3lmaus am 18. Mai 2008, 17:42 bearbeitet]
Buddah
#736 erstellt: 18. Mai 2008, 18:07
Vielen, vielen dank dafür. Das hätte ich wahrscheinlich alleine niemals herausgefunden.
Im Moment sieht es so aus.
mit 4Ohm = 33 °C
mit 6Ohm = zurzeit 41 °C edit: nun schon bei 43 °C
Ich bin ja mal gespannt wie weit die Temp. mit 6ohm noch steigen wird.
[Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 18:12 bearbeitet]
Has3lmaus
#737 erstellt: 18. Mai 2008, 18:15
mit 4Ohm = 33 °C
Nichts zu danken.
Ich würde den Onkyo im 4 Ohm Betrieb laufen lassen, wenn Du ihn schon wegen der Hitzeentwicklung verkaufen wolltest, da zudem deine Boxen 4 Ohm Boxen sind, trifft sich das ganz gut.
Buddah
#738 erstellt: 18. Mai 2008, 18:23
es steigt weiter. mitterweile ist er schon bei 46 ° C
Der Unterschied ist jetzt also doch schon ziemlich groß wie ich finde.
[Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 18:25 bearbeitet]
Has3lmaus
#739 erstellt: 18. Mai 2008, 18:31
Was spricht den gegen den 4 Ohm Betrieb?
Ich lasse ihn auch im 4 Ohm Betrieb laufen.
Buddah
#740 erstellt: 18. Mai 2008, 18:51
Dafür kenne ich mich leider zu wenig aus. Ich kann nur sagen das ich keine klanglichen Unterschiede zwischen den beiden Einstellungen feststellen konnte.
Nach 47 °C mit 6 Ohm, habe ich erstmal wieder zurückgestellt auf 4 Ohm und die Temperatur ging gleich zurück.
Ich gehe mal davon aus, das nach einiger Zeit die Temperatur auf weit über 50°C gestiegen wäre.
Vielen dank also nochmals an Has3lmaus, ich werde es nun erstmal auf 4 ohm lassen.
[Beitrag von Buddah am 18. Mai 2008, 18:52 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#741 erstellt: 19. Mai 2008, 17:07
hier klicken
ich werde ignoriert
McWilson1980
#742 erstellt: 03. Jun 2008, 17:11
Hallo zusammen,
ich hab mir den onkyo TX SR 705 AV-Reciever gekauft und bin absoluter Neuling auf dem Surround-Gebiet.
Evetnuell kann einer von euch mir bei der optimalen Verkabelung helfen???!!!
Meine Geräte:
TV: Samsung 37M 86 BD
DVD-Recorder: Panasonic DMR-EH65
Sat-Reciever: FTE Max S300
Playstation 3
Klar ist mir schon, dass der DVD-Recorder und die PS3 per HDMI -Kabel direkt an den AV-Reciever angeschlossen werden.
Nur bei dem Sat-Reciever bin ich mir nicht ganz sicher.
Bisher ist er per Scart-Kabel mit dem TV und dem DVD-Recorder verbunden.Und vom DVD-Recorder geht ein HDMI-Kabel ans TV.
Also wie wird der Sat-Reciever nun in Zukunft an den DVD bzw. AV-Receiver angeschlossen??? Und welche besonderen Einstellungen muss ich vornehmen??
lg McWilson1980
sturmovik
#743 erstellt: 04. Jun 2008, 06:30
McWilson1980 schrieb:
Hallo zusammen,
Meine Geräte:
Playstation 3
lg McWilson1980
Schon mal in die Bedienungsanleitung des Gerätes geschaut?
Auf der Seite DE-32 ist alles erklärt....
[Beitrag von sturmovik am 04. Jun 2008, 06:34 bearbeitet]
McWilson1980
#744 erstellt: 04. Jun 2008, 07:46
Natürlich hab ich mir die Bedienungsanleitung angeschaut :.,
aber wie schon beschrieben bin ich absoluter Neuling auf dem Gebiet.
Eigendlich ist mir die Verbindung zwischen Sat- und DVD nicht ganz klar, bleibt die Vebindung per Scart bestehen??
Ach ja und noch etwas, muss der Av-Receiver immer an sei?? Oder wird der Ton vom Sat von den TV-Boxen ausgegeben wenn der AV aus ist? Für nur mal kurz die Nachrichten zu gucken würde mir das reichen.
Und danke für die schnelle Antwort
Lg McWilson1980
sturmovik
#745 erstellt: 04. Jun 2008, 07:55
Du musst den Sat-Receiver optisch oder per digital-koax mit dem AV-Receiver verbinden.
