HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » harman kardon avr 347 | |
harman kardon avr 347+A -A |
litchblade
#452 erstellt: 25. Jun 2009, 14:53 | |||
Pro Logic macht aus einer Stereo Tonspur eine 5.1 Tonspur, soweit ICH weiß. Aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Gruß |
m2004
#453 erstellt: 25. Jun 2009, 15:05 | |||
Also der normale Ton ist auch vorhanden nur eben beim sprechen ist dieses leise "zwitschern" zu hören. Ich benutze auch eigentlich hauptsächlich Logic 7 aber mich würde schon interessieren warum es so auftritt. Habe diesbezüglich mal eine mail an den Service gesendet. Über HDMI (DVD Player) habe ich es noch gar nicht getestet weil ich da sowieso immer DD 5.1 höre. |
deepmac
#454 erstellt: 25. Jun 2009, 17:14 | |||
gerade da solltest du es ausprobieren, da du sonst vom Service die Antwort bekommst, auf die unterschiedlichen Auswirkungen bei Zuspielung vom PC/Notebook |
deepmac
#455 erstellt: 25. Jun 2009, 19:27 | |||
Ich arbeite mir gerade die BDA von der Homepage durch, man ist ja frei von Restriktionen ´beim zuweisen, aber kann ich auch zur Videoquelle, z.b. tv-werbung kommt, gehe auf Tuner und das Bild bleibt erhalten bei Nutzung von Radio? Weil das verwende ich sehr häufig, Fernsehgucken und dabei radio hören , gibt ja sogar 2 Fernbedienungen wow |
m2004
#456 erstellt: 25. Jun 2009, 19:55 | |||
Die Antwort vom Service war AVR und Kabelreceiver bitte einschicken:-) |
floppi77
#457 erstellt: 25. Jun 2009, 19:56 | |||
Jein. Du kannst jederzeit die Tonquelle ganz simpel per FB zuweisen. Allerdings nur digitale Audio Quellen. Somit nicht der integrierte Tuner. |
m2004
#458 erstellt: 25. Jun 2009, 20:12 | |||
Habe gerade nochmal nach gesehen. Das Problem trit bei DVD Zuspielung über HDMI nicht auf. Also nur bei optischer Zuspielung einiger TV Progamme im PLII Modus. |
deepmac
#459 erstellt: 25. Jun 2009, 20:26 | |||
Das ist etwas ungünstig und 576i kann man auch wohl nicht erzwingen bei Video Ausgang Hdmi: Zitat BDA : "Haben Sie die Auflösung 576i ausgewählt, der angeschlossene Fernseher aber beherrscht die Auflösung 720p, wird der AVR automatisch die höhere Auflösung verwenden" hmm, das wollte ich eigentlich dem Pioneer TV überlassen |
Triplets
#460 erstellt: 26. Jun 2009, 09:25 | |||
Zitat: Pro Logic macht aus einer Stereo Tonspur eine 5.1 Tonspur, soweit ICH weiß. Aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Wiki [Beitrag von Triplets am 26. Jun 2009, 09:27 bearbeitet] |
m2004
#461 erstellt: 26. Jun 2009, 10:02 | |||
Das ist klar, aber irgendwie gibt es da ein (Signal?)Problem zwischen meinem Kabelreceiver und dem AVR. Wie gesagt machen die Stimmen bei Filmen über DVD Player per HDMI kein Problem. Ach egal. Betrifft eh nur ein paar Sender und Logic 7 ist sowieso top. Einschicken werde ich ihn deswegen nicht. |
sebastian!
