Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . Letzte |nächste|
Onkyo Oberklasse 2011 3009 / 5009
laurooon
#1402 erstellt: 22. Feb 2012, 14:08
burkm schrieb:
Da nur wenige Händler einen 3009 / 5009 an Lager haben dürften, wirst Du sowieso um ein Telefonat nicht herumkommen. Insbesondere auch deshalb, weil man nur so an die günstigsten Preise herankommt.
Das stimmt nicht, was du da sagst. Die 3009 und 5009 sind durchaus verfügbar. Es gibt keinen Lieferengpass. Und selbstverständlich kannst du diese mit einem Klick kaufen. Dir jetzt 20 Seiten hier reinzuknallen erspare ich mir. Man kommt im Falle des 3009 an die "günstigen Preise" mittels einem Klick, nämlich den auf "bestellen"!!! Feddisch!
Um den 5009 günstig zu bekommen, muss man schon mehr Verrenkungen machen (EMail schreiben, anrufen, verhandeln, etc.).
icons
#1403 erstellt: 22. Feb 2012, 15:02
@Laurooon
du schreibst endlos hin und her-mach mal ein paar Anrufe-kaufe das Teil und dann wirst du sehen ob für dich alles passen kann/könnte. Du hast ja 14Tage Rückgaberecht also von daher, kein Risiko.Einzig, das Geld muss vorher bezahlt werden. Aber wer so ein Gerät haben will,sollte auch das Geld haben-sonst bringt alles rundherum nichts.Du hast geschrieben....kann mir keiner den 5009er öffnen bevor ich mich entscheide...ok habe ich für dich gemacht.........Es wird dir kein Händler den Preis im Netz anbieten der dir passen kann/könnte.....
Wer günstiger kaufen will,muss auch was tun dafür-von alleine passiert nichts
Also,mach mal
burkm
#1404 erstellt: 22. Feb 2012, 16:27
Komisch. Bei meinen Recherchen war bei den meisten Händlern der 3009 / 5009 nicht "auf Lager" in deren Geschäft, sondern musste bei Onkyo bestellt werden. "Verfügbar" oder "ab Lager" heisst dann nämlich meistens: ab Hauptlager Onkyo verfügbar. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und beim 5009 kommst Du per Online-"Click" sicher nicht zu den günstigsten Preisen. Da ist wohl eher der Wunsch Vater des Gedankens...
Aber wenn der Nachfolger 5010 in den Startlöchern steht, dann wirds vermutlich - wie üblich - auch beim 5009 nocheinmal für kurze Zeit (Abverkauf/Lagerräumung) günstiger werden, danach meist wieder teurer... weils dann kaum mehr welche gibt und deshalb auch kein "Lager" mehr geräumt werden muß. Meist werden dann nämlich die Restbestände als Restposten von einem Unternehmen wie Elektrowelt24 o.ä. komplett aufgekauft und exklusiv vertrieben, wie bisher auch schon.
[Beitrag von burkm am 22. Feb 2012, 16:32 bearbeitet]
icons
#1405 erstellt: 22. Feb 2012, 16:56
und beim 5010,der kommt eher erst so oder so im Spätherbst(November) und,es wird sich sicher nicht soooo viel ändern-( event. Video per USb? 14.4 ) unterm Strich- nichts was wir wieder mal brauchen werden.War und ist der 5007er ein Topgerät und wird es auch bleiben und dessen Vorgänger.
Der Abverkauf für den 5009er, so schnell wird dieser nicht sein und, mit Sicherheit nicht in der Preisklasse wie den 5007er (ca 1200.- Euro) unter der Grenze von 1600-1800.-, tiefer geht der nicht runter.
Andimb
#1406 erstellt: 22. Feb 2012, 18:40
den 5008 er konnte ich im Ausverkauf nicht vernünftig unter 1500 € bekommen!
