Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . 150 . 160 . Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000
JanPower1975
#5889 erstellt: 24. Aug 2014, 09:19
Hallo und ja das spiel gibt normal DTS Signal nur beim Denon kommt nichts an bei meinen alten Yamaha RX-V1500 gab es keine Probleme
Maikj
#5890 erstellt: 24. Aug 2014, 09:25
std67 (Beitrag #5884) schrieb:
Hi
EX spricht die Backsurround aber Mono an.
PLIIx versucht die Stereo anzusteuern, was je nach Material auch klappt. hört sich für mich insgesamt (etwas) besser an
Hallo Stefan,
vielen Dank für den Tipp ;-)
Dann stelle ich mal wieder um.
Mir war da kein richtiger Unterschied aufgefallen.
LG
Maik
Cougar_R1
#5891 erstellt: 24. Aug 2014, 09:24
Schon mal mit den Sound Mode Tasten auf der Fernbedienung rum probiert? Mal auf Movie stellen.
JanPower1975
#5892 erstellt: 24. Aug 2014, 09:45
geht ja schnell mit antworten hier^^, ich hab alles versucht mehr als DolbyDigital kommt da nicht
std67
#5893 erstellt: 24. Aug 2014, 09:51
Hi
na dann hast du entweder die falsche Tonspur gewählt, oder an der PS3 was falsch eingestellt, das die da noch reinpfuscht
Der Denon kann nix dafür
Filou6901
#5894 erstellt: 24. Aug 2014, 09:56
Steht im Menü etwas über sekundäre Audiotitel , bei der PS3 ?
darkvader_de
#5895 erstellt: 24. Aug 2014, 11:01
std67 (Beitrag #5620) schrieb:
ich hatte auch schon nen angeknackstes Kabel das am AVR-Ende leuchtete
Mit nem neuen Kabel gings dann
Wllte mal kurz Feedback geben - heute mal ein Kabel getauscht (Hatte kein Optisches mehr da, daswegen hat es etwas länger gedauert :-)), und siehe da - es geht - hattest also recht, danke für den Anstoß!
std67
#5896 erstellt: 24. Aug 2014, 11:07
schön das es jetzt funktioniert, viel Spaß
Gerade wenn man im engen Rack am Kabel zieht hat so'n Optisches schnelll nen Knacks weg. Leuchtet zwar noch, aber scheint für die Audoübertragung nicht mehr zu reichen
castertroy
#5897 erstellt: 24. Aug 2014, 16:20
Nabend,
kann jemand einen guten Bluetooth-Adapter empfehlen der am X4000 funktioniert?
Danke und einen schönen Sonntag
Markus
Dadof3
Moderator
#5898 erstellt: 24. Aug 2014, 16:46
Ist jetzt eigentlich keine Frage, die hierher gehört, oder? Schließlich funktioniert ein BT-Adapter am X4000 so gut oder schlecht wie an jedem anderen normalen und halbwegs modernen Verstärker.
Pitfall
#5899 erstellt: 24. Aug 2014, 17:23
Wenn ihr eure Boxen einmesst, versucht ihr da alle 8 Hörpositionen zu messen?
Denn wenn ich mit der 1 Hörposition starte, hab ich nach rechts nur noch ca. 80cm, bis die Schräge meines Daches kommt.
Links hätte ich zwar mehr Platzt, jedoch sitz ich da nie.
Meistens liege ich von der Hörposition rechts in dem Eck.
Und somit bekomme ich da nie 8 Messungen hin.
Gibt es da eigentlich einen Mindestabstand des Mikros zur nächsten Messung, oder irgend so etwas?
Somit komm ich auf 4 oder aller höchstens 5 Messungen.
castertroy
#5900 erstellt: 24. Aug 2014, 17:45
Doch, sicher gehört die Frage hier hin
Pitfall
#5901 erstellt: 24. Aug 2014, 18:04
Doch, sicher gehört die Frage hier hin ;)
Die Logitech sollen gut funzen
http://www.amazon.de...s=logitech+bluetooth
Pitfall
#5902 erstellt: 24. Aug 2014, 20:41
Ich habe seit gestern zwei Lautstärken OSD auf meinem Samsung.
