Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Die Audyssey-Multi EQ Editor App
love_gun35
#2852 erstellt: 16. Feb 2020, 15:07
Du kannst mit REW anhand des Sinustons ja stufenlos schauen bei welcher Frequenz du ein dröhnen wahr nimmst.
Ich dachte auch mal ich hätte ein dröhnen, dann hatte ich das vermeintliche Dröhnen bei 2 anderen Eingemessenen Heimkinos auch gehört und wußte dann das gehört dann eben zu der Scene in dem Film.
Gloryhammer
#2853 erstellt: 26. Feb 2020, 14:28
Wenn man nur eine Hörpostion hat misst man dann alle 8 einfach auf der gleichen Stelle? Oder lieber ein wenig verschieben?
syndrome
#2854 erstellt: 26. Feb 2020, 14:52
Auf jeden Fall ca. 60 cm verschieben und mindestens 3 stellen messen.
Gloryhammer
#2855 erstellt: 26. Feb 2020, 15:05
Ich höre im nahfed und immer nur auf einem Fleck - so gesehen wäre es recht sinnlos oder? Habe bis jetzt immer alle 8 Messungen auf der Stelle gemacht. Schlecht wird dadurch ja nix?
wucher
#2856 erstellt: 26. Feb 2020, 15:52
Gloryhammer
#2857 erstellt: 26. Feb 2020, 16:20
Danke der Link hat mir erstmal geholfen - werde es nach der Anleitung machen!
Horst3
#2858 erstellt: 26. Feb 2020, 17:05
Im Thema "Audyssey einmessen lassen" hat unter andereren Usern "BurkM" eine super Bescheribung/Anleitung/Tip gepostet ,musst mal suchen , fand ich damals am verständlichsten beschrieben > neben allen anderen auch super Erklärungen ;-)
jan_reinhardt
#2859 erstellt: 26. Feb 2020, 17:41
Wer nur einen echten Hörplatz hat braucht nicht 60 cm zu verschieben.
20 cm nach
- links
- rechts
- vorne
- oben
- oben + vorne
reichen bzw. erzielen sogar bessere Effekte.
Die beiden letzten Messpunkte kann man dann „auf den Notzsitzen“ durchführen, und das könnten dann auch 60 cm links und rechts vom Haupthörplatz sein.
nighthorstel
#2860 erstellt: 28. Feb 2020, 11:16
20 cm nach
- links
- rechts
- vorne
- oben
- oben + vorne
Sorry für die Anfängerfrage, aber wie sind die letzten beiden Stichpunkte gemeint?
burkm
#2861 erstellt: 28. Feb 2020, 11:26
Man stelle sich eine Art "Wolke" als Elipsoid um die Messposition 1 vor. Dazu nehme man den ungefähren Abstand der beiden Ohren zueinander, den üblichen Bewegungsspielraum für den Kopf (oder auch zwei ) und noch etwas mehr. Das ganze spielt sich quasi in "3D" ab. Sitzt man nahe einer Wand (z.B. Sofa an Rückwand) oder in einer Ecke, sollte man mit dem Messmikro einen Mindestabstand von ca. 0,4 m zu den Wänden (Druckmaximum) einhalten und eventuell die Messpositionen entsprechend "nach vorne", also von der Wand /den Wänden weg, verschieben. Der Audyssey Algoritthmus braucht Daten von (etwas) verschiedenen Messpositionen, um lokale Störungen aussortieren zu können. Die Einhaltung dieser Positionen muss auch nicht "Millimeter-genau" erfolgen.
Es wird dann nicht nur etwas nach unten sondern auch nach oben und nach vorne gemessen.
Die Reihenfolge ist dabei egal, weil die Messungen sich nur immer auf das lokal ausgebildete Schallfeld, was an einer Position existiert, beziehen.
Informationen über den Raum, die Raumakustik und die Lautsprecher / Subwoofer und deren Position usw. existieren ja nicht außer eben dem, was am Punkt X gemessen wird.
[Beitrag von burkm am 28. Feb 2020, 12:51 bearbeitet]
nighthorstel
#2862 erstellt: 28. Feb 2020, 12:36
Ah, macht Sinn.
Vielen Dank für die Antwort.
nuredo
#2863 erstellt: 05. Mrz 2020, 13:05
Meinst du Beitrag 797 ?
Horst3
#2864 erstellt: 05. Mrz 2020, 20:00
Jo
zauber
#2865 erstellt: 17. Mrz 2020, 09:36
Moin.
