HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
Mickey_Mouse
#4939 erstellt: 12. Jun 2014, 12:23 | ||||||
du brauchst gar nicht so hoch in das Preisregal zu greifen, um mit einem Stereo Amp einen AVR der X4000 Klasse einfach so an die Wand zu spielen! Nach meiner Erfahrung liegt das in erster Linie an der Vorstufe. Ein Stereo Amp kommt da im Prinzip mit einem einzigen Poti aus, in der Realität wird man noch eine OP-Amp Puffer/Verstärker Stufe dazu bauen. Trotzdem ist der Aufwand überschaubar und speziell wird die Lautstärke mit einem herkömmlichen mechanischen Poti eingestellt. Bei einem AVR wäre der Aufwand für ein 7.1 Kanal Poti viel zu groß und die machen das alle mit elektronischen Potis. Alleine diese eine Stufe liefert mehr Verzerrungen, Unlinearität, Klirr, Phasenverschiebungen usw. usf. als der gesamte Stereo-Amp inkl. Endstufe zusammen. |
BennyTurbo
#4940 erstellt: 12. Jun 2014, 12:49 | ||||||
Aber der Vorteil eines AVR mit guter Vorstufe (m.E. nach z.B. die großen Marantz / Denon Geräte) ist das Einmesssystem.... geparrt mit einer Stereo Endstufe/Vollverstärker ist das doch eine tolle Kombi. |
roterteufel81
#4941 erstellt: 12. Jun 2014, 12:56 | ||||||
Das ist natürlich die beste, aber auch teuerste Variante. Die Jungs hier wollten lediglich wissen, was es bringen soll, sich nur nen Stereo Verstärker der "nix kann" im Sinne von Schnickschnack, statt einen AV-Receiver hinzustellen, wenn man nur Musik hört. Mich würde es auch reizen meine 2 Fronts über nen extra Stereoverstärker laufen zu lassen und den an einen der 11 Vorstufen des X4000 zu hängen und dann die restlichen 5.1 über den AV-Receiver und die weiteren 2.0 der 2. Zone über die übrigen 2 Endstufen des AV-Receiver. Wäre dann: - Film 7.1 mit Stereo Amp für die 2 Fronts und AVR Amps für die restlichen 5 - Musik nur die Vorstufe vom AVR und die Fronts über den Stereoverstärker - Zone 2 zu jederzeit über die 2 übriggebliebenen Amps des AV-R Aber soweit ich das blicke müsste ich dafür einen 4520 haben, da man die Vorstufen nicht frei zuweisen kann und das so nicht geht beim X4000 [Beitrag von roterteufel81 am 12. Jun 2014, 12:58 bearbeitet] |
BennyTurbo
#4942 erstellt: 12. Jun 2014, 13:09 | ||||||
Ich mach das so ähnlich mit dem Marantz SR7008.... hab ne Rotel 2 Kanal dran für die Fronts. Im Direct/Pure Direct gibt die Vorstufe die Signale ja 1:1 weiter.... und mit Audyssey (Stereo Modus) kann ich vom Einmessystem profitieren, entlaste aber den AVR auf der Endstufenseite.... nutze dann entsprechend die 5 Endstufen für die anderen Lautsprecher + nochmal 2 Preouts für Surround Back an eine Teufel Funklösung.... ich habe den Eindruck, seit die Fronts nicht mehr drauf sind ist es dynamischer bei höheren Pegeln.... Wobei meine Fronts auch hungrig sind und die Endstufe da was bringt. |
roterteufel81
#4943 erstellt: 12. Jun 2014, 13:20 | ||||||
Der X4000 bietet halt in keinem der angebotenen vorgegebenen Endstufen Setups die Möglichkeit die Front immer an den Vorverstärkerausgang zu schicken, sodass ich sowohl im Stereo, als auch 7.1, als auch Pure Direct immer die Fronts an der Stereo Amp habe ohne das ich was umstöpseln muss Die Vorverstärkerausgänge sind nur für Front High / Front Wide / Surround Back, Zone 2 und Zone 3 möglich. |
Central_Scrutinizer
#4944 erstellt: 12. Jun 2014, 13:21 | ||||||
@rteufel:
MuRd0ck zb kann zwischen dem X-4000 und dem Onkyo 9377 keinen Unterschied hören, Post #4884. @Benny:
@rteufel:
das im übrigen hatte ich schon in diversen Kombination ausprobiert: Yamaha RX-A2010 mit diversen PA Endstufen, Rotel RB-993, Rotel RB-1072, aber auch Yamaha A-S1000 Stereoamp Pioneer LX76 mit Rotel RB-1582 Marantz SR5003 mit Marantz PM7003 mein Fazit: letztlich bringt das überhaupt nix, solange kein Leistungsmangel da ist. Wenn es überhaupt was bringen kann dann wenn man auch die Vorstufe des Stereo Amp nutzt, dh der AVR bleibt komplett außen vor. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Jun 2014, 13:25 bearbeitet] |
BennyTurbo
#4945 erstellt: 12. Jun 2014, 13:30 | ||||||
Endstufe oder Vollverstärker als reine Endstufe... gibt ja preiswerte Möglichkeiten einen Vollverstärker als Endstufe einzusetzen.... einige SONY Geräte haben sogar einen DIRECT IN Eingang....