Einmal den blauen Balken mit der dB Anzeige (ist vom X4000) und eine grau/schwarze wo X4000 und der Pegel wird lediglich mit Zahlen angegeben.
Denke mal, das ist das OSD vom TV.
Ich bekomm dieses zweite OSD nicht weg. Hat jemand einen Tip?
Dadof3
Moderator
#5903 erstellt: 24. Aug 2014, 20:57
Die Dinger "funzen" alle, das ist kein großes Kriterium.
Die Logitech haben weder Apt-X noch Digitalausgang, wären daher nicht meine erste Wahl. Ich habe diesen, der "funzt" auch völlig problemlos: http://www.idealo.de...k-receiver-hama.html
CEC ausschalten.
[Beitrag von Dadof3 am 24. Aug 2014, 20:58 bearbeitet]
roterteufel81
#5904 erstellt: 24. Aug 2014, 21:27
Es sollten immer alle 8 Messungen gemacht werden im Raum. Um so genauer werden die Audyssey Einmess- und Korrekturergebnisse. Gerade bei einer Dachschrägen und suboptimalen Räumen ist das absolute Pflicht.
Ich mache es ähnlich dem Vorschlag im Handbuch:
Auf der Couch hinten 3 Positionen wo die Köpfe sind (da ist ja dann auch die Haupthörposition dabei)
Dann 2 Positionen in der Mitte der Couch nach vorne genau zwischen den 3.
Zum Schluss 3 Positionen auf der Vorderkante der Couch (bei mir 90cm Couch), bzw. 45cm davor, wenn es ne 45er Couch ist, genau da, wo auch die hinteren 3 gemessen wurden.
Couch Rückenlehne
2_______1_______3
____4_______5____
6_______7_______8
Couch Vorderkante oder 45cm davor
[Beitrag von roterteufel81 am 24. Aug 2014, 21:30 bearbeitet]
Pitfall
#5905 erstellt: 24. Aug 2014, 21:27
CEC hab ich gefunden und abgeschaltet. Das wars. Danke
Rohliboy
#5906 erstellt: 24. Aug 2014, 21:35
Alternativ hättest du auch den Lautstärkebalken im Denon abstellen können, dann hast du auch nur noch einen.
Pitfall
#5907 erstellt: 24. Aug 2014, 21:44
Couch Rückenlehne
2_______1_______3
____4_______5____
6_______7_______8
Also gut, dann werde ich es auch so machen.
Jedoch ist bei mir, rechts die Dachschräge und genau hinter der Rückenlehne kommt bei mir die Rückwand. Ich habe von der Rückenlehne bis zur Rückwand 8cm Luft und habe zwischen der Wand und der Lehne die Rears eingeklemmt. Somit sitze ich sehr nah am rechten rear, wie auch an der Rückwand.
Aber ich werde morgen mal die Einmessung so wie du machen. So mach ich dann die 8 Messpunkte auch voll
roterteufel81
#5908 erstellt: 24. Aug 2014, 22:00
Genau. So wie ich es in dem Muster mache, solltest Du es ja auch trotz Schräge hinbekommen denke ich. Ggf. einfach die Punkte etwas zusammenschieben. Für mich sind die 8 Punkte eben dazu da, den Klang auch auf dem Haupthörplatz zu verbessern. Denn ganz ruhig ohne sich zu bewegen sitzt man ja sowieso nie auf der Couch beim Film.
Gerade wenn du nahe an den Rears "klebst" und dazu noch ne Schräge hast, sind möglichst genaue Messergebnisse Gold wert um Dir bei der einen oder anderen Raummode und zu lauten Rears zu helfen.
Bei mir sind auch nur 15cm von Rückenlehne zur Wand, nur das ich keine Schräge habe, dass ist der einzige Unterschied. Da vermute ich bei Dir eine Absenkung von Audyssey durch Reflektionen von der schrägen Richtung Kopf (Hall und Doppelbeschallung).