Ich habe gerade mit der App mal meinen x3300 eingemessen. Wenn ich aber das Ergebnis vergleiche
auf dem Handy mir der Anzeige vom Denon selbst sehe unterschiedliche Pegel ,Abstände,Lautsprechergröße und Übernahmefrequenz.
Welche Werte stimmen nun? Die auf dem Handy mit der App oder die auf dem Denon?
Tzulan444
#2866 erstellt: 17. Mrz 2020, 09:52
Hast du die Werte von der Handy-Messung schon an den AVR übertragen?
zauber
#2867 erstellt: 17. Mrz 2020, 10:07
macht das die app nach der messung nicht automatisch??
Tzulan444
#2868 erstellt: 17. Mrz 2020, 10:17
Ich meine nicht, du kannst das aber jeder zeit manuell anstoßen.
zauber
#2869 erstellt: 17. Mrz 2020, 10:20
wieder was dazu gelernt .Wäre nicht schlecht wenn nach dem einmessen auf den Handy der Hinweis kommen würde " Bitte noch am Receiver senden" .
Aber man kann ja nicht alles haben
Danke dir.
meistro.b
#2870 erstellt: 17. Mrz 2020, 12:36
Und nicht das speichern vergessen sonst ist die Einmessung wech.
xwebshop
#2871 erstellt: 20. Mrz 2020, 06:11
Denon x4300 nach Einmessung mit Audyssey App gefallen mir die Dialoge nicht mehr.
Mein Setup:
System: Denon x4300 an den Klipsch Lautsprecher hängen. Front Klipsch RF 82 Center Klipsch RP 440c
Subwoofer: Klipsch R-112SW
Back auch Klipsch
Habe mich nun endlich durchgerungen und die Lautsprecher umgestellt das ich mehr Bühne habe.
Danach Resett gemacht und wieder mal mit der App eingemessen.
Veschieden Messmodi ausprobiert. 101 oder alle Messungen.
2020-03-15-08-51-162020-03-15-08-52-172020-03-15-09-04-37
Vorher waren die Dialoge und Stimmen aus dem Center perfekt , jetzt leider nicht mehr obwohl ich am Center nichts verändert habe.
Jetzt klingen die Stimmen flach und haben keinen Druck oder Tiefe mehr.
Wer kann mir hier bitte weiterhelfen kämpfe nun seit 5 Tagen und bekomme es einfach nicht hin.
Vorher hatte ich den Center sogar auf groß gestellt und bei 60 hz getrennt wenn ich das jetzt mache ändert das auch nichts...,
Abstände und Pegel sind alle sauber eingemessen mit Pegelmessgerät und Laser.
Anbei die Bilder von der Messung und ein paar Änderungen von mir die aber am Center bis jetzt nichts gebracht haben
Originalmessung unverändert :Screenshot_20200319_071246_com.dmholdings.AudysseyMultEqScreenshot_20200319_155828_com.dmholdings.AudysseyMultEq
Danach Messung angepasst und immer noch bescheidene Dialoge. Ich weiß man kann den Dialogpegel anpassen bringt in dem Fall aber auch nichts !!Screenshot_20200319_071425_com.dmholdings.AudysseyMultEqScreenshot_20200319_071544_com.dmholdings.AudysseyMultEqScreenshot_20200319_155126_com.dmholdings.AudysseyMultEq
Vercettide
#2872 erstellt: 20. Mrz 2020, 06:49
Hast du vorher evtl. dyn. Volume auf light gestellt gehabt? Probier das doch mal. Das bringt eine massive Centerverbesserung. Ansonsten würde ich den Center auch so tief wie möglich trennen 40-60hz, damit die tieferen stimmtöne auch wirklich aus dem Center kommen. Falls das alles nichts bringt, mit Umik1 und REW oder Carma mal den Frequenzverlauf nachmessen.
[Beitrag von Vercettide am 20. Mrz 2020, 06:53 bearbeitet]
Tzulan444
#2873 erstellt: 20. Mrz 2020, 07:57
Wie funktioniert denn Center auf groß und bei 60 Hz trennen
xwebshop
#2874 erstellt: 20. Mrz 2020, 08:21
Genau liegt das Problem nehme die selben Einstellungen her wie vorher da gehört auch Volume light dazu sonst hätte ich ja keine direkten Vergleich.
Umik1 und REW oder Carma habe ich leider nicht und kenne mich damit auch nicht aus...schnief ..
Mich würde interessieren wie ich die Center kurve anpassen muss damit ich mehr volumen in den Stimmen habe. und ob ich meine Kurve in die falsche Richtung vielleicht korriegiert habe
xwebshop
#2875 erstellt: 20. Mrz 2020, 08:23
Tzulan444 (Beitrag #2873) schrieb:
Wie funktioniert denn Center auf groß und bei 60 Hz trennen :?
