Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2016 AVR-X1300W AVR-X2300W AVR-X3300W AVR-X4300H AVR-X6300H
CommanderROR
#851 erstellt: 25. Dez 2016, 17:57
@svenibaer
Das hatte ich ja gehofft, aber da ist kein Equalizer check. Lediglich Lautsprecher Konfiguration, Abstände, Pegel und Übernahmefrequenz.
Kann es sein, dass Denon die Funktion beim X1300 rausgenommen hat?
tovaxxx
#852 erstellt: 25. Dez 2016, 18:04
So mein Austauschgerät ist da. Was direkt auffällt ist, dass der Pegel viel niedriger ist als der erste. Ich muss nun auf 70 gehen um die gleiche Lautstärke wie bei 50 zu erreichen. ECO ist an wie beim ersten. Hab allerdings beim neuen nun mit Audissey eingemessen. Kann es daran liegen? Dass ich nun so hoch muss ist mir nicht so recht. Muss ich den Pegel der einzelnen LS anheben oder was führt sonst zum Ziel?
Igelfrau
#853 erstellt: 25. Dez 2016, 18:07
Ist Dynamic EQ aktiviert?
tovaxxx
#854 erstellt: 25. Dez 2016, 18:29
Ja. Und Referenz-Pegel steht auf 0dB
[Beitrag von tovaxxx am 25. Dez 2016, 18:29 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#855 erstellt: 26. Dez 2016, 07:11
Gemessen oder gefühlt?
Durch die Einmessung wird der Pegel normiert, bei sehr effizienten Lautsprechern kann sich das schon deutlich auswirken.
Akzeptieren, dass da jetzt 70 steht statt 50. Einen Nachteil hat das nicht: http://www.av-wiki.de/faq#ich_muss_meinen_lautstaerkereg
JoH1973
#856 erstellt: 26. Dez 2016, 09:23
Hi!
Wird Denon in naher Zukunft auch einen 7300 bringen, oder da ist noch nichts geplant?
ergo-hh
#857 erstellt: 26. Dez 2016, 11:20
Siehe hier:
http://www.hifi-foru...69&thread=4346&z=145 ab Beitrag #2896.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 26. Dez 2016, 11:21 bearbeitet]
ToaStarr
#858 erstellt: 26. Dez 2016, 16:34
Ich habe seit heute den Denon AVR-X4300H in Betrieb nachdem ich zuvor mit einem Pioneer SC-LX701 diverse Probleme (keine 2160p Wiedergabe, PS3 und PS4 nicht erkannt) hatte. Bin bisher sehr zufrieden, werde mich aber evtl. wegen einiger Punkte nochmal hier melden? oder gibt es zum Denon AVR-X4300H einen separaten Sammelbeitrag?
Yappadappadu
#859 erstellt: 26. Dez 2016, 17:35
Hier bist Du richtig.
ToaStarr
#860 erstellt: 26. Dez 2016, 18:33
O.K., also ich teste derzeit noch die Soundeinstellungen.
Habe heute mal eine Dolby Atmos Demo BluRay angemacht. Seltsam fand ich hier, das bei Nutzung der Dolby Atmos Tonspur die Surround Back Lautsprecher nicht angesteuert werden. Woran liegt das?
Edit: Schaue gerade Goliath in UHD via Amazon Video. Input Signal ist 5.1. Mit Soundeinstellung Dolby Atmos/Surround im AVR sind SBL und SBR wieder nicht aktiv...
Mein Setup sieht wie folgt aus:
2 * nuLine 82 mit (Front)
1 * nuLine CS-72 (Center)
2 * nuLine DS-22 (Surround)
2 * nuLine WS-12 (Surround Back) via Pre Out über eine Teufel RearStation 4
2 * nuLine AW-560 (Subwoofer)
4 * nuLine RS-54 (Height)
Die nuLine RS-54 stehen vorne auf den beiden Subwoofern und hinter dem Hörplatz auf einem Lowboard.