#462 erstellt: 26. Jun 2009, 10:41 | |||
Hmmm, Im Wiki ist aber nur beschrieben wie aus einem 5.1 Signal ein Stereo Signal generiert wird (Kodierung) und aus diesem wieder ein 5.1 Signal (Decodierung). Was passiert denn bei der Decodierung wenn ein reines Stereo Signal anliegt? Laut Wiki würde das Signal für den Center durch subtrahieren der Stereo Kanäle generiert werden. Da dem reinen Stereo Signal jedoch kein phasenverschobenes Signal beigemischt wurde müsste der Center stumm bleiben, oder? Ist ja auch egal wie es techn. im Detail funktioniert. Ich für meinen Teil werde am WE nochmal prüfen ob das Problem auch bei Bitstream und analoger Zuspielung auftritt. |
SteveDuisburg1902
#463 erstellt: 26. Jun 2009, 19:12 | |||
Bist du sicher, dass dein Laptop Dolby Digital Unterstützt? Da kann es schon dran liegen, wie sieht es mit deinem DVD Player aus, kommt da 5.1 rüber, bzw. steht Dolby Digital im display??? |
xvaderx
#464 erstellt: 27. Jun 2009, 14:28 | |||
Hi, habe nun auch den 347. Habt ihr auch auf allen Kanälen ein Grundrauschen? Es ist Lautstärke abhängig aber bei - 25 doch sehr gut aus 30cm Abstand zu hören. Wollte nur wissen ob das normal ist oder ob ich ein defektes Gerät habe? |
markus_h.
#465 erstellt: 27. Jun 2009, 14:30 | |||
nein, bei mir rauscht gar nix, egal wie weit ich aufdrehe |
HIFI_NARR
#466 erstellt: 27. Jun 2009, 14:35 | |||
Hatte das rauschen auch bei meinem AVR347. Hatte auch Nebensprechen wenn die Audioquellen analog angeschlossen waren und ich auf einem Kanal wo das Gerät aus war aufgedreht habe, habe ich den Ton von einer anderen Quelle leise gehört, habe ich dann das Kabel von der ausgewählten Quelle rausgezogen konnte ich den Ton noch deutlicher hören. Gruß |
m2004
#467 erstellt: 27. Jun 2009, 15:24 | |||
Ich habe mir abgewöhnt die Ohren so nahe an die LS zu halten, dann gibts auch keine Geräusche die einen stören könnten |
ShadeAlbae
#468 erstellt: 27. Jun 2009, 21:15 | |||
im nomalfall sind meine ohren auch weiter weg^^ |
klimbo
#469 erstellt: 27. Jun 2009, 23:46 | |||
...leichtes Rauschen in 30cm Entfernung bei -25 dB ist definitiv kein Manko, sondern schlicht normal. Gruß Klemens |
Eminenz
#470 erstellt: 30. Jun 2009, 12:05 | |||
Moinsen! Ich warte auch gerade auf den 347. Hat wer nen Plan welche Bananengröße der Harman will? Hat zufällig einer bei Amazon das Gerät bestellt? WEnn ja, welche FW war drauf? |
Triplets
#471 erstellt: 30. Jun 2009, 12:15 | |||
Sowohl bei Amazon, als auch bei H&I war jedes Gerät mit der alten FW drauf! Die Geräte waren aber auch alle vor 02.2008 hergestellt worden. Über die Größe der Banana habe ich mir keine Gedanken gemacht. Sind zwei versch. Stecker u. Größen. Passen tun beide. |
Eminenz
#472 erstellt: 30. Jun 2009, 12:17 | |||
Also Bananen mit 4mm Dicke passen auf jeden Fall? |
Triplets
#473 erstellt: 30. Jun 2009, 12:20 | |||
4mm sind ganz schön dick, Mann! Das könnte ich nicht garantieren. |
klimbo
#474 erstellt: 30. Jun 2009, 12:42 | |||
...die sollten auf jeden Fall rein passen. Habe auch ziemlich dicke Stecker und da gab es keine Probleme. Gruß Klemens |
Eminenz
#475 erstellt: 30. Jun 2009, 12:52 | |||
Ich hab die genormten jetzt einfach mal bestellt bei Reichelt für unter 1€/Stück. Für die nächsten 1-2 Jahre bis ich anfange Geld zu verdienen reichts |
dharkkum
#476 erstellt: 30. Jun 2009, 12:56 | |||
