Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H
std67
#1454 erstellt: 30. Jan 2017, 21:39
Hi
änderst du die Pegel fehlt DynamicEQ und DynamicVolume der bezugspunkt für ihren Eingriff. Wenn du leichte Anpassungen vornimmst, weil dir der Center 2-3db zu laise ist,oder die Reears zu laut das bemängeln ja einige User) macht das nichts.
Aber große Abweichungen, oder gar alle Pegel anzuheben solltest du vermeiden
sodass ich die Lautstärke mehr aufdrehen muss als wenn ich
Die Kanäle manuell nach oben korrigiere.
und? Ist doch vollkommen egal was da beim Filme schauen für ne Zahl auf dem Display steht. Die abgegebene Leistun am Ende ist dieselbe bei geicher Lautstärke, aber du nimmst halt wie gesagt die Grundlage für die Anpassungen
Lars_1968
#1455 erstellt: 30. Jan 2017, 21:39
Die Pegel kannst Du doch viel besser mit der Options Taste anpassen.
Dadof3
Moderator
#1456 erstellt: 30. Jan 2017, 21:49
Dean (Beitrag #1435) schrieb:
Passt dieser? Klick mich
Wenn die technischen Daten passen - warum nicht?
BobDobalina (Beitrag #1437) schrieb:
Ich habe den Subwoofer auf LFE + Main (Trennfrequenz 40Hz) stehen, höre eher Charts und Rock und kann dem "FLAT" gar nichts abgewinnen. Ich habe momentan auf L/R Bypass stehen und dazu Dynamic EQ aktiviert, das Referenzlevel auf 10db stehen.
Wenn's dir so besser gefällt, dann mach es so. "Richtiger" im Sinne maximaler Klangtreue ist das in der Regel nicht, da wäre nur LFE und Flat oder Reference besser. Aber es muss DIR gefallen.
Was habt ihr für Einstellungen bei Musik im Stereobetrieb / 2.0 und 2.1?
Die Information nützt dir ziemlich wenig, weil die richtige Einstellung von deinen Lautsprechern, deinem Raum und deinem Geschmack abhängt.
Zudem habe ich noch eine Frage zum Referenzlevel. Bei Filmen wird Referenzlevel von 0 empfohlen, bei TV Inhalten eher 15db, richtig? Gilt das nur fürs normale Fernsehschauen wie Nachrichten etc. oder auch für amerikanische Serien mit 5.1 Soundtrack?
Auch hier: Wie es dir gefällt - Mir ist 0 dB zu heftig, egal was ich höre. - 10 oder - 15 dB passen, je nachdem wie der Film oder die Musik abgemischt wurde.
BobDobalina (Beitrag #1441) schrieb:
Meine Canton Lautsprecher gehen schon ganz gut runter in der Frequenz, aber vielleicht änder ich es mal auf 60Hz Trennfrequenz. Das hat aber noch nichts mit den Audyssey Einstellungen beim Musik hören zu tun.
Da klingt der klassische Fehler durch, unbedingt die Trennfrequenz möglichst tief anzusetzen, weil man die tollen neuen Standlautsprecher ausreizen will.
Kriterium für deine Entscheidung sollte aber sein, was in deinem Raum, bei deinem Setup das beste Ergebnis liefert. Und das kann auch 80 oder 100 Hz sein. Probier es einfach aus.
Allerdings:
Ich habe nicht die teuersten Lautsprecher, eher günstig aber vertretbar: 2 x Canton LE 107 und Subwoofer Canton AS 85.2 SC
Da frage ich mich, wozu überhaupt der Subwoofer? Das süße Teilchen liefert kaum mehr als die Standlautsprecher, weniger Membranfläche und laut technischen Daten auch nicht mehr Tiefgang.
bodape
#1457 erstellt: 31. Jan 2017, 17:35
Lars_1968 (Beitrag #1419) schrieb:
Wo liest Du negatives?
Hitzeprobleme? hatte ich bis heute nicht mal im Ansatz, gefühlt max. 40°. Qualtitätsprobleme? Spaltmaße passen, kein Regler eiert und selbst wenn. Mein AVR wird zu 100% per FB bedient und steht sonst im Lowboard.
