HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X3000 und AVR-X4000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 . 120 . 130 . 140 . 150 .. Letzte |nächste|
Denon AVR-X3000 und AVR-X4000+A -A |
Mickey_Mouse
19:39
#5489
erstellt: 03. Aug 2014, |||||
wenn du die zum Musikhören an den AVR im Wohnzimmer anschließt, willst du dann so eine Heulboje da rum liegen haben? Oder jedes mal von der Couch kippen, wenn das anfängt zu steppen? Etwas anderes ist es wenn du das Ding z.B. an ein NAS/FritzBox irgendwo im Keller anschließt und nur per LAN darauf zugreifst. |
Meischder04
19:52
#5490
Danke für den Hinweis! Wenn ich dann richtig aufdrehe, könnte es Probleme geben. Vielleicht doch besser an die Fritzbox hängen oder ein günstiges Nas! Wie greif ich eigentlich auf das Netzwerk zu? [Beitrag von Meischder04 am 03. Aug 2014, 19:55 bearbeitet] |
foxspiderman
22:15
#5491
Kurze, für die meisten hier wahrscheinlich eher blöde Frage:(Ich wurde aber aus dem Owner Manual nicht schlau): Wenn ich an meinen AVR X-4000 5.1 Lautsprecher in typischer Konfiguration anschließe, welche der dann verbleibenden Lautsprechernanschlüsse kann ich dann verwenden, um im Nachbarraum zwei Deckenlautsprecher zu betreiben (Stereo)? Wir brauchen keine unterschiedliche Signalausgabe, sondern wollen die beiden Deckenlautsprecher einfach nur zusätzlich im Esszimmer betreiben, welches sich direkt an das Wohnzimmer anschließt, so daß wir die Wohnzimmerboxen nicht so laut aufdrehen müssen. Danke vorab! |
ergo-hh
22:57
#5492
Dafür sind die Anschlüsse 'SURROUND BACK R/L (ASSIGNABLE)' zuständig. Bei der Endstufenzuweisung dann aber auch 'ZONE2 ' einstellen. Für Zone2 kannst du dieselbe Quelle wie in der MainZone wählen, aber auch unterschiedliche. Ein- und Ausschalten muss für die Zonen getrennt erfolgen, ebenso die Lautstärkeregelung. Gruß ergo-hh |
foxspiderman
23:39
#5493
Vielen Dank! Wäre ich so nicht drauf gekommen, weil es sich ja eigentlich nicht um Suuroundlautsprecher, sondern einfach eine Zone 2 mit Stereolautsprechern handelt. |
Kasse_2
23:47
#5494
Naja, lange hin oder her. Es dauert ![]() Punkt ist doch: Wenn man keinen Unterschied hört, wenn die MP3 gut gewandelt ist (und bei mir ist es eben bisher so), dann macht es keinen Sinn in FLAC zu wandeln. Falls Ihr Unterschiede hört (ich habe von Leuten gelesen, denen es so geht und will es Ihnen nicht absprechen), dann müsst Ihr wohl in flac konvertieren und eben ggf. nochmals in mp3 für die anderen Anwendungen.
Da ich (bisher?) nicht hörbar unterscheiden kann, spielt das für mich keine Rolle...(denke ich zumindest)
Nein. |
Dadof3
Moderator |
01:22
#5495
erstellt: 04. Aug 2014, |||||
Noch mal zurück zu dem Problem mit der Einmessung: Auch bei mir war offensichtlich die Ursache, dass ich zu nahe an der Rückwand gemessen habe (ca. 40 cm). Das ist zwar dort, wo auch etwa das Ohr ist, aber funktioniert hat es offensichtlich nicht. Habe nun noch einmal ca. 30 cm weiter vorne gemessen und siehe da - deutlich besser! Audyssey + Bypass L/R, zuvor mein Favorit, ist nun gar nicht mehr zu gebrauchen, der Bass ist viel zu dominant. Komisch, denn bei Audyssey aus ist das nicht so. Das beste Ergebnis habe ich aber nach wie vor, wenn ich die Audyssey-Kurve in den grafischen EQ kopiere und dort die Bässe etwas anhebe.
