Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Denon AVR-X1700H
SD1792
#151 erstellt: 18. Jun 2023, 13:53
Keine Ahnung, deswegen frag ich ja hier (nicht böse aufnehmen), vl betreibt sie ja wer mit dem denon 😊
Aus deiner Aussage schließ ich mal null Probleme, thx
Die jetzige ist meine erste avr 5.1 anlage, also hab ich da keine Erfahrung damit
Zurzeit ist er auf m.vol 65 begrenzt, da gehts ja schon ordentlich ab
Wenn er die auch schafft ist das ja eh perfekt, plan wären jetzt mal die kleinen mit center und später evtl. die passenden stand dazu wenn es die Räumlichkeiten einmal hergeben
[Beitrag von SD1792 am 18. Jun 2023, 13:54 bearbeitet]
Teddyknuddel
#152 erstellt: 19. Jun 2023, 21:29
Wieviel Quadratmeter Wohnfläche befeuert Euer 1700er eigentlich?
Möchte von einem Onkyo TX-NR 809 zu dem 1700er Denon wechseln.
Teddyknuddel
#153 erstellt: 21. Jun 2023, 13:41
Keiner eine Antwort?
ostfried
#154 erstellt: 21. Jun 2023, 13:46
Glaubst du ernsthaft, der reicht nicht?
Teddyknuddel
#155 erstellt: 21. Jun 2023, 14:01
Es ist nicht das "nicht glauben" sondern das "NICHT WISSEN"!
Irgendwo hab ich mal gelesen, er wäre ausreichend für 25m²
Und ich wäre halt lieber vorher schlau als hinterher.
pegasusmc
#156 erstellt: 21. Jun 2023, 14:05
Seit wann geht es um Wohnfläche?
Der AVR wird doch auf deinen Hörplatz eingemessen .
Wenn deine Boxen alle auf small stehen und der Crossover richtig gewählt ist kannst du Pegel fahren bis die Fensterscheiben wackeln.
Teddyknuddel
#157 erstellt: 21. Jun 2023, 14:21
Ihr kennt das bestimmt auch - irgendwo taucht irgendeine neue Info auf, die einen etwas verwirrt - Google spuckt alle möglichen Ergebnisse aus, nur nicht das, was man braucht oder auch versteht.
Der 1700er würde mir nämlich schon sehr zusagen - der eine HDMI-Ausgang ist für mich vollkommen ausreichend. Bräuchte auch nicht mal so viele Eingänge, die Shield reicht vollkommen. Und das er "weniger" Leistung wie der Onkyo hätte, wäre mir auch egal. Eigentlich wären die Lautsprecher sogar unterdimensioniert für diesen. Bin in den letzten 30 Jahren aber nie so hoch gefahren, dass irgend eine Box Schaden genommen hätte.
Soll einfach kein "Rückschritt" für mein 36m² großes Heimkino werden.
pegasusmc
#158 erstellt: 21. Jun 2023, 15:01
Dann sollte da auch kein Esstisch oder anderes drin stehen.👍
Dein Einmessprogramm misst vom Hörplatz zu den Front und Rear LS und stellt dir das als Entfernung oder Pegel an. Das ist der zu beschallende Raum..
ostfried
#159 erstellt: 21. Jun 2023, 15:03
Also wenns dir nur um plumpes Wattzahlgewämmse geht - so sinnfrei das auch ist - dann fragen wir doch mal die nackten Zahlen:
https://audiovision.de/denon-avr-x1700h-test/
https://audiovision.de/test-onkyo-tx-nr-809/
Unten im Fazitkasten die jeweiligen Wattzahlen. Jetzt beruhigt?
pegasusmc
#160 erstellt: 21. Jun 2023, 15:10
Was kann die Shield denn besonders das es der Onkyo über ARC nicht annehmen kann
Teddyknuddel
#161 erstellt: 21. Jun 2023, 16:15
Es ist nicht das, was die Shield kann - es ist das Problem, was der Onkyo nicht kann. Der hat nur HDMI 1.4 - und das mit dem AudioExtraktor ist eher nur ne Notlösung.
