Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 . 140 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
Christian_1982
#6405 erstellt: 11. Jan 2008, 16:07
hallo,
ich habe mal ne frage.auf www.digital-movie.de stand mal etwas wegem dem dts hd master audio knallen.ich wollte mal nachfragen, wieviele von euch das problem haben, denn auf der seite stand, das concorde und dts zum schluss kommen decoder ics fehlerbehaftet bei onkyo,yamaha.und ich wollte mal fragen, ob schon jemand an onkyo geschrieben hat und antwort bekommen hat.wenn ja, wie lautet antwort.da ich gerade am überlergen bin mit av receiver.
mit freundlichen grüßen
chris
texxhexx
#6406 erstellt: 11. Jan 2008, 16:16
mmfs001 schrieb:
texxhexx schrieb:
ich habe momenatn noch mein Yamaha HTR-6030 5.1 System.
Also ein 5.1 Satelliten-Set? Dann würde ich erst mal keinen Receiver kaufen sondern auf neue Lautsprecher sparen. Mit so einem Set wirst Du den Unterschied imo nicht hören.
Micha
ja,mit aktivem Woofer
schnappensack
#6407 erstellt: 11. Jan 2008, 17:38
hi leute, ich habe bald mein ystem vollständig und wollte daher fragen, wie ich meine nubert 511er lautsrpecher an den onkyo schließe. der nubert ls hat hinten 4 ls schraubanschlüsse.
will sie ganz normal anschließen, also die beiden unteren oder oberen?
p.s.: habe in meinem rack nach allen seiten über 30cm platz nur nach oben 10cm. recht das oder soll ich was ich noch habe 2 meiner pc lüfter mit 8cm durchmesser bei 6v netzteil luft raussaugen lassen? habe gesehen das der onkyo ja hinten eine steckdose hat womit der lüfter ja problemlos anspringen würde, bei 6v ist er auch nicht zu hören.
würde bestimmt nicht schlecht sein, oder unnötig?
Sharangir
#6408 erstellt: 11. Jan 2008, 17:38
Wollte Gestern Abend den ersten Film vorführen, aber das sollte nicht sein, denn ich habe bei all der "sorgfältigen" Informationssammlung zu all den neuen Geräten etwas übersehen, nämlich, dass das einzige alte Gerät, mein BenQ MP620 kein HDCP akzeptiert und somit meine Verbindung via Hdmi (100€ für die zwei Kabel DVD-Player/AVR und AVR/Beamer) nen Scheiss taugt..
Naja.. DUmmheit muss bestraft werden!
Dabei fiel mir allerdings etwas auf:
Hdmi Monitor auf YES gestellt!
Hdmi Input: DVD : In 1
So muss man das doch einstellen (wenn der DVD am in1 hängt und der OUT zum Beamer geht) damit das Hdmi-Signal durchgeschleust wird?!
item, Der Beamer zeigte einfach schwarz!
Wenn ich den DVD-Player aber direkt am Beamer angehängt habe (via Hdmi) dann hat er jeweils (Film-Menu war on the line) für 3 Sekunden ein Bild gezeigt und dann wurde erst schwarz!
Habe ich also am Receiver etwas falsch eingestellt oder warum hat der Beamer da gar kein Bild angezeigt?
der MP620 zeigt blau, wenn er kein Signal hat.. schwarz ist offenbar das HDCP-Signal das er nicht unterstützt...
Ein kleiner Punkt, der mir auch aufgefallen ist:
Wenn ich HDMI in = DVD : in 1 einstelle, wird automatisch:
Digital input = DvD : hdmi in 1 oder so eingestellt!
Da kommt der Ton des DVD-Menus dann aber extrem stockend, verschwindet wieder, kommt wieder..
Wenn ich aber separat noch Digital Input = DVD : opt in 1 wähle, und dann im Receiver als Eingangssignal DVD, dann wird der Klang absolut perfekt eingegeben, das Bild (sollte, da der Beamer ja schwarz zeigt) als HDMI ausgegeben werden!
Wenn ich digital in opt 1 gewählt habe, dann kann ich trotzdem hdmi in in 1 wählen, beides für DVD.. aber wenn ich Hdmi in 1 wähle, wird digital in für dvd auch auf hdmi 1 gestellt und ich muss das separat wieder auf optisch umstellen!
Sehe ich das richtig, dass hdmi keine normale DVD-Tonspur weitergibt?
Player wie AVR sind hdmi 1.3a
Eigentlich ist das ja kein Problem, denn der Ton ist einwandfrei über das optische Kabel, aber Interesse muss gebändigt werden!
Greetz
@Texxhexx:
Ich bezweifle, dass du einen Unterschied hören wirst, mit den mini-Boxen!
Christian: Das Problem haben Sehr viele hier, wie du erkennen würdest, beim Durchlesen des Threads!
