HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » DENON AVR-3808 und 4308 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
DENON AVR-3808 und 4308 Thread+A -A |
mathias1000
#1252 erstellt: 06. Jan 2008, 19:24 | |||||||
Du kannst sogar eine Analoge Audio-Quelle zuweissen. Asserdem kannst es bequem vom Sofa aus machen, du musst nur links unten den blau leuchtenden input Knopf auf der FB drücken. [Beitrag von mathias1000 am 06. Jan 2008, 19:25 bearbeitet] |
RD-Home
#1253 erstellt: 06. Jan 2008, 22:22 | |||||||
Hallo zusammen Schwitz, endlich alle Geräte fertig aufgebaut und angeschlossen. Sogleich den 3808 in Betrieb genommen, ist ja schon "ein Monster". Leider gibt es sogleich ein Problem beim einrichten des Gerätes: - Zuordnung der Eingänge und Lautsprecherkonfiguration hat soweit gut geklappt - An Audyssey habe ich mich noch nicht ran getraut Als ich jedoch ca. 10 UKW-Sender abgespeichert hatte, und diese im Menue durch aussagekräftige Namen ersetzen wollte, hängte sich der GUI förmlich auf. Die Bildschirmanzeige kommt mit dem drücken der Fernbedienung nicht nach, und wenn sie es dann endlich geschafft hat kann man nichts einstellen da das ganze Menue "zerklumpt" ist (es fehlen z.B. einige Texte und Symbole bzw. der gelbe Auswahlcursor ist leer). Gerät einmal aus und ein geschaltet (nur auf Standby) half um einen weiteren Sender um zu benenen, dann ging es wieder los mit dem GUI Problem. Frage: Ist das mit der aktuellen Firmware derzeit (leider) noch normal oder ist mein Gerät defekt? Hat das von Euch auch schon mal gemand gehabt? (Neueste Firmware gleich am Freitag geladen, also vor der Konfiguration heute) Gruß & danke Roland |
MasterChiefSun
#1254 erstellt: 07. Jan 2008, 00:19 | |||||||
Ich habe meinen auch erst am Donnerstag gekauft, gleich ein Firmwareupdate gemacht, bis jetzt läuft alles normal. Hast du auch das GUI Update gemacht? Firmwareupdate hat ca. 45 Minuten gedauert GUI Update ca. 4 Minuten gedauert. |
RD-Home
#1255 erstellt: 07. Jan 2008, 18:59 | |||||||
Hallo "MasterChiefSun" Danke für Deine Antwort! Was meinst Du mit GUI Update? Habe über LAN das Firmwareupdate geladen, da standen diverse Text im Gerätedisplay u.a. auch "DSP-Update" usw. es dauerte ca. 1h10min. Ich denke nicht das es noch ein separates Update für den GUI gibt, werde das aber heute Abend nochmal prüfen. Mit der neueren Firmware geht das ja leichter. Ferner hab ich den DENON Support angeschrieben ob das normal, oder ein Defekt, ist. Gruß & danke Roland |
HIFIBaerchen
#1256 erstellt: 07. Jan 2008, 20:48 | |||||||
Hat schon jemand erfahrung mit bilddarstellung (jpeg)auf dem 4308 gemacht ?? Habe folgendes problem Ich kann die dateien lesen aber sobald ich ein bild anschauen möchte wird das bild schwarz und bleibt auch so. Es funktioniert nicht über USB,W-Lan und über´s Netzwerk kabel auch nicht. Jeder Rat bringt mich weiter Danke!! [Beitrag von HIFIBaerchen am 07. Jan 2008, 22:28 bearbeitet] |
BMWDaniel
#1257 erstellt: 07. Jan 2008, 21:04 | |||||||
Wie würde ich das am besten machen,wenn ich den 3808 mit dem Teufel System 6 7.1, betreibe und dann noch 1 Paar LS für Musik verwenden möchte. Geht das ohne Klanglichen verlust |
MasterChiefSun
#1258 erstellt: 07. Jan 2008, 21:57 | |||||||
Nachdem ich das große Firmwareupdate gemacht habe, habe ich nochmals über das Menü(GUI) am TV ein Update dürchgeführt, das hatte nur ca 5 Minuten gedauert. |
RD-Home
#1259 erstellt: 07. Jan 2008, 22:25 | |||||||
