Onkyo TX-NR3008 Frontklappe defekt?
rokkon2k
#1 erstellt: 04. Okt 2011, 12:38
Hallo zusammen,
ich habe letzte Woche meinen Onkyo (wieder) bekommen, nun funktioniert er, aber ich vermute die Frontklappe wurde beim Transport beschädigt, sie macht beim öffnen und schließen Geräusche ähnlich wie bei überspringenden Zahnrädern. Ich hab davon mal ein Video gemacht und es bei Clipfish eingestellt: Frontklappe öffnen&schließen
Da es mein erster Onkyo ist, weis ich nicht mit Sicherheit ob es tatsächlich ein defekt ist und ich möchte den AVR auch nicht ohne Grund in Reparatur schicken.
Viele Grüße,
Seba
XN04113
#2 erstellt: 04. Okt 2011, 13:19
1. ist die Klappe noch stabil befestigt?
2. geht sie noch ohne Probleme auf und zu?
3. wie oft machst Du die am Tag auf und zu?
4. wo ist Dein Problem, das bisschen Quietschen ist normal
[Beitrag von XN04113 am 04. Okt 2011, 13:20 bearbeitet]
rokkon2k
#3 erstellt: 04. Okt 2011, 13:41
1. ist die Klappe noch stabil befestigt? => Ja
2. geht sie noch ohne Probleme auf und zu? => Prinzipiell ja.
3. wie oft machst Du die am Tag auf und zu? => In der Woche vllt. 2-3 mal
4. wo ist Dein Problem, das bisschen Quietschen ist normal => Der AVR ist erst ein paar Tage alt und bei einem Gerät dieser Preisklasse finde ich es sehr ärgerlich wenn die Frontklappe während der Reparatur oder beim Transport beschädigt worden sein sollte.
Wenn ich die Klappe etwas öffne und dann los lasse, fällt sie auch nach unten anstatt langsam zu fallen bzw. zu gleiten.
XN04113
#4 erstellt: 04. Okt 2011, 14:09
also fallen tut meine nicht (d.h. sie würde gar nicht gebremst), sondern sie geht hat in angemessener Geschwindkeit auf. Ich bilde mir ein irgendwelche Zahnräder zu hören...
rokkon2k
#5 erstellt: 04. Okt 2011, 14:21
XN04113 schrieb:
also fallen tut meine nicht (d.h. sie würde gar nicht gebremst)[..]
Genau, meine wird nicht gebremst sondern fällt bis zum Anschlag runter.
barcodata708
#6 erstellt: 04. Okt 2011, 17:08
Hallo,also das mit den Zahnrädern kann ich bestätigen.Beim öffnen bzw.schließen hört man sie sehr leise.Versuchs mal mit ein wenig Fett,aus der Sprühdose.
gruß uwe
rokkon2k
#7 erstellt: 04. Okt 2011, 20:15
Mit etwas experimentieren Problem selber in den Griff bekommen
Der AVR hat an der rechten Seite, vorne-unten, drei Schrauben, habe die mittlere davon leicht gelöst und siehe da, die Zahnräder springen nicht mehr über und sind kaum noch zu hören. Meine Frontklappe gleitet nun ebenfalls nach unten anstatt mit voller Wucht zu fallen
Onkyo TX-NR3008 Sicherheitsabschaltung
gelatieri am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR3008
bibbes60 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX NR3008 vs TX NR929
gelatieri am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  2 Beiträge
Onkyo NR3008 - kein richtiger Ton / Defekt?
blub-blub am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  3 Beiträge
TX-NR3008 endgültig tot?
Search&Destroy am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 16.12.2017  –  3 Beiträge
Onkyo Tx-NR3008 Zone 2+3 Lautsprecher
gelatieri am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR3008 Leistungsaufnahme zu hoch!
littleneo am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.08.2011  –  2 Beiträge
TX-NR3008 per Web Interface steuern?
Search&Destroy am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  6 Beiträge
Onkyo Tx-SR604E defekt
derSandmann90 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR809 defekt?
d-fens am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
