Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876
Gabe_Walker
#2105 erstellt: 11. Mai 2010, 18:36
Die Lautstärke steigt ja auch nicht proportional mit der Anzeige, daher denke ich wenn die 0 db anzeigt, dann ist das mit Sicherheit schon sehr sehr laut. Hab es bisher nicht ausprobiert, würde mich aber auch mal interessieren.
Ralph735
#2106 erstellt: 11. Mai 2010, 21:16
Stimmt, 0 db auf der Anzeige sind schon heftig, besonders im Stereobetrieb und z.B. CD rumpeln die Ergos schon gut
Maikj
#2107 erstellt: 12. Mai 2010, 09:23
Hi !
Da ich keine Backsurounds nutzt mal die Frage. Bringt es kjlanglich etwas, diese dann auf die normalen Fronts zu "brücken" Hat das jemand von Euch so gemacht ?
LG
Maik
Gabe_Walker
#2108 erstellt: 12. Mai 2010, 10:52
Bloß nicht, damit änderst du den wiederstand. Wenn du Pech hast schmiert dir der onkyo ab. Wenn du welche nutzen willst dann schließ die doch an die back surrounds an. Oder verstehe ich da gerade was falsch?
Ralph735
#2109 erstellt: 12. Mai 2010, 12:50
Jo - verstehst was falsch
Habe auch keine Surround Back und hatte die Endstufen dafür eine zeitlang im Brückenbetrieb (BTL) laufen = fast doppelte Sinusleistung für die Fronts. Mittlerweile habe ich die Ergos im Bi-Amp Modus am 876er laufen = 4 Lautsprecherkabel , klingt besser , meine Meinung
friedeldiddl
#2110 erstellt: 08. Jun 2010, 05:58
Moin zusammen,
nun bin ich auch (hoffentlich glücklicher) Besitzer des SR876.
Die Boxenwelt ist erst im Aufbau, über 5.1 soll es zunächst nicht hinaus gehen, da das Set in erster Linie Musik in Multichannel dienen soll.
Sogar die gute alte Quadrophonie aus den 70ern lebt wieder auf, dank SQ-Decoder über PC mit nie da gewesener Qualität!
Z.Zt. stehen 2 ALCONE Pascal (Selbstbau, abgewandeltes geschlossenes Gehäuse) zur Verfügung. Die sollen noch gedoppelt werden, für die Rear-Kanäle.
Durch die D’Appolito-Anordnung der Chassis und die damit einhergehende perfekte „Bühne“ bilde ich mir ein, auf den Center verzichten zu können.
Jetzt ein paar Fragen an euch Erfahrene:
Bei 5.1 liegen am Onkyo ja 2 Endstufen brach, welche man als Zone 2 schalten könnte.
Da zunächst nur ein passiver Sub mit 2 Bass-Chassis eingesetzt werden soll, nun meine Idee, die Zone 2 als Basstreiber zu schalten.
Einfach vom Ausgang SUB nach z.B. AUX als Input auf Zone 2 geschaltet.
Hat das schon mal jemand probiert?
Der Klotz wird in der Tat sehr warm, auch wenn nur leise gespielt wird.
Die gestockten Platinen im hinteren Bereich schaukeln sich da ganz schön hoch.
Meine Bedenken gehen dahin, dass die eigentlichen für die Wärmeabgabe verantwortlichen Bauteile noch sehr viel wärmer werden, als es das Gehäuse vermuten lässt.
Das beschleunigt unweigerlich die Alterung der Halbleiter, was sich vermutlich mit der Zeit in veränderten Parametern bis hin zum Ausfall der Bauteile auswirken kann.
Eine leichte Kühl-Unterstützung wäre angebracht.
Wegen noch bestehender Garantie soll das Gehäuse erst mal nicht geöffnet werden, ergo ginge nur ein Lüfter oben auf.
