HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » harman kardon avr 347 | |
harman kardon avr 347+A -A |
klimbo
#552 erstellt: 06. Jul 2009, 19:25 | |||||||
...ich stehe kurz davor meinen DVB-T Empfang gegen eine Sat-Anlage zu tauschen. Wenn das geschehen ist und ich einen HD-Receiver angeschlossen habe, brauche ich mir um das Skalieren des AVR-350 hoffentlich keine Gedanken mehr zu machen. DVB-T ist ja eine ganz interessante Möglichkeit fern zu sehen, aber auf Dauer nicht das richtige. Zumal fast keine Sendung mehr in 5.1 ausgestrahlt wird. Gruß Klemens |
ThaDamien
#553 erstellt: 06. Jul 2009, 19:30 | |||||||
Die paar Sendungen die ich im "TV-program" schaue kann ich mir auch per DVB-T antun ;-). |
klimbo
#554 erstellt: 06. Jul 2009, 22:27 | |||||||
...ich nutze den Fehnseher aktiv auch fast ausschließlich zum Anschauen von Nachrichten oder Reportagen. Aber ich liebe Fernsehfilme und europäische Kinofilme. Solche Filme gibt es oftmals im Spätprogramm (z.B. Arte, 3Sat). Die nehme ich mir in der Regel auf - bin also eher ein 'Passivschauer'. Gruß Klemens |
ThaDamien
#555 erstellt: 07. Jul 2009, 17:38 | |||||||
Hab mir jetz bei TauschTicket nen COM RS232 Adapter bestellt und nen Genderchanger bei Ebay,sollte alles im Laufe der Woche bei mir eintrudeln. Nu heisst es Daumen drücken dass der Adapter auch ordentlich unter Vista funktioniert. Dann gibts erstmal noch das Update für den kleinen Harman :-) |
Eminenz
#556 erstellt: 07. Jul 2009, 20:45 | |||||||
Gibt es denn irgendwelche dringenden Gründe das aktuelle Update draufzuspielen? Wie bekommt man Zone II zum laufen ohne es über das OSD machen zu müssen? |
ThaDamien
#557 erstellt: 07. Jul 2009, 22:42 | |||||||
Für mich jetzt nicht, die Umkosten für mich betragen aber 3,49 ;-) also kann ich es mal machen :-) |
dharkkum
#558 erstellt: 08. Jul 2009, 07:33 | |||||||
Welche Software hast du denn noch drauf? Die 2007er? Und hörst du da auch das knacken in den Boxen wenn das Signal mal kurz unterbrochen ist? Bei mir höre ich das z.B. aus den hinteren Boxen obwohl der AVR auf Stereo steht. Und ich meine das wäre erst, seit ich das Update drauf habe. Wäre also interassant zu wissen, ob du das auch hast wenn noch die 2007er Software drauf ist. |
Eminenz
#559 erstellt: 08. Jul 2009, 07:40 | |||||||
Erm, wo kann ich mir das anzeigen lassen, was drauf ist?
Nein, ein Knacksen habe ich nicht.
Ich hab noch nichts gemacht updatemäßig, es ist aber auch nichts da, weswegen ich das machen müsste. Den Scaler verbesser ich durch das Update sicherlich nicht. Das einzige was mich bisher wirklich stört ist die Tatsache, dass ich die Zone II nur über das OSD anbekomme.
Sag mir wo ich das sehen kann |
dharkkum
#560 erstellt: 08. Jul 2009, 08:11 | |||||||
Die Softwareversion bekommst du angezeigt, wenn du auf der Fernbedienung AVR und dann die Tasten 1, 2, 3 und 4 hintereinander drückst. |
sebastian!
#561 erstellt: 08. Jul 2009, 08:14 | |||||||
du musst 1,2,3,4 und dann den "Set" Button drücken. Dann sollte im Display die Firmware erscheinen. Die aktuellste FW ist die 02-02-2008 02, höchstwahrscheinlich hast du ne 2007er drauf. da wahr wohl jemand schneller [Beitrag von sebastian! am 08. Jul 2009, 08:15 bearbeitet] |
Eminenz
#562 erstellt: 08. Jul 2009, 08:30 | |||||||
Jop ist v2.4.22.1 von 2007 |
markus_h.
#563 erstellt: 08. Jul 2009, 08:40 | |||||||
Betrifft DAS KNACKSEN IN DEN LS Also ich habs jetzt schon ein paar mal geschrieben, aber anscheinend interessiert es niemanden, obwohl andauernd danach gefragt wird! Bei Escoor sagte man mir am Telefon, ein update würde da nicht ausreichen, die Harware müsste modifiziert werden. Gerät einschicken, dann sollte der Fehler behoben werden. |
sebastian!
