Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H
Mr.Slingle
#1504 erstellt: 03. Feb 2017, 22:10
daso1 (Beitrag #1503) schrieb:
Frage in die Runde. Kann der X4300 mittlerweile einen DTS Upmix verhindern, sprich Input=Output, auch wenn man mehr Lautsprecher hat?
Du drückst die Movie Taste und stellst direkt auf DD oder DTS, dann wird direkt ausgegeben und er merkt sich das dann in der Regel auch.
daso1
#1505 erstellt: 03. Feb 2017, 22:13
ok in der vergangenheit gabs hier wohl einen bug und upmix vermeiden ging nur mit DD spuren. bei DTS war keine 1=1 ausgabe möglich und er hat immer nen upmix gemacht... aber wenn der fehler behoben ist dann passts ja
Mr.Slingle
#1506 erstellt: 04. Feb 2017, 09:48
Hmm, ob der Bug wirklich weg ist kann ich nicht vollständig ausschliessen, da ich nur ein 5.1 Set habe und ich es nur merke wenn das Stereo Disc Menü mal wieder per Upmix auf alle Boxen verteilt wird, dann schalte ich meist um.
Marco_1984
#1507 erstellt: 04. Feb 2017, 10:48
Kann hier jemand sagen bis wieviel Ohm der Kopfhörerausgang am X4300H geht?
Meine Sennheiser KH haben 300 Ohm und wären viel zu leise an einer Quelle die nicht verstärkt ist...deswegen habe ich die immer. Ur am PC mit der Soundkarte genutzt.
NeCoshining
#1508 erstellt: 04. Feb 2017, 10:53
Das weiß ich leider auch nicht.
Aber was ich weiß das es zu 90% gut laufen wird.
Ich habe einen Beyer DT770 als 600ohm an meinen 15 Jahre alten AVR.
Glaube kaum das dort 600ohm sind. Steht auch nix in der BDA.
Hier ist genug leistung, und da wird der 4300 ja wohl auch locker Packen.
Da habe ich keine Bedenken auch wenn ich nicht genau weiß wieviel. Aber es wird auf keinen Fall zu leise.
Diese sind sehr sehr Stark meiner Meinung nach.
[Beitrag von NeCoshining am 04. Feb 2017, 10:54 bearbeitet]
Bass-Depth
#1509 erstellt: 04. Feb 2017, 11:38
Also schon der X4000 war so stark, dass man den 600Ohm Sennheiser HD650 bei -10dB in einen DJ Kopfhörer verwandeln konnte.
Um die Spannungsversorgung dieses KH Ausgangs musst du dir also keine Sorgen machen.
Lars_1968
#1510 erstellt: 04. Feb 2017, 12:51
Offenbar hat man auch an der Elektronik des 4300 was verbessert. Zum einen erscheint mir das Tempo, bis er tunein wiedergibt schneller (oder es liegt an tunein) zum anderen hatte ich mit dem 4200 das Problem, dass, wenn sich mein Samsung TV abgeschaltet hat, ich ihn dann wieder eingeschaltet habe, kein Bild kam; ich mußte erst den KD Reveiver aus- und wieder anschalten. Das ist beim 4300 nicht mehr so.
[Beitrag von Lars_1968 am 04. Feb 2017, 12:52 bearbeitet]
Olsen84
#1511 erstellt: 04. Feb 2017, 14:55
Hallo zusammen,
ich habe mir soeben den x4300 bestellt und bin schon ganz gespannt, wie er sich bei mir schlägt.
Eigentlich fahre ich gerade nur ein Stereo-System an einem entsprechenden Stereo-Verstärker. Den Bass habe ich per Antimode eingemessen. Weil ich (außer vom Bass) aber nicht so begeistert bin (ich habe viel versucht und glaube, mein Raum ist für die schwache Akustik zuständig), möchte ich nun gezielt mit dem Audyssey einmessen. Das ist sowas wie meine letzte Hoffnung auf Erfüllung meiner Klangwünsche in diesem Zimmer.
