| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR 255 Thread | |
Harman Kardon AVR 255 Thread+A -A |
Stefan383
#451
erstellt: 14. Apr 2009, 22:59
Hi, Wie sieht es denn eigentlich bei den Videoleistungen aus? Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass 1080p Videosignale schlechter wieder raus kommen als sie reingegangen sind, das wäre für mich ein absolutes no go. Und dann ist ja noch nichtmal passthrough möglich. 1. Wie sind eure Erfahrungen? Habt ihr einen Vergleich mit und ohne Receiver dazwischen gemacht? Ich muss sagen optisch gefällt mir der H/K von allen in Frage kommenden Receivern (1909,507,465)am besten. Schön puristisch. Und er ist im Moment auch ziemlich günstig zu haben, aber das hat vllt. ja auch gute Gründe. Die lange Bugliste und vorallem die fragwürdige und anscheinend schon häufig mit der Zeit defekte Videosektion geben mir schon ordentlich zu denken. Man hört ja wirklich wenig Gutes, außer vllt., dass der Sound echt gut ist, obwohl die Einmessung und Equelizer für mich eigentlich zur Audioleistung zählen und diese sind ja wohl auch nicht die Besten. 2. Die meisten scheinen den 255 ja auch mit H/K Boxensystemen zu betreiben. Ich besitze allerdings ein Teufel T1 und werde mir auch langfristig nicht Neues zulegen. Hat jemand Erfahrungen mit der Kombination? Harmonieren die Komponenten? Ich bin für Ratschläge dankbar. Gruß Stefan |
boots10
#452
erstellt: 17. Apr 2009, 15:08
Hallo Leute, habe nun wieder ein wenig im HK255 Thread geschmöckert, und musste leider feststellen das einige Probleme auch auf meinen HK zutreffen. Ich bin grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Gerät (welches ich mir kurz nach dem erscheinen gekauft habe und auch noch keine aktuelle verschlimmbesserungs Firmware aufgespielt habe)und kann mit einigen nicht so tollen Eigenschaften durchaus Leben, zb. bei Signalwechsel ca.1/2 sec. kein Ton, bei Blue Ray Zuspielung manueles Umschalten auf 1080/24p und kein nur durchschleifen der Signale - ich weiß aber auch,das durch die neue Firmware einige Probleme behoben worden sind, binn mir aber nicht sicher ob bzw. wie ich sie aufspielen soll, da mann auch wieder einige negative Eigenschaften ließt. Nun zu meiner Frage: Da ich zum Blue Ray schauen die PS3 benutze kommt mir vor wenn ich das Signal direkt zum LCD bzw. zum Proki leite ein besseres Bild habe als wenn es durch den HK 255 geht. Gibt es eine möglichkeit die PS3 so mit dem HK zu verkabeln, das daß Bild direkt zum LCD/Proki geht und der Ton zum HK ? (vieleich ist diese Frage aber auch in PS Thread besser aufgehoben da ich vermute daß dies eventuell eine Einstellungssache der PS3 ist). Derzeit habe ich die PS3 und den digitalen Kabelreceiver über einen AV Switch58 mit meinem LCD Fernseher bzw durch den HK255 mit dem LCD/Proki verbunden. Ich wäre jedenfalls für jeden Tip dankbar, der die Bildqualtät, im speziellen auf der Leinwand, verbessern würde. Vielen Dank und grüße aus dem ösiland boots10 |
Triplets
#453
erstellt: 17. Apr 2009, 15:18
Moin, leider haben die x55er die Eigenschaft, dass die Signale per HDMI immer (!) bearbeitet werden, auch wenn sie nur durchgeschliffen werden sollen. Daraus meinen einige User eine Beeinträchtigung des Bildes vernommen zu haben. Die PS3 kannst Du nur per HDMI an den TV hängen u. optisch an den HK. Leider gibt es darüber keinen HD-Ton (sprich Mehrkanal PCM)! |
boots10
#454