"Die Leute" haben diesbezüglich dieselben Rechtsvorstellungen wie der Gesetzgeber, der § 53 I UrhG geschaffen hat. ![]() |
Mickey_Mouse
01:34
#5496
durchgelesen hast du dir den Text aber nicht? ich lese da mehrfach "zum eigenen Gebrauch" oder "Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden.". Ich sehe nicht, wie das mit "Mit Freunden tauschen ist auch nicht, da diese mit flacs nichts anfangen können." in Einklang zu bringen ist?!? |
Igelfrau
01:40
#5497
Das wird jetzt etwas OT hier, oder? ![]() |
Dadof3
Moderator |
08:05
#5498
Das braucht man auch nicht zu diskutieren, es ist legal, Mickey Mouse, google einfach mal danach, wenn du dann immer noch anderer Meinung bist, bitte per PM, oder ich glaube es gab hier irgendwo auch ein Unterforum zum Urheberrecht. |
Kasse_2
09:28
#5499
Ok, hab jetzt nochmal nachgeschaut. Es handelte sich um eine 5.1 Flac (vermutlich lag es daran) - da wurde lediglich Stereo gestreamt. |
Andreas1311
09:45
#5500
Bei mir ebenso der Fall mit der Einmessung am Sofa vor der Wand.Aber ist bei Grafik-EQ nicht Audissey deaktiviert ? |
Pitfall
13:38
#5501
Ja, wenn ihr dann die 30cm weiter vorne neu einmessen tut und dann wieder an der Höhrposition sitz, dann sind doch die Rears zu laut und Frontis u leise. Aber der Bass für eures Empfinden gut. Stellt ihr dann die Rears und Frontis manuell auf die richtige Entfernung zu eurer Höhrposition oder lasst ihr es so? Oder habt ihr dann nur den Bass in der vorgeschobenen Position eingemessen? |
Dadof3
Moderator |
14:03
#5502
Ansonsten einfach die Pegel manuell verstellen. Das lässt Audyssey ja zum Glück noch zu. |
Andreas1311
14:39
#5503
Okay werde ich mal testen =) Wenn ich das Optimum finde indem ich evtl meine Entzerrung nen tick erhöhe, benötige ich kein dynamic eq =) @Pitfall die Pegel korrigiere ich nachher noch mit einem Pegelmessgerät vom Messplatz auf die gleichen Werte. Aber meistens sind sie es schon ! |
Pitfall
16:50
#5504
Jetzt muss ich trotzdem fragen, korrigiert ihr dann die Rears und die Frontis über den Pegel (dB +/-) oder den Abstand der einzelnen Boxen zum Hörplatz? |
Cougar_R1
20:37
#5505
Ich habe es vorher auch gemacht. Habe nur den Pegel etwas korrigiert. Was mir auffiel, Audyssey hat meinen Sub um ca. 3-4 dB zu niedrig eingepegelt. Mußte alles etwas nachregeln und ist auch alles etwas besser geworden. Das bestätigt auch die Messung mit REW. Habe übrigens auch die BR Öffnungen an meinen Standlautsprechern verschlossen. Nun muss Audyssey beim Bass viel weniger eingreifen ![]() |
vensilex
21:20
#5506
Hi, macht es Sinn vom 3312 auf den 4000er zu gehen? Hört man da was an Unterschied wie damals vom 1612 oder 2312 zum 3312 oder ist der Unterschied nicht so gravierend? Habe 2x mivoc Awx124, 2 Heco Metas XT 501 Fronts,einen Metas XT Center und noch zwei Teufel Dipole hinten am 3312er. |
Andreas1311
22:30
#5507
Tag ! Wie kann ich denn beim AVR das Airplay deaktivieren oder mit nem Pin versehen ? Mach alles über Apple-TV. Wenn da jemand was auf die Anlage wirft und den Regler auf volle Pulle hat beim iPhone, ist es auch volle Pulle am AVR und könnte quasi der Tod der Lautsprecher sein wenn die auf einmal bei 0db brettern. Gruß |
Rainer_B.