Wenn der AVR eine entsprechende Qualität hat passt das mit der Vorstufe.... Was Du sagst stimmt, betreibt man viele oder vor allem lastkritische Lautsprecher, kann die Endstufe richtig was bringen. Als ich meine Dali Ikon 6 Mk2 noch hatte hatte ich mir eine Rotel RB1572 gekauft. Hatte das am X4000 und SR7008 getestet und keinen Unterschied spüren können.... die Dali's waren 6 Ohmer.... Mit den aktuellen XTZ 99.36 Mk2 geht das nicht so einfach (oft unter 4 Ohm bis teils 3 Ohm runter) da ist ab spätestens -10 DB nach 2-3 Minuten Feierabend, sobald nur einen tick lauter macht bricht der AVR ein... das klingt dann extrem schrecklich. Hab jetzt eine Rotel RB1582MKII und die hat jetzt wirklich einen Nutzen für das ganze Setup. |
MuRd0ck
#4946 erstellt: 12. Jun 2014, 13:56 | ||||||
Ja richtig, der X4000 steht jetzt seit 3 Tagen bei mir und den 9377 will ich jetzt quasi ablösen weil 2 getrennte Paar Lautsprecher + 1 Subwoofer anzusteuern sind. Ich hab mir echt Mühe gegeben einen Unterschied raus zu hören, wobei ich leider nicht die Möglichkeit hab direkt zwischen Verstärker und AVR umzuschalten sondern jedes Mal Quelle & Lautsprecher zwischen beiden Geräten umstecken muss, aber ich hör keinen Unterschied. Wobei ich dazu sagen muss dass der 9377 untere Liga ist (hab damals ca 200-250 EUR gezahlt und wesentlich teurer wird er auch UVP nicht gewesen sein), einen teureren Amp hab ich mit meinen Lautsprechern nie gehört. Ich bin was das Thema "Verstärkerklang" betrifft, auch im Bezug auf AVR vs Stereoamp ohnehin sehr skeptisch und vorsichtig. Man hört zwar oft und aus allen Richtungen dass ein AVR einem Stereoverstärker (gleicher Preisklasse) klanglich unterlegen ist, das wird aber sehr oft auch einfach nur nachgeplappert. Den X4000 vs 9377 werd ich noch mal mit nem Kumpel zusammen gegen hören, das Thema ist für mich noch nicht ganz vergessen. Ich bin auch mit Sicherheit nicht der geschulteste Hörer aber man will ja wissen ob sich die Neuanschaffung in jeder Hinsicht gelohnt hat. Ein Sonderfall ist die Situation bei mir gerade wenn höhere Pegel gefragt sind nur 2 Endstufen in Verwendung sind, da sind sicherlich andere Leistungen abrufbar als bei der Verwendung von 5-7 Endstufen. Prinzipiell könnte ich (sofern das mit 2 Zonen möglich ist) auch Bi Amping versuchen wenn die Leistung nicht reicht aber diese Bedenken habe ich aktuell nicht mal. Wenn ich nochmal ne zweite Meinung zum Duell X4000 vs 9377 habe melde ich mich hier noch mal zu Wort. Aber wie gesagt: es sind 2 völlig unterschiedliche Preisklassen die ich hier gegen einander antreten lasse. |
ATMOSS
#4947 erstellt: 12. Jun 2014, 16:30 | ||||||
Den gab es da noch nicht und hatte deswegen den A51 günstig bekommen. |
#Belgarion#
#4948 erstellt: 12. Jun 2014, 17:39 | ||||||
Hmm, ich stell mir nur die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, einen 3000€ Amp mit einem X4000 als Vorstufe zu kombinieren. Wäre es da nicht schon sinnvoller, eine höherwertige Vorstufe mit z.B. einer Rotel RMB 1565 (bin ich übrigens sehr zufrieden mit ) zu kombinieren? Könnte mir vorstellen, das DAC & Vorstufe deutlich mehr zum Klang beitragen, als die Endstufe (solang diese für die eingesetzten LS genug Leistung liefert). |
Filou6901
#4949 erstellt: 12. Jun 2014, 17:52 | ||||||
Nur mal ein Beispiel : Hier im Forum hatte jemand am Pioneer LX 76 eine Bryston 6BSST2 ,seine Aussage : So etwas geniales habe er noch nie gehört.... Noch Fragen ? |
ingo74
#4950 erstellt: 12. Jun 2014, 18:03 | ||||||
ja - worauf begründet sich diese aussage..?