Hallo "MasterChiefSun" Danke für die Info! Nützt leider nichts da er "aktuell" anzeigt wenn ich im GUI-Menue auf "Firmware Update" klicke. Mal gucken was der Support schreibt, ich gehe aber davon aus das die Kiste defekt ist. Gruß & danke Roland |
MasterChiefSun
#1260 erstellt: 10. Jan 2008, 01:27 | |||||||
Wenn ich beim Denon 3808 die Endstufe auf "Bi Amping" für die Frontlautsprecher einstelle, kann ich trotzdem noch eine DVD in 5.1 hören, oder müsste ich jedesmal die Kabel der Frontlautsprecher verändern und zusätzlich noch im Receiver die Endstufenzuweisung umstellen? Natürlich ist auch ein 5.1 Lautsprechersystem am Denon 3808 für Filme angeschlossen. Musik möchte ich aber gerne in Stereo über die Frontlautsprecher genießen und dies am liebsten per Bi Amping. [Beitrag von MasterChiefSun am 10. Jan 2008, 01:29 bearbeitet] |
Wu
#1261 erstellt: 10. Jan 2008, 01:35 | |||||||
Wenn man Biamping aktiviert, ist 5.1 ohne Umstöpseln weiter möglich (sofern die Stereolautsprecher gleichzeitig die Front L/R für Surround sind). |
MasterChiefSun
#1262 erstellt: 10. Jan 2008, 01:44 | |||||||
Danke für die schnelle Antwort. Ja die Stereolautsprecher sind gleichzeitig auch die Frontlautsprecher des 5.1 Systems. |
RD-Home
#1263 erstellt: 10. Jan 2008, 14:04 | |||||||
Hallo zusammen @"MasterChiefSun": Obwohl mein DENON defekt ist kann ich Dir das beantworten: ja, das geht. Du mußt bei Stereobetrieb im Menu nicht "Standard" auswählen sondern "erweitert" und den Subwoofer abschalten wenn Du - wie ich - zwei große Standboxen hast und den Subwoofer bei Stereo nicht mit betreiben möchtest. Gruß Roland |
Blackbird25
#1264 erstellt: 10. Jan 2008, 14:37 | |||||||
Hallo, habt ihr auch Probleme mit dem Ipod-Dock und dem Internetradio? Guckt euch doch bitte mal meinen anderen Thread an. http://www.hifi-foru...m_id=46&thread=19719 Danke für eure hilfe... Blackbird |
MasterChiefSun
#1265 erstellt: 10. Jan 2008, 14:48 | |||||||
Das wusste ich schon, trotzdem vielen Dank für deine Antwort. Wie kann ich beim Denon 3808 die Radiosender manuell speichern, bzw. sortieren? |
Francis_Drake
#1266 erstellt: 10. Jan 2008, 20:25 | |||||||
am einfachsten geht das über das Webinterface, zumindest wenn ich richtig davon ausgehe das der 3808 so ziemlich das gleich Interface verwendet wie der 4308 |
mathias1000
#1267 erstellt: 10. Jan 2008, 22:47 | |||||||
Das 5.1 geht, so habe ich meine Anlage angeschlossen. Nur auf das 7.1 muss man verzichten. |
PharaDOS
#1268 erstellt: 10. Jan 2008, 23:10 | |||||||
hat jemand die komplette pronto codes für den 4308 ? bei remote central habe ich nix gefunden |
MasterChiefSun
#1269 erstellt: 11. Jan 2008, 01:50 | |||||||
Wie komme ich denn ins Webinterface? Der Denon 3808 ist an einer Fritzbox 7050 per LAN angeschlossen, der PC ebenfalls. EDIT: Habe es selbst gefunden. [Beitrag von MasterChiefSun am 11. Jan 2008, 02:28 bearbeitet] |
RD-Home
#1270 erstellt: 11. Jan 2008, 16:47 | |||||||
Gibst Du mir bitte einen Tipp? Habe selbst eine Fritz-Box 2030 (eine einfache mit 2x LAN und 1x USB, kein W-LAN und keine I-Net Telefonie) und es ist mir bisher noch nicht gelungen per Webinterface auf den DENON zu zu greifen. Mein OS ist Windows XP SP2 und ich habe es mit Opera und Internet Explorer V6.x probiert. Gruß & danke Roland |
Christian_1982
#1271 erstellt: 11. Jan 2008, 18:03 | |||||||
