Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 Letzte |nächste|
Projekt Vorstellung *Compact812*
BassFetischist
#501 erstellt: 20. Sep 2010, 22:17
ok verstehe...
Hmm naja, da ich noch einen Compactor hier rumliegen habe und mir das Gehäuse (CB) meiner beiden Blackbass 10" nicht gefällt, werde ich nun den Compactor hinten in den Aygo quetschen, aber in BR. Werde diesmal dann mal auf 50 Hz tunen und gucken, in wie weit sich die Theorie bestätigt und ob sich der Höreindruck verbessert, denn meine Doppelkiste kenne ich im Auto nun ja zu genüge. Holz liegt schon hier und wenn ich morgen meine Mathe Lk- Klausur durchhabe, dann fange ich ma an ein wenig zu basteln
Hier noch ein Bild von den Blackbass im geschlossenen Gehäuse im Aygo
Da die Endstufe auch viel zu klein für die beiden Blackbass ist, erhoffe ich mir von einem Compactor ein wenig mehr gebrückt an der Sony Stufe. Obwohl man sagen muss, dass ich glaub ich niemals ernsthaft meine beiden Blackbass bei passendem Amping tauschen würde
prof_schneiper
#502 erstellt: 21. Sep 2010, 18:36
Auf 50 Hz?
Welche Musik hörst du denn?
Ich würde wegen der Hubentlastung tiefer abstimmen.
BassFetischist
#503 erstellt: 21. Sep 2010, 20:50
House, Dutch House, RnB, Minimal, Trance... eher elektronisch also. Du sagst doch aber, dass man auf 50 Hz tunen sollte. Widersprichst du dir nicht gerade? Erst sind meine Kisten zu tief abgestimmt und dann zu hoch? Blicke ich gerade nicht durch. Ich weiß, was du mit der Hubentlastung meinst usw, aber trotzdem... Hilf mir, dich zu verstehen
BassFetischist
#504 erstellt: 21. Sep 2010, 20:57
Oh hab gerade nochma drüber gelesen und meinen Fehler gesehen... Hatte das mit den 50 Hz falsch gelesen. Hmm dann hole ich für den Port einfach längere Bretter. Tune ich halt auf 40 Hz oder 38 Hz...
prof_schneiper
#505 erstellt: 21. Sep 2010, 21:08
Wollte grade ein Zitat schicken
Zur Hubentlastung:
Unterhalb der Tuningfrequenz gibt es einen Akustischen Kurzchluss d.h. die Luft, die von der Membrane rausgedrückt wird,
wird vom Port direkt wieder eingesogen und umgekehrt.
Dadurch hat die Membrane keinen richtigen Luftwiderstand mehr und lenkt schon bei
kleiner Leistung stark aus ohne nennenswerte Schallausgabe.
WarriorsClan
#506 erstellt: 22. Sep 2010, 17:28
So hier mal endlich mein Video was ich von anfang an schon aufnehmen wollte!
Leider kann ich den Compactor nicht aufdrehen da er an den High End puts hänge anstelle am Aux!
Wie man sieht bewegt sich der 812 ähnlich dem 610!
KLICK für Video
[Beitrag von WarriorsClan am 23. Sep 2010, 21:47 bearbeitet]
Hansinator
#507 erstellt: 23. Sep 2010, 17:13
Auf welchen 610er beziehst du dich denn da? (812 wegen 12 zoll, 610 wegen 10 zoll )
also laut video macht mein 610 meeehr bewegung
LG Hans (sehnsüchtig auf die Hochtöner wartend )
prof_schneiper
#508 erstellt: 23. Sep 2010, 17:41
Ich glaube so war das nicht gemeint mit der Bewegung.
Er schreibt ja auch das er ihn nicht ausfahren kann.
In deinem Video bist du aber z.T. auch weit über xmax
Aber das scheint er ja abzukönnen.
Ich hab an dem hier schon eine TSA 2200 ins Clipping gebracht (natürlich ungebrückt).
Das sah aber schon echt beängstigent aus und klang nicht mehr wirklich kontrolliert
WarriorsClan
#509 erstellt: 29. Sep 2010, 15:09
@BassFeteschist
Und hat sich was bei dir getan in sachen Compactor im Toyota?
