Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Denon AVR-2311/3311/4311 - Spekulationen und Fakten
outofsightdd
#215 erstellt: 25. Aug 2010, 07:37
Basti82 schrieb:
gibts da Unterschiede?
AVR 3311 vs AVR 100 ?
Wäre wünschenswert bei 1000 € Preisdifferenz...
zftkr18
#216 erstellt: 25. Aug 2010, 08:49
In der HDplusTV Ausgabe 05/10 ist der AVR-4311 mit 2.200€ angegeben. Somit ist die Differenz gerade mal 300€ zum AVR-100. Allerdings war auch dort nicht zu lesen ob der AVR-4311 weiterhin lüfterlos ist wie sein Vorgänger 4310.
Wenn der AVR-100 Lüfter hat und der AVR-3411 nicht, dann ist für mich schon entschieden welcher es wird. Denn Lüfter will ich nicht.
Gruß Klaus
Passat
#217 erstellt: 25. Aug 2010, 09:25
Der AVR-A100 ist IMHO nur die Jubiläumsvariante des 4311.
Er wird daher exakt die gleiche Ausstattung haben, auch die Lüfter.
Alle Geräte der A100-Serie sind nur minimal veränderte Varianten von den normalen Geräten.
Grüsse
Roman
d3rm4rc
#218 erstellt: 25. Aug 2010, 09:59
Bei 9 diskreten Endstufen die sicher >160W haben werden wundern mich die Lüfter im A100 bzw. 4311 überhaupt nicht
Passat
#219 erstellt: 25. Aug 2010, 10:06
Denon gibt 140 Watt an 8 Ohm bzw. 170 Watt an 6 Ohm an.
Grüsse
Roman
zftkr18
#220 erstellt: 25. Aug 2010, 14:21
Dann habe ich ein Problem. Da ich einen 3D-Plasma habe, sollte nun auch der AVR HDMI 1.4 beherrschen. Und neben dem vorhandenen Panasonic 3-D Blu-ray ist der Denon DBP-2011 schon bestellt.
Somit scheine ich wohl doch in den sauren Apfel beißen zu müssen und muss mir -mangels Alternative- einen Denon AVR mit Lüfter kaufen. Dann nehme ich aber doch gleich den AVR-A100. Schließlich hat der ja auch 5 Jahre Garantie. Und in der Zeit muss ich mir wenigstens keine Gedanken wegen der Lüfter machen.
Gruß Klaus
d3rm4rc
#221 erstellt: 25. Aug 2010, 14:41
Und was wäre mit dem AVR-3311 als Alternative?
wannaknow2005
#222 erstellt: 25. Aug 2010, 14:59
Gruß Klaus
Und wenn Du den Denon 2011 abbestellst und auf den Pana 3D Player umsteigt? Der hat 2 HDMI out um auf alte AV Receiver reagieren zu können. Quasi Bild per HDMI an TV und Ton per HDMI an AVR der muss ja dann kein 3D können und kannst somit auch nen "älteren" nehmen...
Basti82
#223 erstellt: 25. Aug 2010, 19:26
hab seit 3 tagen den AVR 3311.
werde in wohl am wochenende mal anschließen.
uepps
#224 erstellt: 26. Aug 2010, 07:56
Grüsse
Roman
Ist das zu 100% sicher? Dann liegt der 4311 also klanglich gleich mit dem A100?
Dann würde es bei mir der 4311 werden da es den auch in Premium Silber gibt und den A100 ja wohl nur in Schwarz und das auch noch in Glanglack!
zftkr18
#225 erstellt: 26. Aug 2010, 08:29
Wenn du den Panasonic DMP-BDT300EG meinst - den habe ich schon (siehe Profil). Und der hängt aktuell auch mit dem HDMI Sub am AVR-4310 für den Ton und mit dem HDMI Main am TX-P50VT20E Plasma. Allerdings sehe ich so das Menü des 4310 nicht mehr. Und ich hätte gerne zwei 3D fähige Blu-ray mit je nur einem HDMI-Kabel am AVR bzw. AVR an TV. Des Weiteren bin ich mit zwei Blu-ray einfach flexibler. Zwei Blu-ray habe ich heute schon und möchte das auch nicht mehr missen.