So hatte ich es z.b vorher laufen.
Wenn ich das jetzt machen ist das Problem leider auch nicht behoben.
Die App sagt gerade klein und 40 hz
wenn ich auf groß stelle und 60 hz mache bringt es auch nichts. ich denke es muss an der kurve liegen..
AirRailey
#2876 erstellt: 20. Mrz 2020, 09:21
Wenn du ohne App misst, ist es anders?
Mein Center klingt auch anders als sonst
Vercettide
#2877 erstellt: 20. Mrz 2020, 09:41
Also Center auf groß geht mMn gar nicht mit 60hz. Groß heißt immer fullrange und dann schalten automatisch auch die Fronts auf groß. Mach mal bitte ein Bild dazu was du meinst.
xwebshop
#2878 erstellt: 20. Mrz 2020, 10:05
Klar hatte die Center immer auf Groß laufen hat sich auch immer super angehörtIMG_20200320_100201IMG_20200320_100213
Jetzt nach der einmessung mit der App und Center auf klein :IMG_20200320_100107
Mein wunsch wäre nur das der Center wieder so klingt wie es mal war
zauber
#2879 erstellt: 20. Mrz 2020, 10:57
Wie sieht es denn aus wenn du statt der App den Receiver selbst einmessen lässt?
xwebshop
#2880 erstellt: 20. Mrz 2020, 12:01
dann ist er mir zu stumpf von den dialogen deswegen arbeite ich mit der app
Vercettide
#2881 erstellt: 20. Mrz 2020, 13:25
Wenn die LS auf groß gestellt sind müssten doch die Übergangs Frequenzen ausgegraut sein???
Oder hast du zufällig LFE+main eingestellt gehabt?? Kann sein das man dann die Übergangsfreqenzen einstellen kann. Das würde sich auch auf jeden Fall voller anhören, weil der Sub die tiefen Frequenzen mitspielt und die Fronts auch.
[Beitrag von Vercettide am 20. Mrz 2020, 13:27 bearbeitet]
love_gun35
#2882 erstellt: 20. Mrz 2020, 13:50
https://www.youtube.com/watch?v=MztMDRIhC8c
Hier wird ab Minute 12 erklärt warum die Einmessung per App gemacht werden sollte.
Prinzipiell ist aber das ganze Video interessant.
burkm
#2883 erstellt: 20. Mrz 2020, 15:21
Da die Kombination aus Sub und Front-LS nicht zusammen eingemessen wurden, wird das, wie so häufig, eventuell zu einem Bassüberhang und Dröhnen führen. Deswegen wird von dieser Kombination überwiegend abgeraten.
[Beitrag von burkm am 20. Mrz 2020, 15:23 bearbeitet]
bigolli
#2884 erstellt: 25. Mrz 2020, 12:48
Da ich dank Corona " Ferien " leider mehr Freizeit habe, als mir lieb ist, teste ich momentan XT32 etwas.
Bei Stereo nutze ich meine Fronts mit meinen Sub.
Da mir bei Musik öfter die reference Einstellung zu basslastig bzw. die Höhen zu gedrosselt sind, habe ich sonst auf pure direct umgestellt.
Nun gibt es noch bypass L/R und FLAT
Bei Versuch der Ausgabe von Stereo mit Sub Unterstützung bleibt bei
Einstellung FLAT alles stumm? Wieso ?
Bei Bypass L/R funzt wieder alles.
Was würdet ihr mir letztendlich empfehlen, wenn ich möglichst
Stereo mit Sub nutzen möchte und eigentlich auch nicht auf die Raumkorrekur von XT32 verzichten möchte ( Dachschräge).
Trotzdem möchte ich gerade bei Stereo die Höhen der Front nicht beschnitten haben aber den Sub als Unterstützung einsetzen.
Danke für eure Hilfe!
Moalt
#2885 erstellt: 25. Mrz 2020, 13:02
Hey,
kopiere doch einfach die Flat- Einstellung in den eigenen Equalizer (Manual EQ). Dort kannst du dann einfach alles ab (über) 500Hz auf "+/-0db" stellen und hast quasi den Bypass mit regulierten Tieftönen.
So habe ich das bei mir auch bewerkstelligt und finde, dass es so am Besten klingt. Ich hatte ebenfalls das Problem mit dem übertriebenen Bass (Moden) und gedrosselten Höhen -> Lautsprecher verliert seinen natürlichen Klang.
Probier es mal aus und berichte mal, wie du das empfindest :).