[Beitrag von Teddyknuddel am 21. Jun 2023, 16:20 bearbeitet]
Teddyknuddel
#162 erstellt: 21. Jun 2023, 16:23
Unten im Fazitkasten die jeweiligen Wattzahlen. Jetzt beruhigt? :D
Bitte ganzen Beitrag lesen, und nicht nur die Hälfte - was die Wattzahl betrifft, hab ich hier schon meine Aussage gemacht:
ostfried
#163 erstellt: 21. Jun 2023, 16:28
Bitte die eigenen Beiträge lesen. Du wolltest wissen, ob er reicht (sic!), um 25m² und mehr zu beschallen. Worauf wolltest du sonst hinaus, Konfektionsgröße des Technikers?
Und ferner auch die Links lesen. Er hat nicht weniger Leistung bei 7.1.
[Beitrag von ostfried am 21. Jun 2023, 16:30 bearbeitet]
Teddyknuddel
#164 erstellt: 21. Jun 2023, 16:31
Nicht 25, sondern 36 m²
Hab nie gesagt, ich hätte 25 m², sondern nur gelesen, dass er für 25 m² ausreichend wäre.
ostfried
#165 erstellt: 21. Jun 2023, 16:33
Bringt uns Wortklauberei, vulgo Korinthenkackerei jetzt ernsthaft weiter oder ist dir das letzte Wort wirklich derart wichtig? Lies richtig oder lass es.
Du schaffst das schon.
Teddyknuddel
#166 erstellt: 21. Jun 2023, 16:47
Jaja - die Klauberei.
Aber es ist an sich ja egal. Ihr sagt, es ist aussreichend, habt anscheinend selbst entsprechend große Wohnzimmer, welches auch meine eigentliche Frage war, wie groß Eure sind.....
Nemesis200SX
#167 erstellt: 21. Jun 2023, 17:11
Da sind die Lautsprecher weitaus wichtiger als der AVR.
Teddyknuddel
#168 erstellt: 21. Jun 2023, 17:20
Naja, bisschen spielt der AVR schon ne Rolle.
Zum PrimeDay werde ich dann wohl zuschlagen.
Und trotzdem bin ich jetzt neugierig, wie groß Eure Heimkinozimmer sind.
Teddyknuddel
#169 erstellt: 23. Jun 2023, 11:02
Wie wird eigentlich ein 7.1 Signal bei einer 5.1.2 Konfiguration ausgegeben?
Nemesis200SX
#170 erstellt: 23. Jun 2023, 11:04
in einem 7.1 Signal ist auch ein 5.1 Signal enthalten, welches dann als 5.1 ausgegeben wird. Mit einem Upmixer kannst du es auf 5.1.2 hochrechnen lassen.
Teddyknuddel
#171 erstellt: 23. Jun 2023, 11:44
Upmixer? Oh je.. bin da schon irgendwie länger draußen. Kenne da eigentlich jetzt nur das Prologic II.
n5pdimi
#172 erstellt: 23. Jun 2023, 12:12
Ja, und genau sowas gibt es auch für 5.1.2, heißt DDSurround oder alternativ DTS-Neural:X
Teddyknuddel
#173 erstellt: 23. Jun 2023, 12:24
Hm - es wird wohl erstmal beim 7.1 Setup bei mir bleiben. Da ich die Effekt (Surround)-Lautsprecher bei mir allesamt schon an der Decke habe. Da wird Atmos wohl weniger Sinn machen.
pegasusmc
#174 erstellt: 23. Jun 2023, 12:29
Was haben die an der Decke zu suchen ?
Nemesis200SX
#175 erstellt: 23. Jun 2023, 12:30
Auweia...
ostfried
#176 erstellt: 23. Jun 2023, 12:46
Eieiei...