EDIT: PS: Denk daran, mindestens auf Ohrhöhe messen und keine Kissen oder andere schallschluckende Gegenstände nehmen um das Mikrofon drauf zu platzieren. Ich entfremde gerne einen Besenstiehl und klebe das Mikro daran fest ;-)
[Beitrag von roterteufel81 am 24. Aug 2014, 22:04 bearbeitet]
Filou6901
#5909 erstellt: 24. Aug 2014, 22:13
Ich nehme den Deckenfluter, da ist ein schöner verstellbarer Arm mit Leselampe dran, dieser lässt sich wunderbar auf Kopfhöhe ausrichten....Micro drankleben-fertig !
roterteufel81
#5910 erstellt: 24. Aug 2014, 22:19
Auch geil
castertroy
#5911 erstellt: 25. Aug 2014, 03:51
Guten Morgen,
@Dadof3 und Pitfall - danke für die Hinweise zu den BT-Adaptern.
Viele Grüße
Kasse_2
#5912 erstellt: 25. Aug 2014, 10:47
Couch Rückenlehne
2_______1_______3
____4_______5____
6_______7_______8
Wird nicht vor und hinter der Hörposition gemessen?
Also Nr. 4 und 5 hinter der Hörposition...
Wird zumindest dort:
" Audyssey einmessen lassen"
so beschrieben.
Pitfall
#5913 erstellt: 25. Aug 2014, 10:54
Couch Rückenlehne
2_______1_______3
____4_______5____
6_______7_______8
so beschrieben.
Ja wie ist jetzt die richtige Verfahrensweise zum Einmessen?
Filou6901
#5914 erstellt: 25. Aug 2014, 11:06
Er hat aber hinter dem Sofa direkt eine Wand !
Ich würde aber auf jeden Falle alle 8 Messungen durchführen !
Kasse_2
#5915 erstellt: 25. Aug 2014, 11:18
oh...
ok. lt. audyssey soll das mic wohl mind. 45 cm von der rückwand entfernt bleiben.
Pitfall
#5916 erstellt: 25. Aug 2014, 11:39
Ja soll ich heut abend dann so wie oben beschrieben messen, obwohl meine Wand gleich hinter der Rücklehne kommt?
Habe hier mal gelesen, dass man eher weiter weg von der Wand soll, da sonst der Bass zu arg runtergeregelt wird, grad wegen der Rückwand und somit dann fast kein Bass mehr vorhanden ist.
Bin jetzt verwirrt:::
Dadof3
Moderator
#5917 erstellt: 25. Aug 2014, 11:44
Das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
#Belgarion#
#5918 erstellt: 25. Aug 2014, 11:45
Ich würde die 1. Messung an der tatsächlichen Haupthörposition machen, damit die Abstände und grundsätzlichen Pegel passen und dann bei allen 7 weiteren Messungen darauf achten, dass du min. 50cm von der Rückwand entfernt bleibst, egal für welches Schema du dich letztendlich entscheidest. Andernfalls wird es genau zu dem Phänomen kommen, dass dir Audessey brutal den Bass beschneidet.
Pitfall
#5919 erstellt: 25. Aug 2014, 11:50
Couch Rückenlehne
2_______1_______3
____4_______5____
6_______7_______8
so beschrieben.
Dann wäre doch diese Idee vom Kasse besser, also
Rückwand
ca. 8cm Luft
Couch Rückenlehne
___4____5___
2____1_____3
6____7_____8
Und nicht vergessen, links die Dachschräge!!!
Lars_1968
#5920 erstellt: 25. Aug 2014, 12:03
Die Audyssey Meßmethode wird doch per OSD beeindruckend simpel erklärt. Ich bewege mich auf einer Achse gem. der Vorgabe. Ich brauche keine Hilfsmittel, nehme das Mikro in die Hand, halte es auf Ohrhöhe, setze mich auf meinem Ikea 3-Sitzer auf die geforderten Positionen und bin mit dem Klang zufrieden.
JustCinema
#5921 erstellt: 25. Aug 2014, 12:12
Ich habe bei mir nach diesem Schema eingemessen und bin sehr zufrieden.
http://www.hifi-foru...d=888&postID=452#452
allerdings habe ich die Positionen 3 und 4 rechts und links neben Position 2 gemessen und alle Abstände mit 7,5cm
bei Position 7 und 8 habe ich 25 cm Abstand benutzt.
Christian
Kasse_2
#5922 erstellt: 25. Aug 2014, 12:11
ist das so? ich habe keinen Denon...
das habe ich noch nirgends gelesen...
aber wenn es so vorgegeben wird - dann los.
