Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 Letzte |nächste|
Harman Kardon AVR 255 Thread
Triplets
#501 erstellt: 25. Jun 2009, 10:08
Ein Defekt halte ich für unwahrscheinlich. Ich vermute Fehler bei der Einstellung.
navier
#502 erstellt: 25. Jun 2009, 10:18
paco_dolorosa schrieb:
Über die Fernbedienung oder nicht? OK 1234 ? im Standby Modus? richtig wa?
Nächste Frage wäre was ist wenn ich schon die aktuelle habe, woran liegt es dann? :?
In Standby siehst du nichts!
[offtopic_on]
hola Paco!
[offtopic_off]
paco_dolorosa
#503 erstellt: 25. Jun 2009, 11:29
hmm wie läuft das dann? kannst du mir das sagen?
RsRichard
#504 erstellt: 25. Jun 2009, 12:39
ist auch nicht so wichtig... wenn dein avr von november ist kannst du unmöglich die mai firmware drauf haben ;-)
paco_dolorosa
#505 erstellt: 25. Jun 2009, 13:23
das denke ich ja auch ... :-)
aber wat mach ich nun mit meinem 2 Channel Problem?
RsRichard
#506 erstellt: 27. Jun 2009, 14:14
nochmal einstellungen prüfen, im menü vielleicht mal auf 5 bzw. 7 boxen einstellen und vor allem mal die aktuelle firmware aufspielen ;-)
paco_dolorosa
#507 erstellt: 27. Jun 2009, 21:10
Alles klar , das Firmware Update wollte ich heute machen... -.-
und ich war mal wieder im Saturn, und wieder mal bei einem sehr fähigem Mitarbeiter...
um das Update zu fahren brauche ich ja nen RS 232 Kabel und nach dem habe ich auch gefragt, und er gab mich dann ein Nullmodem Kabel... ! Was auf jeden fall funktionieren sollte! und ja das selbe in dem Sinne wäre...
Trotz meiner Zweifel dat ding mitgenommen und siehe da! es passt nicht :-D
klimbo
#508 erstellt: 27. Jun 2009, 21:39
...Nullmodemkabel wäre doch schon mal ganz gut gewesen. Was passt nicht?
Gruß Klemens
paco_dolorosa
#509 erstellt: 28. Jun 2009, 00:11
die pins passen nich... rs232 hat andere pins wie ein nullmodem kabel...
das stand auch schon bei harman & kardon auf der Internet Seite...
bzw. der Beschreibung wie man das Update installiert...
ohk1
#510 erstellt: 09. Jul 2009, 21:58
hallo zusammen,
andlich ist mein avr wieder nach fast 4 wochen uas der rep zurcük. hdmi ein-ausgange waren platt und mann konnte nicht mehr aufs menü zugreifen. auf dem rep beriht steht das ein modul ausgetauscht wurde und ein software update draufgespielt. habe es natürlich sofort heute angeschlossen um zu schauen ob alles wieder funktioniert, richtig testen werde ich es am samstag. mir ist allerdings bis jetzt aufgefallen das die anzeige auf tv langsammer reagiert als vorher und als der bass jetzt irgendwie anders angesteurt wird...naja was genau ist werde ich dann am samstag posten....
greatone11
#511 erstellt: 10. Jul 2009, 09:48
ist es mittlerweile möglich das der HK Bildsignale bei einer Blu Ray unbearbeitet durchschleift oder tut er sie immer noch Automatisch bearbeiten ?
Triplets
#512 erstellt: 10. Jul 2009, 09:51
Die x55-Serie kann nach wie vor das Signal nicht unbearbeitet durchschleifen!
greatone11
#513 erstellt: 10. Jul 2009, 10:13
wirkst sich das dann positiv oder negativ auf das Bild aus ? Mal ne andere Frage , hab momentan den Onkyo 507 . Wie schneidet denn der Klanglich gegen den 255 ab ?
Triplets
#514 erstellt: 10. Jul 2009, 10:20
Grds. wird das Bild beeinflusst. Ob es sich auswirkt (positiv wie negativ) ist auch abhängig von der Quelle u. dem Wiedergabegerät. Wenn ich eine Full-HD Kette hätte, wäre es für mich ein "No Go".
