Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H
Felipeinho9
#2954 erstellt: 08. Sep 2017, 16:09
Nabend
Habe das update vom AVR-X1300W erst gestern geladen, hab ihn erst 3 Tage und seit dem ist es irgendwie komisch.
Verändert das update was an den Einstellungen die man gemacht hat oder der kalibrierung?
Danke
KOKOtm
#2955 erstellt: 08. Sep 2017, 23:01
Meine Einstellungen sind gleich geblieben.
Felipeinho9
#2956 erstellt: 09. Sep 2017, 13:40
Ist es normal, dass beim Fußball ( Sky ) der Kommentator über alle Boxen verteilt wird und nicht nur über die Center Box? Oder kann man da noch was einstellen? AVR-X1300W
Vielen Dank
Fuchs#14
#2957 erstellt: 09. Sep 2017, 13:53
Dann hast du ext Stereo eingestellt?
ergo-hh
#2958 erstellt: 09. Sep 2017, 14:11
Du meinst sicherlich 'Multi Ch Stereo', siehe Seite 112 der BDA.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 09. Sep 2017, 14:12 bearbeitet]
Felipeinho9
#2959 erstellt: 09. Sep 2017, 14:28
Ich habe die Auto Funktion auf der pure taste. Und er zeigt mir auch dd und ds an.
Edit: Habe in der Halbzeit pause ein bisschen rum gezappt und bin dann zur zweiten Halbzeit wieder zurück zur Konferenz. Jetzt ist alles so, wie es sein sollte. Kommentar aus der Center Box.
Warum das jetzt so war, weiß ich nicht, habe nichts verändert oder anders gemacht. Vielleicht lag es auch an Sky.
Edit: Muss nochmal schreiben! Schaue Hoffenheim-Bayern in UHD, selbe Problem, Kommentator über alle Boxen. Wenn ich auf normales HD schalte, gleiches spiel, dann ist es völlig normal. Liegt es vielleicht am Digital plus auf UHD? Wie gesagt, er zeigt mir auf beiden DD und DS an.
Danke
[Beitrag von Felipeinho9 am 09. Sep 2017, 16:46 bearbeitet]
**Heinz**
#2960 erstellt: 10. Sep 2017, 08:21
Bei der Sky box kannst Du unter "Info" den Ton auf dolby Digital umstellen. Der steht Standard mäßig immer auf Stereo. Hatte da auch so meine Probleme mit. Es liegt zu 90% an dem Sky Receiver. Der Ton von Sky ist auch oft Schlecht und hat mit Stadion Atmosphäre wenig zu tun.
Quickiman
#2961 erstellt: 10. Sep 2017, 09:16
moin!
ich hab seit ein paar wochen ein HDCP verbindungsproblem zwischen dem X2300 und dem sky+pro.
wenn ich den sky+pro direkt an den beamer anschließe dann läuft alles. aber über den denon gibts immer wieder
verbindungsabbrüche mit der sky meldung 327... hdmi verbindung nicht möglich.dann muss ich entweder den sky+pro resetten oder das hdmi kabel neu einstecken...
hab schon mehrere hdmi eingänge durchprobiert aber keine lösung bisher.
hat jemand von euch vlt einen tip außer den sky+pro zu entsorgen
[Beitrag von Quickiman am 10. Sep 2017, 09:16 bearbeitet]
Beatngu89
#2962 erstellt: 10. Sep 2017, 09:19
mein X4000 hat gestern Abend im normalen TV Betrieb einfach kein Ton und Bild mehr ausgegeben.
Ich kann nicht mal mehr in das Setup Menü - Lautsprecher werden im Display auch nicht mehr angezeigt.
Reset hat auch nichts gebracht.
Nachdem was ich so im Netz gelesen habe ist das HDMI Board hinüber.
Ich werde morgen einmal mit Denon Kontakt aufnehmen ob man da iwas machen kann da meine Garantie bereits abgelaufen ist.
Nichtsdestotrotz wollte ich mich schon mal nach einem neuen Umsehen.
Der X4000 hat bei mir mit seinem XT32 wahre Wunder bewirkt, weshalb es wohl wieder ein AVR mit XT32 werden soll.
Marantz gefällt mir von der Optik leider überhaupt nicht.