[Beitrag von Andimb am 22. Feb 2012, 18:43 bearbeitet]
Xaver_Koch
#1407 erstellt: 22. Feb 2012, 21:28
So gerade mal ausführlich Zeit zum Testen der SACD-Wiedergabe gehabt: "DSD direct:on" vs. off (DSD wird erst in PCM umgewandelt).
Wird DSD direkt ohne Umweg/DSP gewandelt, machen vor allem Auflösung und Natürlichkeit einen Freudensprung nach oben. Mit "Umweg" klingt es schon fast wie DVD-A bzw. gut hochgesampeltes PCM. Das dürfte auch der Grund sein (DSD direct gibt es ja noch nicht so lange und die allermeisten Player wandeln leider vorab in PCM um), warum viele keinen großen Unterschied der SACD (im Vergleich zu PCM) wahrnehmen.
Netter Weise bleiben auch bei DSD direct die Pegeleinstellungen erhalten (bei einer Stereo SACD mit links -10 dB getestet). Scheint so, als würden die Pegel nicht digital im DSP, sondern Analog nach der Signalverarbeitung/Wandlung vorgenommen. Bei einer vierkanaligen Klassik-Aufnahme (Beethoven von Pentatone) bilde ich mir ein, dass auch die Laufzeitkorrektur gestimmt hat (kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen, da bei dieser Scheibe sehr wenig über die hinteren LS kommt). Vielleicht weiß das ja jemand. Wenn neben den Pegeleinstellungen auch die Laufzeitkorrektur bei DSD direct erhalten bleibt, dann gibt es für diese Einstellung von mir die uneingeschränkte Empfehlung.
laurooon
#1408 erstellt: 27. Feb 2012, 09:51
Hat der 3009 eigentlich auch einen gerasterten Lautstärkedrehregler?
arik
#1409 erstellt: 27. Feb 2012, 10:25
Moin moin !
Ich habe eine Frage zur Frontklappe des 3009/5009. Wenn man einen Ipod anschliesst muss der ja vorne am Ipos/USB Anschluss ran (oder kann der auch in den hinteren USB Anschluss ?)
Wenn die Klappe geöffnet ist, kann man die dann unter das Gerät schieben, sodass die Tiefe des Geräts nicht grösser ist bei geöffneter Klappe ?
Danke im Voraus
Arik
Xaver_Koch
#1410 erstellt: 27. Feb 2012, 10:41
Nein, die Klappe schaut in geöffnetem Zustand nach vorne (ist ein einfacher Drehmechanismus).
arik
#1411 erstellt: 27. Feb 2012, 11:27
OK, danke !
Kann man einen Ipod auch am hinteren USB Anschluss anschliessen ? Einen USB Stick mit Musik drauf wird ja sicher hinten gehn, oder ?
Der AVR muss bei mir in einen Schrank der ca. 60 cm tief sein wird. Wenn man jetzt ca. 10cm für die Kabel hinten abzieht wird es wohl knapp bei geöffneter Klappe. KAnn man die Klappe auch nur "ein bischen" aufmachen und z.B. mit Tesa so fixieren, dass das Ipod Kabel obern durchpasst ?
Gruss, Arik
laurooon
#1412 erstellt: 27. Feb 2012, 11:33
Mal abgesehen davon, dass es die Optik total versaut, kannst du das machen. Aber schieb doch einen WLAN-USB Stick rein und steuer das Gerät vom EiPott aus und streame deine Musik.
arik
#1413 erstellt: 27. Feb 2012, 11:46
laurooon schrieb:
Mal abgesehen davon, dass es die Optik total versaut, kannst du das machen. Aber schieb doch einen WLAN-USB Stick rein und steuer das Gerät vom EiPott aus und streame deine Musik. :?
Optik wäre sekundär da der AVR im Schrank verschwindet.
Ich habe ein Ethernetkabel im Schrank vorgesehen, WLAN brauche ich dann wohl nicht. Kann man so von dem Ipad, das man zur Steuerung benutzt gleichzeitig Musik streamen ?
Und zu letzt: Kann man auch den Ipod auch am hinteren USB reinstecken ?