Für ein 5.1.4 setup brauchst Du keine zusätzliche Endstufe mehr, was die neue App zur Vorgabe einer Zielkurve (ähnlich Dirac live?) können wird, weiß man noch nicht, wird aber interessant.
Ansonsten bietet er eben das, was auch die Vorgänger boten.
Last but not least gab es den 4300 vor kurzem für € 999 und das wird sich sicherlich demnächst wiederholen.
Wann und wo gab es den 4300 für 999€?
Fuchs#14
#1458 erstellt: 31. Jan 2017, 17:36
letzte Woche bei Saturn HH
[Beitrag von Fuchs#14 am 31. Jan 2017, 17:36 bearbeitet]
bodape
#1459 erstellt: 31. Jan 2017, 17:39
OK, danke. Also nur lokal. Lässt aber erkennen, dass das ein machbarer Preis ist.
Eckig
#1460 erstellt: 31. Jan 2017, 19:37
Eine Frage in der Runde.
Wenn TV an ist und ich die Info oder die rote Taste drücke wird an Fernseher die Information nicht eingeblendet bei Radio oder BD schon komme da irgendwie nicht weiter.
Bass-Depth
#1461 erstellt: 31. Jan 2017, 19:52
Wirst du auch nicht....woher soll das Signal denn kommen? Du sendest ja nur vom TV an den Receiver über den ARC den Ton zurück.
Eckig
#1462 erstellt: 31. Jan 2017, 19:57
Ah OK
Danke
fruuky
#1463 erstellt: 31. Jan 2017, 23:09
Hallo zusammen,
Ich kann mich partout nicht zwischen 2300 und 3300 entscheiden. Ist der Aufpreis gerechtfertigt? Ich werde den AV ausschliesslich Stereo an 700 bis 1000 Euro pro Box Regal - Lautsprechern betreiben (ca 14qm Schlafzimmer) für Musik und Netflix.
Auf den ersten Blick sehe ich keine Vorteile ausser dass die Einmessungssoftware besser ist. Evtl könnt Ihr mich da aufklären. An die Tonverbesserungen beschrieben in der AreaDVD kann ich irgendwie nicht glauben, ausser es auf die bessere Einmessung zurückzuführen.
Fuchs#14
#1464 erstellt: 31. Jan 2017, 23:40
Ja die Einmessung und Zone2 HDMI (für dich uninteressant) sind die grossen Unterschiede. Für dich würde es dann auch der X1300 tun oder eben der 3300, der 2300 bringt dir doch keinen Vorteil.
Dadof3
Moderator
#1465 erstellt: 01. Feb 2017, 00:08
Klangbeschreibungen in AreaDVD sollte man generell niemals glauben, das ist der größte Schwachsinn. Aber in diesem Fall haben sie Recht - XT32 bewirkt in der Regel durchaus einen wesentlichen Unterschied.
Wie ausgeprägt der bei deinem Setup ist, und ob er den Aufpreis wert ist, kann dir keiner sagen, das müsstest du schon ausprobieren. Bei frei aufgestellten Regallautsprechern ist das sich weniger wichtig als bei in der Ecke stehenden Subwoofern.
Jens_U
#1466 erstellt: 01. Feb 2017, 01:34
Allerdings:
[quote]
Ich habe nicht die teuersten Lautsprecher, eher günstig aber vertretbar: 2 x Canton LE 107 und Subwoofer Canton AS 85.2 SC[
/quote]
Da frage ich mich, wozu überhaupt der Subwoofer? Das süße Teilchen liefert kaum mehr als die Standlautsprecher, weniger Membranfläche und laut technischen Daten auch nicht mehr Tiefgang.[/quote]
Stimmt nicht ganz, ich habe zum Bsp. die Nubert Nubox 681 und den hier genannten Sub. Zum ersten braucht man ihn zum Film schauen, wegen des LFE Kanals und zum zweiten unterstützt er die Großen im Bassbereich schon recht gut. Ich habe es auch ohne ausprobiert und da fehlt mir deutlich was. Auch beim Stereo hören bringt er mehr Druck von unten. Desweiteren kastriert mir die Audyssey-Einmessung die Lautsprecher im Bassbereich ganz schön, so dass sie ohne Sub zu flach klingen.