Die Amis haben das Problem nicht, da COncorde eine Deutsche Firma ist und keine Amerikanischen DVDs produziert!
Soweit ich weiss, ist das der derzeitige Wissensstand!
Man arbeitet nun an dem Problem, es schnellstmöglich zu beheben.. Seitens Concorde!
Dann kaufste eben keine Filme von denen, respektive verzichtest auf dts MA
Das Opfer, dass man bringt ist also nicht so gross, als dass man dafür auf den Onkyo verzichten müsste!
Greetz
Hannes2k2
#6409 erstellt: 11. Jan 2008, 18:20
Flörchi schrieb:
Hi Leute,
ich kann denke ich nicht besonders viel zur problem lösung beitragen weil ich den 605 erst seit dem 24.12 habe .
Ich habe aber ein Problem. Es geht um das Speaker setup. Genauergesagt um die Trennfrequenzen. Ich kann zwar die Trennfrequenzen für meinen Geschmack genau genug einstellen aber das gilt nicht für den Subwoofer. Den kann ich nur in drei stufen einstellen: 80, 100 und 120 Hz.
Hab ich da was missverstanden? Ich möchte die Trennfrequenzen etwas niedriger einstellen. Was nützt es mir wenn meine Frontboxen bis 50 Hz runterspielen sollen und im Frequenzbereich von 50 bis 80 Hz doppelt gespielt wird? Kann ich bei 80 Hz den Sub schon orten?
Ich bitte um Hilfe
schon mal vielen dank im voraus
Flo :prost
Die Trennfrequenz muss nur bei der entsprechenden Lautsprecher-Gruppe einstellen. Aso zum Beispiel Front 50Hz.
Dann bekommt der Sub von diesem Kanal nur Signale unter 50Hz, dir Front-LS werden passend abgetrennt.
Die Einstellun des LPF beim Sub gibt nur an, bis zu welcher Frequenz der Subwoofer "maximal" spielen soll. Damit kann man wohl bei entsprechendem Subwoofer und Aufstellung, Dröhnen oder Ortbarkeit durch zu hohe Frequenzen (z.B. auf dem LFE-Kanal) verhindern.
MfG
Hannes
americo
#6410 erstellt: 11. Jan 2008, 19:13
ich hab mir vor wochen schon den 905 thread im avs forum durchgelesen und auf der 2. seite bereits etwas von irgendwelchen plopps gelesen.
soll sogar in der bedienungsanleitung des 905 angegeben sein.
ob das jetzt mit dem problem hier was zu un hat, weis ich nicht genau. dafür ist mir der hunderte von seiten lange thread bei avs auch zu lange.
aber wenn ich mir die meldung bei areadvd durchlese finde ich auch die aussage des dts-global product managers durchlese, finde ich als ursache fehlerhafte dts decoder ic's in den receivern von onkyo und yamaha.
und wenn von dieser seite "die schuld" schon nicht auf concorde geschoben wird?
concorde schliesst ja auch aus, dass die fehler bei den eigenen discs liegen. wie sollen sie dann künftig irgendwelche probleme beheben?
Erstmals aufgefallen waren diese Knall-Effekte bei verschiedenen Blu-ray Discs von Concorde. Sie wurden aber auch später bei anderen Blu-ray Discs und HD DVDs anderer Hersteller hörbar
[quelle areadvd]
Für zukünftige Produktionen wurde von DTS ein "Fix" für den eigenen Audio-Encoder entwickelt, der die Störung bei neuen Produktionen ausschließen soll
[quelle areadvd]
so wie ich das sehe wird von seiten dts ein encoder (also hardwareseitig) entwickelt. also nix mit software. oder sehe ich das falsch?
mit den dts chips gab's in der vergangenheit schon immer wieder mal probleme. die denon geräte konnten z.b. teilweise die dts96/24 spuren bestimmter dvd-audios nicht ohne ständige aussetzer decodieren. (bei mir die verbindung von dvd-a11 und avc-a11sr. dvd-audios: crosby&nash-another stoney evening + queen- the game).
Febro
#6411 erstellt: 11. Jan 2008, 19:13
wenn du die Brücken nicht entfernt hast, reicht es, ein Kabel rechts und eines links anzuschließen.
k.o.
#6412 erstellt: 11. Jan 2008, 19:35
habe mal ne Frage zum 905.
Heute ist mein Subwoofer gekommen und ich wollte unter 2.2 Speaker Config. die Übergangsfrequenz auf 40-60 setzten.
Leider konnte ich nicht unter 80 Hz (THX) stellen.