Mein Setup:
2 Klipsch RP280F
1 Klipsch RP450C
2 Klipsch RP240S
2 Klipsch SW115
Die Entscheidung wird bei mir vermutlich zwischen den 3300 und 4300 fallen - die neue Generation ist mir momentan zu teuer und ich sehe aktuell keinen Mehrwert. (oder liege ich da falsch?)
Mein Ego sagt mir das ich von einem 4x00 nicht auf einen 3x00 gehen sollte - dennoch tendiere ich aus preislichen gründen eher zum 3300.
Ich habe aber 1,2 Fragen und hoffe das ihr mir diese beantworten könnt ohne das ich den ganzen Thread Verlauf lesen muss da es hier sicherlich schon mal erwähnt wurde.
1)Leistungstechnisch sollten sich der 3300 und 4300 sich nicht viel nehmen, oder?
2) Können 2 Subwoofer getrennt von einander eingemessen werden? (nicht einfach nur ein Y-Kabel im inneren des AVR)
Vielen Dank im Voraus.
Death_monkey
#2963 erstellt: 10. Sep 2017, 13:07
Habe an sich fast die gleiche Kombi, lediglich andere Rear und nur ein Sub.
Allerdings kann ich dir sagen das beim 3300 der XT32 mit der Audyssey Funktionalität in keinster Weise der des 4300 nach steht.
Fuchs#14
#2964 erstellt: 10. Sep 2017, 13:10
4400 hat Auro ab Werk
roman70
#2965 erstellt: 10. Sep 2017, 14:46
Wobei der Mehrpreis des 4400 wohl höher sein wird als die Kosten des Auro-Updates des 4300.
burkm
#2966 erstellt: 10. Sep 2017, 15:40
Das dürfte aber nur jetzt so sein, in den günstigeren späteren Preisphasen, dürfte sich das ziemlich annähern.
Ist ja ähnlich wie bei den Ausstattungsvarianten bei Autos: am Anfang zahlt man erheblich mehr, später beim Weiterverkauf erhält man nur noch einen Bruchteil davon, am Ende macht es fast gar nichts mehr...
Dadof3
Moderator
#2967 erstellt: 10. Sep 2017, 22:55
Da sein X4000 aber jetzt kaputt ist und Ersatz benötigt wird, nützt der Verweis auf spätere günstige Preisphasen vermutlich wenig.
burkm
#2968 erstellt: 11. Sep 2017, 06:07
Mein Kommentar bezog sich auf die festgestellte Preisdifferenz.
Ob er "in Nöten" ist und deshalb zuschlagen muss steht sicherlich auf einem anderen Blatt.
Tron_224
#2969 erstellt: 11. Sep 2017, 06:25
... und "Bass-Synchronisierung" (leider nur manuell).
Ohne diese Funktion verliert man je mach Film bis zu 3 dB Pegel durch Auslöschungen:
http://www.hifi-foru...=6860&postID=174#174
Die fehlende Bass-Synchronisierung (Phasenkontrolle) dürfte einer der Gründe dafür sein, dass man in manchen Reviews zu Filmen liest, der Subwoofer könnte noch mehr gefordert werden, bei der deutschen Tonspur gebe es weniger Bass etc.
Quickiman
#2970 erstellt: 11. Sep 2017, 08:57
Ich hab eben das DV Update installiert. Und seitdem sind auch meine HDCP Probleme mit dem Sky Receiver verschwunden....
wenigstens dafür war es nützlich
Alien71
#2971 erstellt: 11. Sep 2017, 18:11
Für den 3300 ist das Update jetzt auch verfügbar.
DonniPredi
#2972 erstellt: 11. Sep 2017, 20:23
Für meinen 6300er war gerade noch keins da
burkm
#2973 erstellt: 11. Sep 2017, 21:38
Wird schon noch kommen...
**Heinz**
#2974 erstellt: 12. Sep 2017, 07:05
Wie sieht es aus ? Meine Sky box stürzt auch schon mal ab und lässt sich nicht mehr bedienen. Ich hatte es bisher die Geräte die an meinem X4300 angeschlossen sind, speziell der Chromecast Ultra, im Verdacht. Das sich die Sky Box nicht mit streaming Geräten versteht !?
burkm
#2975 erstellt: 12. Sep 2017, 08:00
Viel externe Anbieter-"Boxen" / -Geräte sind anscheinend dafür bekannt, dass damit immer wieder mal Probleme auftauchen. Werden wohl nicht so gut getestet bzw. vom Hersteller "gepflegt", da es vermutlich hierbei um möglichst geringe Kosten geht.
