Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Letzte |nächste|
Der "Onkyo >REON-Nachfolger 3D< TX-NR3008 & 5008 sowie PR-SC5508"Stammtisch
Ruby_Gloom
#603 erstellt: 26. Mrz 2011, 08:49
Das ist mir schon klar wie es normal funktioniert,aber die Vorstufe mißt die Lautstärke von den 2 Woofern und ich soll auf 75 db einstellen.
Da hört man die Dinger fast nicht mehr.
LG Thomas
alice35
#604 erstellt: 26. Mrz 2011, 08:55
Kannst Du mal den eingemessenen SUB-Pegel posten?
Vielleicht hattest Du beim Einmessen zu laut oder zu leise (?)
EDIT: auf die 75 dB stellt Audyssey dann schon ein, je nach Raum.
[Beitrag von alice35 am 26. Mrz 2011, 08:56 bearbeitet]
SaschaMav
#605 erstellt: 26. Mrz 2011, 09:17
LG Thomas
War bei mir genau das gleiche, vor der Einstellung liefen beide Subwoofer auf ca. 85 db, habe sie dann auf 76 db runtergeregelt, der Pegel war auch noch da, so ist es nicht, beim einmessen -wie oben schon geschrieben- wurden sie dann auf 9 m entfernen gesetzt, ich musste die Subs dann wieder richtig hochpegeln.
Normal waren bei mir:
Sub 1:
Trennfrequenz: 40Hz
Modus: Depth
Phase: 0°
Pegel: -20db
Sub 2:
Trennfrequenz: 60Hz
Modus: Punch
Phase: 0°
Pegel: -26db
Nach dem einmessen:
Sub 1 = Pegel: -29db
Sub 2 = Pegel: -36db
manuell musste ich im nachhinein auf justieren, um subjektiv den gleichen Pegel wie vorher zu haben:
Sub 1 = Pegel: -10db
Sub 2 = Pegel: -13db
[Beitrag von SaschaMav am 26. Mrz 2011, 09:18 bearbeitet]
alice35
#606 erstellt: 26. Mrz 2011, 09:25
Die Entfernung stimmt bei Subs nur selten - das ist aber wegen der trägeren Tiefbassfrequenzen und wird angepasst um Mitten, Höhen, Oberbass und Tiefbass möglichst gleichzeitig am Hörplatz eintreffen zu lassen. Die Sub-Implementierungen sind wirklich die schwierigste Sache bei der Einmessung und vor allem danach.
Aber Deine Pegel sind ordentlich im Minus...Klingt das jetzt so wie Du eingestellt hast harmonisch?
mfg alice
Ruby_Gloom
#607 erstellt: 26. Mrz 2011, 09:30
Bevor der Einmessvorgang startet kommt ein Fenster wo die Vorstufe einen Testton ausgibt,der wird am Tv angezeigt(Lautstärke).
Dann soll Man (Wooferlautstärke) bis es genau 75 db laut ist.
Wenn ich Lautstärke so einstelle wie es am Tv angezeigt wird,hört man die Woofer fast nicht mehr.
LG Thomas
SaschaMav
#608 erstellt: 26. Mrz 2011, 09:30
mfg alice
Also, bei der ursprünglichen EInstellung harmoniert das sehr gut mit dem Onkyo 607er, habe aber auch zig Mal und das über mehrere Monate ausgetestet, nur mit der Phase spiel ich immer noch ein bisschen, manchmal kommt der Bass etwas zu wuchtig an.
Komisch aber das der 607er die richtige Entfernung auf anhieb hinbekommt, Zufall?
[Beitrag von SaschaMav am 26. Mrz 2011, 09:31 bearbeitet]
alice35
#609 erstellt: 26. Mrz 2011, 09:49
Bei einigen Usern stimmt die Entfernung tatsächlich. Der 607 hat ja nur 2EQ und behandelt den Sub mehr als stiefmütterlich. Ab dem 3008 ist das schon eine andere Sache mit MultEQ XT 32. Hier werden die Subs ganz genau nach der Raumakustik eingemessen.