Vor dem Kauf des AVR-4310 habe ich mir auch den AVR-3310 angesehen. Allerdings hat der 4310 ein deutsches GUI, die besseren Komponenten, mehr Ausgangsleistung und mehr Features. Somit wird der Nachfolger des 4310 auf keinen Fall der 3311.
Und lt. Rückmeldung meines Verkäufers soll der AVR-A100 noch im Oktober verfügbar sein. Der AVR-4311 kommt dagegen erst später. Mich interessieren aktuell die Abmessungen des AVR-A100 und des AVR-4311, sowie die Anschlüsse auf der Rückseite.
Gruß Klaus
Passat
#226 erstellt: 26. Aug 2010, 08:48
Abmessungen des A100:
434 x 171 x 414 mm, 17,3 kg
Grüsse
Roman
zftkr18
#227 erstellt: 26. Aug 2010, 09:22
Hallo Roman,
herzlichen Dank für die Abmessungen des A100.
Dann entspricht der A100 in den Abmaßen exakt meinem AVR-4310. Der hat nämlich auch 434 x 171 x 414 mm. Nur ist der A100 mit 17,3 Kg etwas schwerer wie der 4310 mit 15,8 Kg. Aber da der betreffende Glasboden 60 Kg trägt ist das Mehrgewicht von 1,4 Kg unerheblich.
Damit ist es entschieden. Es wird der AVR-A100. Zumal der früher verfügbar ist.
Gruß Klaus
Lorbas
#228 erstellt: 30. Aug 2010, 15:16
Hi, alle
Mal eine Frage an die 3311 Besitzer: Kann es sein, dass sich der Ton nach dem Umschalten zu einer anderen Quelle
so langsam erhöht, also von leise nach laut verändert? Ich habe so den Eindruck, vielleicht irre ich mich aber auch.
Wenn ich das richtig empfinde, ist das so gewollt? Habt ihr das auch???
Nachdem ich nun meinen AVR 3311 umgetauscht habe, treten so gut wie keine Probleme mehr auf. Manchmal hängt
das Gerät beim Internetradio, ist aber ganz selten. Der Klang ist nach dem Einmessen suuuuuuuuuuuper, das Bild
auf dem Fernseher, sowohl GUI als auch Filme usw. perfekt.
Werde weiter rumprobieren und mich wieder melden, wenn es etwas Interessantes gibt.
Gruß von Lorbas
spectre2
#229 erstellt: 30. Aug 2010, 15:40
Könntest Du mal aufhören, überall zu cross-posten?
janguzzi
#230 erstellt: 30. Aug 2010, 17:54
uepps
#231 erstellt: 31. Aug 2010, 06:41
Tolles Englisches Review. Wers versteht kann glücklich sein!
janguzzi
#232 erstellt: 31. Aug 2010, 20:23
[Beitrag von janguzzi am 31. Aug 2010, 20:26 bearbeitet]
uepps
#233 erstellt: 03. Sep 2010, 15:07
Heute auf der IFA die Info eingeholt das der 4311 eine Weiterentwicklung des 4310 ist und nicht an den 4810 ran kommt!
Wer also einen Ersatz für den 4810 sucht muß zu dem AVR 100 kucken. Der ist wohl ein modifizierter 4810!
