| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Harman/Kardon » Harman Kardon AVR 255 Thread | |
Harman Kardon AVR 255 Thread+A -A |
Triplets
#951
erstellt: 26. Mai 2010, 10:24
Grundsätzlich Marantz! Es würde aber auch ein 5003 reichen. |
Heimkino09
#952
erstellt: 26. Mai 2010, 18:16
Warum Grundsetzlich Marantz? Also von den Testberichten war der AVR 260 (Harman Kardon) besser als der SR 5004 (Marantz).. GRuß |
Triplets
#953
erstellt: 27. Mai 2010, 06:22
Testberichte sind halt sehr subjektiv, um es mal vorsichtig auszudrücken. ![]() Marantz deshalb, weil diese klanglich den Harmännern am nächsten kommen u. dabei bugfrei sind! Das die Harmänner besser klingen (Achtung: subjektive Meinung!), ist mir klar, aber was nützt es mir, wenn die Dinger nicht das tun, was sie sollen. |
Heimkino09
#954
erstellt: 27. Mai 2010, 06:44
Mal ne Frage... was beudet den bugfrei? Also Preislich spielt das kaum ne Rolle... Gruß |
Triplets
#955
erstellt: 27. Mai 2010, 07:28
Bugfrei = Fehlerfrei |
Heimkino09
#956
erstellt: 27. Mai 2010, 09:52
Ok... und welche Fehler gibt es den bei den Harman Kardons? Also aus deiner Erfahrung? Gruß |
Triplets
#957
erstellt: 27. Mai 2010, 10:24
Die Fehler sind vielfältig u. je nach Revision u. Firmware unterschiedlich. Dafür gibt es hier im Forum einen eigenen Beitrag: http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=22721Der Bug, der auch bei der x60-Serie auftritt, u. mich am meisten gestört hat, ist der, dass bei Logic7 Music, die Lautstärke in den Rears ständig auf- u. abschwillt. Diesen Algorithmusfehler hat Harman offenbar bis heute nicht behoben. |
ReyRey33
#958
erstellt: 30. Mai 2010, 09:58
Hallo! Hätte da mal eine Frage. Mein Vater möchte sich passend zur WM einen neuen Fernseher kaufen. Den alten Flat würde er mir schenken. Ist ein Pioneer Plasma mit 102cm Diagonale. Einziger Nachteil ist das dieser noch kein HD unterstützt und somit auch keine HDMI ein und Ausgänge hat. Mein derzeitiger LCD Flat mit Full HD würde dann in das Schlafzimmer wandern. Jetzt ist nur meine Frage ob ich den Fernseher überhaupt benutzen kann. Ist es möglich die Signale weiterhin per HDMI an den AVR zu schicken (X-Box, DVD-Player, Sat-Receiver) und dann per S-Video an den Flat? Oder müsste ich ganz auf die Video Funktion des AVR verzichten? Ich weiß es ist zwar blöd einen AVR mit Upscaling zu haben und dann einen Flat ohne HD, aber es ist ein schöner Fernseher, mit toller größe und wie gesagt würde ich ihn geschenkt bekommen. |
Triplets
#959
erstellt: 30. Mai 2010, 10:19
Die Wandlung digitaler Signale in analoge beherrschen nur ganz wenige AVR's im oberen Preissegment. Der hier besprochene 255 kann das nicht. |
ReyRey33
#960
erstellt: 30. Mai 2010, 11:51
Das heißt ich müsste die Geräte direkt an den Fernseher anschließen und nur die Audio Funktion der AVR nutzen. Müsste ja auch funktionieren, oder? |
Triplets
#961
erstellt: 30. Mai 2010, 14:15
