HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
roman70
#5239 erstellt: 20. Jul 2014, 20:25 | |||
Airplay ist das, was auf dem iPad 2 manchmal tut - und manchmal nicht. Ich habe kein Muster darin gefunden. Das iPad erkennt es manchmal einfach nicht. Nach einem Neustart des iPad ist es dann meistens vorhanden - aber nur meistens.
Das Medion-Tablet (Android) meiner Freundin kann's gut. Mein Windows Phone 8 auch. |
Maikj
#5240 erstellt: 20. Jul 2014, 20:38 | |||
Hallo Uwe, das werde ich mal probieren, danke für den Tipp! Welches Mess-Schema hast du eingesetzt? Ich habe alle Punkte mit der 101 Methode eingemessen. LG Maik |
andy01090
#5241 erstellt: 21. Jul 2014, 16:21 | |||
hat jemand einen Tipp, wo ich den 4000er günstig bekomme. Lieferbar in schwarz habe ich nicht unter 709€ gefunden. |
Kasse_2
#5242 erstellt: 21. Jul 2014, 16:44 | |||
uweklatt
#5243 erstellt: 21. Jul 2014, 17:50 | |||
Hallo Maik, das bisher für mich besten Ergebniss habe ich mit nur 3 Messungen erzielt: 1. = normale Hörposition (Mic zu den Frontlautsprechern) 2. = 30 cm links davon (Mic zu den Frontlautsprechern) 3. = 30 cm rechts davon (Mic zu den Frontlautsprechern) Tschau Uwe |
BennyTurbo
#5244 erstellt: 21. Jul 2014, 17:54 | |||
Drehst Du das Mikro echt genau Richtung Front oder wieviel Grad ungefähr? Hab das noch nie probiert und nachgemessen..... ist Dein Raum eher hallig oder gut bedämpft? |
uweklatt
#5245 erstellt: 21. Jul 2014, 18:04 | |||
Hallo, man kann beim Denon Apples Airplay nutzen, oder aber den herstellerunabhängigen Standard DLNA/UPNP. Für Android gibt es z.B. die AppBubbleUPNP, die ein sehr komfortables Streaming vom Smartphone, Tablet oder NAS zum AVR u.v.m. steuern kann. Aus meider Sicht eine sehr gute App in Verbindung mit einem DLNA-fähigen AVR. Tschau Uwe |
uweklatt
#5246 erstellt: 21. Jul 2014, 18:10 | |||
Hallo Bennyturbo, ja, das Mikro zeigt während der gesamten Messungen direkt auf den Center (der bei mir nicht vorhanden ist, ich verwende ein 4.0 Setup). Der Raum ist schon etwas hallig, das hat aber mit dem Ergebnis meiner Meinung nach wenig zu tun. Letztendlich geht es nur darum, dem Mikro die gerichteten Hochtonsignale besser zu präsentieren Bei stärkerem Hochtonpegel (und der wird so erreicht), erfolgt eine deutlich geringere Anhebung. Tschau Uwe |
BennyTurbo
#5247 erstellt: 21. Jul 2014, 18:13 | |||
Ich werds mal testen und nachmessen.... Was ich mich aber Frage, wenn jetzt Front und Center weniger Höhen haben, werden dann die Rears und Backsurround noch mehr angehoben da das Mikro ja nach vorne zeigt? Und passen die Abstände dann überhaupt? Evtl. hat man die Vorteile vorne aber kriegt die Nachteile (starker Hochton) von hinten zu stark mit? |
uweklatt
#5248 erstellt: 21. Jul 2014, 18:28 | |||
Hallo Bennyturbo, dann muss man das Mikro bei jedem Surroundlautsprecher jeweils in seine Richtung drehen. In meinem Fall hatte die Ausrichtung auf den virtuellen Center keine nachteiligen Auswirkungen, da ich für Surround sowieso nur minderwertige Lautsprecher benutze und diese selten mitlaufen. Ich höre fast nur Stereo und da ging es mir in erster Linie um die Unterdrückung der Raummoden, was Audyssey XT32 recht gut hinbekommt. Tschau Uwe |
ingo74