Zugegeben ist es ein Geduldsspiel bis man den richtigen Pegel bei der Einmessung hat. Die Phase ist auch sehr experimentierfreudig - um es mal ein wenig positiv auszudrücken - und hängt sowohl von der Raumakustik und den Standort(en) ab. Obwohl XT32 die Phase(n) während der Einmessung korrigiert...es passt halt leider nicht immer auf Anhieb - habe bei mir auch lange "pfuschen" müssen, um ein gutes Ergebnis zu bekommen.
mfg alice
Bohne02
#610 erstellt: 27. Mrz 2011, 08:45
mal eine Frage zum Kopfhörer Ausgang. Ist ein KHV notwendig oder reicht der Ausgang am 3008 aus?
Bei den KH schwanke ich noch zwischen den DT 990 Edition,AKG K 272 HD die habe ich da und es kommt noch der DT 990 Pro.
cu Bohne02
SirTom86
#611 erstellt: 27. Mrz 2011, 12:30
Hallo Bohne, hallo Alice und hallo alle anderen
Konkret meine ich zum Beispiel diese beiden Posts:
http://www.hifi-foru...ad=11&postID=485#485
und
http://www.hifi-foru...ad=11&postID=486#486
Wie gesagt ich kenne mich da noch nicht so aus, aber ich möchte gerne den Reon eingeschaltet lassen und Blu-Rays und TV ohne Ruckeln gucken, geht das?
alice35
#612 erstellt: 27. Mrz 2011, 13:12
Hallo SirTom86 und alle
Ich kann Dir stock und steif garantieren, dass es allen Problembeschreibungen hier zum Trotz bei mir weder beim Faroudja noch beim Reon ruckelt. Obwohl die Refreshrate nicht automatisch wie eingegangen ausgegeben wird.
@Bohne02:
Ich hab den Sennheiser HD-600 und bin mit dem KH-Ausgang an den Onkyos zufrieden...ich würde es einfach mal austesten, ob's Dir auch genügt.
Schönen Sonntag noch allen.
mfg alice
Bohne02
#613 erstellt: 27. Mrz 2011, 13:42
und
1.Nein, das geht nicht bei Blu-ray. Du musst Dich da nun schon entscheiden bei BD entweder ruckelfrei 23,976HZ mit 1080P/24 Festeinstellung. Was Dir aber alles was nicht in 24Hz ist als ruckel,ruckel übern TV wandert. Denn er konvertiert freudig alles in 24HZ was rein kommt.
2.BD-Player mit 2 HDMI Main zum TV und SUB den Ton zum AVR der Reon aktiv lassen und bei DVD HQV ( Bild Ton über HDMI Sub Player)scaling haben
3.REON off keine Probleme mehr aber auch kein HQV scaling
@alice35
Ich kann ihm steif garantieren das es ruckelt wenn BD mit 60HZ ausgegeben wird.
aber mit nen KHV hast noch keinen Vergleich gemacht?
cu Bohne02
[Beitrag von Bohne02 am 27. Mrz 2011, 13:43 bearbeitet]
alice35
#614 erstellt: 27. Mrz 2011, 13:52
Falls Du mal in München bist, kannst Du Dich gerne bei mir melden und Dich vom "Nichtruckeln" überzeugen. EDIT: ich habe auch keinerlei HS-Probleme.
Nein, Vergleich mit einem KHV hab ich nicht gemacht - ich habe den Vergleich mit Yamaha Vollverstärkern (auch ohne KHV) - da habe ich den Eindruck, dass diese etwas besser auflösen.
[Beitrag von alice35 am 27. Mrz 2011, 13:55 bearbeitet]
Bohne02
#615 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:38
was hast Du für einen TV dran gehabt? Kann der nativ 1080P/24 annehmen und verarbeiten? München ist leider nicht gerade um die Ecke von mir.
cu Bohne02
alice35
#616 erstellt: 27. Mrz 2011, 15:43
Ist ein LG 50PS7000 Plasma. Beim Test vor ein paar Wochen war's ein Philips LCD (frag mich nicht nach dem Modell).
Ob der LG 1080P/24 entgegen nimmt muss ich erst nachsehen.
mfg alice
alice35
#617 erstellt: 27. Mrz 2011, 16:38
Aus dem Handbuch:
1080p
HDMI
X
(24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)
Also wohl ja - aber ich probier's aus. Bisher hatte nie was geruckelt. Hoffentlich passiert's mir niemals beim Einstellen
jux72
#618 erstellt: 28. Mrz 2011, 05:33
Hallo!
Nach dem Aufspielen der neuen Firmware auf meinen Projektor JVC-X3 zeigt mir mein PR-SC5508 das Setup-Menü auf der Leinwand nicht mehr an.