Gruss, Arik
laurooon
#1414 erstellt: 27. Feb 2012, 11:55
Joa. Das ist doch der Sinn der Sache... Wärmeproblem hast du keins, wenn du ihn in den Schrank stellst?
arik
#1415 erstellt: 27. Feb 2012, 15:01
You tell me.... Keine Ahnung. Der "Profi" der im neuen Haus die MM Sachen und das HK vorgeplant hat glaubt jedenfalls das das gehen
wird im Schrank. Ursprünglich wollte der aber einen Primare Avr verwenden. Wird denn der 5009 besonders warm ? Gibt es in vergleichbarer Liga einen Avr der weniger warm wird bzw weniger wärmeempfindlich ist und damit geeigneter ist in einen Schrank zu kommen ?
Gruss, Arik
[Beitrag von arik am 27. Feb 2012, 15:02 bearbeitet]
burkm
#1416 erstellt: 27. Feb 2012, 15:40
Da der verbaute Videoprozessor eine nicht unerhebliche Verlustleistung produziert sind mindestens die Vorgaben seitens des Herstellers (Onkyo) einzuhalten: Freiraum von 20 cm beidseitig, über dem Gerät mindestens 20 cm, hinter dem Gerät mindestens 10 cm.
Bei Zwangskühlung über z.B. aufgelegte Ventilatoren kann dieser Abstand deutlich reduziert werden, es ist aber mit ausreichender Zirkulation zu arbeiten. Da das zugehörige HDMI Board die Abwärme unabhängig von der Auslastung des AVR produziert ist hier ausreichend Vorsorge zu tragen, ansonsten ist mit einem frühen "Ableben" oder deutlichen Problemen des HDMI Boards zu rechnen, wie allenthalben nachzulesen. Und dass kann dann richtig teuer werden.
[Beitrag von burkm am 27. Feb 2012, 15:41 bearbeitet]
arik
#1417 erstellt: 27. Feb 2012, 18:22
Na super, da bin ich dann wieder am Anfang meiner Suche. Der Schrank ist nach hinten geschlossen. Vorne an der Tür kann er Schlitze oder Luftlöcher bekommen, ob das aber reicht ?
Gibt des denn nicht AVR die mehr und welche die weniger warm werden ? Sorry für die blöde Frage, sehe hier gerade meine Fell wegschwimmen. Meine gelesen zu haben, dass die neue 9er Generation von Onkyo deutliche kühler bleibt als die Vorgänger ?
Hatte bisher die Onkyos (3009/5009), den Pio Lx 85 und den Yamaha 3010 in engerer Auswahl. Kann man da einen hervorheben als "geeigneter" für "im Schrank Betrieb" ?
Gruss, Arik
laurooon
#1418 erstellt: 27. Feb 2012, 18:28
Nein, Hitze steigt nach oben. Nur vorne eine "Notbelüftung" bringt nix. Die Hitze staut sich ja, sie muss aber abgeführt werden.
Klar, aber die sind dann auch weniger gut. Du suchst in der Oberklasse Receiver, welche kühl (und mit kühl mein ich echt kalt) bleiben. Das gibts nicht. Pioneer, Yamaha, Onkyo, Denon, die großen Geräte werden alle schon warm.
Das ist auch so. Auf den Vorgängern konntest du Eier braten. Diese hier sind kühler. Aber in den Schank einperren, sowas kannst du mit einem Kofferradio von 1980 machen, welches 2x10W hat.
Xaver_Koch
#1419 erstellt: 27. Feb 2012, 18:31
laurooon schrieb:
Das ist auch so. Auf den Vorgängern konntest du Eier braten. Diese hier sind kühler. Aber in den Schank einperren, sowas kannst du mit einem Kofferradio von 1980 machen, welches 2x10W hat. :(
Ganz genau, jeder Verstärker, jede Endstufe und besonders AVRs brauchen vor allem nach Oben etwas Platz, um einen Hitzestau zu vermeiden. Andernfalls gehen die Geräte früher oder später kaputt bzw. altern wesentlich schneller.
laurooon
#1420 erstellt: 27. Feb 2012, 19:01
Altert schneller bzw. die Schutzschaltung fliegt dauernd rein. In einem anderen Thread wurde ein 1009 richtig heiß und ging schon nach wenigen Minuten in die Schutzschaltung. Problem war, dass er auf der Fußbodenheizung stand, welche volle Pulle lief. Also manchmal...