Kann mir da jemand sagen, wie das geht?
mmfs001
#6413 erstellt: 11. Jan 2008, 19:37
Nur zur Info:
Das hat damit nichts zu tun, ist mit dem aktuellen Update für den 905 Geschichte und war nur ein Problem in Verbindung Onkyo <-> PS3
Micha
[Beitrag von mmfs001 am 11. Jan 2008, 19:44 bearbeitet]
Sharangir
#6414 erstellt: 11. Jan 2008, 22:57
Wieso wollen denn alle dem Sub nur so ein geringes Frequenzspektrum zumuten?
Ich bezweifle, dass man Tieftonfrequenzen unter 150Hz orten kann und ich bezweifle, dass ein Subwoofer, der ja für gewöhnlichgenau so viel kostet, wie ein Standlautsprecher, nicht mit 80Hz fertig wird!
Stell die Trennfrequenz der Fronts auf 40-60Hz ein, dann kriegt der Sub nur das ab, was darunter liegt..
lies doch zumindest mal ein paar Postings durch..
steht ja gleich 3 Postings über deinem, wie man das machen soll!
Die_Antwort_ist_42
#6415 erstellt: 11. Jan 2008, 23:48
Weist Du Sangria,
ich habe mir wirklich mehrfach überlegt, ob ich auf Deinen Kommentar antworten soll...
Aber ich habe mich dann doch dafür entschieden!
Erst nervst Du mit Deinen Aussagen, die auf irgend welchen Papierchen beruhen und meistens falsch sind, da Du noch keinen Onkyo hast!
Dann nervst Du mit Deinen Infos wann irgend ein Zeug bei Dir endlich UND WIE BILLIG ankommt!
Jetzt wo Du anscheinend alles ENDLICH hast, lässt Du einen raushängen als Klugscheisser (...steht ja gleich 3 Postings über deinem...).
Mann, Mann, Mann, hast Du von den letzten feedbacks auf Deine Kommentare WIRKLICH nichts gelernt? Dann wirds nun aber höchste Zeit!
Und da Du ja Dein Motto hast: "Der Zynismus ist meine Rüstung, der Sarkasmus mein Schwert und die Ironie mein Schild." kannst Du mit Sicherheit ganz gelassen damit umgehen
Sorry MOD, aber dass musste m.E. einfach einmal sein, denn nicht Thread braucht einen Clown!
Fily
#6416 erstellt: 12. Jan 2008, 00:11
Ich wollte mal fragen ob es für den 805 ein update gibt?
wenn ja wo bekommt man das her und wie spielt man es auf...
Und behebt das Update das plopp Problem mit der Ps3 und das angesprochene Knall geräusch bei den neuen Tonformaten einiger Bluerays?
Danke
MFG
Sharangir
#6417 erstellt: 12. Jan 2008, 00:14
Hmm, ja, das prallt ziemlich teilnahmslos an mir, ab, was du da rauslässt, tut mir leid!
Wo ist denn da der Klugscheisser, wenn ich eine Aussage wiederaufnehme, mit dem Vermerk, dass die Kerninformation, die ich widergebe drei Postings über der Frage steht?!?!
Und ich mag zwar noch nicht besonders belesen sein, im Hifi-Business, aber das wird sich schon ändern. Denn immerhin lese ich ALLES, was geschrieben wird!
(In den Freds, die mich betreffen, zumindest! )
Eine kleine Frage bezüglich der Pure Audio-Funktion:
Dabei werden ja sämtliche EQ-Settings deaktiviert und auch alle Video-Aufgaben abgelegt, sowie das Display deaktiviert!
(Halt reiner Audiogenuss)
Wie sieht es da mit den Wandlern aus?
Also wenn ich meinen DV-600 an den Onkyo anschliesse (wie jetzt bestimmt inzwischen alle wissen, besitze ich einen tx-sr605 ) Via Optischem Kabel (sprich Digital) Dann werden die Wandler des Onkyos verwendet, wenn ich via Cinch anschliesse, diejenigen des Pioneers (oder?!)
Werden denn überhaupt Wandler benutzt, wenn man Pure Audio aktiv hat? (Pure Audio gibt ja die reinen Frequenzen an die Lautsprecher weiter, also gänzlich unbearbeitet, beschnitten oder sonstwie behandelt)
Denn ich konnte beim besten Willen keinen "dramatischen" Unterschied zwischen den beiden Anschlussarten heraushören!
Grüsse
Duckshark
#6418 erstellt: 12. Jan 2008, 00:41
@Sharangir:
Das ist jetzt nicht bös gemeint, ich frage mich beim Durchlesen deiner Posts wirklich: Willst du uns auf den Arm nehmen, denkst du nicht von A bis B und schreibst alles so auf, wie es gerade in deinen Synapsen hin und her geht, oder ob ich einfach nur einen Fehler mache.
Ein Beispiel:
"Wieso wollen denn alle dem Sub nur so ein geringes Frequenzspektrum zumuten?"
Und dann:
"Stell die Trennfrequenz der Fronts auf 40-60Hz ein, dann kriegt der Sub nur das ab, was darunter liegt."