(Ich würde denken, dass Audyssey die meisten Infos erhält wenn man um die Hörposition...also auf versch. Achsen einmisst)
Soweit ich gelesen habe soll das Mikro frei stehen. Bei mir steht es auf einem Kamerastativ. War schon vorhanden - ansonsten für 20 € erhältlich.
Dann ist ja alles in Ordnung
Dadof3
Moderator
#5923 erstellt: 25. Aug 2014, 12:12
Da wird bei mir gar nichts erklärt, außer dass die erste Position die Haupthörposition ist und man es danach auf möglichst viele andere Hörpositionen stellen soll.
#Belgarion#
#5924 erstellt: 25. Aug 2014, 12:15
Sowohl in der Hand halten, als auch auf nur einer Achse verschieben ist suboptimal. Aber jeder wie er mag...
Lars_1968
#5925 erstellt: 25. Aug 2014, 12:21
so sagt es das osd des Denon AVR X 2000.
Für Dich Kasse_2 gilt das dann natürlich nicht.
#Belgarion#
#5926 erstellt: 25. Aug 2014, 12:28
Ich bezweifle mal, dass sich das OSD vom X4000 so grundlegend unterscheidet. Hier ist zwar etwas missverständlich von 1. - 8. Hörposition die Rede, allerdings sind damit nicht tatsächliche Sitzpositionen auf dem Sofa gemeint.
Lars_1968
#5927 erstellt: 25. Aug 2014, 12:31
dann sollte das von Denon auch so dargestellt werden......Auf welche Hörpositionen soll ich mich dich denn begeben?
Pitfall
#5928 erstellt: 25. Aug 2014, 12:41
und warum zählt es für Kasse nicht?
#Belgarion#
#5929 erstellt: 25. Aug 2014, 12:49
Wie Denon sich das vorstellt findest du in der Anleitung des X2000 auf S. 142. Besser funktioniert hat aber bei mir das schon angesprochene "Schema 101", was JustCinema einige Beiträge weiter oben verlinkt hat.
roterteufel81
#5930 erstellt: 25. Aug 2014, 12:54
Das Mikrofon darf niemals in der Hand gehalten werden, weil es die Messergebnisse verfälscht. Das steht sogar in der beeindruckend simplen Betriebsanleitung auf Seite 172, die man lesen sollte
"• Stellen Sie während der Messung weder sich noch Gegenstände zwischen
die Lautsprecher und das Einrichtungs- und Einmessmikrofon. Halten Sie das
Einrichtungs- und Einmessmikrofon während der Messungen nicht in der Hand.
Sonst erhalten Sie ungenaue Ergebnisse.
@Rest: Die Einmesspositionen im Beispiel der X4000 Betriebsanleitung (Seite 173) sind auch nicht
Rückwand
ca. 8cm Luft
Couch Rückenlehne
___4____5___
2____1_____3
6____7_____8
sondern im Beispiel nur mit 6 beschrieben:
Couch Rückenlehne
2_______1_______3
_________________
4_______5_______6
Hat keiner mal die Betriebsanleitung gelesen? :?.... Die X2000 BDA ist für den X4000 hier zu erwähnen ist sinnfrei, da der X2000 nur Multi EQ XT hat und der X4000 eben XT32
Bass wird auch keiner runtergeregelt bei mir, sondern er knallt da, wo der Macher einer BluRay das vorgesehen hat (und dann so richtig), das ist das tolle an XT32, was viele als mageren fehlenden Bassanteil empfinden. Der Ton ist dann einfach nur mal so, wie er sein sollte ohne ständiges knallbummpeng Viele Filme habe ich klanglich völlig neu erlebt nach dem Upgrade vom 3313 auf X4000, klingt jetzt viel kultivierter ohne das dauernde unnötig aufgedickte Gebrummel.
