Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 Letzte |nächste|
harman kardon avr 347
irekm
#952 erstellt: 09. Sep 2009, 18:11
noch ne frage
wollte meine Xbox 360 per componenten Kabel an den AVR anschließen. bekomme aber leider unter 1080P kein Bild auf den LCD den Ton höre ich, der richige Kanal ist es auch
wenn ich normale Auflösung an der XBOX einstelle bekomm ich ein Bild nur ist dies halt nicht Full HD
Hab Ihr ne Idee?
dharkkum
#953 erstellt: 09. Sep 2009, 19:05
Hab Ihr ne Idee?
Ist bei mir genau so.
Der 347 wandelt eben keine 1080er-Signale von YUV nach HDMI, weder i noch p. 1080p wandeln glaube ich die wenigsten AVRs nach HDMI um.
Man könnte das Signal wieder am YUV-Monitor-Out abgreifen und zum TV schicken. Das geht aber auch nur solange man kein Kabel am HDMI-Monitor-Out hat, dann wird nämlich der YUV-Monitor-Out auch abgeschaltet.
Für 1080p über YUV die 360 am besten direkt an den Fernseher und nur den Ton an den 347.
[Beitrag von dharkkum am 09. Sep 2009, 19:06 bearbeitet]
irekm
#954 erstellt: 09. Sep 2009, 19:27
ok danke dir hab ich jetzt auch so gemacht. Funktioniert wunderbar. Wenigstens etwas
Beilster
#955 erstellt: 10. Sep 2009, 08:09
Hi Leute,
ich habe hier im Thread jetzt schon öfter was bezüglich Knacksen gelesen.
Nun ist der Fehler bei mir auch aufgetreten.
Fehlerbeschreibung:
Ich habe mir einen neuen TV mit optischem Ton Ausgang gekauft und an meinen Harman angeschlossen um darüber TV-Ton hören zu können.
Nun knackst es recht unangenehm aus den Rear Kanälen zum Beispiel zwischen einzelnen Werbespots. Wenn ein Film läuft tritt das Problem nicht auf. Nur bei Senderwechsel oder zwischen zwei Sendungen / Werbespots.
Ist das normal? oder kann ich dies repariren lassen?
Tobias
litchblade
#956 erstellt: 10. Sep 2009, 08:16
Prüf mal ob du das bei jedem Senderwechsel hast oder nur wenn zwischen einer 5.1 und einer Stereo Tonspur gewechselt wird beim Kanalwechsel.
floppi77
#957 erstellt: 10. Sep 2009, 08:29
Kann repariert werden. Dazu mit einer Rechnungskopie, Fehlerbeschreibung und ohne Zubehör zu escoor.de schicken. Idealerweise vorher bei denen melden.
Wenn die Garantie schon abgelaufen ist, ists natürlich blöd.
Beilster
#958 erstellt: 10. Sep 2009, 09:40
wir empfangen DVBT durch den internen Tuner. Dort wird nur Stereo augestrahlt. Der Fehler tritt auch auf wenn ich garnicht umschalte sondern zwischen dem Übergang von Werbung A zu Werbung B.
Habe das Gerät dieses Jahr im Saturn gekauft. Kann ich es auch dort vor Ort abgeben. Ich vermute mal dass die es dann weiter zu escoor schicken oder?
Firmware ist auch noch die alte drauf.
[Beitrag von Beilster am 10. Sep 2009, 09:41 bearbeitet]
dharkkum
#959 erstellt: 10. Sep 2009, 09:42
Ich würde es direkt zu Escoor schicken, geht bestimmt schneller.
floppi77
#960 erstellt: 10. Sep 2009, 10:02
Du kannst es natürlich auch über den Händler abwickeln. Im Endeffekt kommt es aufs selbe raus, auch da geht das Gerät zu escoor.
Direkt zu escoor dürfte schneller gehen und kostet dich nur die 6,90,-€ Porto Hinversand, welche dir beim Saturn erspart blieben.
