Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
ebb9034
#3701 erstellt: 05. Okt 2007, 07:00
budhas schrieb:
Das Plopp Problem scheint nur bei den "kleinen" vor zu kommen ich habe bei meinem 875 auch keinelei erfahrungen bei unzähligen Blu Rays oder ähnliches vernommen.
Grüsse
Mein 905 zeigt dieses Ploppen ebenfalls beim Start einer BluRay. Im Display wird dann auch mehrmals zwischen verschiedenen Tonformaten hin und hergeschaltet. Während des Filmes selbst, ist kein Geräusch zu hören, außer ich schalte das Tonformat um.
Stört aber eigentlich nur wirklich, wenn die Lautstärke recht hoch eingestellt ist (trotzdem wäre es nicht schlecht, wenn es eine Lösung zur Beseitigung geben würde).
throsten
#3702 erstellt: 05. Okt 2007, 07:16
KathiM schrieb:
Jetzt muß nur noch der Sound stimmen, denn mit meinem Denon 1804 in Kombination mit den Elac 310 bin ich unzufrieden. Klingt mir zu dünn. Außerdem bin ich auf der Suche nach Ersatz für meinen Center (Canton Karat) da der die Stimmen unzureichend auflöst. Ich hoffe mal das liegt am Denon und nicht am Center, dann kann ich mir die Kohle dafür sparen...
Bei meinem Vergleich von 805 und 3806 klang der Denon wirklich etwas "dünn" gegenüber dem Onkyo. Getestet an einer Elac 207 A. Bedenke jedoch, dass die 310 auch durch ihre Größe vielleicht etwas dazu beiträgt.
Was den Center angeht, warum nicht noch eine 310 als Center einsetzen?
KathiM
#3703 erstellt: 05. Okt 2007, 07:52
Den Canton Center hatte ich schon vor den Elacs, deshalb ist er übrig geblieben. Klar ein 310CL Center ist denkbar, allerdings vom Einbau her würde ich einen 'richtigen', liegenden Center bevorzugen. Ich liebäugle mit dem CC200, aber den gibt es auch nicht geschenkt. Wenn allerdings der neue Reciver meinem Center den Muff raushaut, bleibe ich bei meinem Canton.
Hat jemand schon mal den Onkyo gegen die neuen Yamahas im Surround gehört?
KathiM
[Beitrag von KathiM am 05. Okt 2007, 07:53 bearbeitet]
Cupa
#3704 erstellt: 05. Okt 2007, 08:16
Kann dir den C200 sehr empfehlen:)
luemmelchris
#3705 erstellt: 05. Okt 2007, 13:00
Ich habe heute meinen schwarzen 905 bekommen. Dienstag abend bestellt bei Mediadeal.. einen Silbernen haben sie noch.
Werde ihn morgen mal anschliessen, allerdings muss ich auf den Genuss des Flachschirms noch etwas verzichten
Strumpfbrand
#3706 erstellt: 05. Okt 2007, 13:05
Die Onkyos sollen ja recht warm werden.
Welchen Anteil macht da die Arbeit der Endstufen aus?
Der Grund meiner Frage: Ich nutze eine separate 5-Kanal-Endstufe und werde die auch nach Kauf des Onkyos 875 weiter betreiben. Diese steht frei. Der Onkyo wäre recht eingezwängt im Rack. Daher die Frage, ob es mit der Hitzeentwicklung signifikant besser wird durch die Entlastung.
snoop69
#3707 erstellt: 05. Okt 2007, 13:10
Den mit Abstand größten...
Ob die Entlastung reicht, kannst Du letztlich nur ausprobieren...
Starchild_2006
Gesperrt
#3708 erstellt: 05. Okt 2007, 13:12
Hey dann hast Du ja meinen schwarzen bekommen, den ich abbestelt habe, welchen Kurs hast Du denn bezahlen müssen, ich hätt Ihn für 1482 + Versand bekommen und Du?
Wenn ich an die armen denke die Ihn bei Schluderbach für fast 100€ mehr bestellt haben und immer noch auf Ihr teil warten, oh man hab eh nicht verstanden das so wenige auf das gute Angebot eingegangen sind, habs doch extra hier veröffentlich und die warten immer noch für einen höheren Preis dort.
