Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000
Central_Scrutinizer
#4989 erstellt: 16. Jun 2014, 07:08
ist doch richtig, das es nirgends am 4000 einen Regelung der Höhen/Bässe gibt unter der Prämisse Audyssey bleibt aktiv.?
Neuendorf
#4990 erstellt: 16. Jun 2014, 08:09
Hat der X4000 eigentlich noch einen Netzschalter wie mein alter AVR1909? Oder anderes gefragt, wie kann ich den X4000 komplett ausschalten (nicht Standby)?
derFrink
#4991 erstellt: 16. Jun 2014, 08:41
Hallo miteinander.
Ich habe jetzt auch einen x3000 zuhause stehen und bediene über ihn meinen TV und meinen Beamer.
Der X35 (Beamer) ist an dem Zone 2 HDMI angeschlossen.
Nun geht es mir tierisch auf den Senkel, dass ich immer Zone 2 noch extra an und nach dem gucken wieder ausschalten muss, damit der Beamer sein bild bekommt. Kann man die Zone 2 über CEC an und ausschalten lassen. Z.B. dass wenn ich den Beamer anmache, dass der dann über HDMI das Anschaltsignal zum Zone 2 HDMI sendet, und wenn ich ihn wieder aus mache, Zone 2 auch ausgeschaltet wird?!
derFrink
ergo-hh
#4992 erstellt: 16. Jun 2014, 08:43
Komplett ausschalten geht überhaupt nicht, höchstens in dem du den Netzstecker ziehst.
Geht es dir um den Stromverbracu? Ohne CEC und Netzwerk-Standby verbraucht der X4000 ca. 0,1 Watt. Bei 10 Stunden Betrieb am Tag mach das 1 Watt pro Tag oder 365 Watt im Jahr. Bei einem Strompreis von ca. 0,25 EUR/KWh sind das also ca. 35 Cent im Jahr . Das sollte unter ökologischen und finaziellen Aspekten vertretbar sein. Um den Denon über die Fernbedienung einschalten zu können, müssen ein paar Komponenten halt immer mit Strom versorgt werden.
Wenn du dir aber bei längerer Abwesenheit Gedanken über Blitzeinschlag oder Brandgefaht machst bleibt nur, den Netzstecker zu ziehen oder eine schaltbare Steckerleiste zu verwenden. Ich bin kein Elekrofachmann, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass sich ein häufiges komplettes Ein- und Ausschalten eher negativ auf den Receiver auswirkt, da beim Einschalten doch erhebliche Anlaufströme wirksam werden.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 16. Jun 2014, 08:44 bearbeitet]
Neuendorf
#4993 erstellt: 16. Jun 2014, 09:03
Ich bin unter der Woche häufig nicht da, da schalte ich meine Geräte dann doch gerne ganz aus (nicht wegen den Strompreisen, sondern eher wegen der Elektronik). Außerdem ist das dann ja dann auch wie ein Neustart, bei der ganzen Software in den Geräten heute, hat das schon das ein oder andere Problem behoben.
Kasse_2
#4994 erstellt: 16. Jun 2014, 10:28
Wirklich?
#Belgarion#
#4995 erstellt: 16. Jun 2014, 10:49
Klangregelung sollte funktionieren, wenn Audyssey aktiv und Dyn. EQ aus ist.
Kasse_2
#4996 erstellt: 16. Jun 2014, 11:11
Muss Dyn. EQ aus sein...?
Central_Scrutinizer
#4997 erstellt: 16. Jun 2014, 11:16
welche Klangregelung meint ihr? den EQ?
#Belgarion#
#4998 erstellt: 16. Jun 2014, 11:23
Bass- und Höhenregelung. Wenn ich mich recht erinnere, wird das ausgegraut, sobald Dyn. EQ aktiviert wird.
Aquarius69
#4999 erstellt: 16. Jun 2014, 11:28
iaterne (Beitrag #4988) schrieb:
Tomcat_Kurt (Beitrag #2002) schrieb:
am Wochenende schaltete sich mein X4000 mehrfach alleine aus - rote LED blinkte im Halbsekundentakt. Laut BDA habe ich entweder einen Kurzschluss an einem Lautsprecher, oder der Verstärker ist kaputt. Ich checke heute Abend noch mal alle LS-Pärchen einzeln; ansonsten kommt es mir so vor, als ob die Relais (?) beim Umschalten zwischen Quellen und/oder Tonformaten lauter klackern als früher. Gerät ist vier Monate alt.
