Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 Letzte
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H
kai-vd
#4305 erstellt: 21. Mrz 2019, 14:48
Wie kann ich Musik, die ich auf der SD-Card meines Handys (Galaxy, Android) habe, möglichst einfach und unkompliziert über den X4400H hören?
Über den USB-Eingang habe ich es versucht, klappt offenbar nicht, es wird kein USB-Gerät erkannt.
Die 2016-Denon-Remote-App ist ja wohl eine Art Fernbedienungsersatz, damit funktioniert es auch nicht, nicht wahr?
Sonst über Bluetooth, oder wie macht ihr das?
Fuchs#14
#4306 erstellt: 21. Mrz 2019, 14:51
Per APP, Bluetooth, DLNA, alles möglich...
Ich hab zwar keinen Denon aber DLNA und eine passende App wie zb Bubble UPNP ist da ganz weit vorne
Brannault
#4307 erstellt: 29. Mrz 2019, 16:48
Hallo Jungs,
Im Moment betreibe ich eine 5.1 Konfiguration mit einer aktiven Zone 2 (Badezimer :-).
Jetzt soll das System auf eine Auro3D Konfiguration mit 4 Deckenlautsprechern erweitert werden und da liest sich das mit den 11 Endstufen des 6300er erstmal super.
Aber wenn ich mir die BDA ansehe, ergibt sich für mich daraus, dass die 4 Height-LS an den Height 1 und 2 - Anschlüssen anzuschließen sind.
Damit ist aber die Zone 2 (aktiv) irgendwie nicht mehr möglich, es geht lediglich ein 7.1 Setup mit Frontheight (was aber Auro 3D wieder ausscheiden lässt).
Somit sind die 11 Endstufen des 6300 bei der Verwendung eines Auro-3D-LS-Setups irgendwie für mich ja sinnfrei, da ich nur 9 nutzen kann (also entweder Auro-3D, dann aber keine Zone 2), oder sehe ich das falsch?
Christian
prouuun
#4308 erstellt: 29. Mrz 2019, 18:47
Ne Heos 1 etc. tut es nicht im Bad!?
Der X4400H/X4500H geht genauso und haben Auro bereits integriert. Auro lässt maximal 10.x zu also 5.x.5 sozusagen.
[Beitrag von prouuun am 29. Mrz 2019, 18:48 bearbeitet]
Brannault
#4309 erstellt: 29. Mrz 2019, 23:10
Nein, die Decke habe ich neu gemacht und da sind jetzt schöne Pioneers eingebaut.
Naja, also muss dann wohl nen kleiner extra Verstärker ran, den ich per 12V Trigger Signal und den Zone 2 Preouts füttere.
Schließlich spare ich ja beim Kauf eines 4300 im Vergleich zum 6300 :-)
prouuun
#4310 erstellt: 29. Mrz 2019, 23:14
Hast du dann richtig erkannt, ja. Könntest dann zwar gleich n 4 Kanal holen und den X4300H behalten aber gut
[Beitrag von prouuun am 29. Mrz 2019, 23:15 bearbeitet]
CharleySay's
#4311 erstellt: 01. Apr 2019, 12:16
Wollte vor ein paar Wochen mit dem Network Streaming anfangen, aber ich hab hier Probleme.
Geräte sind ein Macbook Air über UPNP (Audirvana) zum X3300W. Router ist ne Fritzbox Kabel. Leitung 100er und sehr stabil.
Wenn ich in Audirvana den Denon auswähle funktioniert alles, Flac, Wav, DSD und soweiter.
Die Sache ist das immer nur ein bis zwei Lieder funktionieren.
Sobald ich dann weiter schalte sieht es so aus als ob der Denon hängen bleibt, weil im Bildschirm vom AVR immer noch das alte Lied angezeigt wird.
Wen ich dann in Audirvana ein anderes Lied auswähle passiert nichts, zwar wird das Lied ausgewählt aber es wird nicht abgespielt.
Am Mac wird mir kein Fehler angezeigt. Wenn ich auf Airplay umschalte funktioniert alles. Nur übers Netzwerk nicht.
Und das schon seit mehreren Wochen.
Denon hängt am Lan und beim Macbook habe ich WLAN und Lan ausprobiert, keine Unterschiede.
Hat jemand ähnliche Probleme oder weiß ne Lösung?
Edit: also selbst wenn ich die UPNP Verbindung wieder trenne und auf die Taste "online music" drücke steht immer noch der Songtitel im Bildschirm vom Denon. Denke es liegt am Denon.
Edit2: Das mit dem Anzeigebildschirm hat sich erledigt, war mein Fehler.
Aber trozdem habe ich das UPNP Problem
LG
[Beitrag von CharleySay's am 01. Apr 2019, 14:05 bearbeitet]
ToaStarr
#4312 erstellt: 02. Apr 2019, 20:31
Habe den Denon AVR-X4300H und nutze für 7.2.4 Setup u.a. eine Teufel RearStation 4 - funktioniert ohne Probleme. Kann jetzt gerade nur nicht sagen ob die Surround Back oder die hinteren Heights über die Teufel RearStation 4 laufen...
stubenqualm
#4313 erstellt: 24. Apr 2019, 19:53
Moin,
habe vorhin ein Update für den 4300 erhalten.
marco_008
#4314 erstellt: 28. Apr 2019, 15:30
Hallo!