Ich hatte zuvor einen Yamaha 1067, bei dem habe ich beim Einmessen den Sub ausgestellt und nach dem Einmessen wieder zugeschaltet. So haben die Nubert mehr Bass von der Einmessung abbekommen. Klang recht gut und ich war sehr zufrieden. Mit diesem Gedanken spiele ich jetzt auch beim Denon. Müsste nur mal Zeit finden zu probieren.
[Beitrag von Jens_U am 01. Feb 2017, 01:35 bearbeitet]
Jens_U
#1467 erstellt: 01. Feb 2017, 02:34
Ach noch eines habe ich. Ich habe beim X4300H die Lautsprecheranschlüsse auf 4Ohm gestellt. Meine Nubert haben ja 4Ohm. Jetzt kann ich allerdings kein Eco-Modus mehr verwenden. Warum eigentlich nicht?
rachid74
#1468 erstellt: 01. Feb 2017, 03:00
Wie funktioniert das?? Wie stellst du es auf 4 Ohm??
Jens_U
#1469 erstellt: 01. Feb 2017, 03:12
Steht im Manual unter Lautsprecheranschluss beschrieben.
Probier mal den Link:
http://manuals.denon.com/AVRX4300H/EU/DE/GFNFSYgobaybmw.php
[Beitrag von Jens_U am 01. Feb 2017, 03:17 bearbeitet]
rachid74
#1470 erstellt: 01. Feb 2017, 03:14
Wieder mal was dazugelernt. Merci
std67
#1471 erstellt: 01. Feb 2017, 06:01
na weil der autom. ECO-Modus eine Umschaltung zwischen 4 und 8 Ohm ist. Nu hast du das fest auf 4Ohm eingestellt, was i Ürigen eine Leistugsbegrenzung ist, keine Impedanzanpassung
BobDobalina
#1472 erstellt: 01. Feb 2017, 10:18
-> Ich habe LFE+Main wieder deaktiviert, hatte es nur an weil ich dachte der Subwoofer würde sonst im Stereo Betrieb nicht an sein, aber das ist er auch so. Trennfrequenz habe ich jetzt auf 80Hz gesetzt, klappt gut.
-> Ich merke auch dass es je nach Serie zu viel Bass ist (Elementary z.B. hat immer viel mehr Bass als andere Serien), aber ich hätte gerne gewusst ob für Serien auch "offiziel" der 0db Level für Filme vorgeschrieben ist oder der 10db Level für TV (10db: " Diese Einstellung sollten Sie für TV-Inhalte wählen, die normalerweise mit 10 dB unterhalb der Filmreferenz abgemischt sind.")
-> So toll sind die Canon Standlautsprecher ja nun auch nicht (wenn ich hier andere Oberklasse Setups von Nubert etc. vergleiche), aber der Subwoofer macht doch einiges mehr her in Filmszenen wie nur die Standlautsprecher. Ausserdem werden die Standlautsprecher so auch entlastet und können sich mehr auf die höhen und Mitten konzentrieren. Ich werde bei der 80Hz Trennfrequenz bleiben
Jens_U
#1473 erstellt: 01. Feb 2017, 13:48
Bist du Dir da sicher? Ich finde und das ist zwar nur Subjektiv, dass jetzt mehr Kraft da ist. Zumindestens spielen die Nubert besser auf und ich muss den Lautstärkeregler nicht so weit hoch drehen. Egal wie es ist, ich finde es so für mich Richtig.
#Daniel84#
#1474 erstellt: 01. Feb 2017, 14:21
Einfach so einstellen, was die Impedanz der Ltsp. vorgibt.