#5249 erstellt: 21. Jul 2014, 18:34 | |||
prinzipiell gibt es zwei möglichkeiten der mikro-positionierung, 90° (also nach oben gerichtet) und 0° (nach vorne gerichtet), 90° misst so mehr indirekte schallanteile, also mehr den raumeinfluss und 0° mehr den direkten schall, also weniger den raumeinfluss. je nach system kann man damit experimentieren, denn - wie hier schon richtig beschrieben - kann man audyssey so etwas "überlisten". ich empfehle das so schon länger, wenn einem das einmessergebnis etwas zu höhenbetont ist. das ergebnis ist aber auch stark abhängig von den lautsprechern und den raum- und/oder hörplatzgegebenheiten, deswegen experimentieren es gibt ein paar möglichkeiten, so das messergebnis zu beeinflussen.... |
MOT1848
#5250 erstellt: 22. Jul 2014, 07:47 | |||
Der Preis ist Wahnsinn für so ein Gerät https://www.otto.de/...tionId=371726747-M24 Traurig aber wahr |
Pelefuxx
#5251 erstellt: 22. Jul 2014, 09:42 | |||
Bestellt |
Pitfall
#5252 erstellt: 22. Jul 2014, 10:05 | |||
Der Hammer!!! 589,- ist mehr als der Hammer. Bestellt. |
joeky
#5253 erstellt: 22. Jul 2014, 10:10 | |||
Hallo, bei Otto müsst ihr vorsichtig sein. Hatte dort zunächst auch einen X4000 bestellt, aber hier einen retournierten Receiver erhalten. Eigentlich eine Riesensauerei, weil man ja Neuware bestellt. Äußerlich war es zunächst nicht erkennbar, dass heisst, der Umkarton war sauber verklebt. Aber nach dem Öffnen kam es dann zum Vorschein: - Verschmutztes Styropor - Receiver war nicht sauber in Schaumstofffolie umwickelt - Aufkleber auf dem Gerät war entfernt - Batterien der Fernbedienung waren nicht mehr versiegelt - Fingerabdrücke auf dem Gerät - Beim ersten Einschalten gelangte man nicht ins Setup, dass heisst er war schon einmal in Betrieb. Gerät ging sofort zurück! Bei technischem Equipment bin ich bei sowas doch recht pingelig, weil man nie weiß, was mit dem Gerät angestellt wurde... Also Leute seid wachsam! Habe den Receiver dann bei Amazon bestellt. Hier kann man sich sicher sein, dass man Neuware erhält und das waren mir die EUR 80,- Aufpreis wert... Gruß [Beitrag von joeky am 22. Jul 2014, 10:18 bearbeitet] |
Pitfall
#5254 erstellt: 22. Jul 2014, 10:25 | |||
Danke für den Tip. Wenn es bei mir auch so aussieht, dass der in Gebrauch war, dann geht er bei mir auch zurück. Ich will nämlich auch Neuware, wie bestellt. Zum Glück habe ich die Zahlungsart auf Rechnung gewählt. |
castertroy
#5255 erstellt: 22. Jul 2014, 11:29 | |||
Hallo, habe auch gerade zugeschlagen. Zusätzlich könnt Ihr noch einen Gutschein eingeben der zu Euch/ Eurem Kauf passt. Bei mir es nochmal -15,95€.... Mal sehen wann der gute kommt, Lieferzeit ca. 3 Wochen ist ja veranschlagt derzeit. Grüße Markus |
Pitfall
#5256 erstellt: 22. Jul 2014, 11:38 | |||
In schwarz, 3 Wochen. In silber lieferbar in 2-3 Werktage. Und wo gibt es diesen Gutschein? |
MOT1848
#5257 erstellt: 22. Jul 2014, 12:13 | |||
Neukunden Gutschein : 81791 |
Pitfall
#5258 erstellt: 22. Jul 2014, 12:51 | |||
Thx, ging immer noch. Neu bestellt und die andere Lieferung storniert. [Beitrag von Pitfall am 22. Jul 2014, 13:06 bearbeitet] |
fritz918
#5259 erstellt: 22. Jul 2014, 14:07 | |||