erstellt: 17. Apr 2009, 15:36
Hallo und danke für die schnelle Info. Ist bekannt ob dieses "immer Signal bearbeiten" durch eine Firmware eventuell noch behoben werden kann oder ist dies generell ein Hardware problem? Bin auch am überlegen ob ich mir einen zusätzlichen Blu Ray zuspieler (zb. Pioneer BDP-51FD)zulegen sollte, der es ermöglicht Bild bzw. HD Ton getrennt auszugeben. Dies würde allerdings nur das Blue Ray und nicht das TV Problem beheben. Grüße aus dem ösiland |
Triplets
#455
erstellt: 17. Apr 2009, 15:43
Ist wohl eher eine Hardware-Geschichte, wobei es m.E. möglich sein müsste, dass dies über ein FW-Update geändert werden könnte. Wie meinst Du das jetzt? Bild u. HD-Ton getrennt? Wenn Du Bild u. HD-Ton haben möchtest, dann geht das nur über HDMI! Wobei es natürlich bei diversen Playern möglich ist, das Bild analog auszugeben u. den Ton über HDMI, aber das ist glaube ich nicht der Sinn des Ganzen. Ich habe diese Konfig dennoch bei mir im Keller, da ich alle Player zusätzlich analog an einem Monitor hängen habe, damit ich für Setups, Tests, usw. nicht immer den Beamer anschalten muss. |
boots10
#456
erstellt: 17. Apr 2009, 16:14
Hi, ich meinte mit Bild und Ton getrennt, Bild über HDMI zu AV Switch zu LCD/Proki und HD-Ton eventuell über optischen anschl. zu HK. Aber wie du vorher schon erwähnt hast funktioniert das bei der PS3 anscheinend nicht. Aber vieleicht gibt es Blu Ray player die dies können (event. der vorher erwähnte Pioneer)?. Aber irgendwie dämmert es mir schön langsam, das HD-Ton nur über HDMI funzt ! und auf den will ich nicht verzichten da der Klang des HK für mich über jeden zweifel erhaben ist. Ich denke am einfachsten wäre es wenn HK das einfache durchschleifen ermöglichen würde und seiner neuen Serie (wann immer sie auch kommen möge) einen zweiten HDMI Ausgang spendieren würde. Grüße aus dem Ösiland |
Triplets
#457
erstellt: 19. Apr 2009, 10:23
Also, Bild über HDMI an TV u. optisch an den HK geht bei der PS3 schon, aber generell geht HD-Ton nur über HDMI!! |
peeddy
#458
erstellt: 19. Apr 2009, 17:50
Die grosse Frage wäre dabei,ob HD-Ton wirklich besser ist..dies kann zur Zeit noch niemand (zumindest kenne ich keine absolut verlässliche Quelle hierfür)100%-ig bestätigen |
Triplets
#459
erstellt: 20. Apr 2009, 06:47
Dafür gibt es ja hier u. anderswo z.T. äußerst heftige Diskussionen zu dem Thema. Entscheidend bleibt aber nicht das Format, sondern die Ausnutzung des technisch Machbaren! |
trautman
#460
erstellt: 08. Mai 2009, 18:45
Hallo, ich habe mal ne Frage zu den AVR 255 und DVD 39. Also bei mir ist das maximal was ich soundtechnisch einstellen kann 3/2/1 ex off. Obwohl ich alles über HDMI verkabelt habe. Habe zufällig bei Saturn gesehen das die bei Herr der Ringe Teil 1 Ex on hatten... Die ganzen anderen Modis DTS usw. stehen mir gar nicht zur Verfügung. Kundendienst meinte ich sollte die Software aktuallisieren. Das habe ich heute auch gemacht aber immer noch das alte Problem... Kann mir da einer helfen? Wäre spitze |
Triplets
#461
erstellt: 09. Mai 2009, 15:34
Dann musst Du wohl DTS im Player aktivieren. Für die Digitalausgabe sind versch. Modi möglich. |
0815Flo
#462
erstellt: 21. Mai 2009, 08:18
Wie hört ihr Radio mit eurem AVR 255? Über den Sat Receiver? Falls ihrs über den AVR alleine macht, könnt ihr mir eine andere FM Antenne empfehlen? Die mitgelieferte ist eher Bescheiden. |
markus_h.