Meine KEF haben alle 8 Ohm, warum sollte ich dann auf 6 oder 4 Ohm umstellen
ToaStarr
#1475 erstellt: 01. Feb 2017, 16:31
Die Trennfrequenz ist ja auch nicht nur für die Front LS, sodnern auch für die - meistens deutlichen kleineren - Surround LS oder Surround Back LS. Ich meine jedenfalls mich gerade zu erinnern, dass ich im Menü des Denon AVR-X6300H die Trennfrequenzen auch unterschiedlich einstellen konnte...
std67
#1476 erstellt: 01. Feb 2017, 16:39
naja
die menschl Psyche ist schon ein seltsames Ding. Auf 4Om liefert der AVR nur noch rd 1/3 der max Leistung
Mit aktiviertem Eco-Modus würde der AVR wenn Leistung gefordert wird wieder auf 8Ohm (volle Leistung) umstellen
Diese angebliche Impedanzanpassung ist halt verwirrend, wenn man es nicht besser weiß. Sie ist in Wirklichkeit eine Leistungsbegrenzung. Je niedriger die Impedanz der LS desto mer Leistung kann geliefert werden. Somit erwärmt sich das Gerät mehr. Und das wollen die Hersteller verhindern, da die EU gewisse Maximaltemperaturen vorschreibt
Also wird das in der BDA als Impedanzanpassung "verkauft", der unwissende Kunde stellt natürlich 4Ohm ein, und schon werden die Vorschriften eingehalten
Bass-Depth
#1477 erstellt: 01. Feb 2017, 16:54
Danke an std67! Ja nichts an dieser Einstellung ändern, er hat vollkommen recht.
Hier auch die detaillierte Erklärung inkl. Messungen:
http://www.audioholi...ce-selector-switch-1
Jens_U
#1478 erstellt: 01. Feb 2017, 17:30
Mag ja sein, ich teile nur meine Feststellung. Vorher mit 8Ohm musste ich bis 70 aufdrehen um es laut zu hören. Jetzt ist es beica. 60. Ist schon ein Unterschied.
Daten zum X4300H:
Ausgangsleistung 200 Watt pro Kanal
(6 Ohm, 1 kHz, 1% Klirr, 1 Kanal)
165 Watt pro Kanal
(6 Ohm, 1 kHz, 0,7% Klirr, 2 Kanäle)
125 Watt pro Kanal (8 Ohm,
20 Hz - 20 kHz, 0,08% Klirr, 2 Kanäle)
Für mich klingt hier die Aussage anders. Es kann schon sein das ich Unrecht habe aber ich will es verstehen.
std67
#1479 erstellt: 01. Feb 2017, 17:40
Hi
die Ohm-Angabe in den techn. Daten bezieht sich nicht auf die Einstellung des AVR sondern auf die angeschlossenen LS (und wahrscheinlich bezieen sich alle Angaben sogar auf die 8Ohm Einstellung. Bei den Zeitschriften-Tests ist es jedenfalls so)
Da sind zwei Spannungsabgriffe am Netzteil. Auf 4Ohm-Einstellung wird auf den Abgriff mit der niedrigeren Spannung umgeschaltet
JEDER Verstärker liefert mehr Leistung je niedriger die Impedanz der Lautsprecher ist.
Siehe:
165 Watt pro Kanal (6 Ohm
wie gesagt, die Angabe bezieht sich auf die Lautsprecher.Auf 4Ohm Einstellung wären das (geschätzt) 55W an 6Ohm-LS und 40W an 8Ohm-LS
[Beitrag von std67 am 01. Feb 2017, 17:45 bearbeitet]
berti86
#1480 erstellt: 01. Feb 2017, 18:44
Dolby Vision und HLG Firmware Update Ende 2017 oder Anfang 2018
Für folgende Denon-Modelle AVR-X1300W, AVR-X2300W, AVR-X3300W, AVR-X4300H und AVR-X6300H
https://www.heise.de...-Update-3614979.html
CharleySay's
#1481 erstellt: 01. Feb 2017, 19:10
Hallo an Alle
Ich hab den X3300W und bin sehr zufrieden
Wenn ich meinen Kabelreciver anschließe scalliert er 1080i auf 2k4k hoch und es sieht wirklich Bombe aus, meine frage ist wieso klappt das beim PC nicht.
