Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Der Onkyo TX-SR706/806/876/NR906-Thread!
burkm
#151 erstellt: 16. Okt 2008, 10:42
Warum sollte sich das mit der Wärmeentwicklung des Reon ändern ?
Ist doch immer noch der gleiche Chip ?
PS: Das mit der Quelle (für den Preis) würde mich auch interessieren.
celle schrieb:
Wo hast du den her und wieviel kostet da der 876?
Wie ist es denn nun mit der Hitzeentwicklung durch den Reon? Hat sich das mit der neuen Serie gebessert? Gibt es noch den Farbbug?
Strokeroll
#152 erstellt: 16. Okt 2008, 10:59
Besitze den 906er seit mehreren Wochen.
Also an der Wärmeentwicklung hat sich nichts geändert, soviel kann ich dazu sagen. Er wird in der hinteren, rechten Ecke (wo der Reon sitzt) nach wie vor sehr warm, nicht so, dass man sich die Hände verbrennen würde aber doch deutlich warm. Aber wisst ihr was?
Mich stört’s absolut nicht.
Denn die Vorteile Klang, Optionsvielfalt usw. wiegen die starke Wärmeentwicklung absolut auf. Definitiv kein Fehlkauf. Der 906er fungiert in meinem Wohnzimmer als Schaltzentrale und das macht er gut.
Nur ein Problem hat er leider noch:
Bei Zuspielung meines Technisat HD Receiver (Ausgabe dort: 1080i) soll der Onkyo das Signal eigentlich auf 1080p skalieren und so an den LCD schicken. Leider gibts dabei aber HTCP/HDMI-Handshake Probleme. Alle Paar Minuten setzt das Bild kurz aus und es scheint als würde immer wieder ein Handshake zwischen den Geräten erfolgen. Bei allen anderen Zuspielern (DVD Player, XBOX360) existiert das Problem nicht. Bislang habe ich noch keine Lösung dazu gefunden, arbeite aber noch dran.
p.friedrich
#153 erstellt: 16. Okt 2008, 11:03
Die Informationsversorgung bezüglich der neuen Onkyos ist leider recht mau. Woran liegts?
celle
#154 erstellt: 16. Okt 2008, 11:32
Die Frage ist, ob das langfristig so gut für die Elektronik ist, wenn der immer auf volle Pulle läuft? Selbst wenn du nur Musik hörst und den Reon gar nicht brauchst, läuft der Reon heiß?
Worin liegt das Problem, dem einen wenigstens passiven Kühlkörper zu verpassen? Sony macht das bei den BD-Player doch auch erfolgreich. Der NEC-Chip bekommt dort Kühlrippen.
burkm
#155 erstellt: 16. Okt 2008, 11:39
Der Reon wurde aus Kostengründen speziell für den Einsatz ohne Kühlkörper entwickelt laut Aussendienst Silicon Optix.
Ansonsten müsste man einen BGA Kühlkörper mit passender Größe (fachmännisch) montieren. Wird das nicht richtig gemacht, wird er eher noch heisser...
Passat
#156 erstellt: 16. Okt 2008, 11:46
So ein Kühlkörper kostet ein paar Cent, das ist das Problem!
Das mag man zwar nicht verstehen, aber in der Realität geizen die Hersteller selbst bei Produkten im 5-6 stelligen Euro-Bereich um Centbeträge.
Noch besser wäre es, wenn das Gerät den nicht benötigten Baugruppen einfach den Saft abdreht.
Bei CD-Wiedergabe braucht man sicherlich nicht irgendwelche Videosignalverarbeitung. Da kann man dann dem ganzen Videoboard den Saft abdrehen. Auch dem UKW-Empfängerboard könnte man den Saft abdrehen, wenn es nicht genutzt wird.
Das würde zu weniger Hitzeentwicklung und weniger Stromverbrauch führen.
Grüsse
Roman
celle
#157 erstellt: 16. Okt 2008, 11:48
Das versuche ich ja zu ergründen, ob das bei den neuen Onkyos nun der Fall ist?
volschin
#158 erstellt: 16. Okt 2008, 11:56
Ich dachte bisher, dass genau das der Modus "Pure Audio" macht.
Täusche ich mich da?