Der Onkyo 507 spielt in einer ganz anderen Klasse, als der 255. Insofern klanglich komplett unterlegen.
greatone11
#515 erstellt: 10. Jul 2009, 10:38
ich hab eine Full HD Kette und da liegt ja das Problem . Ich will eigentlich auf keinen Fall das die HD Signale irgendwie verändert werden . Aber Klanglich soll der HK ja sehr interessant sein . Kann vllt jemand beschreiben was er mit dem Bild genau macht ?
[Beitrag von greatone11 am 10. Jul 2009, 10:39 bearbeitet]
ohk1
#516 erstellt: 10. Jul 2009, 15:19
was heißt denn full hd kette? und wie wirkt sich das aus?
und welche erfahrungen habt ihr mit dem update des avr gemacht. bie mir wie gesagt:
-bild über hdmi kommt verzögert
-spricht jetzt anders an, aber wie gsagt samstag näheres dazu...
[Beitrag von ohk1 am 10. Jul 2009, 16:46 bearbeitet]
RsRichard
#517 erstellt: 10. Jul 2009, 21:53
ich hab auch alles in full hd bei mir.
ps3, panasonic full hd plasma 42" und dazwischen den avr 255. ich kann auch nach 6 monaten keine verschlechterung im bild feststellen. ich denke es handelt sich um einbildung, wenn man hier ein schlechteres bild sehen sollte ;-)
Kallo
#518 erstellt: 10. Jul 2009, 22:07
Das Bild ist perfekt.Genau so wie ohne den AVR dazwischen.
ohk1
#519 erstellt: 10. Jul 2009, 22:13
ich habe auch nicht gesagt das das bild schlechter geworden ist, sondern das, dass menü später erscheint als sonst...ich meinte damit das signal zum tv kommt erst später als sonst an so das es etwas länger dauert bis was angezeigt wird....
RsRichard
#520 erstellt: 10. Jul 2009, 22:27
ist mit der letzten firmware normal, dass das menü etc. nen sekündchen länger braucht.
videos und filme allerdings sind nachwievor top synchron.
mein post bezog sich auch eher auf greatone11
greatone11
#521 erstellt: 11. Jul 2009, 00:59
vielen Dank für die Antworten !! Hilft mir schon weiter . Wie schauts denn eigentlich mit der 24p Ausgabe aus ?
Auf jeden Fall komm ich jetzt schon ins grübeln von meinen Onkyo 507 auf den HK umzusteigen . Denkt ihr das sich das lohnen würde ? Kann mir vllt jemand mal bisschen die klangtechnischen Vorteile des HK 255 gegenüber dem Onkyo aufzählen ? mfg
Triplets
#522 erstellt: 12. Jul 2009, 09:29
Der HK ist deutlich klangstärker im Stereo-Betrieb, das Klangbild ist in allen Surround-Arten dynamischer, der HK hat den wesentlich kräftigeren Tiefton-Bereich, ist von der Pegelfestigkeit eine ganz andere Nummer u. hat den genialen Logic7 DSP an Bord.
mirkokraus
#523 erstellt: 12. Jul 2009, 11:26
könnte man rein theoretisch an den avr255
ein 5.1 set (Surround bsp. HKTS11) anschliessen
und zusätzlich 2 Standlautsprecher (für Stereo Sound Musik)
wo aber dann auch der ser sub des HKTS11 ein wenig unterstützt ?
RsRichard
#524 erstellt: 12. Jul 2009, 14:38
natürlich geht das.
ich habe z.b. das hkts 11 und zwei große heco celan 700 in der front ;-)
ohk1
#525 erstellt: 13. Jul 2009, 13:23
RsRichard schrieb:
natürlich geht das.
ist das ein sehr großer unterschied mit den heco´s als nur mit den hkts11?
RsRichard
#526 erstellt: 13. Jul 2009, 16:12
was für eine frage ;-). die hecos sind vollbereichslautsprecher und alleine einer davon kostete seinerzeit das doppelte des hkts11 sets.
zum musikhören empfehle ich für vorne auf jeden fall gute stereoboxen (heco celan, victa, metas, wharfedale diamond, quadral platinum etc.).
ich höre viel musik und schaue auch viele blu rays etc. daher ist die kombination aus heco celan 700 für die front und dem hkts11 als surroundsystem für mich der perfekte kompromiss. musik höre ich ausschließlich in stereo über die hecos.
schaue ich einen film, schalte ich um auf logic 7 movie bzw. dolby plIIx Movie und habe dann perfekten rundum sound. ich kann die kombination nur empfehlen.
wenn man nicht soviel geld zur verfügung hat, reicht es auch erstmal sich das hkts 11 zu holen. auch damit kann man angenehm musik hören und filme schauen. allerdings nur 5.1 und nicht 7.1. das geht erst mit 2 zusätzlichen frontlautsprechern.