Im PC-Bereich gibt es ja eine Fülle von ultra-leisen Ventilatoren, die sogar mit Gummi-Absorbern (statt Schrauben) geliefert werden.
Bei Bedarf mit integriertem Temp.-Fühler.
Wenn’s mal stört, kann man den Quirl ja abschalten…
Hat das schon mal jemand so ausgeführt?
DonniPredi
#2111 erstellt: 11. Jun 2010, 13:43
Suche einen würdigen 3D-Nachfolger für meinen Onkyo TX-SR 876
Kann der neue Onkyo TX-SR 808 mit meinen Onkyo TX-SR 876 mithalten ? Hat ev einer schon Erfahrungen gemacht ? Danke
burkm
#2112 erstellt: 11. Jun 2010, 14:13
Vermutlich wirst Du auf Grund der hektischen multi-medialen Entwicklung das Gerät durch eine "totschicke" Neuheit ersetzen, bevor der Wärmetot Deinen jetzigen 876 dahinrafft...
friedeldiddl schrieb:
Moin zusammen,
daso1
#2113 erstellt: 13. Jun 2010, 13:45
nach oben hin immer viel luft lassen, dann gibts auch keine probleme. also auf keinen fall den bd player auf den 876 stellen oder ähnliches.
zu onkyos 3d receivern kann ich nicht viel sagen. hab mir vor kurzem im saturn mal eine 3d demo angesehen und nach einer halben minute taten mir die augen weh. absoluter müll meiner meinung nach.
burkm
#2114 erstellt: 13. Jun 2010, 14:35
Ich habe vier 120 mm Lüfter (saugend) auf dem 876 liegen und oben drauf - mit ca. 20 mm Abstand - noch einen BD und HD-DVD Player stehen.
Läuft laut Temperaturanzeige mit ca. 30° - 31° ohne (Temperatur-)Probleme seit mehr als 1,5 Jahren.
[Beitrag von burkm am 13. Jun 2010, 21:02 bearbeitet]
Gabe_Walker
#2115 erstellt: 13. Jun 2010, 14:45
Wie hast du denn die Lüfter angesteuert? Über einen Trafo? Und vibrieren die Lüfter nicht auf dem Gehäuse? Darüber nachgedacht hatte ich auch mal
Ralph735
#2116 erstellt: 13. Jun 2010, 18:05
Ja, genauere Infos (Bilder) od. ein Bauplan für die Lüfter und Steuerung wäre klasse - bin auch Hitze geplagt
Ralph
Gabe_Walker
#2117 erstellt: 13. Jun 2010, 19:33
Also ich bin jetzt nicht Hitze geplagt aber ich habe ein schlechtes gewissen gegenüber meinem onkyo wenn der so schuften muss.
Passieren tut da mit Sicherheit nix aber schaden kann es ja auch nicht.
burkm
#2118 erstellt: 13. Jun 2010, 21:07
Es hat hier im Forum einen Thread zu diesem Thema gegeben (905 oder 876), wo ich zusammen mit noch Jemandem dies dokumentiert hatte. Leider habe ich keinen Link mehr dazu...
Ralph735
#2119 erstellt: 14. Jun 2010, 07:34
burkm
#2120 erstellt: 14. Jun 2010, 14:56
Die Photos dazu sind hier zu finden...
Inzwischen steht auf dem 876 eine Toshiba XE1 HD-DVD Player, ein Samsung BD-P2500 sowie zuguterletzt ein Pioneer BDP 320.
[Beitrag von burkm am 14. Jun 2010, 14:57 bearbeitet]
Ralph735
#2121 erstellt: 14. Jun 2010, 18:49
Danke
Super Tip!!
Würde ich auch gerne basteln. Problem ist nur, das mein Dicker oben auf dem Lowboard steht. Sieht schon etwas blöd aus, mit den Lüftern obendrauf........