[Beitrag von volschin am 16. Okt 2008, 11:56 bearbeitet]
celle
#159 erstellt: 16. Okt 2008, 11:57
Pure Audio ist aber nur für Stereo sinnvoll? Was ist, wenn ich eine CD trotzdem lieber über die DSP´s wiedergeben will, weil sie z.B. ziemlich lasch abgemischt ist?
[Beitrag von celle am 16. Okt 2008, 12:00 bearbeitet]
Bufge
#160 erstellt: 16. Okt 2008, 11:58
Bei Zuspielung meines Technisat HD Receiver (Ausgabe dort: 1080i) soll der Onkyo das Signal eigentlich auf 1080p skalieren und so an den LCD schicken. Leider gibts dabei aber HTCP/HDMI-Handshake Probleme. Alle Paar Minuten setzt das Bild kurz aus und es scheint als würde immer wieder ein Handshake zwischen den Geräten erfolgen. Bei allen anderen Zuspielern (DVD Player, XBOX360) existiert das Problem nicht. Bislang habe ich noch keine Lösung dazu gefunden, arbeite aber noch dran.[/quote]
hi,
kann das jemand bestätigen ??
bin kurz davor mir den 876 zu kaufen. habe auch den HDS2 - möchte diesbezüglich aber nicht ins offene messer laufen.
funktioniert es mit zuspielung in einer anderen auflösung ?
burkm
#161 erstellt: 16. Okt 2008, 12:02
Das ist doch die gleiche Hardware, wie der 905, nur andere Software...
Es ist unüblich, Baugruppen den Strom abzustellen.
Meist wird nur überbrückt oder Funktionalität abgeschaltet (nicht der Chip).
Wäre sicherlich auch sehr problematisch, weil dann die Schaltung(en) destabilisiert würde(n), wenn hier nicht aufwendig schaltungstechnisch gekapselt würde.
Ich kenne zumindest keine Geräte, die so etwas machen (auch nicht im HighEnd Bereich).
volschin
#162 erstellt: 16. Okt 2008, 12:06
Aber genau das tut doch "Pure Audio" laut Manual schon in der XX5-Reihe.
p.friedrich
#163 erstellt: 16. Okt 2008, 16:02
Aber eben nur beim Stereo!
Wu
#164 erstellt: 16. Okt 2008, 21:30
Nicht mal da, die HDMI-Sektion bleibt aktiv, um eine digitale Zuspielung zu ermöglichen (merkt man auch an der fortbestehenden Hitze hinten rechts). Ob ansonsten die DSP nur gebrückt oder gebrückt und ausgeschaltet werden, finde ich ziemlich unerheblich.
joeani
#165 erstellt: 21. Okt 2008, 07:15
Eine Frage an alle Stolzen Bestizer:
Wird dsa HDMI Signal z.B. von einem Sat Receiver auch bei ausgeschalteten Onkyo Receiver an den TV weitergegeben oder muß man ständig nur zum TV schauen den ganzen Receiver anschalten ???
p.friedrich
#166 erstellt: 21. Okt 2008, 09:34
Sollte eigentlich auch beim ausgeschalteten Receiver weiter gegeben werden. Beim 576 und 606 ist dies jedenfalls der Fall, also sollte es bei den "Dicken" ebenso sein.
celle
#167 erstellt: 21. Okt 2008, 09:45
Das wäre natürlich ein sehr sinnvolles Feature. Dachte bisher können das nur die neuen Yamaha-AV-R´s (Z11, Z7, RX-V1900/3900)...
joeani
#168 erstellt: 21. Okt 2008, 10:20
Aber wie in Gottes Namen soll ich meiner Frau erklären, dass wenn sie TV schauen will immer den Verstärker einschalten muss ---> die bringt mich um !!!!
P.S.: ich habe mir gerade den 876er online gekauft
kopfbeisser
#169 erstellt: 21. Okt 2008, 10:22
dafür hats die beste quali; kannst ihr ja auch ne scart verbindung zum tv machen zusätzlich...;)
ThomasG.