Der 347 den ich von Hirsch-Ille bekommen habe, hatte noch eine Firmware von 07 drauf. Allerdings habe ich irgendwie den Eindruck, dass sich das mit dem Lautsprecher-Knacken bei mir nach dem Einspielen der 08er-Version verschlimmert hat bzw. ich das Knacken vorher garnicht bemerkt habe. Irgendwie schon merkwürdig. [Beitrag von dharkkum am 30. Jun 2009, 12:57 bearbeitet] |
Eminenz
#477 erstellt: 30. Jun 2009, 13:11 | |||
Dass die es nciht schaffen mal ein Gerät auf den Markt zu schmeißen, wo mal auf Anhieb alles passt.... Wenn mir der 347 nervt, geht der gleich wieder zurück. |
Triplets
#478 erstellt: 30. Jun 2009, 13:22 | |||
So weit war ich auch schon, aber mangels Alternativen bin ich doch bei HK geblieben, da die Kompromisse anderer Geräte mich noch mehr genervt hätten. |
Eminenz
#479 erstellt: 30. Jun 2009, 13:24 | |||
Oh mann.. nuja, er is aufm Weg, morgen hab ich ihn in der Hand. Was erwartet mich denn an Fehlern mit der alten FW? |
Triplets
#480 erstellt: 30. Jun 2009, 13:33 | |||
PCM-Bug, kein 7.1 bei PCM, kein 1080p/24 Support über HDMI, evtl. Handshake-Probs über HDMI, kein OSD über S-Video. Habe ich was vergessen? |
klimbo
#481 erstellt: 30. Jun 2009, 13:49 | |||
...naja, die Liste bei Onkyo (875,905) war noch heftiger! Gruß Klemens |
dharkkum
#482 erstellt: 30. Jun 2009, 14:49 | |||
Das ging bei mir auch mit der 07er-Firmware mit dem HDX 1000 als Zuspieler. |
Eminenz
#483 erstellt: 30. Jun 2009, 14:59 | |||
PCM stört mich nicht, 1080p/24 werde ich wohl auch nicht brauchen, da der BR-Player nur noch mit Toslink verbunden wird. (Sch... auf HD-Ton) OSD über S-Video brauche ich nicht, Verbindung zwischen AVR und TV ist HDMI. |
dharkkum
#484 erstellt: 30. Jun 2009, 15:39 | |||
Da hat der 347 einen grossen Vorteil gegenüber dem Onkyo 805. Beim 347 ist das OSD praktisch sofort da bei Tastendrock. Beim Onkyo 805 hat man da doch schon ganz schön gewartet bis sich die Geräte gesynct haben wenn das Setup eingeblendet werden sollte. Genau so beim zurückschalten auf die Bildquelle. |
floppi77
#485 erstellt: 30. Jun 2009, 15:46 | |||
Das Knacken habe ich bewusst auch erst nach Hinweis aus dem Forum vernommen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass es zu 99% nur bei Werbeblöcken vorkommt. Aber auch nicht immer und auch nicht auf allen Sendern. Da ich jedoch fast immer zumindest die Tonquelle bei Werbung umschalte, stört mich das nicht im Geringsten. Und selbst wenn es mal knackst ist es bei mir eigentlich kaum hörbar und für mich nicht sonderlich störend. Deswegen bleibt der AVR auch hier und wird nicht zur Reparatur geschickt. Und hey, einen Schönheitsmakel braucht doch jeder. |
Eminenz
#486 erstellt: 30. Jun 2009, 15:58 | |||
Da hatte der Yamaha auch kein Problem mit. Was mir neu war, ist dass der 347 auch schon das hübsche OSD hat. Ich hatte mich mental schon mit der MS DOS Optik beschäftigt |
Eminenz
#487 erstellt: 30. Jun 2009, 16:03 | |||
Hat wer mal die Scalingfähigkeiten getestet? Bestenfalls mit einem T-Home Receiver? |
floppi77
#488 erstellt: 30. Jun 2009, 16:03 | |||
Aber nicht das hübsche der x55 Serie. |
Eminenz
#489 erstellt: 30. Jun 2009, 16:12 | |||
Hätte mich auch gewundert.... |
empi
#490 erstellt: 30. Jun 2009, 16:18 | |||
gibt es irgendwo eine DEUTSCHE Anleitung, wie man die neuere FW auf den 347 bekommt?? Meiner kommt auch die Tage bei mir an ... |
Jeff83
#491 erstellt: 30. Jun 2009, 16:27 | |||