#564 erstellt: 08. Jul 2009, 08:46 | |||||||
hast du dein Gerät eingeschickt um das knacksen zu beheben?? Ich habe kein knacksen in den Boxen. Bei mir ist nach dem Update die HDMI Schnittstelle stabiler geworden, sprich mein Samsung verliert nicht ständig die Sync. |
Eminenz
#565 erstellt: 08. Jul 2009, 08:55 | |||||||
Was kostet der Spass? Machen die dann gleich die aktuellste FW drauf? |
Eminenz
#566 erstellt: 08. Jul 2009, 08:56 | |||||||
Ich habe mit der alten FW weder knacksen noch Sync-Probleme.... |
Triplets
#567 erstellt: 08. Jul 2009, 09:38 | |||||||
Innerhalb der Garantie nur die Versnakosten zum Hinschicken. Sollen die die akt. FW aufspielen, musst Du das ausdrücklich sagen!! Die 2008er FW beinhaltet neben den mir am wichtigsten PCM-Bug noch folgendes: This software update addresses the following issues: LFE output levels will now equal regardless of the input digital source or signal type. When the input source connection is HDMI, the surround mode selection will now react to the first button press on the remote. When using the Zone II remote with an A-BUS module, main room operation is no longer interrupted when selecting "Tuner" as the source with the "AM/FM" button. In addition, this update package contains all the benefits of previous upgrades. In the event that you have not installed the previous software upgrade for your AVR, the following benefits are also installed: The ability to process 7.1 PCM digital audio streams sent to your AVR over an HDMI connection. This makes your AVR compatible with the latest high-resolution disc players. The switching of 1080/24p signals directly from a source to the video display connected to your AVR. The display of closed-caption information from analog sources via the S-video outputs. Improved HDMI connectivity. |
Eminenz
#568 erstellt: 08. Jul 2009, 09:56 | |||||||
Hab vielmals Dank! Wie läuft das ab mit Escoor? |
Triplets
#569 erstellt: 08. Jul 2009, 10:12 | |||||||
Rechnungskopie u. möglichst genaue Fehlerbeschreibung beifügen u. Gerät zusenden. |
Eminenz
#570 erstellt: 08. Jul 2009, 11:15 | |||||||
Nuja, nen Fehler hab ich nicht bisher Ist das Aufspielen der neuen Firmware arg schwierig? Wenn nicht, dann würde ich nochmal auf dein Angebot mit dem Kabel zurückgreifen |
dharkkum
#571 erstellt: 08. Jul 2009, 11:44 | |||||||
Weisst du wie lange das ungefähr dauert, bis man den Receiver wiederbekommt? Ende des Monats fahre ich eine Woche weg, dann könnte ich den Receiver vorher einschicken. |
Eminenz
#572 erstellt: 08. Jul 2009, 11:48 | |||||||
Dito |
happy001
#573 erstellt: 08. Jul 2009, 11:53 | |||||||
Gutes Timing |
dharkkum
#574 erstellt: 08. Jul 2009, 12:13 | |||||||
Ich habe das schon gelesen. Komisch finde ich eben nur, dass mir das Knacken vor dem Update nicht aufgefallen ist. |
Eminenz
#575 erstellt: 08. Jul 2009, 12:39 | |||||||
Wie gesagt, ich habe es (auch) nicht. |
Triplets
#576 erstellt: 08. Jul 2009, 12:49 | |||||||
Das ist abhängig davon, ob E-Teile bestellt werden müssen. Ich habe bisher mit 2 Geräten nie länger als 2 Wochen warten müssen. |
markus_h.
#577 erstellt: 08. Jul 2009, 17:47 | |||||||
Triplets hat ja wieder alles vorbildlich beantwortet, während ich arbeiten war laut escoor soll das ganze max. 14 Tage dauern |
dharkkum
#578 erstellt: 10. Jul 2009, 21:11 | |||||||
Weiss jemand, ob es irgendwo noch die 2007er Firmware 2.4.22.1 als Download gibt? Über Google habe ich nichts gefunden. Bei der x45 Reihe soll das Aufspielen älterer Versionen funktionieren, vielleicht auch beim 347. Ich möchte einfach mal ausprobieren ob das Knacken dann wieder weg ist, da es mir vor dem Update auf die 2008er Version nicht aufgefallen ist. |
Eminenz
#579 erstellt: 11. Jul 2009, 07:21 | |||||||
Ich suche nachwievor jemanden, der mir erklären kann, wie man die Zone II anbekommt ohne über das OSD gehen zu müssen. Die zweit-Fernbedienung steuert nur die Hauptzone. |
sebastian!