Habt Ihr vielleicht noch einen anderen Tipp?
Händler ist informiert, Einsendung kein Problem. Hat jemand - angesichts eines drohenden Heimkino-freien Weihnachtens - Erfahrungen, wie gut der Service ist und wie lange die Reparatur dauert?
Danke und eisfreie Woche
Kurt
Meiner schaltet sich auch plötzlich aus. Überhitzung eigentlich ausgeschlossen, da sehr leise und nur wenige Minuten gelaufen. Blinkt dann rot.
Geht das mehreren so? Hat irgendjemand ne Lösung gefunden? Oder einfach nur zurück geschickt?
Das hatte ich auch. Ursache war, das ich die Lautsprecherkabel direkt (ohne Stecker) unter die Lautsprecherklemmen geschraubt habe. Dabei waren die einzelnen Drähte nicht sauber verdrillt und einer hat das Gehäuse berührt. In so einem Fall kann die Schutzschaltung auslösen und das Gerät ausschalten!
[Beitrag von Aquarius69 am 16. Jun 2014, 11:29 bearbeitet]
Aquarius69
#5000 erstellt: 16. Jun 2014, 11:40
djay72 (Beitrag #4972) schrieb:
HI...
auf jeden Fall, bei beiden Geräten "HDMI" (CEC) auf ein!
D. :prost
Das war doch die richtige Antwort. Mir war nicht klar, das ich in meinem Panasonic TV die Viera Link Funktion (Panasonic Version des CEC) extra aktivieren muß! Jetzt geht's
djay72
#5001 erstellt: 16. Jun 2014, 12:34
HI...
D. :prost
Das war doch die richtige Antwort. Mir war nicht klar, das ich in meinem Panasonic TV die Viera Link Funktion (Panasonic Version des CEC) extra aktivieren muß! Jetzt geht's :)
Na siehste!
D.
djay72
#5002 erstellt: 18. Jun 2014, 19:35
Es ist WM...man merkst, alle AVrs scheinen zu funktionieren
Viel Spaß
roterteufel81
#5003 erstellt: 18. Jun 2014, 19:53
VAMOSSSS ESPANAAAA
Central_Scrutinizer
#5004 erstellt: 19. Jun 2014, 06:44
Fußball, gähn. Das hoch spannende MotoGP Rennen in Katalonien hat natürlich keiner geguckt.
Wieso hört man so wenig von neuen Pio Modellen. Sommerloch?
Neuendorf
#5005 erstellt: 19. Jun 2014, 07:59
Zum Thema "X4000 bleibt stumm beim Starten aus dem Netzwerk"...
Das Problem ist Denon nicht bekannt und kann von denen auch nicht reproduziert werden. Die kommen jetzt mit Vorschlägen wie feste IP und so
Anbei mal ein Foto vom Display, wenn es mal wieder passiert ist. Man kann erkennen, dass keine Lautsprechersymbole da sind. Scheinbar denkt der Receiver, dass keine angeschlossen sind. Nach einem Neustart ist alles wieder okay.
Denon AVR-X4000 Display
[Beitrag von Neuendorf am 19. Jun 2014, 08:00 bearbeitet]
Insane307
#5006 erstellt: 19. Jun 2014, 08:36
Moin,
will auch mal wieder meine Erfahrungen kundtun.
Also das besagte Netzwerk Problem ist bei mir noch nie aufgetreten, und ich höre fast jeden Tag verschiedene Internetradio Sender.
Letzte Firmware ist drauf.
Eventuell hat das auch was mit den Sendern zu tun, haben die betroffenen hier schon mal getestet, wenn das Phänomen auftritt, den Sender zu wechseln ob der Denon dann die Lautsprecher wieder auf aktiv setzt?
Obwohl ich sonst keine Probleme mit dem X4000 hab, gibt es ein zwei Sachen die mich extrem nerven!
HDMI Passthrough funktioniert nicht mehr, nur noch nachdem der AVR kurz eingeschaltet wurde und wieder ausgeschaltet wurde, erst dann läuft Passthrough.
Hab alles mögliche probiert, alle Optionen aktiviert/deaktiviert, keine Chance.
Sobald der Denon ausgeschaltet wird, funktioniert nach einiger Zeit kein Passthrough mehr.