Du solltest dann aber das Gerät auch noch in der OVP einschicken, was beim Saturn auch ohne gehen würde, die verpacken das dann schon richtig.
dharkkum
#961 erstellt: 10. Sep 2009, 10:34
Bist du dir da ganz sicher?
floppi77
#962 erstellt: 10. Sep 2009, 11:15
Ich verbessere mich zu:
"Sie sollten den dann richtig verpacken."
harman-typ
#963 erstellt: 23. Sep 2009, 19:12
ich hab das knacken bei meinem 347 auch.
bin mir nicht sicher ob ich ihn einschicken sollte, da häufiger behauptet wird, dass eine reparatur nichts bringt.
was habt ihr für eine erfahrung gemacht?
markus_h.
#964 erstellt: 23. Sep 2009, 19:38
zuerst update aufspielen, wenns nichts nützt, einschicken, hardware wird gewechselt.
dharkkum
#965 erstellt: 24. Sep 2009, 04:52
Bei mir war das Knacken nach der Reparatur weg.
harman-typ
#966 erstellt: 24. Sep 2009, 11:45
update ist schon drauf, hat aber nichts gebracht.
habt ihr ein reparaturbericht erhalten?
was genau wechseln die aus?
wie lange hat es bei euch gedauert?
litchblade
#967 erstellt: 24. Sep 2009, 11:46
Endstufen werden ausgewechselt, und falls denen noch etwas auffällt das halt auch.
Bekommst danach einen Bericht. Bei mir hat es damals zwar auch etwas gebracht aber leider nicht so wie gewünscht, das Knacksen war noch da, aber nichtmehr so laut wie vorher.
dharkkum
#968 erstellt: 24. Sep 2009, 11:50
Wobei ich mich noch frage, wieso die Endstufen daran Schuld sein sollen, wenn im Stereo-Betrieb die hinteren Boxen knacken.
floppi77
#969 erstellt: 24. Sep 2009, 11:53
Habe ich in Post #799 angemerkt. Gedauert hat es ca. 2 Wochen.
litchblade
#970 erstellt: 24. Sep 2009, 11:53
Im Stereobetrieb hat bei mir nichts geknackt.
Bei mir trat der Fehler immer dann auf wenn ich von einer Stereo Quelle auf eine 5.1 Quelle gewechselt habe bei meinem DVB-C Tuner (Dbox 2)
harman-typ
#971 erstellt: 24. Sep 2009, 12:07
alles klar, dann werde ich ihn schon bald versenden.
was hast du bei der fehlerbeschreibung geschrieben.
reicht"reciever knackt"?
wissen die schon was gemeint ist, oder sollte ich das problem richtig umschreiben.
floppi77
#972 erstellt: 24. Sep 2009, 12:12
Habe es penibel genau beschrieben wo und wann es auftritt. Bei welchem Zuspieler, wie angeschlossen in welchen Situationen usw.
harman-typ
#973 erstellt: 24. Sep 2009, 12:32
das knacken war ja bei dir nach der reparatur weg.
sind dir sonst noch unterschiede zu vorher aufgefallen?
floppi77
#974 erstellt: 24. Sep 2009, 12:42
Weiß ich nicht, ich bin umgestiegen auf den AVR445, habe dann den 347 eingeschickt und direkt danach verkauft.
harman-typ
#975 erstellt: 24. Sep 2009, 12:52
andere frage,
weißt du ob der 355 mehr leistung hat als der 347er?
ich überlege umzusteigen.
markus_h.
#976 erstellt: 24. Sep 2009, 12:53
harman-typ schrieb:
andere frage,
der 347er ist mit dem 255er gleichzusetzen was die Leistung betrifft, der 355er hat mehr
harman-typ
#977 erstellt: 24. Sep 2009, 13:22
markus_h. schrieb:
harman-typ schrieb:
andere frage,
kann es sein, dass der 355er jetzt standardmäßig mit dem ipod dock verkauft wird?
was wäre ein guter preis für den 355er?
das günstigste was ich gesehen habe ist 690!
Triplets
#978 erstellt: 25. Sep 2009, 14:44
Nein, es gibt aber Bundles inkl. Dock.
ThaDamien
#979 erstellt: 25. Sep 2009, 14:47
Ich find den Preis für die Dockingstation einfach nur übertrieben, fast 100 euro fürn Plastikständer+Kabel. Wär das Dock nich so teuer hätte ich mir ja überlegt nen Ipod zu kaufen, aber so.. Nein danke.
harman-typ
#980 erstellt: 25. Sep 2009, 14:53
ist der preis 690 incl. dock ok?