22:49
#5508
Dann lass die Typen einfach nicht in dein WLAN. Nicht dein WLAN, auch kein Airplay durch andere. Rainer |
Andreas1311
23:28
#5509
Das ist keine Lösung. Selbst mit Bewusstsein kann man sich mal zufällig verdrücken am iPhone. Wenn dann der Regler auf Anschlag ist... Super... Da hat Denon meiner Meinung nach gepennt. Oder man hätte es richtig einrichten müssen, sodass die Master Volume am avr ist, nicht am iPhone. |
Dadof3
Moderator |
00:36
#5510
erstellt: 05. Aug 2014, |||||
Normalerweise gehen Lautsprecher bei 0 dB aber nicht kaputt, wenigstens solange es kein Dauerbetrieb ist. So ein Risiko gab es schon immer, zum Beispiel Quelle nicht richtig angeschlossen, dann dreht man die Lautstärke hoch, es bringt nichts, ruckelt hinten am Stecker und schwupp ... Um die Ohren muss man sich da aber mehr Sorgen machen. [Beitrag von Dadof3 am 05. Aug 2014, 00:38 bearbeitet] |
Rainer_B.
08:15
#5511
Warum nicht mal beim Apple anfragen? Da liegt eher das Problem. Die geben es so vor und wenn der Hersteller sich nicht an solche Vorgaben hält ist nichts mit Airplay. Passwortabfrage, ja sind wir denn bei Android? Das schreckt den IOS Nutzer doch nur ab. Sobald man im WLAN des Hauses ist hat man eben den vollen Zugriff auf das Airplaygerät. WQarum muss immer der AVR Hersteller die Schuld haben? Das ist wie mit diesen abspielgeschützten CDs oder BluRays. Der Hardwarehersteller ist immer schuld ![]() Rainer |
Dadof3
Moderator |
08:20
#5512
Das ist beim Google-Pendant Chromecast aber kein Stück anders. Ebensowenig bei DLNA. |
Cougar_R1
08:24
#5513
Das mit dem Verdrücken ist auch kein AVR Problem. Ist auch eher auf das mini IPhone Display zurückzuführen ![]() |
Rainer_B.
08:35
#5514
mir klar. Selbst bei Bluetooth kommt die Abfrage nicht immer. War etwas überzogen ausgedrückt. Egal, man kann es nicht allen recht machen. Es ist immer der Hardwarehersteller der Schuld hat wenn die anderen ihre Finger nicht unter Kontrolle haben. Kleiner Bildschirm und Alkohol, keine gute Kombination ![]() Rainer |
ATMOSS
09:15
#5515
Sehr interessant! Berichte mal mehr darüber. Welche Einstellungen hast Du denn beim X4000,und welche Lautsprecher? Wie groß ist denn Dein Raum und eher sparsam eingerichtet? |
Andreas1311
11:08
#5516
Wer ist sonst Schuld ? Apple =D ??? Apple TV - Pin Abfrage für Leute die im WLAN sind und was streamen möchten. Mastervolume wird am AVR eingestellt AVR - Keine Pinabfrage, direktes streamen sobald man im WLAN ist. - Master Volume am Device ! - Keine Deaktivierung möglich - Das ist nicht der Hersteller schuld ? Stimmt - Apple schuld ![]() Und mit am AVR Lautstärke aufdrehen und am Stecker wackeln soll das gleiche sein - ist einfach ********* =D Mein Besuch fummelt in der Regel nicht an meinen Steckern rum und dreht dabei den AVR auf... Ich weiß nicht ob ihr Scart Stecker am AVR benutzt ? Ich steck einmal das Kabel rein und dann bleibt das auch so. Dazu - Wer den AVR aufdreht und an Steckern fummelt ist selbst schuld... Oder muss man jetzt jeden einweisen sobald er die Bude betritt ? Bloß nicht auf AVR X4000 streamen. Oder schnallt ihr euch beim Auto-fahren auch nicht an, weil die anderen ja alle informiert sind, dass es gefährlich ist im Straßenverkehr =D ? Eine simple Deaktivierungs-Funktion sollte 2014 bzw. 2013 bei einem hochwertigen AVR drin sein denke ich ![]() Mein Panasonic 2.1 System im Schlafzimmer kann es z.B. ![]() Aber genug dazu. Wer lädt mich denn mal zu euch nach Hause ein. Hab nen Song aufm iPhone den ich euch zeigen möchte ![]() Gruß ![]() |
Rainer_B.
