| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz » Marantz AV-Receiver 2014 SR-5009, 6009, 7009 | |
Marantz AV-Receiver 2014 SR-5009, 6009, 7009+A -A |
multit
#703
erstellt: 29. Mrz 2015, 14:52
Hier bei Firefox auf Win7/64 läuft alles gut. Ja, 955kB ist genau die Größe, die rauskommt. Beim Save dauert es ca. 10 Minuten bis die Aufforderung zum Benamsung des Files kommt und dann nochmal 2min. für das Abspeichern. Einlesen dauert hier ca. 8 min. |
Blurry
#704
erstellt: 29. Mrz 2015, 17:45
Mein 7009 hat sich jetzt leider komplett aufgehangen :-( Habe schon mehrere Werk-resets durchgeführt und den Receiver die ganze Nacht vom Strom getrennt. Folgende Problematik: Ich kann das Setup nicht mehr aufrufen (die Option- und Infotasten reagieren auch nicht mehr). Angeschlossen ist der Receiver an meinem Beamer, es erscheint einfach kein Menübild/Setup etc. vom 7009. Das Bild vom Blurayplayer wird angezeigt, jedoch ohne Ton. Gehe ich auf Internetradio versucht er sich per WLAN zu verbinden, geht aber nicht, da aufgrund des Werk-Resets der WLANschlüssel natürlich gelöscht wurde(den Schlüssel kann ich nicht eingeben, da das Setup nicht aktiviert werden kann, weder über Beamer noch auf Display vom 7009,super!). Als Fehlermeldung erscheint dann per Beamer die Meldung configuration checken, was wieder heißt, das die Verbindung 7009 auf Beamer steht. Nur kann ich mit der FB nix weiter mit der Fehlermeldung machen. Nur die Lautstärke und Eingangswahl lässt sich über die FB regeln. Die Setuptaste am 7009 direkt reagiert ebenfalls nicht. Befürchte ich muss den zum Händler bringen:-( Sonntagabend-Gruß |
multit
#705
erstellt: 29. Mrz 2015, 17:53
Per LAN an den PC hängen und prüfen, ob Webinterface aufrufbar ist. Übrigens, was steht denn auf dem Display nach dem Einschalten? |
Blurry
#706
erstellt: 29. Mrz 2015, 18:53
Hi, Auf dem Display erscheint: -AV Surround Receiver -Online Music (ist gerade der Eingang) -Main Zone on -dann versucht er die Verbindung per wlan Habe momentan im Keller leider nur WLAN, der Router befindet sich am anderen Ende des Hauses:-( Wird dann eine längere Aktion Gruß Blurry |
multit
#707
erstellt: 29. Mrz 2015, 19:58
Also Online-Music kommt garantiert nicht nach eine Reset... da musst Du doch zwischenzeitlich was gemacht haben. Wenn man hier Hilfe erwartet, muss man auch "alles" erzählen... |
Blurry
#708
erstellt: 29. Mrz 2015, 20:13
Ach so, ich habe nix zu verheimlichen:-) Ich hatte gestern mein altes Setup geladen, es wurde auch Laden abgeschlossen anzeigt im Firefox, allerdings wurden die Daten aus der Datei nicht übernommen. Das war aber soweit alles, kurz danach hat er sich aufgehangen. Habe gerade nochmal einen Reset gemacht, nun steht er auf CBL/Sat, alles andere wie beschrieben. Auf online Music stand er vorhin wahrscheinlich nur vom vorherigen rumprobieren. Gruß:-) Blurry |
Mickey_Mouse
#709
Werks-Reset beim 7009 läuft über: ausschalten, Game&A-DSX gleichzeitig gedrückt halten und einschalten, dann loslassen. Im Display sollte dann "Initialized" stehen und nach einer kurzen Zeit fragt die Kiste nach der Bedien-Sprache. |
Blurry
#710
erstellt: 29. Mrz 2015, 20:16
Hi Mickey, Initialized zeigt er auch an, das automatische setup (wie Sprache z.B) folgt dann leider nicht mehr, echt merkwürdig. |
reelyator
#711
erstellt: 03. Apr 2015, 10:06