So, da habe ich auch gleich mal bestellt. Der Preis ist ja unschlagbar. Bin mal gespannt ob es ein Neugerät ist. Ich habe noch einen Denon 2310 an Magnat Quantum 5.1 und wollte schon länger umsteigen. |
djay72
#5260 erstellt: 22. Jul 2014, 14:36 | |||
Hi, der Preis is ja der Hammer. Meinen vor knapp 3/4 Monaten bestellt, für 749! Eine Woche später 699, dann 666 und dann das jetzt, goil. Ich habe bisher, noch nie Probleme, bei Otto gehabt. Ich bereue meinen Kauf, auf jeden Fall nicht! Wenn Ihr Euch auf den x4000 eingeschossen habt, dann kauft ihn, unverzüglich! Weiterhin viel Spaß mit Eurem Heimkinos. Greets Dirk |
Rohliboy
#5261 erstellt: 22. Jul 2014, 16:55 | |||
Oh Leute, ihr macht mich fertig. Ihr könnt doch hier nicht so einen Preis posten. Nun bin ich 579,- los und muss das irgendwie dem dominanten Weibchen erklären. Aber hab ja noch 3 Wochen Zeit. Danke. |
jojo_1969
#5262 erstellt: 22. Jul 2014, 16:57 | |||
Mal abgesehen davon, dass der derzeitige Preisunterschied bei 190 € liegt, was genau macht dich so sicher, dass du bei amazon nur Neuware bekommst? Amazon muss mit den Rückläufern auch irgendwie verfahren und macht es nicht anders als andere Händler auch. Vielleicht sind sie ein wenig sorgfältiger, damit man nicht sofort merkt, dass man einen Kundenrückläufer bekommt. Ich habe aber auch bei amazon schon des öfteren Waren bekommen, die eindeutig schon bei mindestens einem Kunden waren. Zum topic: Bei dem Preis komme ich jetzt doch ins Grübeln, eigentlich ist das Budget für solche Dinge in diesem Monat schon ausgegeben, aber bei dem Preis ... |
Rohliboy
#5263 erstellt: 22. Jul 2014, 17:03 | |||
Nimm den schwarzen, der kommt erst nächsten Monat. @all Hat jemand ne Empfehlung für ne Wlan Bridge, oder was man so braucht um das Teil ans Netz zu kriegen. Danke. |
cine_fanat
#5264 erstellt: 22. Jul 2014, 17:06 | |||
Der Preis ist absolut heiß für diesen spitzen AVR. Ich habe 660€ bezahlt, werde den retournieren und bei Otto bestellen |
jojo_1969
#5265 erstellt: 22. Jul 2014, 17:14 | |||
habe jetzt auch erstmal bestellt bevor der Preis wieder erhöht wird. Bei der Lieferzeit kann ich ja ein paar Tage überlegen. Da ich allerdings zwei Wohnungen habe bräuchte ich eigentlich zwei das muss ich gleich noch mal mit meiner Holden durchdiskutieren. |
joeky
#5266 erstellt: 22. Jul 2014, 19:28 | |||
Erkennst Du auch an den Seriennummern. Bei Amazon war diese zum fast gleichen Bestellzeitpunkt deutlich höher. Auch brauchte der Amazon-Receiver kein Firmware-Update, der von Otto schon. Receiver von Amazon war somit zu einem späteren Zeitpunkt produziert und aktueller... |
Rohliboy
#5267 erstellt: 22. Jul 2014, 19:33 | |||
Das heisst ja nix. Die werden ja nicht alle aus den gleichen Lagern bedient. Mein Tv, gekauft im Juli, war auch vom April und nigelnagelneu. [Beitrag von Rohliboy am 22. Jul 2014, 19:35 bearbeitet] |
jojo_1969
#5268 erstellt: 22. Jul 2014, 20:06 | |||