Aber den 5009 in den Schrank einsperren ist nicht nur ein fauxpas par excellence, sondern eben außerdem noch richtig schädlich. Aber das ist bei den anderen auch so, also nicht nur bei den Receivern um die es hier geht.
arik
#1421 erstellt: 27. Feb 2012, 19:24
Nach oben hin wird der Schrank offen sein. Auf den AVR wird oben auch nichts mehr drauf stehen müssen. Aber naja, ich habe schon verstanden was ihr meint.
Kann man trotzdem eine Aussage machen wer von den 3 AVR (TX5009, Yammi 3010, Lx85) aufgrund seines Aufbaus (Trafo, Endstufen u.a.) die wenigste Hitzeentwicklung hat ?
Wäre eine Vorverstärker/Endstufenkombi wie die 5509/5500 von Onkyo "günstiger" was den Betrieb in einem Schrank anbelangt ?
Gruss, Arik
laurooon
#1422 erstellt: 27. Feb 2012, 19:39
[quote="arik"]Nach oben hin wird der Schrank offen sein. Auf den AVR wird oben auch nichts mehr drauf stehen müssen. Aber naja, ich habe schon verstanden was ihr meint.[/quote]
Wie der ist nach oben offen? Dann geht es. Wenn nach oben die warme Luft abgeführt wird (Onkyo hat auch 2 Notlüfter drin, gehts ja noch. Ich dachte er soll IN den Schrank. und ist von unten links, rechts, hinten und oben zu. Wenn er aber nach oben auf ist, gehts eventuell.
[quote="arik"]Kann man trotzdem eine Aussage machen wer von den 3 AVR (TX5009, Yammi 3010, Lx85) aufgrund seines Aufbaus (Trafo, Endstufen u.a.) die wenigste Hitzeentwicklung hat ?
Yamaha IMHO. Trotz der Digitalendstufen im Pioneer bleiben Yammis durch die Bank weg "echt cool" Wobei das trotzdem immer noch mehr als Handwarm wird im lauten Betrieb.
[quote="arik"]Wäre eine Vorverstärker/Endstufenkombi wie die 5509/5500 von Onkyo "günstiger" was den Betrieb in einem Schrank anbelangt ?[/quote]
Nö. Wie auch. Der 5509/5500 ist nix anderes wie der 5009, der in 2 Geräten steckt.
laurooon
#1423 erstellt: 27. Feb 2012, 19:40
push!
arik
#1424 erstellt: 27. Feb 2012, 20:00
Vielen Dank lauroon !!
Es ist eine Rigipswand die mit Furnierholz verkleidet wird. Im oberen Bereich wird ein 55er LED Tv in einer Mulde angebracht. Darunter wird Platz sein für 2 Schränke. Der Grössere wird ca. 85x65x60 (H/B/T) sein. Da soll der AVR rein. Die Konstruktion wird nach oben hin mit einem breiten Spalt bis zur Decke offen sein, sodass sowas wie ein Kamineffekt entsteht.
Also deiner Meinung nach 1. Yamaha, 2. Pioneer, 3. Onkyo was weniger Wärmeentwicklung anbelangt, OK das ist schon mal eine grosse Hilfe.
Gruss, Arik
Sonic69
#1425 erstellt: 27. Feb 2012, 21:32
Für welchen Preis kann man den 5009 im deutschen Fachhandel (natürlich neu mit voller Garantie) denn Aktuell jetzt schon bekommen?
Hab ihn jetzt bei Amazon schon für 2500 gesehen!
