SR 7009 als 7.1.4
BMWDaniel
#1 erstellt: 10. Jun 2015, 15:07
Der Dolby Atmos fähige AV-Receiver unterstützt folgende Setups: 5.1.2-, 5.1.4 und 7.1.2. Mit einem optionalen 2-Kanal Verstärker kann man dann 7.1.4 oder 9.1.2 realisieren.
Erweiterung durch eine Endstufe Der AV-Receiver die Möglichkeit, über ihre Vorverstärkerausgänge (Pre Out) eine 2-Kanal Endstufe anzuschließen und so das Dolby Atmos Setup zu erweitern. Hier sehe ich den Marantz 2-Kanal-Endverstärker liefert 2 x 140 Watt an 8 Ohm.
Kann ich die Endstufen frei zuordnen? Welche Lautsprecher soll die 2 Kanal befeuern? Am besten die Front ls um bei Stereo etwas mehr Klang rauszukitzeln?
Oder doch die 7055 als 5 Kanal, Kostet fast das gleiche und könnte die 4 Atmos ls befeuern und hätte 3 Kanäle frei für Multiroom
[Beitrag von BMWDaniel am 10. Jun 2015, 15:25 bearbeitet]
BMWDaniel
#2 erstellt: 12. Jun 2015, 21:51
Brauche ich überhaupt eine 2 Kanal Endstufe ? Wenn ich die fwl und für Weg lasse? 7.1 plus 4 decken ls?
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 12. Jun 2015, 22:40
natürlich brauchst du die?!?
der SR7009 hat 9 interne Endstufen und du möchtest 11 Lautsprecher gleichzeitig betreiben, dafür werden noch (mindestens) zwei weitere Endstufen benötigt.
Leider ist das Thema Endstufenzuordnung eins der dunkelsten Kapitel dieser Geräte-Serie (Marantz 7009, Denon 5200&7200). Die Anleitung ist unvollständig und der Einrichtungs-Assistent fehlerhaft
Also was definitiv funktioniert (weil ich es hier so einsetze):
die 4 Height (ob Height oder Top sollte hier egal sein) direkt am 7009 und alle anderen Kanäle per Mehrkanal Endstufe. Dabei MUSS man aber nur die Stereo-LS per Endstufe betreiben, Center, Surround und Surround-Back können auch direkt angeschlossen werden.
Laut der Anleitung (Seite 62) kann man aber auch die Top-Rear per Endstufe betreiben. Das was ich mache, gibt es laut Anleitung gar nicht, soviel zu diesem Thema
aus meiner Sicht hast du 3 (mehr oder weniger sinnvolle) Möglichkeiten:
a) ganz einfache Stereo Endstufe ala T-Amp für <100€ für die hinteren Top LS (sollte sowohl von der Leistung als der "Qualität" völlig reichen)
b) "gute" Stereo Endstufe für vorne (halte ich für wenig sinnvoll, weil es keinen nennenswerten Mehrwert bringt
c) Mehrkanal Endstufe, die du dann nutzen kannst wie du willst: Top-Rear, Multi-Room, Front... (wenn du Multi-Room nicht "richtig" machen möchtest sondern über den AVR, dann ist das vielleicht eine Alternative)
SR 7009 oder warten?
banjalaya am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  4 Beiträge
Marantz SR 7009
pincher62 am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  2 Beiträge
Marantz SR 7009
pincher62 am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  4 Beiträge
Marantz sr 7009 dolby atmos einstellen
taylanb am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  11 Beiträge
Neuer sub für sr 7009
taylanb am 02.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  8 Beiträge
Marantz sr 7009 paar verständniss Fragen
SUBMONSTER am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  17 Beiträge
Zusätzliche Endstufe für Marantz SR 7009
StroyYa am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  3 Beiträge
Marantz SR 7009 für 5.1 übertrieben?
Michtusch am 28.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.04.2016  –  7 Beiträge
Marantz SR-7009 ->kein Ton/kein menu Bild mehr
Sunscreen am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  11 Beiträge
marantz sr 7009 mit canton reference 5, canton vento 890
niki997Freak_ am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMartinZ.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.262