wie machen denn DAC & Vorstufe das..?
was bedeutet denn "an die wand spielen" genau..?
stolze behauptung - dann zeig mal bitte die messung, die das am beispiel des x4000 (oder eines vergleichbaren avr) zeigt. |
Central_Scrutinizer
#4951 erstellt: 12. Jun 2014, 18:11 | ||||||
ich habe auch eine recht genaue Vorstellung wie sowas dann aussieht in einem ausgepegelten Blindtest: Denon X-4000 gegen McIntosh 8000€ Stereo AMP so ähnlich wie im Wiener Blindtest wo man einen 30€ teuren Class D AMP nur durch eine Kanalungleichheit vom besagten McIntosh unterscheiden konnte. die Realität sieht meist so aus:
[Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Jun 2014, 18:12 bearbeitet] |
#Belgarion#
#4952 erstellt: 12. Jun 2014, 18:29 | ||||||
Seh ich durchaus ähnlich, trotzdem bleibe ich dabei, dass es mir generell sinnvoller erscheint, Geräte ähnlicher Güte miteinander zu kombinieren. Beim DAC sieht die Sache jedoch anders aus, hier hört man definitiv Unterschiede. Auf dem Gebiet ist der X4000 allerdings schon durchaus hochwertig ausgestattet. Aber wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. |
ingo74
#4953 erstellt: 12. Jun 2014, 18:33 | ||||||
man sollte nie vergessen, dass "klang" aus 2 "komponenten" besteht - einer technischen und einer psychologischen |
Filou6901
#4954 erstellt: 12. Jun 2014, 19:39 | ||||||
Ich meine damit,das man schon doch eine sehr teure,hochwertige,leistungsstarke Endstufe an einen AVR anschliessen kann ! Der AVR übernimmt das komplette einmessen,ist zuständig fur Subwoofer und Rears. Schaue ich einen Film,spielt sich das meiste an den 3 Front LS ab ! Habe ich hier die entsprechenden Lautsprecher,die entsprechende Leistung einer Endstufe, so kann dies schon von großem Vorteil sein. Beispiel : Spiel eine BR ab , deaktiviere die 3 Front , was hört man ??? Effekte,Effekte hier-Effekte da !!! Für diese Effekte reicht jeder AVR ..... Aber will man den großen Standlautsprecher so richtig aufspielen lassen,muss schon etwas mehr kommen.... Das ist aber wieder ein anders Thema! |
Central_Scrutinizer
#4955 erstellt: 12. Jun 2014, 20:30 | ||||||
@Benny:
@Filou:
Jungs das ist doch überhaupt nicht das Thema. Das mehr Leistung und Laststabiltät was bringen kann an schwierigen LS ist doch klar. Es geht darum ob es einen klanglichen Vorteil bringt unter der Prämisse das es keinen Leistungsmangel gibt. ich zumindest habe das auch gleich erwähnt:
Mickey hats verstanden, hat ja auch mit der Qualität der Vorstufe (Laustärkeregelung) argumentiert, Ingo mit Sicherheit auch. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Jun 2014, 20:31 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#4956 erstellt: 12. Jun 2014, 20:44 | ||||||
das ist halt eine Kette aus D/A Wandlern, analoger Verarbeitung, digitaler Bearbeitung, Endstufe usw. usf. (Lautsprecher und Raum am Ende sind wohl am wichtigsten). keine Stufe macht das Signal besser, nur "weniger schlechter" (wenn sie gut ist). Und i.d.R. sind die einzelnen Stufen eines AVR schon ganz gut aufeinander abgestimmt. D.h. es macht jetzt weder viel Sinn vorne einen sündhaft teuren DAC anzudrahten oder hinten eine ganz tolle Endstufe dranzuhängen, weil immer das oder die schwächeren Glieder in der Kette den Klang bestimmen werden. Wie soll ich es sagen? in einer idealen Welt würden alle Stufen das Signal 100% neutral verarbeiten und weiter reichen. Habe ich eine Stufe darin, die das nur zu 90% macht, dann ist es ziemlich egal, ob der Rest 98% oder 99% macht, die können die "10% Verlust" nicht wieder aufbessern. Und habe ich drei oder vier Stufen im 95% Bereich, dann reißt es eine mit 99% auch nicht raus. Ist etwas schwierig zu beschreiben, aber ich hoffe man versteht was ich meine?!? |
