HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Neues Denon Lineup 2015 X1200W X2200W X3200W X4200W X6200W+A -A |
leonkam
#1601 erstellt: 08. Mai 2016, 10:59 | |
hallo nochmal, ist das bei euch auch so, wenn ihr die setup taste drückt, daß das gute 5 sekunden dauert bis das setup menü erscheint? manchmal gehts schneller manchmal noch langsamer. gestern hatte ich auch ein seltsames phänomen, ich hab online music gehört und dann wieder tv geschaut. wenn ich die ip adresse des receivers aufgerufen hab ist obwohl tv lief noch immer online music gestanden und ich konnte nichts verstellen. auch die app hat mir online musik angezeigt obwohl tv lief. erst ein neustart hat das problem beseitigt |
hesa2801
#1602 erstellt: 08. Mai 2016, 17:00 | |
Wahrscheinlich hilft es, wenn Du vor dem Wählen einer anderen Quelle die Netzwerk/Internet Radio-Verbindung beendest. Dazu einfach die Stoptaste nutzen, sonst läuft es im Hintergrund weiter. So ist es zumindest bei meinem 3313. |
leonkam
#1603 erstellt: 08. Mai 2016, 17:03 | |
okay. stop taste direkt gibts ja nicht. habs mit pause beendet. aber das war wahrscheinlich nicht genug. versuch ich beim nächsten mal nochmal im auge zu behalten. danke dir. |
ichweisswas
#1604 erstellt: 08. Mai 2016, 17:08 | |
@leonkam Nö das ist nicht normal. Ich habe nichts davon fest stellen können. Mach den AVR mal stromlos (min.5 Min.) und teste danach. Wenn es immer noch ist musst Du in den saueren Apfel beißen und einen Factory Reset machen. Wenn es dann noch ist liegt ein Defekt vor. Rep. oder Umtausch. [Beitrag von ichweisswas am 08. Mai 2016, 17:12 bearbeitet] |
leonkam
#1605 erstellt: 08. Mai 2016, 17:15 | |
also wenn du auf die setup taste drückst, dann hast du sofort das setup menü auf dem tv? alle untermenüs sind ebenfalls sehr sehr träge ich nehm ihn mal vom netz für ein paar minuten und probiers dann nochmal, [Beitrag von leonkam am 08. Mai 2016, 17:46 bearbeitet] |
ichweisswas
#1606 erstellt: 08. Mai 2016, 17:45 | |
@leonkam Ja alles bestens, Taste drücken und sofort kommen die Menüs. So muss es auch sein. |
leonkam
#1607 erstellt: 08. Mai 2016, 17:46 | |
hab den fehler gefunden. hatte in den videoeinstellungen unter ausgabeeinstellung die videokonvertierung auf AUS. also wenn ich setup gedrückt habe, dann wurde der bildschirm schwarz und es dauert mindestens 5 sekunden bis das setup erscheint. hab das jetzt mal eingeschaltet und wenn ich jetzt auf setup drücke bleibt das tv bild erhalten und das menü erscheint umgehend jetzt muß ich nur noch das problem mit dem einen Back Sourround lautsprecher klären, dann würde alles perfekt laufen. [Beitrag von leonkam am 08. Mai 2016, 17:47 bearbeitet] |
leonkam
#1608 erstellt: 09. Mai 2016, 16:13 | |
so hab grad mit denon telefoniert. Der eine surround back kann nur angesteuert werden, wenn ein 7.1 signal am receiver anliegt. Wenn man auf 2 lautsprecher umschaltet und es liegt nur 5.1 an, dann wird das hochgerechnet auf 7.1 das funktionert aber nur wenn 2 lautsprecher eingestellt ist. bei einem kann er das nicht hochrechnen. auf die frage ob man das akkustisch stark merkt, wenn man auf 2 ls schaltet, aber nur 1 angeschlossen hat, konnte er mir nicht so recht eine auskunft geben. |
Dadof3
Moderator |
#1609 erstellt: 09. Mai 2016, 16:38 | |
Welchen AVR hast du denn? Wenn er Pre-Outs für die Back Surround hat, würde ich die zu Mono machen und eine Endstufe anschließen. |
leonkam
#1610 erstellt: 09. Mai 2016, 18:48 | |
2200 w. Keine preouts für Back Surround. |
Lokutus
#1611 erstellt: 09. Mai 2016, 22:51 | |
Wollte nur erwähnen ... X4200W gerade bei Cyberport für 879,- und ohne Versandkosten ! |