Da ist doch auf wenige Zeilen ein offensichtlicher Widerspruch drin oder nicht?
Jetzt zu deiner Frage:
Ich weiß nicht, seit wann du schon im Thread dabei bist, wir hatten hier mal im Zusammenhang mit Blindtests und diesem Themenkomplex auch diese "Pure Audio"-Funktion auf der Tagesordnung.
Das Problem: Niemand ist wirklich in der Lage zu sagen, was aktiv ist und was wirklich abgeschaltet ist. Ob das dann "reiner Audiogenuss" ist steht noch auf einem ganz anderen Blatt, aber ich will die Diskussion nicht schon wieder anheizen.
Deine Aussagen stehen z.B. schon in einem gewissen Widerspruch zu dem, was ich unter "PureAudio" verstanden hätte. Wenn man einen CD-Player digital anschließt muss folglich der D/A-Wandler des Receivers ran, während bei analogem Anschluss (ich nehme an, das ist es, was du mit Cinch meinst?) die des Players aktiv sind.
Inwiefern es jetzt noch "PureAudio" ist, wenn ein D/A-Wandler arbeitet ist wohl strittig. Viel interessanter ist aber (aus meiner Sicht) eben die Frage, welcher Krempel sonst noch im Signalweg aktiv ist.
Duckshark
#6419 erstellt: 12. Jan 2008, 00:49
opeifer schrieb:
Weist Du Sangria,
Was wohl der gute alte Herr Freud dazu zu sagen hätte!
UdoG
#6420 erstellt: 12. Jan 2008, 00:54
Danke
MFG
DAS würde mich auch interessieren - zumal die neueren Geräte schon eine andere/neuere Firmware drauf haben!
Gruss
Udo
Sharangir
#6421 erstellt: 12. Jan 2008, 00:58
Das war kein Widerspruch..
ich habe mir lediglich laut (schriftlich) selber die Frage gestellt, warum alle Leute so eine tiefe Trennfrequenz haben wollen.. aus Hilfsbereitschaft anschliessend allerdings dem armen Kerl die Antwort auf seine Frage geliefert!
Ansonsten hätte er mich ignoriert und weiter gejammert, weil eventuell niemand auf ihn eingegangen wäre, da ja die Antwort auf seine Frage so "nahe lag"!
Okay, das wollte ich ja wissen!
Mir ist klar, dass der Player andere Wandler hat als der Receiver und dass diese bei Analoganschluss (cinch, sprich rot und weisser stecker) aktiv sind, während die des AVR nur dann aktiv sind, wenn man digital reinkommt!
Ich dachte aber, dass bei Pure Audio doch KEINE Wandler aktiv sein sollten.. nur wie das gehen soll, verstehe ich nicht!
Laut der Anzeige, die erscheint, wenn man das volume anpasst, ist nichts aktiv, was auf Audyssey (sprich equalizer) oder so hinweisen würde.. alles dunkel in der oberen Leiste des Displays!
Was habt Ihr denn für Erfahrungen gemacht, bezüglich der Unterschiede vom Player zum AVR im Pure-Audio-Modus?
Ich bin nicht gerade mit dem Perfect Ear gesegnet, daher habe ich bei mir so gut wie nichts, wenn nicht gar nichts gehört..
Habt Ihr einen Unterschied feststellen können, wenn Ihr einen CD-Player mit minderwertigem D/A-Wandler analog / digital an euren AVR (mit Burr Brown bspw) angeschlossen habt?
WENN man ja nen Uschied hört, dann ist das KEIN Pure Audio, denn PURE audio sollte ja PURE sein, das heisst GENAU so, wie es aufgenommen wurde, nur die REINEN Frequenzen!
Gerade noch eine andere Frage aufgetaucht:
Ich kann ja kein hdmi auf meinen BenQ MP620 senden, wegen dessen hdcp-inkompatibilität!
Nun fragte man mich, ob ich denn mit YUV auf den AVR gehen könnte, der dann vielleicht kein hdcp-kodiertes Signal via hdmi ausgeben würde..
meine PS two ist über Komponent angeschlossen und erzielt auch nur ein schwarzes Bild, kann ich also sagen,d ass der digitale Upsampler, der Analog in hdmi umwandelt einen hdcp-decoder verbaut hat?
Das wäre ja wunderbar..
Und wie sieht es mit dem HDMI-IN / HDMI-OU aus? Also wenn ich Via HDMI ein NICHT HDCP-codiertes Signal einspeise, wird das NUR durchgeschleust und am Beamer kommt ein freies Signal an (das dann ein Bild erzeugt) ODER legt der AVR auch DA ein hdcp druff?
Ich habe nämlich momentan so ein kleines Problem und stehe kurz davor, mir nen hdmi-vga Adapter zuzulegen, der "dummerweise" beim Konvertieren den HDCP-Code verliert.. aber das Teil ist so Scheissteuer!!!