Nemesis200SX
#177 erstellt: 23. Jun 2023, 12:57
lass mich raten... Couch an der Wand und kein Platz für die Surroundlautsprecher? Warum beharrst du dann auf ein 7.1 Setup wenn nichtmal 5.1 vernünftig aufgestellt werden kann? Frei nach dem Motto mehr ist immer besser?
Bei so einem kapitalen Pfusch bei der Aufstellung brauchst du dir um Wattzahlen bei nem AVR nun wirklich keine Gedanken machen
Mach am besten mal Fotos von dem Raum. Vielleicht können ja die aktuellen Surroundlautsprecher als Höhenlautsprecher genutzt werden. Dann würden sie zumindest mit den richtigen Signalen versorgt werden und das ganze Setup wäre wieder etwas sinniger.
[Beitrag von Nemesis200SX am 23. Jun 2023, 12:59 bearbeitet]
Teddyknuddel
#178 erstellt: 23. Jun 2023, 13:21
Couch ist zentral. Lautsprecher deswegen an der Decke, weil Fenster und Türen in so einer Anordnung sind, dass lediglich an der Decke gleich gegenüberliegende Positionen sind.
Und wie oft muss ich noch erwähnen, dass mir die Wattzahlen nicht wichtig sind??????
Lautsprecherkabel sind alle in den Wänden drin.
Hab was besseres als Bilder:
Heimkino
BassTrap
#179 erstellt: 23. Jun 2023, 13:33
Sind aber auch Bilder, bewegte halt. Daher auch das englische Movie, das aus moving pictures abgekürzt ist.
Nemesis200SX
#180 erstellt: 23. Jun 2023, 13:37
und die Couch steht schräg im Raum
Anyway. Anstatt 7.1 mit Lautsprechern unter der Decke wäre es sinnvoller gewesen bei 5.1 zu bleiben und die Surrounds dafür zwischen den aktuellen Surrounds und Back Surrounds zu platzieren (in den Bereich zwischen Ofenrohr und Regal). Dann wäre eine Wandmontage in Ohrhöhe möglich gewesen und würde wesentlich homogener klingen.
Man könnte folgendes probieren wenn du dir einen X1700 anschaffst. Deine aktuellen Surrounds als Top Middle konfigurieren. Deine Back Surrounds nach unten versetzen und als Surrounds konfigurieren.
[Beitrag von Nemesis200SX am 23. Jun 2023, 13:38 bearbeitet]
Teddyknuddel
#181 erstellt: 23. Jun 2023, 13:38
Und was willst Du mir mit dieser tollen Erkenntnis damit jetzt mitteilen?
Teddyknuddel
#182 erstellt: 23. Jun 2023, 13:53
Nemesis200SX (Beitrag #180) schrieb:
und die Couch steht schräg im Raum :?
Ja, weil bei gerader Position entweder nur vom Sessel oder nur vom Sofa aus ein vernünftiger Blickwinkel möglich ist. Bei dieser Aufstellung ist das von beiden aus machbar.
Nein, wäre nicht möglich gewesen. Da das Fenster das nicht möglich macht. Haus ist nun mal so gebaut, und ich werde es sicher nicht neu bauen. Als ich damals renovierte, gab es kein Atmos, da war 11.x das höchste der Gefühle. Auf der isolierten Decke darüber verlaufen dann auch sämtliche Stromkabel, was einfach nicht anders verlegbar war.
Und im Winter schmore ich dann regelmäßig den linken.Speaker hinten mit dem Holzofen durch?
Teddyknuddel
#183 erstellt: 23. Jun 2023, 14:01
Es bleibt einfach so bei 7.1 - anders ist es nicht möglich. Hat seinen Sinn, dass die Lautsprecherkabel alle in der Wand sind. Ich hasse es, wenn überall irgendwo immer Kabel zu sehen sind, und meine Frau würde mir da auch auf die Barikaden steigen.
pegasusmc
#184 erstellt: 23. Jun 2023, 14:06
Deshalb sagen Fotos und bemaßte Grundrisse mehr als ein Video.