Das schöne daran ist, es hat monatelang einwandfrei funktioniert, es wurde nichts geändert und geht von heute auf morgen nicht mehr.
Allerdings gab es mal einen kurzen Stromausfall, gefühlt hab ich die Probleme seit dem.
Ein Rücksetzen des Prozessors hab ich noch nicht versucht, will ich eigentlich auch vermeiden, weil sowas einfach nicht sein darf.
Ein normales trennen vom Strom brachte jedenfalls keine Änderung.
Und wo wir grade bei Passthrough sind, es gibt da eine Sache, wegen der hab ich auch mit dem Denon Support in Kontakt gestanden, allerdings konnte bei denen keiner das Problem nachstellen.
Der Farbraum wird beim Passtrough beschnitten.
Schwarz ist nicht mehr schwarz, und zwar, sobald der Denon ausgeschaltet wird.
Quelle ist die PS3, die vorher lange Zeit direkt am TV gehangen hat und nie Probleme gemacht hat.
Solange der Denon läuft ist von den Farben her alles top, wird er ausgeschaltet wird der Farbraum beschnitten.
Ganz krass fällt das bei Spielen wie z.B. Dragons Dogma auf, die eh sehr dunkel gehalten sind.
Kurios dabei, zieht man bei ausgeschalteten(!) Denon das HDMI Kabel ab und steckt es wieder ein, stimmt der Schwarzwert!
Das klappt immer, nervt aber tierisch!
HDMI Kabel wurden alle bereits getauscht und erneuert, es ist immer dasselbe.
Fazit, tolles Gerät, aber einige sehr nervige Mängel!
mfg
[Beitrag von Insane307 am 19. Jun 2014, 17:54 bearbeitet]
ATMOSS
#5007 erstellt: 19. Jun 2014, 17:48
Welche Sound Mode wie z.B. Dolby A-DSX benutzt ihr? Bin mir immer noch unschlüssig, was da der beste Kompromiss ist?
roterteufel81
#5008 erstellt: 19. Jun 2014, 17:57
Immer noch immer bei PLII C --> PL C + A-DSX und bei DD und DTS --> Audyssey DSX. Bühnehöhe für alle 3 Modi auf +10 gestellt.
BennyTurbo
#5009 erstellt: 19. Jun 2014, 18:14
Mit Backsurround (9.1) --> Dolby PLIIx + A-DSX.....
Tomcat_Kurt
#5010 erstellt: 20. Jun 2014, 09:41
Juchu, mein Netzwerkproblem ist erledigt. Es lag nicht am Denon, sondern an meinem DSL-Modem. Seit dem Wechsel auf ein neues Modell keinerlei Abbrüche beim Internetradio mehr. Es lohnt sich also immer, die komplette Kette zu prüfen und nicht nur das letzte Glied
Kurt
lacerta
#5011 erstellt: 20. Jun 2014, 10:00
Hallo zusammen,
nach dem ich den AVR angeschlossen und eingemessen habe, war ich ein bisschen über den fehlenden Bass enttäuscht. Hatte vorher den Pio VSX 920 und der hat am Sub richtig Druck gemacht. Aber, dann habe ich ein bisschen mit den Einstellungen gespielt und nun bin ich was den Ton angeht, zufrieden. Lautsprecher sind die Jamos 608 mit Heco Celan XT Sub 32a.
Gestern beim Fußball gucken müsste ich feststellen, dass z.B bei einer Flanke flog der Ball ziemlich unscharf über den Bildschirm her. Schalte ich den AVR aus und läuft nur die SAT Box ( VU+ Duo2 ), dann ist das Bild besser. Ist das normal bzw. muss man irgendwas extra einstellen? Geräte sind alle mit HDMI Highspeed Ethernet verbunden.
Das sind meine Einstellungen:
Habe versucht auch andre Einstellungen, leider ohne Erfolg. Wie ist das bei euch? Vielen Dank im Voraus.