Duckshark
#6422 erstellt: 12. Jan 2008, 01:10
OK, ich glaube wir meinen beide dasselbe. Es widerspricht unserer beider Ansicht von "Pure Audio", wenn ein Wandler (z.B. D/A) noch aktiv ist, was ja im Falle von des digitalen Anschlusses definitiv der Fall ist.
Dass du keinen Unterschied zwischen den beiden Verbindungsarten, bzw. wie du selbst richtig erkannst hast zwischen unterschiedlichen Wandlern hörst:
Glückwunsch! Erster Weg weg von den Goldohren geschafft!
Ein vernünftiger D/A-Wandler ist heutzutage kein großes Problem, hier muss nicht viel Aufwand getrieben werden, die Bauteile sind billig, usw. Die Unterschiede, die (evtl.) bestehen, liegen wohl deutlich über der Hörschwelle.
Teilweise sind bei recht alten CDP noch Wandler verbaut, die noch nicht so der Bringer waren und herausgehört werden können.
Sharangir
#6423 erstellt: 12. Jan 2008, 01:20
Hmm.. wenn ich das aus deiner Sicht betrachte.. du hast recht!
So werde ich auf immer und ewig ein glückliches Leben führen können, ohne mir sagen zu müssen, dass der Onkyo 5000 besser geklungen hätte, als mein 605!
Aber du hast recht.. eigentlich ist das ja etwas positives, wenn man keine Unterschiede wahrnimmt, auch wenn so viele Leute sagen, es gibt sie.. denn offenbar kann ICH so noch mehr Geld sparen!
Aber wegen der Wandler.. D/A-Wandler bedeutet doch digital- analog! und der MUSS doch aktiv sein, damit das Signal, das digital reinkommt (im CD-Player direkt vom lesegerät / im AVR halt über das optische Kabel) in ein Analoges umzuwandeln, das in Form von.. ehm.. Elektronen an die Lautsprecher gesendet wird.
Es brauchte halt lediglich einen perfekten, Verlustfreien Wandler, der die CD liest und GENAU diese Information widergibt, die darauf geschrieben steht!
DANN wäre das doch Pure Audio, oder?
Lichtgestalt81
#6424 erstellt: 12. Jan 2008, 11:23
ich hab mir gerade das komplette Posting über die xx5er Serie angeschaut. Leider bin ich nicht wirklich fündig geworden.
Hat irgend jemand einen Wert, was ein Onkyo im Betrieb an Strom braucht (bei normaler Lautstärke)...
Danke
[Beitrag von Lichtgestalt81 am 12. Jan 2008, 11:25 bearbeitet]
PhaTox
#6425 erstellt: 12. Jan 2008, 11:32
Welcher denn?
Ich finde übrigens den Standby-Wert wichtiger...
Die_Antwort_ist_42
#6426 erstellt: 12. Jan 2008, 11:43
Lichtgestalt81 schrieb:
Danke
Hi, welches Modell meinst Du genau?
Mein 875er verbraucht folgendes (eben gemessen, mit einem 10 Euro Stromverbrauchsmessgerät (also nix 100% genaues, aber besser als nichts)) mit 7 angeschlossenen Boxen und aktiven Sub:
Standby: 0 Watt
Eingeschaltet, ohne Signal-Zuspielung: 117 Watt
Eingeschaltet, mit Signal-Zuspielung (normale Lautsärke bei All Channel Stereo): 125 Watt
Eingeschaltet, mit Signal-Zuspielung (laute Lautsärke bei All Channel Stereo): 135 Watt
Lichtgestalt81
#6427 erstellt: 12. Jan 2008, 11:56
Danke
Standby: 0 Watt
erst mal danke für die schnelle Antwort - ich hab gerade den 505 im Auge...da wird von 510W gesprochen - das finde ich aber ziemlich viel.
Standby ist für mich nicht so wichtig, da er nur am Strom ist, wenn er auch gebraucht wird.
[Beitrag von Lichtgestalt81 am 12. Jan 2008, 11:57 bearbeitet]
Red_Rainbow
#6428 erstellt: 12. Jan 2008, 12:20
Hallo liebe Experten, wie Lichtgestalt81 würde mich das mit dem Stromverbrauch der A/V Receiver (inbesondere des Onkyo 905) interessieren. Angaben liegen manchmal bei rund 1 KW!! Aber das verbraucht er doch nicht wirklich im "normalen" Betrieb???
Des Weiteren würde ich mich freuen, wenn mir ein 905er Besitzer sagen könnte, ob man via FB direkt auf 2 (oder mehr) verschiedene Speicherplätze für die grundlegenden Toneinstellung (wie z.B. bei Yamaha, da sind`s via FB mittlerwile 4) zugreifen kann.