11:23
#5517
Zieh einfach das Netzwerkkabel. Ansonsten USB Eingang an der Front nutzen. Da muss man nicht hinten an das Gerät. Rainer |
MrFabillez
11:56
#5518
Mein X4000 ist übrigens heute Morgen in den Versand gegangen und sollte hoffentlich morgen per Hermes hier aufschlagen ![]() MfG Fabi |
Rohliboy
12:37
#5519
Wow, meiner auch, soll morgen oder übermorgen ankommen. Gestern Stand noch 2 Wochen drin. Freu ![]() |
Meister1969
16:21
#5520
Mein Denon X 4000 ist auch heute von Otto versendet ![]() ![]() |
dhjgv
16:39
#5521
Same here! Ich bin schon ganz aufgeregt ![]() |
Dadof3
Moderator |
16:53
#5522
Ja supi, und bitte jetzt auch noch jede Statusveränderung bei der Paketverfolgung hier posten, das finden wir alle superinteressant. ![]() |
Rohliboy
17:02
#5523
Keine Angst, unsere dummen Fragen zum Thema kommen schon noch wenn wir erst einmal beim Einmessen sind. ![]() |
RainerHH
17:37
#5524
vielleicht kann ja auch noch mal jemand schreiben, wenn er Bauchschmerzen hat.... (alle Facebook verdorben) |
charly101
17:53
#5525
@Pitfall: Was ist nun, haste neu eingemessen oder nicht ? Oder biste nach der Einmessung vom Bass erschlagen worden und kannst deswegen kein Feedback mehr geben ![]() |
Cougar_R1
19:30
#5526
Meine Lautsprecher stehen im Profil. Klipsch Lautsprecher und SVS Subwoofer. Mein Raum hat 35 qm wovon aber nur 18 qm Wohnbereich sind. Ich würde sagen er ist ganz normal eingerichtet mit kurzen Vorhängen etwas Deko. Der Boden ist Parkett. Mit etwas mehr Dämmung könnte ich womöglich noch bessere Ergebnisse erzielen. Einstellungen habe ich nicht viel besonderes. Musik höre ich mit Audyssey Flat und Dyn. EQ auf 10 dB. Restorer ist auf Low. Bei Filmen und Sat kommt Audyssey mit Dyn. EQ 0db zum Einsatz. Bei der gestrigen Einmessung habe ich auch etwa 30 - 50 cm weiter vorne vermessen wie beim ersten Mal. Die Pegel habe ich mit einem Voltcraft SL 100 an der Hörposition angepasst. Zudem ist zusätzlich ein Anti Mode im Einsatz. Anschließend habe ich verschiedene Sound Einstellungen mit REW kontrolliert. |
Rohliboy
19:54
#5527
Könnte man nicht die erste Messung am Hörplatz machen und die anderen weiter vorne? Dann würden die Abstände und Laufzeiten ja schon mal stimmen. |
Cougar_R1
20:18
#5528
Ich habe meine erste Messung so 70 cm vor der Rückwand gemacht. Kopfposition ist bei ca. 50 cm |
charly101
20:36
#5529
Die erste Position ist die wichtigste, sitzt du da in einem Schallmaximum/Mode regelt Dir das Teil komplett die Bässe weg. Da musst Du schon einem Kompromiss wagen und gegfls später manuell nachregeln. |
Rohliboy
20:55
#5530
Das gleicht sich dann durch die anderen 7 Messungen nicht mehr aus? |
charly101
21:13
#5531
Kannst es ja mal probieren und berichten. Meine Meinung ist dass Klang nicht ausschließlich aus einem schnurgeraden Frequenzgang besteht, es muss halt auch gefallen. Das ist für jeden Einzelnen relativ subjektiv und hängt extrem vom Raum ab. Schließlich kann kaum einer seine Boxen optimal stellen und den Hörraum akustisch so optimieren, dass er nachher auch noch wohnen und sich optisch wohlfühlen kann - Alles eine Frage des Kompromisses. Wichtig ist, dass auch Audyssey zu beeinflussen ist und das hängt von Deiner Einmessposition ab. Viel Spass beim Test. |