Ich hatte mal den x4000, der die Höhen beim Einmessen so unnatürlich anhob, dass sich Musik wie aus der Dose anhörte. Mittlerweile hat sich die Situation geändert (Neue Lautsprecher: Klipsch 280, Basotect an Decke und Rückwand, dicke Stoffcouch, fetter Vorhang vor der Balkontür), dass ich einen neuen Versuch starten will.
Muss ich beim Einmessen irgendetwas bestimmtes beachten? Ich will nicht ausschließen, dass ich beim x4000 vielleicht auch der Fehler war und dem Gerät dadurch vielleicht Unrecht getan habe.
Viele liebe Grüße,
Olsen
dulf
#1512 erstellt: 04. Feb 2017, 16:45
Habe soeben mein X4300 ausgepackt und natürlich auch gleich alles angeschlossen und eingemessen.
Super Teil, macht auf jeden Fall spaß.
Da ich iOS Nutzer bin und und ich die Musik über mein Smartphone per Spotify streame, nutze ich natürlich die Funktion AirPlay.
Leider kann ich hier die Lautstärke über die lauter leiser Tasten am Smartphone nur bis "54" anheben. Woran liegt das? Habe in den enstprechenden Einstellungen am AVR auf die Schnelle nichts finden können. Davor mit dem X4000 und X3300 ging es bis 74 hoch, was auf jeden Fall laut genug war, doch jetzt kann ich >54 nur mit der Fernbedienung direkt auswählen und das nervt.
Wie kann ich das nun also ändern?
elchupacabre
#1513 erstellt: 04. Feb 2017, 21:44
Ich denke, das kommt durch die Reglementierung zustande, da wirst du wohl nix machen können..
@olsen: 101er Einmessung angepasst an deine Verhältnisse, Mikro auf HT Höhe, bzw. eventuell etwas darunter/darüber.
Lars_1968
#1514 erstellt: 04. Feb 2017, 21:50
Und es sollte reichen, wenn man an 4 Positionen einmißt.
Ich habe sonst auch ein Riesen tamtam um die Einmessung gemacht. Und ich habe festgestellt, dass das vollkommen egal ist, jedenfalls hörte ich zwischen 4x messen und das Mikrofon mit Augenmaß verschieben und 8x mit Zollstock.
elchupacabre
#1515 erstellt: 04. Feb 2017, 22:07
Ich kann nur nach meiner Erfahrung und nach vielen Rückmeldungen hier im Forum sagen, die Einmessung, wenn sie genutzt wird, sollte korrekt gemacht werden, sonst kannst du es im Grunde gleich bleiben lassen. Die meisten Wohnräume sind eben keine Heimkinoräume und umso mehr Informationen bereit stehen und für die Korrektur genutzt werden können, umso besser.
Nun aber BTT
texxhexx
#1516 erstellt: 05. Feb 2017, 09:22
Hallo Zusammen
Ich habe jetzt nach Ausschlussverfahren festgestellt,dass mein X2300 Banding bei UHD Blu Ray mit HDR produziert.
Stecke ich den Player direkt an den Beamer passt es.
Ich habe in den Einstellungen beim Denon nichts finden können.
Player ist der Panasonic UB 900.
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
IMG_20170204_213451
std67
#1517 erstellt: 05. Feb 2017, 09:33
Videoverarbeitung am Denon ausgeschaltet?Direktes PassThru?
texxhexx
#1518 erstellt: 05. Feb 2017, 09:47
Nein stand auf Automatisch.
Sorry,alles gut.
Danke !
VG
#Daniel84#
#1519 erstellt: 05. Feb 2017, 11:08
Die Einstellungen sind Voraussetzung fürs Ergebnis, wenn Alles passt kommt aber richtig Freude auf
Bin nach Erhalt des 4300 am gestrigen Samstag froh, dass das Setup soweit steht und es jetzt rund läuft...ob Musik aller Art oder filmton, alles top
Ps: nach einer testwoche mit dem 6300 kann ich bestätigen, dass der Klang gleich ist, wer das "mehr" am 6300 nicht braucht, kann sich gerne einige € Sparen
Viel Spaß
Dadof3
Moderator
#1520 erstellt: 05. Feb 2017, 15:42
Jens_U (Beitrag #1498) schrieb:
Eines muss ich aber noch zum Thema Audyssey los werden. Mich nervt das er meine Standlautsprecher im Bass vollkommen kastriert. So spielen die nur noch Mitten und Höhen. Nicht Sinn und Zweck eines Standlautsprechers.
