HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw. | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.+A -A |
dackelodi
10:35
#551
erstellt: 24. Nov 2022, |||
Da ich keine 15 Kanäle habe oder brauche ich kann ich nicht beurteilen, inwiefern andere da vergleichbar sind ![]() |
Danizo
13:18
#552
Bin verwirrt...brauche Input ![]() ![]() Der Cinema 40 kommt ohne DTS X Pro, nur verfügbar beim AV10. Ergo Cinema 40 "nur" mit DTS X. Ist der Upmixer Neutral X nur Teil von DTS X Pro, oder wird der auch beim Cinema 40 inkl. DTS X angeboten? Danke... ![]() |
frops
13:32
#553
Ne de bekommst schon, der ist mit dabei aber für pro brauchst mehr als 11 LS daher ist er nicht an Bord da der 40 nur max 11 kann. |
laurooon
14:03
#554
Genau DTS:X Pro ist erst bei LS >11 nötig. Mit Neural X hat es nichts zu tun, das ist immer dabei, wo DTS:X drin ist. |
Danizo
14:09
#555
Dann ist das hier,: *Zitat* DTS integriert daher bei DTS:X Pro auch eine neue Version des leistungsfähigen Upmixers DTS Neural:X, um sicherzustellen, dass möglichst alle vorhandenen Kanäle mit einem Audiosignal versorgt werden und ein besonders immersives Klangbild entsteht. ...nur so zu verstehen, das mit DTS X Pro halt eine neue Version von Neural X kommt, der Cinema 40 aber ohne DTS X Pro, trotzdem Neural X beherrscht. Right?.... Ich bin nämlich zum richtigen Neural X "Fanboy" geworden und feier den Upmixer quasi täglich ab ![]() |
frops
14:22
#556
Ja für die pro Version gibt's eine spezielle Version die auf 13 und mehr LS abgestimmt ist im Vergleich zu der die bis 11 LS geht. Aber beide werden gleich mit Updates gewartet also gibt's keine minderwertige Variante nur die eine ist speziell für mehr als 11 LS abgestimmt. |
Danizo
14:48
#557
Alles klar, Danke ![]() ....dann wäre der Cinema 40 weiterhin interessant für mich. Aktuell nutze ich (...und bin auch sehr zufrieden), einen Denon 8500HA + eine 6-Kanal McIntosh MC 206 Endstufe an 7:2:4. Der Denon steht zwar gut belüftet in einem Schrank, aber leider kann man ja die Endstufen nicht "richtig" abschalten und selbst bei nur 5 Denon Endstufen im Einsatz, wird der doch ziemlich "warm" an der Stelle. Mehr Kanäle kommen in meinen Raum nicht in Frage und lässt sich das "gut rechnen", dann wäre der Cinema 40 durchaus eine Option. Schauen war mal....März 2023 soll der kommen...right? |
Mankra
15:34
#558
Minimales Rauschen hab ich, hatte ich vorher mit dem Denon auch. Aus 20-30cm deutlich zu hören, aus 300cm Sitzabstand nichtmal wenn ich mich konzentrieren würde, der Beamer nicht läuft. Ist also nix, worüber ich mir Gedanken mache
Die Storm Audio ist sicher fein, keine Frage. Bekannter aus dem HKV hat auch Eine. Er hats günstig bekommen. Zum Normalpreis ist es nochmal ein Sprung nach oben, da ist ne Trinnov auch nimmer weit.... Ich hab jetzt ein €1900,- Setup (Gebraucht 1150 + 750,-, ich weiß, der Vergleich hinkt somit Etwas, Neu wärens ca. 4000,-), das schon sehr gut funktioniert,, da sind es Preissprünge x 4 zur Marantz oder x 6 zur zur Storm schon seeeehr groß. Aktuell läuft mir nix davon, das Setup funktioniert schon auf einem sehr gutem Level, vorher steht sowieso noch ein Beamer-Upgrade an. [Beitrag von Mankra am 24. Nov 2022, 15:35 bearbeitet] |
Kunibert63
15:56
#559
Ich habe meine ebend ganz ohne Interne laufen gehabt, in Stereo. Dem ist trotzdem warm. Den AVR dieser beiden Marken wird nicht um die Endstufen warm. Halt doch deine Hand dort drauf. Wirst merken das dort keine Kühlkörper drunter sind. Je nachdem wie der rechnen muss heizt ein Marantz/Denon ganz gut. |
Danizo
19:10
#560
