HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009 | |
Onkyo Mittelklasse 2011 709 / 809 / 1009+A -A |
player1983
13:11
#2592
erstellt: 12. Okt 2012, |||||
Ich war/bin ja auch ein geplagter von den Bildrucklern beim 809. Mittlerweile nehme ich diese kaum noch war, bzw. fallen mir kaum noch auf. Trotzdem habe ich gerade gesehen, dass es schon ein Weilchen ein neues Update gibt. (Juli 12) Interessanterweise steht da: - Verbesserung der HDMI Through-Funktion - Stabilisierung der Netzwerk-Steuerung - Korrektur der Videoausgabe im Bildmodus "Weitergabe" Das erweckt doch die Hoffnung das sich der Problematik angenommen wurde. Da ich aber Updates generell, gerade bei Firmwares, eher skeptisch bin und ein funktionierendes System so belasse, frage ich mich, hat sich da wirklich etwas verbessert. Generell sollte das Bild unter Weitergabe eigentlich "unverändert" weitergegeben werden. Das geschah wohl bisher nicht. Hatte hier auch jemand das Problem und konnte es mit dem Update beheben? Da mein letztes Update im Dezember/Januar war, muss ich wohl danach alles neu einmessen oder nicht? |
icons
18:09
#2593
erstellt: 13. Okt 2012, |||||
dachte das die Bildruckler inzwischen erledigt sind? |
Bohne02
19:00
#2594
Hallo, bei meinen 1009 hat sich wie erwartet ![]() ![]() ![]() Ich hab den AVR von Hifi Service Kruse abholen lassen ![]() ![]() ![]() Am Donnerstag hab ich da mal angerufen und "Ersatzteil ist bestellt,es kann sich aber noch hinziehen" ![]() ![]() Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht? cu |
icons
09:25
#2595
erstellt: 14. Okt 2012, |||||
Schönen guten morgen ![]() |
std67
09:29
#2596
Hi am AVR auf "Direct" stellen Ist zwar angeblich dann nicht komplett deaktiviert, und manche haben wohl sporadische Bildruckler. Ich selber kann keine Probleme feststellen |
icons
09:34
#2597
also wäre deine Antwort, dass der Pana der bessere Processor ist?!...... auf Direkt....und wo genau?-soll heissen, das man den nicht ganz abschalten kann und immer noch mitläuft-also doch keine richtige Einsparung. ![]() |
Igelfrau
13:14
#2598
Auf Direct in den Bildeinstellungen des AVR stellen, so dass das Bildsignal möglichst unverändert im AVR durchgereicht wird. Ein gänzliches Deaktivieren des Videoprozessors ist meines Wissens ab der xx9-Serie nicht mehr möglich. Ich vermute mal dass dein BD-Player für die Bildaufbereitung besser ist als der AVR. Oder auch dein TV diese besser kann. Kommt aber letztendlich auf einen einfachen Versuch an. |
Ritchy880
13:43
#2599
Hallo bei meinen 709er geht der Videoprozessor zudeaktivieren ! Du mußt am Gerät die VCR/DVD Taste gedrückt halten und die Returntaste drücken,bis Skip erscheint ,dann müßte sich der Videoprozessor ein und abschalten lassen ! MfG Ritchy880 |
Igelfrau
13:53
#2600
Müsste oder ist es dann wirklich so? Woran erkennst du denn, dass der Videoprozessor bei deinem 709 auch wirklich deaktiviert ist? Und ich meine jetzt nicht diese bekannte Anzeige im Display, sondern die realen Auswirkungen. |
std67
14:00
#2601
Hi soweit ich weiß ist, so lange die AVR-Infos ins Bild eingeblendet werden (Lautstärke etc) der Videoprozessor NICHT deaktiviert |
Igelfrau
14:04
#2602
Mein Wissensstand: Lautstärke-Infos kommen vom HDMI-CEC und damit vom TV. Aber so lange das Home-Menü noch als Overlay auf dem TV angezeigt wird, ist der Videoprozessor aktiv. Wird also das Home-Menü nur noch im AVR-Display angezeigt, ist auch der Prozessor wirklich auf "Skip". |
std67
14:09
#2603
ich hab gar kein CEC an, und trotzdem die Lautstärkeanzeige aufm Schirm [Beitrag von std67 am 14. Okt 2012, 14:10 bearbeitet] |
Igelfrau
14:14