Ja, aber es ist auch nicht Sinn und Zweck eines Bassmanagements oder einer Raumkorrektur, die Lautsprecher Bässe spielen zu lassen, die da nicht hingehören, nur damit die Standlautsprecher etwas zu tun haben.
Was habt ihr da so für Erfahrungen oder gar Tipps zu diesem Thema?
Gib dem ganzen etwas Zeit. Du bist nicht der erste hier (mich eingeschlossen), dem es erst einmal zu wenig Bass war, wenn die gewohnten Raummoden fehlen. Heute kann ich es nicht ertragen, wenn ich Audyssey wieder ausschalte und alles dröhnt.
Yappadappadu
#1521 erstellt: 05. Feb 2017, 15:47
Gestern meinen Denon 4300 eingerichtet und Audyssey hat gleich gemeckert, mein Sub (Teufel US 8112/1 SW) sei zu laut. Auf die geforderten max. 75 dB konnte ich ihn zwar nicht absenken, aber so niedrig wie möglich, ca. 78 dB.
Ich muss zugeben, dass der Sub vorher (eingerichtet mit Audyssey System meines alten Onkyo 807) etwas zu kräftig eingriff.
[Beitrag von Yappadappadu am 05. Feb 2017, 15:47 bearbeitet]
charly101
#1522 erstellt: 05. Feb 2017, 18:00
zur Einmessung. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß der Denon egal ob X4000, X4300 oder welcher auch sonst die Audyssey Einmessung super macht, wenn man nach Schema 101 einmisst. Noch wichtiger ist aber, dass man von der rückseitigen Zimmerwand wegbleibt - ist man da zu nah war's das mit den Bässen (man würde dann im Bassmaximum messen, was Audyssey veranlasst den Bass natürlich stark herunter zu regeln)...
Gruss Charly101
#Daniel84#
#1523 erstellt: 05. Feb 2017, 19:05
Schließe mich der einmesrunde an, musste 2 mal messen, da zuvor der sub bei 70hz abgergelt war, dann kam natürlich nichts brauchbares raus. Jetzt passt.
Schalte ich audyssey ab, also mit Manuellem eq, und höre mit Dolby sourround bei tv, dann sind alles
Pegel lt der App auf 0. ist das so normal ??
Werden die Pegel nur in einem der drei Modi geregelt und ich muss bei verwenden des eq selbst die Pegel korrigieren????? Die ermittelten abstände sind übernommen lt App
Yappadappadu
#1524 erstellt: 05. Feb 2017, 20:26
Gruss Charly101
Du meinst das Mikro? Auch wenn die Sitzposition sich nun einmal tatsächlich an der Wand befindet?
Ich habe vom Denon 4300 vier Position vor der Wand (50 cm Mindestabstand) und vier auf den Sitzpositionen an der Wand messen lassen.
Fürs Zocken ist das Deaktivieren des OSD ratsam, oder?
[Beitrag von Yappadappadu am 05. Feb 2017, 20:28 bearbeitet]
Lars_1968
#1525 erstellt: 05. Feb 2017, 20:32
Sicher mit dem Mikro. Grund ist, dass bei geringerem Abstand als 50 cm Reflektionen von der Rückwand das Meßergebnis verfälschen (können)
keine Ahnung, bin kein Zocker.
Dadof3
Moderator
#1526 erstellt: 05. Feb 2017, 23:53
Ah ja, was ist denn "korrekt"? Die Methode laut Bedienungsanleitung oder nach Audyssey oder eine der zwölftausend in den diversen Internetforen propagierten Methoden?