#170 erstellt: 21. Okt 2008, 10:22
Harmony (z.B.) regelt
Andimb
#171 erstellt: 21. Okt 2008, 10:26
ThomasG. schrieb:
Harmony (z.B.) regelt ;)
genau! Das funktioniert super bei Frauen!!! Die denken nämlich nict: "Ich hol den Sound über den AVR, der TV macht das Bild, der Sat-Receiver muss an damit das Bild kommt und der AVR muss das Bild verbessern" sondern: "Ich will Marienhof schauen"
habe den Test bei mir gemacht und es hat sofort funktioniert
[Beitrag von Andimb am 21. Okt 2008, 10:27 bearbeitet]
ThomasG.
#172 erstellt: 21. Okt 2008, 10:32
So ist es. Jegliche Erklärungsversuche, dass dafür mehr als ein Knopf gedrückt werden muss, sind genetisch bedingt ohnehin zum Scheitern verurteilt.
kopfbeisser
#173 erstellt: 21. Okt 2008, 10:38
themawechsel: kann ich dann bei den geräten die ich über hdmi steuer bzw. ausgeben auf die digitalen sound kabel (optisch, koax) verzichten; wie beim br-player oder der 360 etc.?
wenn nicht; dann die frage: wieviel optische hat der 706 oder 705er?
Digitalsurfer
#174 erstellt: 21. Okt 2008, 12:07
Kommt darauf an. HDMI wird ja zwingend für HD-Ton benötigt. Die Ausgabe der herkömmlichen Tonformate soll je nach Gerät über optisch/Koax besser klingen (Stichwort HDMI Jitter).
Wenn man möchte und genug Eingänge am AVR hat, kann man doppelt verkabeln. Onkyo 705/706 haben aber leider jeweils nur 2 optische Eingänge.
kopfbeisser
#175 erstellt: 21. Okt 2008, 12:12
genau das ist mein Problem; hab derzeit einen AVR von Yamaha mit 3opt und 1 koax und geht sich nicht mehr aus; dachte mit nen neuen avr mit dieser hdmi verteilung hab ich ein problem weniger; aber die machen einfach nicht mehr digital eingänge.... bin ja sicher nicht der einzige, der sat receiver, 360, blu ray player und dvd recorder hat
Domer
#176 erstellt: 21. Okt 2008, 12:23
Ist das denn ein reelles Problem? Also was auch einem normalem Menschen mit einem normalem Gehört auffallen wird? Ansonsten wäre eine reine HDMI Verkabelung unmöglich bzw. mit Nachteilen erkauft.
Passat
#177 erstellt: 21. Okt 2008, 12:39
Die allermeisten Menschen werden da wohl keinen Unterschied hören.
Grüsse
Roman
Wu
#178 erstellt: 21. Okt 2008, 15:32
Aha. Und warum "jittert" nur der Ton und nicht das Bild?
celle
#179 erstellt: 21. Okt 2008, 16:05
Jitter soll ja laut Hifi-Gazetten nur bei PCM ein Thema sein und nicht als Bitstream. Mit dem Bild beschäftigen die sich doch gar nicht, außer das eine gleichzeitige Übertragung von Ton und Bild nur dem Ton schaden kann
Wu
#180 erstellt: 21. Okt 2008, 20:51
In den jüngsten Verlautbarungen bzw. der Promotion für den neuen "Jitterkiller" von Sony und Pioneer war durchaus auch der HD-Bitstream ein Thema. Traurig, aber wahr. Bald malen wir unsere Blu-rays bestimmt am Rand schwarz an...
[Beitrag von Wu am 21. Okt 2008, 20:54 bearbeitet]
Passat
#181 erstellt: 21. Okt 2008, 21:47
Wu schrieb:
Bald malen wir unsere Blu-rays bestimmt am Rand schwarz an... ;)
Nein, nicht schwarz, blau!
Machst du das etwa noch nicht?
Grüsse
Roman
burkm
#182 erstellt: 22. Okt 2008, 07:07
Im digitalen Zeitalter werden Bild und Ton als Datenpakete oder Streams übertragen. Da kann es keinerlei Probleme mit der gleichzeitigen Übertragung von Bild und Ton geben, weil einfach nur "Daten" übertragen werden. Was da 'drin steckt oder sich dahinter verbirgt, ist dann vollkommen egal.
celle schrieb:
Jitter soll ja laut Hifi-Gazetten nur bei PCM ein Thema sein und nicht als Bitstream. Mit dem Bild beschäftigen die sich doch gar nicht, außer das eine gleichzeitige Übertragung von Ton und Bild nur dem Ton schaden kann :D
joeani
#183 erstellt: 23. Okt 2008, 06:11
Hallo Leute, bekomme heute meinen 876er gelierfert.