ATMOSS
#4957 erstellt: 12. Jun 2014, 20:46 | ||||||
Auf jeden Fall. Ich habe für die A51, die ich etwas überholt habe, keine 850 Euro bezahlt und jetzt steht Sie im Heimkino und ich kann mich nicht beklagen. Also was will man mehr. |
roterteufel81
#4958 erstellt: 12. Jun 2014, 21:04 | ||||||
Man man man.... der Bela Rethy hört sich an wie ausm Reichsempfänger 1936 -.- Da war die Übertragung 1954 besser... Center --> |
Central_Scrutinizer
#4959 erstellt: 12. Jun 2014, 21:08 | ||||||
mein Gott Fussball, öde und dann noch Bela Rethy. Ich guck gerade Breaking Bad über den X-4000. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 12. Jun 2014, 21:10 bearbeitet] |
MuRd0ck
#4960 erstellt: 12. Jun 2014, 21:17 | ||||||
Ich muss mal ne ganz blöde Frage stellen weil ich aus der BDA nicht schlau werde. Wenn ich Musik höre (über den internen Netzwerkplayer) stelle ich fest dass "Stereo" erheblich bassiger klingt als "Direct". Lt. BDA wird bei "Direct" der Sub nur angesprochen wenn "LFE + MAIN" aktiviert ist was bei mir auch so eingestellt ist. Warum klingt "Stereo" trotzdem so anders? Ist hier Audyssey aktiv und bei "Direct" nicht? EDIT: OK ich hab gerade mal das Ohr an den Sub gehalten und gemerkt dass der Sub bei "Stereo" auch mit läuft nur eben deutlich weniger stark. Liege ich also richtig mit der Annahme dass die Audyssey bei "Stereo" aktiv ist und bei "Direct" nicht? [Beitrag von MuRd0ck am 12. Jun 2014, 21:19 bearbeitet] |
ATMOSS
#4961 erstellt: 12. Jun 2014, 22:00 | ||||||
Ich möchte mal gern wissen, ob der Intendant beim ZDF der Schwager von Bela Rethy ist. Ganz Deutschland findet den Wir haben während des gesamten Spiels Spotify über Airplay gehört... [Beitrag von ATMOSS am 12. Jun 2014, 22:02 bearbeitet] |
roterteufel81
#4962 erstellt: 12. Jun 2014, 22:02 | ||||||
Solang uns Günther Netzer und Marcel Reif erspart bleiben |
Central_Scrutinizer
#4963 erstellt: 12. Jun 2014, 22:05 | ||||||
das lässt sich alles noch toppen, ich hab da mal kurz reingeschaltet da hatten Sie Kotzbrocken Oliver Kahn. |
RainerHH
#4964 erstellt: 12. Jun 2014, 22:14 | ||||||
Bei 7 Endstufen bleibt kein Platz für große und damit leistungsfähige Netzteile. Einfach mal den Trafo eines 2 Ch Verstärkers mit dem eines 7 CH AVRs vergleichen, mind. 3 mal so groß. [Beitrag von RainerHH am 13. Jun 2014, 05:15 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
#4965 erstellt: 12. Jun 2014, 22:42 | ||||||
Noch einer der es nicht verstanden worum es geht. Bravo. |
roterteufel81
#4966 erstellt: 13. Jun 2014, 03:06 | ||||||
Mit Fußball wohl nicht so viel am Hut? |
Central_Scrutinizer
#4967 erstellt: 13. Jun 2014, 08:13 | ||||||
jep, für jemand mit XY Chromosom vollkommen untypisch. Wobei es im Fussball sicher auch sympatische Leute gibt. Olli Kahn und Uli Hoeneß gehören sicher nicht dazu. Aber ich war schon beim Fussball, habe mal 2 Jahre in der Nähe vom Westfalenstadion gewohnt. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 13. Jun 2014, 08:15 bearbeitet] |
FooFighter76
#4968 erstellt: 13. Jun 2014, 09:56 | ||||||