Es gibt verschiedene Methoden mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen und Erfahrungen. Meine persönlichen Erfahrungen decken sich eher mit Lars'. Und da ist selbst eine profane Einpunktmessung weit besser als nichts.
Yappadappadu
#1527 erstellt: 06. Feb 2017, 02:25
Welche Einstellung meinst Du? Ich finde in den Settings nur etwas zu "HDMI PassThrough", wenn sich der AVR im Standby befindet.
Ich möchte, dass der AVR so wenig wie möglich in das Signal, das via HDMI eingespielt wird, eingreift.
[Beitrag von Yappadappadu am 06. Feb 2017, 02:26 bearbeitet]
elchupacabre
#1528 erstellt: 06. Feb 2017, 08:00
@dadof: allgemein gilt die 101er Einmessung, als für die Mehrheit passend. Mikro auf Stativ und erste Einmessung mit allen möglichen Punkten nach 101 Schema. Je nach Lautsprecher und Raum kann dann eine Anpassung notwendig sein.
Eine Einpunktmessung kann man sich in den meisten Wohnräumen sparen.
fruuky
#1529 erstellt: 06. Feb 2017, 09:22
Ich benötige ein paar Tips fuers Einmessen des Audyssey32.
Mein Hörplatz ist im Bett und das Bett steht an der Wand d.h. ich sitze direkt an der Wand im Bett.
Nun steht da es sollten immer 60 cm Platz zur Wand sein.
Damit wären bereits die Haupteinemesspunkte vor meiner Sitzpoition von denen dahinter ganz zu schweigen.
Rechts waere neben dem Bett.
Jetzt habe ich keine Ahnung wo ich da anfangen soll zu messen.
Soll ich alles weiter nach vorne ziehen so dass die hinteren Punkte knapp am Kopfende sind?
Gruss,
Stefan
[Beitrag von fruuky am 06. Feb 2017, 09:22 bearbeitet]
*Triple-M77*
#1530 erstellt: 06. Feb 2017, 09:52
Kann man jetzt eigentlich den TV-Ton (HDMI-ARC) beim X4300 oder X6300 auf Heos Lautsprecher erweitern? Habe mal gelesen das das nicht ginge, ist das so?
Fuchs#14
#1531 erstellt: 06. Feb 2017, 09:54
wenn du per PCM zuspielst sollte das gehen
*Triple-M77*
#1532 erstellt: 06. Feb 2017, 09:56
Nein, ich denke die Standard-Einstellung ist doch Bitstream oder? Schade wenn das nicht geht, das können die Mitbewerber dann besser leider.
dulf
#1533 erstellt: 06. Feb 2017, 10:52
Gruss,
Stefan
Meine Couch im Wohnzimmer steht auch direkt an der Wand. Zwar ist mein Rücken dann nicht direkt an der Wand, aber von 60cm bin ich auch weit entfernt.
Optimal wäre es natürlich, wenn du das Bett (und ich die Couch) von der Wand ca. 1 Meter nach vorne ziehen würdest, auch in Anbetracht der Surround oder Surround Back Lautsprecher, aber das geht, zumindest bei mir, nicht. (da sonst die Couch praktisch mitten im Wohnzimmer stehen würde... )
Eingemessen habe ich es dennoch und bei den zwei Messpunkten, die sich eigentlich hinter der Couch befinden, da habe ich das Mikrofon einfach auf die Rückenlehne mit einem kleinen Abstand zur Wand platziert. Zwar nicht optimal, aber es hört sich dennoch gut an und der Bass kommt auch sauber und trocken bei mir rüber, sofern ich den Subwoofer nicht zu laut einstelle.
Zum Thema AirPlay und Lautstärke (siehe dazu meine Frage im #1512).
Habe diesbezüglich den Denon Support angeschrieben. Mal gespannt, was dabei rauskommt. Es nervt mich schon, jedes Mal die FB in die Hand nehmen oder die Denon App öffnen zu müssen, nur um die Lautstärke >54 einstellen zu können.
#Daniel84#
#1534 erstellt: 06. Feb 2017, 10:57
habe den gleichen Effekt bei Airplay. Bei Spotify Connect ist das Verhältnis normal.