Ja, wobei wenn Du die Quellen per HDMI für den Ton an den AVR anschließt, muss das Quellgerät die gleichzeitige Ausgabe analoger u. digitaler (Video)Signale beherrschen. Die PS3 kann es z.B. nicht. |
peryair
#962
erstellt: 30. Mai 2010, 14:39
servus endlich hatte ich mal eine BD mit DTS-HD-Master - prompt macht der 255 zicken nach dem der BD player die bluray gelesen hatte und der 255 den dts-hd-master erkannt hatte, ging das bild am Tv weg mit der fehlermeldung: unbekanntes bildformat player gestoppt und versucht am 255 was anderes einzustellen - ging nicht, hat nicht mehr reagiert ausgeschalten und wieder eingeschalten - es läuft und ich konnte den film anschauen. nach dem der film feritg war und ich noch ein bissel radio hören wollte, genau das gleiche (255 reagiert nicht) - wieder aus und ein - alles wieder ok ich hoffe HK legt da nochmal eine software nach ![]() ps: wenn es den läuft, ist sound schon gigantisch [Beitrag von peryair am 30. Mai 2010, 14:40 bearbeitet] |
Triplets
#963
erstellt: 30. Mai 2010, 14:47
Jaja, die Harmänner. Toller Klang aber miese Qualität. Ich gehe davon aus, dass du die Tipps bzgl. Strom trennen u. Reset kennst. |
frederic.muc
#964
erstellt: 02. Jun 2010, 09:37
Für den AVR 255 gibt es ein neues Firmware Update! Hat damit schon jemand Erfahrungen? |
Triplets
#965
erstellt: 02. Jun 2010, 09:50
Steht dabei welche Bugs damit behoben werden? |
Flachschieber
#966
erstellt: 02. Jun 2010, 10:44
This software update includes the following updates for your AVR. Even if you have not encountered any of these issues, we recommend that you install the new software to take advantage of additional minor performance improvements: * The elimination of random audio dropouts that could occur when listening to the DTS® Neo:6 surround mode. * Enhancements to the HDCP handshake when using HDMI connections. * Improvements so that the Lip Sync adjustment works properly with all video input sources. |
Triplets
#967
erstellt: 02. Jun 2010, 12:00
Danke! Und wieder wird der Bug bei Logic7 Music wohl bleiben. |
peryair
#968
erstellt: 03. Jun 2010, 09:30
servus das update ist gut mein problem ein paar postings weiter oben ist beseitigt. logic7 werde ich mal für triplets ausführlich testen... |
Triplets
#969
erstellt: 03. Jun 2010, 12:48
Das ist nett, macht aber natürlich nur Sinn, wenn der Bug vor dem Update auf Deinem Gerät bestand. |
Tobz
#970
erstellt: 03. Jun 2010, 18:32
kann ich nur bestätigen, das könnte das update sein auf das wir alle gewartet haben!!! habe es gerade eben installiert. vom laptop hab ich per hdmi kein pcm problem mehr (also dass der ton kurz ausgeht weil er das signal verliert), das klappt super! damit gehe ich sicher davon aus, dass die pcm probleme in verbindung mit der ps3 auch gelöst sein werden, da wir ja alle wissen es nicht am zuspieler liegt.. nur leider ist mein scheiß hdmi stecker beim abziehen des kabels zerstört worden, nun brauch ich erstmal ein neues kabel um die ps3 testen zu können! |
markus_h.