[Beitrag von RsRichard am 13. Jul 2009, 16:13 bearbeitet]
Triplets
#527 erstellt: 14. Jul 2009, 06:12
7.1 beinhaltet aber sog. Back-Surrounds u. keine Front-LS.
RsRichard
#528 erstellt: 14. Jul 2009, 15:12
ja sorry, da steckt der fehler im detail *g*
ich hatte erst das hkts11, dann zwei heco celan 700 dazu. dabei sind die 2 frontlautsprecher aus dem hkts11 auf die surround positionen gewandert, und die beiden surroundlautsprecher sind auf die back surround position gegangen. wär ja auch ziemlich banane, sich zwei solche klopper wie die 700er celans auf die surroundposition zu stellen und sich von der front her von den kleinen satelliten des hkts11 befeuern zu lassen.
[Beitrag von RsRichard am 14. Jul 2009, 15:13 bearbeitet]
honkeytonkey
#529 erstellt: 17. Jul 2009, 20:34
Hallo Zusammen,
Habe seit cirka 3 Jahren einen Flat-TV von Philips. An den DVI-I-Eingang des Geräts kann ich ohne Probleme meinen Laptop (HDMI-out) oder meinen DVD-Player (HDMI-out) anschliessen und am TV-Monitor ein digitales Bild bis zu 1080i wiedergeben. Leider klappt das mit meinem neuen AV-Receiver von Harman Kardon (AVR 255) nicht. Zwar erkennt der Flat-TV eine Verbindung zum Reciever und empfängt ein Bildsignal bis zu 1080i, im Endeffekt sieht man jedoch nur ein Bildrauschen mit tausenden von grau-schwarzen Punkten; ungefähr so als wäre das TV-Gerät eingeschaltet und das Antennenkabel ausgezogen.
Also habe ich den Receiver (HDMI-out) an einem anderen Flat-TV mit HDMI-Eingang ausprobiert. Dort erhalte ich ein super Bild. Der Receiver scheint also in Ordnung. Nur warum habe ich das Anzeigeproblem am TV-Gerät von Philips, wenn dort alle Bildsignale anderer HDMI-Quelle verarbeitetund anzeigt werden?
Kann mir jemand sagen, wie ich das Problem mit der Bildanzeige an meinen Philips-Gerät lösen kann, wenn der AV-Receiver die Quelle ist?
Hier noch die Detailangaben zu den Geräten:
- AV-Receiver: Harman Kardon AVR 255 mit HDMI-Ausgang
- TV-Gerät: Philips LCD 32PF9967 mit DVI-I-Eingang(HDCP), Spezifikation --> http://pdfs.icecat.biz/pdf/541818-1434.pdf
- DVD-Player: Harman Kardon DVD 39 mit HDMI-Ausgang
- Verbindung: Adapterkabel HDMI auf DVI-D(21+1 Pole)
Danke im Voraus für Eure Hilfe!
[Beitrag von honkeytonkey am 18. Jul 2009, 14:47 bearbeitet]
0815Flo
#530 erstellt: 18. Jul 2009, 08:23
Das ganze liegt an HDCP Problemen von Philips TVS.
Gibt hier im Forum einiges darüber. Einfach mal schauen.
Zwei Möglichkeiten:
1) Weg mit dem Philips TV und nen Tv mit Hdmi Eingang kaufen.
2) Verkabelung über ein Komponenten auf DVI Kabel (Hab ich so, bis es einen neuen Tv für mich gibt)
honkeytonkey
#531 erstellt: 18. Jul 2009, 13:20
Was gibt Dir die Gewissheit, dass das Problem durch HDCP verursacht wird. Der TV sollte eigentlich HDCP-fähig sein. siehe auch spezfikationsdaten: http://pdfs.icecat.biz/pdf/541818-1434.pdf
zu Option 1:
werde ich im notfall eventuell wählen
zu Option 2:
ok, und lässt sich mit dieser Komponenten-dvi-lösung (zwischen receiver und TV) auch das bildsignal übertragen, welches vom DVD-Player kommend über HDMI in den Receiver eingeschleust wird? eine s-video-svideo-lösung hab ich nämlich schon ausprobiert und sobald das bildisignal des dvd-players via hdmi in den receiver geschleust wird, schaltet der der receiver aus Protektionsgründen automatisch aus.