Ralph
burkm
#2122 erstellt: 14. Jun 2010, 19:34
Da es sich um sog. Langsamläufer (D=120 mm !) handelt, ist das Lüftergeräussch selbst in relativ geringem Abstand unterhalb der Hörbarkeit.
Speisung erfolgt direkt aus einem 12VDC Schaltnetzteil ohne jegliche zusätzliche Regelung.
[Beitrag von burkm am 14. Jun 2010, 19:37 bearbeitet]
Brainstorm2201
#2123 erstellt: 19. Jul 2010, 06:37
hätte eine frage zum 876er:
ich betreibe als Lautsprecher die B&W Cm Serie. Nun fällt mir auf das bei Filmen, die Stimmenwiedergabe beim Center im Hohen Ton zu hoch ist. Es "zwitschert" dann immer so. gibt es eine möglichkeit die stimmenwiedergabe irgendwie einzustellen für den center??
Ausserdem würd ich gern wissen, ob für die Boxen vollbereich oder 60Hz bzw. 80 Hz einzustellen ist? Habe ein 3.1 System mit Regalboxen als Vorderer LS.
Danke euch
Ralph735
#2124 erstellt: 20. Jul 2010, 15:45
hast du richtig eingemessen?? Auf wie viele Punkte??
Nehme doch , wenn es nicht besser wird, mittels Tone Knopf am Receiver die Höhen am Center etwas zurück. Geht auch über das Menü an der FB.
Welche CM LS hast du?? Welcher Frequenzbereich ist für die LS angegeben??
Wegen der EQ Einstellung der Fronts.........
Ralph
Brainstorm2201
#2125 erstellt: 20. Jul 2010, 19:40
Ralph735 schrieb:
Ralph :prost
hast pn
Seeker622
#2126 erstellt: 28. Aug 2010, 10:56
Seit neuestem habe ich ein Problem mit meinem AVR, wenn ich beim Fernsehen den Ton über den Onkyo laufen lasse habe ich beim Wechsel
der Tonspur AC3/PCM ein Knacken in den Lautsprechern. Nicht sehr laut, aber laut genug um mich zu nerven ! Nach vielem Probieren habe ich
festgestellt das dies nur auftritt, wenn ich im Equalizer Dynamic EQ einstelle, bei MultEQ XT ist alles OK ?
Zu Blöd das Dynamic EQ für mich am besten klingt, höre meist nicht so laut.
Sollte man den Receiver irgendwie mal auf Werkseinstellung zurück setzen (wie?) oder ist da eine Lösung bekannt ?
Ralph735
#2127 erstellt: 29. Aug 2010, 17:51
Komisch, Dyn. EQ hab ich meistens an, aber ein knacken beim umschalten des Kabelreceivers von AC3 auf PCM hab ich nicht.
Evtl. liegt es am Fernseher od. Sat Receiver
Seeker622
#2128 erstellt: 30. Aug 2010, 17:49
Ja finde ich auch komisch, ist halt seltsam des es nur bei Dyn. EQ (vol) auftritt.
Die Tonquelle ist der Panasonic TX-P46GQ21 der ja Baugleich mit dem TX-P46GW20 ist, vorher war ein Technisat Digit HD8+ dran.
Ich habe den Receiver heute mal auf Werkseinstellung zurück gesetzt und neu eingemessen, ist aber das selbe
Softwarestand ist folgender:
Main 87 1.01 / 08801A
DSP1 SR9061 08919A
DSP2 SR9062 08605C
DSP3 SR9063 08506A
HDMI 1.00 / 08627A
Video 08703E01293
Wir haben das Wohnzimmer umgeräumt, wodurch ich jetzt wesentlich dichter an den Rear Lautsprechern sitze.
Ist natürlich möglich das es vorher auch schon geknackt hat und ich es einfach nicht gehört habe ?
burkm
#2129 erstellt: 30. Aug 2010, 18:22
Der Softwarestand ist aber nicht aktuell.