Ich habe B&W Boxen (706 ...) die mit 4-8 Ohm angegeben werden. Jetzt habe ich schon viele Berichte gelesen, in denen empfohlen wird, dass man um mehr Leitstung zu bekommen (mit dem Nachteil größerer Hitze Entwicklung)am Receiver auf 8 Ohm stellen soll. Hat das von euch schon jemand getestet???
MikeNT87
#184 erstellt: 23. Okt 2008, 07:08
Ich habe B&W Boxen (706 ...) die mit 4-8 Ohm angegeben werden. Jetzt habe ich schon viele Berichte gelesen, in denen empfohlen wird, dass man um mehr Leitstung zu bekommen (mit dem Nachteil größerer Hitze Entwicklung)am Receiver auf 8 Ohm stellen soll. Hat das von euch schon jemand getestet???[quote]
Mit größerer Hitze entwicklung brauchst dir keine Gedanken machen, hab meine Boxen ohne Endstufen auf 6 Ohm am Receiver laufen und wird bei mir Handwarm auch wenn das Gerät 8 Std. läuft ,wird es nicht heiß.
celle
#185 erstellt: 23. Okt 2008, 07:10
Auch bei 4Ohm hat der Onkyo genug Leistung. Wenn durch eine 4Ohm-Einstellung weniger Energie in Wärme verpufft und das Gerät weniger heiß läuft, wäre es doch nur förderlich.
Laut Messungen (Stereoplay) hat er aber bei 4Ohm gar noch mehr Leistung.
joeani
#186 erstellt: 23. Okt 2008, 07:11
[quote="MikeNT87"]Ich habe B&W Boxen (706 ...) die mit 4-8 Ohm angegeben werden. Jetzt habe ich schon viele Berichte gelesen, in denen empfohlen wird, dass man um mehr Leitstung zu bekommen (mit dem Nachteil größerer Hitze Entwicklung)am Receiver auf 8 Ohm stellen soll. Hat das von euch schon jemand getestet???[quote]
Mit größerer Hitze entwicklung brauchst dir keine Gedanken machen, hab meine Boxen ohne Endstufen auf 6 Ohm am Receiver laufen und wird bei mir Handwarm auch wenn das Gerät 8 Std. läuft ,wird es nicht heiß.[/quote]
Sorry, das verstehe ich jetzt nicht ganz: ohne Endstufen auf 6 Ohm am Receiver laufen ??????
---> hast du jetzt bei deinem Receiver 8 Ohm eingestellt oder 4-6 Ohm ??
Asclepias
#187 erstellt: 23. Okt 2008, 07:11
Du bist nicht der Erste der das fragt und wahrscheinlich auch nicht der Letzte. Vielleicht sollte man mal ein Serverscript überlegen, dass abhängig von bestimmten Keywords automatisch Antworten generiert, aber was solls.
Ich empfehle Dir diese Lektüre zur Impedanz. Dort wird die 8 Ohm Einstellung empfohlen.
Tom
[Beitrag von Asclepias am 23. Okt 2008, 07:14 bearbeitet]
joeani
#188 erstellt: 23. Okt 2008, 07:13
Die messen aber mit einem statischen Messwiderstand (habe den Test auch daheim ---> gerade Stereoplay ist ein Verfechter der 8 Ohm am Receiver Einstellung)
joeani
#189 erstellt: 23. Okt 2008, 07:14
Asclepias schrieb:
Tom
Genau diese Lektüre habe ich auch gelesen und deswegen FRAGE ich hier (deswegen auch ein FORUM ) wie die Erfahrungsberichte hier sind ---> evtl. wird die Wärmeetwicklung zu groß
MikeNT87
#190 erstellt: 23. Okt 2008, 07:26
Am Receiver : Lautsprecher- Impetanz 6 Ohm
Lautsprechertyp- Front Normal
Wenn ich Endstufen benutzen würde dann auf 8 Ohm und Typ- BTL
ssn
#191 erstellt: 23. Okt 2008, 07:27
nochmal: klare Aussage ist, dass es mit der oben empfohlenen Einstellung keine Probleme gibt. Also AVR auf 8 Ohm einstellen und 4 Ohm Lautsprecher dranhängen.