hallo, wollte mal etwas bezüglich dem denon 3808 nachfragen. besitzt er decoder für dolby digital plus,dts hd high resolution audio,dolby true hd,dts hd master audio? was für unterschiede sind zwischem dem denon 3808 und onkyo tx-sr 875.welches ist besser von beiden? gruß im voraus schon mal.*g* chris |
StephanHU
#1272 erstellt: 11. Jan 2008, 18:09 | |||||||
Hallo Ich hab ein problem mit meinem 3808 und zwar schaltet sich mein sub (teufel theater 3)sobald ich musik in einer etwas geringeren lautstärke höre ab. Sobald ich kurz die lautstärke aufdrehe geht der sub wieder an, aber das kanns ja auch nicht sein. Ich habe schon die übergangsfrequenz auf 120hz und den sub auf plus 8db gestellt. Bei meinem alten AVR ist das nie vorgekommen, beim Denon dauernd Ich könnte natürlich die automatik beim sub weglassen, aber das will ich nicht, weil ich dann immer vergesse das ding wieder auszuschalten. Hat jemand evtl. eine idee was ich da noch einstellen könnte ? gruss stephan [Beitrag von StephanHU am 11. Jan 2008, 18:10 bearbeitet] |
Wu
#1273 erstellt: 11. Jan 2008, 18:12 | |||||||
Du könntest den Subwoofer-Pegel im Receiver erhöhen, vermutlich war er bei dem alten Receiver ebenfalls höher eingestellt. Da dies den Klang aber nicht unbedingt verbessert, ist der Einsatz einer Master-Slave-Steckdosenleisten und Deaktivierung der Auto-Power-Funktion im Woofer empfehlenswerter. |
judgemen
#1274 erstellt: 11. Jan 2008, 18:15 | |||||||
Wenn alles richtig eingestellt ist, sollte das eigentlich nicht sein. Die Lautstärke [b]am Sub[b]auch nicht zu hoch (max. 30-50%)? Ansonsten hilft ein Trick, wenn dein Sub das kann. Mein Sub hat einen Triggereingang. Der Denon einen Trggerausgang. Damit kann man sehr genau steuern wann der Sub läuft und wann nicht. Als Kabel dient z.B. ein Kopfhörerverlägerungskabel mit Mini-Klinke. Grüße vom Judge |
StephanHU
#1275 erstellt: 11. Jan 2008, 18:27 | |||||||
Hallo Judge Am sub hab ich die lautstärke etwas unter 50%, warum sollte die nicht darüber sein ? nen trigger eingang hat der nicht gruss stephan |
StephanHU
#1276 erstellt: 11. Jan 2008, 18:32 | |||||||
Hallo Wu, Den Pegel hab ich schon auf +8db gestellt, das mit der master/slave steckdosenleiste ist keine schlechte idee, werd ich mal drüber nachdenken. Ich finde es aber immer noch merkwürdig das der 3808 VIEL weniger bass an meinen sub weiterleitet als mein alter yamaha avr. dort hatte ich den lautstärke regler am sub höchstens auf ca 25-35% gestellt, beim denon bin ich kurz unter 50% um auf ein ähnliches ergebnis zu kommen. gruss stephan [Beitrag von StephanHU am 11. Jan 2008, 18:32 bearbeitet] |
MasterChiefSun
#1277 erstellt: 11. Jan 2008, 18:34 | |||||||
Hallo, du musst einfach die IP Adresse des Denons im Browser eingeben. Nach dem letzten Punkt bei deiner IP Adresse ist die letzte Zahl nur zweistellig. |
Wu
#1278 erstellt: 11. Jan 2008, 18:38 | |||||||
Bei mir hatte ich das Problem mit jedem Receiver (5) und jedem Subwoofer (3), trotz bzw. wegen korrekter Pegeleinstellungen. Auch Y-Kabel zur Pegelerhöhung haben nie den Durchbruch gebracht beim leisen bis mittellauten Musikhören. Daher hatte ich erst eine Funktsteckdose und inzwischen eine Master-Slave-Dose, mit der ich noch ein paar mehr Geräte ausschalte. Bei Subwoofern kommt noch erschwerend dazu, dass bei vielen der Standby-Verbrauch genauso hoch ist wie der Leerlauf-Verbrauch, so dass die Auto-Standby-Schaltung sowieso ziemlich nutzlos ist.... |
RD-Home
#1279 erstellt: 11. Jan 2008, 18:42 | |||||||
Hallo zusammen @"MasterChiefSun": Danke für Deine Antwort!