Da ich dieses Problem erst seit dem Update beim X3 habe und ich sonst am Onkyo nichts verstellt habe, sollte der Fehler beim Projektor liegen.
Hat sonst noch jemand von euch dieses Problem?
Welche Möglichkeit besteht nun das Setup-Menü wieder auf die Leinwand zu bekommen, ausser auf eine neue Firmware zu warten mit der man sich voraussichtlich wieder neue Probleme einholt?
Mit dem Update am X3 sollte man ein HDMI-Handshakeproblem lösen welches zum Absturz des X3 führte, was mir zweimal passiert ist.
Lg. Jux
burkm
#619 erstellt: 28. Mrz 2011, 07:44
Woher willst Du wissen, dass es am Onkyo liegt ?
Normalerweise sollte man zumindest einmal einen neuen HDMI Handshake erzwingen, indem man währen des Betriebs die Verbindungen zwischen den betroffenen Geräten trennt. Beim HDMI Handshake tauschen die Geräte untereinander Daten über Ihre Merkmale usw. aus. Da hierbei zwei Geräte beteiligt sind, kann das Problem auf beiden Seiten liegen.
Außerdem spielt die Einschaltreihenfolge evtl. eine Rolle, d.h., das Peripheriegerät sollte vor dem Repeater (AVR) eingeschaltet werden.
Anschließend würde ich versuchen, im Setup das OSD zu deaktivieren und anschließend wieder zu aktivieren, um zu sehen, ob dies Auswirkungen hat.
[Beitrag von burkm am 29. Mrz 2011, 18:58 bearbeitet]
jux72
#620 erstellt: 29. Mrz 2011, 18:32
Ich hab vorher auch geschrieben, dass ich der Meinung bin, dass der Fehler beim Projektor liegt, da er erst seit der Aktualisierung der Firmware am X3 vorhanden ist.
Deine Tips hab ich alle schon probiert was letztendlich zu keinem Erfolg geführt hat.
Son-Goku
#621 erstellt: 20. Apr 2011, 18:15
Hallo
weiss jemand ob das phonoteil im 5008 was taugt oder ist es besser einen externen phonovorverstärker zu kaufen?
gruss
mario
chief-purchaser
#622 erstellt: 21. Apr 2011, 20:11
Son-Goku schrieb:
Hallo
gruss
mario
Naja, die Frage hättest du dir schenken können . Es kommt darauf an, wieviel du ausgeben willst....und welchen Plattenspieler mit welchem TA-System betreibst.
Wenn du dir so'n Phonoteil bei Conrad in Erwägung ziehst, dann ist der im Onkyo mit Sicherheit besser. Wenn du dir so ein Teil von Lehmannaudio kaufst.....dann ist der externe sicherlich esser. Grundsätzlich ausprobieren bevor du kaufst.
Gruss und ein frohes Osterfest
[Beitrag von chief-purchaser am 21. Apr 2011, 20:50 bearbeitet]
throsten
#623 erstellt: 22. Apr 2011, 05:21
Die TubeBox II SE von Project (um 400€) fand ich ebenfalls besser. Jedoch benötigt man auch einen guten Plattenspieler als Basis. Sonst merkt man davon nicht viel. Generell finde ich das Phonoteil des Onkyo aber auch sehr gelungen.
tdf2001
#624 erstellt: 15. Mai 2011, 18:22
Ich habe das Problem, dass beim lauter- ,leiserstellen meines Receivers (3008) Geräusche im Subwoofer ertönen.
Es sind leichte "Plopptöne" (wie ein Ratser), immer wenn die Lautstärke um 0,5dB angehoben bzw. gesenkt wird hört man dieses leichte "plopp", ist das normal, bzw. könnt Ihr das auch feststellen ?
[Beitrag von tdf2001 am 15. Mai 2011, 18:28 bearbeitet]
mk_stgt
#625 erstellt: 16. Mai 2011, 05:02
hab ich bei mir auch (mit 5007 und davor beim 875), liegt m.e. an der eingestellten lautstärke des subwoofers, nicht am avr
Triplets
#626 erstellt: 16. Mai 2011, 06:38
Das konnte ich noch an keinem Onkyo feststellen, obwohl das Netzteil meiner Subs grottig ist.
mk_stgt
#627 erstellt: 16. Mai 2011, 06:42
glaub nicht dass es am netzteil des sub liegt, da es bei mir auch unterschiedliche subs waren
tdf2001
#628 erstellt: 20. Mai 2011, 11:00
Wollte nur mal kurz ein Feedback bez. des "plopp-Geräusches" geben.