Dank der tollen Kommentatoren weiss ich auch endlich was Stummfilm bedeutet und bin froh das diese Funktion noch nicht wegrationalisiert wurde |
hesa2801
#4969 erstellt: 13. Jun 2014, 12:53 | ||||||
Wer hier guckt Helene Fischer auch immer ohne Ton? (Besser als WM mit ) Ansonsten gilt natürlich: mit Ton/ohne Bild geht HF garnicht Egal aus welchem AVR der Ton kommt... |
djay72
#4970 erstellt: 13. Jun 2014, 16:08 | ||||||
Bei dieser Ton Qualität, WM Übertragung nützt auch der gute x4000 nichts (Center Ton) Und dazu noch, die vielen Aussetzer von Kabel Deutschland! Krise D. |
Aquarius69
#4971 erstellt: 13. Jun 2014, 21:22 | ||||||
Wer kann mir einen Tipp zum Thema ARC geben? Ich habe ein HDMI Kabel vom ARC fähigen HDMI-Eingang meines TVs mit dem ARC fähigen HDMI-Monitorausgang des X-4000 verbunden. Im AVR ist unter Video -> HDMI-Konfig. -> HDMI-Steuerung auf "Ein" geschaltet. Auch wenn in der Bedienungsanleitung auf Seite 37 steht, man solle sie auf "Aus" stellen !?! Laut Seite 171 muss sie aber auf "Ein" stehen. Unter Eingänge -> Eingangszuordnung -> TV Audio ist kein Eingang zugeordnet. Trotzdem kommt am AVR kein Ton vom TV an, wenn ich an der Fernbedienung auf TV Audio schalte! Woran kann das liegen? Das HDMI-Kabel dürfte eigentlich keine Rolle spielen, oder doch?? |
djay72
#4972 erstellt: 13. Jun 2014, 21:33 | ||||||
HI... auf jeden Fall, bei beiden Geräten "HDMI" (CEC) auf ein! D. |
Aquarius69
#4973 erstellt: 13. Jun 2014, 21:50 | ||||||
Habe ich so ... funzt trotzdem nicht :-( |
ergo-hh
#4974 erstellt: 13. Jun 2014, 21:56 | ||||||
Ich vermute, auf Seite 37 der BDA müste es heißen: "... der die ARC-Funktion nicht unterstützt". Oder der Übersetzer ist mit "Stellen Sie für "HDMI Steuerung " "Aus" ein,..." etwas durcheinander gekommen
Welchen TV (Hersteller und Typ) hast du? Evtl. musst du über das TV Menü noch einstellen, dass der Ton über einen Verstärker wiedergeben werden soll. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 13. Jun 2014, 21:58 bearbeitet] |
Aquarius69
#4975 erstellt: 14. Jun 2014, 10:18 | ||||||
Wie ist denn "High Speed" bei einem HDMI Kabel genau definiert? Ich weiß nicht genau, welcher Spezifikation meins entspricht. Da es das erste ist, was ich 2008 gekauft habe, könnte es nicht ganz auf der Höhe der Zeit sein. Ich habe noch ein anderes, allerdings kürzeres. Ich könnte mal versuchen, den AVR näher an den TV zu bringen (dafür muss ich allerdings alle Lautsprecherkabel wieder lösen ), so das ich mit dem Kabel testen kann. Der TV ist ein Panasonic TX-P50V20. Ich habe bereits dessen ganze Bedienungsanleitung nach dem Stichwort ARC durchsucht, aber außer dem Hinweis auf den zu verwendenden HDMI Eingang (nur einer ist ARC fähig) nichts gefunden. Den TV Ton über den AVR wiederzugeben funktioniert bei Verwendung eines ODT Kabels, abgesehen von dem relativ niedrigen Pegel, einwandfrei (dann natürlich nur bei Zuordnung unter Eingänge -> Eingangszuordnung -> TV Audio -> Digital : <optischer Eingang> ). [Beitrag von Aquarius69 am 14. Jun 2014, 10:20 bearbeitet] |
Cougar_R1
#4976 erstellt: 14. Jun 2014, 10:24 | ||||||
Du brauchst ein Kabel mit der 1.4a Norm. |
BennyTurbo
#4977 erstellt: 14. Jun 2014, 10:30 | ||||||
Da für mich ARC auch neu ist. Was muss man am AVR einstellen damit ARC genutzt wird? Oder reicht es einfach z.B. ins Smart Menü des Fernsehers zu gehen und der AVR gibt den Ton wieder statt der Quelle? |
Rainer_B.