Triplets
#981 erstellt: 25. Sep 2009, 15:25
Gehst Du von einem Listenpreis von €999; ohne Dock aus, dann sind €690; inkl. Dock sicher ein guter Preis.
Im Moment scheinen die Preise wieder nach oben zu gehen.
ThaDamien
#982 erstellt: 28. Sep 2009, 19:48
Ist zwar OT, aber ich hab grad 26 HDMI-Kabel a 2 Meter ersteigert. Sobald sie da sind, hab ich welche günstig abzugeben. Alle brauch ich nie und nimmer :-P
8 Stück sind schon versprochen ;-)
Lee_Cør
#983 erstellt: 18. Okt 2009, 18:30
sanchezz schrieb:
Ooooooohhh.. Ich nutze den AVR aber nur für Audio und hab kein OSD. Argl, jetzt darf ich mir extra deswegen nochmal n Kabel kaufen und legen, damit ich alle Einstellungen nutzen kann :|
Stimmt nicht. Ich habe keinen TV und kein OSD und kann nach dem tollen Tipp oben (Tone Out) endlich von DSP Surround Off in "nur Surround off/Stereo" schalten.
Was ist der Vorteil von nur Surround off bzw. Bypass? Es klingt, wie oben schon beschrieben etwas leiser.
Viele Grüße und viel Spaß mit eurem 347!
harman-typ
#984 erstellt: 18. Okt 2009, 18:38
wie lange gibt harman garantie für seine geräte?
12 oder 24 monate?
amg_2
#985 erstellt: 18. Okt 2009, 20:21
nabend , kann das sein das der 445 die einstellungen z.b. abstände der boxen u.s.w. nach trennen vom netz verliert???
hkl
#986 erstellt: 19. Okt 2009, 07:27
...nein, das sollte eigentlich nicht passieren!
Renato
harman-typ
#987 erstellt: 19. Okt 2009, 08:43
auf der hauptplatine befindet sich eine batterie.
diese ist wohl bei dir leer.
einschicken oder selber die batterie austauschen.
Triplets
#988 erstellt: 19. Okt 2009, 11:48
Ich musste meinen 247 dmalas dafür zu Escoor schicken, weil ein Speicherbaustein getauscht werden musste bzw. die ganze Platine wurde gewechselt. Eine Batterie wie im PC haben die Geräte meines Wissens nicht.
Charles02
#989 erstellt: 20. Okt 2009, 07:56
Nein, eine Batterie haben die in der Tat nicht. Der Strom wird in einem Kondensator gespeichert. Wenn dieser durch konsequentes Netzrennen leer ist, muss er erst wieder aufgeladen werden. Also ein paar Tage auf Standby lassen.
Viele Grüße
Andre
dharkkum
#990 erstellt: 20. Okt 2009, 08:37
Ein Kondensator ist im Gegensatz zu einer Batterie in Sekunden wieder vollgeladen.
Da kann er den AVR so lange er will im Standby lassen, besser wird das nicht.
Der Kondensator wird wohl hin sein.
amg_2
#991 erstellt: 20. Okt 2009, 17:23
bei hirsch- ille angerufen.
meinten auch ich soll ihn ein zeitlang im standby lassen.
naja , mal abwarten.
habe nartürlich noch ein knacksen in den lautsprechern festgestellt. meinten das es der sat- receiver ist.....
weis einer wie lange ich bei hirsch - ille rückgaberecht habe??
ThaDamien
#992 erstellt: 20. Okt 2009, 17:38
Laut der Fernabsatrichtlinie müssen 14 Tage angeboten werden.
Ich hoffe diese ist zur Zeit noch aktuell ;-)
Alles andere ist Kulanz.
amg_2
#993 erstellt: 20. Okt 2009, 18:16
sorry und noch eine frage
beim einmessen per mikrofon , wirklich 1m über ohrhöhe.
front und center auf höhe des lautsprecher aber in richtung des lp.
markus_h.
#994 erstellt: 20. Okt 2009, 18:31
Auf Ohrhöhe, nicht drüber -wozu auch?
"front und center auf höhe des lautsprecher aber in richtung des lp" -Sorry, das verstehe ich nicht? Was meinst du da genau?