StephanHU
#1280 erstellt: 11. Jan 2008, 18:50 | |||||||
Ok, dann ist das wohl normal beim 3808 gepaart mit meinem sub. Das mit dem Stromverbrauch wusste ich noch gar nicht, hört sich aber nicht gut an (naja, vor ein paar tagen kam erst die stromrechnung, und ich hab 7 euro zurück bekommen obwohl der sub immer auf auto stand) Ich werde wohl nicht um eine Master/Slaver steckdosen herum kommen... Eine frage hätt ich noch, ich habe beim denon vor ein paar tagen die firmeware version ausgelesen mit der tasten kombination die hier irgendwo beschrieben ist. Seit dem ich das gemacht habe heissen meine eingänge wieder so wie im ur-zustand und ich kann den audyssey eq nicht mehr einstellen bzw sieht es so aus als ob ich ein reset gemacht habe !?! Ist das auslesen der firmware die selbe tasten kombi wie ein reset ? gruss stephan |
RD-Home
#1281 erstellt: 11. Jan 2008, 18:55 | |||||||
Hallo @"StephanHU":
Nein, Reset ist vorn am Gerät "Pfeil hoch" und Pfeil runter". Brauchte ich letzte Woche um das Firmwareupdate zu laden. Die "Anzeigekombination" sind die beiden Tasten rechts daneben. Gruß Roland |
clubman303
#1282 erstellt: 11. Jan 2008, 18:56 | |||||||
Hat mich auch gewundert als ich den Sub auf den Verbrauch gemessen habe. Deswegen lieber mit einer Funksteckdose ausschalten, wenn er an einer Stelle steht wo man schlecht hinkommt, oder eben direkt ausmachen. Habt ihr schon mal den Verbrauch des 3808ers gemessen? Im Idle Betrieb zieht der schon lässige 95-100W. Die sich natürlich je nach Lautstärke steigern. @RD-Home Die Adresse sollte in etwas so ausschauen (je nach Router unterschiedlich): http://192.168.0.5 Im Denon dürfte die so angezeit werden: http://192.168.000.005 Also einfach die Nullen streichen. Ein kleine Frage bezüglich des Sortierens von Webradios hab ich noch. Ist das in irgendeiner Form möglich? Ausser das man die Favoriten im Denon direkt hinzufügen kann. Oder auch über vTuner die Ordner die man hinzufügen kann, für neue Webradios oder Favoriten. Würde das gerne komplett nach meinen Wünschen anpassen und Sortieren [Beitrag von clubman303 am 11. Jan 2008, 19:07 bearbeitet] |
StephanHU
#1283 erstellt: 11. Jan 2008, 18:59 | |||||||
Hallo Roland Komisch, ich denke langsam das bei meinen denon was nicht in ordnung ist, wo sind denn dann meine bezeichnungen und das audyssey hin wenn ich kenen reset gemacht habe ? ich bin verwirrt..... |
RD-Home
#1284 erstellt: 11. Jan 2008, 21:15 | |||||||
Hallo zusammen Danke Euch! Habs gerade hinbekommen, die Adresse heißt bei mir "192.168.178.26" lt. Fritz.Box. Ich vermute das ich vorher das eingegeben hatte was der Receiver anzeigt, dürfte "192.168.178.026", oder so, gewesen sein. Obwohl man "Deutsch" auswählen kann ist das Webinterface nur englisch, schade. Danke auch nochmal an "clubman303". "StephanHU":
Gruß Roland |
HIFIBaerchen
#1285 erstellt: 11. Jan 2008, 22:22 | |||||||
Das Problem hatte ich auch die null darf man nicht eingeben bei den leztzen drei Ziffern. Bin auch dran verzweifelt. |
StephanHU
#1286 erstellt: 11. Jan 2008, 22:26 | |||||||