[Beitrag von honkeytonkey am 18. Jul 2009, 15:07 bearbeitet]
dePerser
#532 erstellt: 18. Jul 2009, 13:52
habe seit dieser woche meinen avr255 zusammen mit dem hkts11 im wohnzimmer. mein fernseher ist ein samsung 42" hd-ready und an den avr angeschlossen ist eine ps3 und der t-home-media receiver.
meine frage bezieht sich auf das lip sync. ich kann nicht definitiv sagen, ob die lippenbewegungen mit der stimme zusammenfallen, oder nicht. kann ich das irgendwie testen, oder achte ich auch einfach nur zu sehr darauf, seit ich die einstellung entdeckt habe? hat jemand erfahrungen mit der einstellung?
desweiteren hab ich das gefühl, dass, wenn ich eine normale dvd über die ps3 gucke, der avr die anzeige versucht hochzuskalieren, was allerdings bei mir (so habe ich den eindruck) darin resultiert, dass es leicht pixelig aussieht. eher wie wenn ich ein hd-video auf youtube gucke.
würd mich über infos freuen...
lg
dePerser
#533 erstellt: 19. Jul 2009, 13:17
hat keiner nützliche tipps? ist mein erstes heimkino-system und ich bin noch nicht ganz fit, was die einstellungen angeht!
lg
Triplets
#534 erstellt: 26. Jul 2009, 10:01
Wenn Bild u. Ton nicht synchron laufen, dann kann man das mit dem bloßen Auge erkennen. Schalte mal eine Nachrichtensendung ein u. beobachte.
honkeytonkey
#535 erstellt: 09. Aug 2009, 10:27
Zwei Möglichkeiten:
Konnte das Problem durch ein Software Upgrade auf dem Receiver lösen. Empfange jetzt trotz HDMI-DVI-Verbindung zwischen AVR 255 und Philips LCD ein super Bild mit maximaler Auflösung von 1080i. Der Hinweis mit dem Upgrade kam von Esccor.de, die meine Anfrage recht schnell beantworten konnten.
Der Receiver war beim Kauf noch mit einer alten Software Version (AFW v0.93.1.1) ausgestattet, die Kompatibiltätsprobleme bei HDMI- und DVI-Komponenten verursachen kann. Die Software Version AFW 0.96.1.1 wirkt dagegen wie ein Heilmittel.
Habe zuerst versucht den Software Upgrade selber durchzuführen, bin jedoch kläglich gescheitert: Trotz richtiger Kabelverbindung wurde der AVR beim Upload durch den PC nicht erkannt. Letztendlich bin ich zurück zum Mediamarkt und die haben nach grosser Zurückhaltung alles erledigt. Aber naja, jetzt läuft es ja.
Hier noch der Link zum Software Update von Harman Kardon. Dort findet Ihr auch Instruktionen zum Selbermachen und wie Ihr die Software-Version am Reveiver ermitteln könnt:
http://www.harmankar...53601E8219D73BC46EA4
Vielen Dank an alle, die versucht haben zu helfen.
Christoph
honkeytonkey
#536 erstellt: 09. Aug 2009, 10:29
honkeytonkey schrieb:
Hallo Zusammen,
Und hier geht's zur Lösung:
http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=28746
peryair
#537 erstellt: 10. Aug 2009, 18:01
servus
bin etwas verwirrt wegen diesem automatischen einmessen der LS...
mein sub ist "geschenk"
wie darf man das verstehn - als gut wie ein geschenk oder doch eher ironie wie geschenkt???
Flachschieber
#538 erstellt: 11. Aug 2009, 05:26
Geschenk = present... wurde zu wörtlich ins Deutsche übersetzt.
0815Flo
#539 erstellt: 11. Aug 2009, 10:45
ich bekomme das Update irgendwie nicht gebacken:
evtl. kann mir jemand helfen:
ich habe den 255 über usb to serial verbunden
Com 1 gewählt
die update taste hinten am receiver gedrückt
und dann kommt immer folgende Meldung:
Connecting to AVR unit.
Upgrade failed.
Please check the connection between the computer and your AVR.
Make certain that the correct Serial Port has been selected, that the AVR is in
standby, that the rear panel Download switch is in the Download mode and then
press the rear panel 'Reset' button once again.
