HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » harman kardon avr 347 | |
harman kardon avr 347+A -A |
Triplets
16:00
#402
erstellt: 22. Jun 2009, |||
Bei mir nur bei der PS3, wenn ein Spiel beendet wurde, welches in DD o. DTS den Ton ausgibt. Der anschl. Wechsel auf den Logic7-Modus verursachte ein Knacksen. Das aber alles mit der alten FW aus 2007! Mit der neuen habe ich es noch nicht ausprobiert.
[Beitrag von Triplets am 22. Jun 2009, 16:06 bearbeitet] |
Jeff83
16:05
#403
Eine Frage an die alten Hasen: wenn ihr die Gelegenheit hättet den AVR 347 für nur 80€ Aufpreis gegen den neuen Denon 1910 zu tauschen, würdet ihr das tun? Danke schon Mal im voraus für eure Antworten. |
Triplets
16:07
#404
NIEMALS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
floppi77
16:10
#405
Nein! |
ThaDamien
16:13
#406
Never !!!! |
klimbo
16:27
#407
...wohl kaum! ![]() Gruß Klemens |
litchblade
18:00
#408
Wäre ja auch ganz schön dumm. Andersherum schon eher :-D Gruß |
Bra1nst0rm
19:11
#409
^^ schön, als Neukäufer zu hören, dass er verspricht, was ich mir wünsche ^^ Hab grade auch noch ne Frage: Also ich hab jetzt n paar Dinge angeschlossen und alles funktioniert soweit auch^^ Hab zwei Boxen ( die ich dann auch beim TV schaun auf rechte Front und rechte hinten nutze neben meinen Rechner. bzw. Bildschrim gestellt und betreibe diese gerade auf Stereo. Habe am PC ( Realtek Audio Manager) auch beide Boxen konfiguriert. -Wie gesagt, ohne weitere Probleme. Jetzt wollte ich die Fernbedienung nutzen, um die Lautstärke zu regeln ( wäre ja umständlich immer aufzustehn :P) ^^ Ist es jetzt normal, dass die größere Remote nicht dazu gedacht ist den CD-In zu regeln ? Ich kann selbigen nur mit der anderen, schwarzen regeln ...? Hab den PC über die Soundkarte auf Analog- Chinch laufen. Ausserdem finde ich, dass der Sound ein bisschen leise ist - selbst, wenn ich gut aufdrehe. Wie hoch ist eure xx.x db, wenn ihr normal hört? Lg ... und wie gesagt ... klasse Sound... einfach n geiler AVR! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() .. ausser, dass es im Moment eben noch ein bisschen nach (neuer Receiver) stinkt^^ ![]() [Beitrag von Bra1nst0rm am 22. Jun 2009, 19:14 bearbeitet] |
litchblade
20:14
#410
Also ich habe gerade nicht verstanden wo das Problem ist. Du hast deinen AVR 347 am PC angeschlossen bzw anders herum. Dann hast du 2 Fernbedienungen, die eine große ist die Hauptfernbedienung. Die zweite ist die Multiroom Fernbedienung die du erstmal ausser Acht lassen kannst. Wenn du jetzt die Lautstärke ändern willst musste auf der großen Fernbedienung auf AVR klicken oben links und dann kannst die Lautstärke ändern. Übrigens: Wenn du was über den PC guckst dann versuch mal die PC Lautstärke so laut zu stellen wie es nur geht unter Systemeinstellungen und co. Gruß |
markus_h.
20:32
#411
Niemals! Warum auch? ![]() |
markus_h.