Manchmal kommt dann noch ein Firmware-Update, manchmal hilft nur "rumtricksen"...
Quickiman
#2976 erstellt: 12. Sep 2017, 08:38
ich bin seit gestern in einer sky kunden testgruppe, in der den kunden kleine patches auf die boxen gespielt werden um den HDCP fehlern auf die spur zu kommen. die patches sollen ab heute verschickt werden. mal schauen ob sky die fehler findet
Beatngu89
#2977 erstellt: 12. Sep 2017, 12:08
kurzes Update:
Nach 2 Tagen hat sich gestern Abend mein X4000 doch wieder dazu entschieden seinen Dienst zu verrichten.
Woran es nun lag ist mir unerklärlich - freut mich aber das ich kein neues Gerät brauche.
Danke hier trotzdem für das konstruktive Feedback! =)
Lg
Florian
D.Smith
#2978 erstellt: 12. Sep 2017, 14:06
Das ist erfeulich, vorallem wenn man noch zufrieden mit dem Gerät ist.
SRVBlues
#2979 erstellt: 13. Sep 2017, 19:24
Aktuell tendiere ich stark zum X4300h. Der Onkyo RZ 1100 wäre mir aufgrund Class-D deutlich lieber, aber Prio 1 für einen neuen AVR ist die Verbesserung des "Klangs", durch Einmessung inkl. Sub und Dyn EQ/Volume für leisere Abende.
Was mir jetzt beim schmöckern aufgefallen ist, sind folgende Werte:
Auf der Denon Internet-Seite unter technischen Daten
X4300H
Stromverbrauch in W 710
Stromverbrauch im Leerlauf (ECO an / aus) in Watt 65 W / 110 W
Standby-Stromverbrauch in W 0.1
CEC Standby-Stromverbrauch in Watt 0.5
Im Flayer
X4300H
Leistungsaufnahme 710 W (Standby 0,1 W, CEC-Standby 0,5 W)
Stromverbrauch im Leerlauf 55 W (ECO an), 85 W (ECO aus)
X4200W
Leistungsaufnahme 670 W (Standby 0.1 W, CEC standby 0.5 W)
Leistungsaufnahme ohne Audio 55 W (ECO on), 85 W (ECO off)
Und hier steigt auf einmal der Standby und Pass-Through um ein viellfaches gegenüber dem Vorgänger. Wenn die Werte richtig sind, wie kommt denn sowas zustande? Was hat Denon für einen Murx eingebaut, der für nix so viel mehr Energie verbrennt?
AudioVsion Test
X4300h
Stromverbrauch Standby 2,9 / Pass-Through 5,8 Watt / Betrieb 347 Watt
X4200W
Stromverbrauch Standby 0,2 / Pass-Through 0,5 Watt / Betrieb 343 Watt
Tron_224
#2980 erstellt: 13. Sep 2017, 19:28
Da war sicher irgendeine Funktion nicht deaktiviert. Dann dürfen die Geräte mehr verbrauchen.
Fuchs#14
#2981 erstellt: 13. Sep 2017, 20:36
Das ist mit Sicherheit dem Heos Modul geschuldet
Dadof3
Moderator
#2982 erstellt: 14. Sep 2017, 05:24
Es gibt ja den "richtigen" Standby, wo der AVR nur durch die Taste am Gerät oder die Fernbedienung eingeschaltet werden kann, und den Netzwerk-Standby, bei dem sich der AVR auch übers Netzwerk einschalten lässt. Letzterer hat einen erheblich höheren Stromverbrauch.
Bei meinem X4000 kann man die Standby-Art wählen, geht das beim X4300 vielleicht nicht mehr?
Wenn doch, hat AudioVision vermutlich einfach mit zweierlei Maß gemessen.
machiavelli1986
#2983 erstellt: 18. Sep 2017, 20:29
Arbeitet jemand mit den Quick Select Tasten? Ich habe mir unter Quick Select 1 ein Setting mit einem Referenzpegel-Offset von 0db und unter Quick Select 2 eins mit 10db gesetzt.
Nun ist es aber so, dass wenn ich hin und her switche mir die App und das WebGUI nicht den aktuellen Wert anzeigt, nur das Overlay Setup zeigt dies an. Zudem greift es auch nicht richtig. Ich kann auf dem WebGUI zB den Wert dann auch nicht mehr anständig ändern.