#463
erstellt: 21. Mai 2009, 11:10
ja, bin grad auch am überlegen, sonst hol ich mir noch so ein internet Radio dazu...ne gute Antenne würds aber auch tun, also, wer hat nen Tip? |
Son-Goku
#464
erstellt: 22. Mai 2009, 11:36
hallo hat jemand einen 255er zu verkaufen? gruss mario |
Savant2k6
#465
erstellt: 23. Mai 2009, 18:16
Hallo Stefan, ich habe exakt diese Kombination (H/K AVR 255, Teufel Theater 1 mit Aktiv-Subwoofer Teufel M 2500). Mein (dilletantisches) Urteil: absolut Spitzenklasse in meinem 35qm Wohnzimmer. Brutale Bässe bei Dance-Musik, geschnitten glockenklare Höhen bei Klassik, bestialisch dynamische Wiedergabe von DVD/Blu-Ray Ton und auch der Sound meiner PS3 Games rockt die Hütte... Sehr subjektiv, aber ich bin begeistert. Habe alles über HDMI angeschlossen, und das aktuelle Firmware Update auf dem H/K AVR 255 drauf. Hin und wieder kam mal ein Hänger vor (beim Umschalten der Quelle kein Ton z. B.), aber das war bis jetzt nur 2-3 Mal und ließ sich mit Neustart des Receivers beheben. An der Stabilität kann also noch etwas verbessert werden. Aber alles in allem bereue ich nicht, meinen alten Harman/Kardon AVR 3500 ersetzt zu haben. |
Savant2k6
#466
erstellt: 23. Mai 2009, 18:24
Das aktuelle FIRMWARE UPDATE für den Harman/Kardon AVR 255 auf die Version AFW v0.96.1.1 findet ihr hier: http://www.harmankar...A0BBF4E4121980C7AC7DWARNUNG: Das Update sollte nur von Personen durchgeführt werden, die sich das absolut zutrauen. Fehler können zu Zerstörung der Firmware führen und das Gerät unbrauchbar machen. Bitte beachtet unbedingt _genauestens_ die Anleitung. |
ohk1
#467
erstellt: 24. Mai 2009, 11:56
HILLFFEEEEE!!! habe wiedereinma probleme mit meinem avr. ehrlich gesagt nerv mich das tierisch, hab das gerät noch nichteinmal 1jahr und zum 2x bereits defekt. zu meinem problem. gestern als ich ein film über die ps3 geschaut habe war plötzlich ton und bild weg... habe die ps3 und die anlage mal aus und wieder an gemacht hat nichts gebracht. habe die ps an mein tv angeschlossen und auch die hdmi kabel überprüft und festgestellt das die ps und die kabel noch funktionieren. dann habe ich ganz normal versucht in das menü des avr zu gehen, aber hat nicht geklappt. ich kann nur noch zwischen den eingang also game oder tv etc auswählen und nur leiser und lauter machen. hdmi ein und ausgang funktionieren garnicht mehr auch so komme ich nicht mehr ins menü. habe hinten die reset taste betätigt leider auch ohne erfolg.. was kann ich noch machen? habe wirklich keine lust das gerät wieder einzuschicken und 2monate erneut zu warten. habe mir bei diesem gerät eigentlich anders vorgestellt ehrlich gesagt. |
Savant2k6
#468
erstellt: 25. Mai 2009, 06:09
...betätige mal bei ausgeschaltetem Gerät (Standby - kenntlich durch die Orange gefärbte Einschalttaste) die Taste "OK" am Receiver, und halte diese über 5 Sekunden lang gedrückt. Im Display sollte nach dieser Zeit das Wort "RESET" erscheinen und der Receiver ist auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Die Einstellungen müsstest Du dann halt neu machen (sprich: einmessen und Co.) |
ohk1
#469
erstellt: 28. Mai 2009, 09:57
danke erstmal, werde ich heute nachmittag direkt ausprobieren. ich hoffe das klappt mit der "ok" taste. habe es mit der hinteren reset taste oft und auchmal länger probiert leider wie gesagt ohne erfolg. wenn es heute dann nicht klappen sollte bleibt mir ja nichts anderes als das gerät schonwieder einzuschicken... :-( wie ist das eigentlich mit diesem "3mal einschicken und neues gerät" oder so was in der art..? [Beitrag von ohk1 am 28. Mai 2009, 10:07 bearbeitet] |
frederic.muc
#470
erstellt: 28. Mai 2009, 20:11