LG
[Beitrag von Moalt am 25. Mrz 2020, 13:03 bearbeitet]
burkm
#2886 erstellt: 25. Mrz 2020, 14:14
@bigolli
Mit Raummoden kann das aber eigentlich nichts zu tun haben, weil es gerade eine Audyssey XT32 "Spezialität" ist, die Raummoden lokal besondern gut in den Griff zu bekommen. Die Standard Einstellungen beinhalten auch keinerlei Loudnesskorrekturen (Flat/Linear), wenn nicht DynamicEQ aktiviert wurde, so dass der Bass und die Höhen eher unterrepräsentiert wären, wenn nicht bei Referenzlautstärke "0db" gehört würde. Das hörst sich bei Dir aber anders an. DynamicEQ versucht ja, wenn aktiviert, die Einstellungen ähnlich der ISO 226:2003 nachzuvollziehen.
Ansonsten würde ich von irgendwelchen Einmessproblemen ausgehen wollen.
Wenn DynamicEQ bereits aktiviert wurde, kann man die Einstellungen noch anpassen indem man den Bezugspegel dafür im Setup ändert: Voreinstellung ist 0db, alternativ können dann auch 5db, 10db und 15db als Korrektur eingestellt werden, was eine Abschwächung der Loudnesskorrektur mit sich bringen würde. Da hängt dann viel vom eigenen Hörgeschmack, der Raumakustik, den LS und deren Aufstellung und Montage sowie der Hörposition ab.
[Beitrag von burkm am 25. Mrz 2020, 15:24 bearbeitet]
meistro.b
#2887 erstellt: 25. Mrz 2020, 14:33
Genau, bei Musik ist 10 db zu empfehlen.
Gibt Audyssey auch so vor.
Bei 0 db fliegt mir fast das Musik/ Film Zimmer auseinander
bigolli
#2888 erstellt: 25. Mrz 2020, 16:02
Danke, ihr seit klasse.
Werde zunächst den D.EQ auf 0db setzen.
Also von Bypass oder Flat haltet nichts?
burkm
#2889 erstellt: 25. Mrz 2020, 16:37
Bypass würde die Korrektur für die Fronts deaktivieren. Das wäre - glaube ich - in einem akustisch unbehandelten Raum eher kontraproduktiv.
"Flat" heißt ja nichts Anderes als eine weitgehend "lineare" Wiedergabe auf Grund der Audyssey-Korrekturen.
Ich würde zumindest DynamicEQ mit den verschiedenen Bezugswerten mal durchprobieren und danach entscheiden. Es hängt ja stark von der Abmischung ab, ob z.B. der Basspegel bereits im Quellmaterial überbetont abgemischt wurde. Findet man ja häufig bei bereits vorkomprimiertem Material (Thema: Loudness War).
Gänzlich "ohne" wäre ansonsten ohne eine - meiner Ansicht nach - sinnvolle Loudnesskorrektur bei Pegeln unterhalb dem Referenzpegel.
Ob das eine gute Sache ist, muss dann jeder subjektiv selbst entscheiden...
[Beitrag von burkm am 25. Mrz 2020, 20:06 bearbeitet]
elia77
#2890 erstellt: 25. Mrz 2020, 17:32
hab grade mal ne Frage; und zwar wenn ich 2.0 (Standlautsprecher u Stereodreieck ist gegeben/ 60cm Freiraum um die Ls) betreibe mit xt und der app, wie groß ist denn da noch der Mehrwert zum xt32 ?
bigolli
#2891 erstellt: 25. Mrz 2020, 18:02
@ burkm,
hast du eine Idee, warum bei Stereo mit Sub bei der Variante " flat"
keine Tonausgabe erfolgt?
Bei allen anderen Varianten erfolgt eine Tonausgabe!
Danke Dir!
bigolli
#2892 erstellt: 25. Mrz 2020, 18:05
Korrektur: bei allen Varianten und Einstellung " flat" kein Ton!
Was ist da denn los?
BassTrap
#2893 erstellt: 25. Mrz 2020, 19:05
Hast Du mit dem Smartphone eingemessen? Dann hat der AVR die Korrekturkurve für Flat nicht übermittelt bekommen.
bigolli
#2894 erstellt: 25. Mrz 2020, 19:16
Ja, mit App.
Ist das dann normal wegen App Einmessung.
Oder muss ich es noch einmal probieren?
Horst3
#2895 erstellt: 25. Mrz 2020, 20:43
Hatte ich auch schon einmal, nach AVR Eimmessung keine Flat Kurve.