[Beitrag von uepps am 04. Sep 2010, 07:16 bearbeitet]
Basti82
#234 erstellt: 04. Sep 2010, 07:07
darum auch 1000€ mehr wie ein 3311
hearm
#235 erstellt: 06. Sep 2010, 10:37
hab mir den avr 3311 gleich am 1 august besorgt. soweit lief alles problemlos. habe nur paar sachen festgelstellt die mir nicht gefallen und bei einem gerät in dieser preisklasse nicht sein sollten. da wäre einmal die fernbedienung. die tasten bleiben ab und an hängen und die funktionsanwahl tasten wie "tv" "Game" usw könnten ruhig aufleuchten um zu sehen welches gerät eigentlich gerade bedient wird, wenn man tasten wie lautstärke usw drückt.
was mich am meisten nervt ist die tatsache, dass wenn man den avr so konfiguriert dass er im standby die hdmi signale der letzten quelle durchschleift, erzeugt der avr im standby ein äusserst lästiges hochfrequentes fiepen. dies ist bis ca 1 meter abstand sehr gut zu hören und dürfte bei dieser geräteklasse doch wohl nicht sein. habe ihn aufgrund dieses Fehlers jetz mal eingeschickt. wäre schön wenn der ein oder andere besitzer dies mal überprüfen kann, und evtl schreiben ob ihr dass fiepen auch habt oder ob ich einfach pech hatte.
gruss
sandmaechen
#236 erstellt: 06. Sep 2010, 10:56
Bei mir kann ich kein "fiepen" feststellen.
hearm
#237 erstellt: 06. Sep 2010, 12:16
ja danke dir. hab mir schon sowas gedacht. hatte dann wohl einfach pech. hoffe ja dass sich das nach dem einschicken verbessert. der avr steht direkt auf einem rack am couchende und stört somit immer wenn der raum ruhig ist und man zb ein buch lesen will. echt ärgerlich aber danke
sirphenix
#238 erstellt: 06. Sep 2010, 13:42
Hab zwar "nur" den 3310, aber der fiept/summt/pfeift auch nicht im HDMI-through-standby
mm57
#239 erstellt: 07. Sep 2010, 04:44
@hearm
es genügt wenn du nur in einem thread postest!
OnkelBose
#240 erstellt: 07. Sep 2010, 07:48
Ich habe den AVR 3311 mittels LAN am Router angestöpselt. Am Anfang ging noch das Internetradio, konnte ein paar Sender hören. Wenn ich nun mal wieder mit der FB auf Net/USB drücke versucht er Network-Connecting, aber findet keine Verbindung, woran kann das liegen?? DHCP ist auf on, der Router ist soweit voll funktionsfähig, daran hängt noch der TV und auch ein Sonos ZP 90, das funktioniert alles, nur eben Internetradio am AVR nicht?
d3rm4rc
#241 erstellt: 07. Sep 2010, 09:29
Gib dem AVR doch einfach mal eine feste IP Adresse.
OnkelBose
#242 erstellt: 08. Sep 2010, 05:48
Okay, werde ich machen.
janguzzi
#243 erstellt: 08. Sep 2010, 18:43
4311 Infos auf Denon US Seite:
http://usa.denon.com/ProductDetails/5414.asp
StardustOne
#244 erstellt: 08. Sep 2010, 18:53
Und der unverbindliche Verkaufspreis für den 4311 ist in den USA 1999 Dollar. Der 3311 kostet da 1199 Dollar.
Bei uns in der Schweiz wird dann aus einem 1199 Dollar Receiver ein 2000 Franken Receiver, das bei einem Franken zu Dollar Kurs von fast 1:1.
Denon ist im selben Boot wie Apple, auch da ist alles für Europa künstlich im Preis angehoben.
schiggy13
#245 erstellt: 08. Sep 2010, 19:02
USA ist alles ohne Mwst. ausgezeichnet!!!!
Frachtkosten! (Sicher keine Herstellung in Deutschland)
Zollgebühren
Dollarkurs
da haben wir es wohl schon
hifi_heizi
#246 erstellt: 08. Sep 2010, 19:08
Ich hab für den 3311er weniger als 1100€ inkl. versand bezahlt..Frühkäufer Schnäppchen
bin auch voll zufrieden mit..das einzigste was stört ist, wenn man die quellen umschaltet, dauert es schon ne weile bis da mal Ton/Bild kommt..aber naja..kann man mit leben..
tester12
#247 erstellt: 08. Sep 2010, 19:19
So nicht ganz richtig.