Hat ihn evtl. schon jemand noch günstiger angeboten bekommen?
Wenn ja, wo?
Gerne auch per PM natürlich!
Sonic
[Beitrag von Sonic69 am 27. Feb 2012, 21:42 bearbeitet]
Andimb
#1426 erstellt: 27. Feb 2012, 21:37
aktuell mindestens 2100 €
Sonic69
#1427 erstellt: 27. Feb 2012, 21:47
Weist du auch wo?
Das klingt ja schon arg niedrig...
Meine auch, bei Abnahme von nur einem Gerät!
Houbi
#1428 erstellt: 27. Feb 2012, 21:49
2100€ kostet in der Schweiz die 5509 beim günstigsten Anbieter. Das deucht mich aber arg wenig für den 5009er...?
icons
#1429 erstellt: 27. Feb 2012, 22:57
Gruss, Arik
Kein AVR dieser Boliden sollte so verschlossen sein-falls du dann höhere Pegel fährst,ist die Hitzeentwicklung nicht aufzuhalten(in so einem Schacht) diese Boliden müssen und sollen frei stehen-nicht umsonst wird ja darauf hingewiesen. Du gibst viel Geld aus für so ein Teil-Pflege und achte darauf und vor allem: VERSCHLIESSE sie nicht Deine Freude wird von langer Dauer sein.
Und dass der Onkyo die höchste Wärmeentwicklung hat von den dreien- sage ich mal:sollte man nicht so pauschal sagen-es hängt hier von vielen Faktoren ab. (Wo steht dass Gerät-wieviel Boxen-wie laut-wie lange ist der Betrieb etc. so pauschal geht dies nicht. Jeder hat hier andere Erfahrungen in Bezug auf Nutzung.
laurooon
#1430 erstellt: 28. Feb 2012, 07:27
Da hast du natürlich Recht. Aber davon ausgehend, dass die gleichen Boxen und die gleichen Pegel gefahren werden, wage ich zu behaupten, dass der Onkyo am heißesten werden wird. Auch wenn die Onkyos sich massiv verbessern konnten in dieser Generation, so kühl wie ein Yamaha 3010 sind sie nicht. Können sie aber auch nicht, wenn man sich die Stromversorgung eines 5009 gegen einem 3010 ansieht. Da sieht selbs ein blinder die höherwertigeren Komponenten. Selbst der 3009 kann da mehr bieten als der Yammi.
icons
#1431 erstellt: 28. Feb 2012, 08:23
ich kann eben nur über den 5009er Berichten: auch bei sehr hohen Pegel wird dieser nicht besonders heiss bzw.sehr warm. Meine Hand kann ich immer auflegen. Ich hatte meinen Test mal so gemacht,dass die Lüfter angingen-aber,ich konnte immer noch die Hand auflegen.Also, von da her,der Onkyo ist vollkommen in normal Bereich der Wärmeentwicklung-da hat sich viel getan gegenüber seinen Vorgängern.
arik
#1432 erstellt: 28. Feb 2012, 08:29
Hier ein Ausschnitt aus dem Areadvd-Test des Yammi 3010:
"Wie enorm leistungsfähig der Yamaha ist, beweist auch die moderate Erwärmung selbst nach anderthalb Stunden mit hohem Pegel (bis zu 90 Prozent der maximal möglichen Lautstärke)."
Ich weiss nicht genau wie ernst man die Test von denen nehmen kann. Richtig schlecht wurde hier ja noch kein Avr befunden. Aber so ein Lobgesang wie über den 3010 liest man auch selten. 90% Pegel sind jawohl schon mehr als die Hörsturzgrenze zulassen. Frage mich wieso der Tester bei der Wärmeentwicklung gross flunkern sollte, das könnte ja jeder Laie sofort als Ente entblössen.
Gruss, Arik
Xaver_Koch
#1433 erstellt: 28. Feb 2012, 08:50
laurooon schrieb:
Da sieht selbs ein blinder die höherwertigeren Komponenten. Selbst der 3009 kann da mehr bieten als der Yammi. :.