Press the “Upgrade Button” when ready.
Was mache ich falsch?????
Triplets
#540 erstellt: 11. Aug 2009, 11:44
Was für ein Kabel benutzt Du?
0815Flo
#541 erstellt: 11. Aug 2009, 12:08
http://www.amazon.de...?ie=UTF8&me=&seller=
das hier; hab mich wegen Preis und angegebener Kompatibilität zu Vista dafür entschieden
Triplets
#542 erstellt: 11. Aug 2009, 12:14
Bisher hat bei mir (u. anderen) nur dieses Kabel zum Erfolg geführt:
http://www.amazon.de...id=1249992792&sr=1-3
0815Flo
#543 erstellt: 11. Aug 2009, 12:26
Danke, hab ich bestellt und noch ne Blu ray dazu, damits keine Versandkosten gibt
0815Flo
#544 erstellt: 12. Aug 2009, 07:37
So, Kabel ist gerade angekommen, aber leider klappts immer noch nicht; das allergleiche Problem als zuvor:
Was könnte ich noch falsch machen.
Evtl. beschreibt mir mal jemand die wichtigsten Schritte bei denen ich was falsch machen könnte.
mfg
Triplets
#545 erstellt: 12. Aug 2009, 12:35
Wechsel mal den COM-Port. Bei identischer Konfiguration musste ich beim 347 u. 350 jeweils einen anderen COM-Port auswählen!
0815Flo
#546 erstellt: 12. Aug 2009, 13:15
Com Port 1- 10 mal getestet; ging nicht
Ich beschreibe jetzt mal wie ich vorgehe; evtl. findet ihr ja nen Fehler:
1. Verbinden von Pc und 255 über das bei anderen funktionierende Kabel
2. Netzschalter am AVR ein; Gerät bleibt im Standby
3. Ich starte das Programm
4. Ich gehe die Schritte durch
5. Wähle einen Com Port (mehrere versucht)
6. Ich stelle den AVR auf Update durch einrasten lassen der update Taste auf der unteren Stufe; dann kurzes drücken der Reset Taste
7. Im Programm: Update
Und dann kommt die Fehlermeldung:
Upgrade failed.
Hat noch einer ne Idee was ich anders machen muss; bitte helft mir. danke
Triplets
#547 erstellt: 12. Aug 2009, 13:23
Benutzt Du Vista? Wenn möglich probiere mal unter XP, da ich auch unter Vista keine Verbindung zustande gebracht habe. Dennoch bleibt die COM-Port Geschichte undurchsichtig.
0815Flo
#548 erstellt: 12. Aug 2009, 13:35
Ja ich benutze Vista;
Unter xp versuchen ist nicht so leicht möglich; Laptop hat vista und fest pc leider auch:
mal sehen ob ich irgendjemand finde, der mir mal sein Laptop leiht, wenns daran liegen könnte.
Wenn jemand noch andere mögliche Problemversursacher ausmachen können, nur her damit.
Eminenz
#549 erstellt: 15. Aug 2009, 10:41
Ich kenne das Problem, genau das gleiche hatte ich auch (unter Vista). Hat aber mit dem BS nichts zu tun. Bei mir war die Wahl des COM Ports falsch. Ich hab dann alle USB Device rausgezogen, so dass ich nur noch eine Wahl hatte und dann hats auch funktioniert.
Frage: Muss man den 255 auch über Serial updaten?
peryair
#550 erstellt: 15. Aug 2009, 15:12
ja.
navier
#551 erstellt: 15. Aug 2009, 15:23
Bei mir war COM 9 automatisch eingestellet, und funktionierte nicht. Habe danach zum COM 1 und lief es ohne Probleme.
gumsen am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  3 Beiträge
AlexanderX am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR 255 Tonschwankung
Catweesl am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  5 Beiträge
Harman Kardon AVR 255 Fernbedienung
thomi111 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 255 Defekt
a7n8x am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  2 Beiträge
Harman AVR 255 Grundrauschen!
Zorrtis am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  10 Beiträge
Harman Kardon AVR 255 kein Ton ü.Optical
jassy1 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  10 Beiträge
harman kardon avr 255 produktionserie 2012
prog69 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  23 Beiträge
Unterschied Harman/Kardon AVR 255 und AVR 350
DerRoboter am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  29 Beiträge
harman/kardon 255 - Grundsätzlich 5 kanal Stereo
mrtooltime am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
