2011er Modelle Onkyo TX-NR 3009 und TX-NR 5009
burkm
#1 erstellt: 24. Jun 2011, 10:58
hier die ersten Informationen aus dem Internet zum TX-NR 3009 (ohne Gewähr):
Front: Foto Front TX-NR 3009
Ausstattung: Ausstattung TX-NR 3009
Technische Daten: Technische Daten TX-NR 3009
... und noch ein Link:
http://www.avland.co.uk/aasp/onkyo/1120/txnr3009/txnr3009.asp
Weiter unten noch ein Link auf den TX-NR 5009, der zur Zeit auf (vermutlich) vorläufige Informationen (Händler) verweist.
Als Verfügbarkeitsdatum für beide Geräte wird derzeit der August 2011 genannt.
[Beitrag von burkm am 28. Jun 2011, 06:56 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 24. Jun 2011, 12:08
Wenn ich mir so die Specs anschaue, dann fällt mir da ein Punkt auf:
"Compatible with thw UWF-1 Wi-Fi USB Dongle via the front USB Port"
Wie blöd ist das denn?
WiFi-Dongle am Front USB-Eingang?
Will man das nutzen, muß man die Frontklappe offen stehen lassen.
Warum kann man den nicht am USB-Anschluß auf der Rückseite anschließen?
Grüsse
Roman
cege
#3 erstellt: 24. Jun 2011, 15:50
Wenn das wirklich alles ist, bin ich enttäuscht.
Kaum Differenzierung zum 1009'er, am Ende nur die Mehrleistung und die höhere Stufe bei der THX-Zertifizierung.
Wenn man dann, wie ich, die Fronts mit seperaten Endstufen betreibt, bleibt kaum ein Grund übrig, nicht jetzt schon den 1009 zu kaufen... oder habe ich etwas übersehen?
alice35
#4 erstellt: 24. Jun 2011, 16:03
Ich warte mal lieber die xxx9 Vor/Endstufenkombi ab - beim 3009 scheint sich - was meine Erwartungen betrifft - nicht viel getan zu haben. Der 5009 ist dann wohl ähnlich zu erwarten...und mit dem neuen Design habe ich auch noch so meine (kleinen) Probleme...
Mal testen - wenn die neuen Oberklasse-Geräte verfügbar sind - ob der neue Video-Chip nun wirklich besser arbeiet...wobei ich weder beim Faroudja noch REON was auszusetzen hatte...
Passat
#5 erstellt: 24. Jun 2011, 16:07
Die 100x, 300x und 500x haben sich ausstattungsmäßig noch nie groß unterschieden.
Und in einigen Ländern gibts deswegen den 300x gar nicht, sondern nur 100x und 500x.
Grüsse
Roman
alice35
#6 erstellt: 24. Jun 2011, 16:19
Richtig Roman - stimmt leider...aber vielleicht gibt's ja doch eine kleine Überraschung - bei der im Frühjahr stattgefundenen Hausmesse war ich zwar zugegegen, aber leider wurden nur die Geräte bis 809 vorgestellt - daher wußte ich damals schon, dass es einen neuen Video-Chip geben würde.
Aber interessant wäre natürlich, ob Audyssey noch Features mit hinzubringt oder Verbesserungen. Wobei XT32 (von Pro mal abgesehen) das "Non plus ultra" sein sollte. In meinem Raum konnte ich schon beim 5008 (XT32) kaum einen Unterschied zum normalen MultEQ ausmachen - im Geschäft dagegen schon...möglicherweise bin ich (von den unterschiedlichen Raumakustika) auch meiner Einbildung auf den Leim gegangen.
Jedenfalls werde ich das wieder genau austesten... blöder "ich muss haben Virus"
burkm
#7 erstellt: 26. Jun 2011, 22:36
Habe den 1. Post noch um einen Link auf das erst Angebot im Internet (UK) ergänzt.
Michi75
#8 erstellt: 27. Jun 2011, 13:48
alice35
#9 erstellt: 27. Jun 2011, 14:23
Danke für die Links. Leider tatsächlich auf den ersten Blick keine für mich relevanten Änderungen zu den Vorgängern. Ich fürchte da wird sich bei der Vor/Endkombi dann auch nichts Großartiges tun...einen digitalen Audioausgang z.B. - ich weiß, für die Meisten unbrauchbar, für mich wär's ein Highlight.