@prof schneiper
wie siehts eig mit deinem Gehäuse aus! Würde auch gerne so eins bauen und testen! Hast vielleicht ein bauplan?^^
[Beitrag von WarriorsClan am 29. Sep 2010, 15:10 bearbeitet]
BassFetischist
#510 erstellt: 29. Sep 2010, 17:29
Jaa hat sich was getan, aber nicht in Sachen Compactor
Habe mich dafür entschieden, nochma ein anderes Gehäuse für die Blackbass zu probieren. Und jetzt sitzen die Blackbass in Bassreflex im Aygo. Für den Compactor kommt auch noch was, aber da brauch ich erstmal Zeit... stecke gerade mitten in der Klausurenphase
Naja kann das Produkt ja trotzdem kurz zeigen hier. Weiß ja, wie hier alle zu Bildern stehen... nie verkehrt
2 Blackbass 10
phihimself
#511 erstellt: 17. Okt 2010, 11:11
hab den auch gebaut. 59 liter auf 35 hz abgestimmt.
mit mivoc am 80.
tischt ab wie tier!
also der compactor 812.
[Beitrag von phihimself am 17. Okt 2010, 11:12 bearbeitet]
WarriorsClan
#512 erstellt: 19. Nov 2010, 19:31
@BassFeteschist Update pls^^
Acoustimass10
#513 erstellt: 01. Dez 2010, 20:18
Überhaupt mal wieder irgendwas
BassFetischist
#514 erstellt: 01. Dez 2010, 23:09
Ja ich würde gerne updaten, aber ich bin einfach noch nich zu gekommen. Ich bin gerade am renovieren und streichen und haste nich gesehen und habe schon wieder die nächste Klausurenphase und da muss der Compactor erstmal n Stück weit warten
Wenn es soweit ist, dann werd ich aber sofort hier bescheid geben
maxl12345
#515 erstellt: 26. Dez 2010, 12:48
Ich hab mir jetzt auch mit dem Raveland Compactor einen netten Sub gebaut, das Gehäuse ist ein bisschen abgeänderter AWM 12.
Bau Bau 2 Subwoofer Fertig Subwoofer Fertig 2
Der Klank ist natürlich wie erwartet gut. Der Bass drückt ordentlich in meinem 16m²-Zimmer.
Wenn ich jedoch voll aufdrehe, also alle 150 Watt vom Verstärker, dann kommt es leider zu ein paar Störgeräuschen, aber ansonsten bin ich zufrieden.
Dirkmöhre
#516 erstellt: 26. Dez 2010, 15:06
Störungen vom LS, vom Verstärker, oder vom "Mond"
Dirk
maxl12345
#517 erstellt: 26. Dez 2010, 17:21
Die Störgeräusche sind vom Gehäuse..
Dirkmöhre
#518 erstellt: 26. Dez 2010, 18:29
Ich wollte beim letzten post schon anfragen: Sind das Streben aus "richtigem" Holz? Also kein Span oder MDF!?
Falls dem so ist
Kannst du das Gehäuse noch öffnen? Die Streben gegen welche aus MDF/Span tauschen?
Und ruhig was "mehr". Bei so viel Membrangewicht, welches sich bewegt hilft nur Gegenmasse! Und die Wände selber müssen schon sehr stabil werden. Ruhig noch nen 3. Versteifungsring.
Sag mal an.
Dirk
A-Abraxas
#519 erstellt: 26. Dez 2010, 19:05
das Gehäuse, welches in Beitrag 515 gezeigt wurde, dürfte (bei ordentlichen Aufbau) keine Geräusche von sich geben - egal, ob die Verstrebungen als (preiswerte) Dachlatten oder (teure) MPX-Ringe ausgeführt wurden.
Da müsste doch das Gehäuse in Beitrag 510 mit den Blackbass klappern wie eine alte Scheune .
Woran machst Du fest, dass die (störenden) Nebengeräusche vom Gehäuse herrühren ?
Viele Grüße
maxl12345
#520 erstellt: 26. Dez 2010, 19:34
Also als Verstrebungsholz hab ich bei der ersten 19mm MDF genommen und bei der 2. 19mm Holz, welches zuhause herumlag und stabil war..