Was den "von oben Effekt" angeht muss ich noch etwas testen, da die hinteren nuLine RS-54 relativ tief stehen...
[Beitrag von ToaStarr am 26. Dez 2016, 20:59 bearbeitet]
CommanderROR
#861 erstellt: 26. Dez 2016, 23:23
Kurze Frage zu den Trennfrequenzen:
Meine NuJubilee 40 kommen bis ca. 50Hz runter. Der Denon hat alle drei (L/R/C) aber als "Vollband" eingemessen. Soll ich das so lassen, oder bei 60Hz trennen? 50Hz Trennfrequenz gibt es ja leider nicht...
Bass-Depth
#862 erstellt: 27. Dez 2016, 00:39
Eher bei 80Hz trennen, sonst werden dir die Treiber bei Referenzpegel schnell mal anschlagen!
CommanderROR
#863 erstellt: 27. Dez 2016, 09:11
Referenzpegel kommt bei mir nicht vor... Und die NuJus vertragen auch eine Menge Pehel ohne anzuschlagen...
Dadof3
Moderator
#864 erstellt: 27. Dez 2016, 09:40
Dass die anschlagen halte ich jetzt auch nicht für so wahrscheinlich, aber dennoch kann eine höhere Trennfrequenz sinnvoll sein - Bass dürfte tendenziell etwas sauberer sein und der Verstärker wird entlastet - die Nuberts brauchen ja auch etwas Power. Dazu müssen die auf small stehen.
Das hängt aber alles auch von Raum und Aufstellung und Geschmack ab - also ausprobieren.
ToaStarr
#865 erstellt: 27. Dez 2016, 10:06
Lassen sich die Dolby Atmos Lausprecher eigentlich nur auf Front und Surround - also seitlich - einstellen?
Meine Dolby Atmos Lausprecher stehen - wie gesgat - hinten. Im Pioneer SC-LX701 konnte man diese auch auf Back stellen...
Aktienknecht
#866 erstellt: 27. Dez 2016, 12:33
Yappadappadu (Beitrag #796) schrieb:
Wird der letztjährige Denon 6200 ähnlich warm? Weiß das jmd.?
Deine Frage ist zwar schon ein paar Tage her, ich will aber trotzdem kurz antworten: ich habe den 6200 im Eco-Mode laufen. Er wird handwarm im Video-Betrieb (5.2) bei etwas über Zimmerlautstärke. Ohne Eco-Mode wird er heiß. Ich habe noch, aus leidvoller Onkyo Zeit , drei PC-Lüfter auf dem Gehäuse liegen. Damit bleibt er schlichtweg kalt.
Gruß J
Beatngu89
#867 erstellt: 27. Dez 2016, 12:42
Wie hast du die angeschlossen?
Lg
Florian
Aktienknecht
#868 erstellt: 27. Dez 2016, 12:49
Lg
Florian
Den Denon als Master an einer Master/Slave-Leiste angeschlossen. Dann die drei Lüfter zusammen mit einem Trafo verbunden, und an dem Trafo greife ich die 12 V für die Lüfter ab. Wird der Denon ausgeschaltet, gehen damit auch die Lüfter aus.
Allerdings funktioniert das nicht im StandBy Modus. Aus diesem Grund habe ich kein PassThru bzw. eine permanente Netzwerkverbindung. Ist eines von beiden oder beides aktiv, gibt es kein richtiges PowerOff, sondern eben nur den StandBy Modus.
Gruß J
Edith meint noch, dass der Trafo an einer Slave-Buchse hängt
[Beitrag von Aktienknecht am 27. Dez 2016, 12:50 bearbeitet]
Beatngu89
#869 erstellt: 27. Dez 2016, 12:53
Puh - da google ich mich mal durch.
Lg
Florian
std67
#870 erstellt: 27. Dez 2016, 12:56
mit 12V? Hast du da auf irgend ne Art ne Drehzahlregelung integriert?
