| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X1700H-Sony Anschlussproblem | |
Denon AVR-X1700H-Sony Anschlussproblem+A -A |
GGusarov
erstellt: 24. Nov 2023, 18:31
Mein Sony-Android-TV hat 4 HDMI-Anschlüsse, Nr. 1 und 2 verarbeiten bis zu 4K, Nr. 3 zusätzlich ARC/eARC und Nr. 4 kann 8K60Hz/4K/120Hz. Der Denon AVR-X1700H ist mit Nr. 4 verbunden, um auch 8K/60Hz vom PC und 4K/120Hz von der PS5 anzuzeigen. Das klappt auch wunderbar. Bislang ist der SonyTV mit einem optischen Kabel für Audio an den Denon angeschlossen, um den Ton vom TV-Betrieb und von Kodi und Plex, die beide auf dem TV laufen, zu hören. Mit dieser Verbindung lässt sich der Ton aber bauartbedigt höchstens als 5.1-Surroundsound (wie Dolby Digital oder DTS) übertragen; bei aufwendigeren Surround-Tonformaten wie Dolby True HD, DTS HD MA oder Dolby Atmos muss S/PDIF jedoch passen. (siehe https://hifi.de/ratgeber/optisch-koaxial-spdif-hdmi-kabel-32510). Statt dieser optischen Verbindung habe ich zwischen dem Denon und dem Sony Anschluss Nr. 3 ARC/eARC eine zusätzliche HDMI-Verbindung hergestellt, klappt aber nicht; das Signal offenbar kommt nicht beim Denon an. Wo könnte der Fehler liegen? |
n5pdimi
erstellt: 24. Nov 2023, 18:37
Weil Du schätzungsweise den eARC mit einem HDMi EINGANG verbunden hast? Das geht natgürlich nicht. eARC funktioniert ausschließlich über den HDMi Out des DENON. Wenn Dein SONY kein 120hz etc. am eARC Eingang unterstützt, kannst Du den PC nicht durch den AVR schleifen. |
Nemesis200SX
erstellt: 24. Nov 2023, 18:49
Den Denon mit HDMI 3 verbinden und den PC HDMI 4 verbinden. |
GGusarov
erstellt: 25. Nov 2023, 03:37
Den Denon mit HDMI 3 und den PC HDMI 4 verbinden macht keinen Sinn, weil dann die Anschaffung eines 8K-AVR komplett sinnlos wäre, der ja jede Quelle auch von 1080p und 4K auf 8K scalieren kann. Würde denn ein ARR-X2800 oder höher helfen, der zwei 8K-Ausgänge hat und dann vom eArC-HDMI3 des TV den Rückkanal nutzen könnte und gleichzeitig über den anderen Ausgang den Sony mit 8K beliefern? Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass das beschriebene Problem nur bei mir auftritt, denn mW haben wohl alle Sony 8K-Fernseher nur 1x 8K-Eingang, der nicht zugleich eArC-tauglich ist... |
Nemesis200SX
erstellt: 25. Nov 2023, 04:29
Solange der 8K Eingang nicht der eARC Eingang ist wirst du das Problem immer haben. |
n5pdimi
erstellt: 25. Nov 2023, 12:40
Genau, das Problem ist nicht der DENON, sondern der SONY TV. Deswegen den PC direkt an den TV. |
Rollei
Moderator |
erstellt: 25. Nov 2023, 17:11
Da es übersichtlicher ist geht es zu diesem Thema jetzt nur noch hier weiter. http://www.hifi-foru...ead=24149&postID=6#6Rollei Moderation |
Denon x1700h: 8k/60hz = 4k/120hz Fitzke90 am 14.02.2022 – Letzte Antwort am 14.02.2022 – 3 Beiträge |
Denon AVR-X1700H keine 4K/120HZ BPro84 am 25.04.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 11 Beiträge |
Denon für 4k@120hz Eventer am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 4 Beiträge |
Denon X1700H - Bildaussetzer Jack2Strike am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 12.08.2022 – 14 Beiträge |
AVR-X1700H Info Taste Jamukah am 09.11.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 20 Beiträge |
AVR-X1700H DAB Ton Probleme RaDenz72 am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 2 Beiträge |
Problem mit neuem Denon x1700h xXToBoXx am 27.01.2023 – Letzte Antwort am 06.02.2023 – 6 Beiträge |
Signalproblem AVR-X1700H P3NIN am 29.07.2023 – Letzte Antwort am 30.07.2023 – 10 Beiträge |
Probleme mit Denon AVR-X1700H Marcel21 am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 30.11.2021 – 4 Beiträge |
Denon AVR 4520 / 4K TV & Sony PS5 HDCP 2.x? wayne777 am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 31.08.2022 – 6 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.210