Es lag tatächlich am Volume des Subwoofers, ich habe den Pegel etwas heruntergedreht und im Setup dafür etwas erhöht.
Das "ploppen" ist damit verschwunden, vielen Dank nocheinmal für den Tipp
[Beitrag von tdf2001 am 20. Mai 2011, 12:37 bearbeitet]
BerlinerGurke
#629 erstellt: 28. Mai 2011, 17:54
Hat es schon jemand geschafft oder in Erfahrung gebracht, ob man den Wlan USB Adapter UWF-1 mit dem PR SC 5508 irgendwie verbinden kann
Greetz
Gurke
Tuga
#630 erstellt: 29. Mai 2011, 12:13
Moin,
habe mir gerade die 5508 geholt und ein Frage zum Display Dimmer. Kann man das Display dimmen und das blaue Licht am Laustärkeregler NICHT abschalten?
Leuchtet das blaue Licht nur oben am Ring oder rundherum?
Danke für Info
G aus BKK
alice35
#631 erstellt: 29. Mai 2011, 17:31
Moin Tuga,
nein, beim Dimmen verschwindet als erstes der blaue Halbring. Und der leuchtet tatsächlich nur in der oberen Hälfte.
mfg alice
mk_stgt
#632 erstellt: 30. Mai 2011, 04:58
tobi14test
#633 erstellt: 01. Jun 2011, 22:47
passen besser die links
http://www.de.onkyo....7-05-2011-53192.html
bzw.
http://www.de.onkyo....7-05-2011-53186.html
Verbessert die Funktionalität der Voreinstellung von Internet-Radiosendern im browserbasierten Setup-Menü.
habs zwar installiert aber trotzdem keine ahnung was jetzt besser an den einstellungen sein soll. schade das sonst nix neues dabei ist.
PS: Für Updates habe ich eigentlich immer auf der internationalen Seite geschaut:
http://www.intl.onkyo.com/support/firmware/index.html
da Deutschalnd/Europa sonst immer Monate zurückliegt. steht aber noch nichts von dem Update hier ...
DeaconFrost
#634 erstellt: 07. Jun 2011, 22:01
sagt mal bin ich zu blöd oder bekomm ich es einfach nicht hin...
ich habe mir argentum banenstecker bestellt für meinen 5008. nun dachte ich, dass ich die stecker einfach nur in die schwarzen löcher an den ls-terminals vom verstärker gerade reinstecken muss. der durchmesser passt aber nicht?!
woran hängt es? muss ich die ls-terminals noch bearbeiten?
um diese bananenstecker geht es:
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B001L609AI
wie muss ich das kabel da reinfriemeln?
ich bin ratlos...
nussman
#635 erstellt: 07. Jun 2011, 22:05
Die schwarzen Schutzkappen auf den LS-Terminals hast du aber schon entfernt oder?
DeaconFrost
#636 erstellt: 07. Jun 2011, 22:12
wie entferne ich die?
DeaconFrost
#637 erstellt: 07. Jun 2011, 23:01
habs rausgefunden. man muss da mit ein bissl mut und ner spitzzange rangehen... wasn mist! und die bananenstecker gehen auch nicht gut rein....
mk_stgt
#638 erstellt: 08. Jun 2011, 05:21
wenn ich das richtig sehe sind das hohlbananas?
versuch doch mal die anderen, wenn du noch umtauschen kannst
nussman
#639 erstellt: 08. Jun 2011, 10:21
Brechen die Schutzkappen bei Onkyo nicht auch gern beim rausfummeln ab?
Nicht das noch die Hälfte drinsteckt!
Eigentlich sollten die Bananas gut passen.
[Beitrag von nussman am 08. Jun 2011, 10:22 bearbeitet]
Triplets
#640 erstellt: 08. Jun 2011, 14:09
Vorsichtig mit Spaxschrauben rausdrehen, dann passiert auch nix.
burkm
#641 erstellt: 08. Jun 2011, 14:54
Hier
Steckverbinder Nakamichi Plugs
gibt's - nach meiner persönlichen Erfahrung, da selbst schon über 50 Stk. davon bestellt - sehr gute (und relativ) preiswerte Steckverbinder, insbesondere diejenigen Bananstecker mit dem gezahnten röhrenförmigen Mittelteil. Sehr hohe Kontaktkräfte.