Man kann Etwas entgegenwirken, wenn der Eingangspegel erhöht wird, dann ist es meist laut genug, wenn man lt. Anzeige bei Max ankommt
dulf
#1535 erstellt: 06. Feb 2017, 11:02
Okay, danke für den Tipp.
Ja bei Spotify Connect kann ich ziemlich weit hochdrehen, doch da kann ich die Lautstärke nicht per Hardwaretasten regeln, wenn ich aus Spotify raus bin und die App im Hintergrund läuft.
Ich verstehe halt nicht, warum es beim X4000 und X3300 ohne Probleme funktioniert hat und jetzt beim X4300H nicht mehr.
Mr.Slingle
#1536 erstellt: 06. Feb 2017, 12:12
Ich verstehe halt nicht, warum es beim X4000 und X3300 ohne Probleme funktioniert hat und jetzt beim X4300H nicht mehr. :(
Melde das bei Denon, vielleicht wird das ja dann mit einem Firmware Update verbessert.
Olsen84
#1537 erstellt: 06. Feb 2017, 18:53
Kümmert sich der 4300 auch in einem reinen Stereo-System ordentlich um die Einmessung oder ist das eher auf Surround-Systeme ausgelegt?
Lg
Lars_1968
#1538 erstellt: 06. Feb 2017, 18:59
Natürlich ist Audyssey auch bei Stereo aktiv. Teste doch einfach mal mittels der roten Taste auf Stereo und anschließend mit der gelben Taste auf direkt. Der Unterschied sollte deutlich hörbar sein.
Olsen84
#1539 erstellt: 06. Feb 2017, 19:23
Ich hab das Gerät ja noch nicht. Soll morgen geliefert werden. Bin schon ganz gespannt. Man hört so viel gutes über das xt32. Bisher misst bei mir ein Antimode den Bass ein, was mir sehr gut gefällt. Hoffentlich kann das der Denon ähnlich gut.
Lg
elchupacabre
#1540 erstellt: 06. Feb 2017, 19:26
Bei vielen Usern ist XT32 gleichwertig mit Anti Mode, im Bass. Aber nicht bei allen. Ich nutze zb. Beides.
Benni81
#1541 erstellt: 06. Feb 2017, 19:59
Hi muss irgendwie was loswerden.
Habe auch den 4300 dazu habe ich 4x LS Heco Celan 700 den Heco Center 3 und den heco 38a ich bin noch nicht so zufrieden habe noch keine Einstellung für mich gefunden. Wenn ich einmesse dann ja bass fast aus stellen noch nicht mal 1/4 auf da sonst zu laut wegen den 75db. Er stellt alles auf Trennung 40hz und lfd auf LFD Main LFD selber auf 120hz.
Mir fehlt irgendwie der bass von den LS das kickige druckvolle. Der bass war auch sehr leise was mehr aufgedreht da wackelt das Sofa vom druck 4d finde es etwas zu viel bin noch nicht auf dem richtigen weg. kenne mich auch nicht so super aus. habe mal gelesen man soll alle auf small stellen anstatt auf large. oder hat der zu wenig dampf ?
Welche Einstellung nutzt ihr um den unverfälschten filmton zu bekomen bin immer auf pur und da auf Auto da habe ich es geschafft mal dts hd zu bekommen nur es stand das dts x wieder dahinter warum.
Mr.Slingle
#1542 erstellt: 06. Feb 2017, 20:04
siehe Beitrag 1504
curtis_87
#1543 erstellt: 06. Feb 2017, 20:12
weiß zufällig jmd ob es den 4300 noch irgendwo für 1000euro zu kaufen gibt?
war zu unentschlossen vor 2 wochen....und jetzt will ich meinen 2113 gegen den 4300 tauschen.