so langsam beschleicht mich das gefühl das meiner auch nicht 100% fit sein könnte leider hab ich meinen bei redcoon bestellt, also kann ich ihn nicht so ohne weiteres zum händler bringen. ich werde morgen nochmal die einmessung laufen lassen, mal sehen ob er die nochmal "vergisst", wobei man nicht wirklich von vergessen reden kann, weil die ermittelten abstandswerte sind noch da, ich kann nur nicht mehr einstellen das er den audyssey raum eq verwenden soll. |
Francis_Drake
#1287 erstellt: 11. Jan 2008, 23:56 | |||||||
du kannst das Audyssey-System ein/aus schalten, vll aus versehen ausgeschaltet? für den Fall das ihr Probleme habt auf das Webinterface zuzugreifen mal die IP vom PC und vom Denon vergleichen, die sollte sich nur hinter ddem letzten Punkt unterscheiden also z.B.: PC 192.168.1.13 Denon 192.168.1.17 in allen anderen Fällen befinden sich die beiden in unterschiedlichen Teilnetzten [Beitrag von Francis_Drake am 12. Jan 2008, 00:00 bearbeitet] |
Arkos
#1288 erstellt: 12. Jan 2008, 13:33 | |||||||
Oder das der Besitzer seinen Denon resettet hat und die Einstellungen nicht mehr vorhanden sind, inklusive Audessey. So erklärt sich dann auch das Problem mit dem Subwoofer. Mein Lautstärkeregler des Sub des System 5 steht auf 10 Uhr. Die automatische Einstellung des 3808 steht bei 0 dB und ich habe keine Abschaltung des Sub. Leerlauf und Standby sind etwa 200W zu 7W. Oder so ähnlich. Jedenfalls sind sie nicht gleich. |
StardustOne
#1289 erstellt: 12. Jan 2008, 14:13 | |||||||
Im Leerlauf braucht mein Denon AVR-4308 um die 100 W und wenn ich Filme schaue sind es vielleicht um die 120 oder 130 W, das ist für mich noch im Rahmen. Aber für Nachrichten schauen schalte ich den AVR Receiver nicht an, deshalb wurde auch der Sat Receiver (leider) nicht mit HDMI über den AVR-4308 geführt. Wenn der Standby Verbrauch um die 7 oder 8 Watt hat, ist da im Onscreen Menu die Wake on LAN Funktion noch aktiv. Hat den Vorteil, dass man den Receiver im Netzwerk remote aufwecken kann. Braucht aber natürlich mehr Power im Standby. Ist die WOL Funktion ausgeschaltet, sinkt der Stromverbrauch auf ca 1 Watt im Standby. [Beitrag von StardustOne am 12. Jan 2008, 14:16 bearbeitet] |
StephanHU
#1290 erstellt: 12. Jan 2008, 14:41 | |||||||
Das mit dem subwoofer war auch schon als ich audessey noch anwählen konnte ! ist schon merkwürdig, ich hatte letzte woche einen eingang umbenannt (HDP auf PS3) und die einmessung vorgenommen. Am mittwoch hatte ich die firmware ausgelesen. Gestern abend dann wollte ich filme schauen, mach den avr an und der eingang hieß wieder HDP.Alle ermittelten lautsprecher entfernungen sind noch da, aber audessey kann ich nicht mehr auswählen (audessey flat usw.) Bin immer noch ein wenig ratlos, denke aber das es was mit dem auslesen der firmware was zu tun haben muss. gruss stephan |
Violator73
#1291 erstellt: 12. Jan 2008, 14:47 | |||||||
Herzlichen Glückwunsch an die 4308-Besitzer: In der Audio 2/08 liegt er mit 3 Punkten vor dem Onkyo 905 und dem Yammi 3800! |
MasterChiefSun
#1292 erstellt: 12. Jan 2008, 15:14 | |||||||
Ich habe heute schon wieder ein 4 Minuten Update mit meinem Denon 3808 durchgeführt. Kann jemand bestätigen, dass wieder ein neus Update draussen ist? Ich kann alle paar Tage ein kleines ca 4 minutiges Update durchführen. Wo kann ich denn die Firmware auslesen? In das Service Menü(Service Modus Fehler, Registrierung fehlgeschlagen)komme ich nicht rein. [Beitrag von MasterChiefSun am 12. Jan 2008, 16:00 bearbeitet] |