#971
erstellt: 03. Jun 2010, 21:11
was bewirkt die pcm geschichte eigentlich? |
RippeR81
#972
erstellt: 02. Jul 2010, 18:29
Hallo, kann mir mal bitte jemand die Einstellungen für AVR255 PS3 Media Server und PS3 posten? Ich finde dass der Sound schlecht ist. Die Stimmen gehen irgendwie unter man muss sehr laut stellen am AVR. Wenn ich DVD schaue ist der Ton noch lauter als bei der Blu-Ray. Pegel für DVD 65-70. Ist meiner Meinung nach etwas zu hoch. MP3s gestreamed über PS3 Media Player ca. 55-60. Danke... |
peryair
#973
erstellt: 02. Jul 2010, 18:49
salve! @rippe das liegt an den den dateien. du wirst kaum filme finden die gleich laut sind. ich muß auch fast bei jedem film die lautstärke ändern. eine automatische "normalisierung" gibt es nicht. HK geräte sind dafür bekannt, das sie das gnadenlos wiedergeben was rein kommt (was ich im übrigen besser finde). [Beitrag von peryair am 02. Jul 2010, 18:50 bearbeitet] |
speedy07
#974
erstellt: 26. Jul 2010, 20:56
Hallo zusammen, ich bin schon lange Nutzer des HKTS11 und auch eines HK AVR255. Seit den letzten Firmware Updates funktioniert die Einmessung überhaupt nicht mehr richtig. Ich habe festgestellt, dass scheinbar immer der hintere linke Sat und der Sub zusammen getestet werden und dadurch völlig falsche Werte rauskommen, was die Pegel, CrossOver u. Entfernung betrifft. Eine falsche Verkabelung kann ich eigentlich ausschließen. Kennt jemand das Problem? |
TheBest
#975
erstellt: 10. Sep 2010, 12:11
Kann mir einer von euch mal helfen und mir sagen, wie man mit dem 255 den Subwoofer triggern kann? Die Einschaltautomatik des HKTS16 braucht ein zusätzliches Signal auf 3,5mm Klinke, zusätzlich zum LFE anschluss... Kann gar nicht glauben, dass das nicht gehen soll?! |
peryair
#976
erstellt: 10. Sep 2010, 16:40
X55 serie überhaupt nicht.... |
rstiehl
#977
erstellt: 20. Okt 2010, 06:30
Hallo, ich wollte gestern meinen 255 mit einer neuen Software updaten. Benutzte dafür die Anleitung. Leider schaltete der 255 nach betätigen der Resettaste hinten sich aus. Nun bleibt er im Standby Modus und ich bekomme ihn nicht mehr eingeschalten. Habe ich etwas falsch gemacht, in der Anleitung auf Seite 2 steht ja zuerst einschalten, in download Modus setzen und danach Reset Taste drücken. Kann mir jemand helfen? |
Triplets
#978
erstellt: 20. Okt 2010, 07:59
Tja, da ist wohl was schief gelaufen. Versuche mal den Receiver zu reseten (nicht über den Knopf, sondern per Tasten auf AVR, s. BDA) und/oder eine Zeit lang komplett vom Strom zu trennen. Hilft dies Beides nichts, dann muss das Gerät wohl zum Service (www.escoor.de). |
Fischi73
#979
erstellt: 21. Okt 2010, 13:04
Moin, kann mir jemand sagen ob die Teufel Kompakt 30 Lautsprecher Harmonisch mit dem HK AVR 255 zusammen passen? Man sagt ja das die Yahamas und die von Denon nicht so Optimal wären... |
Triplets
#980
erstellt: 22. Okt 2010, 06:48
Von den klanglichen Möglichkeiten des 255 ausgehend sind die Teufel keine gute Wahl. Hier wird das Potential des 255 verschenkt. Zudem sind die Kompakt für Musik, insbesondere Stereo, wenig geeignet. |
Fischi73
#981
erstellt: 22. Okt 2010, 11:31
Welche würdest du denn für den 255er empfehlen? |
Triplets
#982
erstellt: 22. Okt 2010, 11:40
Möglichst Stand-LS für die Front. Die Auswahl ist riesig u. deshalb nur ein paar spontane Ideen von LS die ich größtenteils selbst gehört habe: Heco Metas (derzeit günstig bei Hirsch&Ille) oder besser Celan Wharfedale Diamond (9er Serie im Abverkauf, 10er aktuell) Canton Chrono, noch besser Karat, Nubert NuBox oder NuLine Monitor Audio Bronze, Silver oder Gold Klipsch RF wenn es mehr Action sein soll Jamo 606 o. 608 (günstig!) usw. Natürlich alles in Abhängigkeit des Budget. |