[Beitrag von Starchild_2006 am 05. Okt 2007, 13:14 bearbeitet]
Harmanator
#3709 erstellt: 05. Okt 2007, 14:31
An meinem 805 habe ich ein 5.1 System angeschlossen und die Front-LS bei 80 Hz getrennt.
Wenn ich im Stereomodus Musik höre, läuft der Sub wie gewünscht und eingestellt mit.
Wenn ich allerdings in den Pure-Audio Modus wechsle, bekommt der Woofer kein Signal mehr.
Ebenso im Direct-Modus.
Das kann doch wohl nicht sein, das der Onkyo in diesen beiden Modi sogar die Frequenzweiche umgeht.
Das wäre doch der absolute Blödsinn, wenn man kleine Regal-LS als Front hat, die auf die Unterstützung des Subs auch im Stereobetrieb angewiesen sind.
Kann das jemand bestätigen, bzw. mal bei sich testen?
snoop69
#3710 erstellt: 05. Okt 2007, 15:11
Das ist doch immer so, mein Yammi und mein Onkyo 504 machen das genauso.
Wingforce
#3711 erstellt: 05. Okt 2007, 15:12
Hallo an die 905 Besitzer,
ich interessiere mich auch für einen neuen AVR und da ich mit meinen Denon Geräten bis jetzt zufrieden war hatte ich eigentlich den 4308 ins Auge gefasst.
Durch den Thread hier werde ich mir aber wohl auch mal den Onkyo anschauen/hören.
Meine Frage aber zum Onkoy 905 bzw. dessen Einmesssystemen. Werden bei der Einmessung der Lautsprecher auch der/die Subwoofer vom Frequenzgang her mit berücksichtigt
oder nur die Lautstärke und Entfernung?
@ Harmanator
stehen die Boxen auf small oder large.
Wenn sie auf small stehen müssten die Signale eigentlich weiter geleitet werden. Wenn sie auf Large stehen und du den Direkt-Modus einstellst wird der Subwoofer nicht bedient.
So ist es bei den meisten AVR´s
HAL3000
#3712 erstellt: 05. Okt 2007, 15:27
@ Harmanator
Is völlig normal so, bei Pure & Direct werden alle zus. Schaltungen (so auch das Bassmanagement) abgeschaltet. Bei Pure geht IMHO auch noch das Display aus.
Damit kommt der Sub nur dann, wenn auch ein LFE- Signal vom Player/Tonquelle zugeführt wird. Sonst wird er ordnungsgemäss schweigen (bei einfachem Stereo zum Beispiel). Siehe auch Setting "Large/Small"
Würde das Bassmanagement aktiv bleiben, wäre der Direct/Pure- Modus glatt gelogen...
[Beitrag von HAL3000 am 05. Okt 2007, 15:28 bearbeitet]
user449
#3713 erstellt: 05. Okt 2007, 15:28
hat schon jmd erfahrungen mit dem 605er firmware update. wollte es machen lassen jedoch is mein receiver so ins tv rack reingewurschtelt das es nen hartes stück arbeit ist den raus und wieder rein zu kriegen. wo muss der techniker dran an die rückseite oder reicht hoffentlich die front?^^
beer
#3714 erstellt: 05. Okt 2007, 15:32
Passt zwar jetzt nicht ganz hier rein, aber ich stelle hier mal meine Frage.
Wie sieht das denn aus, wenn ich von einer HD-DVD die Dolby-Digital Plus oder TrueHD 5.1 Tonspur benutzte, aber nur einen normalen Dolby Digital 5.1 Receiver habe, gibt der Receiver dann dennoch 5.1 aus ?
Also die die Tonspuren Abwärtskompatibel ?
Und wie sieht es mit PCM 5.1 über den optischen Digitalausgang aus, ist da überhaupt was zu hören ohne einen HDMI Eingang am Receiver ?
[Beitrag von beer am 05. Okt 2007, 15:43 bearbeitet]
Arkos
#3715 erstellt: 05. Okt 2007, 16:05
Das hatte ich auch mit dem Yamaha RX-V2600. Allerdings trickste ich diese System aus.
Per Denon DVD 3930 spielte ich analog per Multichannel zu und sagte im Denon, dass der Sub mitgeschickt werden soll.