Das letzte Update war Version 1.04
Seeker622
#2130 erstellt: 30. Aug 2010, 18:51
Ja meinst du das es damit zusammenhängen könnte ?
Ich habe zwischenzeitlich noch dies gefunden Klick , falls mit "Quellenwechsel" das umschalten zwischen AC3 und PCM gemeint ist ?!
burkm
#2131 erstellt: 30. Aug 2010, 19:28
Es kann sicherlich nicht schaden, die Firmware auf den aktuellsten Stand zu bringen um evtl. Probleme damit zu beseitigen.
h-e-r-o
#2132 erstellt: 31. Aug 2010, 04:21
Hallo zusammen,
ich habe ebenfalls einen Onkyo 876 angeschlossen...Nun ist es so, dass ich mir im Frühjar 2011 gerne einen neuen Fernseher zulegen möchte. Nun hat der 876 ja nur eine HDMI 1.3 Karte verbaut, die nicht 3D fähig ist...Da man so einen Receiver ja gewähnlich nicht nur für 2 Jahre kauft sondern langfristig eine derartige Investition macht möchte ich nicht im nächsten Jahr schon wieder was neues kaufen...Wird Onkyo vielleicht für den 876 eine 1.4er HDMI Karte anbieten, die für den Betrag X bei einer Onkyo Werkstatt getauscht werden kann? Da es nur ein Karte ist, müsste ein Upgrade durch eine 1.4er Karte inkl. Softwareanpassung doch möglich sein...Oder muss ich wirklich einen neuen Receiver kaufen bzw. auf 3D verzichten?! Anonsten ist der Receiver ja ein Hammer Gerät und bin voll zufrieden. Gerade an meinem neuen Boxensystem zeigt er gerade was er kann...Nur die 3D option wäre nicht schlecht...
Habe mir die Onkyo Receiver mal angesehen...Wenn ich von der Leistung ausgehe ist der TX-NR 3008 vergleichbar...Aber der ist auch gleich doppelt so teuer wie der 876 vor einem Jahr...
burkm
#2133 erstellt: 31. Aug 2010, 12:29
Denk dran, im Laufe des nächsten Jahres kommt die HDMI 1.5 Spezifikation. Das wird auch immer so weitergehen.
Am Besten, du wartest mit Deinem Neukauf...ewig
Skaarah
#2134 erstellt: 31. Aug 2010, 15:50
Weshalb ja einige (ob alle weiß ich nicht) BD Player Hersteller ja zwei HDMI Ausgänge verbauen, einen 1.4er und einen 1.3er, so dass man mit dem 1.3er HD Ton übern Reciever wie beispielsweise unserern 876er hören kann und mit dem 1.4er direkt an den TV gehen und 3D erleben kann.
burkm
#2135 erstellt: 31. Aug 2010, 18:20
Der 3008 hat praktisch den gleiche Preis wie der 3007 oder 876.
Du darfst die Ausverkaufspreise bei den Auslaufmodellen nicht als Vergleich heranziehen.
h-e-r-o schrieb:
Hallo zusammen,
h-e-r-o
#2136 erstellt: 31. Aug 2010, 19:38
Also ich habe meinen 876 im Januar 2009 gekauft...Soweit ich weiss, war er da noch nicht im Abverkauf...Ich habe für den Receiver damals 910 Euro inkl. Versand bezahlt. Demnach ist der 3008 ca. 1.000 Euro als der 876. Vielleicht habe ich im Januar 09 aber auchz nur ein sehr gutes Schnäppchen gemacht. Habe gerade nochmal die Rechnung herausgesucht. 819 Euro inkl. Versand...
burkm
#2137 erstellt: 31. Aug 2010, 19:41
Der 876 hat meiner Erinnerung nach auch mal EUR 1999 (UVP) gekostet. Nur sind damals die (Markt-)Preise deutlich früher gefallen als bei den jetzigen Modellen, da Onkyo wohl die Händler zwischenzeitlich an die Leine genommen hat.