Ist mir wichtig wegen z.B. Basseinstellung Musik/Film. Werde aus der Anleitung nicht 100% schlau in diesem Punkt.
Und als Drittes würde ich gerne wissen, ob sich der REON komplett raushält, wenn man schon ein 1080p Signal zum Receiver leitet.
Dank und Gruß aus Leverkusen!
Harmanator
#6429 erstellt: 12. Jan 2008, 12:22
Zum Thema Pure Audio
Ob ein Signal digital oder analog dem Receiver zugespielt wird, hat mit Pure Audio nichts zu tun.
Die Endstufen des Receivers können nur analoge Signale verstärken und an die Lautsprecher wiedergeben.
Ob jetzt die DA-Wandler vom Zuspielgerät oder vom Receiver diese Aufgabe übernehmen ist Geschmacksache.
Pure Audio bedeutet, das das analoge Signal direkt an die Endstufen geleitet wird.
Ohne Umweg über den EQ oder die Klangregler, selbst die Frequenzaufteilung der Signale zu Subwoofer und Satelliten
wird umgangen.
Pure Audio macht also nur Sinn, wenn man auch LS hat, die tiefe Frequenzen wiedergeben können.
Wenn man nun zwischen Pure Audio und Stereo umschaltet, sollte man schon einen mehr oder weniger deutlichen Unterschied hören.
Es sei denn, man hat minderwertige LS oder die automatische Raumeinmessung hat zufällig keine Änderungen vornehmen müssen.
Sharangir
#6430 erstellt: 12. Jan 2008, 12:55
1080p Signale einspeisen kann man nur via HDMI, da Komponente zwar HD-fähig, aber nur bis 1080i weiterleitet!
Und HDMI-SIgnale werden NUR durchgeschleust, ohne bearbeitet zu werden!
Komponenten-Signale, die du einspeist in 1080i, 720p, 720i usw, werden vom Deinterlacer zu 720p gemacht und vom REON zu 1080p upgescaled!
Den Unterschied von Pure Audio zu normal höre ich durchaus! Obwohl ich nur Stereo betreibe, derzeit ist für mich ein Unterschied klar erkennbar und ich ziehe Pure Audio deutlich vor!
Die Verbrauchsangaben die um die Kilowatt rumgeistern sind ganz einfach dahergenommen, dass die Verstärkerleistung von 7 Endstufen à 140 Watt = 980 Watt ergibt!
Wenn du jetzt sehr Stromhungrige Lautsprecher hast und dann alle sieben Endstufen voll belastest, sodass wirklich bei allen 140 Watt abgesaugt werden..
dann, ja dann wird dein Receiver schlapp machen, denn das Netzteil bei den "kleineren" leistet bestimmt nicht 1kW!
Ich denke 150 Watt sind ein guter Wert für nen eindrücklichen (klanglich in den Sitz drückend) Film.. beim 505er dürften es gar nur 100 Watt sein, denke ich!
Kommt aber auch auf die Lautsprecher an, denn DIE sind diejenigen, die den Strom fressen!
Zum Vergleich:
Meine Grafikkarte (Radeon HD 2900 XT) Frisst 300 Watt unter Last!
Grüsse
DonGyros
#6431 erstellt: 12. Jan 2008, 13:01
[quote="Sharangir"]1080p Signale einspeisen kann man nur via HDMI, da Komponente zwar HD-fähig, aber nur bis 1080i weiterleitet!
[/quote]
Ein Deinterlacer ist kein Scaler, somit wird er schlecht aus einem 1080i Signal ein 720p machen. Für das runterschrauben der Auflösung sollte ja der Scaler zuständig sein. Für das De-Interlacing natürlich der De-Interlacer.
D.h. also bei Zuspielung von 1080i von der 360 skaliert und de-interlaced der Reon das also auf 720p runter?
Ist das wirklichso? Denn wenn ich mir anschaue was der Onkyo wieder rausschickt dann ist das laut Display eben 1080p.
[Beitrag von DonGyros am 12. Jan 2008, 13:01 bearbeitet]
PhaTox
#6432 erstellt: 12. Jan 2008, 13:25
Da sieht man es mal wieder: Einige machen ein Mordsgewese um 20 Watt mehr / Kanal und Ringkerntrafo ect. und ein durchschnittlicher, ambitionierter Heimkinouser (siehe "opeifers" Messunfg) ruft unter hoher Lautstärke bei 7 Kanal Stereo 18 Watt aus seinem Onkyo ab....
Das ist ja eigentlich allen bekannt, daß mehr in der Regel nicht benötigt wird.
Ein Rechenbeispiel: Wenn er den jetzt hochdreht auf 30 Watt Verbrauch, dann wird die Lautstärke schon unschön. Wenn er jetzt nochmal die Lautstärke verdoppelt, dann hat er
1) eine Leistungsabgabe von ca 300 Watt, das sind weniger als 50 Watt pro Endstufe und selbst der 505er Onkyo kommt dabei noch nicht ins Schwitzen....