Und schon hatte ich mit dem RX-V2600 und habe ich mit dem 805er Onkyo den Sub mitlaufen.
Kann das der Zuspielt nicht, dann Pech oder auf Vollbereichsboxen ausweichen.
Anderes Thema.
Audyssey Einmessung ist perfekt. Auch im Stereomodus klingt die Anlage jetzt richtig genial. Habe das Teufel System 5 THX Konzert am Receiver hängen. Selbst der Sub hat keinen Einbruch mehr um 42 Hz... Klasse. Bin echt begeistert.
[Beitrag von Arkos am 05. Okt 2007, 16:08 bearbeitet]
Arkos
#3716 erstellt: 05. Okt 2007, 16:09
Definitiv! Und es klingt saugeil....
Ich habe an 8 Punkten gemessen.
Harmanator
#3717 erstellt: 05. Okt 2007, 16:55
Danke für euren support.
Hab noch ein bißchen rumgespielt und festgestellt, wenn ich Audyssey aktiv habe und dann auf Pure o. Direct gehe,
läuft der Woofer mit.
War erst unsicher und bin dann mit der Hand an den Sub gegangen, und tatsächlich! er läuft mit.
Wahrscheinlich klingt es deshalb bei vielen im Pure o. Direct-Modus so dünn...
Werde noch ein bißchen rumspielen.
Habe gerade Massive Attack - "MEZZANINE" drauf, echt fett.
kalle1111
#3718 erstellt: 05. Okt 2007, 17:56
Bei mir läuft der Sub weder im Pure-Audio, noch im Direct-Modus mit. So soll es auch sein. Bei Stereo ist das Bass-Management wieder aktiv.
Antik
#3719 erstellt: 05. Okt 2007, 18:32
Wenn ich an die armen denke die Ihn bei Schluderbach für fast 100€ mehr bestellt haben und immer noch auf Ihr teil warten, oh man hab eh nicht verstanden das so wenige auf das gute Angebot eingegangen sind, habs doch extra hier veröffentlich und die warten immer noch für einen höheren Preis dort. ;)
Wo kaufst du eigentlich? Hör doch mal mit dem Gelaber auf! 1482,- auf einem Basar, oder wo? Oder bist du Basar???
[Beitrag von Antik am 05. Okt 2007, 18:34 bearbeitet]
budhas
#3720 erstellt: 05. Okt 2007, 19:26
Zu ebb9034
du schreibst das du das ploppen auch hörst wenn du ton wechselst während des schauens ich habe es gerade noch mal versucht aber ich höre da wirklich nichts. Schalte den Top über den Controller um.
Grüsse
R33N
#3721 erstellt: 05. Okt 2007, 20:10
ja, aber nur wenn du an der ps3 auch an allen tonformaten ein häckchen gemacht hast!
mr.niceguy1979
#3722 erstellt: 05. Okt 2007, 20:17
verstehe ich das richtig, dass es nur ein problem zwischen ps3 und avr ist? bei anderen zuspielern kann man ohne probleme wechseln? hoffentlich ist das bis dez. erledigt...
mfg
R33N
#3723 erstellt: 05. Okt 2007, 20:21
ja nur mit der ps3 und nur über hdmi!
wenn ich jedoch nur dd und dts gucken möchte und auch nur die ankreuze dann ploppt (knackt) nix!
mr.niceguy1979
#3724 erstellt: 05. Okt 2007, 20:22
muchas gracias
mfg
aroaro
#3725 erstellt: 06. Okt 2007, 06:04
das war doch so eine Besonderheit, wie bei der PS3 das HDMI-Protokoll implementiert worden ist
das könnte mit Firmware ausgebügelt werden, ist aber keine Priorität
R33N
#3726 erstellt: 06. Okt 2007, 09:44
für mich und andere user hat das schon priorität
sK4T3r
#3727 erstellt: 06. Okt 2007, 09:47
ja dann ist das aber doch auf die ps3 und nicht den onkyo zurückzuführen oder sehe ich das falsch?
R33N
#3728 erstellt: 06. Okt 2007, 09:51
Keine Ahnung wo dran das liegt!