Ich habe mit Marantz in der Vergangenheit nicht solche Erfahrungen gemacht. Die blieben eigentlich immer recht "kühl". Hatte den 8500HA zum Test mal mit 9 Endstufen im Einsatz laufen, da wurde er deutlich heißer, als jetzt mit 5 aktiven Endstufen. Ist wahrscheinlich aber auch dem Stellplatz geduldet. Letztendlich, wäre das aber nicht "der" Grund zum Cinema 40 zu wechseln. Eher die Möglichkeit Endstufen tatsächlich "abzuschalten", die 7 "vollwertigen" 8K HDMI Eingänge und letztendlich auch die DIRAC Live Option. Die Optik ist halt auch klasse. Zudem werden hoffentlich die neusten Modelle auch Quick Media Switching (QMS) erhalten. Ob das noch für die etwas älteren Geräte kommt...weis man natürlich nicht. |
sneak-out
19:58
#561
Der Marantz cinema 50 und aufwärts haben einen lüfter unten verbaut .. |
sneak-out
23:01
#562
Tomm2016
23:05
#563
Will mich auch mal beteiligen, da ich seit ein paar Tagen eine Cinema 50 besitze. Ich komme von einem Denon 4400 und betreibe meine 5.2.4. zusätzlich unten mit einer Iotavx. Stand jetzt bin ich erstmal begeistert: - Endstufen abschaltbar - echter Vorstufenausgang (nicht wie bei der 4400) - klanglich eine ganze Schippe (oder auch zwei) besser als der Denon - wesentlich bessere Basseinmessung, wobei hier (wahrscheinlich)noch deutlich mehr geht - schönes Design - zwei Speicherbänke (warum nicht mehr) Nachteile: Nur ein Triggerausgang. Anfangs Probleme mit meinen JVC (nach Update Ok), keine beleuchtete FB Mich würde interessieren, ob hier eine VS 8805 nochmal Vorteile bringt?(Ok 13.2) Eine VS 7705, wie auch ein 7015 halte ich eigentlich für überflüßig. |
Seuchenkobold
00:17
#564
erstellt: 25. Nov 2022, |||
@Tomm2016 Die Fernbedienung ist doch beleuchtet.An der Seite ist doch die passende Taste. Durch gleichzeitiges drücken der seitlich Taste und der Setup Taste kann die Bleuchtung ein und ausgeschaltet werden. |
JokerofDarkness
02:29
#565
Nein, sind immer noch nur getrennt und laufen weiterhin im Leerlauf mit. |
*noname123*
07:19
#566
Marantz Cinema 50 zum Black Friday für 1699 ![]() Ich weis, wollt keine Zahlen mehr nennen, aber dacht mir vll juckts ja wen ![]() |
kotalla
08:48
#567
DirkH
09:00
#568
kotalla
09:21
#569
Tomm2016
09:34
#570
Danke ![]() |
Tomm2016
09:35
#571
Laut Menü sind sie abschaltbar ? |
fplgoe
09:39
#572
Das ist hier in gefühlt tausenden Themen behandelt worden. Die Endstufen werden nicht vom Netzteil getrennt, sie laufen im Leerlauf mit (wogegen prinzipiell auch gar nichts spricht) und werden nur aus der Signalleitung geklemmt. Als wenn Du einem externen Verstärker den Cinch-Eingang abklemmst und seine am Ausgang angeschlossenen Boxen anderweitig versorgst. |
Kunibert63
11:17
#573
Und Einschränkend nur die Front und Hights2. Oder alle gemeinsam..... Und auch "nur Stumm". @fplgoe wir müssen es halt immer mal wiederholen (sind wir schon zu lange hier? ![]() ![]() |
Danizo
11:48
#574
Hab hier wirklich nicht alles mitgelesen die letzten Wochen...sorry. Aber...war das mit den "abschaltbaren Endstufen" nicht gerade "das" Unterscheidungsmerkmal zur Vorstufen-Funktion der letzten Generation von Sound United ?! Habe da dunkel ein Messevideo im Hinterkopf.... Wie unterscheidet sich das denn dann genau z.B. zur Vorstufen-Funktion am 8500HA? Welche Vorteile bietet analog dazu dann die Cinema Serie? Die verbleibenden Endstufen im Einsatz, stellen dann doch auch mehr Leistung zur Verfügung...oder? ...lass mich da auch gerne verlinken...wenn das schon so oft angesprochen wurde. |
Tomm2016
15:37
#575