#580 erstellt: 11. Jul 2009, 09:43 | |||||||
Also die Zone 2 FB habe ich noch nicht getestet. Aber über die Hauptfernbedienung kann ich die Zone 2 problemlos einschalten und ausschalten. Vorher im OSD Multiroom aktivieren. Ich habe noch die Zuordnung von Main auf Rear ändern müssen damit aus den Rear Surrounds was ankommt. |
Eminenz
#581 erstellt: 11. Jul 2009, 09:47 | |||||||
Wenn ich im OSD Multiroom aktiviere geht das in der Küche an. Aber wie stell ich das dann wieder aus? |
Eminenz
#582 erstellt: 11. Jul 2009, 09:52 | |||||||
Welche Tasten auf der FB drückst du denn da? |
dharkkum
#583 erstellt: 11. Jul 2009, 12:16 | |||||||
Ich habe das gerade mal mit dem Multiroom ausprobiert, ist etwas umständlich. Erstmal aktiviert man im Setup die Multiroomfähigkeit, Multiroom auf On. Dann kann man mit der Hauptfernbedienung, nicht der Zone 2 Fernbedienung, die Zone 2 steuern. Dazu drückt man auf der FB die Taste M-ROOM und man sieht auf dem Display des AVR MULTI ON/OFF, was man mit SET bestätigt. Man ist dann quasi im Multiroom-Menü und kann über die Cursor- und Set-Tasten verschiedene Optionen anwählen - Multiroom On/Off, Source Multiroom und Volume Multiroom. Um die Zone 2 FB nutzen zu können braucht man einen externen IR-Empfänger im Nebenraum, der an der Rückseite des AVR angeschlossen werden muss. Das dürfte die Bedienung wesentlich vereinfachen, da man da dann nichts mehr umschalten muss und alles direkt über die Zone 2 FB oder die Haupt-FB steuern kann. [Beitrag von dharkkum am 11. Jul 2009, 12:16 bearbeitet] |
Eminenz
#584 erstellt: 11. Jul 2009, 12:37 | |||||||
Das hab ich bereits entdeckt, aber an und ausschalten lässt er sich leider darüber nicht, es ist zum Haare raufen. Was anderes, ich wollte eben die neue FW draufspielen, folgendes Problem gleich zu Beginn. Ich hab das Geraffel runtergeladen von der Page, unzipped und dann die entspr HK_Upgrader.exe ausgeführt, genau nach Anleitung. Dann öffnet sich "Upgrade loader 1.0" mit dem Hinweis, dass gespeicherte Einstellungen den Bach runtergehen. Man soll mit "continue" weitermachen. Da klick ich drauf und dann kommt: Bei Klick auf "OK" kommt noch: Failed to register necessary dlls. So, jetzt seid ihr gefragt, OS ist Vista. |
Eminenz
#585 erstellt: 11. Jul 2009, 12:49 | |||||||
Bis ihr Schnarchnasen das gelöst habt, bin ich eingeschlafen, also hab ich selber mal recherchiert. Hier die Lösung für Vista-User: Wenn ihr die Harman Updater exe ausführt, bitte über folgenden Weg: Rechtsklick und dann auf "als Administrator ausführen", dann erscheint diese Meldung nicht mehr. |
Eminenz
#586 erstellt: 11. Jul 2009, 13:01 | |||||||
zu früh gefreut. Nächstes Problem: Wenn ich auf "Upgrade" klicke und er Connecting to AVR unit versucht, kommt ein Fenster mit "Error 4" und dann der Hinweis auf "Please check connection" Ich hab jetzt das Kabel x-mal ran und ab gemacht und den USB-Port gewechselt, bringt aber alles nichts. |
Eminenz
#587 erstellt: 11. Jul 2009, 13:09 | |||||||
Ok, falschen USB-Port ausgewählt.... *selfslap* ... aus meinen Fehlern kann man echt was lernen, nur auf Kosten meiner Nerven.... |
Eminenz
#588 erstellt: 11. Jul 2009, 13:26 | |||||||
So, das Update hat soweit geklappt, bis auf das komische Videoupdate, da kam dann: Initializing... AVR didn't respond properly. Video subsystem upgrade failed Hab das dann beendet, ich hab die Schnauze voll. Resultat ist: FW von 02.02.2008, allerdings hats meine Sachen gespeichert, z.b. meine FM-Presets... sollte eigentlich nicht sein oder? .... [Beitrag von Eminenz am 11. Jul 2009, 13:31 bearbeitet] |
Jeff83
#589 erstellt: 11. Jul 2009, 20:31 | |||||||
@ Emimenz Hatte die gleichen Probleme Liegt am USB Adapter Kabel. Nimm ein serielles. Dann läuft es. Hab 3 Tage gebraucht um mir alle Lösungen zusammenzusuchen...Deine Dateien sind gespeichert weil das Update nicht durchlief und du normalerweise am Ende einen Reset machen musst. So hast du nur die Audio/DSP Abteilung erneuert ;-) Ich hab jetzt übrigens den Denon 1909. Kurzes Fazit im Vergleich: Der Harman ist zu 100% musikalischer als der Denon - das merkt man auch an kleinen Boxen... Im Heimkinobetrieb/PS3 ist es genau andersrum...im Vergleich zum HK deutlich weiräumigere Darstellung, in etwa genauso pegelfest (wobei ich nicht volle Pegel gefahren bin) und ähnliche Kanaltrennschärfe. Kein Vergleich zum Onkyo 607. LG [Beitrag von Jeff83 am 11. Jul 2009, 20:32 bearbeitet] |