[Beitrag von markus_h. am 20. Okt 2009, 18:32 bearbeitet]
amg_2
#995 erstellt: 20. Okt 2009, 18:38
in der anleitung steht das man das mic. min. 1m über ohrhöhe aufstehlen soll.
das ist bei mir 1,63m gemessen von der sitzfläsche des sofas.
front und center soll das mic. ausgerichtet auf den lautsprecher sein.
amg_2
#996 erstellt: 20. Okt 2009, 18:40
beim messen auf höhrposition soll das mic. zur decke ausgerichtet sein und bei front zur den boxen.
markus_h.
#997 erstellt: 20. Okt 2009, 18:52
also ich hab das Micro auf mein Kamerastativ geschraubt, auf Ohrhöhe eingestellt, einmessen lassen und fertig
SGBln
#998 erstellt: 20. Okt 2009, 20:57
@amg_2: Ich weiß nicht, wo du das gelesen hast, aber in der BDA steht folgendes:
"Stellen Sie das EzSet/EQ-Mikrofon
dort auf, wo Sie während der Musikwiedergabe
sitzen. Sollten Sie in Ihrem Wohnraum eine Sitzgruppe
aufgestellt haben, stellen Sie das Mikrofon
in deren Mitte auf. Sollten Sie ein Kamerastativ
besitzen, könnten Sie es verwenden, um das
EzSet/EQ-Mikrofon auf gleicher Höhe zu Ihren
Ohren aufzustellen."
Triplets
#999 erstellt: 21. Okt 2009, 07:50
1 Monat!
Daidalus
#1000 erstellt: 21. Okt 2009, 08:48
hat jemand Erfahrung mit dem Grundrauschen des avr745. Seit kurzem betreibe ich ihn im Surround-Betrieb. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Center hoerbar rauscht (auch tagsueber hoerbar bei leiser Musik). Wenn ich einen anderen Lautsprecher am Centerausgang anschliesse, dann rauscht dieser. Das Rauschen tritt auch auf, wenn ich alle Eingangskabel abziehe oder den Ton nur ueber optisches Kabel ausgebe.
Ist das normal, sollte ich ihn doch besser reparieren lassen? Gibts es ein Update, das das Problem loesen koennte?
Danke
[Beitrag von Daidalus am 21. Okt 2009, 09:01 bearbeitet]
schaki
#1001 erstellt: 21. Okt 2009, 09:37
ich habe ein AVR 347 und das wohl bekannte Problem mit dem Knacken, wenn zwischen den Soundmodi hin und her geschalten wird.
Da ich nun schon seid mehr als zwei Tagen ungefähr 25 mal versucht habe jemanden beim Support zu erreichen und H&K es auch nicht für nötig hält auf Mails zu antworten, sehe ich für mich nur noch eine Möglichkeit.
Ich würde gerne ein Firmware Update machen, da ich noch die "2007er Version" habe. Zwar erst dieses Jahr gekauft, aber naja...
Problem ist, das Firmware Update ist nicht mehr auf der H&K Seite zu finden, kann mri das bitte jemand Bereitstellen. Ich lese hier das so viele ein Firmware gemacht haben, einer wird das doch sicher noch haben.
dharkkum
#1002 erstellt: 21. Okt 2009, 09:40
schaki schrieb:
Das Knacken ist ein Hardwareproblem, Firmwareupdate hilft nicht
Da wird dir geholfen http://www.escoor.de/html/harman_.html
Harman/Kardon AVR 347 und HKTS11 Subwoofer
lakers1995 am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  2 Beiträge
Harman/Kardon AVR 347 Receiver Coaxial Problem
Schneuz am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  2 Beiträge
harman kardon avr 347 TV leise
machmach am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  2 Beiträge
Knacken beim Harman Kardon AVR 347 - Wo finde ich Firmware ?
schaki am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  16 Beiträge
Harman/Kardon AVR 347 keine Blu Ray wiedergabe
reini1004 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 347 Knacken in den Boxen beim Senderwechsel
iceman-88 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 350 Update!
ML191 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  89 Beiträge
Harman Kardon AVR 460
robertaberer am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 160
Tartan76 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  176 Beiträge
Harman/Kardon AVR 11
rgarcia am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.019