Ich will Denon nicht verteidigen, aber...
Die USA-Preise sind Nettopreise, d.h. die jeweilige MWSt kommt noch dazu. ( zw. 0-10% je nach Bundesstaat)
Die Gewährleistungsseite (teilweise auch die Garantie des Herstellers) ist nur in Teilen mit den dt. Regelungen zu vergleichen.
In den USA gelten für el. Geräte eine Warranty idr. von 180 Tagen.
Die rechtliche Durchsetzbarkeit ist in den USA deutlich schwerer.
Weiterhin sin die zusätzlichen Kosten für unterschiedliche Länderausführungen in Europa (Deutlich kleinere Stückzahlen als der US-Markt) mehrsprachige BDA´s. zu berücksichtigen.
Das erklärt natürlich nicht den vollen Preisunterschied, aber schau dir mal das Lohnniveau in den USA und in der Schweiz an.
Außerdem Preise werden marktgerecht kalkuliert, dh. der Denon Vertrieb CH.(keine DENON-Tochter) wird den Preis so ansetzen, daß der Umsatz + Ertrag passt, sprich schauen was der MARKT hergibt.
[Beitrag von tester12 am 08. Sep 2010, 19:21 bearbeitet]
StardustOne
#248 erstellt: 08. Sep 2010, 19:34
Ja schon aber auch die USA Geräte müssen erst von Japan nach USA verschifft werden, Denon baut die Geräte ja nicht in Amerika.
Und das Lohnniveau, nun das ist noch nie wirklich hilfreich gewesen. Solche High End Geräte werden kaum von Leuten mit geringem Lohn gekauft.
In Deutschland kostet z.B. ein Joghurt inklusive MWSt nur ein Bruchteil von dem was man in der Schweiz für einen 150g Becher bezahlt. Und hier sind auch nicht nur Millionäre zu Hause.
Die Geräte sind bei uns massiv überteuert, da helfen alle Quervergleiche nichts.
Ich habe noch ein weiteres Beispiel: Der Pioneer VSX-2020 Receiver kostet in Deutschland aktuell 812 Euro. Bei uns in der Schweiz wird das selbe Gerät aber für ca 1050 Euro verkauft. Zum Katalogpreis. Und einige Händler wollen dafür sogar 1400 Euro haben. Für ein Gerät das offiziell bei Pioneer Schweiz für 1399 Franken angespriesen wird.
http://www.toppreise.ch/prod_201368.html
Es ist echt kurios was hier manchmal so abgeht.
[Beitrag von StardustOne am 08. Sep 2010, 19:39 bearbeitet]
darkvader_de
#249 erstellt: 08. Sep 2010, 20:05
Zu EInseitiger Ansatz - der Punkt ist nicht nur der, das ein höheres Lohnniveau dem Käufer die Möglichkeit gibt mehr Geld auszugeben - sondern auch dem Verkäufer die Pflicht auferlegt, mehr zu nehmen - denn der Lagerarbeiter, die Putzfrau, der Postfahrer, ie Bcuhhaltung - die kosten halt alle mehr - und auch wenn das am Anfang nur ein paar € sind wird da ganz schnell ein stattöiches Sümmchen draus. Auch andere Nebenkosten wie Strom zum Beispiel - hier deutlich teurer - also muß der Laden mehr verdienen.....
tester12
#250 erstellt: 08. Sep 2010, 20:23
Das nennt man Marktwirtschaft!
Wie es in einem anderen System funktioniert, mit Einheitspreisen, haben wir ja gesehen.
Letztendlich liegt der "Fehler" beim Verbraucher, weil der entscheidet was, wo und wann zu welchem Preis gekauft wird.
Die großen Absätze machen DENON in USA auch mit den LOW- und Midbudgetgeräten.