Sonst sind die doch viel zu laut?
--Torben--
#871 erstellt: 27. Dez 2016, 12:57
Gestern und heute habe ich etwas beim 6300er festgestellt...
Wenn ich über iPhone-Music oder am Macbook über iTunes mittels Airplay Musik höre, kann ich zwar die Lautstärke mit dem jeweiligen Gerät am AVR ändern, aber bei beiden ist bei -36db Schluss. Beim 5200er war das nicht so. Da hätte ich mit dem iPhone und/oder dem Macbook bis zur im AVR-Menü vorgegebenen Maximallautstärke aufdrehen können. Allerdings wurden beim 5200er auch größere, fast zu große Lautstärke Sprünge gemacht, wenn man mit den iPhone-Lautstärketasten gearbeitet hat.
Ich habe jetzt schon das ganze AVR-Menü abgesucht, ob irgendwo ein Untermenü versteckt ist, in dem man das einstellen kann. Auch in der neuen App konnte ich nichts dergleichen finden. Hat da jemand eine Idee?
Beim Einsatz vom iPhone kann ich dann zwar mit der App nachregeln. Aber wenn ich mit dem Mac am Esszimmertisch sitze, muss ich dann extra mit der FB oder dem iPhone nachregeln, da D+M so schlau war, das Webinterface einzusparen!
Was ich allerdings sagen muss... Airplay läuft beim Neuen deutlich stabiler. Beim 5200er gab es da immer mal wieder Abbrüche.
[Beitrag von --Torben-- am 27. Dez 2016, 13:06 bearbeitet]
oOPsychoOo
#872 erstellt: 27. Dez 2016, 14:06
Zum Thema Drehzahlsteuerung:
Ich hab etwas ähnliches realisiert, allerdings für meinen Intel Nuc, der incl. externer Festplatten in einer Schublade verstaut ist.
Man kann die Lüfter zB mit einem Arduino nicht nur steuern, sondern tatsächlich auch regeln. Bei mir ist zB eine max. Temp. von 30°C im Schubladen eingestellt, diese wird auch sauber gehalten.
Dazu braucht es aber ein bisschen Geduld und Lust sich ein wenig mit der Materie zu beschäftigen. Gibt aber genug Tutorials im Internet, also nichts, was nicht ohne Vorwissen zu schaffen wäre.
Ein- und ausgeschaltet wird das auch über eine Master-Slave Steckdose. Was bei meinem X1200W übrigens auch im Standby Modus funktioniert. Also evtl mal nach einer Master-Slave-Steckdosenleiste umschauen, bei der man die Einschaltschwelle einstellen kann.
Gruß,
Flo
Aktienknecht
#873 erstellt: 27. Dez 2016, 14:19
Hallo Stefan,
die Dinger sind wirklich fast geräuschlos. Diese sind das.
Gruß J
Aktienknecht
#874 erstellt: 27. Dez 2016, 14:28
Daran hab ich auch schon gedacht. Nur ist die Leiste auf die Schnelle nicht zugänglich. Ich brauche die beiden Features nicht wirklich und die Dauer des Network Connectings stört mich nicht.
ToaStarr
#875 erstellt: 27. Dez 2016, 14:45
Was Lüfter angeht würde ich mal nach der Noiseblocker NB eLoop Serie gucken, die sind sicher ruhiger und leiser als die hier genannten (im Übrigen uralten) Lüfter. Im PC Bereich sind die derzeit mit das Beste was man kaufen kann. Ich habe von diesen 10 Stück in meinem wassergekühlten PC. Ich würde auch nach 140er Lüftern (z.B. http://www.blacknois...ies/140x140x29mm.php) gucken und eine niedriegere Drehzahl nehmen wenn man diese schon nicht regeln kann...
computerfouler
#876 erstellt: 27. Dez 2016, 14:52
Oder man nimmt gleich was vernünftiges.