Rohliboy
21:33
#5532
Wie gesagt, meiner kommt ja erst morgen oder übermorgen, aber dann mussich da auch irgendwie durch. Hab dann aber auch 2 Wochen Urlaub mit viel Zeit zum testen. ![]() |
MOT1848
08:32
#5533
erstellt: 06. Aug 2014, |||||
Ich habe mal eine Frage. Ich habe alle meine Lautsprecher auf Small stehen damit im Stereo Betrieb der Sub auch mitläuft. Morgens höre ich immer in den Modus Direct Musik. Damit der Sub ausbleibt. Ist für mich entspannter und Chilliger.Und für die Nachbarn auch^^ Ist es besser vom Klang her jetzt die Lautsprecher auf Large zu stellen oder macht es kein Unterschied ob Small oder Large? |
Cougar_R1
08:38
#5534
Normal stellt man immer auf Small, den die meisten Lautsprecher werden spätestens ab 50 Hz abfallen und dann kommt der Sub ins Spiel. Ein vernünftig eingepegelter Sub ist auch nicht wahrzunehmen. |
Pitfall
09:27
#5535
Bin eigentlich noch in der Experimentierphase. Aber das Einmessen weiter vorne, ca. 50cm von der Hörposition, hat einen deutlichen besseren Bass gebracht. Liegt wahrscheinlich an meinem Raum, da die Dachschräge rechts, vermutlich alles ein wenig schwer macht. Jedoch die Löcher von den Frontis, sowie vom Sub, hab ich noch nicht verschlossen. Nur neu Eingemessen. Wie ist es bei dir? [Beitrag von Pitfall am 06. Aug 2014, 09:30 bearbeitet] |
Alfo84
09:33
#5536
Das macht im Direct Modus keinen unterschied, da diese Einstellung dort deaktiviert wird. |
MOT1848
09:49
#5537
Das war die Antwort die ich gebraucht habe. Dank dir ![]() |
charly101
13:15
#5538
@Pitfall: Dann bist Du ja schon mal auf dem richtigen Weg. Meine Front Reflexrohre hatte ich schon immer verschlossen. Da sind bei den Elacboxen extra Stopfen beigeliefert gewesen. Am WE werde ich noch an den Pegeln der Rears und Fronts leicht eingreifen und schauen ob noch ein Quäntchen mehr rauszuholen ist. Die Reflexöffnung des Sub's würde ich offen lassen - schließlich sorgt der ja ganz unten herum für's "grinsen" bei Film. |
IMYTA
14:32
#5539
Kann mir jemand sagen wie ich beim Musik Streaming das Bild deaktiviere ? Kann zwar die Videoquelle auswählen bzw. auf aus schalten aber das bringt leider nichts. Und ein Standbild ist beim Plasma dann doch nicht so schön ![]() |
Frage zu Denon AVR-X3000 Cantonist_2 am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 5 Beiträge |
Denon AVR-X3000 defekt ? everyday_ffm am 06.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 5 Beiträge |
Denon AVR x1000 / x3000 Mago86 am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 3 Beiträge |
AVR-X3000 dosser am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon AVR-X4000 verstellt? Patrickppp am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X4000: Kopfhörerverstärker -geka- am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Denon avr-x4000 Internetprobleme evgenyproject am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 15 Beiträge |
Denon AVR-X4000 einmessen? Patrickppp am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 8 Beiträge |
denon avr x4000 vs. denon avr-4520 markuskoenig19 am 16.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 2 Beiträge |
Denon AVR-X2000 oder X3000 sascha29683 am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.975