2) nach 15 min die Polizei vor der Tür
Interessant ist der recht hohe Verbrauch im Leerlauf...Würde mich für meinen Yamaha auch mal interessieren. Das liegt offensichtlich daran, daß die Videochips immer mitlaufen....
Red_Rainbow
#6433 erstellt: 12. Jan 2008, 13:58
@ saranghir: Hm, HDMI Signale kann der 905er (im Gegensatz z.B. zu den Yamis) doch sehr wohl in jede Richtung bearbeiten?! (z.B. von 720p auf 1080p oder 1080i zu 1080p machen). Die Aussage, dass er HDMI "nur durchschleift" dürfte daher für den Onkyo nicht zutreffen. Interessant ist ja grade die 1080i auf 1080p Geschichte für HDTV über Sat, was ja "nur" in 1080i angeliefert wird, aber die De-Interlacer in den LCD-Beamern (außer Mitsubishi 6000er) ziemlich mies sind.
Weiterhin habe ich noch keine Antwort, ob der Onkyo nun Systemspeicherplätze ala Yamaha auf via FB direkt abrufen kann. Bitte liebe 905er Besitzer (oder 875er) sagt mir das doch noch.
[Beitrag von Red_Rainbow am 12. Jan 2008, 14:11 bearbeitet]
Lichtgestalt81
#6434 erstellt: 12. Jan 2008, 14:37
d.h. also, dass ich bei normalem hören (angenommen 5.1) im Mittel ungefähr 150W verbrauchen werde...oder hab ich was falsch verstanden?
PhaTox
#6435 erstellt: 12. Jan 2008, 14:43
eher weniger (s.o. bei opeifer); könnte ggf aber noch der Strom für einen Subwoofer, einen CD/DVD Player, ect hinzukommen. Das wars dann auch schon, wenn Du das Licht ausmachst
Lichtgestalt81
#6436 erstellt: 12. Jan 2008, 15:40
schon klar :-)
mir geht es rein um den Verbrauch des AV Receivers...
also kann man mit 150W für den Receiver sprechen?
kalle1111
#6437 erstellt: 12. Jan 2008, 15:43
Ich schaue gerade einen Film mit DD 5.1 bei Zimmerlautstärke und der 875 zieht ca. 100W.
PhaTox
#6438 erstellt: 12. Jan 2008, 15:45
Weniger. Der Reon von opeifer im 875er ist rel. stromhungrig, wie alle hochintegrierten Chips (siehe Grafikkarten!).
Der 505 wird tendentiell eher weniger als die 125 Watt des 875ers im normalen Gebrauch wegbraten.....
kalle1111
#6439 erstellt: 12. Jan 2008, 15:47
P.S
Der REON ist dabei im Einsatz (576i => 1080P)
[Beitrag von kalle1111 am 12. Jan 2008, 15:47 bearbeitet]
Lichtgestalt81
#6440 erstellt: 12. Jan 2008, 15:47
das hält sich ja im Rahmen...dann sind 150W ja a ganz guter Wert.
Lichtgestalt81
#6441 erstellt: 12. Jan 2008, 15:53
ihr macht mich fertig
Schon komisch, dass sowas nie im Detail besprochen worden ist. aber wenn man sich jetzt mal alles zusammen rechnen würde:
LCD: 300 - 350 W
PS3: 200 - 250 W
AV Receiver: 150 W
Subwoofer: 100W ?
=> 750W - 850W
P.S. licht ist aus :-)
kalle1111
#6442 erstellt: 12. Jan 2008, 16:10
LCD: 300 - 350 W
PS3: 200 - 250 W
AV Receiver: 150 W
Subwoofer: 100W ?
=> 750W - 850W
Das war hier schonmal Thema.
Die Rechnung stimmt so aber nicht.
LCD 46" ca. 150W
PS3 (40 GB) ca. 120W
AVR ca. 100W
Sieht schon besser aus.
homerj
#6443 erstellt: 12. Jan 2008, 16:22
Also mein 46er LCD will schon 180 W bei sehr heller bildeinstellung auch 200 W
kalle1111
#6444 erstellt: 12. Jan 2008, 16:32
Kommt auf das Modell und die Helligkeit an. Es geht auch mit 300W, aber das blendet .
PhaTox
#6445 erstellt: 12. Jan 2008, 16:39
kalle1111 schrieb:
P.S
Der Reon läuft immer mit und hat einen relativ hohen Ruhestromverbrauch, auch im idle-Betrieb...
@lichtgestalt: mach bloß nicht das Licht aus...bei deinem Avatar-Namen landest Du sonst noch auf der dunklen Seite der Macht
Ich weiß nicht, wieso Du zum 3. Mal mit den 150 Watt um die Ecke biegst, wo doch alle immer wieder schreiben, daß Du ca 50% drunter bleiben wirst!