CommanderROR
#877 erstellt: 27. Dez 2016, 15:16
Ich stelle meine Frage mit der Anzeige der Einmessergebnisse nochmal hier rein...
Beim X1300 habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, mir anzeigen zu lassen wass Audyssey eigentlich korrigiert hat... Geht das irgendwie?
Aktienknecht
#878 erstellt: 27. Dez 2016, 15:45
computerfouler (Beitrag #876) schrieb:
Oder man nimmt gleich was vernünftiges. :L
Hauptsache, es funktioniert und sieht bescheiden aus
Pitfall
#879 erstellt: 27. Dez 2016, 17:12
Nee Frage, seit ich den X4300 habe, summt beim anmachen mein Sub für ca. 3-5sek. Kennt das jemand und weiß vielleicht, wie ich abstellen kann?
Bass-Depth
#880 erstellt: 27. Dez 2016, 17:17
Bei -36dB ist bereits Schluss?! Das ist doch gerademal Zimmerlautstärke?
@CommanderROR : Das ging bisher immer nur bei den Modellen mit XT32, wird hier wahrscheinlich genauso sein.
Und wenn, findest du das unter Lautsprecher-> Audyssey Einmessung-> Ergebnisse Überprüfen -> Equalizers
CommanderROR
#881 erstellt: 27. Dez 2016, 17:51
Ok, das ist schade.
--Torben--
#882 erstellt: 27. Dez 2016, 19:19
Ja, wenn es dann lauter sein soll, muss ich die Fernbedienung oder die App zur Hilfe nehmen.
texxhexx
#883 erstellt: 28. Dez 2016, 08:35
Habe den x2300 und die App läuft nicht einwandfrei.
Manchmal spielt sie ein Album durch aber oft hängt sie sich auf.
Frage mich ob ich Mal einen neuen Router kaufen soll.
Aktuell habe ich den O2 Router aus ca.2014.
Mir ist aufgefallen,dass auch der Drucker im Wlan manchmal kein Signal hat für Kurze Zeit.
CommanderROR
#884 erstellt: 28. Dez 2016, 08:38
Die Denon apps sind nicht gerade gut programmiert... Ob ein neuer Router trotzdem hilft kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Schaden tut es sicher nicht.
texxhexx
#885 erstellt: 28. Dez 2016, 08:40
Habe auch keine IP festzugewiesen bzw. nutze DHCP.
reap705
#886 erstellt: 28. Dez 2016, 10:13
Ein neuer Router bewirkt wahre Wunder, zumindest bei mir. Bin vor kurzem von einer FritzBox 7360 auf die 7490 gewechselt, Mit der alten FritzBox hatte ich oft keine Verbindung über die App oder Airplay hat den Denon nicht gefunden. Seit der 7490 funktioniert alles bestens.
ToaStarr
#887 erstellt: 28. Dez 2016, 10:22
Ein guter Router wie eine FritzBox sollte es schon sein.
Nach meiner Erfahrung liegt es aber eher an der Empfangsstärke. Bei mir haben zwei Repeater von AVM geholfen. Die Verbindugn bricht jetzt gar nicht mehr ab - sogar auf der Terrasse...
texxhexx
#888 erstellt: 28. Dez 2016, 10:42
Ok.Werde jetzt einen Neuen holen.
Meine Geräte hängen alle per Lankabel und Dlan am Router..
ToaStarr
#889 erstellt: 28. Dez 2016, 11:40
Nach meiner Erfahrung ist es gut möglichst viel via kabel zu machem.
Mein AVR hängt - wie alle größeren Geräte - per LAN am Router. Damit muss nus das iPhone Signal wireless übertragen werden, was mit einer FritzBox 6490 und zwei Fritz WLAN 1750E sehr gut funktioniert...
skip123
#890 erstellt: 28. Dez 2016, 15:35
Sorry, falls es erst kürzlich erwähnt wurde, aber ich konnte es zumindest nicht finden. Gab es denn irgendwo/-wann nochmal eine Info seitens Denon, wann mit dem Release der Audyssey App zu rechnen ist?