Wollte mal fragen, ob das normal ist das der 6300 die Lautstärke nicht anzeigt, wenn ein Film in Dolby Vision, geschaut wird?
Danke
veroman
#4315 erstellt: 28. Apr 2019, 19:05
ja, kann der 6300h nicht, erst der 8500h.
jebeyer
#4316 erstellt: 28. Apr 2019, 19:50
Geht schon ab X1500H.
abbi
#4317 erstellt: 31. Mai 2019, 17:30
Habe heute einen Updatehinweis auf meinem x1300w bekommen. Gibt es dazu schon einen Changelog? Habe auf der .eu und .jp Seite leider nichts finden können.
jebeyer
#4318 erstellt: 31. Mai 2019, 17:47
Nein, ist noch nichts bekannt...
yilhas
#4319 erstellt: 06. Jun 2019, 22:01
2019/06/04
【Version: 3500-2038-8001】
(1) Improved the bug that Dolby Vision is not output on a specific TV.
ToaStarr
#4320 erstellt: 30. Jul 2019, 21:38
Mal eione kurze Frage zum Denon AVR-X4300H nachdem ich gerade seit langer Zeit mal wieder in den Einstellungen war:
Wofür ist die Einstellung "Schrittweite für Abstandsmessungen" bei Manuelle Konfiguration/Abstände/Dolby Lautsprecher? Finde dazu gerade nichts...
ostfried
#4321 erstellt: 30. Jul 2019, 22:34
Anleitung S. 231. Google kaputt bei dir? Dauert nicht mal ne Minute. Ernsthaft, dein Tippen hier hat länger gedauert.
[Beitrag von ostfried am 30. Jul 2019, 22:40 bearbeitet]
ToaStarr
#4322 erstellt: 31. Jul 2019, 07:40
Danke
ToaStarr
#4323 erstellt: 25. Nov 2019, 18:52
habe hier den AVR-X4300H stehen und möchte nunmehr zu meinem TV einen LG HU85L anschaffen und anschließen.
Kann ich diesen einfach an de zweiten HDMI Out anschließen und dann problemlos zwischen den beiden Ausgängen switchen?
Gibt es irgendeine Einschränkung was Dolby Atmos, HDR, ARC, etc,. angeht?
Aus der Anleitung werde ich ehrlich gesagt nicht richtig schlau...
Edit: Hier ist ja nicht mehr viel los. Letzter Beitrag ist ja auch von mir... :-D
[Beitrag von ToaStarr am 25. Nov 2019, 18:54 bearbeitet]
marco_008
#4324 erstellt: 25. Nov 2019, 19:04
Wenn beide Geräte dieselbe Auflösung unterstützen, sollte es keine Probleme geben.
ToaStarr
#4325 erstellt: 25. Nov 2019, 19:06
Ja wäre beides 4K.
Wie läuft das dann praktisch, geht das Signal immer an beide HDMI Out oder muss man umswitchen?
marco_008
#4326 erstellt: 25. Nov 2019, 19:14
Der Denon erkennt automatisch wo was anliegt. Out 1 der Tv, wenn der aus ist nimmt er Out 2 für den Beamer sobald ein Signal anliegt.
Hatte seinerzeit mit meinem 4520 keine Probleme.
hg_thiel
#4327 erstellt: 08. Feb 2021, 18:20
Kann mir jemand sagen, wie man bei Denon das Baujahr aus der Seriennummer rauslesen kann ?
just_hifi
#4328 erstellt: 16. Jul 2021, 22:06
Hallo.
Hat jemand ein USB-Firmware-Update für dieses Gerät? für denon x1300w.?
tbcdl
#4329 erstellt: 14. Jul 2024, 11:43
Frage an die Experten hier:
Habe immer noch den X4300 von Denon weil ich eigentlich sehr zufrieden damit bin. Hab die Tage aber meinen 3D Plasma geschrottet und hab mir den 4k TV LG G2 55 Zoll bestellt.
Möchte dann natürlich endlich die 4k Features 120Hz, HDR, Dolby Vision usw meiner PS5/4k Player Sony UBP-X800M2 nutzen.
Weil der Denon die 120Hz nicht kann (nur HDMI 2.0 anstatt 2.1) schließe ich PS5/4K Player natürlich direkt am TV an.
Jetzt aber zum Problem:
Da der alte Denon nur ARC anstatt eARC hat bekomme ich die unkomrimierten, hochauflösenden Audio Signale der PS5 doch dann nicht zum Denon geleitet, oder?
Der X800 4k Player hat ja 2 HDMI Out - theoretisch dann mit HDMI1 Video zum Tv und HDMI2 Ton zum X4300 oder gibt es da bekannte Probleme?
Danke euch.
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer
Mr_Foo am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
AVR-X4300H
JuergenH666 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-x2300W Bildruckeln
hascha am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem
hascha am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
hascha am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
Lautstärke Denon AVR-X2300w
sTeChYr am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR X2300W Firmware
alias10 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  7 Beiträge
DENON AVR X4300H
SWATultraHD am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme
PeterBox am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