Nachtrag: Die App funktioniert zwar mitlerweile, es gibt aber einen anderen Punkt, der mich am letzten Firmwareupdate stört: Bei der Wiedergabe von Flacs vom Mediaserver wird die Coverart nicht mehr angezeigt. Funktioniert das bei euch?? |
HiFi_2000
#712
erstellt: 03. Apr 2015, 22:49
Hallo Leute, Ich habe mal eine Kurze Frage. Nachdem ich meinen Marantz 7009 kurz vom Strom trennen musste ist mir aufgefallen, das die Audyssey Einstellungen alle weg waren. Vielmehr waren Einstellungen vorhanden die ich mal vor dem Einmessen eingestellt hatte. Also das waren nur Lautsprecherabstände, aber diese standen auf meinen manuellen Wert. Die Werte von Audyssey waren definitiv anders. Wenn ich nun im Setup-Menu auf Audyssey gehe, will der AVR neu einmessen. Ist es wirklich so das nach einem Stromausfall der Receiver diese Einstellungen vergisst? Wie ist das bei euch? [Beitrag von HiFi_2000 am 03. Apr 2015, 22:51 bearbeitet] |
SAC_Icon
#713
erstellt: 03. Apr 2015, 23:19
Nein die Einstellungen sollten erhalten bleiben, wurde vieleichtgerade was gespeichert als der Strom weggenommen wurde. Würde ich ansonsten nochmal test5en aölso einmessen Kabel ziehen und sehen ob danach noch alles da ist. Wenn nein Gewährleistungsfall. [Beitrag von SAC_Icon am 04. Apr 2015, 11:25 bearbeitet] |
HiFi_2000
#714
erstellt: 03. Apr 2015, 23:50
Eigentlich hatte ich nur Musik gehört. Dann Ausgeschaltet und danach das Kabel gezogen weil ich die Kabelführung änder wollte. Dann wieder angesteckt und dann fiel mir auf, dass der Audyssey Eintag im Setup Menu nicht mehr anwählbar war. Komisch das eben wie geschrieben meine alten manuellen Werte , die ja eigentlich nach dem Einmessen verändert wurden, plötzlich wieder da waren. Seltsam. |
Marantz10
#715
erstellt: 06. Apr 2015, 10:53
Hallo weiß jemand wie ich Auro 3D und Atmos also beide Formate nutzen kann . |
HiFi_2000
#716
erstellt: 06. Apr 2015, 11:29
Ich glaube das geht nur wenn du die jeweilige Konfiguration erstellst und auf deinem Rechner speicherst. Je nach Bedarf musst du dann die entsprechende Konfiguration laden. |
multit
#717
erstellt: 06. Apr 2015, 11:38
Yep, ist schon oft hier gepostet worden... 2x einmessen und jeweils auf PC abspeichern. Wenn man die vorderen als "Front High" definiert, kann man diese immerhin als Kompromiss für beide Formate nutzen, wobei das bei nativem Material nicht zu empfehlen ist. Bei den Upmixern hingegen kommt nach meiner Erfahrung die Auro-Matic auch ganz gut mir nur den 2 vorderen Höhenlautsprechern klar, wobei der DSU lieber 4 hat - dies ist dann auch meine Standardkonfiguration (Front High + Top Rear). |
Marantz10
#718
erstellt: 06. Apr 2015, 12:03
Wie geht das genau mit dem speichern ,hab das noch nie gemacht |
multit
#719
erstellt: 06. Apr 2015, 13:04
Mit dem Browser (vorzugsweise Chrome oder Firefox) die IP-Adresse des im LAN befindlichen Receivers aufrufen und schon kann es losgehen... links unten findet man im Webinterface den LOAD und den SAVE Button... also nach dem Einmessen und ggf. notwendigen Korrekturen einfach auf PC abspeichern. Wechselt man später die Konfiguration, hat sich ein vorheriger Reset als günstig erwiesen. |
Marantz10
#720
erstellt: 06. Apr 2015, 14:02
Vielen Dank werde das mal testen |
multit
#721
erstellt: 06. Apr 2015, 14:10
... und dabei Ruhe bewahren. Kurz nach dem Starten klickt der Receiver und dann passiert erstmal wenig. Beim Speichern erscheint ungefähr nach 10-12 Minuten die Aufforfderung, den vorgeschlagenen Dateinamen zu übernehmen ... dann nochmals 2 min. Das Laden geht etwas schneller - hier dauert es etwa 8-9 min. |