[Beitrag von PhaTox am 12. Jan 2008, 16:42 bearbeitet]
Lichtgestalt81
#6446 erstellt: 12. Jan 2008, 16:50
ich sag ja schon nix mehr :-)
und das licht bleibt an
gerikoe
#6447 erstellt: 12. Jan 2008, 17:16
nochmal zum thema pure audio .legt mal ne hd-dvd ein und schaltet auf pure audio das läuft auch der sub mit funktioniert auch mit ner normalen dvd (DTS)zum beispiel
gruss gerikoe
mbkisback
#6448 erstellt: 12. Jan 2008, 17:25
Ja aber dann gilt der pure audio modus ja für die dts oder tru hd spur und da gibts ja auch nen lfe kanal der pure mitläuft!
Im stereomodus ist der sub still
[Beitrag von mbkisback am 12. Jan 2008, 17:25 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#6449 erstellt: 12. Jan 2008, 17:26
hallo @ all
nachdem mein pioneer vsx-916 leider einen defekt hat und ich mein geld zurück bekomme spiele ich nun mit dem gedanken mir einen onkyo zu kaufen.
gibt es große unterschiede zwischen dem 605 und dem 705 außer in der ausgangsleistung? da würde mir der 605 ja reichen.
damit ihr mein sonstiges setup kennt: 7.1 lautsprecher von JBL aus der northridge-serie (2 standlautsprecher, center + 4 regallautsprecher) und den neuen sub ES-150P. dvd-player: pioneer 696-av
der pioneer vsx-916 war ja deutlich günstiger aber ich würde schon was drauflegen wenn ihr mich vom onkyo überzeugen könnt
bis jetz hab ich auch keine hdmi-tauglichen geräte weiter, aber ich denk mal wenn ich mir jetz schon was mit TrueHD usw zulege, dann hab ich da für die nächsten jahre dann auch ruhe was av-receiver angeht und 7.1 lautsprecher hab ich ja eh schon
gerikoe
#6450 erstellt: 12. Jan 2008, 17:27
dann müsstest im menü den sub abschalten ,dann müsste ja der tiefe ton über die grossen boxen gehn oder seh ich was falsch
schnappensack
#6451 erstellt: 12. Jan 2008, 19:35
bei mir habe ich mir schon gedanken gemacht weil ich nur 10 cm nach oben habe, aber wenn ich eúre posts lese, mache ich mir keine großen sorgen mehr.
schnappensack
#6452 erstellt: 12. Jan 2008, 19:40
hi leute ich habe den onkyo tx sr 805 und bin auch sehr zufrieden, aber wollte mal gerne wissen wie ich die firmware auslesen kann, denn trotz suche habe ich nicht den thread gefunden.
und woran kann ich erkennen ob die firmware die aktuellste ist oder nicht, wenn ja wie spiele ich die neuste rauf?
vielen dank schon mal im voraus
UdoG
#6453 erstellt: 12. Jan 2008, 19:50
Hallo!
Meiner hat folgende FW:
Main- 1.03 07607
dsp1- SR8051 07518A
dsp2- SR8052 07518A
dsp3- SR8053 07518A
Video- 3.51 07516A
HDMI- 1.00 07517A
Ich kenne Leute, die haben schon folgende neuere FW:
Main- 1.05 07903A
dsp1- SR8051 07601A
dsp2- SR8052 07518A
dsp3- SR8053 07820A
Video- 3.62 07717A
HDMI- 1.01 07706A
Auslesen kannst Du diese wie folgt (am Gerät drücken):
DISPLAY beim eingeschalteten Onkyo drücken und halten + STANDBY drücken. Mit TONE > kann man die Versionsnummern auslesen.
Welche FW hast Du?
Gruss
Udo
Lichtgestalt81
#6454 erstellt: 12. Jan 2008, 19:53
so, ich war gerade im Baumarkt und hab mir ein Strommessgerät gekauft. :-)
LCD 40 Zoll: 150W (aber nur bei hochauflösenden Filmen)
PS3 (60GB): ohne Lüfter ca 120W, Lüfter hat sich noch nicht eingeschalten
Onkyo 505: ca. 60W (ohne angeschlossene Boxen, die kommen erst nächste Woche)
Bin positiv überrascht
kalle1111
#6455 erstellt: 12. Jan 2008, 20:13
Wobei die PS3 extrem wenig zieht. Wenn Du einen Film reinwirfst oder zockst, wird sie mehr Strom verbrauchen.
Ansonsten kann man sagen, dass die maximalen Angaben der Hersteller, eigentlich immer deutlich unterschritten werden, wenn die Geräte eingestellt sind.
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjimmydean
  • Gesamtzahl an Themen1.558.912
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.593