Was zudem ebenfalls nicht funktioniert wenn ich mit den Quick Selects arbeite. Schalte ich auf den 1 und dann einen Film, dann wird zB der Movie Modus mit DTS-HD + Neural X angezeigt, soweit so gut. Schalte ich dann auf 2 für den 10db Offset und starte Spotify, dann wird mir zwar korrekt Stereo ausgegeben, jedoch im Movie Mode statt wie sonst üblich im Music Mode wenn ich ohne die Quick Selects arbeite. Wobei das evtl. noch verschmerzbar wäre, da es wohl zwischen Movie Mode Stereo und Music Mode Stereo wohl keinen Unterschied gibt oder sehe ich das falsch? Irgendwie scheinen diese Quick Selects aber nicht richtig zu funktionieren. Ich nutze eigentlich immer die App/WebGUI, von daher wäre es schon toll, wenn das auch anständig übergeben würde.
Hab einen X3300W.
[Beitrag von machiavelli1986 am 18. Sep 2017, 20:31 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#2984 erstellt: 21. Sep 2017, 08:44
Habt ihr schon das neue Update für den 4300 installiert? Wurde mir gestern angeboten und musste es verschieben, weil ich gerade meinen alten Projektor vorgeführt und verkauft habe.
Ist eine neue Einmessung nach dem Update Pflicht? Habe erst alles neu eingemessen und habe bei 7.2.2 nicht so große Lust auf eine schnelle Wiederholung
Sonstige Erfahrungen mit dem Update?
Harold82
#2985 erstellt: 22. Sep 2017, 09:43
Das mit dem neu Einmessen nach einem Update würde mich auch interessieren.
R!ddick
#2986 erstellt: 22. Sep 2017, 09:50
Das aktuelle Update habe ich nicht drauf, aber beim vorletzten musste ich nicht neu einpegeln.
Man kann ja zur Sicherheit das gegenwärtige Setup auf USB Stick speichern und ggf. nach dem Update zurückspeisen.
h0etry
#2987 erstellt: 22. Sep 2017, 09:56
Oder halt über die App
FirestarterXXIII
#2988 erstellt: 22. Sep 2017, 10:23
Ah ja, danke für die Tipps. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Speichern kann nie schaden.
h0etry
#2989 erstellt: 22. Sep 2017, 11:06
Es gibt ja jetzt über die HEOS App die Möglichkeit Amazon Music direkt zu streamen. Also auch für die 2016er Modelle ab X4300.
Haltet ihr es für möglich, dass der X3300 auch noch diese Möglichkeit bekommen wird? Oder ist das ausschließlich in Verbindung mit dem HEOS Modul möglich?! Spotify funktioniert schließlich auch ohne...
FirestarterXXIII
#2990 erstellt: 22. Sep 2017, 11:34
Ich tippe leider auf letzteres. Aber per Bluetooth am Smartphone war bisher auch ok für mich am 4300.
sven76
#2991 erstellt: 22. Sep 2017, 14:35
Hallo, ich habe mal eine Frage:
Ich habe meinen 4300 und die Heos-App jetzt auch aktualisiert, bei Amazon Music werden aber nur die "allgemeinen" Playlists angeboten, meine individuellen Playlists finde ich nicht. Auch kann ich nicht nach einzelnen Titeln oder Interpreten suchen. Habe ich irgendeine Einstellung falsch gesetzt oder ist die ganze Geschichte mit Amazon und Heos noch in den Kinderschuhen (bzw. eher noch Windeln )?
Fuchs#14
#2992 erstellt: 22. Sep 2017, 14:43
Das ist wohl eher noch im Geburtskanal
Die Suche geht (noch) nicht so wie ich das gelesen habe.
sven76
#2993 erstellt: 22. Sep 2017, 14:47
Merci, dann warten wir mal ab ob´s Junge oder Mädel wird und geben Denon noch Zeit
DonniPredi
#2994 erstellt: 22. Sep 2017, 16:03
Ja nur in Deutschland, Österreicher müssen sich wieder hinten anstellen...
direx
#2995 erstellt: 22. Sep 2017, 22:05
Jetzt kommt scheinbar das HLG/Dolby-Vision-Update für alle 2016er AVRs. Habe es gerade für meinen X6300H bekommen.
Das Update ging problemlos durch und mir ist noch nix negatives aufgefallen
Tronico82
#2996 erstellt: 23. Sep 2017, 08:24
Moin,
hab zwar überall mal quer gelesen, brauche aber dann doch eure Hilfe.