Habe meinen AVR255 heute endlich bekommen!!! Erst ging das OSD nicht auf meinem LCD TV...Nach dem neuesten FW-Uppdate geht's einwandfrei! Bis jetzt bin ich von dem Receiver wirklich begeistert und es liegen Welten zwischen dem Yamaha RX-V465/463 und dem AVR255! |
PeterST
#471
erstellt: 11. Jun 2009, 10:59
Hallo zusammen, mein AVR255 ist wohl ein Fall für den Service. Ich nutze ihn in Verbindung mit einem HKTS11. Vor einiger Zeit schaltete er sich, kurz nachdem ich ihn anschaltete, mit der Meldung "PROTECT" aus. Es waren dann immer so drei Versuche nötig bis er wieder lief. Mit der neuen Firmware, so hoffte ich, wäre dieses Problem erledigt. War es leider nicht. Wenn ich nun Versuche die automatische Lautsprechereinmessung zu starten, dann reicht es gerade bis zum ersten Ton aus dem Sub dann ist wieder sense "PROTECT". Hat jemand einen Tipp an was es liegen könnte? Danke |
Opfermetzger
#472
erstellt: 11. Jun 2009, 11:00
Habe mir vor kurzem einen neuen Receiver gekauft und zwar den Harman Kardon AVR255 ,Geraet hat Herstellungsdatum April2009 und macht bei mir absolut keine Probleme!habe Xbox360,Ps3,Panasonic DMP BD80 ueber HDMI Kabel angeschlossen, 2x K8 MKII HDMI 1.0-1.3b Oehlbach fuer PS3 und Psanasonic DMP-BD80,Xbox360 ueber das original microsoft HDMI Kabel]der Receiver ist an meinem Panasonic TX-L37GW10 ebenfalls mit dem Oehlbach K8 MKII Kabel angeschlossen.Bild ist absolut traumhaft,auf garkeinen Fall schlechter als wenn ich es direkt an den LCD anschliessen wuerde. Hatte mit Harman Kardon nie Probleme gehabt,mein Vorgaenger war der Harman Kardon AVR330 ich wollte aber HD Ton und habe mich deshalb fuer diesen AVR255 entschieden,kann ich nur empfehlen Top Geraet 0Probleme! |
Triplets
#473
erstellt: 11. Jun 2009, 11:09
Ich fürchte auch, denn der Hinweis PROTECT deutet auf überlastete Endstufen bzw. Überhitzung hin. Da dies aber sofort nach dem Einschalten erscheint, schickst das Gerät direkt zu www.escoor.de |
ohk1
#474
erstellt: 14. Jun 2009, 18:43
nabend, habe es mittlerweile endlich geschaft mein avr 255 bei saturn vorbei zu bringen (hdmi ein-ausgänge ko). nach der ersten rep kam das gerät völlig demoliert wieder. was mache ich oder was für ein recht habe ich wenn das gerät diesmal nicht dempoiert sondern mit kratzern zurückommt??? |
klimbo
#475
erstellt: 14. Jun 2009, 18:58
...was meinst du mit demoliert? Waren richtige Schäden dran? Gruß Klemens |
ohk1
#476
erstellt: 14. Jun 2009, 20:39
mit demoliert mein ich die haben die anlage wahrscheinlich fallen lassen sodass ich regelrecht löcher drin hatte am gehäuse.aufjedenfall habe ich damals die annahme verweigert und die haben den receiver nach escoor zurückgeschickt und haben dann das gehäuse komplett erneuert hab fast 2mon drauf gewartet... |
klimbo
#477
erstellt: 14. Jun 2009, 21:03
...wenn da sogar Löcher drin waren, muss der Receiver tief gefallen sein. Sowas kann allerdings immer passieren und ist oftmals auf die Unachtsamkeit der Spediteure und Versender zurückzuführen. Du hast es genau richtig gemacht: direkt bei Anlieferung auspacken und nachschauen, ob das Gerät in Ordnung ist. Falls du das nicht machst, hast du keine großen Chancen gegen den Versender vorzugehen. Gruß Klemens |
ohk1
#478
erstellt: 14. Jun 2009, 22:19
ok danke, aber was mache ich denn wenn das gerät diesmal "nur" kratzer hat anstatt halt den löcher... kann ich die annahme dann auch verweigern..? |
MadMax-AVR
#479
erstellt: 14. Jun 2009, 22:40