21:27
#412
ACHTUNG! Falls jemand seinen 347er oder 350er abgeben möchte, ich suche noch einen für meinen Cousin. Hat meinen 347er mit meinen Metas gehört und will jetzt die selbe Anlage haben... ![]() EDIT: hat sich erledigt, hab bei H+I noch einen 347er bekommen! Zu einen super Kurs von 280 Euro + Versand! [Beitrag von markus_h. am 23. Jun 2009, 19:22 bearbeitet] |
klimbo
21:52
#413
...kann ich verstehen! Gruß Klemens |
Bra1nst0rm
21:58
#414
k - wusste nicht, dass ich den AVR wieder extra anwählen muss. Wenn du auf der großen auf CD umschältst, dann funktioniert die Lautstärkenregelung solange nicht, bis du wieder auf die AVR taste drückst... - wusste ich nicht! - Danke ![]()
Habe ich bereits ![]() Und welche Lautstärke ist im "Normalbereich" - euremNormalbereich? grüßle |
litchblade
22:45
#415
Ich habe Default Volume immer bei -45 dB was aber schon relativ laut ist zum starten des Fernsehers. Wenn ich TV gucke und Musik höre habe ich höchstens auf -15 dB, bei TV so 25-45 dB, kommt drauf an was ich gucke und wie viel Uhr es ist ![]() |
Bra1nst0rm
22:56
#416
.. komisch ... bei mir wirds nach unten hin ja immer lauter...., Also bin ich ziemlich beim maximum... - muss aber an der Einstellung liegen. - 20 ca. Und gerade habe ich beim Stereo (Pc-Sound) komische Tonschwankungen, wie wenn er mir die Höhen zurücknimmt... , passt dann allerindgs garnicht mehr... ![]() |
quadral22
22:58
#417
Hi Bra1nst0rm, meine normale Lautstärke beim Musik hören z. Bsp. ist -35 bis -25 db. Hatte bei meiner PC-AVR Verbindung auch bemerkt, dass das Signal leiser als bei anderen Quellen ist. Vielleicht versuchst du -falls vorhanden- mal einen digitalen Anschluss. Kann auch sein, dass durch die Einmessung die Ausgangspegel für die einzelnen Kanäle zu niedrig eingestellt sind. Aber du hast das vielleicht schon im Menü überprüft. Grüße ![]() |
litchblade
23:01
#418
Wenn ich bei -20 dB Musik höre ist es aber auch schon ganz schön laut. Das mache ich aber ganz gerne mal nach der Arbeit wenn ich entspannen möchte und dabei meinen Laptop auf dem Schoß habe und ein wenig im Internet surfe. Ich würde auch mal ein digitales Signal probieren, hast du so einen Anschluss bei deinem PC? |
quadral22
23:06
#419
Ich hab zwar nur Onboard-Sound aber trotzdem Anschlussmöglichkeiten über Optisch und Coax Weiß ja nicht ob du einen Digitalausgang hast. Eine neue Soundkarte kostet aber nicht die Welt. |
deepmac
00:52
#420
erstellt: 23. Jun 2009, |||
Kann man bei Harman Kardon die Bild-und Ton quelle unabhängig voneinander laufen lassen und nutzen? z.b. radio zum Fernsehbild eingang, oder Bild: DVDRecorder(YUV) wahlweise mit Ton 1: Optisch von der Dbox oder Ton 2: optisch dann vom DVD Recorder? |
floppi77
06:12
#421
Jeppa, funktioniert tadellos. |
Bra1nst0rm
18:42
#422
Meine derzeitige hat sich auch bei -30 bis -20 eingependelt... habe schon vermutet, dass ich falsche Boxen habe. Meine sind ein bisschen älter (jene für den Stereo Sound)... Hast recht, ... werde ich bald überprüfen ![]()
Ich habe leider kein HDMI aber ich könnte den Sound über Toslink (Spidf) laufen lassen. Da würde mir dann im Moment zwar ein Kabel fehlen, aber sowas ist ja sehr schnell am Start ![]() [edit] Stereo- Problem hat sich geklärt! Hatte Pro Logic IIx auf der Soundkarte drin - ... ^^ ![]() ![]() Und ich hab noch gerade eine sehr elementare Frage... - also HDMI überträgt ja sowohl Video, als auch Audio Signale - Toslink nur Audio und Coax.. hm kann beides? ... Ich verstehe nur den Unterschied nicht... - mir gehts doch eigentlich nur ums Audio... - oder ? ![]() ![]() liebe Grüße [Beitrag von Bra1nst0rm am 23. Jun 2009, 22:36 bearbeitet] |
manox1
19:26
#423
Wie hast du das denn angestellt? Ich bin auch gerade auf der Suche nach dem 347. [Beitrag von manox1 am 23. Jun 2009, 19:27 bearbeitet] |
markus_h.