Aber anhören muss man (ich) die Teile wenn verfügbar natürlich...
mfg alice
burkm
#10 erstellt: 28. Jun 2011, 06:38
Habe den Thread Titel auch auf den 5009 erweitert, da inzwischen erste Vorinformationen "herumgeistern" (s. 2.Post über diesem).
Leider sind die Informatione von AVland aus den UK noch sehr vorläufig (und fehlerhaft, z.B. beim 5009 noch HQV Reon(!) etc), da seitens Onkyo noch keine offiziellen Informationen vorliegen...
[Beitrag von burkm am 28. Jun 2011, 07:07 bearbeitet]
Michi75
#11 erstellt: 07. Jul 2011, 09:20
gibts schon neue infos?
icons
#12 erstellt: 30. Jul 2011, 14:34
Habe mir die Seite von AV-Land angesehen-alles Käse-
Mal vom Foto was ja vom 1009er ist-sind die Technischen Daten einfach mal so geschrieben-
Specifications for the ONKYO TXNR5009 HDMI v1.4 Home Cinema Receiver
Compatible Media (Network/USB) MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, LPCM
Power Output 220wpc @ 6Ω, 1kHz, 1 channel driven
Damping Factor 60 (Front, 1kHz, 8Ω)
Total Harmonic Distortion 0.08% (20Hz - 20kHz, half power)
Signal to Noise Ratio 110dB (Line, IHF-A)
80dB (Phono, IHF-A)
Audio Frequency Range 5Hz - 100kHz, +1/-3dB
Input Sensitivity/Impedance 200mV/47kΩ (Line)
2.5mV/47kΩ (MM Phono)
Output Level/Impedance 200mV/470Ω (Pre Out)
Phono Overload 70mV (MM, 1kHz, 0.5%)
Power Supply AC 220-240V~, 50/60Hz
Power Consumption 1150W
TX-NR5009 Dimensions Width 435mm
Height 198.5mm
Depth 435.5mm
Weight 25kg
und beim 3009er-auch dieses Foto ist der 1009er und die Technischen Daten stimmen sicher nicht Power 830W?????-Guck mal
Specifications for the ONKYO TXNR3009 HDMI v1.4 Home Cinema Receiver
Power Output 200wpc @ 6Ω, 1kHz, 1 channel driven
80dB (Phono, IHF-A)
Power Consumption 830W
TX-NR3009 Dimensions Width 435mm
Height 198.5mm
Depth 435.5mm
Weight 22kg
Wieder mal den Kunden ein wenig verwirren
burkm
#13 erstellt: 30. Jul 2011, 23:50
Die kopieren sich das anscheinend irgendwie aus den bekannten Altdaten zusammen, um erste Bestellungen ins Blaue hinein abgreifen zu können.
Leider habe ich nocht nichts Aktuelleres (und Offizielles) gefunden.
hiphopraller
#14 erstellt: 06. Aug 2011, 16:17
es gibt auch von Onkyo nichts - also noch bis Ende August warten...."Dann wissen wir mehr"
*H2O*
#15 erstellt: 11. Aug 2011, 20:00
Okay, ich habe jetzt diverse Threads bezüglich des 300x und des 500x durchgelesen und ich habe den Eindruck, dass der 500x nur was für die "High- Ender" ist, die rein emotional die 20W mehr Verstärkerleistung benötigen.
Um mein Teufel System 6 zu befeuern... gibt es noch einen realistischen oder hörbaren Vorteil des 500x den man kennen sollte?
Danke,
*H2O*
Andimb
#16 erstellt: 11. Aug 2011, 20:19
das kann dir nnoch keiner sahen
burkm
#17 erstellt: 12. Aug 2011, 10:18
Da es bisher keine objektiven Vergleichstests gibt, ist eine Aussage hierzu schwer.
Danke,
*H2O*
vstverstaerker
Moderator
#18 erstellt: 14. Aug 2011, 12:39
Der Thread wird geschlossen, da ein längerer Thread dazu bereits parallel besteht. Bitte erst die Suche nutzen beim nächsten Mal.
Onkyo Oberklasse 2011 3009 / 5009
Pioneer SC lx85 vs Onkyo tx nr 3009 u. 5009
Chris588 am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  18 Beiträge
2011er Modell Onkyo TX-NR 1009
burkm am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  411 Beiträge
Onkyo TX-NR 5007
Mocca_Edel am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR 747
grete67 am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  3 Beiträge
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR 906
marcel_6567 am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
Onkyo Tx nr 1008
renemrotzek am 19.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 609
-stehlampe- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX Nr 509
Markubo am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 414
-Florian- am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.410