Die Geräusche kommen auch nur wenn er voll aufgedreht ist.
Ich denke mir es nur, da der Verstärker nicht schuld sein sollte und der Lautsprecher auch nicht, da ich ihn fest verschraubt hab und gut gedichtet.
LG
BassFetischist
#521 erstellt: 26. Dez 2010, 19:41
tut es aber nicht
Bestimmt sind die Störgeräusche Verzerrungen des LS, weil die Stufe ins Clipping geht. Oder wie hört es sich denn an?!
A-Abraxas
#522 erstellt: 26. Dez 2010, 19:46
das ist aus der Ferne natürlich nicht zu diagnostizieren .
Sind bei dem (oben gezeigten) Gehäuse jedoch alle Berührungsflächen verleimt, kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas "rappelt" .
Ich würde eher auf das Chassis tippen, die Sicke und / oder Zentrierung machen gerade in der ersten Zeit bei kräftigem Hub deutliche Geräusche - bis sich alles eingespielt hat.
Und den Verstärker würde ich auch nicht ausschließen, da gibt es im Bereich der Leistungsgrenze schnell mal irgendwelche "Störungen", d.h. verstärkten Klirr und Clipping .
Die Leistungsgrenze wird meist schon bei etwa halb aufgedrehten Lautstärkeregler erreicht, je nach Eingangsspannung ...
Falls Du die Möglichkeit hast, probier's doch mal mit einem anderen Verstärker - das ist die einfachste Möglichkeit, die Fehlerquelle einzugrenzen.
Viele Grüße
Acoustimass10
#523 erstellt: 26. Dez 2010, 21:40
Ströhmungsgeräusche ?
maxl12345
#524 erstellt: 26. Dez 2010, 22:13
Ich kenn mich ja selber jetz nicht so gut dabei aus aber es kann auch der verstärker oder der LS sein natürlich..verleimt ist alles ordentlich.
Hab mir das jetzt nochmal genau angesehen und die Geräusche kommen auf jeden Fall in der Nähe vom Chassis wenn nicht von dem selbst.
verstärker-modul ist folgendes, falls das weiterhilft:
Conrad Einbau-Modul
Leider habe ich keien Möglichkeit, einen anderen Verstärker zu probieren.
lennox2005
#525 erstellt: 26. Dez 2010, 22:20
Ich denke das Modul wird dann wohl clippen, wenns bis Halbgas keine Geräusche macht.
prof_schneiper
#526 erstellt: 27. Dez 2010, 04:04
Strömungsgeräusche sind aber auch nicht unwarscheinlich.
Immerhin hat der Port nur 64cm² Fläche.
Mehr ging nicht ohne den Port um die Ecke zu legen.
(Wobei auch gesagt werden sollte, dass der Compactor ja nur einen xmax von 5,5 mm hat und keine riesigen Ports braucht)
Das Modul hat übrigens eine 6 dB Anhebung bei 32 Hz und das Gehäuse ist dementsprechend darauf ausgelegt.
grevenbroicher
#527 erstellt: 19. Jan 2011, 19:32
Hallo, bei der Recherche für meinen geplanten Subwoofer bin ich nun über Mivoc AW 3000 / AW 2000 / AWM 124 auch beim SPL 812 angekommen - aus 3 Gründen: ähnlich simulierbar wie der AWM 124, mit stärkerem Fokus auf Musikwiedergabe gegenüber dem AW 3000, reduzierter Preis.
Die meisten Gehäusevorschläge sind mir allerdings zu klein, da ich den Compactor-Sub lieber hochbauen möchte wie den CT 245 http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct245.htm Die "attraktive Rückseite" des Chassis läd ja auch dazu ein.
Dazu kann ich, zu einem günstigen Preis, ein Aktivmodul bei 240 Watt @ 4 Ohm aus einem Umbau bekommen, bei dem fester Bassboost und Subsonic entfernt wurden. Der Verkäufer würde mir aber beides auf Wunschangabe "dazulöten" - ist ja je nach Gehäuseabstimmung wichtig, aber auch nötig?
Mit welchen Aussichten könnte der SPL 812 denn in 60 bis 70 Liter netto verbaut werden? Viele Angaben waren leider nicht zu finden.