Fliesenmaster
#1612 erstellt: 09. Mai 2016, 23:04 | |
Der Preisverfall bei Denon ist schon der Wahnsinn.. Oktober 2015 799 Euro für den Vorgänger bezahlt, den 4100W.( auch bei Elektrowelt ) Und jetzt der Nachzügler für fast den gleichen Preis verfügbar. [Beitrag von Fliesenmaster am 09. Mai 2016, 23:07 bearbeitet] |
Lokutus
#1613 erstellt: 10. Mai 2016, 16:29 | |
Alles relativ, jetzt wieder 950,- |
-Audio-
#1614 erstellt: 10. Mai 2016, 18:33 | |
War das n Tagesangebot bei Cyberport? 950 kostet der eigentlich überall. |
Lokutus
#1615 erstellt: 10. Mai 2016, 18:59 | |
Kein Plan, ich habe nix davon gelesen, nur momentan jeden Tag Geizhals.at abgecheckt. Als ich das sah habe ich gleich zugeschlagen und hier eingestellt, sind ja immerhin 70 Schleifen weniger. |
-Audio-
#1616 erstellt: 10. Mai 2016, 19:11 | |
Dann Glückwunsch zu dein neuen 4200er^^ Im richtigen Moment an der richtigen Stelle |
eggbird
#1617 erstellt: 12. Mai 2016, 16:05 | |
Kann man beim X1200 eine bereits getätigte Einmessungn speichern oder alle benötigten Werte (wenn ja welche) herausschreiben um sie wieder manuell herzustellen? |
hesa2801
#1618 erstellt: 12. Mai 2016, 18:34 | |
Ja, auf einem PC. Dazu muss Du die IP-adresse deines AVRs eingeben und im Web-Menü die Save-Funktion nutzen. (Da muss der InterExplorer irgendwie im Kompatibilitätsmodus sein , bin Macuser) Unter Safari geht es am Mac nicht, aber mit Firefox. Dauert ca. 5-10 Minuten |
eggbird
#1619 erstellt: 12. Mai 2016, 19:00 | |
alles klar, danke. Versuche ich mal |
hengematt0
#1620 erstellt: 12. Mai 2016, 23:00 | |
Ich hab einen denon x4200w und hab mir jetzt die nubert atmos aufsatzmodule besorgt meine frage wo werden die angeschlossen ? |
embe71
#1621 erstellt: 13. Mai 2016, 09:14 | |
Funktioniert bei mir mit Safari auf einem MBP mit OS X El Capitan wunderbar... |
Lokutus
#1622 erstellt: 13. Mai 2016, 10:46 | |
Dolby Athmos Enabled kommen an High1 links und rechts |
leonkam
#1623 erstellt: 13. Mai 2016, 18:41 | |
Habt ihr schon mal einen denon 2200w mit einem Yamaha rx v779 verglichen? Hab heute von einem Freund einen 779 geliehen bekommen weil ich beim denon mit ein zwei Sachen ein Problem hab. Aber beim Yamaha kommt ja Surround mäßig mal überhaupt nichts rüber. Wie ne Luftpumpe. Glaub da muss ich die Probleme in Kauf nehmen und beim denon bleiben. |
hesa2801
#1624 erstellt: 13. Mai 2016, 20:06 | |
Auch die Save Funktion? Für den Standardgebrauch geh ich auch über Safari. Ich probier es mal aus, zumindest sehe ich jetzt den Save Button. Da ich aber grade ganz entspannt APPs Pyramid höre, verschiebe ich das auf später. Vielleicht werde ich den Fuchs dann wieder los |
Sonophil
#1625 erstellt: 13. Mai 2016, 22:00 | |
x4200 gerade für 919,- (+5 Euro Versand) http://www.zackzack.de/html/detail/zackzack.html?itemId=32852& |
Scoty
#1626 erstellt: 13. Mai 2016, 22:30 | |
Jetzt kommt ja die neue Serie aber das versprochene dts:x Update für denn x2200w ist nach gut 1 Jahr noch immer nicht da ob wohl es für 2015 versprochen wurde. Mein nächster wird kein Denon mehr. So einen schlechten Support selten gesehen. Da werden Features versprochen und dann kommen diese nicht. |
embe71
#1627 erstellt: 14. Mai 2016, 00:06 | |
Bevor man herum mosert, sollte man sich vielleicht erst mal informieren: Das hat nicht das geringste mit Denon, sondern mit DTS zu tun, die den Algo versammelt hatten (einfach mal Google bemühen). Für AVRs anderer Hersteller mit den selben DSPs gibt's auch noch kein DTS:X, da der Chiphersteller mit der Korrektur noch nicht so weit ist. Die gibt's mittlerweile nur vom Hersteller der DSPs, die erst ab dem 4200 aufwärts verbaut sind.