#2604
Sicher? Ich dachte immer das kommt nur, wenn sich die Geräte auch durch das Protokoll sehen dürfen. Kommt das dann eventuell durch den ARC? |
icons
15:50
#2605
ok-soweit war ich schon nun, der Processor läuft immer noch!!! oder, muss in den Bildeinstellungen auch noch was deaktivieren? oder sollte die Tasten VCR/DVR und Returntaste reichen? |
alice35
16:15
#2606
Bleibt der AVR (CEC aus) auch im StandBy noch warm/lauwarm? Das wäre ein sicheres Zeichen, dass der VP noch mitläuft. mfg alice |
Ritchy880
16:28
#2607
Hallo habe meine Bildeinstellung, im Menue 4.5 Bildmodus auf Weitergabe gestellt !MfG Ritchy880 |
icons
16:55
#2608
jetzt hab ich null Plan mehr-mal auf Direct und jetzt auf Weitergabe ![]() ![]() es soll einfach nur der Pana 221 das Bild machen nicht der Onkyo .also, der Onkyo sollte deaktiviert werden. Man man ich stehe am schlauch ![]() [Beitrag von icons am 14. Okt 2012, 16:57 bearbeitet] |
player1983
07:25
#2609
erstellt: 15. Okt 2012, |||||
So, gestern das Update installiert. Die Einstellungen sind wie bei den letzten Updates immer noch vorhanden. Das Update macht den Onkyo nun perfekt. Kein 24p-Ruckeln mehr! Zum testen habe ich kurz RED über die PS3 abgespielt. Absolut ruckelfrei. Vorher war es bei dem Film teilweise sehr mühsam, speziell in den Slowmotions. Einstellungen wie bisher auf Weitergabe. Ich bin nun absolut zufrieden mit dem Gerät. Stereo könnte noch besser sein, aber nach mehreren Einmessungen und Einstellungen bin ich ganz zufrieden. Mein alter Cambridge Audio hat jedoch den besseren Stereo-Ton, aber im Mehrkanal ist der Onkyo sehr viel besser. |
binap
08:19
#2610
![]() Und das On-Screen-Display soll auch noch gehen. Werde das heute abend auch mal ausprobieren. [Beitrag von binap am 15. Okt 2012, 08:22 bearbeitet] |
aykon123
16:12
#2611
Nur so nebenbei... Es gibt momentan kaum einen Chip der die Sache besser macht wie der des Onkyos! Fehler sind ja eigentlich alle behoben worden! Also warum dann abstellen? |
Igelfrau
16:18
#2612
Weil er ordentlich heizt, auch wenn er nicht benötigt wird. |
icons
17:16
#2613
wenn er deaktiviert ist, wäre dies eine Stromersp.? oder denke ich da Falsch. |
Bohne02
19:38
#2614
@Igelfrau Das ist nicht der Marvell oder Vida der heizt sondern unter dem Videoboard ist die Heizung. Wenn es denn gerade mal funktioniert. ![]() ![]() cu Bohne02 [Beitrag von Bohne02 am 15. Okt 2012, 19:41 bearbeitet] |
aykon123
20:44
#2615
@Igelfrau Da spart man dann gleich ein wenig Heizkosten ![]() @icons Dann ist aber Plasma auch net unbedingt das beste wenn es ums Stromsparen geht... Man ist immer auf der Suche nach dem besten Klang,Bild,... aber Strom darf das Gerät dann keins dafür brauchen, oder? Klar bekommt man Geräte die auch weniger brauchen, aber es gibt garantiert auch welche die noch mehr brauchen... Wenn man Strom sparen will, sollte man sich evtl. mal Gedanken über das Hobby machen ![]() Ich kaufe mir ja auch keinen V8,V10,V12,... und wundere mich dann warum die mehr Sprit brauchen wie ein 4 Zylinder... Von nichts kommt halt leider auch nichts! Auch wenn es manche besser können wie andere... |
>Spider<
20:51
#2616
Weil man den bei nativer digitaler Zuspielung einfach nicht braucht. |
aykon123
21:02
#2617
@spiderschwein Das Argument zieht natürlich. Soweit ich aber zuletzt gelesen habe sollte der Chip ja abgestellt werden, weil ein anderer das übernehmen sollte (der ja auch Strom bräuchte) |
icons
14:13
#2618
erstellt: 16. Okt 2012, |||||