wäre super wenn jmd was weiß
daso1
#1544 erstellt: 06. Feb 2017, 21:00
vor nem monat gabs den schon für 1100€. wart noch nen monat dann bekommste den für unter 1000€
Lars_1968
#1545 erstellt: 06. Feb 2017, 21:12
Das glaube ich persönlich nicht. Die Denon AVR sind seit dem 4000 deutlich preisstabiler geworden, aktuell ist der 4200 bei ebay als Aussteller für € 919, neu gar deutlich über € 1.000, bei Amazon gar für € 1.219 zu haben. Da glaube ich nicht, dass es den Nachfolger für unter € 1.000 gibt.
computerfouler
#1546 erstellt: 06. Feb 2017, 21:15
Den gab es schon für 999€ und das wird es sicher wieder geben, einfach warten.
curtis_87
#1547 erstellt: 06. Feb 2017, 21:20
hm...ja die 999€ aktion im saturn hamburg war das...wie gesagt...da war ich zu unentschlossen.
habt ihr vllt händler eures vertrauens die mit sich handeln lassen?
dulf
#1548 erstellt: 06. Feb 2017, 22:11
Handeln kannst du immer, ob dein Händler den Preis mitmacht musst aber du herausfinden.
Gezora
#1549 erstellt: 07. Feb 2017, 12:25
schau mal hier: klick mich
Zitat der Denon-Mail: Dies ist nur möglich, sofern die Eingangsquelle nicht über ARC mit dem AV-Receiver verbunden ist.
Gezora
#1550 erstellt: 07. Feb 2017, 12:41
Ich habe seit ein paar Tage ein seltsames Verhalten an meinem AVR-4300 entdeckt.
Ich drücke auf der Fernbedienung „Internet Radio“. Das hat auch immer geklappt – es lief dann der zuletzt ausgewählte Sender los.
Seit ich am AVR mal mit den Bluetooth-Einstellungen rumgespielt habe (ohne etwas zu verändern) passiert beim Auswählen von „Internet Radio“, dass der der Verstärker im Display „Bluetooth Splitter“ anzeigt und kein Internet-Radio mehr startet. Erst wenn ich nochmals auf „Internet Radio“ auf der FB drücke, läuft das Radio los.
Kann mir jemand helfen, was ich falsch mache bzw. wie ich den Bluetooth-Eingang wieder los werde? Was hat der Bluetooth Kram mit dem Internet-Radio zu tun?
Vielleicht stehe ich auch einfach nur auf der Leitung ;-)
Danke im Voraus!
ergo-hh
#1551 erstellt: 07. Feb 2017, 13:08
Hast du denn einen Bluetooth Splitter im Einsatz?
Wenn ja, schalte den mal aus, klappt es dann? Anscheinend hat sich der Denon damit mal verbunden.
Eventuell hilft es, wenn du alle Bluetooth Geräte ausschaltest und dann am Denon einen Netzwerkreset machst (siehe Seite 290 der BDA).
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 07. Feb 2017, 13:15 bearbeitet]
rachid74
#1552 erstellt: 07. Feb 2017, 15:24
Hallo zusammen.
Habe eine Frage. Kann man bei 4300 Tunein mit einen Tuneinkonto verknüpfen??
Wenn ja wie??
Benni81
#1553 erstellt: 07. Feb 2017, 16:16
Bringt es eigentlich was Auro 3d update zu ziehen auch wenn man noch nicht so weit ist mit 4 top Speaker? also wenn man es auf Standard 5.1 laufen lässt?
Wenn ihr flac Dateien abspielt steht bei euch im Display flac oder nix habe das mal wo gesehen bei mir geht's nicht, aber er spielt sie ab.
[Beitrag von Benni81 am 07. Feb 2017, 16:22 bearbeitet]
Fuchs#14
#1554 erstellt: 07. Feb 2017, 16:18
nein, dann bringt das Upgrade nichts außer ein Loch in der Kasse
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer
Mr_Foo am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
AVR-X4300H
JuergenH666 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-x2300W Bildruckeln
hascha am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem
hascha am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
hascha am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
Lautstärke Denon AVR-X2300w
sTeChYr am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR X2300W Firmware
alias10 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  7 Beiträge
DENON AVR X4300H
SWATultraHD am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme
PeterBox am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmegavoice
  • Gesamtzahl an Themen1.558.708
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.540