Yep. [Beitrag von embe71 am 14. Mai 2016, 00:11 bearbeitet] |
Scoty
#1628 erstellt: 14. Mai 2016, 09:26 | |
Ab denn 4200? Der 2200 hat ihn auch sonst würde es ja kein Update für denn geben. |
Harry2017
#1629 erstellt: 14. Mai 2016, 09:43 | |
Nicht "ihn" sondern "einen" Chip - Gibt unterschiedliche Soundprozessoren - Die höherwertigen (ab dem X4200) haben das Update seitens DTS bereits bekommen - Alle Avr mit dem niedrigeren Chip (Ob Onkyo, Denon oder wasweissich) haben noch nicht das Update durch DTS erhalten...Da kann sich Denon auf den Kopf stellen - Die können da direkt nun jetzt nichts für, ausser das sie den Chip halt verbaut haben. DTS hat für die Chips der großen AVR Serien anscheinend bemerkt, dass da was unrund läuft und bessert nun nach - Da verzögert sich halt der Termin. Soweit ich das in Erinnerung habe, haben zb alle Onkyo den günstigeren Chip (also auch Deinen Chip) drin - Da gibts soweit ich informiert bin also noch für keinen AVR ein Update - Von daher ist Denon bisher eigentlich ganz gut dabei. Ich hoffe ja übrigens mal, dass die höherwertigen Chips ab dem X4200 auch noch ein verbessertes Update bekommen [Beitrag von Harry2017 am 14. Mai 2016, 09:54 bearbeitet] |
AirRailey
#1630 erstellt: 14. Mai 2016, 12:30 | |
hallo ich habe ja den x1200w und meine Frau hat gerade tv eingeschaltet und wolle rtl passion gucken, dieser sender gibt nur stereo ton aus! ich habe meinen soundmodus auf auto gestellt, so dass er sich ja den ton nimmt, der auch gesendet wird! mein av steht auch auf stereo aber der ton ist richtig leise, ich muss meinen av quasi auf fast voller Lautstärke stellen, damit man den ton verstehen kann! stell ich jetzt z.b. auf rtl hd ist alles normal! ich habe schon alles neu gestartet, aber keine Besserung Fehler gefunden, mein stb war der ton ganz unten und bei dd ist das egal, bei stereo anscheinend nicht [Beitrag von AirRailey am 14. Mai 2016, 13:15 bearbeitet] |
rendra
#1631 erstellt: 14. Mai 2016, 22:18 | |
Und wie schlagen sich die Nubert Atmos Speaker? Gruß Rene' |
mgerla
#1632 erstellt: 15. Mai 2016, 11:45 | |
@hengematt0 Das mit den Nubert Atmos Lautsprechern würde mich auch brennend interessieren. Bin im Moment am überlegen, ob ich mein 5.1 Nubert-System auf 5.1.2 ausbaue. Matthias |
hengematt0
#1633 erstellt: 15. Mai 2016, 14:57 | |
sehr gut haette ich nicht erwartet geht auch noch ein 5.1.4 mit dem denon x4200w? |
eggbird
#1634 erstellt: 15. Mai 2016, 18:47 | |
Ja, aber nur mit einem externen stereo Verstärker. Der X4200 hat nur 7 Endstufen. [Beitrag von eggbird am 15. Mai 2016, 18:47 bearbeitet] |
Fuchs#14
#1635 erstellt: 15. Mai 2016, 19:08 | |
Mit Endstufe http://av-wiki.de/zubehoer#externe_endstufe |
opa38
#1636 erstellt: 16. Mai 2016, 07:09 | |
Kannst Du ruhig zuschlagen....der Dolby Upmixer ist ja bekannterweise nicht so dolle. Der DTS Upmixer liegt hier ganz klar vorne. Atmos ist ne feine Sache....fehlt hat nur das entsprechende Quellenmaterial. |
mgerla
#1637 erstellt: 16. Mai 2016, 10:01 | |
Hallo opa38, dann werde ich mal ein Paar Nuberts im Budget einplanen. Wenn dann noch das Update von Denon kommt mit dem man dann auch Dolby mit dem DTS-Upmixer und umgekehrt abspielen kann, dann wäre das TOP. Richtiges Material mit den Tonformaten ist natürlich dann noch besser. Wobei hier auch nicht alles Gold ist was glänzt. Matthias |