PC angeschlossen und scaler angeschaltet aber trozdem steht bei infos 1080p-input 1080p-output
Hab mittlerweile nen HDFury der die Arbeit sehr gut übernimmt, trozdem frag ich mich wieso mein Denon reciver das PC Bild nicht hochrechnen kann. Vielleicht kann mich da mal jemand aufklären.
LG Charley
Yappadappadu
#1482 erstellt: 01. Feb 2017, 19:26
Huh, bisher ging ich davon aus, dass die Geräte mit der aktuellen FW Version schon DV durchleiten können.
Lag ich wohl falsch.
Heinz,2,3
#1483 erstellt: 01. Feb 2017, 19:30
Ne, war doch klar.Ist ja noch nichtmal ein DV Player auf dem Markt. Finde aber gut das Denon nachbessert.
elchupacabre
#1484 erstellt: 01. Feb 2017, 19:46
LG Charley
Eventuell eine zu hohe Bildwiederholfrequenz eingestellt, dann schafft der AVR das nicht.
Mr.Slingle
#1485 erstellt: 01. Feb 2017, 20:40
Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber schön das da ein Update nachgereicht wird.
CharleySay's
#1486 erstellt: 01. Feb 2017, 20:56
habe im nvidia control panel 60hz stehen
sollte ja machbar sein oder?
hat das von euch mal jemand probiert den PC mit 1080p60hz angesteckt und den scaler angeschaltet?
im manual steht
Diese Funktion wird nicht verwendet, wenn das Eingangssignal “x.v.Color”, 3D, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color oder eine Computerauflösung ist.zwischen
Versteh ich aber nicht ^^ was ist der Unterschied 1080p vom bluray player oder 1080p von Computerauflösung ?
fruuky
#1487 erstellt: 01. Feb 2017, 20:56
Wow genau DAS wollte ich hören. Jetzt steht dem AV Receiver Kauf absolut nichts mehr im Wege!
Dadof3
Moderator
#1488 erstellt: 01. Feb 2017, 22:29
Ja, inst ein Unterschied, und zwar würde das bedeuten, dass der AVR in 4-Ohm-Stellung die zehnfache(!) Leistung liefert. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich.
Das menschliche Gehör ist als Maßstab für solche Vergleiche schon extrem unzuverlässig. Wir empfinden Lautstärke je nach Stimmung und Musik sehr unterschiedlich.
Nimm mal ein SPL-Meter (das kann auch eine Smartphone-App sein), und dann miss mal den Schallpegel bei demselben Stück Musik in beiden Stellungen.
Im Übrigen: Dass man weniger weit aufdrehen muss, um laut zu hören hat keinerlei Vorteil. Da steht einfach nur eine andere Zahl auf dem Display.
Siehe auch http://www.av-wiki.de/faq#ich_muss_meinen_lautstaerkereg, letzter Absatz dieser Frage.
curtis_87
#1489 erstellt: 02. Feb 2017, 07:14
Wird denn beim 4300 mit xt32 auch die Korrekturkurve vom audyssey angezeigt wie bei den alten avr's à la 2113?
Idealerweise auch von den beiden Subwoofern?
dj.potato
#1490 erstellt: 02. Feb 2017, 13:40
Gott sei Dank wird das gepatcht. Bin zwar erst neu im AV Bereich mit meinem X1300W, aber hab jetzt schon wieder die Schnauze voll. Bekomme Ausschlag wenn ich von den ganzen Standards lese, die die Elektronik heutzutage beherrschen sollte und natürlich lässt sich jemand jedes Jahr was Neues einfallen..., was dann wieder vom Abspielgerät übern den AV bis zum TV unterstützt werden muss. Wie haltet ihr das so durch? Holt ihr euch immer die neusten AV Receiver ?
[Beitrag von dj.potato am 02. Feb 2017, 13:41 bearbeitet]
std67
#1491 erstellt: 02. Feb 2017, 13:48
Ich bin mit meinen Plasma noch vollkommen zufrieden. Und wenn ich den austausche dann nur wegen der Größe. HDR, DV etc ist mir egal.