Warum gibt es seit Jahren Geräte unterhalb der bisherigen Einsteigergeräte für Europa.
Wobei sich hier ja eine Konvergenz abzeichnet.
Konkretes Beispiel der Denon AVR 4311 kostet netto (UVP):
in der CH: SFR 2.787,17
in D: EUR 1.679,83
in USA:USD 1.999,--
in EUR: USA 1.572; CH 2165;
in SFR: USA 2023; D 2162;
Wobei hier reine Wechselkurse berücksichtigt wurden. Dies müßen noch gespannt werden.
Interessant wäre hier noch di tatsächlichen Marktpreise.
Dazu war ich jetzt mal zu faul.
Wobei den 4311 für 2000 sfr sehe ich derzeit nicht.
@darkvader:
Zustimmung.
Vereinfacht:Höheres Lohnniveau, höhere Sozialstandards (Schweiz) schlagen sich auch in höheren Marktpreisen nieder.
[Beitrag von tester12 am 08. Sep 2010, 20:26 bearbeitet]
OnkelBose
#251 erstellt: 17. Sep 2010, 10:51
Hat von Euch schon jemand die Denon eigene neue App für iPhone, iPod touch oder iPad ausprobiert? Werde das evtl. heut abend probieren mit meinem 3311, die App ist kostenlos von Denon direkt programmiert.
Lorbas
#252 erstellt: 17. Sep 2010, 11:11
@ OnkelBose
Ich habe die App auf der IFA gesehen, da hatte sie aber noch leichte Fehler. Sollen aber fieberhaft behoben und verbessert werden.
Wenn das hinhaut, wäre das für mich die Entscheidung für einen iPod.
Schreib mal, was du herausgefunden hast!
Lorbas
xspace
#253 erstellt: 17. Sep 2010, 11:47
Das App ist als Demo schon verfügbar. Jedoch benötigst Du noch ein Update für den AVR-3311,4311,A100 oder 4811. Dieses wird wohl erst im laufe des Oktober erscheinen, ist aber kostenlos!
Jetzt kannst Du nur die Demo App anschauen.
OnkelBose
#254 erstellt: 17. Sep 2010, 12:27
Stimmt, habe das im Nachhinein erst gelesen, das Update wird erst noch nachgereicht. Das heißt dann wohl, daß der 3311 immer im Networkstandby auf on bleiben muß und die rote Standbyleuchte anbleibt, oder?
Tomcat_Kurt
#255 erstellt: 19. Sep 2010, 15:05
ich bin von den rudimentären Netzwerkfunktionen der aktuellen Onkyos genervt und glaube nicht an Firmware-Updates
Darum soll es nun ein Denon AVR 3311 werden Folgende Frage an die ersten Besitzer dieses Gerätes: Werden bei Internetradio die jeweils laufenden Titel und Interpreten angezeigt? Funktioniert definitiv z.B. bei www.rockradio1.com Und werden beim Denon die jeweils laufenden Titel und Interpreten von Alben angezeigt, die auf einem NAS liegen und per LAN/DHCP abgespielt werden?
Wäre nett, wenn das jemand mal checken könnte
Vielen Dank
Tomcat_Kurt
edit: Rechtschreibung
[Beitrag von Tomcat_Kurt am 19. Sep 2010, 15:06 bearbeitet]
Lorbas
#256 erstellt: 19. Sep 2010, 15:33
Hi, und herzlich willkommen
Zu 1) Ja, die Titel und Interpreten werden angezeigt.
Zu 2) Kann ich nicht sagen, habe keine NAS.