Fischi73
#983
erstellt: 22. Okt 2010, 11:56
Danke dir. Bei den Teufel sollen auch die Mitteltöne fehlen stimmt das? |
Triplets
#984
erstellt: 22. Okt 2010, 12:05
Fehlen tun sie nicht, sie sind nur anders ausgeprägt in Abhängigkeit des Chassis u. des Frequenzbereiches. Fast alle LS sind irgendwie gesoundet. Es ist dann halt Geschmacksache ob man einen prägnanten oder zurückhaltenden Mitteltonbereich mag. |
Fischi73
#985
erstellt: 22. Okt 2010, 23:54
Super Jungs danke euch erstmal aber nun wieder ne Frage ;-) Ich habe den AVR 255 nun seit Do und leider richt es immer noch so als wenn da etwas durchbrennt ist das normal und die 2 frage kann ich auf den Reciever z.b. meinen sky hd box stellen weis net wo ich die sonst noch hinstellen kann. Wird das nicht zu heiss? |
Infiech
#986
erstellt: 23. Okt 2010, 00:03
hi fischi also auf ein passiv gekühltes gerät etwas draufzustellen finde ich nicht grade gut gelöst, der hk wird zwar nicht wirklich heiss aaber trotzdem ratsam wärs nicht achso ja und das verbrannte? hm so riecht normal nur der deckenfluter bei voller energie nach 4 wochen pause ![]() vllt weil sich das gerät noch nie in richtigem gebrauch befand und sich die kunststoffteile erst ausdampfen müssen ( dauert normal 2-5 tage max) |
Triplets
#987
erstellt: 23. Okt 2010, 15:44
Das die Harmänner im Neuzustand mehr o. weniger stark riechen ist leider normal. Da ist auf dem Netzteil eine Flüssigkeit drauf, die tlw. etwas großzügig verteilt wurde. Der Geruch sollte aber nach einiger Zeit verschwinden. |
Fischi73
#988
erstellt: 26. Okt 2010, 20:03
Mal wieder ich der Neuling :-) Habe meine Kompakt 30 (waren defekt) heute gegen das Consono 35 getauscht. Nun habe ich gelesen das die Teufel nur 4 Ohm Impedanz. Der AVR 255 soll laut Anleitung nur bei 8 Ohm laufen. Nachdem ich gegoogelt habe musste ich feststellen das der Receiver schaden nehmen kann da dieser zu gut für sie boxen sei? |
Infiech
#989
erstellt: 26. Okt 2010, 20:38
iwo halt ich für ein gerücht! der kann alles bedienen 4,6,8 ohm... meine cantons haben auch 6 und schon trotz einiger maximalpegel lebt er weiterhin vor sich hin da kannste beruhigt sein! |
Fischi73
#990
erstellt: 26. Okt 2010, 21:19
Hmm...ich hätte alternativ noch die JBL SCS 200.5 zur auswahl oder die HK HKTS 7BQ. Bei den JBL sollen die mitten aber net so dolle sein... |
Triplets
#991
erstellt: 27. Okt 2010, 10:12
Sind alle nicht so dolle. ![]() Dem 255 kannst Du ruhig ein paar ordentliche LS gönnen. Die Ohmzahl spielt dabei keine Rolle. |
Fischi73
#992
erstellt: 27. Okt 2010, 10:15
Ich kann also die Teufel Osono 35 mit 4 Ohm ohne Probleme betreiben ja? Will ich auch nicht auf einmal zu viel Geld ausgeben und ich denke 299 € sind nicht gerade wenig. |
Triplets
#993
erstellt: 27. Okt 2010, 10:27
Fischi73
#994
erstellt: 27. Okt 2010, 14:22
So habe nun Antworten vom HK und Teufel Support bekommen. Die HK Reciever laufen alle auf 8 Ohm Impedanz. Die Einsteiger Boxen von Teufel (Kompakt30 & Consono) haben alle eine Nenn Impedanz von 4 Ohm. Man kann (sollte man wenn möglich aber nicht) 4 Ohm LS an einen 8 Ohm Vertsärker anschliessen. Blos sollte dann aufgepasst werden nicht die volle Power nutzen. [Beitrag von Fischi73 am 27. Okt 2010, 16:03 bearbeitet] |
Triplets
#995
erstellt: 27. Okt 2010, 15:10
Naja, die LS die tatsächlich die angegebene Ohmzahl haben, sind eher selten. Nochmal: Du kannst 4Ohm-LS an 8Ohm-Receivern betreiben!! Die "volle Power" kannst Du fahren, so lange die LS nicht ins Clipping verfallen. |
~DooM~
#996
erstellt: 02. Nov 2010, 17:03