Wolltest Du nicht einen 3009/5009 kaufen? Was ist daraus geworden bzw. wird noch?
Triplets
#1434 erstellt: 28. Feb 2012, 10:39
Wenn die Endstufe nicht im Schrank stecken würde...
laurooon
#1435 erstellt: 28. Feb 2012, 11:12
Das ist richtig. Es wird noch. Ich werde wahrscheinlich die neuen Geräte abwarten, um dann den 5009 etwas günstiger zu bekommen. Aktuell besteht ein Preisschutz auf den 5009ern, wenn der weg ist, gehts auch nach unten. (und ja, es GEHT nach unten. Wirklich! )
Du hast ja einen 5009, wie ist das mit der Fernbedienung? Ist die echt komplett beleuchtet? Ich habe den 1009. Da habe ich weiße Tasten (von denen leuchten einige beim Drücken) und schwarze Tasten (von denen leuchtet keine). Welche Tasten leuchten bei der Fernbedienung vom 5009 und wann leuchten diese? Wenn man draufdrückt?
laurooon
#1436 erstellt: 28. Feb 2012, 11:14
Triplets schrieb:
Wenn die Endstufe nicht im Schrank stecken würde... ;)
Jein. Es ist nicht nur die Endstufen. Die Videosektion verbleibt ja in der vorstufe und auch diese wird heiß (unabhängig von der Lautstärke). ich würde vermuten, dass das auch "die Vorstufe nicht kalt lässt". Wenn du verstehst?
Xaver_Koch
#1437 erstellt: 28. Feb 2012, 11:32
Muss ich mal im Dunklen munkeln, äh testen.
[Beitrag von Xaver_Koch am 28. Feb 2012, 11:33 bearbeitet]
laurooon
#1438 erstellt: 28. Feb 2012, 11:34
Xaver_Koch schrieb:
Muss ich mal im Dunkeln munkeln, äh testen.
Soll das heißen, dass du es noch nie beobachtet hast!? Manche Fernbedienungen haben auch einen Bewegungssensor und beginnen zu leuchten (alle Tasten gleichzeitig), sobald man sie in die Hand nimmt. Wenn man sie dann ablegt, geht sie nach 2 Sekunden oder so aus. So eine ist die Onkyo Fernbedienung aber nicht, oder?
icons
#1439 erstellt: 28. Feb 2012, 11:52
die leuchten volle beim 5009er Fernb.
der Preissturz den du dir erhoffst/ könntest, unter 2000.- für den 5009er....nönö glaube ich nie und nie
[Beitrag von icons am 28. Feb 2012, 11:54 bearbeitet]
arik
#1440 erstellt: 28. Feb 2012, 12:14
laurooon schrieb:
Jein. Es ist nicht nur die Endstufen. Die Videosektion verbleibt ja in der vorstufe und auch diese wird heiß (unabhängig von der Lautstärke). ich würde vermuten, dass das auch "die Vorstufe nicht kalt lässt". Wenn du verstehst? :D
Mal ne doofe Frage: wenn man einen Videoprozessor hat, z.B. den DVDO Duo kann man da nicht die Videosection des AVR umgehen, sodass das dieser "kälter" bleibt ?
Gruss, Arik
laurooon
#1441 erstellt: 28. Feb 2012, 12:17
Du wirst es sehen! Ich sage für Weihnachten einen Preis von 1799€ voraus! Es sei denn die bringen kein Nachfolgemodell (wie es Denon auch manchmal macht), dann bleiben die Preise stabil. Die Idee, das "der Onkyo soo gut ist, dass man ihn unter 2000€ nicht hergeben darf", ist Mumpitz und Wunschdenken all derer, die viel dafür bezahlt haben.
Natürlich fällt der Preis noch und zwar kräftig. Alles andere wäre gegen den Markt. Receiver waren noch nie eine Geldanlage und werden es auch nie sein. Deal with it!