Hansinator
#528 erstellt: 19. Jan 2011, 23:07
Wobei da erfahrungsgemäß deutlich mehr drin ist! wenn dann auch nicht mehr linear, schlecht klingts trotzdem nicht wenns auch mal mehr luft is die da bewegt wird
LG Hans
prof_schneiper
#529 erstellt: 20. Jan 2011, 01:45
60 Liter gehen gut, mehr würde ich ihm aber nicht geben.
Eine Tiefbassanhebung beim Modul ermöglicht kleinere Gehäuse -> nichts für dein Vorhaben.
Ein Subsonic währe jedoch nicht schlecht.
BassFetischist
#530 erstellt: 20. Jan 2011, 03:19
Hansinator ich war mal auf deiner Internetseite und da hast du ja auch einen Bereich, der sich mit dem Compactor beschäftigt (Allerdings mit dem 610, dem kleinen Bruder des 812). Ganz unten bietest du an, deinen 610 im Br für 250€ zu verkaufen, oder für 300 einen neuen zu bauen...
Findest du das nicht ein wenig überzogen?
Ich habe 5 Freunden letztens jeweils für 160 Euro ne Kiste mit Doppelbestückung des Compactors 812 im Br hingestellt und die waren sogar gespachtelt und mehrfach lackiert. Selbst da is noch was für mich abgefallen (zwar nich viel, aber trotzdem :P)
MfG
WarriorsClan
#531 erstellt: 20. Jan 2011, 03:21
Leute geht pennen morgen arbeit
BassFetischist
#532 erstellt: 20. Jan 2011, 03:24
Achja übrigens wird höchstwahrscheinlich demnächst ein Update von mir kommen, denn ich werde nem Freund ne Kiste in seinen Corsa setzen (allerdings diesmal nur ein 812, da er einen Teil seines Kofferraums noch haben will :D). Dieser wird höchstwahrscheinlich ne abgeschrägte Frontplatte haben und der Antrieb wird dann schräg nach oben abstehen und die Membran nach innen zeigen. Werde dann diesmal wahrscheinlich auch mit Reflexrohren arbeiten, welche seitlich aus dem Gehäuse zeigen.
MfG
Dirkmöhre
#533 erstellt: 20. Jan 2011, 12:34
Ich denke auch 300 sind schon arg.
ABER: Ich denke mal das submodul ist mit dabei
Dann relativiert sich schonmal einiges. Ich habe woanders ja schon zu dem amp von "C" geschrieben(Es kostet so 130Eu). Im Vergleich zu den berühmt/berüchtigten "Buddytecs" ist es um LÄNGEN besser! Die Verarbeitung, die Bauteile des Netzteils, und überhaupt. Dazu, dann noch den Teller, das Gehäuse und die ARBEIT .
Und wenn man dann noch weiter über den Tellerrand schaut, und versucht für ähnliches Moos n "fertigen" zu bekommen...., da wirds dann schon eng.
Und @last, ich denk mit Hansi kann man auch nochmal reden.
Dirk
PS und OT: Wie sollen wir dich eigendlich anreden?
HANS....das hört sich nach so nem alten Wehrmachtslandser an, HANSI nach "Wellensittich" . Und über "HANSA" brauchen wir auch nicht zu reden. Wer will schon wie Billigbier heißen . Sag mal an WAS dir lieber ist.
[Beitrag von Dirkmöhre am 20. Jan 2011, 12:39 bearbeitet]
grevenbroicher
#534 erstellt: 20. Jan 2011, 12:56
Danke, dann kann der Verkäufer ja den Subsonic bei 25 Hz setzen (war auch sein Vorschlag) und den Boost weglassen.
Jetzt stellt sich noch die Frage nach dem passenden Port bei 60 Liter netto - bei einer Fs des Compactor bei 27 Hz und dem recht starken Aktivmodul sollte möglichst eine Abstimmung gefunden werden, die das Potential auch umsetzt. Also mit Reserven bis zum Subsonic bei Heimkino - und ansonsten als guter Zuspieler der Stereoanlage.
