Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 Letzte
Denon AVR-2311/3311/4311 - Spekulationen und Fakten
hificamaro
#565 erstellt: 08. Jun 2011, 11:04
bin nun auch stolzer 2311 Besitzer und habe direkt ein Problem:
An dem AVR sind Denon DVD Player, Pana BD Player, Humax Digitalreceiver und WD TV alle per HDMI angeschlossen. Darüber soll auch der Ton übertragen werden. Weiterhin ist der Pana Plasma mit dem ARC HDMI Anschluss am AVR angeschlossen. Dieses geht auch mit aktiviertem HDMI Control.
Leider gibt es damit aber massive Tonproblem bei den anderen Quellen, wo ich besonders beim Umschalten zwischen Quellen oder selbst beim Wechseln einer Disc keinen Ton mehr habe, Bild ist aber ganz normal da.
Schaltet man den AVR kurz aus und wieder an, bekommt er den Ton über HDMI wieder.
Ist es wirklich meine einzige Möglichkeit, den Plasma per optischen Kabel an den AVR anzuschließen und HDMI Control auf aus zu haben? Immerhin vergibt man sich so auch die Durchschleifmöglichkeit, auch wenn die mir nicht so wichtig ist.
Edit: gleich mal noch ne Anschlussfrage: habe gerade die Wiederholung des NBA Spiels auf Sport1+ HD geschaut. Die senden ja in 1080i. Wenn ich nun in den Videoeinstellungen des 2311 auf 1080p hochskalieren lasse, sehe ich Microruckler. Das Bild sieht aber besser aus, als auf 1080i.
Welche Einstellungen nutzt ihr für Sport (Video Mode, Auflösung, progressive Mode)? Wie sieht es mit SD TV aus, lasst ihr da den Digitalreceiver erstmal auf 1080i hochskalieren und dann den Denon nochmal auf 1080p oder gebt ihr das Signal so aus, wie es ankommt, also z.B. 576i und der Denon macht alles?
[Beitrag von hificamaro am 08. Jun 2011, 23:13 bearbeitet]
hificamaro
#566 erstellt: 12. Jun 2011, 12:32
Push
Hat sonst echt niemand Probleme mit Mikrorucklern (gehabt)?
Hab schon alle Einstellungen durch. Selbst wenn das Signal nur durchgeschliffen wird, also ohne Video convert, kommen die Ruckler immer wieder vor. Schließe ich die jeweiligen Geräte mit den selben Kabeln direkt an den TV an, läuft alles flüssig.
ingopopingo
#567 erstellt: 12. Jun 2011, 20:21
nö - Mikroruckler kann ich nicht feststellen, aber einige kleine HDMI-Probleme (z.B. mit dem ARC) kann ich bestätigen.
Ich werde nach Pfingsten mal bei DENON anrufen und mich erkundigen WER das update (welches ja die o.g. Probleme beheben soll) auf meinen 2311 aufspielt. Ich werde mir jedenfalls kein RS32-USB-Adapterkabel extra dafür kaufen und diese relativ komplizierte Prozedur durchführen
Ich vermute, dein AVR benötigt auch eben dieses update...
Es grüßt
ingopopingo
Sylogistik
#568 erstellt: 12. Jun 2011, 20:21
Mein Sideboard hat lediglich eine Fachhöhe von 18,5 cm. Kann ich mir dennoch den 2311 hineinstellen? Ich habe eine Wohnzimmergröße von 35qm, als Sub den SVS SB12 und als LS die Focal Sib XXL. Ich schwanke zwischen einem starken Sub wie dem von Denon oder den neuen Marantz Nr.1602, aber nur wegen dessen Höhe von nur 12,5cm.
Ach ja, bekämpft der Denon wie der Yamaha mit dem Einmessen auch das Raumecho?
hificamaro
#569 erstellt: 12. Jun 2011, 23:25
ingopopingo schrieb:
Es grüßt
ingopopingo
Ich hatte schon mit der Denon Hotline telefoniert wegen des HDMI Control. Dabei ging es auch um das Firmware Update. Wenn die das machen sollen, muss man das Gerät einschicken. Eventuell kann es auch der Händler machen, aber abschließen muss man es dafür ja auch.
Hab mir mal bei Ebay ein 5m R232 Kabel geholt. Hier steht noch ein Rechner mit Comport rum, werd ich mal testen.
Aber nochmal wegen der Ruckler: was hast du bei den Video Convert Optionen eingestellt?
ingopopingo
#570 erstellt: 14. Jun 2011, 20:48
[/quote]
Aber nochmal wegen der Ruckler: was hast du bei den Video Convert Optionen eingestellt?[/quote]
Video Convert ist on, i/p Scaler auf HDMI, Resolution ist 1080p : 24 Hz, Progressive Mode ist auto.
Hilft dir das ?
Gruß,
ingopopingo
tone4me
#571 erstellt: 14. Jun 2011, 20:57
auto ist nicht gut, micro ruckler giebts
Hatte ich auch, grund dafür ist dass alles Upgescaled wird und auf 50Hz rausgerrechnet wird.
Daher einfach auf 1080out auf 24Hz stellen.
hificamaro
#572 erstellt: 14. Jun 2011, 23:01
Auf welche Quelle bezieht sich das? Bei BD ist klar, da kann man das ja ohnehin nicht ändern, aber gebt ihr Sat oder Kabelreceiver, DVD Player und Mediaplayer auch in 24p aus?
Das dürfte doch erst recht ruckeln, oder?
TV kommt in 50 HZ, NTSC DVDs, die ich noch viel über den DVD Player schaue, haben 60 HZ und werden vom Player in 720p ausgegeben und die Mediaplayer Sachen haben oft 23.976 HZ.