Frage ist zwar schon ne Weile her aber trotzdem ne Antwort: Jaja HD-Ton von PS3 nur über HDMI... Es geht, dass Bild direkt zum LCD und Ton über AVR auch mit PS3. Ich "muss" das machen, weil mein AVR645 kein 1080p (und nat. auch kein 1080p/24) durchlässt... Ich habe einen HDCP-fähigen Splitter (40EUR) dazwischen: PS3 in Splitter-Eingang und Splitter-Ausgang1 an LCD und Splitter-Ausgang2 an AVR... Somit: Superbild (nur durchgereicht) und HD-Ton :-) (Dass der 355 nicht einfach nur durchlassen kann war für mich der Grund doch den 645 zu nehmen / und die Optik) |
graubereich
#480
erstellt: 15. Jun 2009, 08:17
Ich klink mich mal ein. Ich schleife das SAT Signal meines HUMAX 100 HD über den AV 255 an meinen LCD TV. Irgendwie kommts mir vor das da Bild sobald es über den AVR 255 geht kontrastreicher wird. Gibts irgendwelche BILD-Einstellungsmöglichkeiten am AVR die ich noch nicht entdeckt habe. Video Modus, Sport, Natur, Standard hab ich gefunden. DANKE |
klimbo
#481
erstellt: 15. Jun 2009, 11:09
...du hast doch beim 255 die Möglichkeit selbst Einfluss auf die Bildqualität zu nehmen. Also Kontrast, Farbtiefe usw. einzustellen. Oder sehe ich das falsch? Ich nehme an, dass du den editierbaren Modus eingestellt hast und der Kontrast aus diesem Grund hoch eingestellt ist. Gruß Klemens |
Triplets
#482
erstellt: 15. Jun 2009, 11:30
[quote="MadMax-AVR"]Ich habe einen HDCP-fähigen Splitter (40EUR) dazwischen: PS3 in Splitter-Eingang und Splitter-Ausgang1 an LCD und Splitter-Ausgang2 an AVR...[/quote] Hast Du mal einen Link zu diesem Splitter? [Beitrag von Triplets am 15. Jun 2009, 11:30 bearbeitet] |
graubereich
#483
erstellt: 15. Jun 2009, 11:57
Neee Du ich hab da noch nix gefunden aus der Video Sets ( Natur, Sport ) die man eben über den Knopf Video Setting auf der Remote bekommt. Sach mal WO der editierbare Modus sich versteckt hat, bzw wie ich den Kontrast zurücknehmen kann. Tausend Dank. |
Triplets
#484
erstellt: 15. Jun 2009, 12:25
Im Setup kann man unter "Video" die Einstellungen vornehmen. |
graubereich
#485
erstellt: 15. Jun 2009, 12:34
OK, ich kucks mir mal an … unvorstellbar das ich das übersehen haben soll! |
markus_h.
#486
erstellt: 15. Jun 2009, 17:11
ja, der würde mich auch interessieren |
klimbo
#487
erstellt: 15. Jun 2009, 20:10
..und? Hast du es nun gefunden? Gruß Klemens |
graubereich
#488
erstellt: 16. Jun 2009, 07:28
Ja habe ich … Nachdem ich alles durchprobiert habe, musste ich feststellen das das beste Setup das deaktivierte Farb-Setup ist. Hab mir das Bild gestern sehr kritisch angekuckt. ZDF Heute Journal war traumhaft von den Farben, Fringe auf Pro 7 war dagegen wieder viel zu dunkel und kontrastreich. Die DEMO HD Sender sind klasse. Ich hab das Gefühl das es mehr an dem gesendeten Material liegt, als an meinem AVR. DANKE |
ohk1
#489
erstellt: 17. Jun 2009, 14:30
Hallöchen... welche audioausgangs einstellungen kann man bei der ps3 verwenden wenn mann die ps über hdmi an den avr anschließt. im ps menü steht ja dann dts, 41 khz 192 khz usw. kann ich einfach vor allem ein haken machen, unterstützt der avr das alles? außer bei 7.1 natürlich da ich zurzeit nur 5.1 benutze... |
Triplets
#490
erstellt: 18. Jun 2009, 05:56
Die Haken kannst Du sinnvollerweise nur setzen, wenn die PS3 per Bitstream ausgibt. Bei PCM werden ohnehin keine Surround-Arten vom AVR wiedergegeben. Der HK unterstützt max. 96kHz, die aber nicht bei jedem Surround-Mode greifen (z.B. Logic7). |
ohk1
#491
erstellt: 18. Jun 2009, 17:16
´ Einstellung dann Soundeinstellung kann man von oben aus auswählen bei der ps. DTS Dolby und lineare pcm 2 kanal 96,178,196 khz...... 5 kanal 96 khz..... 7 kanal etc..... aber gut zu wissen das nur 96 khz max sind. ich denke mal bei mehr durfte es probleme mit den boxen geben oder...? weil bei der ps sind da ja einige einstellungsmöglichkeiten über 96 khz... [Beitrag von ohk1 am 18. Jun 2009, 17:22 bearbeitet] |