Das Scart-Kabel zwischen DVD-Rc und Sat kannst du lassen, da dein DVD-Rec sowieso nicht 5.1 aufnehmen kann.
lugosy
#746 erstellt: 14. Jun 2008, 08:08
Neues Gerät - Fernbedienung kaputt?
ich habe gestern meinen neu gekauften Onkyo SR-705 bekommen, schickes Teil. Alles angeschlossen und ausprobiert, doch als ich mit der Fernbedienung die Lautstärke höher stellen wollte (Vol.+), funktionierte dies nicht - keine Reaktion. Verringern (Vol.-)klappt dagegen ohne Probleme. Ich kann jetzt also nur am Gerät die Lautstärke erhöhen.
Wenn ich die Taste an der Fernbedienung drücke, leuchtet auch die rote Lampe oben an der Fernbedienung nicht, die ja normalerweise immer leuchtet wenn man eine Taste der Fernbedienung drückt.
Dies trifft auch auf die Tasten CH+, Dimmer, Top Menu, Menu, Sleep, Random, Playlist < und >, Surr. sowie die "oben" und "rechts" Tastenwippe der Enter Taste zu - kein leuchten der Lampe beim drücken und auch keine Reaktion am Gerät. Alle anderen Tasten funktionieren einwandfrei.
Habe dann mal wie in der Anleitung beschrieben alles auf Werkeinstellung zurück gesetzt, aber das Problem bleibt bestehen.
Interessant ist noch das alle nicht funktionierenden Tasten auf der Fernbedienung ziemlich eng beieinander liegen, einmal im Block oberhalb der der Enter-Taste und einmal um die Playlist Tasten herum.
Bin echt ratlos, kann mir nur vorstellen das die Fernbedienung ein Macke hat. Wenn ich übr. die Fernbedienung von meinem 8 Jahre alten Onkyo Receiver nehme, kann ich mit der die Lautstärke problemlos erhöhen.
Hatte das Problem schon mal jemand? Vielleicht kann mir ja einer nen Tip geben an was es evtl noch liegen könnte.
Danke,
lugosy
ZXMicha
#747 erstellt: 14. Jun 2008, 10:01
Danke,
lugosy
Ehrlich gesagt klingt das nach ner kaputten Fernbedienung.
hendrik
#748 erstellt: 15. Jun 2008, 12:27
hallo ich will mir denn 705 auch holen aber es gibt ein problem.ich möchte die vorverstärkerausgänge für die 4kanäle im hinteren bereich nutzen,damit ich ihm in bieamping schalten kann.nun steht im handbuch das mann alle vorverst.ausgänge belegen muß.hat vieleicht einer von euch eine ähnliche konstellation in betrieb.
ZXMicha
#749 erstellt: 17. Jun 2008, 08:02
Hi Ich hatte früher die Konstelation:
Jamo D570 an den verstärkten ausgängen links und rechts und an den Vorverstärkerausgängen hatte ich die Creative T7900 hängen und es funktionierte. Vielleicht hilft das?
redroomboy99
#750 erstellt: 23. Jun 2008, 04:54
mfg
also der 705er war bis vor kurzem bei der reparatur. hatte ne mail von onkyo erhalten, in der ich aufgefordert wurde das gerät zur nächsten werkstatt zu schicken, da es ein hardwaredefekt sei. ich war fast nen monat ohne verstärker. das teil kam zurück und im lieferschein stand: gerät im dauerlauf getestet - kein defekt vorhande
hier ausgepackt und angeschlossen und tatsächlich kein pfeiffen... aber nach ca. 2 wochen betrieb ist das pfeifen wieder da!!!! mich nervt das schon, weil ich ja viel vinyl höre. außerdem funktioniert das dolby digital per optical kabel mit dem humax pr-hd1000 sehr schlecht. immer wieder im film habe ich aussetzer... scheint so, daß sich die zwei geräte nicht mögen
mr.niceguy1979
#751 erstellt: 23. Jun 2008, 06:07
aussettzer oder so habe ich aber nicht. es passiert lediglich beim 1. mal. stelle tv an (analoges sd), avr auf tv und es kommt kein ton sondern ein pfeiffen. avr auf eine andere quelle (kann auch unbelegt sein), zurück auf tv und ton ist da. bleibt dann auch und es kommt nur bei analogem tv vor...selten.
mfg
Onkyo tx sr 804 oder tx sr 705
mbkisback am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  34 Beiträge
ONKYO TX SR 705 Speichert nicht mehr
soulpainxx am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)
icony am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  1545 Beiträge
Problem mit Phono-Eingang des Onkyo TX-SR 705
klopapierpoet am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 705 Gibt kein Bild mehr.
ShaKki am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  4 Beiträge
HILFE ! Keine Tonwiedergabe mehr über HDMI ! Onkyo TX-SR 705
soulpainxx am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  2 Beiträge
Allgemeiner Onkyo TX-SR 576 - Thread
BigBlue007 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  432 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Ronevi am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  2297 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.692