Cougar_R1
#5012 erstellt: 20. Jun 2014, 10:12
Hast den Scaler schon mal ausgeschaltet?
lacerta
#5013 erstellt: 20. Jun 2014, 10:35
Werde ich heute nochmal ausprobieren, danke.
roterteufel81
#5014 erstellt: 20. Jun 2014, 15:10
Kurt
So wie Fritzboxen oft dazu führen, dass eine ganze Reihe NAS (z.B. Synology) standby Probleme bekommen und in einer 15-Minutentakt Endlosschleife in den Standby und wieder heraus fahren.
roterteufel81
#5015 erstellt: 20. Jun 2014, 15:13
Der Scaler sollte, wann immer möglich aus sein, richtig Der wird auch in dem Fall das Problem verursachen.
@Lacerta: Der satte Bass vorher waren schlichtweg dröhnende Raummoden, die der Pioneer wegen seines schlechteren Einmesssystems nicht korrigieren kann. Du hörst den Bass nun einfach so, wie er eigentlich natürlich klingen sollte. In den ensprechenden Szenen in einem Film, wo es der Regissseur so vogesehen hat, ist er genau so druckvoll, wie beim Pio auch, ansonsten genau so, wie er vorgesehen ist/sein soll
Neuendorf
#5016 erstellt: 20. Jun 2014, 15:49
Der Scaler des Denon sollte aus sein, weil er schlechter ist als der interne Scaler jedes TVs? Ich frag mich nämlich auch gerade wo das Upscaling / I/P-Scalieren durchgeführt werden sollte - Receiver oder TV?
BennyTurbo
#5017 erstellt: 20. Jun 2014, 16:08
In meinem Fall ist der Scaler des Marantz SR7008 (vielleicht hat der X4000 hier die gleiche Videohardware?) besser als der interne Scaler des JVC DLA-X500 Projektors .... und der Projektor ist schon aus einem ordentlichen Segment und spielt sicher technisch über den ganzen "billig TV's" .... würde es im Zweifel ausprobieren wo das bessere Bild ankommt. Bei dem JVC sieht das 4K Bild vom AVR noch am besten aus.... das interne des Projektors wirkt unscharf bei Schriften.
lacerta
#5018 erstellt: 20. Jun 2014, 17:59
@Lacerta: Der satte Bass vorher waren schlichtweg dröhnende Raummoden, die der Pioneer wegen seines schlechteren Einmesssystems nicht korrigieren kann. Du hörst den Bass nun einfach so, wie er eigentlich natürlich klingen sollte. In den ensprechenden Szenen in einem Film, wo es der Regissseur so vogesehen hat, ist er genau so druckvoll, wie beim Pio auch, ansonsten genau so, wie er vorgesehen ist/sein soll ;)
Es ist tatsächlich besser, besten Dank an euch Jetzt kann ich ruhiger schlafen
Man muss sich an den neuen Ton gewöhnen. Die Jamos und der Sub hören sich ganz anders an, jetzt irgendwie besser.
Central_Scrutinizer
#5019 erstellt: 20. Jun 2014, 18:27
der Denon nervt. Wenn ich in der Mainzone den HTPC laufen habe und die Zone 2 ein oder ausschalte verliert der HTPC seinen HDMI Verbindung, dann muss ich jedesmal den HTPC neu booten. Gibts dafür eine Lösung? Ist das bei allen AVR so? Ich glaube nicht.
ATMOSS
#5020 erstellt: 20. Jun 2014, 18:43
Bei mir reagiert der X4000 auch, wenn man irgendeinen Stecker im Haus benutzt oder anderweitiges Gerät an/ausschaltet. Sind dann immer kurze Aussetzer zu bemerken.
Central_Scrutinizer
#5021 erstellt: 20. Jun 2014, 18:57
ja die Relais klicken dann ein Bildaussetzer, kurz schwarz dann kommt das Bild wieder und die HDMI Verbindung ist weg. Wenn jemand im Wohnzimmer einen Film guckt, eine andere Person in der Küche Mucke hören will dann musste jedesmal den HTPC neu booten und den Film neu starten, wenn die Zone 2 ein/ausgeschaltet wird!
ich glaube bei dem Yamaha 1073 den ich auch am HTPC hatte war das nicht so.
#Belgarion#
#5022 erstellt: 20. Jun 2014, 20:05
Hab auch in der Vergangenheit viel mit Multizone experimentiert (div. Yamaha und Denon AVRs), richtig zufrieden war ich da nie. Letztendlich lief es darauf hinaus, dass ich den AVR jetzt nur noch für's Wohnzimmerkino nutze und überall sonst im Haus Airplay Systeme stehen...