Nemesis200SX
#185 erstellt: 23. Jun 2023, 14:21
Wenn eh alles so bleiben soll wie es ist gibt es auch keinen Grund den AVR tu tauschen. Weiß dann auch nicht was die Frage nach 5.1.2 soll
Teddyknuddel
#186 erstellt: 23. Jun 2023, 15:08
Das sagst Du, und ein anderer kann mit so einem Video mehr anfangen. Egal, irgendeinem passt immer irgendwas nicht.
Eben doch, weil es eben nicht sauber mit dem HDMI/HDPC 1.4 läuft. Waswiewiesowarum werde ich jetzt nicht schon wieder durchkauen! Und so genau wie jetzt meinst,habe ich auch nicht wegen 5.1.2 gefragt - hab lediglich gefragt, wie sich eine Anlage mit 5.1.2 Konfiguration bei 7.1 Material verhält.
pegasusmc
#187 erstellt: 23. Jun 2023, 15:31
Dabei hilft ein neuer AVR , mittlerweile können mehrere Hörplätze eingemessen werden.
Einsteiger_
#188 erstellt: 23. Jun 2023, 15:34
Sind die Kabel wenigstens, im richtig dimensionierten Leerrohr ?
[Beitrag von Einsteiger_ am 23. Jun 2023, 15:35 bearbeitet]
n5pdimi
#189 erstellt: 23. Jun 2023, 15:35
Ähm, aber diese Mehrfachmessungen verbessern im SInne von präzisieren am Ende aber doch auch nur das Ergebnis im "Sweetspot", und bedienen nicht mehrere komplett unterschiedliche Hörpositionen gleichzeitig, wie soll das denn physikalisch gehen?
pegasusmc
#190 erstellt: 23. Jun 2023, 16:05
Was für Mehrfachmessungen ?
Prim2357
#191 erstellt: 23. Jun 2023, 16:05
ostfried
#192 erstellt: 23. Jun 2023, 16:16
Du hast aber wohl hoffentlich nicht auch noch die vom AVR ermittelte "Entfernung" korrigiert? Die hat nämlich nichts mit der räumlichen Entfernung zu tun.
Tante Edith sagt: Oha. Beitrag gelöscht. Erkenntnis?
[Beitrag von ostfried am 23. Jun 2023, 16:17 bearbeitet]
Teddyknuddel
#193 erstellt: 23. Jun 2023, 16:18
Und der Sinn hinter dieser Frage ist????
Ich versteh jetzt nicht so recht, wie der Hörplatz den Sichtwinkel verbessern kann.
Teddyknuddel
#194 erstellt: 23. Jun 2023, 16:20
Erkenntnis dass ich nicht verstehe, was die Hörposition mit dem Blickwinkel jetzt zu tun hat.
ostfried
#195 erstellt: 23. Jun 2023, 16:24
Auch wenn du es wie üblich nicht wahrhaben willst: Eine bemaßte Skizze täte echt helfen. Allein schon um endlich mal den Haupthörplatz definieren zu können, denn allein der ist optimierbar. Da helfen auch weder schräge Sofas noch Wortklaubereien.
[Beitrag von ostfried am 23. Jun 2023, 16:26 bearbeitet]
Teddyknuddel
#196 erstellt: 23. Jun 2023, 16:26
Prim2357 (Beitrag #191) schrieb:
Hier zur Zeit günstig:
https://hidden-audio...os-3d-audio-1010955/
Bei dem Preis ist das nur ein Lockangebot, Und hier gibt es einige Bewertungen bei solch sagenhaft günstigen Angeboten.
Einsteiger_
#197 erstellt: 23. Jun 2023, 16:40
Zu enges Rohr Probleme beim erneuern der Kabel.