Ich hoffe, das Sony oder Onkyo daran arbeitet!
sK4T3r
#3729 erstellt: 06. Okt 2007, 10:09
ja ist doch klar..
die ps3 wenn die ein tonformat umschaltet nimmt sie die masse weg bzw macht die soundkarte/soundausgang aus und wieder an...ist wie beim pc wenn die soundkarte beim hochfahren angeht und es dann ploppt...das ist dann wohl ein ps 3 problem , dass sie sich restartet beim tonspurwechsel..
das ist meine vermutung
und der onkyo gibt das ja nur wieder
Matze-M61B
#3730 erstellt: 06. Okt 2007, 10:32
habe ein kleines Problem mit der HDCP - Verschlüsselung bei Premiere HD
und wollte mal fragen, ob hier jemand ähnliche Probleme hat.
Benutze einen Philips HDTV Kabel - Receiver ( DCR9001/22 ) und gehe per HDMI über den Onkyo 875 zum LCD ( Samsung LE32M61B ).
Alle Programme incl. Discovery Ch. HD funktionieren einwandfrei, bis bei Premiere HD-Film
der HDCP Kopierschutz ins Spiel kommt.
Für Sekundenbruchteile ist mit etwas Glück mal ein Bild zu sehen,
aber meistens bleibt der LCD dunkel bzw. flackert nur. Ton gibt es auch nicht.
Die Verbindung direkt vom Kabelreceiver zum LCD funktioniert ohne Probleme,
die Verbindung vom Kabelreceiver zum 875 funktioniert scheinbar auch,
denn wenn ich den LCD ausschalte bekomme ich zumindest den Ton über HDMI zum Onkyo.
Nur alle 3 Komponenten zusammen funkionieren nicht.
Hat hier schon jemand ein ähnliches Problem gehabt, oder hat irgendwer ne gute Idee ?
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Gruß Matze
P.S. Habe am Onkyo schon div. Einstellungen durchprobiert ( durchleiten, 720P, 1080i ... ) ohne Erfolg.
Habe auch schon sämtliche HDMI Kabel die ich besitze durchgetauscht.
Als nächstes werde ich auch mal die 3 Hersteller anschreiben zwecks Software Updates
Arkos
#3731 erstellt: 06. Okt 2007, 10:41
Habe gerade Massive Attack - "MEZZANINE" drauf, echt fett. :D
Irgendwo in den Tiefen des Setup findet sich ein Eintrag ob DSP ein oder aus sein soll. Das bezieht sich auf Direkt.
Und könnte der Problemlöser sein?!
Ähm, wieso klingt Audyssey dünn? Ich habe das System so eingemessen wie es in der Anleitung steht. Aber nicht an 6 Punkten, wie auf den Bildern, sondern an 8. Und meine Anlage ist nicht mehr wiederzuerkennen. Weder in 5.1 noch in Stereo. Hatte vorher den Yamaha RX-V2600. Allerdings dessen EQ-Einstellungen aus, weil die Boxen sehr hell abgestimmt wurden. Dazu ein richtiges Klangloch im Sub. Irgendwie wurden ab 42 Hz die Töne immer leiser bis 70 Hz. Ab da wieder lauter. Gut auch zu hören, wenn ich die THX Audioeinstellung ausprobierte. Daei kommt doch dieser abfallende Ton von 200 Hz bis runter zu 20Hz.
Mit dem Onkyo 805 ist kein Klangloch mehr vorhanden.
Die Stelliten klingen so wie sie sollen. Schön warm in den Höhen.
Schaltete ich beim Yamaha auf THX, klang die Anlage als hätte man ein Tuch über sie gedeckt. Dumpf.
Mit dem 805er passiert das nicht.
Also, ich gebe den die nächsten Jahre nicht mehr her.
budhas
#3732 erstellt: 06. Okt 2007, 11:59
Also bei mir war der Sub auch so leise nach dem einstellen das ich da bei den DB noch etwas hand anlegen musste. Wie habt Ihr den Sub beim einmessen eingestellt von der Lautstärke cih habe ihn auf der hälfte gehabt.
grüsse
Arkos
#3733 erstellt: 06. Okt 2007, 12:19
grüsse
Meiner steht auf 11 Uhr. Lass dich nicht täuschen,von wegen zu leise. Wenn du da nachregelst, könnte er zu laut sein.