Auch Gabelklemmen und so weiter sind sehr gut.
Sehr schwere Ausführung und im Vergleich zu den hier erhältliche Produkten ungewöhnlich günstig (nach meiner Recherche).
Aber: Bezahlung per Paypal und Lieferung aus China. Lieferzeit nach Deutschland ca. 7 - 10 Tage.
Beide Bestellungen sind - gut verpackt - in dem o.a. Zeitraum bei mir eingetroffen.
PS.: Die in der EU vorgeschriebene Steckkappen auf den Bananensteckeranschlüssen bekommt man auch sehr gut mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. herausgehebelt, ohne die Käppchen dabei zu beschädigen.
[Beitrag von burkm am 08. Jun 2011, 14:56 bearbeitet]
chief-purchaser
#642 erstellt: 08. Jun 2011, 18:18
nix raushebeln.....Schraube vorsichtig reindrehen und dann komplett rausziehen notfalls mit der Zange.
burkm
#643 erstellt: 08. Jun 2011, 18:54
Doch raushebeln, da dann die Kappen nicht zerstört / beschädigt werden. Bei einem Wiederverkauf usw. ist das manchmal recht hilfreich. Gehr ganz einfach und problemlos.
Die Schraubenmethode ist wohl er der "brutalo" Weg.
Habe ich schon problemlos bei mehreren Geräten gemacht.
chief-purchaser
#644 erstellt: 08. Jun 2011, 19:01
ich auch und noch nie eine Kappe beschädigt......
DeaconFrost
#645 erstellt: 08. Jun 2011, 19:03
http://www.amazon.de/gp/product/B001L609AI/ref=oss_product
die nakamichi plugs sehen meinen ja täuschend ähnlich ;-)
jetzt wollte ich meinen deckenhalter vom projektor unter die decke schrauben und was passiert... ich kann nicht bohren ich hoffe nicht dass ich da einen stahlträger erwischt habe...
ich meine mich aber erinnern zu können, dass das sichtbeton decken sind. hat jemand erfahrung damit?! mit was bohrt man da rein, sodass man mit dübeln etwas festschrauben kann.
Triplets
#646 erstellt: 09. Jun 2011, 09:18
Morgen gibts den 3008 mit so Tannoy-Böxchen bei www.soundpick.de
mk_stgt
#647 erstellt: 09. Jun 2011, 09:53
soundpick kannte ich noch gar nicht
Triplets
#648 erstellt: 09. Jun 2011, 10:19
"Jeden Tag ein Super Angebot!"
Kannst Dich im Newsletter eintragen lassen.
mk_stgt
#649 erstellt: 09. Jun 2011, 11:05
ja hab ich schon gemacht
DeaconFrost
#650 erstellt: 09. Jun 2011, 21:52
Triplets
#651 erstellt: 10. Jun 2011, 07:21
€1572; mit den Tannoys. Hm, ohne Boxen u. dann für €800; den 3008 u. ich wäre vllt. schwach geworden.
mk_stgt
#652 erstellt: 15. Jun 2011, 05:26
das war wirklich ein gutes angebot nur was solen wir mit soviel lautspechern?
tdf2001
#653 erstellt: 28. Jun 2011, 12:22
Ich habe eine extreme Wärmeentwicklung beim 3008, kann ich das mit div. Einstellungen beeinflussen, bei dem Wetter im Moment ist das echt zu heiß ?
Onkyo PR -SC5508
Dog6574 am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  2 Beiträge
Der "Onkyo |>REON<| TX NR 3007 & 5007 sowie Vorstufe PR SC 5507 (9.2)" Stammtisch
mentox76 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  2789 Beiträge
Onkyo TX-NR3008 Sicherheitsabschaltung
gelatieri am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR3008
bibbes60 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR3008 Frontklappe defekt?
rokkon2k am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  7 Beiträge
Qual der Wahl TX-NR5000E/PR-SC5508/RDC-7
Hummerstk am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  6 Beiträge
Der "Onkyo TX NR 906" Stammtisch
mentox76 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  2003 Beiträge
Onkyo TX-NR 905 Stammtisch
mentox76 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2024  –  4630 Beiträge
Onkyo TX NR3008 vs TX NR929
gelatieri am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  2 Beiträge
TX-NR3008 endgültig tot?
Search&Destroy am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.965