gebt mal bei google AVR 247/347 sparkles/sparkle issue ein und ihr werdet eine Latte an Suchergebnissen bekommen, speziell im Discussion thread vom avforum. Der 247/347 produziert Artefakte an Kontrastflächen - kleine Sternchen = Pixel, die wandern und aufleuchten...für mich war das dann letztendlich das KO Kriterium um den Receiver zurückzuschicken...wenn schon pass trough , dann aber auch richtig...in Zusammenhang mit der PS3 werdet ihr auch merken, dass gestreamte Dateien nur per PCM 2.0 ausgegeben werden. Keinerlei Möglichkeit auf PLIIX oder Logic 7 zu wechseln. Bei Sub/Sat Inhabern ein weiteres absolutes KO Kriterium. Vor allen Dingen, weil in der Anleitung was anderes steht. Der Ton war und ist über jeden Zweifel erhaben...keine Frage...aber sooo viele Bugs für ein ehemals soooo teures Gerät...bildet euch eure Meinung...LG [Beitrag von Jeff83 am 30. Jun 2009, 16:28 bearbeitet] |
litchblade
#492 erstellt: 30. Jun 2009, 16:51 | |||
Diese kleinen Pixel sieht man ab und zu aber auch nur wenn man wirklich darauf achtet. Ich hatte das Problem bei meinem AVR 247 und dachte mein TV war kaputt, beim AVR 350 ist das Problem noch das selbe. Man kann das ganze natürlich lösen indem man die PS3 direkt per HDMI anschließt aber mich stört es kein bißchen und deswegen lebe ich damit, der Sound ist dafür halt wirklich ne Nummer besser als bei einem Onkyo in der Preisklasse... |
MadMax-AVR
#493 erstellt: 30. Jun 2009, 17:16 | |||
Hatte ja auch mal (kurz) überlegt nen 347 zu nehmen... ...war dann auch über die "Pixel" gestolpert. Hab mal irgendwo was gefunden, dass da auch Umbauten an der HW nötig sind das in den Griff zu kriegen. Also entweder zu Escoor und machen lassen oder selber machen. War mal ne Anleitung im Netz für den Support-Techniker, quasi ein "how-to"... Waren irgendwie 1-2 Widerstände und Kondensatoren anlöten fertig... Vielleicht hab ich den Link oder die Anleitung (PDF glaube ich) noch irgendwo rumfliegen... ...bei Interesse suche ich mal... |
MadMax-AVR
#494 erstellt: 30. Jun 2009, 17:19 | |||
War auch der Grund warum ich letzlich beim 645 geblieben bin: L7 über alles Sogar wenn "ödes" Stereo (von wo auch immer und von was auch immer) kommt kann ich meine 7.1 LS voll mit Sound versorgen! Und selbst ein alter 2.0 Film klingt mit L7 zu 7.1 "aufgeblasen" echt nicht schlecht! |
Jeff83
#495 erstellt: 30. Jun 2009, 17:27 | |||
natürlich kann man die ps3 direkt per hdmi anschließen an den TV aber wozu hat man denn einen HDMI Receiver gekauft? |
MadMax-AVR
#496 erstellt: 30. Jun 2009, 17:36 | |||
Damit man auch die neuen Tonformate (decodiert und gesendet als PCM) einer Blu-Ray hat Und solange ein Receiver nicht die Finger von einem HD Videosignal lässt (gut das tut der 347 ja wenigstens ) und daneben auch noch Bugs hat (347 / aber v.a. x55) nehme ich doch lieber einen "alten" HDMI-Receiver, der problemlos funktioniert und das macht was ein Verstärker tun soll: verstärken! (und wenn möglich auf so vielen Kanälen wie ich Boxen dran hab ) Und das klanglich einfach grandios und mit power, dass es nur so rumpelt! |
litchblade
#497 erstellt: 30. Jun 2009, 18:15 | |||
Wäre nett wenn du das mal suchen könntest, sonst würde ich meinen nämlich ende Juli einschicken da ich dann eh erstmal 2 Wochen im Urlaub wäre... |
MadMax-AVR
#498 erstellt: 30. Jun 2009, 18:20 | |||
Isch gucke mal... |
MadMax-AVR
#499 erstellt: 30. Jun 2009, 19:14 | |||