Eminenz
#590 erstellt: 12. Jul 2009, 07:25 | |||||||
Interessanterweise wird auch 24p durchgereicht, auch ohne Videoupdate ... Nuja, ich lass es jetzt so, da er alles macht was ich brauche. |
Triplets
#591 erstellt: 12. Jul 2009, 11:26 | |||||||
Diese FM wegen Video hatte ich auch. Du musst dich ganz penibel an die Prozedur halten! D.h., nach dem Upload der FW muss bspw. der AVR angeschaltet werden. Download-Button ist wieder auf "Normal" zu stellen. Und nicht vergessen den Reset-Knopf zu drücken. Wenn alles ok ist, dann sollten sämtliche (!) Einstellung gelöscht sein! |
dharkkum
#592 erstellt: 12. Jul 2009, 11:31 | |||||||
Was meinst du genau mit ein- und ausschalten? Ich kann bei mir die 2. Zone über das Multiroom-Menü ein- und ausschalten, brauche nicht ins Setup. |
SGBln
#593 erstellt: 12. Jul 2009, 11:55 | |||||||
Geht es vielleicht einfach um die grundlegende Bedienung? Falls ja: M-Room on: Taste M-Room -> Display: Multi On M-Room off: Taste M-Room -> Display: Multi On/Off -> Set -> Pfeil nach unten oder oben |
Eminenz
#594 erstellt: 12. Jul 2009, 12:45 | |||||||
Danke, ich habs rausbekommen. Sehr sehr kompliziert im Vergleich zum Yamaha, den ich vorher hatte. Ich bilde mir ein, der Multi-room Klang am HK ist besser. |
litchblade
#595 erstellt: 13. Jul 2009, 17:05 | |||||||
Mit meinem USB Kabel gings ohne Probleme |
dharkkum
#596 erstellt: 13. Jul 2009, 17:12 | |||||||
Eminenz
#597 erstellt: 13. Jul 2009, 17:14 | |||||||
Glaub er redet vom Update, nachdem da bei mir irgendwas schief lief. |
Eminenz
#598 erstellt: 15. Jul 2009, 09:51 | |||||||
Ich hab mal vergleichsweise einen HK 255 bestellt. Werde berichten. |
markus_h.
#599 erstellt: 15. Jul 2009, 19:07 | |||||||
das freut mich, würde mich auch interessieren wie der im vergleich abschneidet |
Meiestrix
#600 erstellt: 17. Jul 2009, 00:05 | |||||||
Hallo, ich hab da mal eine Frage. Ist im HK 347 eigentlich ein Lüfter eingebaut und falls ja wie laut ist er und wie lange hält so ein Lüfter bis man ihn austauschen muss. ? gruß Meiestrix |
markus_h.
#601 erstellt: 17. Jul 2009, 00:17 | |||||||
der 347er hat keinen Lüfter |
floppi77
#602 erstellt: 17. Jul 2009, 00:24 | |||||||
Das ist falsch, er hat sogar zwei Lüfter. Habe eben mit der Taschenlampe oben durchs Lochblech geleuchtet und ihn deutlich gesehen. (Links vorne) Er ist aus, obwohl der AVR seit ca. 12 Stunden auf Zimmerlautstärke betrieben wird. Deswegen habe ich ihn wohl bisher noch nicht gehört. Bilder stammen vom AVR247 und sind von areadvd [Beitrag von floppi77 am 17. Jul 2009, 00:31 bearbeitet] |
Harman/Kardon AVR 347 und HKTS11 Subwoofer lakers1995 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 347 Receiver Coaxial Problem Schneuz am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 2 Beiträge |
harman kardon avr 347 TV leise machmach am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
Knacken beim Harman Kardon AVR 347 - Wo finde ich Firmware ? schaki am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 16 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 347 keine Blu Ray wiedergabe reini1004 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 347 Knacken in den Boxen beim Senderwechsel iceman-88 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 350 Update! ML191 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 89 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 robertaberer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 160 Tartan76 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 176 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 11 rgarcia am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.074