#4978 erstellt: 14. Jun 2014, 11:05 | ||||||
Es gibt kein 1.4a Kabel. Rainer |
Central_Scrutinizer
#4979 erstellt: 14. Jun 2014, 11:24 | ||||||
@highdef: danke für die Links zu AccuEQ. Ich glaube da liegt echt kein Segen drauf. Kann man knicken. |
Cougar_R1
#4980 erstellt: 14. Jun 2014, 14:34 | ||||||
Was dann? 1.4 halt dann |
Mickey_Mouse
#4981 erstellt: 14. Jun 2014, 14:45 | ||||||
ein Kabel darf laut HDMI Spezifikation keine Versiomsnummer (mehr) tragen!!! wenn ein Händler oder gar Hersteller das angibt, dann ist das ein ziemlich sicheres Zeichen für Schrott! Es gibt nur Standard und High-Speed (jeweils mit/ohne Ethernet Channel) und Automotive (darf aber auch nur dort eingesetzt werden). man braucht also "High-Speed" Kabel! |
Vineo
#4982 erstellt: 14. Jun 2014, 14:54 | ||||||
Boah, ich hatte ein ähnliches Problem. Ich hatte Ton aber kein Bild via ARC (kein Denon GUI und kein Bild vom BluRay Player). Es hat sich herausgestellt, dass mein TV kein HDMI mit Ethernet unterstützt. Nach Kabeltausch hat alles prima geklappt. |
Aquarius69
#4983 erstellt: 14. Jun 2014, 15:15 | ||||||
Ok, also ein High-Speed HDMI Kabel muß es sein. Danke! |
roman70
#4984 erstellt: 14. Jun 2014, 20:18 | ||||||
[quote="Mickey_Mouse (Beitrag #4981)"][quote="Cougar_R1 (Beitrag #4980)"] man braucht also "High-Speed" Kabel![/quote] Wie erkennt man, ob es ein "High-Speed" Kabel ist, wenn man die Verpackung nicht mehr hat? |
Vineo
#4985 erstellt: 14. Jun 2014, 20:47 | ||||||
Was steht auf dem Kabel selbst drauf? |
ATMOSS
#4986 erstellt: 14. Jun 2014, 20:48 | ||||||
Komisch das WM-Sound heute bei der ARD besser ist als beim ZDF. |
roman70
#4987 erstellt: 14. Jun 2014, 20:53 | ||||||
Genau nichts. Ich dachte, vielleicht gibt es sonst irgend ein Merkmal. |
iaterne
#4988 erstellt: 15. Jun 2014, 19:21 | ||||||
Meiner schaltet sich auch plötzlich aus. Überhitzung eigentlich ausgeschlossen, da sehr leise und nur wenige Minuten gelaufen. Blinkt dann rot. Geht das mehreren so? Hat irgendjemand ne Lösung gefunden? Oder einfach nur zurück geschickt? |
Central_Scrutinizer
#4989 erstellt: 16. Jun 2014, 07:08 | ||||||
ist doch richtig, das es nirgends am 4000 einen Regelung der Höhen/Bässe gibt unter der Prämisse Audyssey bleibt aktiv.? |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedstefan9632
- Gesamtzahl an Themen1.556.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.069