@curtis
Ne, Subs nicht. Aber wozu? An der groben Grafik kann man doch keine relevanten Daten ablesen
Bass-Depth
#1492 erstellt: 02. Feb 2017, 14:12
Ja, Fortschritt hat eben auch diesen Nachteil, wobei man diese Features ja nicht zwingend über den Receiver nutzen muss.
Gäbe ja die Möglichkeit Player mit zwei Ausgängen zu nutzen und nur das Audiosignal an den Receiver auszugeben.
Wenn aber der eARC kommt und man über den Smarttv z.B.Atmos an den Receiver ausgeben lassen will, wird man wohl um ein Upgrade nicht umher kommen. Aber auch hier könnte ich ja einen Mediaplayer am Receiver anschließen und diesen als Quelle verwenden.
Bei den Tonformaten wird sich wohl jetzt mal nicht unmittelbar etwas ändern, Videoformate werden sich aber wohl weiterhin so schnell weiterentwickeln.
Fuchs#14
#1493 erstellt: 02. Feb 2017, 14:18
Nur weil VW den Golf 8 vorstellt muss ich mir den doch nicht gleich kaufen. Der Golf 6 in der Garage ist dadurch doch kein schlechtes Auto. Will ich allerdings den Einparkassistenten oder anderen Schnickschnack haben der laut den Werbestrategen ein must have ist (und du scheinbar drauf abfährst), dann muss ich eben das Geld in die Hand nehmen.
Für mich ist weder 4K noch HDR / DV und der ganze Kram ein akutes Thema.
#Daniel84#
#1494 erstellt: 02. Feb 2017, 15:13
Entsprechen die DENON X-Serie nur einem VW Golf
Sehr interessant liest sich immer, dass das Nachfolgemodell noch klarer, druckvoller, feinauflösender, lauter und vor allem besser klingt als je zuvor.
Das Non Plus Ultra zum entsprechendem Preis vor 1-2 Jahren wird deutlich in den Schatten gestellt und heute ist man eigentlich "Blöd" , wenn man mit dem "alten" Gerät noch zufrieden ist
Die Industrie muss ja weiterleben
Fuchs#14
#1495 erstellt: 02. Feb 2017, 15:53
Du kannst Golf gerne gegen Passat, 3er BMW, Audi A4, Mercedes B Klasse ersetzen, spielt ja keine Rolle.....
ToaStarr
#1496 erstellt: 02. Feb 2017, 16:36
Also ich habe mir kürzlich einen Denon AVR-X6300H geholt um Dolby Atmos/DTS:X und 2160p nutzen zu können. Außerdem konnte der alte Sony STR-DN1050 kein 7.2.4. ANsonsten hätte ich ihn wohl noch behalten.
Ich persönlich meine aber das sich ein etwas frührer Austausch häufig schon lohnt weil man für das alte Gerät dann noch mehr bekommt, wohingegen es später häufig nur noch Elektroschrott ist.
Meinen Sony STR-DN1050 hatte ich für ca. 500,00 € vor zwei Jahren gekauft und nunmehr noch für 250,00 € bei eBay verkauft. 125,00 € pro Jahr für die Nutzung bzw. Wertverlust finde ich jetzt in Ordnung...
Dean
#1497 erstellt: 02. Feb 2017, 22:09
Kann mir einer einen Tipp geben, wieso ich nicht mehr bei meinem X3300w auf die Audyssey-Parameter zugreifen kann?
Ich hatte die Einmessung schon gemacht. Kann es damit zusammen hängen, dass ich meine Front statt auf Bi amping auf normal umgestellt habe? Muss man das dann neu einmessen? Steht da jetzt alles wieder auf Standard? Irgendwie sind im Sterebetrieb die tiefen relativ schwach.
Jens_U
#1498 erstellt: 03. Feb 2017, 12:36
So ich muss zugeben ihr habt Recht. Habe gerade mal telefoniert und mir das erklären lassen. Bei 4Ohm schützt er den Denon und beschränkt ihn in der Leistung bei höheren Lautstärken und schaltet eher ab. Nichts desto trotz soll ich dies so eingestellt lassen um ihn zu schützen. Da ich eh so gut wie nie Vollast fahre, kann ich ihn auch so lassen.