19:39
#424
Im onineshop hab ich keinen mehr gesehen, also hab ich angerufen 06216700444 (bis 20.00 Uhr) und gefragt ![]() ich geb ja zu, der Preis war 299 + Versand, ich hatte aber noch was gut bei denen... ![]() Jeff83 hat aber auch einen abzugeben, für 307 Euro + Versand hat er ihn mir heute angeboten, keine Ahnung ob er ihn noch hat, bei ebay kosten die 347er gerade 349 Euro frei Haus. [Beitrag von markus_h. am 23. Jun 2009, 19:44 bearbeitet] |
Jeff83
20:09
#425
meiner ist weg. Heute zurück zu Hirsch und Ille geschickt. LG |
Triplets
09:25
#426
erstellt: 24. Jun 2009, |||
HDMI kann Bild u. Ton verarbeiten. Die optischen u. koaxialen Digitaleingänge (u. evtl. Ausgänge) können nur Ton übertragen. |
m2004
09:27
#427
Ein wenig sollte man bei dem Preis immer verhandeln. Hatte ich bei meinem auch getan ;-) Ich bin übrigens noch immer MEGA zufrieden mit meinem. [Beitrag von m2004 am 24. Jun 2009, 09:28 bearbeitet] |
litchblade
09:29
#428
Ich mit meinem AVR 350 auch! Wenn jetzt noch mein Center mal wiederkommt von Lostinhifi... :-) |
happy001
09:30
#429
Wobei man aufpassen muss .... HDMI kann muss aber nicht immer Bild und Ton ausgeben - abhängig vom Modell Der Ton wird bei den beiden digitalen Anschlüsse übertragen aber nur innerhalb einer bestimmten Bandbreite, wenn HD-Ton übertragen werden muss geht das nur über HDMI oder über den Mehrkanaltonausgang |
Triplets
09:58
#430
Hatte ich ja geschrieben. Der 247/347/350 u. 645 können es aber. ![]() |
elba.
20:53
#431
Hallo, ich versuche auch gerade die neuste Firmware auf meinen AVR 347 aufzuspielen. Hab mir auch extra ein Notebook mit Com anschluss und Kabel besorgt. Nur leider bekomme ich auch den Fehler "Error 4". wie gesagt ich gehe nicht über USB. Wäre super wenn ihr mir heute noch helfen könntet, da ich das Notebook nur heute habe. Vielen Dank elba. |
floppi77
21:05
#432
Schau mal ob du in den Com Port Einstellungen folgendes hast: ![]() ![]() Damit hat es bei mir ohne Probleme funktioniert. Falls mehrere ComPorts vorhanden sind (auch virtuelle) so muss der verwendete als COM1 konfiguriert werden. Das geht unter dem Button "Erweitert". [Beitrag von floppi77 am 24. Jun 2009, 21:06 bearbeitet] |
elba.
21:18
#433
@floppi77 Danke für die schnelle Antwort! Genau so ist es bei mir eingestellt. Nochmal das ich nix falsch verstanden hab. 1. Gerät in StandBy 2. Software starten 3. Ordner auswählen 4. Com 1 auswählen 5. StandBy hab ich ja schon 6. Downloadmode (Knopf ins Gerät drücken) und auf Reset gehen 7. Upgrade ... Danke |
m2004
11:11
#434
erstellt: 25. Jun 2009, |||
Nachdem ich gestern mal verschiedene Sorroundmodi bei verschiedenen TV Programmen mittels Kabel Digitalreceiver getestet habe ist mir einiges aufgefallen. Ein Knacken beim Senderwechsel tritt bei mir sporadisch auf. Des weiteren habe ich bei einigen Programmen festgestellt das bei dem Modus PLII aus den beiden hinteren LS bei Stimmen diese nicht richtig dargestellt werden. Das macht sich so bemerkbar das ich anstatt der (leisen) Stimme ein eigenartiges zwitscherndes Geräusch bemerkbar macht. Natürlich muß man in diesem Modus mit dem Ohr in die Nähe der LS aber dann hört man es. Dieser Modus ist bei einigen TV Sendern dadurch nicht zu gebrauchen. Logic 7 funktioniert hingegen. Alle Musiksender funzen Problemlos, auch bei PLII. Seltsam, oder? |
Triplets
11:17
#435
Das hört sich an, als wäre der Algorithmus von Dolby PLII nicht korrekt. Hast Du die akt. FW aus 2008 auf dem Gerät? |
m2004
11:23
#436
Nein, die habe ich noch nicht drauf. Wollte ich im Juli machen. |
dharkkum
11:23
#437
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich das mit dem Knacken erst seit dem Update habe, vorher ist mir das nie aufgefallen. ![]() Kann man auch eine ältere Firmware wieder aufspielen und wo bekäme man die her? |
m2004
11:25
#438
Ich habe die alte FW und auch das Knacken. Wie gesagt. |
sebastian!