Ich habe das so gemacht. Mein AVR wird schon recht warm. Durch die Veränderung der Ohm-Einstellung ist aber keine bemerkbare Veränderung hinsichtlich der Wärmeentwicklung eingetreten.
Asclepias
#192 erstellt: 23. Okt 2008, 07:30
Hallo joeani,
die Wärmeentwicklung ist ja, wie Du weißt, von den angeschlossenen Lautsprechern abhängig. Dann musst Du jemanden finden, der auch Deine Lautsprecher hat. By the Way, probier es doch einfach aus, ich habe noch niemanden getroffen, bei dem deshalb etwas kaputt gegangen ist. Da greift früher die Schutzschaltung. Ach ja, die Gefahr, dass durch Begrenzung Clipping auftritt und dadurch die Lautsprecher Schaden nehmen könnten, schätze ich höher ein. Wie gesagt, lautet mein Tipp, wie auch ssn sagt, 8 Ohm Einstellung, falls die Schutzschaltung zu oft aktiv wird, kannst Du immer noch die begrenzende 6 Ohm Einstellung verwenden.
Tom
[Beitrag von Asclepias am 23. Okt 2008, 07:33 bearbeitet]
joeani
#193 erstellt: 23. Okt 2008, 07:34
Ich werde beide Einstellungen mal testen und dann meine Erfarungen hier posten.
Die_Antwort_ist_42
#194 erstellt: 23. Okt 2008, 07:37
Jetzt muss ich mal blöd fragen. Mein 875er hat 4 und 6 Ohm zur Auswahl und lt. der BDA der 876 und 906er auch nur 4 und 6 Ohm.
Oder stimmt die BDA nicht?
p.friedrich
#195 erstellt: 23. Okt 2008, 07:43
Ich rätsel auch gerade, wie hier einige bei ihrem Onkyo 8 Ohm einstellen wollen?
Die_Antwort_ist_42
#196 erstellt: 23. Okt 2008, 07:46
Danke, dachte schon...
joeani
#197 erstellt: 23. Okt 2008, 07:51
Danke, dachte schon... :L
OK dann stelle ich halt auf 6Ohm (what a shame )
Sorry ---> dann habe ich mich wohl mit den 8 Ohm verlesen
p.friedrich
#198 erstellt: 23. Okt 2008, 07:52
Na, du bist ja nicht der Einzige der "8 Ohm" schreibt.
joeani
#199 erstellt: 23. Okt 2008, 08:03
Es ging ja um die Frage ob man die höhere Impedanz wählen soll (da sind die Zahlen ja nicht so wichtig)
Bei meinem Arcam Receiver konnte man zwischen 4 oder 8 Ohm wählen ---> ich fuhr mit 8Ohm (wobei der Receiver schon gut warm wurde ---> aber auch klanglich besser)
ThomasG.
#200 erstellt: 23. Okt 2008, 08:09
Du meinst so wie für diejenigen, die immer noch nicht gelernt haben, vernünftig zu quoten, gelle?
Asclepias
#201 erstellt: 23. Okt 2008, 10:44
Beziehst Du das auf mich oder auf diesen Beitrag: http://www.hifi-forum.de/viewthread-46-22465.html#184?
Tom
Remote Codes Onkyo 706/806/876/906
m-psycho am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  8 Beiträge
klangliche unterschiede onkyo 605 zu 805/806/875/876
loritas am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR805, 806, 875, 876 Unterschiede?
Osmaniac449 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  47 Beiträge
Lohnt sich der Umstieg Onkyo TX 503 auf 876/806
kellerer_chris am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
806 vs. 876, Unterschiede?
morty3571 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
Rauschproblem beim ONKYO 906 / 876 !
terminator1004 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  33 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 806 - Rauchgeruch
Bassdusche am 01.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.285