Dadashi
#1638 erstellt: 16. Mai 2016, 17:33 | |
óla, ich möchte mein aktuelles 7.1-System demnächst aufrüsten und hätte mal eine Frage zur kombinierten Nutzung von 2D und 3D auf dem X6200. Wenn ich für Filme den 3D - Modus nutzen möchte und für das normale TV, einfache Serien etc., den 2D - Modus mit Upmixing auf 7.1, muss ich dann immer in die manuelle Lautsprecher-Konfiguration gehen und umstellen? So wie ich es verstanden habe würden die Surroundoptionen DD + DS und DTS + Neural:X ja immer auf die eingestellte Lautsprecheranzahl upgemixed, also mit den Heights, ist das so korrekt? Wie schaut das z.B. mit Auro 2D Surround aus, mixed das auf 5.1 oder 7.1 auf? [Beitrag von Dadashi am 16. Mai 2016, 17:40 bearbeitet] |
devastor
#1639 erstellt: 16. Mai 2016, 20:14 | |
Hallo, kann es sein, das Denon für andere Länder die gleichen Geräte unterschiedlich bestückt? Ich habe mir vor kurzem den X2200W gekauft und dabei noch ein wenig im Netz gestöbert nach Videos und bin auf dieses https://www.youtube.com/watch?v=2pCCQtTW07w Video gestossen und dort ab Sekunde 44 sieht man eine anders bestückte Rückseite im Vergleich zu meinem Modell bzw. dem was auf der deutschen Denon Seite abgebildet ist. Mein Gerät hat weder einen Coaxial Digital In, noch Anschlüsse für Remote Control, die Component DVD Anschlüsse fehlen ebenso wie die Component Video Monitor. Wundert mich jedenfalls. |
Fuchs#14
#1640 erstellt: 16. Mai 2016, 20:17 | |
Ja, gibt verschiedene Ausführungen z. B USA |
mA1k
#1641 erstellt: 17. Mai 2016, 10:32 | |
Hey Leuts, ich habe mal ne Frage. Meine Denon geht manchmal einfach nachts an. Ich habe die Vermutung das es vom Handy kommt weil hier ist dann auf einmal BT verbunden. Mein Handy hat BT 4.0 Hat das Problem noch jemand? BT am Handy deaktivieren wäre für mich keine Lösung da ich nicht jedes mal BT manuell aktivieren will wenn ich Auto fahre. |
hesa2801
#1642 erstellt: 17. Mai 2016, 11:12 | |
Nicht lachen, ich kenn´ das von meinem Auto. Dort hat sich das Hifi-Navi-Freisprech-trallala immer mit dem BT- Audio-player verbunden und jede andere Wiedergabe gestoppt. Lag an der Firmware meines Car-Hifi-Systems, daher erster Rat: Firmware aktualisieren. Sonst lösch doch mal die Kopplung auf beiden Geräten und koppel´ dann erneut. Auf jeden Fall würde ich mal Denon anschreiben oder anrufen und alle Daten der Geräte durchgeben. Vielleicht liegt es ja doch an der FW und sie können es recht schnell korrigieren... |
mA1k
#1643 erstellt: 17. Mai 2016, 11:31 | |
Firmware am Denon ist aktuell. Hab ich bereits gecheckt. Neu verbunden hab ich auch schon. Aber glaube, jetzt wo ich drüber nachdenke besteht das Problem erst seit dem ich Android 6 habe. Ich werde mal Denon anschreiben Dank Dir |
Phln909
#1644 erstellt: 17. Mai 2016, 16:29 | |
Lokutus
#1645 erstellt: 18. Mai 2016, 01:06 | |
Cyberport lässt mich übrigens ganz schön hängen, bisher noch kein 4200er da. Am 23sten soll was kommen aber ich weiß nicht ob bei denen oder bei mir. Eiegntlich wurde der Receiver als Lagerware angezeigt. |
-Audio-
#1646 erstellt: 18. Mai 2016, 18:02 | |