es geht nicht Primär um "Stromsparen"( ich weiss was die Geräte brauchen) sondern, um unnötige Stromquellen auszuschalten-was nicht sein muss-muss nicht sein ![]() Da man beim Pana 221 die Quelle nicht abschalten kann( und dieser einen sehr sehr guten Chip hat-war eben mein Gedanke den des Onkyos abzuschalten-Hitzeentwicklung zb. weniger Wattaufnahme-wobei ich mir da nicht ganz sicher bin. ![]() |
aykon123
16:25
#2619
Dann schau dir doch mal was von DVD und schließe den Player direkt an den TV an. Dabei sollte dann dein TV die arbeit machen. Danach Player an den Onkyo und ihm die Aufgabe geben. Am besten selber vergleichen... Du wirst festellen das du keinen bzw. wenn überhaupt einen kleinen Unterschied festellen wirst. Dieser fällt aber besser für den Onkyo aus. Habe mich auch entscheiden müssen zwischen Onkyo (1009) und Pana Chip (DMR-XS 400). Der vom Onkyo ist ein klein wenig besser, und ich kann ihn eh nicht abstellen! Also verrichtet dieser jetzt die arbeit. |
icons
14:24
#2620
erstellt: 18. Okt 2012, |||||
der Pana 221 macht das bessere Bild( BD sind keine Unterschiede auszumachen) ohne wenn und aber(DVD) also, Chip beim Onkyo deak. bin sehr zufrieden mit dem 809er und, bei dem Preis den ich bekommen habe ![]() ![]() |
Der_Tom
22:59
#2621
Nachdem wir den 809 angeschlossen hatten, war der Kommentar meiner Freundin "Geil" Das Bild über den Onkyo war wirklich gut, auch der Ton für Film war gut, meine Entscheidung ihn herzugeben befand sich in ganz andren Regionen, der Ton in Stereo war schlecht, dass Ding hat einfach keinen Dampf, wenn man Lautsprecher besitzt die ein gewisses Maß am Leistung brauchen kann der Onkyo einfach nicht befriedigen, in 5.1 wo der Aktive-Sub arbeit abnimmt funktioniert es, wenn die Fronts alleine laufen, hat es sich bei mir durch einen schwammigen unpräzisen Bass mit überzogenen Höhen bemerkbar gemacht. Das möchte hier niemand hören ich weiß, ich weiß aber auch das viele hier gar keinen vergleich haben ! Gruß Tom |
Dahlkowski
04:39
#2622
erstellt: 19. Okt 2012, |||||
Ähhhhh... Genau mein prob ! |
binap
08:51
#2623
Warum sollte das denn niemand hören wollen? In erster Linie ist es "nur" ein Heimkino-AVR, und kein Verstärker für stereophilen Musik-Hörgenuss. Deine Ansprüche sind doch durchaus verständlich und nachvollziehbar, warum Du den 809 wieder abgegeben hast. ![]() |
Igelfrau
10:18
#2624
Meinungen sind subjektiv und auch von mir immer gerne gelesen. Solange sie nicht zum Maßstab für andere erhoben werden. ![]() |
Der_Tom
18:08
#2625
erstellt: 20. Okt 2012, |||||
Meine Erwartung war wohl auch falsch ! Ich fand Film schauen mit 5.1 nachdem ich es bei bekannten kennen gelernt habe schon toll. Mit meinem Marantz SR5001 war ich bei Stereo sehr zufrieden ( Ok auch bei ihm fehlte ein wenig Leistung, da hat es sich aber nur durch begrenzten Pegel bemerkbar gemacht) Mit dem Onkyo stiegen meine Erwartungen, nach dem Onkyo hatte ich gar keine Lust mehr auf weitere Experimente ( und Kosten ) und hab mich für einen Vollverstärker entschieden, seitdem höre ich zufriedener Musik ! Wenn wir umziehen und meine Freundin ihr geliebtes 5.1 System bekommt ( aber nur wenn ich mein Musikzimmer bekomme ![]() Gruß Tom |
Dahlkowski
11:05
#2626
erstellt: 22. Okt 2012, |||||
Hei..... Wie heiß darf der 809er eigentlich werden? Habe in im Schrank verbaut... Oben hat er etwa 7cm Luft, Front hält zu, hinten offen.... |
icons
17:07
#2627
Nun, sehr heiß sollte er auf lange Zeit nicht sein-wobei, defeniere heiß. Die 7cm sind nicht gerade viel- 10 cm sollten eher das minimum sein.Oben hat er ja den meisten Wärmestau.Wenn du was ändern kannst mach es-ansonsten raus damit. |
spl83
15:34
#2628
erstellt: 25. Okt 2012, |||||