Als Neuware bezeichnet man in Deutschland Ware, die man als Neu direkt vom Händler bezieht. Wie lange diese beim Händler gelegen hat ist für diese Bezeichnung in der Regel nicht relevant. In deinem vorherigen Beitrag benutzt Du diesen Begriff richtigerweise auch so, schließlich hast du dich ja darüber beschwert, dass du Ware bekommen hast, die schon beim Kunden war. Genau das passiert mir bei amazon dermaßen regelmäßig, dass ich technische Geräte dort nur noch selten kaufe. Die haben es sogar geschafft, mir bei zwei Kaffeevollautomaten, die ich innerhalb von 48 Stunden bestellte zwei Kundenrückläufer zu schicken. Letztlich können die Händler da auch wenig machen, da es ja schick geworden ist Geräter zu bestellen, zu benutzen und nach 14 Tagen (bei amazon sogar 30 Tagen) gehen sie wieder zurück und man erwartet natürlich den vollen Kaufpreis als Erstattung. Da es im Fall des Denon eine verlängerte Wartezeit von drei Wochen gibt, gehe ich nicht davon aus, dass die Geräte schon seit Monaten bei Otto im Lager versauern, sondern dass Otto sie selbst erst beschafft. Selbst wenn das Gerät schon einige Monmate alt ist sehe ich das Problem nicht. Nach einem update sind die Geräte praktisch identisch und das Produktionsdatum völlig egal. Mal abgesehen davon, dass ich aufgrund der Steuerpolitik die amazon verfolgt immer weniger dort kaufe, sehe ich auch keinerlei Sinn darin bei dort 200 € mehr zu bezahlen, du hingegen schon ... so hat halt jeder seine Prioritäten und Vorlieben. |
djay72
#5269 erstellt: 22. Jul 2014, 23:17 | |||
Hi zusammen, habe ein kleines Problem, was so ca., alle drei Wochen immer wieder auftaucht, und zwar: Wenn ich den x4000, beim TV schaue dazu schalte, kommt kein Bild und auch kein Ton! Schalte ich alles aus und dann wieder an, klappt es Wie gesagt, nur in gewissen Abständen ! Schaue auch nicht immer über den AVR! Greets Dirk [Beitrag von djay72 am 22. Jul 2014, 23:18 bearbeitet] |
Perju
#5270 erstellt: 23. Jul 2014, 06:31 | |||
Sag einfach wieviel du gespart hast Nimm aber die UVP von Denon direkt her |
Rohliboy
#5271 erstellt: 23. Jul 2014, 07:09 | |||
Wäre ein Versuch wert, ich fürchte nur so einfach wird das nicht. |
MOT1848
#5272 erstellt: 23. Jul 2014, 09:15 | |||
Über Geld spricht man nicht meine fragt auch immer wie teuer der Spaß war. Ich sag immer nur. War gerade im Angebot Muss dabei sagen wir haben kein Gemeinschaftskonto wovon ich das Geld dann nehme^^ |
cine_fanat
#5273 erstellt: 23. Jul 2014, 10:00 | |||
Wenn ich euch so höre, dann kann ich mich glücklich schätzen. Ich war quasi gezwungen den X4000 zu kaufen, da meine bessere Hälfte Musik von ihren Iphone über die Anlage hören wollte. AirPlay musste her. |
dulf
#5274 erstellt: 23. Jul 2014, 10:38 | |||
Da gab es natürlich nichts kleineres als ein X4000 |
cine_fanat
#5275 erstellt: 23. Jul 2014, 10:48 | |||
Pssst |
Rohliboy
#5276 erstellt: 23. Jul 2014, 10:50 | |||
Weiß da keiner was zu? |
ergo-hh
#5277 erstellt: 23. Jul 2014, 10:58 | |||
Mit diesem Teil haben schon viele User ihren Denon erfolgreic hins Netz gehängt: http://www.amazon.de...hernet/dp/B003D0WZKC Wenn du das Forum mal nach 'WNCE2001' durchsuchst, erhälst du massig Beiträge. Gruß ergo-hh |
Rohliboy
#5278 erstellt: 23. Jul 2014, 11:01 | |||
Ah super danke dir. Hab hier im Thread nach Wlan Bridge gesucht und da kommen genau 4 Beiträge von denen 2 meine Fragen sind. |
Andreas1311
#5279 erstellt: 23. Jul 2014, 12:15 | |||
Habe ebenso bestellt bei Otto für 579€ Versandfrei Was meint ihr mit alter oder neuer Firmware ? Die kann man doch einfach aufspielen wenn er im Netzt hängt oder wo ist das Problem ? |