EDIT: Komme mit den Freeware-Simulationsprogrammen noch nicht so gut zurecht, die Ergebnisse sind auch sehr unterschiedlich, und das Auslesen der Kurven... naja, habe halt noch nie einen Sub selber gebaut
[Beitrag von grevenbroicher am 20. Jan 2011, 16:04 bearbeitet]
BassFetischist
#535 erstellt: 20. Jan 2011, 15:52
Achja ich habe gar nicht mehr an das Modul gedacht
Dann normalisiert sich der Preis ja schon wieder ein wenig... Trotzdem noch 100 Euro Arbeit drin und gerade, wenn der Sub mit Fließ bezogen ist, bleibt die eigentliche Arbeit ja aus (Schleifen, Spachteln, Schleifen, Kanten, Schleifen, Lackieren, Schleifen, Lackieren... :P).
MfG
Hansinator
#536 erstellt: 21. Jan 2011, 19:17
Zuerst, eigentlich werde ich überall nur HANS genannt.... Wenn shcon nach billigbier benannt werden, dann nach Oettinger
Naja, das mit dem SUb verkaufen war eigentlich nie sonderlich ernst gemeint, den Preis habe ich mal aus Spaß hingeschrieben, hätte nie gedacht dass das wer bemerkt Eigentlich möchte ich ihn behalten. Wahr mehr so gemeint, dass wenn ich nicht irgendwie nen Haufen Geld dafür bekomme, er bei mir bleibt
LG Oettinger
grevenbroicher
#537 erstellt: 21. Jan 2011, 20:14
Ich habe meine Frage mal in das Subwoofer-Forum verschoben, weil sie ja mit dem Projekt in diesem Thread nicht wirklich was zu tun hat.
http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=6326
hellonwheels
#538 erstellt: 15. Feb 2011, 17:50
Hallo !
Will mich auch mal an einen awm12 mit dem compactor wagen
Wird dann mein erster Selbstbau
Habe aktuell einen Betasub 30 + restliche LS der Quantum 5xx Serie, und werde bald ein neues Haus bauen, das einen knapp 50m2 großen offenen Wohn-Essbereich haben wird, daher brauch ich mehr Bass .. glaub ich
Hab noch nen rappelnden (scheint was locker zu sein) Teufel Conecept E PE Magnum Sub hier, dessen Verstärker (100 Watt RMS im Mono Betrieb) als Verstärker dienen soll !
Wenn der Sub gefällt werd ich wohl nen zweiten bauen, welcher dann natürlich nen anderen Verstärker bekommt ... evtl T.AMP S-150 für die zwei kaufen..mal sehen ..
Aber erst mal den einen bauen
Hab da auch direkt mal ne Frage, und zwar würde ich den 812 gerne mit Akustik Stoff "verstecken".
Also dieser auf nen schönen Rahmen vor dem LS gespannt.
Wird der Sub durch den Akustikstoff gedämpft ???
Wäre ja wirklich ärgerlich :
Dachte an zB sowas hier :
http://cgi.ebay.de/s...&hash=item41546546ba
Der 812 ist schon auf dem Weg zu mir, mal sehen wann ich ins Bauhaus komme für den Zuschnitt
[Beitrag von hellonwheels am 15. Feb 2011, 17:52 bearbeitet]
BassFetischist
#539 erstellt: 15. Feb 2011, 18:22
klingt doch schonmal gut soweit
Nein der Akustikstoff sollte sich eigentlich nicht auf das Klangbild des Subs auswirken, wenn er durchlässig genug ist. Viele Subwoofer werden von Gitterschaum und Co versteckt, weil die Chassis beispielsweise nicht die allerschönsten sind oder ähnliches. Den Gitterschaum oder den Akustikstoff einfach auf ein geeignetes Lochblech kleben und vorm Gehäuse befästigen. Am einfachsten isses, wenn man dazu das Gehäuse einfach vorne 3cm überstehen lässt.
MfG
hellonwheels
#540 erstellt: 15. Feb 2011, 18:42
Sehr schön Also ist es Kein Problem wenn ich das so mache.
Denn so rein von der Optik ist der 812 für mich der Supergau
Habe grade mal den CEM Sub auseinandergebaut, und abgeklemmt etc.