Marantz10
#722
erstellt: 06. Apr 2015, 16:01
Ok wenn es nicht klappt melde ich mich |
Marantz10
#723
erstellt: 06. Apr 2015, 17:32
Habe seid gestern das Gefühl das der rechte Kanal etwas leiser ist im Stereo Betrieb .Marantz Sr 7009 .Hat jemand das selbe Problem?? |
burkm
#724
erstellt: 06. Apr 2015, 18:10
Nachgemessen oder nur vermutet ? |
Marantz10
#725
erstellt: 06. Apr 2015, 18:57
Ist mir schon am Einmesston aufgefallen aber beim Film schauen fällt das nicht auf aber beim Stereo habe ich es gehört habe dann mal gemessen waren so ca.5db leiser .Habe das Teil eingeschickt wurde getestet und natürlich nichts gefunden. |
HiFi_2000
#726
erstellt: 07. Apr 2015, 22:49
Hallo Leute, Ich habe heute mal mein AVR neu eingemessen und wollte dann die Config. speichern. Nun ist mir aufgefallen, das es nach dem Update des AVR bei mir recht schnell geht bis die Aufforderung kommt eine Datei zu speichern (ca. 1-2min). Dann läd er die Datei (978kB groß / in der Download-History 956kB) und startet danach den AVR auch neu. Komisch nur das es beim ersten mal als ich es probierte in der Tat so 10min dauerte. Da hatte ich aber definitiv noch nicht das Update installiert und auch nicht eingemessen. Vielleicht kann das ja mal jemand probieren der das Update auf seinem AVR schon installiert hat. [Beitrag von HiFi_2000 am 07. Apr 2015, 22:54 bearbeitet] |
satan-devil
#727
erstellt: 08. Apr 2015, 07:02
Lade doch einfach deine gespeicherte Einstelungen hoch, dann siehst du ja ob es OK ist [Beitrag von satan-devil am 08. Apr 2015, 07:21 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#728
erstellt: 08. Apr 2015, 07:07
das kommt bei mir mehr oder weniger reproduzierbar vor, wenn ich direkt (oder kurz) nach dem Einmessen speichere. Bisher war die Datei dann aber anschließend nicht einzulesen... das blöde an der Sache ist: meist kann auch eine korrekte Datei nicht eingelesen werden, wenn man vorher nicht einen Werksreset macht. Dann sind aber auch allen Einstellungen weg und falls die Datei dann tatsächlich "kaputt" ist, dann kann man wieder von vorne oder einer anderen Sicherungs-Datei anfangen |
reelyator
#729
erstellt: 08. Apr 2015, 08:39
Hallo zusammen, das oben beschriebene Verhalten ist auch bei mir reproduzierbar. ich konnte seit letzter Woche keine Konfiguration mehr sichern. Ich habe dazu ein Ticket beim Marantz Support aufgemacht aber noch keine Antwort erhalten (mein Eindruck ist, dass deren Support grundsätzlich seeeehr langsam ist). MfG |
BennyTurbo
#730
erstellt: 08. Apr 2015, 10:54
Stecker ziehen hilft.... danach geht es wieder.... |
Mickey_Mouse
#731
erstellt: 08. Apr 2015, 16:21
bei mir hat sogar bisher "meistens" einfach aus- und wieder einschalten gereicht. Das muss man halt nach dem Einmessen (mindestens) einmal machen und dann klappt auch das Abspeichern. |
reelyator
#732
erstellt: 08. Apr 2015, 18:31
.....tatsächlich, nach dem Trennen vom Netzt geht´s wieder. Das bestätigt aber leider auch meine Meinung vom Marantz Support. Hier bei euch kriegt man 1000x schneller Hilfe als vom Hersteller |
BennyTurbo
#733
erstellt: 08. Apr 2015, 18:54