ATMOSS
#5023 erstellt: 20. Jun 2014, 20:09
Genauso bei mir. Habe das seitdem ich auf 7.2 gewechselt habe. Bei 5.2 war das nicht der Fall. Meine ich jedenfalls im nachhinein...
Central_Scrutinizer
#5024 erstellt: 20. Jun 2014, 20:10
Ich werde mir wahrscheinlich ein Sonos Connect anschaffen, aber wohl keine Sonos LS.
roterteufel81
#5025 erstellt: 20. Jun 2014, 23:09
Solange 7.1 (FH/FW/SB) als Endstufen Design eingestellt ist, kann man die Zone 2 doch sowieso an- und ausschalten, wie man möchte. Man kann es zwar tun, der Denon tut es auch, aber solange man das Endstufendesign nicht erst umständlich im Menü auf 5.1 + ZONE2 umstellt, kommt nichts raus. Dachte, da wäre der X4000 besser als der 3000 und er würde, sobald man Zone 2 aktiviert automatisch das passende Endstufen Design wählen. Das ist mit ein Grund, warum ich über 4520, oder den X5200W ab Herbst nachdenke.
daliandme
#5026 erstellt: 21. Jun 2014, 08:29
Moin zusammen.
Im Moment nutze ich noch einen Denon AVR 1911.
Ein guter Bekannter, hat bei gleicher Lautsprecher Kombination einen 2000er Denon.
Bei dem habe ich das Gefühl, das der schon irgendwie lebendiger klingt.
Ich liebäugel mit dem AVR 4000, wenn ich aber so lese was hier für Probleme kreisen, weiß ich nicht ob es eine soooo gute Wahl ist.
Haben andere Hersteller auch solche Probleme ?
Auch wenn ich hier im Denon Thread schreibe, gibt es vergleichbare Geräte die weniger Probleme machen ?
Wert würde ich auf das "bessere" Audyssey legen.
Gruß daliandme
Cougar_R1
#5027 erstellt: 21. Jun 2014, 08:42
Also ich hatte bis jetzt Pioneer, Yamaha und jetzt Denon. Am besten funktionierte bis jetzt immer noch der Yamaha.
Will nicht heißen, dass ich mit meinem X4000 große Probleme hätte, aber trotzdem war beim Yamaha insbesondere mit der App die Bedienung z. B. runder.
MetzTV
#5028 erstellt: 21. Jun 2014, 09:51
Moin Moin,
@Insane307
Bezüglich deines Problems mit der Passthrough-Funktion des X4000:
Ich hab mal versucht das nachzustellen, dabei hatte ich zuerst die Passthrough-Quelle auf einem festen HDMI-Eingang konfiguriert (hier: Satreceiver). So hatte ich sofort das von dir beschriebene Fehlerbild. Erst lief alles perfekt, nachdem jedoch alle Geräte einmal ausgeschaltet wurden, war nix mehr mit durchschleifen nach erneutem einschalten des Satreceivers. Nur ein zusätzliches einschalten des AVR brachte wieder ein Bild, welches auch blieb wenn der AVR wieder in den Standby geschaltet wurde.
Jetzt habe ich die Passthrough-Quelle auf "Zuletzt verwendet" konfiguriert, nun scheint es zu funktionieren!
Vielleicht hilft das?
Insane307
#5029 erstellt: 21. Jun 2014, 10:42
Mahlzeit
danke MetzTV für dein nachstellen.
Hab eben selber mal noch was getestet, dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn HDMI Control aktiviert ist, steht Passthrough auf not available (im Webinterface).
Hab jetzt mal HDMI Control deaktiviert, und siehe da, Passthrough tuts dann wieder einwandfrei.
Also entweder ist da durch nen Firmware Update was vermurkst wurden, oder ich weiß es auch nicht was da los ist.
Hat ja früher immer funktioniert, auch mit HDMI Control on.
Hab dann auch mal den von dir beschrieben Weg versucht, und du hast recht, mit Last funktioniert es wieder.
Ist natürlich eine ungünstige Lösung, da man immer dran denken muss vor dem ausschalten auf die Quelle zu schalten, die man durchschleifen will.
Aber immerhin erst mal ein Lösungsansatz, vielen Dank.
P.S.: MetzTV, hast du denn auch die Probleme mit dem beschnittenen Farbraum, bzw. ist dir da was aufgefallen?