Gefunden! http://manuals.harma...47,350-hk2008-01.pdf Hab's aus nem Ami-Forum... 1080p sparkle fix Vielleicht hilft's... ...wie man an dem Namen des PDF vermuten kann passt das wohl für 247, 347 und 350... |
MadMax-AVR
#500 erstellt: 30. Jun 2009, 19:22 | |||
Habs mir selber grad noch mal (spasseshalber) angesehen und 2 Dinge sind sehr interessant: Test unit to try and duplicate the complaint. If the original media is not available for testing, use the following method: a. You will need a DVD player capable of and set to 1080p via the HDMI cable, connected to the AVR receiver. b. You will need DVD title “Crank”. Select Mulit-CH PCM 6.1 audio format in the DVD’s menu. c. Important: Turn on the AVR receiver and let it reach full operating temperature. The symptom may not show up when the unit is cold. d. Navigate in the movie to the following areas where the problem has found to be noticeable: Time: Chapter 10, 0:54:08 - 0:54:12 Time: Chapter 10, 0:56:13 - 0:56:17 Da steht drin wie man es testen kann... ...wichtig: die DVD Version (oder war's nur weil BD noch net so gängig war? ) Stimmt jetzt erinnere ich mich wieder war schon drauf und dran mir die DVD zu leihen/kaufen Und dann noch folgendes (da werden sicher einige "erschrecken"): All serial numbers affected May see video artifacts during 1080p operation Alle Modellreihen, also 247,347,350 120V und 230V... |
markus_h.
#501 erstellt: 30. Jun 2009, 19:48 | |||
zum Glück hab ich bereits meinen zweiten 347er bestellt, denn wenn ich das hier lese, bekomm ich richtig Angst so schlecht macht ihr das Gerät. Leute, ihr müsst ihn schon NACH dem Update beurteilen, da funtzt doch alles wie geschmiert, und Pixel, was denn für Pixel? Optisch, und akustisch einfach lecker. Auch wenn heute der Verkäufer bei Nubert ihn in die Saturn und MM Billig-Schiene geschoben und mit den Onkyo 906 bzw. einen Denon empfohlen hatt. |
Jeff83
#502 erstellt: 30. Jun 2009, 20:31 | |||
Die Videosektion wird auch nach dem Update die Fehler beibehalten, da es sich um ein Hardware Problem handelt. Meine beiden 347er waren beide auf dem neuesten Stand. Ich hab sie zurückgegeben , weil ein ehemals so teures Gerät solche Fehler nicht haben darf...einfach mal in den 158 Seiten langen Thread im AVFORUM schauen. Das ganze ist ein Armutszeugnis von HK. |
Harman/Kardon AVR 347 und HKTS11 Subwoofer lakers1995 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 347 Receiver Coaxial Problem Schneuz am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 2 Beiträge |
harman kardon avr 347 TV leise machmach am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
Knacken beim Harman Kardon AVR 347 - Wo finde ich Firmware ? schaki am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 16 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 347 keine Blu Ray wiedergabe reini1004 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 347 Knacken in den Boxen beim Senderwechsel iceman-88 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 350 Update! ML191 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 89 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 robertaberer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 160 Tartan76 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 176 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 11 rgarcia am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedLumpi_1x
- Gesamtzahl an Themen1.555.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.004