Anrufen fragen wann es zu dir kommt, wenn es zu lange dauert Bestellung stornieren / widerrufen und wo anders billiger und schneller bestellen. Z.B. bei Sg Akustik falls dein Preis unter den 899€ lag,. Wenn beim Kauf Gerät als lagernd angegeben wurde, wie du ja sagst, kannst du locker davon zurücktreten, ich würde da anrufen den das sagen und vielleicht machen sie sogar noch was am preis als kleine Entschädigung fürs lange warten und für die Falschaussage. Ansonsten würde ich dann wo anders bestellen. Gruß Audio |
Lokutus
#1647 erstellt: 18. Mai 2016, 18:49 | |
Heute Nachricht das es jetzt rausgeht. Ich wäre ja schön blöd bei 879,- einfach zu stornieren. Und nun zurück zum Programm ! |
leonkam
#1648 erstellt: 19. Mai 2016, 18:05 | |
Hallo Hätte schon wieder ne frage zum 2200w. Der hat ja Zone 2 Chinch Ausgänge. Die benötige ich für den Hörgeräte Verstärker meiner Frau. Außerdem kann man ja anstatt der Surround back auch Lautsprecher für Zone 2 anschließen. Kann man die getrennt ansteuern oder laufen die immer mit wenn ich Zone 2 einschalte. Also würden die Lautsprecher mitlaufen wenn meine Frau das Hörgerät Teil an Chinch von Zone 2 verwendet. Würde gerne noch Lautsprecher auf der Terrasse anbringen als Zone 2. aber wenn ich die nicht explizite abschalten kann beim Fernsehen dann wird das nichts. |
Dadof3
Moderator |
#1649 erstellt: 19. Mai 2016, 19:15 | |
Ich glaube, die laufen immer mit, aber du kannst ja einfach einen Schalter dazwischen setzen und die LS abschalten. |
leonkam
#1650 erstellt: 19. Mai 2016, 19:38 | |
Das ist natürlich auch eine Idee. Weißt du da wieviel ampere der Schalter aushalten muss ? Soll man da alle beiden Drähte von einem Lautsprecher trennen oder genügt da einer? |
Dadof3
Moderator |
#1651 erstellt: 19. Mai 2016, 20:27 | |
Es genügt einer. Die Ströme sind nicht sehr hoch, ein normaler Netzschalter reicht dicke. Ich würde aber einfach einen Lautsprecherumschalter kaufen, zum Beispiel: http://www.roe-hifi....schalter-2-fach.html oder http://www.radiostor...lgehaeuse::3883.html |
Denon X6200W / MultEQ Rauschen richardb am 04.11.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 14 Beiträge |
Denon X4300H oder X6200W? dulf am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
DENON AVR x6200W Laser6Pinguin am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
Denon X1200W - Preouts Thief_55 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 3 Beiträge |
Denon X4200W Impedanz Eleusius am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 8 Beiträge |
Wertanfrage Denon X3200W JensHS am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 2 Beiträge |
Denon AVR X1200W H1953 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 22.12.2016 – 6 Beiträge |
Neues Update für AVR X2200W benjamin1* am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X3300w oder AVR-X4200w? Rebl am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 10 Beiträge |
Denon X4200W Einmessung outbid am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 06.06.2016 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFranella
- Gesamtzahl an Themen1.554.300
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.824