[Beitrag von laurooon am 28. Feb 2012, 12:25 bearbeitet]
Xaver_Koch
#1442 erstellt: 28. Feb 2012, 12:24
Gruss, Arik
Man kann den AVR dann in Pure Audio (auch bei Filmen) betreiben (Display und interne VP des AVR werden abgeschaltet). In Pure Audio bleibt der 5009 hinten (also über dem HDMI-Board) fühlbar kühler, es spart also etwas Strom (den der DVDO verbraucht ;)). An meinen Player ist der HDMI2 an den AVR angeschlossen, HDMI1 geht direkt zum 50 pro.
[Beitrag von Xaver_Koch am 28. Feb 2012, 12:26 bearbeitet]
Xaver_Koch
#1443 erstellt: 28. Feb 2012, 12:25
laurooon schrieb:
... Receiver waren noch nie eine Geldanlage und werden es auch nie sein. Deal with it! ;)
Wenn Du wüsstest, was Du mit dem 5009 verpasst.
Aber du ahnst es wohl, sonst hättest Du schon einen 3008/5008 aus dem Schlussverkauf.
[Beitrag von Xaver_Koch am 28. Feb 2012, 12:30 bearbeitet]
laurooon
#1444 erstellt: 28. Feb 2012, 12:29
Xaver_Koch schrieb:
Wenn Du wüsstest, was Du mit dem 5009 verpasst. ;)
Ich stimme dir ja auch voll zu! Nur ist dieses "etwas" eben mir keine 2999€ wert. Auch keine 2000€. Wenn wir aber Richtung 1699€ wandern und das prohezeihe ich mit mehr als nur einer gewissen Sicherheit, dann bin ich geneigt, mich vom 5009 und seinen Usern "anfixen" zu lassen.
Und in diesem Fall steht der wohlfeil erworbene 5009 auch unter dem Weihnachtsbaum. Leider glaube ich nicht, dass ich vorher an diesen Preis kommen werde. Aber zu Weihnachten wirds schon (1799€).
[Beitrag von laurooon am 28. Feb 2012, 12:31 bearbeitet]
Xaver_Koch
#1445 erstellt: 28. Feb 2012, 12:33
laurooon schrieb:
... Nur ist dieses "etwas" eben mir keine 2999€ wert. Auch keine 2000€.
Das ist hart. Vor allem wenn man andere die eigenen Geräte für ein Foto aufschrauben lässt und bedenkt, wie viel Klang über 9! - in Worten neun- Endstufen man mit dem 5009 bekommt.
laurooon
#1446 erstellt: 28. Feb 2012, 12:40
Xaver_Koch schrieb:
Das ist hart.
Wieso? Du tust so, als würde dir einer "abgehen", wenn du es nicht schaffst, andere zu missionieren ebenfalls zu kaufen. Das ist doch Quatsch. Ich bin doch vom 5009 begeistert genau wie du und hätte ja auch gerne einen. Aber eben nicht zu diesem Preis. Er ist mir zu hoch. Und die Tatsache, dass Onkyo auf seinen 5009 einen sechsmonatigen Preisschutz legt, macht die Sache für mich nicht gerade symphatischer. Der Preis sollte vom Markt kommen, nicht von Onkyo. Und dass der 5009 schon deutlich günstiger angeboten wird, sieht man ja wenn man die Händler anschreibt. Wenn die Preisbarriere weg ist und die neuen Modelle kommen, gibts nur noch einen Weg für den Preis. Nach unten. Und dann komme ich.
ach cmon! Ich habe mich dafür mehrfach bedankt und finde auch klasse, dass einem hier so gut geholfen wird. Aber die Verpflichtung zu kaufen, entsteht mir dadurch nicht, hm?
Ich habe einen 1009 und genieße bereits 9 Endstufen (von denen ich nur 5 Nutze, da die Fronts über Endstufen gehen). ich bin mir der Leistung dieser guten Receiver durchaus bewusst.
arik
#1447 erstellt: 28. Feb 2012, 12:44
Haben die Konkurrenten nicht auch alle 9 Endstufen: Yammi 3010, Pio Lx85, Onkyo 3009 ?