Kabel ohne Leerrohr verlegt, beutet Spaß (Sarkasmus) beim erneuern der Kabel.
Kann man leider hier immer wieder nachlesen.
Teddyknuddel
#198 erstellt: 23. Jun 2023, 16:56
ostfried (Beitrag #195) schrieb:
Auch wenn du es wie üblich nicht wahrhaben willst: Eine bemaßte Skizze täte echt helfen. Allein schon um endlich mal den Haupthörplatz definieren zu können, denn allein der ist optimierbar. Da helfen auch weder schräge Sofas noch Wortklaubereien. :prost
Werde ich morgen mal machen. Fakt ist trotzdem, dass ich weder die Position der Lautsprecher, noch die der Tür oder Fenster ändern kann. Und Sofa/Sessel hab ich in allen Positionen auch schon probiert.
Aber ich werde was anderes versuchen. Die Back-Surrounds werden weiterhin direkt auf den Hörplatz strahlen und als Surrounds angeschlossen, und die jetztigen Surrounds werden nach oben an die Decke angewinkelt, so dass der Schall an der Decke nach unten reflektiert wird.
An die Deckenlautsprecherkabel komme ich überall hin.Bei den Frontlautsprecher haben die Deppen es leider vermurkst - trotzdem bin ich zuversichtlich, dass die 4 mm³ Kabel lange halten. Aber das ist jetzt mal nicht das Thema und das Problem.
pegasusmc
#199 erstellt: 23. Jun 2023, 17:55
Geht nicht
[Beitrag von pegasusmc am 23. Jun 2023, 17:56 bearbeitet]
Teddyknuddel
#200 erstellt: 23. Jun 2023, 20:11
pegasusmc (Beitrag #199) schrieb:
Geht nicht
Wird sich zeigen. Wir haben das Haus für eine sechsstellige Summe renoviert. Und wir haben weder Zeit, noch Nerven, noch Lust, immer wieder irgendwo neu anzufangen. Atmos ist jetzt kein "MUST HAVE".
Es gibt schließlich Atmos Lautsprecher, die von unten an die Decke den Schall abgeben, der von oben reflektiert. Darüber ist eine 25 cm starke Isolierung. Das kostet mich lediglich den Aufwand, vier Schrauben zu lockern und neu festzuziehen. Im Handbuch Seite 31, als Surround-Dolby-Lautsprecher. Klappt es nicht, ist nach wie vor die Option 7.1 gegeben.
Was für ein Chaos das geworden ist. Und dabei wollte ich nur einfach die Größe von euren Räumen wissen, die euer 1700er beschallt, was wohl zuviel verlangt war.
ostfried
#201 erstellt: 23. Jun 2023, 20:19
Dein Ross mutet insgesamt etwas leidlich hoch an für einen, der hier eigentlich Hilfe wollte.
Da darf man sich dann über leichten, in die richtige Richtung schubsenden Gegenwind halt nicht wundern.
Denon AVR-X1700h - Audyssey Einmessung
grauix am 31.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  14 Beiträge
Probleme mit Denon AVR-X1700H
Marcel21 am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  4 Beiträge
Denon AVR X1700h
chrissie01 am 19.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  16 Beiträge
Denon AVR x1700h - kein Bild
Stulle am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  30 Beiträge
AVR-S660H Unterschied Denon AVR-X1700H
erik7777 am 17.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1700H-Sony Anschlussproblem
GGusarov am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  7 Beiträge
Denon x1700h richtig einstellen
DiNNo am 21.08.2024  –  Letzte Antwort am 23.08.2024  –  9 Beiträge
X1700H vs. S760H
PatK am 04.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  9 Beiträge
Denon X1700H vs X3700H
Holger85 am 24.05.2022  –  Letzte Antwort am 26.05.2022  –  32 Beiträge
Denon AVR-X1700H mit Canton GLE 496.2
FBX74 am 05.12.2022  –  Letzte Antwort am 07.12.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.770