Was stelle ich am besten ein, damit ich in Filmen nicht ständig lauter/leiser machen muss und die Dialoge immer klar verständlich sind.
Dynamic Volume auf light? Dynamic EQ muss dann aber auch eingeschaltet sein?
Soll ich am besten parallel auch noch den Dialogpegel manuell anheben?
burkm
#2997 erstellt: 23. Sep 2017, 08:57
DynamicVolume auf "light" verbessert erheblich die Dialogverständlichkeit und reduziert leicht die Dynamiksprünge. Da einige Sender per se schon eine eine höher Grundlautstärke haben (wegen bereits beinhalteter DynamikKompression ?) wird das aber nach meinen Erfahrungen nicht unbedingt helfen.
DynamicEQ als dynamische Loudness-Korrektur hat damit nichts zu tun und ist davon unabhängig.
Quintus14
#2998 erstellt: 23. Sep 2017, 10:21
Heute hat sich mein Tablet ein Update von HEOS gezogen ... die Probleme bleiben:
  • Geht man über 'Alben' in den NAS-Musikserver, kommen die Alben unsortiert daher - ein alphabetisches Sortieren fehlt! Dafür passt die Track-Reihenfolge im Album.
  • Wenn ich dann das Album in die Wiedergabeliste kopiere ('ersetzen') - kopiert sich bei mir jeder Track doppelt in der Wiedergabeliste - anscheinend 1x als FLAC und 1x als MP3 (bei mir gibt's bei vielen Alben beide Varianten am NAS...). D.h. jeder Track ist 2x hintereinander zu hören...
  • Geht man über 'Ordner' auf den NAS-Musikserver - gibt's die Tracks innerhalb eines Ordners nur in alphabetischer Reihenfolge ... ein Umsortieren bzw. Abspielen eines Ordners (=Albums) bzw. Kopieren desselben in der richtigen Reihenfolge (nach Track-#) in die Wiedergabeliste ist noch immer nicht möglich!
HEOS ist somit noch immer unbrauchbar um eine gerippte CD (Musical, Oper, Hörbuch...) in der richtigen Reihenfolge zu hören. So einen Mist hab' ich schon lange nicht erlebt...
LG
SRVBlues
#2999 erstellt: 23. Sep 2017, 11:31
Dafür, dass HEOS derart beworben wird, echt der Knaller. Das ist ja nun wirklich das 1*1 in der Musikverwaltung, mit dem aber viele Apps Probleme haben.
Deshalb ist mein NAS ein Win7 PC mit full-customized foobar2000
Dadof3
Moderator
#3000 erstellt: 23. Sep 2017, 12:33
Läuft auf dem NAS denn ein Server von Heos?
Der ist nämlich für die Reihenfolge verantwortlich, nicht der Renderer.
marco_008
#3001 erstellt: 24. Sep 2017, 07:45
Guten Morgen!
Mein Schwager bekommt nächste Woche seinen 6300.
Wir wollen dann sein 7.1 Klipsch System,mit den Atmos Aufsätzen nachrüsten.
Installation und Anschluss sollte klar sein.
Frage ist jetzt,funktioniert der Upmixer auch mit herkömmlichen DD und DTS ?
Hat jemand diese Kombi am laufen,also 7.1.2 und kann was zu sagen?
Danke
fuechti
#3002 erstellt: 24. Sep 2017, 07:49
Auf der Support Seite ist aber leider noch nichts zu sehen.....konntest Du schon mal testen ob sich was geändert hat?
Und gibt es ein Changelog?
FirestarterXXIII
#3003 erstellt: 24. Sep 2017, 08:12
Danke
Ja, habe derzeit 7.2.2. Upmix funktioniert mit allen Quellen.
schwengell
#3004 erstellt: 24. Sep 2017, 12:22
Kann man mit dem Denon x4300 mit Audyssey ohne Subwoofer einmessen und den Subwoofer danach manuell hinzufügen?
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer
Mr_Foo am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
AVR-X4300H
JuergenH666 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-x2300W Bildruckeln
hascha am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem
hascha am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
hascha am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
Lautstärke Denon AVR-X2300w
sTeChYr am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR X2300W Firmware
alias10 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  7 Beiträge
DENON AVR X4300H
SWATultraHD am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme
PeterBox am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.705