Ich konnte ein wenig vergleichen mit den Vorstufen im Denon 4400 und kann nur sagen, dass die Cinema 50 deutlich besser ist. Wobei die Vorstufenausgänge in der Denon 4400 wohl wirklich nicht so toll sein sollen. Mich würde der Unterschied zu einer 8805 interessieren, da in der 50 ein besserer Chipsatz verbaut ist, die 8805 aber 13.2 Punkten kann... (und eine bessere Ausgangsstufe) Übrigens sorry, lese nicht alle Beiträge, daher wußte ich nichts von der Vorstufenthematik ![]() |
frops
15:42
#576
Du must dich doch nicht entschuldigen, wo kommer denne da hin. Woher soll man wissen was hier alles besprochen wird was genau das ist was du grad brauchst.man liest doch nicht Millionen Kommentare bevor man sich anmeldet und sein Anliegen stellt. |
Kunibert63
17:05
#577
Der 8500 ist ne ganz andere Hausnummer. Fast ein 8805. Da können 7015 und C50 überhaupt nicht gegen anstinken. Und wenn wir bald den C40 kennenlernen werden können wir abschätzen wie weit der sich dem 8015 oder gar 8500 nähert. |
Tomm2016
17:39
#578
Ich glaube nicht, dass ein C40 so weit weg ist von einem 8500 oder 8805... ein 7015 halte ich für obsolet, außer zu einem guten Preis. Klar, bei den Endstufen brauchen wir nicht reden, aber als Vorstufe mit den moderneren Prozessoren im C40 oder C50 wäre es ein spannender Vergleich, was die besseren Bauteile und Spannungsversorgungen in den teueren Receivern/Vorstufen noch so rausholen. |
kaefer03
18:51
#579
Ich habe evtl. eine 8805A gefunden, falls jemand Interesse an meiner neuwertigen Vorstufe 7706 hat, bitte PN. Sorry..... [Beitrag von kaefer03 am 25. Nov 2022, 20:53 bearbeitet] |
JokerofDarkness
20:04
#580
Ich behaupte mal, dass sich C40 und SR7015 im direkten Vergleich klanglich nicht groß unterscheiden. |
*noname123*
23:14
#581
Ich hatte den SR7011 und jetzt den Cinema 50 - ich hör genau 0 Unterschied. |
Mmichel_10
06:58
#582
erstellt: 26. Nov 2022, |||
...nicht etwas klarer, strukturierter ? Also nur im Geldbeutel. ![]() |
*noname123*
08:29
#583
Ne, da ist nach wie vor Chaos, aber das ist ok ![]() Hätte Marantz den Cinema 40 erst veröffentlicht, hätte ich den 40er genommen, in der Hoffnung dass etwas mehr Ordnung herrscht. Hab aber einfach kein Bock mehr auf warten gehabt. Von diesen subjektiven Aussagen kannst doch eh alles in die Tonne werfen. Entweder die Leute sind gekauft, oder sind einfach so biased (weis nicht wie man das auf DE schreibt), dass sie selbst *glaube* sie würden was hören. Aber einen Blindtest glaube ich nicht, dass jemand bestehen würde. Das einzige auf was ich Wert legen würde, ist von Amir ein Test (vom ASR Forum). Alles andere? Ne... Muss aber gestehen ich hab noch keine Einmessung gemacht, die folgt erst vielleicht heute oder spätestens Morgen - hab grad Besuch, da ist das bisschen blöd weil das Wohnzimmer vollgestellt ist. Achja, an die, die sich einen Cinema gönnen: denkt an die Garantieverlängerung auf 5 Jahre. [Beitrag von *noname123* am 26. Nov 2022, 08:31 bearbeitet] |
JokerofDarkness
20:48
#584
erstellt: 27. Nov 2022, |||
Ab Minute 2:13 gibt es die neue Vor-/ Endstufe in Wort und Bild. |
*noname123*
17:33
#585
erstellt: 28. Nov 2022, |||
Weis jemand wie ich zwischen den Audyssey-Einmessungen "umschalten" kann? Habe nun config1 und config2, aber keine Ahnung wie ich wechsel. |
oliverpanis
17:37
#586
Hatte mal nen Denon X 4700, da konnte man mit der Optiontaste in dem Menü das dann aufploppt umschalten. Man muss natürlich die jeweilige Einmessung beim Speichern auf die jeweilige Config speichern. [Beitrag von oliverpanis am 28. Nov 2022, 17:38 bearbeitet] |
Kunibert63
18:17
#587
Optionen (Am Steuerkreutz rechts oben) ganz runter und dort wechseln. Wie oliverpanis schon schreibt, gespeichert am Schluß der Einmessung muss es schon sein. Und für Stereo kannst Du ganz was anderes einstellen. Somit hat man sogar 4 verschiedene Konfigurationen. |