Neos2c
#5280 erstellt: 23. Jul 2014, 12:34 | |||
Ich hab den hier: http://www.amazon.de...ef=pd_cp_computers_3 Da ich ihn nicht mehr brauche würde ich den auch veräußern. Ist kaum gebraucht und wie neu. |
djay72
#5281 erstellt: 23. Jul 2014, 12:35 | |||
hi, wenn keine neue Software drauf ist, einfach über Netzwerk einspeisen! Musst halt nur im Menu unter Einstellungen >>> UpDate auf on konfigurieren! Also, eigentlich ganz simpel. Hast mit dem x4000, die richtige und Topp Auswahl getroffen Greets Dirk |
Andreas1311
#5282 erstellt: 23. Jul 2014, 13:27 | |||
Sehr gut =) Hatte den AVR x 4000 schon lange im Visier und jetzt zu dem Preis einfach zugeschlagen =) Steht bei den otto.de Bestellern auch : "Die Bearbeitung dieser OTTO-Artikel dauert etwas länger" ? Gruß |
wummew
#5283 erstellt: 23. Jul 2014, 13:30 | |||
Das ist bei Otto ganz normal, sofern die Artikel nicht sofort lieferbar sind. Bald wird dort stehen "... werden in Kürze bearbeitet". |
hajue1968
#5284 erstellt: 23. Jul 2014, 13:50 | |||
Hallo, ich würde gerne für Musik hören einen Stereoverstärker nutzen und gleichzeitig sollte der Denon die Sub's weiter versorgen. Bei Mehrkanal Wiedergabe müsste dann ja der Stereoverstärker die beiden Lautsprecher versorgen. Ist das möglich? Habe hier irgendwann mal was mit durchschleifen gelesen. Könnte mir hier jemand sagen wie man das dann anschließt. |
Rohliboy
#5285 erstellt: 23. Jul 2014, 14:05 | |||
Supi, danke. |
supernova1
#5286 erstellt: 23. Jul 2014, 18:09 | |||
Hi, ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Denon x 4000. Vielleicht habt ihr ja eine Idee wie ich mein Problem beheben kann. Undzwar habe ich meinen pc mittels Hdmi Kabel und dem Denon verbunden. Vorher beim Onkyo hatte ich ihn so eingestellt das er sich immer an die Ausgabe anpasst, also bei Musik automatisch in Stereo geht und bei Filmen in 5.1 Schaltet. Wie bekomme ich dies beim Denon hin das Signal vom Pc wird unkodiert an den Denon geschickt dieser soll es dann dekodieren. Hatte vorhin mal einen Film getestet und nach drücken der Movie taste auf der Fernbedienung erschien Dolby Digital auf der Anzeige was ja auch richtig ist. Danach wurde ein Lied abgespielt welches ja nur Stereo sein soll aber mit PlZ2 wiedergegeben auf allen Kanälen.Kann der Avr dies automatisch nur in Stereo schalten und dann bei Audyssey einstellung für Stereo etwas anderes als bei Film einstellen. So möchte ich für Stereo Modus den Audysse Bypas aktiviert haben und bei Filmen ganz normalen Audyssey. Mfg Suprnova |
hesa2801
#5287 erstellt: 23. Jul 2014, 18:37 | |||
Am einfachsten kannst Du die Quick-Select Tasten (leider nur am Gerät oder in der App) nutzen. Einfach die Einstellungen vornehmen und die Quick-Select Taste gedrückt halten. |
Pitfall
#5288 erstellt: 24. Jul 2014, 04:50 | |||
Der Preis ist wieder auf 699,- gehüpft. Schnäppchenzeit ist vorbei! |
Neos2c
#5289 erstellt: 24. Jul 2014, 06:48 | |||
gut so.. dann gehts hier vielleicht mal wieder mit Fragen und Antworten ums Gerät weiter. |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStevenzgeado
- Gesamtzahl an Themen1.558.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.381