Meine Sohn hört auch Musik, die scheinbar nur aus Bass besteht. Den Bass runter geregelt und schon klingt es richtig.
Tom_69
#3734 erstellt: 06. Okt 2007, 13:52
Also, ich gebe den die nächsten Jahre nicht mehr her. [/quote]
Tom_69
#3735 erstellt: 06. Okt 2007, 13:55
Also, ich gebe den die nächsten Jahre nicht mehr her. :)
Ich habe nun seit heute morgen um 7.00 mehrmals mit den verschiedensten Positionen eingemessen. An der Grundproblematik ändert das nichts. Der Sound klingt dünn und wie blech. Hat jemand noch ne Idee
audifahrer
#3736 erstellt: 06. Okt 2007, 14:36
vielleicht liegt es an der kombi LS + onkyo.
Tom_69
#3737 erstellt: 06. Okt 2007, 17:44
Hatte 11 Jahre den 838 von Onkyo. Bass leicht nach oben, Midbass leicht nach unten, das wars. Top Klang. Und jetzt eine Katastrophe mit der gleichen Ausstattung. Kann da insbesondere bei Audyssey ein defekt vorliegen ?
snowman4
#3738 erstellt: 06. Okt 2007, 19:19
Was passiert denn wenn du alles selber einstellst?
Tom_69
#3739 erstellt: 07. Okt 2007, 06:04
dann ist zwar das Blech weg, aber der unpräzise, schwammige Eindruck bleibt. Ich kanns nicht verstehen........
Harmanator
#3740 erstellt: 07. Okt 2007, 08:34
Das habe ich doch gar nicht geschrieben.
OHNE Audyssey im Pure o. Direct-Modus wird anscheinend das Bassmanagement umgangen, so das mein Sub kein Signal bekommt.
Und das klingt dann dünn, wenn man die Satelliten bei 80 Hz getrennt hat.
obe
#3741 erstellt: 07. Okt 2007, 09:33
hätte mal ne frage die hier nicht reinpasst aber dann irgendwie doch
hab den 605er mit der xbox360 via optischem (optical 1)kabel verbunden!
wenn ich jetzt eine hd dvd mit dem hd dvd laufwerk schaue wird am receiver nicht wie bei den filmen üblich "dolby digital" eingeblendet sondern das kleine pcm lämpchen leuchtet und es steht "pro logic movie", oder was man da eben ausgewählt hat da!
bin jetzt ein bisschen verwirrt...
heist das jetzt ich schau die hddvd in dd 5.1 oder hab ich hier einen anderen modus vorliegen?
bevergerner
#3742 erstellt: 07. Okt 2007, 10:38
lese nun schon eine ganze Weile mit und für den Kauf meines 875 hat es mir sehr viel gebracht. Vielen Dank an euch!
Das Zusammenspiel mit meinen Teufel LT 7 Wireless ist einfach toll.
Nun stelle ich frest, dass mein Plasma (NEC 42MP1) mit den ausgegebenen Signalen nicht zurechtkommt.
Also steht ein neuer Schirm an entweder der Sony oder Sharp.
Ich weiss, dass Sharp die besseren Panels bauen soll.
Die Daten der beiden habe ich rauf und runtergelesen aber es könnte darauf hinauslaufen, dass die Einrichtungsberatin für den Sony entscheidet.
Ich möchte wissen, welcher wohl die bessere Lösung ist.
Der Schirm wird zu 60-80% für den PC genutzt.
Der Rest ist TV oder DVD. Keine Spielekonsolen etc.
Die Frage gehört nicht hier hin, daher habe ich einen eigenen Thread dafür eröffnet:
http://www.hifi-foru...read=4482&postID=1#1
Vielen Dank
Onka
#3743 erstellt: 07. Okt 2007, 13:57
bei mir war es auc so, dass sich der Sound nach dem automatischen einpegeln schwach anhörte.
Der Sub war auf -10db eingestellt. Kein Wunder das man da nichts hört. Habe alles per Ohr und Hand mit einer Test-DVD eingepegelt. Jetzt klingt es ganz ordentlich.