Gruss, Arik
laurooon
#1448 erstellt: 28. Feb 2012, 12:57
Doch. War nur ein wenig "Phishing for Reasons". Der 5009 ist schon ein klasse Teil, aber die 9 Endstufen sind schon lange kein Alleinstellungsmerkmal mehr.
Xaver_Koch
#1449 erstellt: 28. Feb 2012, 13:30
Gruss, Arik
Deswegen habe ich ja extra den Klang, welcher aus diesen Endstufen kommt (und damit den ganzen AVR) betont.
[Beitrag von Xaver_Koch am 28. Feb 2012, 13:36 bearbeitet]
Xaver_Koch
#1450 erstellt: 28. Feb 2012, 13:32
Ja, wir wissen langsam, dass Du auf Schnäppchen aus bist. Melde Dich einfach wieder, wenn Du gekauft hast. Optional kannst ja den Schnapper-Preis angeben.
Nein, die gemachten Fotos sind natürlich keine Kaufverpflichtung. Nur hast Du es im Vorfeld (so ich mich richtig erinnere) so dargestellt, dass nur noch dieses Detail vor dem Kauf zu klären ist. Ist (mir) aber nun völlig wurscht (=egal).
icons
#1451 erstellt: 28. Feb 2012, 13:42
Laurooon
mit deiner Antwort machst du es dir jetzt aber einfach. Dass man sich hilft ist ja ok-bei dir war es ja so- (kann mir bitte keiner helfen .......... und ´dies kam dann sehr sehr häufig. Ich hatte den glauben,dass du bald kaufen möchtest und nur dieses Bild noch brauchst-nur um dies ginge es.
Und jetzt haste Zeit bis Weihnachten? Das glaube ich nicht-sorry.
Wenn ich was kaufen will und besitze wie du den 1009er den ich ja locker verkaufen kann und gutes Geld dafür bekomme(850-1000) je nach Alter-und ein wenig mit den Händlern spreche( sowie meiner) lege ich max 1000.- bis 1200.- darauf und ich hab was ich will.Wo bleibt da der Reiz ein Jahr fast zu warten? ich verstehe es nicht-muss ja auch nicht.
Aber,jeder wie er kann und will
laurooon
#1452 erstellt: 28. Feb 2012, 13:48
Ich bezweifle, dass ich für meinen 1009 noch soviel bekomme. Eher wahrscheinlich sind 600€-700€. Für die von dir genannten Preise bekommt man ihn (wenn man gut handelt) fast neu. Ich habe ein Angebot (und wirklich nur eins), wo man mit 1499€ Aufzahlung anbietet. Alle anderen haben mehrfach bekundet, kein Interesse an dem 1009 zu haben.
Scheinbar kannst du da besser handeln. Derartige Angebote (zahl nur 1000€ drauf) sind mir vollkommen unbekannt und ich glaube sie auch nicht (nix gegen dich!).
3009 vs. 5009
C3KO am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  8 Beiträge
2011er Modelle Onkyo TX-NR 3009 und TX-NR 5009
burkm am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  18 Beiträge
Pioneer SC lx85 vs Onkyo tx nr 3009 u. 5009
Chris588 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  18 Beiträge
Onkyo 5009 für 1799?
SaphireDJ am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  20 Beiträge
Onkyo 3009 Videobearbeitung
kuc13 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 5009 / MPEG 4 Audio
Wintiwin am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  7 Beiträge
Onkyo 5009 aus USA einführen?
drehregler am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.06.2012  –  4 Beiträge
Lautstärkeregelung am Onkyo 5009 defekt?
Andimb am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  4 Beiträge
Welche Lautsprecher habt Ihr am Onkyo 5009/10
Sekur am 28.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  4 Beiträge
Mono Bridgeing auf Onkyo 3009
dexit2k am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.057