Man kann übrigens auch den "Netzwerk Steuerung" auf Aus stellen. Dann fährt der AVR beim ausschalten richtig herunter. Auch dann funktioniert das Sichern/Laden hervorragend. Ist die Netzwerksteuerung an, werden anscheinend gewisse Dienste nicht sofort beendet... |
Marantz10
#734
erstellt: 08. Apr 2015, 19:06
HiFi_2000
#735
erstellt: 08. Apr 2015, 19:28
Ich werde das mal mit dem Netzwerkeinstellungen testen. Beim letzten Netzstecker ziehen verlor ich die Daten von Audyssey-Einmessung. ![]() Ich gebe dann eine Info ob es funktioniert hat. |
multit
#736
erstellt: 08. Apr 2015, 19:36
Ist jetzt schon mindestens der Zweite, dem das passiert ist (Audissey weg nach Netztrennung)... neuer Serienfehler? Bei meinem Denon 5200 passiert das nicht! |
HiFi_2000
#737
erstellt: 08. Apr 2015, 19:44
Wo kann man das eigentlich dem Support melden? Hab es gefunden. Da muss man sich ja ganz schlimm dolle anmelden. Fehlerbeschreibung und einfach Angabe der E-Mail Adresse hätte ja eigentlich gereicht. [Beitrag von HiFi_2000 am 08. Apr 2015, 19:51 bearbeitet] |
HiFi_2000
#738
erstellt: 08. Apr 2015, 19:54
Das habe ich gerade probiert. Das Speichern der Config-Datei hat nun so ca. 10min gedauert. Sollte der AVR nach dem Speichern nicht neu starten? Mein 7009er schaltet sich nur aus. Ich muss ihn dann selbst wieder einschalten. |
BennyTurbo
#739
erstellt: 08. Apr 2015, 20:11
Ist bei mir auch so. Bleibt aus |
HiFi_2000
#740
erstellt: 08. Apr 2015, 21:07
Na dann bin ich beruhigt. Da scheint es ja funktioniert zu haben mit der Datei. Doof das er die Einmessung vergisst. Vielleicht war es aber auch nur so eine Softwaresache. Hmmm Aber was ich sagen kann, der 7009 klingt nach dem Einmessen wirklich toll. Bin echt schon etwas begeistert |
marco1707
#741
erstellt: 10. Apr 2015, 06:27
Habe mir einen neuen TV gekauft sogar 4 K tauglich mit HDMI 2.0 und HDCP 2.2 zwar nur auf einem HDMI Eingang aber ok dachte ich mir (Philips 7909 ) . Habe dann den Marantz 7009 mal auf 4 K hochrechnen lassen . Bei 4 K und 24 Herz alles OK, bei 4K und 50 Herz ist eine grüner Streifen auf der rechten seite im Bild . Weis einer was da nicht richtig geht .Habe sogar ein angebliches 2.0 HDMI-Kabel . |
Blurry
#742
erstellt: 10. Apr 2015, 13:50
Hi, mein 7009 befindet sich zwar in Reparatur, ich bastle aber weiterhin fleißig weiter am Heimkinokeller :-) Momentan habe ich folgendes System: 2 Kinosessel erste Reihe Podest mit 2 Sitzer Couch zweite Reihe -Front links/Center/Front rechts (2x B&W 604 + Center B&W LCR 600) -1 Subwoofer + 2 Ibeams unter den Kinosesseln -Surround links/rechts -Surround back links/rechts (momentan am Ende unter der Decke angebracht, Deckenhöhe ist 2,30m) Nun habe ich noch 2 B&W 601 Regallautsprecher übrig und wollte die im Frontbereich einbinden. Als Front Height müsste ich die per Halterung irgendwie seitlich vor der Leinwand unter die Decke setzen. Nun habe ich versucht mich hier im Forum bezüglich Auro/Atmos einzulesen. Mir ist bewusst, dass die Nutzung beider Systeme umständlich ist und man Kompromisse (Einmessungen laden etc. )eingehen muss. Nur für Atmos würde das Anbringen der Front Height doch keinen Sinn machen, richtig? Für Auro werden diese aber benötigt. Welche der beiden Optionen macht denn jetzt bei der Anbringung der LS mehr Sinn, wenn ich Atmos und Auro nutzen möchte?: a)Die B&W 601 als Front Height seitlich unter der Decke vor der Leinwand anbringen b)2 flache Lautsprecher kaufen und unter die Decke setzen (so wie Dolby das gerne hätte) und die 2 B&W 601 irgendwie noch als Front Wide anstöpseln c)2 flache Lautsprecher kaufen und unter die Decke setzen (so wie Dolby das gerne hätte) und die 2 B&W 601 irgendwie noch als Front Wide anstöpseln d)andere Ideen? Sorry für´s nerven :-( Gruß und ein sonniges Wochenende :-) Blurry |