Triplets
#492
erstellt: 19. Jun 2009, 07:48
Den LS ist es egal, mit welcher Frequenz das digitale Signal vom Gerät verarbeitet wird. Grundsätzlich sind Wandler mit einer Taktfrequenz von bis zu 192kHz hochwertiger u. damit theoretisch auch klangstärker. |
ohk1
#493
erstellt: 19. Jun 2009, 17:59
mhhh ok... ich weiß jetzt nicht in was für einer taktfrequenz bd ausgegeben werden, aber bei mir waren eigentlich alle haken gesetzt, habe es erst neulich auf nur noch 96 khz umgeändert. aber sobald ich das jetzt verstanden habe wird jetzt alles was höher als 96 khz ist von der ps3 runtergerechnet und zum avr geschickt.. [Beitrag von ohk1 am 19. Jun 2009, 18:15 bearbeitet] |
Triplets
#494
erstellt: 20. Jun 2009, 09:29
Die meisten BD's werden in 48kHz ausgegeben. Mir ist keine BD bekannt, die höher taktet. Aber dafür gibt es ja Google. |
paco_dolorosa
#495
erstellt: 25. Jun 2009, 06:41
Hola Leute! bin seit einigen Tagen nun auch stolzer Besitzer eines AVR 255, habe aber auch direkt Probleme beim einrichten etc. Mein Problem ist das ich den Sourround Modi nicht umstellen kann... ich habe alle 5 Boxen angeschlossen + Sub habe die Boxen im AVR Meno auch aktiviert aber der AVR gibt mir immer noch 2 Channel an. Ich habe keine möglichkeit bei Blurays wir z.B Silent Hill auf 5.1 umzustellen... die Anderen Optionen sind ausgegraut... Bis auf bei Planet Erde, da gibt mir der AVR sein Dolby Logic 7 HK vor und da laufen dann auch alle Boxen richtig. kann mir einer sagen woran das liegt? ich bin echt ne niete in Sachen HiFi und komplett neu in dem Thema... das selbe Problem trifft auch für die Xbox360 zu. bekomme nur Ton von Vorne. lg |
maaanuuueeel
#496
erstellt: 25. Jun 2009, 08:00
servus, am besten liest du dir mal den 255/355 bugthread durch. führe mal ein firmwareupdate durch oder lass eins durchführen falls dir das zu riskoreich ist. gruß |
Triplets
#497
erstellt: 25. Jun 2009, 08:33
Das wird wohl eher eine Einstellungssache sein u. kein Bug. |
paco_dolorosa
#498
erstellt: 25. Jun 2009, 08:36
Hmm das denke ich auch... Mein HK ist von November 2008, der müsste doch schon die neue FW haben oder nich? ich überprüfe das nachher mal aber ich geh mal davon aus... |
Triplets
#499
erstellt: 25. Jun 2009, 09:19
Die FW kannst Du selbst prüfen. Steht auf der Seite von HK zum Gerät u. in der BDA. |
paco_dolorosa
#500
erstellt: 25. Jun 2009, 09:54
Über die Fernbedienung oder nicht? OK 1234 ? im Standby Modus? richtig wa? Nächste Frage wäre was ist wenn ich schon die aktuelle habe, woran liegt es dann? |
Triplets
#501
erstellt: 25. Jun 2009, 10:08
Ein Defekt halte ich für unwahrscheinlich. Ich vermute Fehler bei der Einstellung. |
Harman Kardon AVR 255 gumsen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 AlexanderX am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Tonschwankung Catweesl am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Fernbedienung thomi111 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Defekt a7n8x am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 2 Beiträge |
Harman AVR 255 Grundrauschen! Zorrtis am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 kein Ton ü.Optical jassy1 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
harman kardon avr 255 produktionserie 2012 prog69 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 23 Beiträge |
Unterschied Harman/Kardon AVR 255 und AVR 350 DerRoboter am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 29 Beiträge |
harman/kardon 255 - Grundsätzlich 5 kanal Stereo mrtooltime am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