Sagt mal welchen Bluray Player nutzt ihr denn mit dem 809? Ich nutze derzeit eine 3.55er PS3 und will auf einen standalone Player umsteigen. Eigentlich wollte ich mir den PANASONIC DMP-BDT320 zulegen bin aber am überlegen ob es nicht ein günstigerer tut. Audio wird sowieso bitstream ausgegeben und am Player will ich sowieso nix per video EQ einstellen. Das kann der 809 ja besser (inkl. scalen). Wenn ich per Video EQ nichts ändern will, dann gibt der Player das ja nur 1 zu 1 weiter oder? Ich verstähe nämlich nicht wie in manchen Rezessionen die eine "Kontraststeigerung" oder sonst etwas bemerkt wird. Das ist doch nur der Fall wenn der Video EQ Benutzt wird? Hab nämlich ein 21:9 tv und aufgrund der automatischen untertitelverschiebung würde ich dann lieber zu einem philips modell greifen. [Beitrag von spl83 am 25. Okt 2012, 16:51 bearbeitet] |
icons
22:14
#2629
erstellt: 26. Okt 2012, |||||
also, ich benutze den Panasonic Bdt 221 mit meinem 809er: sehr guter Player-die Videosection lasse ich den Pana machen- dies des Onkyo, habe deaktiviert. Der Pana kann díes ein klein wenig besser und, bei der DVD ist der Pana so oder unschlagbar-ist aber eben nur meine Meinung/Testversuche. ![]() |
spl83
20:05
#2630
erstellt: 29. Okt 2012, |||||
Ich hab aktuell das folgende Problem: Per HDMI höre ich über die PS3 Stereo Musik. Der AV Reciever zeigt FL + FR + PCM + Direkt an. Boxen hab ich alle auf 80hz eingestellt. Darunter soll alles zum Sub. Leider geht bei Stereo in diesem Falle hier gar nix zum Sub. Hat einer eine Idee wieso er das nicht weitergibt? |
std67
20:11
#2631
na weil bei Direct der AVR das Signal nicht weiter verarbeitet. Er gibt es "direkt" durch Du musst schon auf "Stereo" umschalten |
spl83
20:24
#2632
Ich Idiot.. danke ![]() Mich wundert aber das ich bei Direct absolut 0 Bass hatte!!!?? |
Dahlkowski
10:09
#2633
erstellt: 02. Nov 2012, |||||
ähmmm.... verliert der 809er eigentlich bei Stromausfall seine Daten.... sprich neu Einmessen? Oder nicht! |
player1983
10:17
#2634
Sollte nicht. Ich habe meinen Verstärker als ich auf Reisen war für sechs Wochen komplett vom Strom getrennt und es war nachher noch alles da. /Edit: Hmmm... gerade hatte ich ein Problem und ich weiss nicht an welchem Gerät es liegen könnte. Haben gerade The Avangers auf Blueray über die PS3 geschaut. Diese ist am 809er angeschlossen, welcher vor kurzem auf die aktuellste Firmware geupdatet wurde. Die PS 3 ist auch aktuell. Während des Films kam es immer wieder zu kurzen Tonaussetzern (< 1 Sek). Beim Zurückspulen und erneuten abspielen kamen die Aussetzer gar nicht mehr oder nich mehr an der selben Stelle. Im ganze Film passierte dies gut 15-20 mal. Dabei spielte es keine Rolle ob es gerade ruhig oder laut zu und her ging. Am Display konnte ich vernehmen das dass Signal ebenfalls nicht verloren ging. Nach dem Film versuchte ich einen Tipp aus dem Internet und schaltete Deep Color auf der PS3 aus und es nützte nix. Dann schaltete ich mal spasseshalber auf THX Cinema und die ersten 15 Minuten waren gut. Aber das muss nichts heissen. Ich weiss jetzt nur nicht oder es an der PS3 oder am Onkyo liegt. An der PS3 ist eigentlich alles richtig eingestellt und ich hatte bisher nie solche Probleme. Dank des neuen Onkyo-Update bin ich die 24p Ruckler los, aber ob dies nun dieses Problem verursacht weiss ich nicht. Da es nicht immer an der gleichen Stelle ist, vermute ich das die Blueray i.O. ist. Kennt ihr dieses Problem auch? Ahja, das Tonformat war DTS HD HR. Ich werde morgen andere Blueray testen die bisher gingen und alternativ noch auf dem Samsung Player. Aber evtl. hatte ja schon jemand das gleiche Problem und hat vorab schon einen guten Tipp. [Beitrag von player1983 am 03. Nov 2012, 23:46 bearbeitet] |