Vg Onka
Donnervogel
#3744 erstellt: 07. Okt 2007, 16:24
nachdem ich nun mit dem 905er mal ein paar Tage rumgespielt habe, hätte ich da mal folgende Fragen:
1. Meine Boxen (Teufel LT6) haben 4-8 Ohm. Wie sollte ich den Onkyo am besten einstellen ? Auslieferzungszustand sind 6Ohm.
2. Beim Umschalten der Sourcen und auch zwischendurch wenn ich die Radiokanäle umschalte, erscheint immer "Resolution Error" für 2-3 Sekunden im Display. Habt Ihr das auch ?
3. Radio ist bei mir sehr leise, habe aber diese "Intelly volume" funktion gefunden und für Radio / TV jeweils um 6db erhöht. Spricht da irgendetwas gegen bzw. hat diese Funktion Vor oder Nachteile ?
4. Habe beim Einmessen (2*durchgeführt) immer nach dem Minimum, also 3 Versuchen, abgebrochen. Ist es empfehlenswert, auch wenn hörpositionstechnisch (geiles Wort, oder ? nicht erforderlich, um dem Kleinen einfach noch mehr zum Rechnen zu geben ?
Ansonsten muss ich sagen....schon echt fett das Teil.
Viele Gruesse von einem glücklich 905er Besitzer
//Donnervogel
luemmelchris
#3745 erstellt: 07. Okt 2007, 16:54
Ich habe meinen 905 gestern in Betrieb genommen. Das Einmessen war unproblematisch, habe 3 Positionen gemessen und das Ergebnis war aus meiner Sicht sehr zutreffend, von den Massen und Ergebnissen her. Den Bass habe ich manuell noch 5 Stufen nach oben gestellt (aus den Erfahrungen der anderen Nutzer hier).
Die 905 läuft bei mir als Vorverstärker, weil ich noch eine Parasound 806 als Endstufe habe, hat Parasound Lautsprecher und einen neuen B&W650 Bass zum austoben. Heute morgen habe ich dann auch mal meinen DVD Recorder zum Bitstream ausgeben umgestellt und mir ist beinahe mein Wohnzimmer um die Ohren geflogen, als Minority Report in dolby digital aus den Lautsprechern krachte. Im Vergleich zu meinen alten Dolby Pro Logic Zeiten ein wirklicher Zugewinn.
Da mein Fernseher (XL2) noch nicht da ist, kann ich auch die PS3 noch nicht betreiben.. also noch was zum freuen.
Eine Frage noch an die anderen Nutzer:
Nehmt ihr Dolby Digital (oder DTS, was ist da eigentlich der Unterschied????) oder THX Cinema als Einstellung??
Harmanator
#3746 erstellt: 07. Okt 2007, 18:14
@Donnervogel
1. Wenn er nicht zu warm wird, lass ihn so, ansonsten stelle ihn auf 4 Ohm.
2. Habe ich noch nicht gesehen und weiß auch darüber nichts.
3. Hat keinerlei Nachteile, den Vorteil hast du ja selbst gefunden.
4. Schau dir mal diesen post an.
Donnervogel
#3747 erstellt: 07. Okt 2007, 20:05
Harmanator schrieb:
@Donnervogel
4. Schau dir mal diesen post an. ;)
Danke Dir für die Antworten
Weiss sonst jemand etwas über diese "Resolution error" Geschichte ?? Taucht immer auf bei Umstellung von Sourcen, CD zu Tuner oder umgekehrt. Schleife zur Zeit HDMI maessig noch nichts durch den Onkyo !!
snowman4
#3748 erstellt: 07. Okt 2007, 20:18
Die Errormeldung kenne ich auch beim 875, scheint aber keinen Einfluss zu haben.
Donnervogel
#3749 erstellt: 07. Okt 2007, 20:53
Trotzden bissi nervig, oder ?
mhendrichs
#3750 erstellt: 08. Okt 2007, 07:09
Mal zur allgemeinen Erheiterung: Ich wohne ich Hong Kong und bekomme dort den Onkyo 605 nur in gold (champagner Farbe). Wer also sich nochmal beschwert, dass die Onkyos schlimm aussehen, der kann mal hier vorbei kommen!!! HAHA
luemmelchris
#3751 erstellt: 08. Okt 2007, 07:16
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.818