Wieder mal was dazu gelernt.
Eines muss ich aber noch zum Thema Audyssey los werden. Mich nervt das er meine Standlautsprecher im Bass vollkommen kastriert. So spielen die nur noch Mitten und Höhen. Nicht Sinn und Zweck eines Standlautsprechers. Habe auch ohne Sub eingemessen, trotzdem kein anderes Ergebnis. Am Raum selber mehr zu tun ist schwierig, da es sich um die Wohnstube handelt. Meine Frau macht da nicht mit. Werde irgendwann doch auf Regallautsprecher umschwenken müssen mit großem Sub.
Was habt ihr da so für Erfahrungen oder gar Tipps zu diesem Thema?
SpoOokY
#1499 erstellt: 03. Feb 2017, 13:26
Gibt es eigentlich schon etwas Neues zur Audyssey-App? Die würde mich doch ziemlich interessieren. Audyssey selber hat echt Wunder gewirkt gegen meine Raummoden. Leider ist aber der Hochtonbereich auch auf "Reference" insbesondere mit meinen Bändchenhochtönern zu scharf. Würde da gerne die Absenkung anheben.
Und sonst bin ich natürlich super froh, dass Denon auf Dolby Vision und HGL updated. Jetzt muss für meinen Pana DXW904 nur noch ein Update für beide Standards kommen und ich bin glücklich
NeCoshining
#1500 erstellt: 03. Feb 2017, 13:58
Jap. Hab die Erfahrung gemacht.
Bin von Stand LS auf Kompakt LS umgestiegen.
Das ergebnis kann sich deutlich hören lassen . ...
Es ist klarer und Präziser geworden. Die Raummoden sind auf einmal fast total weg-
Ich vermisse meine Stand LS überhaupt nicht. Im Gegenteil! Warum hab ich vorher keine genommen?
Aso, weil ich keinen Vergleich vorher hatte...
jetzt habe ich ihn
Das war und ist es Wert .
[Beitrag von NeCoshining am 03. Feb 2017, 15:11 bearbeitet]
std67
#1501 erstellt: 03. Feb 2017, 15:52
und was spricht gegen den Eco-Modus "Auto"? Wenn du dann mal doch die Leistung brauchst ist sie auch da.
Ich bezweifle auch das der AVR abschaltet bevor er anfängt zu clippen. Das tut er auf 4Ohm deutlich früher, und as kann u.U. die Hochtöner "grillen"
fruuky
#1502 erstellt: 03. Feb 2017, 19:11
So mein X3300W ist heute gekommen. Hab ihn nur ausgepackt und noch nicht angeschlossen. Bin auf den ersten Eindruck ein bisschen von der Haptik enttäuscht...
Mein 25 jahre alter 300 DM Technics Verstaerker hatte schöne Metallknöpfe mit schönem haptischen Feedback. Dieser AV hat Plaste und Elaste.... Vor allem die grossen Regler fassen sich eher traurig an. Ich hoffe das gesparte ging in die inneren Werte...
Na ja plane eh nicht die Knöpfe physisch viel zu drücken. Ist aber schon ein kleiner Dämpfer...
[Beitrag von fruuky am 03. Feb 2017, 19:13 bearbeitet]
daso1
#1503 erstellt: 03. Feb 2017, 21:16
Frage in die Runde. Kann der X4300 mittlerweile einen DTS Upmix verhindern, sprich Input=Output, auch wenn man mehr Lautsprecher hat?
Mr.Slingle
#1504 erstellt: 03. Feb 2017, 22:10
Du drückst die Movie Taste und stellst direkt auf DD oder DTS, dann wird direkt ausgegeben und er merkt sich das dann in der Regel auch.
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer
Mr_Foo am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
AVR-X4300H
JuergenH666 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-x2300W Bildruckeln
hascha am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem
hascha am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
hascha am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
Lautstärke Denon AVR-X2300w
sTeChYr am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR X2300W Firmware
alias10 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  7 Beiträge
DENON AVR X4300H
SWATultraHD am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme
PeterBox am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.064
