Onkyo 5009 aus USA einführen?
drehregler
#1 erstellt: 25. Jun 2012, 10:40
Moin,
der 5009 ist bei Amazon USA für 1979 USD zu haben. Das ergibt 1580 EUR. Wenn ich 19% Einfuhrumsatzsteuer draufrechne, dann bezahle ich 1880 EUR für einen neuen Onkyo 5009.
Hat jemand Erfahrung mit der Einfuhr von HIFI-Zeugs aus den USA gemacht?
Grüße,
Holger
Passat
#2 erstellt: 25. Jun 2012, 11:12
Du vergisst Fracht und Zoll.
Kaufpreis 1979 USD.
Fracht mindestens 100 USD.
Summe 2079 USD.
Darauf kommen 4,5% Zoll (Auch die Frachtkosten müssen verzollt werden!), das sind 93,56 USD.
Summe = 2172,56 USD.
Auf die Summe von Kaufpreis, Fracht und Zoll wird die Einfuhrumsatzsteuer berechnet.
Das sind dann 412,79 USD Einfuhrumsatzsteuer.
In der Summe also zusammen 2585,35 USD.
Also 2068,28 Euro.
Hinzu kommen die Kosten für einen Spannungswandler von 230 Volt auf 110 Volt.
In der nötigen Leistungsklasse (1500 Watt Minimum) kostet so etwas mindestens 70,- €.
In der Summe liegst du dann bei ca. 2140,- €
Für unter 2400,- USD bekommt man den 5009 in Deutschland.
Und hast da keine Probleme mit der Garantie (Bei einem Defekt müsste das Gerät wieder zurück in die USA).
Außerdem gibt es diverse Kleinigkeiten, die bei USA-Geräten anders sind.
Beispielsweise der UKW-Empfänger:
In den USA haben die 0,1 MHz-Schritte, in Europa 0,05 MHz-Schritte.
Einen Sender, der auf einer krummen Frequenz sendet (z.B. 97,15 MHz) kannst du mit dem USA-Gerät nicht richtig empfangen, weil sich das nur auf z.B. 97,10 oder 97,20 MHz abstimmen lässt.
Außerdem ist die Preemphasis in den USA anders.
Das führt dazu, das in USA-Geräte in Europa einen Höhenmangel haben.
HD-Radio, Sirius etc. kannst du in Europa nicht nutzen, weils das hier nicht gibt.
Von der fehlenden CE-Zulassung gar nicht zu reden.
Ohne die darfst du das Gerät eigentlich in Europa gar nicht betreiben.
Im Endeffekt sparst du knapp 200,- €, d.h. weniger als 10% bei einem USA-Gerät und holst dir viele Nachteile ins Haus.
Ich würde das nicht machen.
Wenn Ausland, dann würde ich einmal nach Großbritannien schauen. Die haben meist günstigere Preise als in Deutschland.
Man hat da keine Probleme mit dem Gerät selbst, das ist identisch mit dem Deutschland-Gerät.
Man spart sich da z.B. die Kosten für den Spannungswandler, da auch in GB die Netzspannung 230 Volt beträgt.
Außerdem fallen, da GB in der EU ist, weder Zoll noch Einfuhrumsatzsteuer an.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 25. Jun 2012, 11:17 bearbeitet]
drehregler
#3 erstellt: 25. Jun 2012, 20:40
Deine Argumentation ist nicht zu widerlegen... es wäre ja auch zu schön gewesen
Danke fürs Augen öffnen...
Grüße,
Holger
drehregler
#4 erstellt: 28. Jun 2012, 11:22
Ich habe mir einen 5009 bei einem deutschen Händler bestellt. Es war ein Ausstellungsgerät zu einem Angebot, das ich nicht ablehnen konnte.
Grüße,
Holger
Onkyo 5009 für 1799?
SaphireDJ am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  20 Beiträge
Onkyo Oberklasse 2011 3009 / 5009
vstverstaerker am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2019  –  2415 Beiträge
Onkyo 5009 / MPEG 4 Audio
Wintiwin am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  7 Beiträge
Lautstärkeregelung am Onkyo 5009 defekt?
Andimb am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  4 Beiträge
D/A Wandler bei Onkyo 5009
Wintiwin am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  10 Beiträge
Onkyo aus den USA - Stromproblem
patrickwayne am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  5 Beiträge
3009 vs. 5009
C3KO am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  8 Beiträge
Onkyo 929 aus USA. Geht es?
Surus am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
2011er Modelle Onkyo TX-NR 3009 und TX-NR 5009
burkm am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  18 Beiträge
Wann kommt der Nachfolger vom 5009?
drehregler am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  20 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTesterocx
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.688