[Beitrag von burkm am 31. Aug 2010, 19:48 bearbeitet]
HDLady
#2138 erstellt: 04. Sep 2010, 16:38
Hallo Leute....
ich brauch mal eure Hilfe.
Wie verdammt noch mal stelle ich den 5.1 mode ein. Normal wird er ja automatisch erkannt oder.
Hab folgendes Problem, wenn ich ein 5.1 signal erhalte er mir auch 5+1 Box im Display anzeigt aber die falschen. Bild hänge ich an.
Ich habe weder Surr.L/R im einsatz (nicht vorhanden) noch hab ich die SurrBacks falsch angeschlossen.
Da geht mir doch der Surr.Back Sound flöten oder seh ich das falsch?
edit: bekomm das mit dem Bild nicht hin:( Ist aber auch schwierig
Auf alle fälle sind die Surr.L/R im Display angewählt und von den Surr.Backs ist nüscht zusehen. Kann mir einer helfen.
Der Testtone allerdings funktioniert. Da sind die Surr.L/R still und die Surr.Backs geben laut.
[Beitrag von HDLady am 04. Sep 2010, 16:53 bearbeitet]
ralph1964
#2139 erstellt: 04. Sep 2010, 18:05
Bei einem 5.1 gehören die seitlichen/hinteren Boxen an die Surround-Anschlüsse. Die Surround-back brauchst Du bei einem 6.1/7. Dann sollte es auch mit der korrekten Anzeige klappen.
Grüsse Ralph
HDLady
#2140 erstellt: 04. Sep 2010, 18:10
Ok Danke. Da steck der fehler im Detail.
Seeker622
#2141 erstellt: 13. Sep 2010, 18:07
Mir ist echt was blödes passiert, ich habe heute meinem 876 ein paar schöne Schrammen und Dellen oben auf dem Deckel verpasst
Sieht echt richtig Sch***e aus, jetzt muss ich mir wohl einen Ersatzdeckel bestellen.
Bekommt man überhaupt als Endkunde Ersatzteile ohne Montage und was kann so ein Deckel in silber kosten ?
Der Abend ist erst einmal gelaufen, das war echt sooo unnötig !
h-e-r-o
#2142 erstellt: 14. Sep 2010, 04:22
schau mal hier nach...
Seeker622
#2143 erstellt: 14. Sep 2010, 19:42
Danke für den Link, ist aber schon alles geklärt.
Ich bekomme direkt über das Onkyo Service Center einen neuen Deckel für 29,- Euro plus MwSt und Versand.
Das ist viel billiger als ich dachte, mit 100,- Euro oder so hätte ich gerechnet.
Da hätte ich mich echt nicht aufregen brauchen...........
burkm
#2144 erstellt: 15. Sep 2010, 10:26
Vielleicht lässt sich dann so ein Gerät aus Ersatzteilen billiger zusammenstellen als als Komplettgerät gekauft...
Seeker622
#2145 erstellt: 27. Okt 2010, 16:20
Sagt mal wenn ich den AVR zum service schicke, reicht da die OVP von Onkyo oder wie würdet ihr das machen ? Versanden möchte ich per DHL,
mache mir sorgen das der 876 unterwegs kaputt geht -> ist ja recht schwer das Teil.
Ralph735
#2146 erstellt: 31. Okt 2010, 22:16
Ist dein Service Point soweit weg?? Innerhalb der Garantie ist der Versand kostenlos. Musst bei Onkyo anrufen und den Fehler beschreiben, dann bekommst du einen Versandschein zugesandt.
Ralph
PS. wie ist eigentlich der aktuelle SW Stand beim 876er?? Gibts da evtl. ein neues Update??
[Beitrag von Ralph735 am 31. Okt 2010, 22:17 bearbeitet]
Seeker622
#2147 erstellt: 01. Nov 2010, 19:19
Hey,
ne der Service Point ist nicht weit weg, aber die haben nur auf wenn ich auch Arbeiten bin und frei nehmen ist zur Zeit nicht möglich.