Hallo liebe Hifi Gemeinde ich habe mir kürzlich auch einen AVR255 zugelegt und bin bisher sehr zufrieden - Vor allem mit den vielen Einstellungsmöglichkeiten. Einziges Problem welches ich aktuell habe, ich weiß nicht wie ich die Lautstärke einstelle, die er beim starten hat. Aktuell sind es die (Werksmäßigen?) -25db ... Das ist mir aber zu laut, ich muss aktuell noch jedes mal schnell die Lautstärke runterregeln. Zudem sei noch gesagt, das ich aktuell noch keine Möglichkeit habe einen Fernseher anzuschließen, ich also mit der internen Einstellung, zurechtkommen muss. Ich gehe doch aber davon aus das ein solcher Receiver es auch so erlaubt diese Einstellung so vorzunehmen. Im Handbuch habe ich beim überfliegen nix genaues gefunden - Und provisorisch alles durchzulesen - Da kann ich mich nich für motivieren. |
Infiech
#997
erstellt: 03. Nov 2010, 01:06
hi doom! einfach unten in den settings "avr" auswählen, nach unten klicken bis "system settings" kommen, ok drücken und "V.default auf on" und darunter öffnet sich eine sparte mit der lautstärke.. einfach auswählen und ok drücken, fertig |
Fischi73
#998
erstellt: 03. Nov 2010, 14:15
So erstmal schönen Dank für LS Beratung. Wollte nun das Update installieren und habe mir von Conrad ein RS232 auf USB kabel zugelegt. Ich schaffe es aber nicht das Update daraufzuspielen. Die Software findet keinen Connect zwischen dem AVR 255 und meinen Notebook. Gerät bifindet sich im Standby, Downloadtaste gedrückt, Reset Taster gedrückt Com wurde vom Notebook Automatisch ausgewählt aber kein Connect woran kann es liegen? |
Triplets
#999
erstellt: 03. Nov 2010, 14:23
Welches OS? COM musst Du evtl. manuell auf den richtigen Port stellen. Ist das Adapterkabel ein Nullmodemkabel? Wenn ja, damit soll es nicht funktionieren. Ich habe die Updates nur mit Win XP u. diesem Kabel hinbekommen: http://www.amazon.de...id=1288790566&sr=8-1 |
Fischi73
#1000
erstellt: 03. Nov 2010, 15:07
Win 7. Vom HK Support habe ich die Info erhalten das es nur mit Win XP und Seriel auf Seriel geht... |
Triplets
#1001
erstellt: 03. Nov 2010, 15:13
Die Erfahrungen hier sind sehr unterschiedlich. Ich habe es auch nur mit Win XP hinbekommen. Das von mir verlinkte Kabel klappt aber ausgezeichnet. |
Harman Kardon AVR 255 gumsen am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 AlexanderX am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Tonschwankung Catweesl am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 5 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Fernbedienung thomi111 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 3 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 Defekt a7n8x am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 2 Beiträge |
Harman AVR 255 Grundrauschen! Zorrtis am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 10 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 kein Ton ü.Optical jassy1 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 10 Beiträge |
harman kardon avr 255 produktionserie 2012 prog69 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 23 Beiträge |
Unterschied Harman/Kardon AVR 255 und AVR 350 DerRoboter am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 29 Beiträge |
harman/kardon 255 - Grundsätzlich 5 kanal Stereo mrtooltime am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 7 Tage
- Harman-Kardon AVR 3000 vergisst Einstellungen
- blinkender sub (hkts65)
- Harman Kardon AVR171S 5.1 System Anschließen für Frauen
- Bitte Hilfe für Lautsprecher einstellen
- H/K Firmware Download Page?
- AVR 170 Probleme mit Airplay!
- harmann kardon fernbedinung anlernen
- AVR 156 mit HKTS5bk230, Subwoofer funktioniert nicht!
- KEIN Radioempfang ! Harman Kardon 135
- AVR 270: Firmware Update von V066 auf V615
Top 10 Threads in Harman/Kardon der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