multit
#743
erstellt: 10. Apr 2015, 15:17
Front Heights kann man für beide Systeme (Atmos/Auro) und auch gleichzeitig nutzen - beide sind aber ohne hintere Heights unvollständig. Bei nativem Material fehlt bei beiden Systemen was, während die Upmixer auch leidlich ohne hintere Heights funktionieren. |
Blurry
#744
erstellt: 10. Apr 2015, 16:53
Danke für die schnelle Antwort. Meine Back Surrounds haben momentan eigentlich eher eine Back-Heights Position, könnte ich diese dann zumindest bei einem System (hab gerade ein den Überblick verloren bei welchem der beiden die hinteren beim Marantz leider stumm bleiben) als back heights nutzen? Als Back Surround brauche ich die eigentlich nicht, hatte halt nur die Lautsprecher und den Platz:-) Gruß Blurry |
BennyTurbo
#745
erstellt: 10. Apr 2015, 17:25
Bei Auro bleiben Sie stumm sofern Sie als "Rear Height" konfiguriert werden. Da machen Sie nur bei Dolby Geräusche.... Wenn Du Sie (sofern Sie in der Nähe der Surrounds sind / auf einer Achse) als Surround Height konfigurierst, sind Sie für Auro tauglich, dann aber bei Dolby stumm. |
Mickey_Mouse
#746
erstellt: 10. Apr 2015, 17:42
wobei es da ja immer noch die (ok, nervige) Möglichkeit gibt, für beide Konfigurationen jeweils einmal das Setup auf dem Rechner zu speichern und dann bei Bedarf das passende wieder zu laden. |
Marantz10
#747
erstellt: 10. Apr 2015, 18:53
[quote="Blurry (Beitrag #742)"]Hi, mein 7009 befindet sich zwar in Reparatur, ber weiterhin fleißig weiter am Heimkinokeller :-) Momentan habe ich folgendes System: 2 Kinosessel erste Reihe Podest mit 2 Sitzer Couch zweite Reihe -Front links/Center/Front rechts (2x B&W 604 + Center B&W LCR 600) -1 Subwoofer + 2 Ibeams unter den Kinosesseln -Surround links/rechts -Surround back links/rechts (momentan am Ende unter der Decke angebracht, Deckenhöhe ist 2,30m) Nun habe ich noch 2 B&W 601 Regallautsprecher übrig und wollte die im Frontbereich einbinden. Als Front Height müsste ich die per Halterung irgendwie seitlich vor der Leinwand unter die Decke setzen. Nun habe ich versucht mich hier im Forum bezüglich Auro/Atmos einzulesen. Mir ist bewusst, dass die Nutzung beider Systeme umständlich ist und man Kompromisse (Einmessungen laden etc. )eingehen muss. Nur für Atmos würde das Anbringen der Front Height doch keinen Sinn machen, richtig? Für Auro werden diese aber benötigt. Welche der beiden Optionen macht denn jetzt bei der Anbringung der LS mehr Sinn, wenn ich Atmos und Auro nutzen möchte?: a)Die B&W 601 als Front Height seitlich unter der Decke vor der Leinwand anbringen b)2 flache Lautsprecher kaufen und unter die Decke setzen (so wie Dolby das gerne hätte) und die 2 B&W 601 irgendwie noch als Front Wide anstöpseln c)2 flache Lautsprecher kaufen und unter die Decke setzen (so wie Dolby das gerne hätte) und die 2 B&W 601 irgendwie noch als Front Wide anstöpseln d)andere Ideen? Sorry für´s nerven :-( Hallo warum ist dein Marantz bei der Reperatur,habe auch Probleme |
Blurry
#748
erstellt: 11. Apr 2015, 22:43