Gruß von Lorbas
Basti82
#257 erstellt: 19. Sep 2010, 16:01
bin ich auch mal gespannt
OnkelBose
#258 erstellt: 20. Sep 2010, 08:07
Gruß von Lorbas
zu 2) kann ich auch nix sagen, hab zwar meine Musik in flac auf NAS aber spiele über Sonos am Digitaleingang Source auf DVR ab. Daher bediene ich schon mal den Sonos mit iPod touch, jetzt noch den Denon mit der App, für den Samsung TV gibts auch schon eine App und ganz neu für den anstehenden Kathrein UFS 912 auch ne App, damit steure ich dann alles über iPod touch, das erspart mir eine Harmony etc. zumal bei mir alle Geräte im Lowboard hinter geschlossenen Türen sind, daher das Interesse an der Denon App.
Tomcat_Kurt
#259 erstellt: 20. Sep 2010, 11:22
@Lorbas: danke Dir! Mir ist dieses Feature wirklich wichtig. Das heißt, beim nächsten Song wechselt die Anzeige automatisch? Oder muss ich eine Taste drücken?
@OnkelBose: Hi, könntest Du bitte bitte bitte mal versuchen, ob der Denon die flac-Dateien findet und Song/Interpret anzeigt? wäre seeehr nett.
Tomcat_Kurt
sandmaechen
#260 erstellt: 20. Sep 2010, 12:20
Beim MP3-streamen vom NAS zeigt er nur den Titel, nicht den Interpreten.
Lorbas
#261 erstellt: 20. Sep 2010, 13:37
@ Tomcat_Kurt
Wenn du den Sender wechselst oder der Sender ein neues Lied spielt, kommt in Laufschrift der Interpret und dann der Titel. Bei meinem 3311er zeigt er sogar auf dem Display an, wie lange der Titel schon läuft...
Bei kurzen Namen fällt die Laufschrift weg, da dann ja alles auf eine Zeile passt.
Lorbas
evganer
#262 erstellt: 20. Sep 2010, 14:18
Weiß jemand zufällig wann der AVR 4811 gelauncht wird?
tester12
#263 erstellt: 20. Sep 2010, 15:34
Sommer/Herbst 2011!
so war es zumindest in der Vegangenheit. Die kleineren Avr werden jedes Jahr ersetzt.
Die "großen" alle 2 Jahre.
Aber das muß ja nicht so bleiben.
Tomcat_Kurt
#264 erstellt: 21. Sep 2010, 18:03
@Lorbas: Danke Dir. Genau das fehlte mir beim Onkyo.
@sandmaechen: Danke Dir ebenfalls. Hängt sicher auch vom NAS und vom MP3-Ripper ab. Ich habe eine Synology Disk Station DS110j - was verwendest Du denn? Ich habe übrigens alles als wav-Dateien gerippt. Mein Onkyo findet die Dateien und die Infos zu Song und Interpret auch, bleibt aber bei der Anzeige beim ersten gespielten Song stehen. Will ich bei weiteren Liedern wissen, wie sie heißen, muss ich mehrere Tasten drücken. Und das nervt!
Tomcat_Kurt
sandmaechen
#265 erstellt: 21. Sep 2010, 20:04
Ich nutze ein D-Link DNS 323 und habe die MP3's mit ITunes gerippt.
Die Auswahl kann ich sowohl über Alben, Titel als auch Interpreten vornehmen. Wenn ich dann einen Titel abspiele, zeigt mir der AVR 3311 nur noch den aktuellen Titel an. Beim Titelwechsel wechselt auch die Anzeige auf den neuen Titel.
Denon AVR-4310 vs. AVR-3311
coolcriz am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  4 Beiträge
DENON AVR 2311 Erfahrungen
HHF am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  33 Beiträge
Denon AVR-2311
fanatic1909 am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  35 Beiträge
Denon AVR 2311
alfredossimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
Steuerung Denon AVR-3311 über Webbrowser
triaxisman am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  3 Beiträge
Denon avr 3311 problem
stanisa am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  10 Beiträge
Denon AVR 3311 Airplay
Wudo999 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  38 Beiträge
Reset Denon AVR 3311
maverick_zi am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 3311 / 3313
maverick_zi am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 3311
Toddi1234 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.921