[Beitrag von roterteufel81 am 25. Aug 2014, 13:00 bearbeitet]
JustCinema
#5931 erstellt: 25. Aug 2014, 12:57
Genau Belgarion bei mir hatte das auch am besten funktioniert. Ich habe einige Einessungen probiert aber nach 101 War einfach am besten
#Belgarion#
#5932 erstellt: 25. Aug 2014, 12:59
@roterteufel81: das liegt aber nur daran, dass Denon zu faul war, für den X4000 bzw. XT32 ne eigene Seite zu kreieren! Die Empfehlung von Audessey selbst lautet
___4____5___
2____1_____3
6____7_____8
Davon ab hat Lars_1968 einen X2000, warum soll ich ihm dann eine Seitenangabe aus der X4000 Anleitung geben...
roterteufel81
#5933 erstellt: 25. Aug 2014, 13:01
#Belgarion# (Beitrag #5932) schrieb:
Davon ab hat Lars_1968 einen X2000, warum soll ich ihm dann eine Seitenangabe aus der X4000 Anleitung geben... :.
Das ist korrekt
[Beitrag von roterteufel81 am 25. Aug 2014, 13:02 bearbeitet]
Pitfall
#5934 erstellt: 25. Aug 2014, 13:10
Und wie soll ich jetzt die Einmessung machen?
So?!
Wand
8cm Luft
Rücklehne Coach
___4____5___
2____1_____3
6____7_____8
Ihr verwirrt mich!!
[Beitrag von Pitfall am 25. Aug 2014, 13:11 bearbeitet]
charly101
#5935 erstellt: 25. Aug 2014, 13:40
Ich hätte da gern mal ein anderes Problem. Ich bin vom Yamaha RXV1065 auf den X4000 umgestiegen und habe das Problem, dass zwischen Sat/CBL HDMI Eingang und dem Bluray HDMI Eingang Pegelwelten liegen. Muss die Lautstärke bei Sat-Betrieb um 12 dB erhöhen um von der Lautstärke her den Bluraypegel zu erreichen. Beide Signale sind DD, der Kathrein Sat Receiver steht auf S/PDIF - stellt man um auf PCM stimmt der Pegel zwar, allerdings gibt der X4000 dann nur noch Stereo aus. Gibt es eine Möglichkeit die HDMI Eingänge getrennt einzupegeln - habe bisher nur eine universelle Anhebung/Absenkung für alle HDMI Eingänge gefunden.
Vielleicht kann mir da jemand einen Tipp geben.
Charly101
roterteufel81
#5936 erstellt: 25. Aug 2014, 13:57
So?!
Wand
8cm Luft
Rücklehne Coach
___4____5___
2____1_____3
6____7_____8
Ihr verwirrt mich!!
Machs einfach so, wie ich es gemacht habe bei Couch an der Rückwand. Das Ergebnis ist sehr gut.
2____1_____3
___4____5___
6____7_____8
Siehst und hörst ja dann das Ergebnis.
Lars_1968
#5937 erstellt: 25. Aug 2014, 14:02
dann werde ich nach schema 101 verfahren und bin gespannt
Pitfall
#5938 erstellt: 25. Aug 2014, 14:10
Werde es dann so testen.
Frage zu der 101 Methode:
Messe ich die 3 und 4 Posi wieder auf 1 und 2? Ist leicht verwirrend
Rainer_B.
#5939 erstellt: 25. Aug 2014, 14:19
Die neuen Geräte bekommen aus diesem Grund auch einen einfachen Mikrofonhalter spendiert. Eine kleine Pappkonstruktion mit flexibler Höhenverstellung.
Area DVD Bild zum Ständer
Rainer
Frage zu Denon AVR-X3000
Cantonist_2 am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  5 Beiträge
Denon AVR-X3000 defekt ?
everyday_ffm am 06.03.2022  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  5 Beiträge
Denon AVR x1000 / x3000
Mago86 am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
AVR-X3000
dosser am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4000 verstellt?
Patrickppp am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  3 Beiträge
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker
-geka- am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 04.09.2014  –  2 Beiträge
Denon avr-x4000 Internetprobleme
evgenyproject am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.06.2016  –  15 Beiträge
Denon AVR-X4000 einmessen?
Patrickppp am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  8 Beiträge
denon avr x4000 vs. denon avr-4520
markuskoenig19 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  2 Beiträge
Denon AVR-X2000 oder X3000
sascha29683 am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBeadeVal
  • Gesamtzahl an Themen1.558.777
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.367