11:26
#439
Hallo, ich habe dieses zwitschern ebenfalls gehört. Allerdings bei PLII Cinema aus den Front Lautsprechern. Wie hast du denn dein Receiver angeschlossen (digital optisch, coax oder HDMI)? Aus meiner Sicht muss der DSP dieses "zwitschern" verursachen da es bei einigen Quellen funktioniert und beim wechseln auf PLII Music konnte ich das Problem ebenfalls nicht feststellen. Hat denn sonst niemand dieses Problem?? wie m2004 schon gesagt hat muss man wirlkich nah ran an die Boxen um diesen seltsamen Ton zu hören. |
m2004
11:31
#440
Ehrlich gesagt bin ich mit dem Ohr gar nicht an die F LS weil aus der Entfernung sich von dort alles normal angehört hat. Es trat bei allen PLII Modi auf. Also Musik, Cinema ect. angeschlossen ist der Receiver optisch. |
litchblade
12:02
#441
Es liegt dann einfach am schlechten Tonsignal vom Kabel/Sat Receiver. Und wieso geht ihr so nah an die Lautsprecher ran? ![]() Ich habe dieses rauschen auch, aber wie gesagt nur bei schlechten Tonsignalen in ner Stereo Tonspur wo man dann Dolby Pro Logic II anmacht. Gruß |
m2004
12:09
#442
Weil die Aufstellung nicht anders möglich ist. Die Sorrounds stehen 1m neben uns. Der Receiver hat ja auch entsprechend eingemessen, also muß es funktionieren. |
m2004
12:17
#443
Bei Dolby vs Wide tritts auch auf. Aber bei mir nur in den hinteren LS. Vorne kein Problem. |
litchblade
12:20
#444
Ich bin eh kein Fan von den Modi. Bevorzuge eher den Logic7 Mu Modus, der bietet irgendwie nen ziemlich gutes Ergebnis. Gruß |
sebastian!
12:27
#445
Ich bin nur so nah ran um überhaupt etwas zu hören! ![]() Es hat dann nur der Center den normalen Ton gespielt. @m2004 oder spielen deine Surrounds außer dem "zwitschern" auch das richtige Signal? |
litchblade
12:30
#446
Okay das ist dann aber nicht normal, entweder ist dein AVR dann kaputt oder deine Lautsprecher :-D Mal andere Soundmodi ausprobiert? |
deepmac
13:56
#447
wiist ihr, ob der Harman 347er das 1080p/24 Bild durchleitet? Würde gerne wegen den Formaten über Receiver gehen. |
Triplets
14:00
#448
Ja, mit FW aus 2008! |
sebastian!
14:20
#449
Andere Sound Modi wie z.B. Logic 7 sind OK. Und meine LP ebenfalls ![]() Der Effekt tritt ja nicht immer auf. Allerdings reproduzierbar. z.B. wenn ich mein Laptop optisch verbinde und dann bestimmte Filme abspiele. Ich bin mir noch nicht sicher ob ich damit leben kann oder ob ich den AVR zur Reperatur anmelde. Am Wochenende werde ich nochmal ausgiebig testen um das Problem einzugrenzen. ![]() |
litchblade
14:22
#450
Haben die Filme dann eine 5.1 Tonspur? Ich habe das Problem manchmal NUR bei gewissen Stereo Tonspuren wenn Ton und Bild von meinem Kabelreceiver kommt. Wobei ich nichtmal weiß ob das Problem bei meinem neuen AVR 350 auch schon aufgetreten ist. Gruß |
sebastian!
14:47
#451
Genau das weiß ich nicht. Es waren AVI's, der VLC Player hat als Ausgabe Dolby Surround angeboten. Was mich etwas verwundert hat, meistens sind diese Filme ja doch nur mit Stereo Ton und dann komprimiert. Evtl. liegt das Problem genau dort begraben. Ist PLII eigentlich als Upmix Stereo auf 5.1 gedacht/entwickelt? |
litchblade
14:53
#452
Pro Logic macht aus einer Stereo Tonspur eine 5.1 Tonspur, soweit ICH weiß. Aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Gruß |
Harman/Kardon AVR 347 und HKTS11 Subwoofer lakers1995 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 2 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 347 Receiver Coaxial Problem Schneuz am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 2 Beiträge |
harman kardon avr 347 TV leise machmach am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 2 Beiträge |
Knacken beim Harman Kardon AVR 347 - Wo finde ich Firmware ? schaki am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 16 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 347 keine Blu Ray wiedergabe reini1004 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 347 Knacken in den Boxen beim Senderwechsel iceman-88 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 350 Update! ML191 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 89 Beiträge |
Harman Kardon AVR 460 robertaberer am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
Harman Kardon AVR 160 Tartan76 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 176 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 11 rgarcia am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLothi*
- Gesamtzahl an Themen1.560.561
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.182