Razor187
01:15
#588
erstellt: 29. Nov 2022, |||
Sicher? Hab vom hifi Händler erfahren das sie kein e hätten |
sneak-out
08:17
#589
![]() Hab meinen jetzt gut zwei Wochen in Nutzung, einschließlich langer Daddle und Film Sessions, das Gerät war nur warm am Ende, nicht heiß. Der 3700 vor 2 Jahren oder so war dagegen richtig heiß. [Beitrag von sneak-out am 29. Nov 2022, 08:19 bearbeitet] |
pixelfreak1313
13:44
#590
erstellt: 30. Nov 2022, |||
Ist die Front vom Cinema 50 tatsächlich komplett aus Plastik ?? |
sneak-out
14:42
#591
Nein, nur die Seitendinger ... wirkt trotzdem sehr wertig und wie aus einem Guss. |
ott-muc
22:52
#592
wie beim Cinema 40.... Auskunft von Marantz Hotline: "Die Front ist aus Metall; die beiden strukturierten Seitenteile sind mit einer Metallfolie überzogene Plastikteile (diese Teile sind leider Produktionstechnisch nicht aus Metall herstellbar..zumindest nicht zu einem Preis der dem jetzigen UVP auch nur annähernd gleichkommen würde)" |
poltie
18:16
#593
erstellt: 02. Dez 2022, |||
Cinema 50 ![]() |
the-first-rebirthman
18:57
#594
Hallo Tomm2016, ich habe selbst einen Denon x4400h und bin daher interessiert an deiner Rückmeldung zum Wechsel vom Denon zum Marantz. Wärst du bitte so freundlich und beschreibst deine Eindrücke zum Klang etwas detaillierter ? Wie machen sich die 'ein oder auch zwei Schippen' bei dir bemerkbar ? In wie fern ist die Basseinmessung beim Cinema 50 besser als beim Denon ? Verwenden nicht beide zumindest bislang nur Audyssey MultEQ XT32 ? Danke und viele Grüße Michael |
markush
10:42
#595
erstellt: 03. Dez 2022, |||
Hat jemand mal den 8012/8015 mit der neuen Serie verglichen? |
*noname123*
19:01
#596
erstellt: 05. Dez 2022, |||
weis jemand wie es sich mit diesen multi-sub-ausgängen verhält? ich bin am ueberlegen mir noch 2 arendal 1723 s1 zu kaufen, hätte dann 3 subwoofer. audyssey ist schon ok und so, aber für den bass-bereich naja, da wäre ein minidsp besser. entweder ![]() ![]() mit ersterem könnte ich MOS laufen lassen, mit letzterem hätte ich sogar direkt schon dirac mit an board - was bei marantz ja nochmal unmengen kostet, fast so viel wie das dsp. meine sorge ist nur, dass marantz unterschiedliche signale an die 4 subs raushaut, und das dsp dann ggf. probleme bekommt - jemand damit erfahrung? |
rino1707
14:55
#597
erstellt: 06. Dez 2022, |||
Habe seit gestern den Cinema 50 und folgendes beobachtet. So wie es aussieht läuft die Kiste nicht rund. Wenn man die Infotaste drückt erscheint nicht immer die Information am TV Wenn man die Optionstaste drückt um zb. die Dialog Enhancer zu verändert , oder die LS Konfig.Preset ändert wird dies ebenfalls nicht rechts oben im TV angezeigt . Wenn man das Tonformat ändern möchte gibt es Tonaussetzer . Wenn man das Menu aufruft dauert es ca 2-3 Sekunden bis es angezeigt wird . Und nein ich habe das nicht über den TV Rückkanal gemacht. Hat das jemand auch so beobachtet . Habe Marantz bereits Informiert und auch meinen Händler für einen eventullen Defekt was ihn nicht wirklich Interessiert hat. Bei mehr als einen Subwoofer und Einstellung gerichtet werden sie jetzt getrennt eingemessen und in der App werden sie beide angezeigt. Beim 4700 wurde immer nur ein Sub abgebildet mit der Einmessung. [Beitrag von rino1707 am 06. Dez 2022, 14:58 bearbeitet] |
*noname123*
15:26
#598