--Torben--
#891 erstellt: 28. Dez 2016, 17:13
Ich habe erst angefragt bei Denon.
Aktuell liegt denen kein Termin für die App vor.
CommanderROR
#892 erstellt: 28. Dez 2016, 17:39
Audyssey app? Was darf man sich darunter vorstellen?
--Torben--
#893 erstellt: 28. Dez 2016, 17:45
Kostet dann 19,99€, wenn ich mich nicht irre. Und wird Audyssey Pro ablösen.
Hier wurde das Thema schon angesprochen.
CommanderROR
#894 erstellt: 29. Dez 2016, 13:28
Ich bräuchte mal eine Meinung:
Momentan habe ich meine Front High boxen noch wie beo Yamaha als Front Presence hängen, also auf 1,80m und weiter auseinander als die Frontboxen. Ist es im Sinne von DTS:X und Dolby Atmos sinnvoll die Boxen direkt über den Frontlautsprechern aufzuhängen und dafür dann höher (knapp unter der Decke) oder würde das nicht so viel verändern?
--Torben--
#895 erstellt: 29. Dez 2016, 14:16
Inzwischen habe ich eine Möglichkeit gefunden das Problem am IPhone zu umgehen. Und zwar mit der Heos App.
Aber am Mac hilft mir das natürlich leider nicht weiter.
Bass-Depth
#896 erstellt: 29. Dez 2016, 14:33
Also kannst du in der App bis auf 0dB gehen?
BennyTurbo
#897 erstellt: 29. Dez 2016, 23:21
mich interessieren die verbauten DAC Chipsätze für den 4300, 6300 und 7200. Hat das jemand? Der 7200er hat ja den AKM drin...
Viele Grüße
--Torben--
#898 erstellt: 30. Dez 2016, 02:04
Ob es tatsächlich bis 0db geht, habe ich nicht getestet.
Aber definitiv deutlich lauter wie die -36db... also vermutlich das was der AVR "hergibt".
Bass-Depth
#899 erstellt: 31. Dez 2016, 10:38
Bin ja mal echt gespannt was Denon und Co am 4.01 zum Thema HDMI 2.1 sagen wird...bitter wenn dann dieser Standard wieder nicht mit den Receivern kompatibel ist und ein Durchschleifen verhindert würde.
Xrabrax0
#900 erstellt: 31. Dez 2016, 18:20
Habe mal eine Frage an die Experten hier.
Bin am überlegen den x4300 zu holen.
Der würde aber bei mir in einem geschlossenen Lowboard stehen.
Meint Ihr das geht oder wird denn dann zu heiß?
Beatngu89
#901 erstellt: 31. Dez 2016, 18:22
Die Denon werden schon schön heiß.
Ich würde den da nicht reinstellen - es sei denn du sorgst du Lüfter ö.ä. für Luftzirkulation.
Lg
Florian
AVR-X6300H kurze Tonasusetzer
Mr_Foo am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  9 Beiträge
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w?
Rebl am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
AVR-X4300H
JuergenH666 am 09.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  5 Beiträge
Denon AVR-x2300W Bildruckeln
hascha am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 08.03.2017  –  4 Beiträge
Denon AVR-x2300W Einstellungsproblem
hascha am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  2 Beiträge
hascha am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 10.03.2017  –  8 Beiträge
Lautstärke Denon AVR-X2300w
sTeChYr am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  6 Beiträge
Denon AVR X2300W Firmware
alias10 am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 07.07.2020  –  7 Beiträge
DENON AVR X4300H
SWATultraHD am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  4 Beiträge
Denon AVR x4300h Netzwerkprobleme
PeterBox am 03.07.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMedwed_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.695
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.230