Danach nie wieder
Mr.Topi
#2896 erstellt: 25. Mrz 2020, 21:37
Versuche die Kurve nochmal neu an den Receiver zu schicken.
bigolli
#2897 erstellt: 26. Mrz 2020, 06:20
Ok, danke!
Hat funktioniert
meistro.b
#2898 erstellt: 26. Mrz 2020, 07:17
@ elia77
XT setzt ca 60 Filter und XT32 über 2000.
Meine Erfahrung ist das mit XT32 der Klang sauberer und natürlicher wird
sowie im Bassbereich wesentlich sauberer Arbeitet.
burkm
#2899 erstellt: 26. Mrz 2020, 07:56
Für Audyssey MultEQ XT32 wird seitens des Herstellers angegeben, dass über 10.000 FIR Filterkoeffizienten (Stützpunkte) gesetzt werden können. Wieviel es dann wirklich sind, hängt von der akustischen Situation vor Ort ab. Ich gehe mal davon aus, dass es - im Durchschnitt - deutlich weniger sein dürften.
Erzeugt wird damit aber immer nur ein einziges Filter pro Kanal.
Anm.: Eine große Vielzahl sich überlappender Filter ließe sich auch nicht mehr mit "vernünfigem" Aufwand berechnen und wäre vermutlich auch nicht sinnvoll. Minimal-phasige Filter vom Typ IIR kommen zudem nicht zum Einsatz.
Kann man an diversen Stellen nachlesen...
[Beitrag von burkm am 26. Mrz 2020, 10:58 bearbeitet]
meistro.b
#2900 erstellt: 26. Mrz 2020, 08:36
Danke für die Berichtigung
elia77
#2901 erstellt: 26. Mrz 2020, 17:27
ok, das xt32 für sich allein genommen noch mal viel besser sein kann wie das xt ist klar aber wenn ich das xt mit der App kombiniere, wie groß ist dann noch der vorteil von 32?
burkm
#2902 erstellt: 26. Mrz 2020, 17:58
Die Audyssey App ändert an der Audyssey Version, die das Zielgerät unterstützt, nichts. Letztlich ist das Gerät ja Dasjenige, welches die Filter während der Laufzeit usw. beherbergt und anwendet, und dessen Eigenschaften bleiben durch diese App unverändert.
In Deinem Fall bleibst Du also bei der XT Version, wie gehabt.
Die App übernimmt ja "nur" das Berechnen der Filter alternativ zum AVR nebst ein paar zusätzlichen Einstell-Features, wie die eventuelle Bearbeitung des Zielfrequenzgangs. Dazu holt es sich die Eigenschaften der im Zielgerät installierten Audyssey Version und präpariert seinen Output (und die Filter) so, dass es im dort vorhandenen (und verstandenen) Format heruntergeladen wird, ansonsten könnte der AVR damit nichts anfangen.
Eine weitergehende "Aufwertung" der Audyssey Version durch die App findet also nicht statt.
XT32 bzw. deren äquivalente Version in der App verfügt über wesentlich mehr Filterstützpunkte und Algorithmen, die anders arbeiten und sowohl den Bassbereich (Raummoden !) wesentlich besser optimieren als auch ein anders Verhalten im Mittel-/Hochtonbereich bewirken. Genau das macht bekanntermaßen die Vorteile von XT32 aus...
[Beitrag von burkm am 26. Mrz 2020, 20:57 bearbeitet]
Audyssey MultEQ Editor App
eoskäpt'n am 14.10.2023  –  Letzte Antwort am 14.10.2023  –  2 Beiträge
AVR-X4400H: iPad Audyssey App Kurven Editor geht nicht?
-pipsen- am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 22.03.2019  –  2 Beiträge
MasterXTC am 24.11.2017  –  Letzte Antwort am 25.11.2017  –  3 Beiträge
ich kann die Audyssey MultEQ Editor App nicht aufs Tablet runterladen
NickCH am 02.05.2022  –  Letzte Antwort am 14.05.2022  –  5 Beiträge
Nach Einmessung mit Audyssey APP.
Michael2907 am 30.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.12.2019  –  8 Beiträge
Audyssey App kann nicht senden
joni31e am 10.09.2023  –  Letzte Antwort am 10.09.2023  –  4 Beiträge
Denon AVR 1910 Audyssey Manuell EQ Frequenzen
kubi88 am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  5 Beiträge
Audyssey Dyn EQ und DSU bzw Neural:X
CommanderROR am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  11 Beiträge
Audyssey Dynamic EQ erzeugt merkwürdiges Basslautsprecher verhalten
nurdave am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  8 Beiträge
Denon AVR X1600H manueller EQ ohne Auswirkung
walter.z am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 30.01.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