Nach dem speichern/laden der Konfiguration konnte ich das Setup nicht mehr aufrufen, weder nach reset oder Trennung vom Netz hat sich was getan. Der MacGyver beim Händler meines Vertrauens hat auch noch einmal alles geprüft und das Gerät dann sofort eingeschickt. Bei meinem 7008 hatte ich ein ganz ähnliches Problem, auch gecheckt und bestätigt,, wurde damals ebenfalls eingeschickt. Die scheinen sich schnell aufzuhängen, sehr schade, denn sonst bin ich sehr zufrieden. Schönen Abend noch Gruß Blurry |
Marantz10
#749
erstellt: 12. Apr 2015, 09:50
Habe bei meinem SR 7009 das Gefühl das der rechte Kanal leiser ist,habe ihn eingeschickt die haben ihn getestet und nichts gefunden |
burkm
#750
erstellt: 12. Apr 2015, 09:57
Vielleicht eher der LS oder die Aufstellung ? |
Blurry
#751
erstellt: 12. Apr 2015, 10:32
Funktioniert denn der LS jetzt nach dem Einsenden wieder einwandfrei? Bei meinem 7008 meinte der Support ebenfalls sie hätten nichts gefunden, der Reiceiver ging aber wieder einwandfrei. Es lag zusätzlich auch ein Problem mit einem Relay vor, welche ebenfalls nach Rücksendung nicht mehr vorhanden war. Ich habe schon von mehreren Seiten gehört, dass bei Rücksendung zwar der Vermerk "nichts gefunden" vorliegt, aber trotzdem was gemacht wurde. Das ist eine Statistiksache, die wird so verschönert. |
Lordmorph
#752
erstellt: 12. Apr 2015, 23:24
Auch ich spiele mit dem Gedanken mir den Marantz Sr 7009 zu holen. Derzeit nutze ich ich einen Pioneer AVR mit MCACC Einmessung. Nur leider komme ich damit nur sehr bedingt zurecht. Da mir das meist sehr analytisch vorkommt. Was auch einige andere User in Foren berichten.. Stelle ich teilweise auf Direct/Pure Direct um hab ich wieder den wärmeren Klang meiner Lautsprecher. Nun ist Die frage wäre da der Marantz empfehlenswert? Macht Audyssey XT32 das Klangbild auch sehr hell? Mein Pio ist von 2011 wenn das was hilft ^^ |
Lordmorph
#753
erstellt: 13. Apr 2015, 17:45
keiner ne Meinung dazu? |
Marantz SR 6009 Happy28m am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 6 Beiträge |
Spotify über Marantz SR 6009 steffele am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 5 Beiträge |
Marantz SR 7009 pincher62 am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 2 Beiträge |
Marantz SR 7009 pincher62 am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 4 Beiträge |
SR 5009 Marantzradio - VTuner muck135 am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 13 Beiträge |
SR 7009 als 7.1.4 BMWDaniel am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 3 Beiträge |
SR 5009 Problem mit Beamer Tealceed am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 8 Beiträge |
Marantz SR 7009 für 5.1 übertrieben? Michtusch am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 7 Beiträge |
SR 7009 oder warten? banjalaya am 05.06.2015 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 4 Beiträge |
Marantz sr 7009 paar verständniss Fragen SUBMONSTER am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Marantz der letzten 7 Tage
- Marantz 2022/2023 Cinema 10/20/30/40 usw.
- Marantz 7008 schaltet sich ab
- Referenzpegel-Offset
- Firmware Update NR1506
- Zu leiser Ton schon beim Einrichten
- TV und NR1200 mit HDMI-Kabel verbunden (ARC), kein Ton
- HDMI Pass Through Probleme
- Marantz SR 5008 schaltet sich ab und blinkt
- Marantz SR 7008 mit Dolby Atmos
- Fernbedienung SR6004 Marantz
Top 10 Threads in Marantz der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