Versand per DHL ist ja auch nicht ohne, habe mich heute mal schlau gemacht. Die OVP von Onkyo muss noch !Fachgerecht!
umverpackt werden, sonst entspricht die Verpackung nicht den AGBs von DHL.
Im Fall eines Transportschadens zahlt DHL dann keinen Cent, gut zu wissen was ?!
Ich überlasse den Transport jetzt lieber meinem Schwiegervater, der kann sich ja schließlich auch mal nützlich machen
Bleibt nur zu hoffen das meine Knackgeräusche beim umschalten PCM -> AC3 (Dyn. EQ) dann beseitigt werden.
Ralph735
#2148 erstellt: 18. Nov 2010, 16:49
Was gibbet es neues von der Front??
Alle noch glücklich mit dem Klotz?
Gruß Ralph
bob_der_bassist
#2149 erstellt: 25. Nov 2010, 21:15
Habe ein kleines Problem mit meinem 876.
Der Icord ist an einem HDMI eingang des Onkyos. Aber es steht No Signal im Display. Wenn ich jetzt zusätzlich die PS3 einschalte habe ich ein Bild vom Icord danach kann ich die ps3 abschalten.
Es ist alles auf Druchschleifen gestellt. OSD ist auch ausgeschaltet.
Ich hoffe jemand hat einen Rat.
Seeker622
#2150 erstellt: 26. Nov 2010, 10:05
So, habe meinen 876 eben vom Service wiederbekommen, es wurden P.C.B. NADSP-9072-1A, 1B170572-1B erneuert und die Firmware aktualisiert.
Keine Ahnung was das für Teile sind, kennt sich da wer aus ?
EDIT: Das ist das komplette DSP PC Board.
Testen kann ich den AVR erst morgen, bin schon gespannt ob jetzt alles wieder funktioniert.
War echt ne harte Zeit - 3 Wochen ohne richtigen Sound
[Beitrag von Seeker622 am 26. Nov 2010, 12:03 bearbeitet]
Ralph735
#2151 erstellt: 28. Nov 2010, 00:48
Wie ist der aktuelle Firmwarestand? Gibts da was neues?
Skaarah
#2152 erstellt: 28. Nov 2010, 08:39
afaik nach wie vor die 1.05 und ich denke da wird auch nichts mehr kommen.
Seeker622
#2153 erstellt: 30. Nov 2010, 15:48
Mein 876 hat nach dem Service immer noch dieses Knacken beim umschalten (PCM->AC3), ist doch echt ätzend so was !
Das DSP Board wurde anscheinend nur auf Verdacht getauscht, da das Servicecenter den Fehler nicht reproduzieren konnte ?!
Des weiteren haben die auch nicht die Main-Firmware aktualisiert, sondern nur die DSP-Firmware neu aufgespielt.
Ich bin echt ratlos was ich jetzt machen soll, bin kurz davor mir einfach einen neuen AVR zu kaufen ?!
burkm
#2154 erstellt: 30. Nov 2010, 16:20
Dann spiel Dir doch die 1.05 selbst auf...
Seeker622
#2155 erstellt: 30. Nov 2010, 16:26
Der AVR lief ja gut zwei Jahre einwandfrei mit der aufgespielten Firmware (1.01), ich glaube nicht das dort das Problem liegt.
TX-SR 876 Trafosummen
Gabbyjay am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875
Die_Antwort_ist_42 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2132 Beiträge
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607
pk28 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 selber Updaten
maestroat am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 876 Einmess Probleme
Maltesa am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Onkyo TX-SR 876
plo_1365 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX SR 876 zu wenig Bass.
Agent_007 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  22 Beiträge
Onkyo TX SR 876 Betrieb auf 5.1
hornucopia am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 Signal 3D
turbo.chrisi am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 876 protect mode
Bum666 am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