Welcher Progressive Mode bzw. video Mode ist denn für Sport geeignet?
ingopopingo
#573 erstellt: 15. Jun 2011, 08:08
Aha,
jetzt erklärt sich`s mir...
Ich habe lediglich den DENON 1611-UD via HDMI angeschlossen, mein Pana-LCD hat einen integrierten DVB-C (HD)-Tuner, da gebe ich lediglich via ARC den Ton in den AVR 2311.
Deswegen sehe ich auch keine Ruckler
ingopopingo
P.S.: Näxten Monat spielt mir eine DENON-Vertragswerkstatt die neueste FW auf
hificamaro
#574 erstellt: 18. Jun 2011, 23:16
Könnte das Update mangels Kabel noch nicht einspielen, habe aber mal noch paar Fragen:
Sehe ich das richtig, dass Audio nur entweder über den Amp oder über den TV durch HDMI ausgegeben werden kann? Gleichzeitig geht nicht?
Daran anschließend: wie bekomme ich den AVR dazu, wenn ich z.B. von Sat/Cabl. auf CD wechsle, was ja nur analog anschlossen ist, dass dennoch weiter das Bild des Digitalreceivers auf dem TV gezeigt wird, während er den Ton des analogen Audioeingangs abspielt?
Hat mal jemand gemessen, wieviel der 2311 (oder ein anderer) mit HDMI Control an im Standby mehr verbraucht?
LJSilver
#575 erstellt: 12. Okt 2011, 12:01
Mal ne Frage:
Welche Taste muss man auf der FB des 2311 drücken, damit man die aktuellen Audiodaten wie Kanäle, kHz, Bittiefe etc. sieht?
Danke!
Tanzmusikus
#576 erstellt: 13. Okt 2011, 22:21
Das geht nur am AVR direkt über die "Status"-Taste ganz rechts unter'm Display !!
Oder über das Setup-Menu -> Information -> Status !
[Beitrag von Tanzmusikus am 13. Okt 2011, 22:27 bearbeitet]
UdoG
#577 erstellt: 21. Okt 2011, 12:57
Hallo!
Ich habe gestern meine LS mit dem DENON 2311 eingemessen. Was ich nicht ganz verstehe: der Abstand zum Center wird mit 0,03m angegeben und das ist definitiv nicht der Fall. Alle anderen automatisch gemessenen Abstände passen.
Wo könnte das Problem liegen? Habe mehrmals probiert und auch den Center (er steht auf dem Boden) anders in der Abstrahlung (Winkel zum Hörplatz) ausgerichtet. Was auch komisch ist - beim Einmessen kommen beim Center die Testtöne 2x hintereinander. Bei allen anderen LS nur 1x.
Gruss
Udo
Tanzmusikus
#578 erstellt: 23. Okt 2011, 23:43
Du hast aber nicht etwa im A-DSX i-wie sowas wie "virtual center" aktiviert ..?
Dann würde der ja aus den beiden Fronts errechnet - aber wahrscheinlich auch nicht eingemessen ..
LS-Config vor'm Einmessen auf Normal gestellt ??
Die Abstände bei Audyssey sind nicht nur den realen Abständen entsprechend zugeordnet, sondern spiegeln vielmehr letztendlich die zeitliche Korrektur für den Hörplatz wider !!!
Ich hab das hier schon so oft gehört. Audyssey benutzt halt kürzere Abstände, um den sound früher am HP ankommen zu lassen & bei längeren Abständen halt entsprechend später.
Dabei gehen auch Reflektionen und was weiß ich alles mit ein ..
Hört sich denn ein Film nach der Einmessung gut & richtig an oder stimmen Lippenbewegung und Sprache nicht überein ???
Gruß, TM
UdoG
#579 erstellt: 24. Okt 2011, 09:15
Hallo!
Ich hatte vor dem Einmessen ein Reset durchgeführt und dann die Config von NORMAL auf BI-AMP gestellt, da ich die beiden zusätzlichen Endstufen für die Fronts nutze.
Die Einstellung A-DSX wüsste ich gar nicht, wie ich diese vornehme. Von daher glaube ich auch nicht, dass ich diese aktiviert habe. In meinem HK Raum stehen wenig Möbel (nur Rack und 2 Sessel), ausgelegt ist er mit Teppich, und es ist ein bisschen hallig. Vielleicht nimmt er deshalb diese Einstellung? Wenn ich nach dem Einmessen die Werte vorne vergleiche, passt es auch soweit: FL -7,5 Center -8,2 FR -7,7
Grundsätzlich ist der Ton synchron und es hört sich auch gut an.
Vielleicht muss ich nur was gegen das Echo tun?!?
Tanzmusikus
#580 erstellt: 25. Okt 2011, 00:30
Ja, denke ich auch.
Evtl. helfen ja schon einige Tücher, die man an den Wänden oder Decken aufhängt.
Grüße, TM
Rhabarberohr
#581 erstellt: 28. Okt 2011, 16:06
Denon AVR-4310 vs. AVR-3311
coolcriz am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  4 Beiträge
DENON AVR 2311 Erfahrungen
HHF am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  33 Beiträge
Denon AVR-2311
fanatic1909 am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  35 Beiträge
Denon AVR 2311
alfredossimo am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  2 Beiträge
Steuerung Denon AVR-3311 über Webbrowser
triaxisman am 26.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  3 Beiträge
Denon avr 3311 problem
stanisa am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  10 Beiträge
Denon AVR 3311 Airplay
Wudo999 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2015  –  38 Beiträge
Reset Denon AVR 3311
maverick_zi am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  2 Beiträge
Denon AVR 3311 / 3313
maverick_zi am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  2 Beiträge
Denon AVR 3311
Toddi1234 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.396