*poke*
19:44
#2635
erstellt: 04. Nov 2012, |||||
Könnte sich langsam das HDMI board vom Onkyo verabschieden,so wie bei den Serien davor,habe selbst den 809 der noch ohne probleme läuft,aber sollte das bei mir auch wieder passieren war es mein letzter Onkyo,hatte den 807 mit gleichen Problem mit den Tonaussetzer,musste das Board getauscht werden. |
binap
23:12
#2636
Hi, Ich hatte mit Avengers auf der PS3 in Kombination mit dem 809 die geichen Probleme, 10 bis 15 Tonaussetzer während des Films. Das Problem tritt aber nur bei Avengers auf, sonst bei keinem anderen Film.... Auch wurde dies schon in anderen Foren diskutiert |
binap
23:26
#2637
Ich nehme mal an, Du spielst den Avenger-Ton mit DTS 7.1 HD Master ab, mit Bitstream über HDMI. Sieh mal nach, ob bei der PS3 in den HDMI-Einstellungen vor den 192kHz ein Haken gesetzt ist. Falls ja, dann mal deaktivieren und nochmal testen, ob die Tonaussetzer noch vorhanden sind. Ich probier das auch mal bei mir aus. |
player1983
09:37
#2638
erstellt: 05. Nov 2012, |||||
Ich hatte gestern leider nicht allzu viel Zeit. Ich habe die Bluray testweise auf meinem Samsung Blurayplayer agbespielt und da war beim gleichen Tonformat (DTS HD HR) in den ersten 20 Minuten (auf der PS3 hatte ich innerhalb der ersten 20 Minuten immer einen kurzen Aussetzer) kein einziger Aussetzer zu hören. Dürfe sich definitiv um ein Problem mit der PS3 handeln. Das heisst das erstmal das nächste Update abwarten. Bis ich den Film nochmals schauen werde, dürfte das Problem hoffentlich behoben sein. ![]() [Beitrag von player1983 am 05. Nov 2012, 09:38 bearbeitet] |
Dahlkowski
06:41
#2639
erstellt: 24. Nov 2012, |||||
Wie hoch ist nun der Stromverbrauch beim 809er, wenn Auf HDMI durchschleifen gestellt ist, im standby??? Sind es tatsächlich die ~30 Watt wie so oft gelesen? Oder regelt er diese nach ner Weile noch runter? |
fplgoe
08:51
#2640
Ansonsten liegt der Standby unter einem Watt. |
Balduar
23:29
#2641
erstellt: 13. Dez 2012, |||||
Hi, Bei uns im MM steht ein 1009er als Aussteller für 999,- denkt ihr das isn ein fairer Preis? Hab den AVR aus der Signatur +B&W 683er ... Stereo ist nur so Mittelklasse... Avr halt. Liebäugle mit dem 1009 und dem onkyo Bluray für 459,00 . Kann mir jemand sagen, was ich im Stereo zu erwarten hätte? Sooo viel höre ich nicht, aber schlechter als mein alter pio sollte er nicht sein. Hier liest man ja beim überfliegen schlechte Kritiken zum Stereo. Danke |
fplgoe
04:40
#2642
erstellt: 14. Dez 2012, |||||
Kann ich nicht bestätigen. Ich habe den Vorgänger, den 1008er und die B&W684er. Klingt auch im Stereo super. |
Unterschied 609-709-809 flo2979 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 24 Beiträge |
08.08.2011 - neues Firmwareupdate 609/809/1009 verfügbar geisenpete am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Einstellung Onkyo TX NR 1009 soundman01 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 36 Beiträge |
Onkyo 709 PasterTroy am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 21.06.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo 709 Dennis_82 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 04.12.2019 – 11 Beiträge |
onkyo 1009 dyeq knacken cantönchen am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
onkyo 1009 aktivitys ixus63 am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Welche Stereoboxenfür Onkyo 1009? Szilard am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 16 Beiträge |
Onkyo TX NR 1009 b00rli am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.702
