Probleme mit Denon AVR-X1700H
Marcel21
#1 erstellt: 30. Nov 2021, 20:42
Hallo zusammen,
ich habe mir einen neuen AVR-X1700H gekauft, um meinen alten X1200W zu ersetzen.
Ersteindruck war ganz gut, die Einmessung hat sich verbessert (nicht mehr so dumpfes Klangbild), eARC usw. läuft alles, nur HDMI 2.1 für 4K120 läuft noch nicht, das Bild bleibt schwarz, was ich aufs Kabel zurückführe (nur für 18Gbit/s spezifiziert), ein zertifiziertes Kabel für HDMI 2.1 ist unterwegs.
Was mich hingegen unfassbar stört:
Die Kanaltrennung beim Upmixer ist furchtbar.
Aufgefallen ist es mir bei der Verwendung von Youtube und Disney+ (in diesem Falle beides Stereo). Mein alter AVR hat das ganze recht sauber getrennt, Stimmen kamen aus dem Center, wo sie hingehören. Mit dem neuen AVR kommen die Stimmen jedoch von überall, das macht mich irgendwie wahnsinnig.
Auch kann ich kaum Sound-Programme auswählen. Stereo, Dolby Surround, Multi-Ch-Stereo, und Ende. Weil die Tonspur wohl im Dolby-Format vorliegt (warum auch immer der Fernseher jetzt Dolby zum AVR schickt bei Stereo und nicht PCM wie früher), lassen sich keine anderen Programme verwenden. Früher gab es die Möglichkeit, dass ich Dolby-Formate auch mit dem DTS Neural:X Upmixer kombinieren konnte.
Irgendwie stellt mich der neue AVR vor mehr Problemen, als er löst. Einzig bei nativen 5.1 oder höheren Formaten wird die Performance dann gut, aber diese hat man ja nicht immer. Ich will den AVR ja auch mit Upmixer nutzen können.
Hat jemand eine Idee, wie man diese Probleme lösen könnte?
ergo-hh
#2 erstellt: 30. Nov 2021, 21:19
Das hört sich danach an, dass du die Phasen bei einem Lautsprecher vertauscht hast. Falls du die Membranen der Lautsprecher sehen kannt, könntest du das recht einfach testen:
Klemm das Lautsprecherkabel vom Denon ab und halte z. B. das Kabelende, dass beim Denon an der rote Schraubklemme hing an den Pluspol einer 1,5 Volt Batterie, das andere Kabelende an den Minuspol der Batterie. Beobachte dabei die Membran des Lautsprechers und merke dir, ob die Membran nach vorn oder nach hinten 'ploppt' (keine Angst, den Lautsprechern kann dabei nichts passieren). Auf die gleiche Weise prüfe den andren Lautsprecher. Sollte dabei die Membran in die andere Richtung 'ploppen', war die Phase vertauscht und du musst die Kabelenden vertauscht am Denon anschließen.
Einfacher geht es natürlich, wenn du die Lautsprecherkabel optisch verfolgen kannst um festzustellen, ob bei allen Lautsprechern das Kabel jeweils von Rot an Rot bzw. von Schwarz an Schwarz geht.
Gruß ergo-hh
[Beitrag von ergo-hh am 30. Nov 2021, 21:21 bearbeitet]
Endman
#3 erstellt: 30. Nov 2021, 22:10
Ist die Firmware aktuell? Ich kann mir schwer vorstellen dass es kein X Upmixing mehr gibt, ich bin mit nem 2600er unterwegs, der konnte das auch erst nach einem Update.
Das umschalten der Klangprogramme durch mehrfaches Drücken der entsprechenden Tasten fand ich zu Beginn etwas verwirrend - daran liegt es nicht?
Marcel21
#4 erstellt: 30. Nov 2021, 22:53
Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht der Fall ist. Nutze Bananenstecker und habe natürlich darauf geachtet, dass es zusammenpasst. Habe am Lautsprecher-Anschluss ja nichts geändert.
Es kam heute ein Update rein, nachdem ich den Beitrag geschrieben hatte, ich kann es ja noch mal probieren.
DTS-Formate sind verfügbar, aber nicht, wenn der AVR ein Dolby-Signal bekommt. Das war beim alten noch anders. Wobei ich meist eh den Dolby Surround Upmixer verwendet habe und mit dem Ergebnis eigentlich immer recht zufrieden war.
Was gegenüber dem alten Gerät auch nicht mehr einzustellen geht ist die Stimm-Lautstärke. Es gibt jetzt wohl nur noch den Voice-Enhancer in 3 Stufen, vorher konnte man sich die gewünschte Dialog-Verstärkung auf 0.5dB genau einstellen.
Wenn das alles nichts bringt, dann bleibe ich vielleicht besser beim alten und warte erst noch ab. Die neuen Onkyos sind ja auch interessant, aber leider noch nicht verfügbar. Und das Preisniveau generell hoch. Der 1700 hat jetzt das doppelte vom 1200 damals gekostet.
DENON AVR-X1700H | Probleme mit Spotify & eARC
cind3r am 05.12.2023  –  Letzte Antwort am 05.12.2023  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1700H
fplgoe am 19.09.2021  –  Letzte Antwort am 24.06.2023  –  215 Beiträge
Denon AVR X1700h
chrissie01 am 19.09.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  16 Beiträge
AVR-X1700H DAB Ton Probleme
RaDenz72 am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 12.08.2023  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1700H-Sony Anschlussproblem
GGusarov am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  7 Beiträge
Denon AVR-X1700h - Audyssey Einmessung
grauix am 31.03.2023  –  Letzte Antwort am 01.04.2023  –  14 Beiträge
Denon AVR x1700h - kein Bild
Stulle am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  30 Beiträge
AVR-S660H Unterschied Denon AVR-X1700H
erik7777 am 17.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  2 Beiträge
Denon X1700H kaum Bass
Oliver11986 am 23.02.2022  –  Letzte Antwort am 24.02.2022  –  5 Beiträge
X1700H Funktionsprobleme
Turbopavel am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
Top Hersteller in Denon Widget schließen