[quote]Wenn man die Infotaste drückt erscheint nicht immer die Information am TV[/quote] das funzt bei mir [quote]Wenn man die Optionstaste drückt um zb. die Dialog Enhancer zu verändert , oder die LS Konfig.Preset ändert wird dies ebenfalls nicht rechts oben im TV angezeigt . [/quote] das funzt bei mir [quote]Wenn man das Tonformat ändern möchte gibt es Tonaussetzer .[/quote] das hab ich auch, nervig! Aber ich glaub bei meinem SR7011 war das auch so? Aber unsicher... [quote]Wenn man das Menu aufruft dauert es ca 2-3 Sekunden bis es angezeigt wird .[/quote] Hab es nicht gemessen, aber gefühlt ists auch bei mir etwas langsam. Kannst denn "schnell" in den Einstellungen rumbrowsen? [quote]Habe Marantz bereits Informiert [/quote] Ich glaub das juckt die nen scheiss. Marantz hat mit den miesesten Customer Support den ich bisher so erlebt habe. Wenn ich gewisse Auro3D Stücke abspiel, ist danach der Ton "tot". Kein Witz, muss den AVR neustarten damit es wieder tut. Ist wie mit den Bananen... die reifen auch beim Kunden :/ In 6-12 Monaten wird das Ding hoffentlich einigermassen stabil laufen. Sind zwar nur Kleinigkeiten, aber trotzdem nervig. edit: und was ist mit den "quotes" los, geht das nicht mehr? edit#2: mir fällt gerade ein, oft geht der AVR nicht in standby obwohl CEC das eigentlich machen sollte, meist gehts, aber halt nicht immer. yay, mehr bananen ![]() [Beitrag von *noname123* am 06. Dez 2022, 16:07 bearbeitet] |
*noname123*
22:04
#599
erstellt: 07. Dez 2022, |||
kann mal jemand 15hz mit dem cinema 50 abspielen und gucken, ob der center auch mitroehrt, obwohl eine trennfrequenz eingestellt ist? frag mich grad ob das noch ein bug ist ... ![]() hab den center auf 90hz gestellt, fronts auf 80, surround auf 100, heights auch auf 100, wuerde also erwarten, dass da genau gar nix beim center raus kommt. die anderen lautsprecher sind still ![]() [Beitrag von *noname123* am 07. Dez 2022, 22:05 bearbeitet] |
*noname123*
12:18
#600
erstellt: 11. Dez 2022, |||
Habe noch ein sehr seltsames Verhalten entdeckt. Wenn ich ein .m4a von youtube abspiele, dann spinnt der Marantz total - gleiches passiert auch, wenn ich das via htpc->marantz abspiele, dann muss ich den AVR neustarten 0_o geht um das video ![]() wenn ich das .m4a runterlade und auf einen usb stick packe, im marantz versuche das dann abzuspielen, dann springt der marantz auch ganz komisch von der zeit, ohne ton |
fplgoe
12:23
#601
Ein AV-Receiver spielt keine MP4 ab. Wirklich kein AV-Receiver. Keine Ahnung, was Dein Verstärker dann mit dieser MP4 versucht... |
Marantz Cinema 40 Mehrkanal Audiodateien? Jens2006 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 8 Beiträge |
Marantz Cinema 40 oder Marantz SR8015 Karisma am 04.02.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 15 Beiträge |
Cinema 50 oder Cinema 40 Malefiz69 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 33 Beiträge |
Marantz Cinema 40 mit 7.1.4 betreiben Captn_Howdy am 27.07.2024 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 12 Beiträge |
Streamer für Marantz Cinema 40 gesucht Sascha2008 am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 7 Beiträge |
Marantz Cinema 70s als Vorverstärker? nathanielfisher am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 03.06.2023 – 64 Beiträge |
Video Modus Marantz Cinema 50 Sabinemark am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 10 Beiträge |
Marantz Cinema 70s oder NR1510 toller_toni am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 18.08.2024 – 6 Beiträge |
Marantz Cinema S70 eArc Probleme hellli74 am 11.11.2024 – Letzte Antwort am 13.11.2024 – 9 Beiträge |
Marantz cinema 70s aber welche canton atelier? KORB42 am 09.06.2024 – Letzte Antwort am 12.06.2024 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.992