Werde gleich direkt noch was Holz für ein externes Gehäuse für die Endstufe schneiden lassen, dann kann man diese nach belieben an Selbstbau Subs anschliessen
will einfach die beiden vorkonfektionierten Kabel an ein Anschlussterminal leiten, das in die kleine Kiste verbaut wird.
Bauplan ist ja dieser hier oder ? http://pics.poisonnuke.de/upload/30/BauplanfrMDForiginal.jpg
MDF in 19 oder 22 mm schneiden lassen ?
Achja, welchen Durchmesser bekommt denn Der Ausschnitt für den 812 ?
und werden noch weitere Verstrebungen im Gehäuse benötigt ?
[Beitrag von hellonwheels am 15. Feb 2011, 18:46 bearbeitet]
BassFetischist
#541 erstellt: 15. Feb 2011, 18:46
Lass dir das in 19mm schneiden. Gibt kaum messbare unterschiede zwischen 19er und 22er.
Verstrebungen sind immer besser! Streben, welche die Wände des Subs miteinander verbinden, veringern die Gehäuseschwingungen stark!
MfG
WarriorsClan
#542 erstellt: 15. Feb 2011, 22:48
@hellonwheels
Denke das sind so 28cm musst dann halt messen, aber lieber 2mal bevor du es zu groß aussägst!
Und der bauplan ist der richtige habe den selbst benutzt! Das gute ist halt das bei dem Bauplan die verstrebungen aus 19mm dicken MDF bestehen welche in der mitte ausgesägt werden und nicht aus den planken die zusammengeklebt werden.
hellonwheels
#543 erstellt: 16. Feb 2011, 23:05
Nochmal Danke für die schnellen Antworten
Schön das in dem Thema noch was los ist
Hab mir eben nochmal ein Bild vom Innenleben des CEM gemacht, zu mehr bin ich heute nicht gekommen...musste nach der arbeit noch holz machen usw usw ...
Gehäuse für den Amp soll wie das von WarriorsClan werden ...eimfach die "Konsole" des Subs als Wand des Amps nutzen, und das Bedienteil an eine Seite.
Wird dann sogar fernbedienbar der AWM12
[Beitrag von hellonwheels am 16. Feb 2011, 23:05 bearbeitet]
hellonwheels
#544 erstellt: 18. Feb 2011, 23:38
Sooooo es gibt was neues zum Projekt
Gekauft wurden :
- Anschlussterminals /2X
- Akustikstoff in Schwarz
- Pins für den Bespannten Rahmen vor dem Speaker
- Holzleisten für diesen
- MDF in 10/19/22 mm Dicke für Gehäuse und Amp
- Schnell trocknender Leim
- Lack in Seidenmatt Weiss
- Passender Velours Roller und Zubehör
- Spachtelmasse und Zubehör
...Morgen gehts los
Tja ja kommt schon einiges zusammen, rund 100 Euro mit 812 und noch ohne richtigen Amp ..ist ja eher ein Notbehelf
Aber da man im AWM12 Gehäuse ja so einiges machen kann denke ich lohnt sich das bestimmt
Hab übrigens für den Sockel nur 19 er schneiden lassen hab ich grad bemerkt .... schlimm ??
Achja, empfehlen sich eigentlich Spikes oder Gummie Füsse unter dem Sub ?
[Beitrag von hellonwheels am 18. Feb 2011, 23:42 bearbeitet]
BassFetischist
#545 erstellt: 19. Feb 2011, 16:57
Also das Gehäuse aus 19mm zu machen, reicht völlig aus, wenn du noch Verstrebungen hast. Messungen haben mal bestätigt, dass sich die Gehäuseschwingungen fast nicht unterscheiden, wenn man ein 19mm Gehäuse und ein 22mm Gehäuse gegenüberstellt.
MfG und viel Erfolg
Dirkmöhre
#546 erstellt: 19. Feb 2011, 17:22
Na, da sagt mir die eigene Erfahrung n ganz Anderen!
Ich so n knapp 60Liter-Ding damit gebaut. Aus 19er. Der ist mir bald , ne besser der ist mir echt durch die Bude gehüpft .
N viddel Pfund bewegte masse, kann man nur durch GEGENMASSE im Schach halten.