Sobald ich den Denon ausmache wird das Bild blasser, grauer.
Vielen Dank für deinen Tipp
ATMOSS
#5030 erstellt: 21. Jun 2014, 11:31
daliandme (Beitrag #5026) schrieb:
Moin zusammen.
Gruß daliandme
Naja. Ich kann für mich behaupten das ich noch kein richtiges Problem mit dem X4000 hatte. Alles ist irgendwie lästern auf hohem Niveau, wo man dieses oder jenes nicht optimal findet.
Da gibt es von anderen Herstellern aber viel mehr Negatives zu berichten....
MetzTV
#5031 erstellt: 21. Jun 2014, 11:34
ehrlich gesagt nutze ich Passthrough und HDMI-CEC garnicht. Es gibt immer ein Gerät in der Kette, welches nur nach den eigenen Regeln mitmachen will. Ausserdem nutze ich eine Logitech-Harmony, da ist HDMI-CEC eh überflüssig. Dennoch habe ich nochmal alles so eingestellt wie du es beschrieben hast. Also Passthrough funktioniert hier auch wenn HDMI-Steuerung aktiviert ist. Das sich das Bild ändert, wenn ich den AVR ausschalte und nur der durchschleifbetrieb läuft, kann ich nicht feststellen. Hast du vielleicht noch irgendwelche anderen "Bildverbesserer" im AVR aktiviert? Da könnte es ja sein, das man eine änderung warnimmt wenn der AVR ausgeschaltet wird?! TV ist übrigens ein Samsung UE55F6470SS mit aktuellster Firmware, falls das eine Rolle spielen könnte.
dummaberschlau
#5032 erstellt: 21. Jun 2014, 14:03
Moin Sportsfreunde,
bin ich denn einfach zu dämlich oder ist folgendes einfach gar nicht nicht möglich:
AVR Monitor 1 (ARC) an Panasnonic VT 30 (ARC) über DVB-C
Ich möchte lediglich dass Bild eines Fernsehprogramms sehen, den Ton allerdings von einer anderen Quelle wie Internet Radio oder Spotify Airplay hören.
Ist dies nur über Toslink möglich oder würde das auch nicht funktionieren?
Falls jemand ne Idee hat, würd mich freuen...
Bezauberndes Wochenende allerseits!
RainerHH
#5033 erstellt: 21. Jun 2014, 14:10
versteh ich jetzt nicht, lass doch den TV laufen, und hör was anderes
dummaberschlau
#5034 erstellt: 21. Jun 2014, 14:14
Genau das würd ich ja nur zu gern.
Sobald ich meinetwegen das Internet Radio starte sehe ich auf dem TV halt nur das OSD des Receivers und nicht mehr das TV-Programm.
Greetz!
Cougar_R1
#5035 erstellt: 21. Jun 2014, 14:16
Ganz einfach. Geh auf Internetradio oder so und mach das rein, was willst.
Dann drückst auf Option, aktiverst die Videoquelle und wählst den passenden Eingang
RainerHH
#5036 erstellt: 21. Jun 2014, 14:18
Greetz!
das liegt dann wohl an der CEC Steuerung,
ohne arbeiten!
oder wie Cougar R1 schrieb.
dummaberschlau
#5037 erstellt: 21. Jun 2014, 14:23
Den Plan hatte ich auch schon. Funktioniert leider nicht.
Mit Quellen wie z. B. PS4 oder Wd TV klappt es ganz wunderbar. Ausgerechnet TV erscheint allerdings nicht in der Auswahl. Der Eingang CBL/SAT ist bei mir nicht belegt. Halt nur über die beiden ARC verbunden.
RainerHH
#5038 erstellt: 21. Jun 2014, 14:26
ohne CEC
RainerHH
#5039 erstellt: 21. Jun 2014, 14:28
Cougar_R1 (Beitrag #5035) schrieb:
... aktiverst die Videoquelle und wählst den passenden Eingang ;)
TV ist kein Video-Eingang
Frage zu Denon AVR-X3000
Cantonist_2 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-X3000 defekt ?
everyday_ffm am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  5 Beiträge
Denon AVR x1000 / x3000
Mago86 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
AVR-X3000
dosser am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4000 verstellt?
Patrickppp am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker
-geka- am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Denon avr-x4000 Internetprobleme
evgenyproject am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  15 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2000 oder X3000
sascha29683 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.373