StardustOne
#1293 erstellt: 12. Jan 2008, 15:37 | |||||||
Ich glaube ich muss mir so ein Heft besorgen, hoffe das bekomme ich hier in der Schweiz. Ich frage jetzt nicht ober mir jemand das einscannen könnte, denn das wäre wohl etwas unfair. Freut mich aber sehr dass die Fachpresse auch gut über das Gerät spricht. |
Violator73
#1294 erstellt: 12. Jan 2008, 16:40 | |||||||
Fairerweise muss man aber auch folgendes sagen: Laut Test sind alle drei ein Kauftipp und im Grunde "gleich" gut, es hängt eigentlich nur von den Vorlieben jedes einzelnen ab, welcher nun der geeigneste ist (will ja hier nicht die heimlich mitlesenden Onkyo-Besitzer zur Verzweiflung bringen ) |
happy001
#1295 erstellt: 12. Jan 2008, 16:45 | |||||||
Schöner Erfolg für den Denon dennoch sollte dies auch bei dem deutlichen Preisunterschied eigentlich selbstverständlich sein. |
Arkos
#1296 erstellt: 12. Jan 2008, 16:54 | |||||||
Ups... ich sprach NICHT vom Denon, sondern Subwoofer. :-) |
Arkos
#1297 erstellt: 12. Jan 2008, 16:56 | |||||||
Kommen in der Woche fast täglich. Sollen die Internetradioliste auf den neuesten Stand bringen. Hat nichts mit dem Hauptsetup zu tun. |
MasterChiefSun
#1298 erstellt: 12. Jan 2008, 17:27 | |||||||
Und dies machst du auch über das "Update Firmware"? |
Arkos
#1299 erstellt: 12. Jan 2008, 18:10 | |||||||
Jepp. Mittlerweile habe ich so bestimmt 40 bis 50 "Updates" erhalten. |
MasterChiefSun
#1300 erstellt: 12. Jan 2008, 18:43 | |||||||
Danke für deine Antworten, da bin ich ja beruhigt dies zu hören. |
nuernberger
#1301 erstellt: 12. Jan 2008, 19:11 | |||||||
enttäuschend fand ich jedoch die Leistungsmessung: vergleich mal die Werte an 4 Ohm alle Kanäle: da hat der Onkyo DEUTLICH mehr Dampf zu bieten... Ciao, Harald |
Toni78
#1302 erstellt: 12. Jan 2008, 20:19 | |||||||
Ja etwa das doppelte. Sollte aber verschmerzbar sein. Wie ist das eigentlich: Eine Verdoppelung der Wattzahl macht ca. 3dB Unterschied aus - gerade mal wahrnehmbar. Nun hat der Onkyo aber an mehreren Kanälen die doppelte Leistung. Also 7x 3dB?? Das wäre dann aber schon wieder sehr viel mehr. Aber ich glaube das kann man so nicht rechnen stimmt? |
Der Denon AVR-3808 / 4308 Firmware Thread TB-303 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 78 Beiträge |
Denon AVR-4308 Sound__Ozzy am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2021 – 8 Beiträge |
DENON AVR-4308 Problem! Lenni1000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Lautsprecheranschluss DENON AVR 3808 PeterFrankenfeld am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 2 Beiträge |
Denon AVR 3808 berndthemann am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR 3808 Radio V.I.D. am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 7 Beiträge |
DENON AVR-3808 uridium69 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 4 Beiträge |
Denon AVR 3808 + Itunes Blackbird25 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 3 Beiträge |
Denon AVR-3808 o0Julia0o am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 6 Beiträge |
Lohnt sich ein Upgrade von AVR-4308 auf AVR-4308A? reelyator am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedvisio2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.185