Jedenfalls hab ich mir echt n Wolf geleimt! Das Ding mit nochmal so viel "Holz" von innen+außen versteift, beschwert.... (hinterher!) . Solange bis Ruhe! Nur, Vollpfosten Dirk hat den LS mit gekonterten Gewindeschrauben eingebaut. DA kommt nu keiner mehr dran
Nehmt echt besser das "dicke"
Dirk
PS: In dem Sinne, es lebe die Kinderarbeit. Der einzige wer drankam war der Nachbarsjaust. Doch der wächst.
hellonwheels
#547 erstellt: 19. Feb 2011, 21:55
könnte man doch notfalls ne dicke Natursteinplatte (Granit oder so) drauf kleben, und gut is .. oder seh ich das falsch ?
mal noch ne etwas blöde frage
will dem sub ja erst mal kein festes Modul verpassen, sondern nen anschlussterminal einbauen, sollte ich das Kabel vom 812 zum Terminal quasi frei hängend im Sub verlegen, so das es keine Wände berührt, oder an der Seitenwand befestigen oder so ??
Dachte nur das es beim Anliegen an der Wand etc vibrieren oder rasseln könnte wenn der Sub läuft !!
und dann noch was, reicht da 2,5 ² Kabel ? Hab hier noch nen gutes liegen..
[Beitrag von hellonwheels am 19. Feb 2011, 22:21 bearbeitet]
BassFetischist
#548 erstellt: 19. Feb 2011, 22:58
Ja man kann den Sub auch noch mit Spikes auf ne Granitplatte stellen und diese dann mit Spikes auf den Boden, wenn du ankoppeln willst.
Ja lass es einfach frei im Sub hängen das Kabel. Und 2,5 reicht für das Kabel locker!
Dirkmöhre
#549 erstellt: 20. Feb 2011, 12:56
DAS enphele ich eigendlich in JEDEM subwoofer threat.
Setzt in den Sub nur ne Anschlußklemme, baut den amps n eigenes Zuhause!
Ihr werdet sehen, es kommt einem schneller n neues Modul ins Haus als man oft denkt.
Und, wenn man es einigermaßen "hübsch" macht, dickere LS-Kabel mimmt, kann man sich dann der Verstärker auch zur normalen Anlage stellen!!!!
Ein Beispiel noch dazu: ICH fand es immer sauschwierig, nen subwoofer auf den Hörplatz abzustimmen, wärend ich hinter den sub
Dirk
BassFetischist
#550 erstellt: 20. Feb 2011, 18:19
Falls übrigens Jemand so eine Kiste gerne hätte, ich hab hier jetzt dummerweise noch eine rumstehen nagelneu -.- Einer meiner lustigen Freunde ist nämlich nach dem Bau dann eingefallen, dass er sich doch ein anderes Auto kauft und die Kiste nun gar nicht mehr reinpasst.
Würde das Ding für 150Euro abgeben, auch wenn meine Arbeitszeit dann für die Katz war. So hab ich wenigstens die Materialkosten wieder raus...
Doppel-Br mit Compactor spl 812
MfG
flo42
#551 erstellt: 20. Feb 2011, 18:21
push
die teile sind echt heiß, kann leider keine weiteren subs unterbringen
Low-Budget Subwoofer "ALLOY CONE"
visualXXX am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  37 Beiträge
Hifikiller's--->Soundy_man's DIY Projekt
HifiKiller am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  137 Beiträge
Rear loaded Horn Subwoofer Selbstbau Projekt
modulate am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  6 Beiträge
Mein Boombox Projekt "Bassliner XL"
Grilli_303 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  41 Beiträge
Preiswerte, variabel einsetzbare Bassreflex-Breitbänderbox "Sarah"
FloGatt am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  355 Beiträge
Das NEXT Projekt-Ein Rundsstrahler/Fast
holly65 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  40 Beiträge
Projekt "Kommt mir bekannt vor"
dcmaster am 07.07.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  16 Beiträge
Vorstellung - 2 x Visaton W200S 4Ohm Subwoofer
MrColumbo am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  18 Beiträge
Mein erstes eigenes Projekt: FAST mit Tweeter - Twist
MisterOZ am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  29 Beiträge
LS Projekt entwickeln
der_schrauber am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedDohuaJed
  • Gesamtzahl an Themen1.560.610
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.381
